Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: number_nine от 28 Февраля 2012, 07:34:29
Здравствуйте, коллеги!
А есть ли схема какой-нибудь приставки (к мультиметру или осциллографу) чтобы измерить h21э мощных транзисторов? Хотелось бы подобрать пары (есть много 2Т818/819 в мет. корпусах с ромбиком :) и радиаторы к ним).
приставка очень проста, это источник питания, резистор переменный, миллиамперметр, скажем, до 5ма - базовый ток мерить, и 500 мА мерить ток коллектора. Коллекторный ток делим на базовый, получаем статический Кус, можно дельту на дельту поделить, более правильно будет.
Вообще очень полезно почитать книги для начинающих радиолюбителей времен СССР (книги, в смысле, времен ) просто и доходчиво.
Где то здесь описано то что хочет сказать Hippo64
http://interlavka.narod.ru/interarh/umz.htm (http://interlavka.narod.ru/interarh/umz.htm)
Да про USB-приставку (самопальную, колхозно полезную) трепались тут на форуме. Сначала на старом. Потом на новом. Потрепались. На том дело и кончилось.
Благодарю за советы! И тогда такой вопрос - если мы меряем h21 в схеме с общим эмиттером и подобрали пару, будет ли у них равным h21 при схеме с общим коллектором? Думаю, что да, но за спрос денег не берут :) (по крайней мере здесь)
Имею по 12 штук 2SK1058 и 2SJ162 и по схеме провел замеры:
Схема измерительного стенда: [attachment=1]
Таблицы снятых характеристок:
2SK1058:
Н/П U затвор-сток при токе дэльта
1 мА 200 мА 500 мА U500 - U200
1 0,14 0,99 1,54 0,55
2 0,28 1,01 1,56 0,55
3 0,25 1,02 1,58 0,56
4 0,25 1,02 1,58 0,56
5 0,27 1,02 1,57 0,55
6 0,26 1,03 1,59 0,56
7 0,24 1,01 1,58 0,57
8 0,26 1,01 1,57 0,56
9 0,27 1,03 1,58 0,55
10 0,25 1,02 1,59 0,57
11 0,24 1,03 1,6 0,57
12 0,26 1,01 1,56 0,55
2SJ162
1 +0.08 -0.84 -1.59 0,75
2 +0.02 -0.88 -1.64 0,76
3 +0.06 -0.93 -1.69 0,76
4 +0.06 -0.92 -1.68 0,76
5 +0.04 -0.91 -1.67 0,76
6 +0.08 -0.84 -1.57 0,73
7 +0.04 -0.91 -1.66 0,75
8 +0.05 -0.91 -1.66 0,75
9 +0.09 -0.81 -1.56 0,75
10 +0.05 -0.97 -1.7 0,73
11 +0.03 -0.92 -1.68 0,76
12 +0.05 -0.9 -1.66 0,76
Мужики, кто может подсказать – можно ли подобрать пары из этих мосфетов для схемы в классе АВ без ООС. Я с ними ещё не робил а в не понятке.
На Вегалабе есть Игорь Виноградский- Igwin, он делает безосники на этих транзисторах. http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/48353-%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-Noosfera. Человек достаточно контактный.
спасибо - постучусь
У них там на форуме есть такая фишка, зайдешь в его профиль и можно найти все темы где он участвовал. Потому как Игорь человек довольно активный разбираться придется долго.
Хочу сделать вот такую штуку (есть детали), в конце статьи (под звёздочкой) указано насчёт подбора транзисторов по "максимальному коэф.усиления и минимальному коллектор-эмиттер насыщению", указано мерить при 2А... это нормальные требования??
И как это мерять?
В смысле - нужна схема измерительного стенда, может кто-нибудь поделиться-нарисовать?
У тебя же схема с ООС и требования к подбору транзисторов минимальные. Я давно уже усилки с ООС не делаю, поэтому и делаю более тщательный отбор, чтобы на токе покоя параметры пары были близкие и кривые характеристик минимально расходились. Но это, так сказать, ловля блох, обычно достаточно на импорте, чтобы при выбранном токе покоя напряжения Э-Б, З-И были близки.
