Мастерская => Технологии => Тема начата: AlViS от 03 Мая 2013, 19:53:34
Кто сколько градусов выставляет на паяльной станции
1. При пайке припоем ПОС-60?
2. При пайке феном паяльной пастой?
3. При осадке трубок?
Интересуют реальные данные. Просто, у меня многовато получается, данные термометра проверял, более-менее точно кажет.
У меня станция Люкей 702
Я обычно выставляю 250С при пос61, трубки осаждаю потоком в 300. Тоже люкей702.
П.С. трубочка укорочена слегка, вокруг термоэлемента тонкая медная фольга.
Я тоже 235-250. Не многовато получается?
Осаживаю при 150-180.
Фольга у меня стоит алюминиевая :fr: а трубку не укорачивал - перепаивал нагревательный элемент.
Мне кажется, что показания температуры на паяльных станция очень условны...
(ну по крайней мере, те что из поднебесной - т.е. большинство)
нужно относиться к индицируемой цифре не как к температуре,
а как к условному числу :laugh:
просто подобрать под каждый припой и запомнить - ВОТ!
ну не так чтобы уж условны, а вполне себе. Понятно что +/- 10 градусов как с куста. Тем не менее подбиралось таки экспериментально.
И не просто вполне себе, а разница в единицы градусов. И то, эту разницу можно отнести на способ измерения. В серии из 10-15 измерений разницы будет ещё меньше.
Измерял профессиональным поверенным термометром с термопарой поверхностного измерения (типа лучковой) и заодно термометром тестера VC9808+ со штатной термопарой со спаем "шарик".
ПОС60 370* Без свинца еще выше.
В корне не верно. ПОС-60 температура плавления 190*. Чем больше свинца тем выше температура плавления.
по показаниям моей пс пос-61 ~290 ;)
Неправильно. У чистого олова температура плавления в районе 232 градусов цельсия, у припоя ПОС 90 (10% свинца) - 220, ПОС 61 (40% свинца) - 190, у ПОС 40 - (60% свинца) - 238.
ПОС 60 наиболее легкоплавкий припой из этой серии.
Безсвинцовые припои - отдельный разговор. П200А (90%Sn, 10Z%N) - 200, а с кадмием, индием и таллием - 165 и ниже.
Если это теоритическая дисскусия - то всё верно!
Но на практике нужно толко ЧТО-Б ДАННЫМ ПРИПОЕМ и ДАННЫМ ПАЯЛНИКОМ(паялной станцией)
получалась хорошая пайка!
Я просто путём экспермента подбираю комплект припой-жало-циферки_на_дисплее
и не парюсь!
А я о чём говорил? Или все кроме меня имеют ПОС-90? :laugh:
ПОС61 онли тру энаф.
Я только 61!
Именно так. ;D
На практике я тоже подбираю и не парюсь. ;)
Паяю с детства, но раньше перед глазами никогда не было таблы с циферками. В лучшем случае - стрелка с секторами или три светодиода Вот и стало интересно, а как у других? Отчего всё-таки настолько больше температуры плавления?
Ну, не знаю, чистое олово - есть, ПОС 90 и ПОС 40 где-то в закопушках валяется. Паяю-то, понятно, 61... ;D
