Начинающим и не только... => Радиодетали и компоненты => Тема начата: toshen от 27 Февраля 2014, 12:02:38
Перед попыткой собрать усилитель решил обеспечить его нормальным источником сигнала. Воспроизведение будет на ПК, стандартный ЦАП на материнских платах самую малость слабоват :)
Нашёл предложение Юрия по поставкам микросхем, в прайсе есть интересные варианты , вроде PCM1794A (24bit, 192kHz), но данный ЦАП и его аналоги не имеют ЮСБ-интерфейса.
Стал вопрос как же подключить его к ПК? Пробовал найти в интернете микросхему ресивера для ЦАП, но успеха не добился. Может кто-то привести пример хоть одной такой или даже посоветовать что-то конкретное?
А может, не стоит сразу на такое замахиваться? Попробовать для начала 2704/5 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1056.0), или 2902 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=93.0). Благо, конструкции обкатанные и опробованные.
Ну уж если совсем неймётся - то может, сразу на "котёнка" (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1691.0) накинуться.
ЗЫ: а вообще, неплохо бы зайти на главную страничку сайта (а не форума) и почитать статьи про ЦАП. Честно скажу, многие вопросы сами отвалятся!
Попробовать для начала 2704/5,
Лучше тогда 2706/7 у них есть И2С выход, потом пригодиться для апгрейда.
Так и планировал - начать с PCM290Х, но конечная цель что-то уровня PCM1794A. Пока разбираюсь с первым вариантом параллельно думаю над последним. Если с подачей сигнала на PCM290Х всё понятно, то PCM1794A меня поставила в тупик. На форуме нашёл упоминание, что PCM1794A уже подключали через ЮСБ, но описание каким образом пока не нашёл.
А я для кого ссылки раскидал? >:( Лень тыкнуть? Вот здесь же, прямо вот здесь (http://www.diyaudio.ru/article/a-39.html)!
Вот И2С который "потом пригодиться" и есть сигналы для ПСМ1794 и многих других.
toshen, не трать деньги и время на PCM290Х. Ни чему не научишся и результат сомнительный. Начинай сразу с псм1794, повтори чужую конструкцию и результат будет и знание. Если хочешь максимум качества с компа, то два пути:1. Via Tremor перепрошитый использовать в качестве транспорта(дёшево но попотеть прийдётся). 2. USB транспорт купить (дорого но проще). Если ноутбук, то только второй вариант. Да, если в материнке нет PCI слота, то тоже номер два.
Полностью согласен.
Мне почему то кажется что автор топика не солидарен в цапострое. Чего только стоит заявление: подключение псм1794 к юсби. И лучше начинать с азов по проторенной дорожке.
Собрав цап на псм29хх и псм270х он ничего не узнает о псм1794. Когда запустил псм2705 я не получил каких либо знаний по построению цапа на AD1853 и звуком был крайне не доволен. AD1853 и PCM1794 и им подобные-это другой уровень и принцип построения. Причём не так сложно в них разобраться как кажется! Много схем отработаных и повторённых, причём цыфровая часть стандартна.
Я где-то ошибся и собрать цап на основе 1794 с подключением по юсб не получится? Юрий уже предложил DIR9001, когда я интересовался о наличии различных микросхем.
С 2705 хочу начать потому, что всё таки он даст полезный опыт. Дело в том, что я хочу с нуля (или вернее сказать "с даташита") реализовать ЦАП без готовых печатных плат и т.п., а также несколько изменить схему в соответствии с предложенными улучшениями из других проектов, такими как внешний источник питания... Опыта в таком подходе нет, а без него ,если будут допущены ошибки при создании1794, будут некоторые затруднения :)
Чуток объясню, что к чему, хотя я сам от вас не далеко ушел .Если напишу не так, знающие люди пусть поправят .Я считаю от 2705 ни какого опыта не будет, элементарная обвязка не имеющая ни чего общего с 1794.
