Разное и полезное => Микроконтроллеры и их программирование => Тема начата: lgedmitry от 02 Октября 2013, 21:30:30
Сегодня-таки научился буквы писАть.
Надо сказать, готового рецепта в инете накопать не смог.
Пришлось помучиться.
Вот что получилось: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Выкладываю листинг, вдруг кому полезно будет:
* lcd_servo1.asm
* Created: 30.09.2013 19:18:45
* Author: se
.macro del //задержка
ldi bebe,@2 //0,0,1-0.6338us
ldi meme,@1 //0,1,0-0.16ms
ldi kuku,@0 //1,0,0-40.96ms
subi bebe,1
sbci meme,0
sbci kuku,0
brcc pc-3
.endmacro
.macro lcdcom //отправка команды в ЛСД
cbi portc,rs
ldi bebe,@0
out portd,bebe
sbi portc,e
del 0,0,3
cbi portc,e
del 0,0,60
.endmacro
.macro lcddata //отправка данных в ЛСД
sbi portc,rs
ldi bebe,@0
out portd,bebe
sbi portc,e
del 0,0,3
cbi portc,e
del 0,0,60
.endmacro
.macro initlcd
//настраиваем порты Д-на вывод данных. С4 и С5 на вывод е и rs соответственно
ldi bebe,255
out ddrd,bebe
out portd,bebe
in bebe,ddrc
sbr bebe,((1<<rs)|(1<<e))
out ddrc,bebe
sbi portc,rs
sbi portc,e
del 0,200,0
lcdcom 0b00111000 //8бит шина 2строки 5*8 пикселов в знаке
lcdcom 0b00001100
//забиваем символы в знакогенератор
lcdcom 0b01000000
// Б
lcddata 0b00011110
lcddata 0b00001001
lcddata 0b00001000
lcddata 0b00001110
lcddata 0b00001001
lcddata 0b00001001
lcddata 0b00010111
lcddata 0b00000000
// Е
lcddata 0b00011110
lcddata 0b00001001
lcddata 0b00001000
lcddata 0b00001100
lcddata 0b00001010
lcddata 0b00001000
lcddata 0b00010111
lcddata 0b00000000
// Р
lcddata 0b00011110
lcddata 0b00001001
lcddata 0b00001001
lcddata 0b00001101
lcddata 0b00001011
lcddata 0b00001000
lcddata 0b00010100
lcddata 0b00000000
// Н
lcddata 0b00011010
lcddata 0b00001001
lcddata 0b00001001
lcddata 0b00001101
lcddata 0b00001011
lcddata 0b00001001
lcddata 0b00010001
lcddata 0b00000000
// Д
lcddata 0b00011110
lcddata 0b00001001
lcddata 0b00001001
lcddata 0b00001001
lcddata 0b00001101
lcddata 0b00001011
lcddata 0b00010001
lcddata 0b00000000
// Й
lcddata 0b00011010
lcddata 0b00001000
lcddata 0b00001001
lcddata 0b00001011
lcddata 0b00001101
lcddata 0b00001001
lcddata 0b00010001
lcddata 0b00000000
lcddata 0b00000000
lcddata 0b00000000
lcddata 0b00000000
lcddata 0b00011110
lcddata 0b00000001
lcddata 0b00000000
lcddata 0b00000000
lcddata 0b00000000
lcdcom 0b00000001
del 0,17,255
lcdcom 0b00000110
.endmacro
.equ rs=5
.equ e=4
.def bebe=r16
.def meme=r17
.def kuku=r18
.org 0
rjmp start
start:
initlcd
lcdcom 0b00000001
del 0,10,0
lcddata 'n'
lcddata 'u'
lcddata 'c'
lcddata 'l'
lcddata 'o'
lcddata 'n'
lcddata 0x20
lcddata '-'
lcdcom 0b11000110
lcddata 6
lcddata 0x20
lcddata 0
lcddata 1
lcddata 2
lcddata 1
lcddata 3
lcddata 4
lcddata 1
lcddata 5
loop:
rjmp loop
вот мой вариант работы с HD44780 или KS0066U, на Си.
http://catcatcat.d-lan.dp.ua/skachat/biblioteki/biblioteka-dlya-rabotyi-s-lcd-indikatorami-na-drayvere-hd44780-ili-ks0066u/
Библиотека состоит из 5 функций которые облегчают вывод на индикаторы любых сообщений. Библиотека корректно выводить как латинские так и русские символы, очень удобна для формирования строковых сообщений.
