А как расчитывать такоф ФИ?Вижу обычный щелевой ФИ. В том же WinISD можно посчитать, задав прямоугольное сечение (исходя из ширины ящика и центрального бруска, если он нужен -- он для прочности кагбэ). Длина по средней линии сечения.
Интересно..Если Онкен, вроде как и ФИ а вроде и не совсем так. У Онкена Труба ФИ близка по площади к площади диффузора дина. тоже давно поглядываю на Онкены, делать, не делать. Как он всё таки звучит?
А как расчитывать такоф ФИ? Или все по готовому?
А как расчитывать такоф ФИ? Или все по готовому?Онкен - это действительно разновидность ФИ. Поэтому рассчитывается он точно так же. BassPort, WinISD, JBJ Потом уже по готовому делается подгонка когда часть порта перекрывается. Можно сделать немного с запасом по сечению порта для подгонки.
У Онкена Труба ФИ близка по площади к площади диффузора дина.У классического Онкена не только площадь, но и расположение портов в виде двух узких щелей по высоте всего ящика. Форма порта тоже влияет на звук как оказывается. Но классический Онкен это ящик литров 200 объемом с 15" динамиком. Если у Петра Алексееивича есть где такие ящики поставить, то у большинства места в комнате на такие комоды не предусмотрено. Поэтому и экспериментирую с маленькими полочниками.
Ну и поставил склеиваться пару деталей.Каким клеем? Ламинат -- капризное покрытие...
Ламинат -- капризное покрытие...Если наждачкой не пошкрябан.
. Зачем с обратной стороны еще подкладывать что-то?Имел в виду, что в задней панели дырка все-таки режется. Как-то так:
Или это из-за ограниченной длинны контактных болтов?
Каким клеем? Ламинат -- капризное покрытие...Пробный стык на "Момент Столяр" - продвинутый ПВА пока претензий по качеству к нему не было.
Если наждачкой не пошкрябан.После забивания пробок шкрябание крупной наждачкой обернутой вокруг деревянного бруска процедура обязательная. Поскольку края пробок немного торчат, или ДВП по краям вспучивается.
Не доверяю таким терминалам, хлипкие оне.Посмотри на конструкцию ящика. Если все это собрать и проклеить будет очень даже не хлипко. У терминалов задача держать соединение пока клей окончательно не схватится.
Есть программа - онкен-калькулятор. Отыскивается легко. Расчет отличается от просто ФИ.В студию пожалуйста и покажите как разобраться.
В студию пожалуйста и покажите как разобраться.Алексеич, тут и ссылки есть: http://www.audioportal.su/showthread.php?t=11448 (http://www.audioportal.su/showthread.php?t=11448)
Точнее, тонкую пластиковую "мыльницу", в которой они установлены.Это не вопрос. Есть куски обрезки стеклотестолита 5мм толщины. Можно и его вместо мыльницы прикрепить. Или усилить им эту мыльницу с обратной стороны. Чтобы внешний вид сохранить. Мыльницы я брал потому что так дешевле. У нас в магазине мыльница с двумя разъемами стоит 77руб, а отдельно один такой разъем 60. Зачем платить 240руб, когда можно заплатить 154?
Понял понял. но там столько написано... непросто за короткое время ознакомиться.
Бывал Я на этом сайте не раз.Понял понял. но там столько написано... непросто за короткое время ознакомиться.
[url]http://jensen-onken.narod.ru/[/url] ([url]http://jensen-onken.narod.ru/[/url])
Вот тут написано гораздо короче. И там же есть раздел "Онкен калькулятор" где можно скачать саму программу (точнее это файл Микрософт Эксел в котором делаются нужные расчеты)
Нашел знакомых с мебельного производства. Переслал им pdf файл и попросил сделать мне такие ящики. Ребята к делу подошли серьезно. Просчитали все размеры под 16мм МДФ сделали программу для распиловочного станка.
А это еще один баг мебелльщиков
Полный онкен по низам порвет! то, что по ссылке.Ничуть не сомневаюсь. Было желание сделать вот такой вот Онкен на своих 8"
В этом ящике, если не ошибся где-то 13,5л получается?
12,15 - это кого устроит? smile Вот там - звук!
Единственное надо будет следить, чтобы моль в колонках не завелась.
Осталось только какую нибудь декоративную решетку подобрать чтобы динамики прикрыть.Можно швейную канву попробовать :)
ИМХО зря игнорируем такое крепление грилей, как "застёжка текстильная", aka "липучка". СтОит две копейки, держит хорошо, ещё и акустически развязаны все компоненты, точность в установке не требуется, как у клипсов... Ну вроде как в космосе писАть карандашом, а не навороченной шариковой ручкой
Применял для крепления грилей - фигня!В чём фигня выражается, относительно клипс?
Ну вот и готово. Уже стоят и поют. Очень даже хорошо поют.Что то справа подозрительно только передняя панель видна?
Николаич, на правом мониторе Мурзяй?Ага, кот светофор.
Можно швейную канву попробоватьПро канву давно в курсе. надо только основу выпилить и крепеж продумать. Я уже было обрадовался по поводу липучки, да тут Валера свою ложку дегтю подлил.
Кстати, может кому интересно будет. Долго думал из чего ножки сделать, а тут увидел в магазине автозапчастей резиновые заглушки. Цена 3р50коп за штуку. Замечательные ножки получились.
хорошо замаскировался)Николаич, на правом мониторе Мурзяй?
Ну, се.. дожили. Три раза открывал фотку, всматривался, что же там стоит на правой АС... Что за прибор "мурзяй" такой? :facepalm: И потом-таки доперло ;D
Для канвы и вышивания крестиком как раз есть основа - круглый ободПяльца называется. Знаю.
Ну разве что как элемент защиты от детей и животныхОт детей (если они заинтересуются) спасет разве что пуленепробиваемый несгораемый сейф.