Цап состоит из цифрового аудио-ресивером DIR9001,WM8804 и т.д. DIR9001 принимает сигнал SPDIF и по шине I2S передает на ЦАП( PCM1794,AD1853 и куча других).Все эти ЦАПы принимают данные по шине I2S,(ее еще называют квадратная шина)Шина I2S состоит из четырех сигналов: DOUT, LRCK, BCLK, MCLK. I2S можно получить и из USB при помощи PCM2706/07.Все эти источники I2S обладают не высоким качеством. Идеальным вариантом считается USB транспорт с синхронизация от ЦАПа. Вариант который можно повторить ,это TANGO c Веги. Остальные, известные мне варианты, только купить. Далее ,после цапа идет так называемый выхлоп. Он состоит из преобразователя ток /напряжение(I/U) и ФНЧ,это если цап имеет выход по току, но есть цапы имеющие выход по напряжению ( AD1852,AK4399),там I/U не нужен, только ФНЧ.
Принцип работы ЦАПа я изложил очень примитивно, не умею объяснять ,да и сам мало понимаю.
Почитать можно тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7268&st=0 и тут http://tqfp.org/sound/modulnyy-cap-na-ad1853-chast-1-priemnik-s-pdif.html
Вот блин, прочитал название топика: Юрий спрашивает как подключить псм1794 к компу.
Ну да, собирай котенка "Blaсk end kitty": там и излюбленный цап на псм1794, и рессивер spdif сигналла на дир9001. Маленькая поправочка: дир9001 принимает поток только до 96кгц.
Еще цап сам частоты не генерирует, на плате цапа установленн блок генераторов подключенных к архи чистому источнику напряжения, чтоб не было искажений и артифактов в частоте "джитера" Но тут тебе придется налету отслеживать частоту семплирования аудиозаписи, и подстовлять нужный генератор в определенную сетку частот. Многие этим не заморачиваются и тактируют цап от источника i2s сигналла: будь то xmos, sm6631, dir9001, ak4113.....
Начал перерисовывать схему из дташита 2705C для последующего создания ПП и появилось два вопроса.
1. Выход с 27го пина SUSPEND это сигнал о состоянии ожидания? Если да, то можно просто подключить светодиод через транзистор и резисторы и замкнуьть на землю?
2. Что за элемент цепи обозначается Т-образным символом (как половинка конденсатора)?
(http://s8.postimg.org/b8qgqcjyd/img.png)
да, для управления ведомым устройством
У буржуинов так питалово обозначают
Здравствуйте снова!
Нарисовал свою печатку, спаял - при подключении к ПК "Устройство не опознано".
Помыл ещё раз плату, пощупал тестером - вроде бы всё хорошо, но без изменений. Помогите найти ошибку :srr:
DipTrace файл (http://rapidshare.com/share/F2DEC54937837C965F16E224F41AF54E)
Справа зеркально. Три SMD 0805 без подписи - это перемычки.
Или рисунком
http://postimg.org/image/kcbvpwgh7/full/
Кажется понял. Перепутал выводы на ЮСБ порте
Работает=) Слава госпоже Удаче, микруха выдержала мои издевательства
Мои поздравления, теперь бери любой проект от Дмитрия Lynx :D
На днях услышал мнение, что керамические СМД конденсаторы не желательны для ЦАП. Также в интернете попадалась информация, что СМД резисторы более предпочтительнее резисторам ТХ.
Думаю подобный вопрос должен был рассматриваться на форме. Где можно почитать рекомендации к использованию определённых видов деталей в ЦАП и УЗ? Интересует СМД vs ТХ конденсаторы и резисторы, а также керамические vs плёночные конденсаторы.
Также хотелось бы узнать о "калибровке" номиналов. В даташите было сказано:
1."C1, C2: 10-pF to 33-pF capacitors (depending on load capacitance of crystal resonator)"
2."C9, C10: 100-μF electrolytic capacitors (depending on tradeoff between required
frequency response and discharge time for resume)"
3."R7, R8: 330-Ω resistors (depending on tradeoff between
required THD performance and pop-noise level for suspend)"
1.Каким образом мереть загрузку конденсаторов кварца?
2.Тут совсем непонятно о каком балансе идёт речь.
3.Тут допустимый диапазон 0-330 Ом и уменьшаем сопротивление до тех пор, когда перестанут быть слышны шумы в состоянии ожидания?
1- Конденсатор в кварце ставь какой есть, предпочтительней 18пФ. Этот конденсатор дает нагрузку, чтоб генератор не попер на разные частоты, по гармоникам кварца.
