Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: Nzif от 20 Января 2015, 14:34:43
Всем здравствуйте, есть следующий вопрос.
Есть схема платы, на основе LME49810, вопрос заключается в следующем, будет ли платка работать на частоте 100 кГц, по даташиту LME, микруха держит эти частоты. Далее, если платка не будет работать на частоте 100 кГц, то что требуется выполнить, для работоспособности?
Спасибо за ответы.
Привет Всем!
Я могу предложить вам прочесть книгу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2051663
А Данилова. Может он и не аудиофил, но инженер он хороший. Там найдете ответ на ваш вопрос.
За выложенную схемку СПАСИБО!
Nzif, очень любопытно... а зачем Вам такая верхняя граница диапазона?
У вас есть аудоматериал соответствующего разрешения?
Если скорректировать соответствующим образом, то работать будет, но по мощности не более 0,5 - 1 Вт.
Здесь лучше взять 1 шт. 6п3с - и 5 Вт будет обеспечено.
5W 10^5Hz проще всего, наверное, с lt1210 снять ???
:fr:
Ребята, я искал схемку на КИТ. Я ея нашёл. В ответ , (хотя может быть и в пространство!) оставил ссылку на книгу А.Данилова "Прецизионные усилители мощности." Книга хоть 2004 года, но многое там актуально как закон Г. ОМа.
Я хотел сказать что я не топикстартер.
Хотя темка интересная. :yes:
LME49810 ещё та штучка!
http://lib.qrz.ru/node/5397 вот что я нарыл ещё.
http://rockgrotto.proboards.com/thread/8187/headphone-protector
http://forum.cxem.net/
http://www.connexelectronic.com/
Что говорят"на любителя".
И ещё компактный вариант http://www.pansonaudio.com/ 60 ватт на 4 ома. ;)
[attachment=1]
Усилитель SE на 300В, Мне задали вопрос: - Зачем надо или не надо сверлить отверстие вокруг лаповой панели для охлаждения ламп? Что дает это охлаждение? Как правильно ответить?
Куплю лыжную мазь для асфальта ...
Ну если вы не хотите ставить кулер, и мощь вашего творения не более 10 ватт , то можно и не сверлить. Хотя у LME49810 уже есть радиатор и ток потребления ея не более 100мА, точнее 50 по паспорту... :) Ей хватает штатного радиатора. :)
60 ватт на 4 ома
Андрей, это вы серьезно про 60 Вт на 100 кГц пишете?
Нет, мне нужна была схема КИТА на LME49810 Поисковик выбросил меня сюда.
Хотя в книге А. Данилова , я приводил ссылку выше, есть подробный материал о том как спроектировать такой усь... стр 250.
Хоть и старо, но интересен подход, решение усилителя напряжения.
Если кто решится делать УСЬ на рассыпухе то ... я бы порекомендовал прочесть. Меньше шишек было бы набито. Этот что -то без коррекции 400 кГц на максимальной мощности. По крайней мере так заявлено. :)
Сейчас пытал УСь на LME49810 по схемке в начале темы. 20 вольт синуса на С1-65 (FLUKE 112 показывает 15 вольт переменки) на частоте 200 кГц ... Искажения не мерял, нечем, но амплитуда не падает.
Хотел его загнать в ограничение - на 20 вольтах срабатывает защита, отключает АС.
Точной схемы нет, один драйвер 49810 я уже спалил (СТАТИКА, однако...) когда по ОБЕСТОЧЕННОМУ ЛАЗИЛ С ТЕСТЕРОМ искал ноги и проводники, так что вот так.
Я думаю что тот компактный УСь, что фото есть в теме, свои 60 ватт отдаст, если мой отдает 100. :yes: ведь у него защиты нет.
Если ответят мне эти компактные , и много денег не запросят за 6 шт тогда я куплю у них на свою трехполосную , четырех канальную шарманку.
LME дорого стоит, блин 500р и не стонать... Я бы ещё поиздевался.
:cr: Доиздевался! ещё один драйвер приказал искать себе замену... :o На максимальной мощности загнул я ему за 200 кГц... Что ж, пошёл волшебный дым... :srr:
В длинноволновом вещательном диапазоне использовать такой унч, конечно нонсенс.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
:D
Будет ли конкретно указанная плата работать, не знаю, а вот схема с двумя (2SA1943 и 2SC5200) транзисторами работает прекрасно на нагрузке 8 Ом. Сделал более 10 штук, все проверял до 200 кГц, на 100 Вт, работают до сих пор. Сжег пару штук на нагрузке 4 Ома, из за 6 кратного превышения мощности. Плата у меня большая, с конденсаторами питания на ней.
Заменил драйвера LME на настоящие от Тексиса. Полёт нормальный. В защите добавил емкости до 1000 мкф. Отключаться защита перестала на синусе 20 вольт.
Что имеете ввиду? Отличная микрушка, всё с полпинка и звук хороший.
