Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: AB от 17 Декабря 2012, 19:22:27
Для проведения тестирования звучания ламп на готовых усилителях, а может и работы, необходимы ламповые адаптеры.
Вариант для примера: низ (штыри) - 6Н1П, верх (гнезда) - 6Н8П. Обратный вариант проблем не вызывает.
Заказывать с eBay нет желания, т.к. не известно их качество при большой цене и влияние на звук.
Аудиолюбы и комрады, прошу поделиться описанием конструкции и снижением влияния адаптеров на увеличение паразитных связей, если кто делал аналогичные ламповые адаптеры. Нет желания наступать на грабли, если можно их обойти.
Такие адаптеры вобще то не для тестирования звучания нужны,а для измерения тока смещения.Как раз наоборот низ штыри из октальной лампы,верх либо тоже из октальной либо пальчиковой.Более детальный процесс видел в какой то теме на Гитарплеере,Поискать в Гугле или на Ютубе ролики посмотреть с процессом не трудно.
:o
ээээээ...... что курили за ток смещения ?
;D
Борис, поищите на сайте "аудиопортал.ссу" тему по лампе 6п18п что то вроде усилитель за 1 вечер. Может Женя помнишь? Там один коллега сделал универсальную макетную плату с октальными и пальчиковыми панелями. С минимальными телодвижениями возможно перепробовать любое количество ламп в любых конфигурациях. И Вам всегда гарантирован надежный контакт
L0ki, для гитарников :) буржуи не предусматривают самостоятельного обслуживания вне сервисных центров.
скорее всего очепятка, т.е. 6Н8С.
Т.е. по сути вопрос состоит в том как сделать переходник где сверху "окталь" снизу "пальчик" ?
Если да, то ищите тару от бескорпусных транзисторов применявшихся в гибридных микросхемах.
- Там как раз для каждого транзистора стеклянный низ пальчиковой панельки с ногами,
на эти ноги транзистор исходно и разварен
(я так понимаю для целей тестирования/измерения перед установкой в гибридку).
Вариант :facepalm:
- резать стекло убитой пальчиковой лампы, выковыривать из нее все потроха, паять провода, и заливать эпоксидкой
как то совершенно не радует своей геморойностью.
Поэтому можно поступить проще:
берем керамическую ламповую пальчиковую панельку.
Разбираем ее полностью ( в том числе и высверливаем центральную заклепку).
Далее в ламели панельки паяем подходящие штыревые контакты,
потом все это собираем, стягивая панельку винтом.
Далее думаю понятно.....
Я, немного по другому делал:
к октальной панельке припаевал проводки толщиной близкой к штырькам пальчиковой панели.
Кончики проводов залужёные
Не так выразился :D. Напряжение смещения, измеряется при этом ток через лампу - для этого между катодом и землей ставят резисторы (обычно 1 Ом) и измеряют падение напряжения на них (по закону Ома оно прямопропорционально току). Внутри такого адаптера распаивается резистор(так как место позволяет) и наружу выводится пара проводов или "щупы" от мультиметра.Просто вставляем эти "щупы" в мультиметр и измеряем.
конечно не забыв припаять проводки к каждому контакту панельки и припаять переходник.
Вобще не понимаю нафига такой переходник,где снизу "пальчик" а сверху"окталь"?Обычно,те адаптеры что есть в продаже НА TUBE-TOWN это окталь-окталь либо окталь-пальчиковый,но не наоборот.Если просто чтобы заменять 6н2п на 6н9с или 6п1п на 6п6с,то это совсем не те задачи которые от него требуются и для чего он предназначен.А предназначен он для измерения смещения.
Да, верно. При модернизации уже готовых ламповых УНЧ не всегда можно безболезненно изменить конструкцию и установить панельки с большими габаритами. Перекидывать весь УНЧ на макетную плату и обратно - это трудоемко и ....
Все варианты адаптеров у меня получались трудоемкими в изготовлении. Из-за этого и обратился к форуму.
Делал из умерших 6П9,-удобно
Самый менее затратный вариант - из старых электролитических конденсаторов и ламповых панелек. Два электролита (без потрохов) вставляются один в другой и в крышку вклеивается панелька. Стопорить цилиндры можно винтами. В нижнюю панельку вставляются латунные штыри.
Заказал с хорошим внешним видом ламповые переходники на eBay и просчитался.
Прозвонил их и понял, что китаезы проходили практику на Малой Арнаутской в Одессе. Цепи накала отсутствуют полностью. Разобрать не возможно, т.к. посажено на клей. Решил предупредить о "граблях" на eBay. Не наступите!
Не покупайте ламповые переходники на eBay!
[attachment=1]
Успехов в воплощении идей!