InitLCD () - функция начальной инициализации дисплея. Необходимо использовать один раз в начале программы.
ClearLCD () – очистка индикатора. Когда необходимо полностью очистить индикатор.
CursorLCD (unsigned char stroka,unsigned char stolbec), где stroka – номер строки 0-3, stolbec – 0-40. В функции нет проверки привязки к типу индикатора, по этому необходимо корректно вводить номер столбца и номер строки. Используем эту функцию, когда необходимо установить курсор для вывода сообщения с определенной позиции индикатора. Пример, CursorLCD(0,5); – вывод в самую верхнюю строку с 6 знакоместа.
StringLCD (const unsigned char *str); – вывод строки текста в положение курсора, длина текста не должна превышать 255 символов. Хотя для вывода на индикатор необходимо учитывать его длину. Необходимо понимать, что драйвер HD44780 представляет собой управления до 40 знакомест, а в зависимости от того как производитель подключил драйвер к ЖКИ матрице и сколько он таких драйверов использует в дисплее, то превышение длины строки может в одном варианте привести к потере информации, в другом, то что конец строки появиться на третей или четвертой строке дисплея.
Пример,StringLCD(“Привет мир ILLISSI!!”);
(http://catcatcat.d-lan.dp.ua/wp-content/uploads/2013/03/illissi_lcd_19.jpg)
SendLCDdata (unsigned char data, unsigned char rs); – загрузка в индикатор команды или данных для вывода на индикатор. Где data - код символа или команда, rs - 0 команда, 1 – данные. Предназначена когда необходимо вывести какой-то определенный (не печатный) символ из таблицы кодировки или команду. Пример, SendLCDdata (0xEF,1); – выводит на дисплей символ градус, SendLCDdata (0b00001111,0); – команда – дисплей включен/курсор включен/мигание курсора включено.
Catcatcat, Ген, завтра попробую твой вывод строк поглядеть поближе. Темка интересная :v:
Если будут непонятки спрашивай помогу.
lgedmitry, Шрифт прикольный )
xar, когда-то давно я на ротной стенгазете буковки плакатным пером выписывал. А тепрь и руки не те, да и противная буква "М" никак в слове "ГРОМК." не выходит: либо на М не похоже, либо стилистика нарушается.
Могет кто другое слово знает, чтоб вместо "ГРОМК." написать можно было? ;-[
кажись, придумал! Надо написать: "УРОВЕНЬ". И буквы все нормальные, и сокращать не придётся :yah:
и по олдовому :v:
А можно я немного поумничаю ? ;-[
Родной атмеловский ассемблер делает метки в макросах локальными, поэтому вполне можно писать так
loop:
subi bebe,1
sbci meme,0
sbci kuku,0
brcc loop
.endmacro
Куда понятнее чем brcc pc-3
Правда с гнутым ассемблером такое не прокатывает, если сделать метку loop внутри макроса, то она будет размножена при каждой подстановке, и получим кучу ошибок. там надо использовать другой синтаксис для локальных меток:
.macro del d1 d2 d3
ldi bebe,\d3 //0,0,1-0.6338us
ldi meme,\d2 //0,1,0-0.16ms
ldi kuku,\d1 //1,0,0-40.96ms
1:
subi bebe,1
sbci meme,0
sbci kuku,0
brcc 1b
.endmacro
Но все же del, lcdcom и lcddata лучше оформить в виде подпрограмм, а не макросов. А то память может очень быстро закончиться.