2- смд резисторы углеродистые, а выводные.. как повезет. Единственное что смд резисторы в одну подложку сделаны, а выводные имеют нарезку, что придает ей своеобразную индуктивность и шумы. Предпочтительней металопленочные резисторы, так как вносят меньше шумов.
3- керамические конденсаторы с маркой керамики NPO самые музыкальные, и самые точные. Если есть возможность, то бери их. Керамика марки x7r, y5v имеет худшие показатели по точности и шумам, их и ругают. Китайские вимы: Полипропилен, фторопласт- бро, лавсан- не бро. Лавсановые конденсаторы хороши в цепи фильтрации питания. Я вхожу в группу счастливых людей, которые не слышат разницу в керамических и полипропиленовых конденсатарах.
3б-Эллектролиты: в звуковых дорожках (разделительные, межблочные) от них избавляйся как только сможешь. У них есть такие параметры как: ESR, ESL (внутреннее сопротивление и индуктивность обмоток). портят звук, не оставляя от него и следа.
Ко всем рекомендациям имеет смысл прислушиваться: при наличие динамиков, наушников с чувствительностью не менее минус 100дб.
Простите за примитивные вопросы, но хочу во всём разобраться и со схемой "Схема включения PCM1794" из Black kitty (http://www.diyaudio.ru/article/a-39.html) - есть неясности.
(http://s16.postimg.org/k99zyc051/image.gif)
1. Почему используются резистор и перемычка на землю? Как это работает? Я бы просто поставил кнопку с одним контактом на пин микросхемы, а другим на питание.
2. Почему между пинами поставлены резисторы? Я так понимаю, что выходной сигнал из ресивера должен соответствовать требуемым параметрам ЦАП.
3. Что даёт узел диод+резистор? Пониженный ток пройдёт через резистор и откроет диод, после чего ток будет идти через диод без понижения. Где я ошибся?
4. С какой целью пины 10-12 посажены на землю, а не просто "висят в воздухе"?
toshen,
1 - пин по умолчанию подтягивается к питанию, перемычка просаживает его на землю. так исключаются неопределенные ситуации, которые бывают когда пин висит в воздухе.
2 - шина скоростная и индуктивность проводов может влиять на сигнал. добавляя активное сопротивление мы снижаем добротность цепочки.
3 - при подаче высокого уровня емкость заряжается через резистор относительно медленно, при подаче низкого - разряжается через диод относительно быстро.
4 - в воздухе по хорошему ничего висеть не должно, если не указано обратное (см. п.1.)
Под цифрой 3 это ресет. ЧТоб пуск всегда начинался с нуля, это обнуляет все триггеры в микросхемах. Потом со временем конденсатор зарядится до логической единицы, и устройство начнет работу. Диод даст мгновенный разряд конденсатора, на случай кратковременного прерывания питания.
Под цифрой 4- это конфигурация микросхемы. Лучше почитать даташит там где таблицы. Ищи знакомые слова, в таблицах к ним даются пояснения и параметры.
Дело в том что хоть и передаются данные по i2s шине, но форматов передачи данных вагон и маленький прицеп. Вот на этих пинах конфигурируется Клок и формат.
Под цифрой 1- + питания это логическая единица, земля -это логический ноль.
Все Входящие пины никогда в воздухе не должны висеть. то от наводок сети их параметры будет колошматить с сокрушимой скоростью
Отсюдова начинаются веселые разговоры о том что не работает.
Вот тебе ответ на будущее: внизу схемы под маркировкой L9 Agnd и Dgnd это цифровая и аналоговая земля. По сути это два разных устройства на одной плате. И их земли объединены лишь через этот небольшой дросселёк. Так как на цифровой части платы некошерно укакано шумами частоты равной частоте Mclk
1. Это нормально, что при установленной перемычке питание будет просаживаться на землю? Вариант, когда перемычка используется в любом случае в развязке пин-земля/пин-питание(сделать 3 штырика), чем-то хуже, лучше или тоже самое? Для чего были использованы резисторы? Ведь это линия питания, а не сигнала.
3. Резистор нужен для повышения времени зарядки конденсатора? С какой целью?
