Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: ToxiN от 08 Апреля 2012, 10:21:14
Ребята, есть сия схема.[attachment=1]
В качестве S3 выступают 3 малогабаритные рклюхи с бесперебойников. При переключении каналов слышны громкие щелчки. Причем при переключении на чистый звук - щелчок по ощущениям громче (возможно из-за низкочастотной составляющей). Резисторы на землю вешал - толку ноль. Где еще рыть?
Странно, что никто не ответил... В схеме не показаны обмотки реле и подводка к ним питания. Может дело в этом?
Обычно параллельно обмотке ставиться диод , который предотвращает выбросы напряжения протво ЭДС при переключении реле.
Диоды стоят?
Изначально, скорее всего реле нет. то уже я ставил, так как будет футсвитч. Диодов обратных нет, поставлю - послушаю.