Я на ассемблере лет 8 сидел, и все никак не решался на Си перейти, а когда перешел, забыл ассемблер, как страшный сон. Как на Си все легко :yah:. Думаю новичкам надо с Си начинать. Хотя знание ассемблера обалденно помогает. Иногда читаешь на форумах, народ задает такие нелепые вопросы, что понимаешь Си немного отрывает от сути железа. Но зато перейти с одной модели контроллера на другою нет никаких проблем. И плюсов программирования на Си больше, главное время разработки значительно снижается.
А мне как вдолбили за мк и ассемблер, так никак и не решусь для них на сях писать
Андрей, вот именно этим сейчас и занимаюсь. ;)
Только в этой связи у меня следующая какашка вылезла: имею (на данный момент): один файл основной и 2 файла с подпрограммами.
Пишу в основном файле, в месте, где тушки подпрограмм должны быть: ".include d:\ и тд. и тп..." А противный компиллятор матерится, мол я вызываю подпрограммы, каких нету. Не хочет он, отчего-то открыть вложенные файлы и поискать там нужные подпрограммы. Как это победить?
Боюсь, если просто ".include d:\ и тд. и тп..." всунуть в начало программы, то и подпрограммы вместо конца в начале окажутся, чего совсем бы не хотелось.
А так всё с подпрограммами заработало, когда я просто текст из тех двух файлов в основной скопипастил. Только мне такой подход не очень импонирует. Ибо, когда подпрограмм будет раз в 5 больше - я в этом файле заблужусь. :wall:
ну насколько я понимаю
если такое написание:
#include <libpic30.h> - для файлов располагающих в каталогах по умолчанию. типа компилятор сам знает куда лесть и где искать.
если такое...
#include "graphic.h" - эти файлы должны находиться в рабочей папке вместе с главным файлом программы (main).
Уже тоже начинаю так думать. :-X
Я начинал с ассемблера. Потом на C перешел. Но случаются рецедивы, когда какую-нибудь функцийку на ассемблере дорисовываю, когда хочется, чтобы код работал так, как я написал, а не как компилятор наоптимизировал...
Первый опыт с Сями VID 20131009 224801 (http://www.youtube.com/watch?v=qMQrogLrHNU#)
Во-первых, надо на 8-ми проводное подключение ЖК перейти - должно быть быстрее, а то мне такая скорость не очень что-то.
А может ещё и ассемблерную вставку сделать. Потому, как не знаю, как можно по-быстрому в Си поделить на 2 с остатком. В ассемблере - проще простого. А тут-сдвинуть вправо легко, а вот где я carry возьму потом :d_know:
Не заморачивайся, в Си то же сдвиг есть ;D 8 проводная много ножек занимает, а так одним портом (8 битным) можешь полностью управиться с управлением.
Да нормальная скорость. Я вижу обычную инерционность ЖКИ, от которой никуда не деться. Можно попробовать ее чуть уменьшить регулировкой контрастности .
У ты бери не потом, а заранее : (x & 1)
или в более общем случае
x % y;
или в частном
x % 2;
подтверждаю, ЖКИ такого типа - очень инерционные, поэтому супер пупер скорости вывода индикации не получиться. Это не ОЛЭД на которых можно хоть кино смотреть ;D
A library OLED driver SEPS114A (http://www.youtube.com/watch?v=O8v2htftLxc#ws)
VID 20131029 105910 (http://www.youtube.com/watch?v=fD8cDCZD8sw#)
Кажись доделал.
Щелчков нет. По рецепту одесского камрада Лёши (aleyer), победил задержкой в 2мсек между включением "новых" реле и выключением "старых".
Дольше пришлось возится с детектированием помех индикатором уровня. Победил лишь питанием реле и атмеги от разных БП. Пришлось малость испортить безупречную девственность рисунка печатки. Там изначально всё на одной земле сидело ???
Думаю, в усе условия всёж-таки попроще будут. Там это всё на выходе будет висеть, а не на входе. И не будет длиннющих проводков.