Это нормально,
через 10кОм.
или тоже самое?
да, то же самое. только зачем.
С какой целью?
цепь задержки. то есть определение длительности импульса.
Есть некоторые вопросы по чёрному котёнку.
(http://s27.postimg.org/mr2a73on7/pcm1794_Power.jpg)
Аналоговая и цифровая земли соединены непосредственно. Следует ли в точке 1 добавить L8? Или L отсутствуют т.к. элемент следует добавить поближе к аналоговому приёмнику?
В каком случае следует использовать ферритовые бусины, а в каком кольца? Как подобрать их параметры?
Вопросы к "Схема включения PCM1794":
Почему использованы резисторы R11-R14, а не ферритовые бусины?
В сети AP использовано 4 конденсатора С31-С34, а не 2 потому что пара должна располагаться возле приёмника питания? В таком случае для пинов 21-23 микросхемы PCM1794 конденсаторы не использовались по причине отсутствия необходимости стабилизации питания?
Для DIR9001 23 пин нужно посадить на аналоговую или цифровую землю?
Есть ли смысл "висящие в воздухе" ноги микросхем (для DIR9001 №1, 2...) садить на землю?
ап:)
+ Если в точке 1 ставить L, то только для аналоговой земли или цифровую землю тоже следует отделить вторым L от провода к диодному мосту?
Скорее весего я так понимаю аналоговая и цифровая земля разделены, но сходятся в одной точке: у клем. чтоб не было набега фаз.
Я не компитентен в подобных ворпосах, сейчас бы Дмитрия или Александра (автора), а так гадать?
Здравствуйте. Продолжу тему т.к. для интересующих вопросов по DIR9001(Audio inferface receiver) создавать новую будет излишним.
1.1. Actual Sampling Frequency Calculator - что это за зверь и с чем его едят? Судя из названия, это вычислитель фактической частоты дискретизации. Для чего он может понадобиться?
1.2 По даташиту, если не нужен данный вычислитель, кварц в схеме можно не использовать. Есть ли польза от кварца, даже без вычислителя? Когда-то встречал в Интернете рекомендацию использовать внешний кварц в обязательном порядке, вот только не уверен что это относится к данной области.
1.3 В контексте описания данного вычислителя даташит оперирует аббревиатурами XTI и PLL. Что они означают?
2. Пин микросхемы "AUDIO" (Channel-status data information of non-audio sample word, active-low):
Насколько я понимаю из описания
This is the output pin for the audio sample word information of the channel-status data bit 1:
L - Audio sample word represents linear PCM samples.
H - Audio sample word is used for other purposes.
данный пин можно использовать как сигнальный (о некорректном формате данных) или для управления источником сигнала. В моих планах использовать СПДИФ-порт компа, и, я полагаю, это исключает возможность получения микросхемой некорректного формата данных. Получается необходимости в данном пине нет, и тут возникла неясность для меня: оставить пин "висеть в воздхе" или посадить его на землю? Собственно вопрос стоит задать по-другому. Когда ноги микросхемы необходимо соединять с землёй? Всегда или в зависимость от того, что пин входной/выходной и по другим параметрам?
Он и есть, нужен для управления ЦФ ЦАП или для индикации входящей частоты. Без кварца прекрасно работает и пользы от кварца в плане качества нет.оставить пин "висеть в воздхе" или посадить его на землю?
оставить в воздухе.
Есть на просторах интернета пример восстанавливающего фильтра для ЦАП, вот часть схемы:
(http://s1.postimg.org/mdqgkay6m/img.jpg)
Фильтр Батерворта по Салену-Ки. Зелёной областью обозначен сам активный фильтр. Если я правильно предположил, в нём допущена ошибка (исправлено красным) т.к. в оригинале схема такая
(http://s9.postimg.org/amxbi2xy7/img2.gif)
Вопросов несколько и самый первый - глупый=)
В области "1" показан конденсатор на 2,5мкФ? Имеет ли какой-нибудь смысл в параллельном подключении двух кондёров или просто проблемно найти данный номинал?
Область "2" - пассивный ФНЧ. Что даёт использование данного фильтра совместно с активным фильтром?
Какую роль в области "3" выполняют R6 И R7, C9?
