Источники аудиосигнала => Цифровые => Тема начата: Protos8622 от 06 Сентября 2015, 10:49:22
добрый день уважаемые форучане!
есть данный в названии девайс с переделанным цапом PCM1794 на 8 каналов.
делал его сам, у алексея купил только плату.Все нормально работало пока не появилась мысль избавиться от родных еволов (TC9482N),послушав данные цапы без еволов,на прамую с выхлопа в усилок на домашке!
ситуебина значит такая,подключался к еволам с выхода лпф на разделительные конденсаторы перед входом в евол( E311/E312/E313/E314/E315/E316)значит после того как наслушался я этого всего дела дома решил поставить данный проц в машину и тут понадобились еволы так как без них данный девайс теряет весь свой смысл т.к. еволы регулируют поканальные гейны эквалайзер и т.д.
подключился обратно к разделительным кондерам обратно я понял что регулировка не появилась и звук вообще не реагирует на родной энкодер в головном устройстве!
далее опишу что было выаяно из проца:
1.родной цап IC604
2.обвязка цап E612 E613 E614 E621
3.родной лпф IC301 по IC304
4.конденсаторы E301 по E308
после долгих попыток понять почему нет звука наткнулся на странную вещь(нечаянно щупом замкнул вход евола с выходом)звук пошел но не регулируемый до одного момента по шкале от 1 до 35
с 1 по 35 звук одного уровня громкости, а когда 0 то соответственно звука нет.
и опять у меня возник вопрос как так?
вот не пойму где мне ковыряться!
на сколько я понимаю еволу задается регулировка по цифре с цпу на ногах12 14 15 16 17
Разобрался я почему у меня не стартовали родные еволы!
В общем там идет три ноги управления DATA,STB,CK каждая из этих ног имеет приблизительно одинаковое сопротивление порядка 15мом в теории,при нажатии кнопки громкости на осциллографе появляется прямоугольный сигнал с размахом 4.71в на двух ногах DATA,STB, а вот на ноге клока сопротивление 18.2ком и при нажатии на кнопку громкости цифра проходит но только размах 180мв!
есть подозрение что ногу клока пробило,но сигнал проходит только с недостаточной амплитудой для старта евола!
как мне это побороть?
Старый стал наверно, совсем, ни хрена не могу понять написанное... :o
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=Yd6-YOUGRMg#)
в общем вопрос в том что можно сделать с ногой CK(клок) выходящей с ЦПУ на евол, чтоб с 200мв сигнала поднять до 4.71в?
Я же описал проблему с шиной управления рг в первом посте в добавленном !
там идет три ноги управления РГ по цифре, я их промерял осциллографом и вот что показал осциллограф:
При изменении громкости в процессоре на осциллографе появляется прямоугольный цифровой сигнал на момент переключения громкости по контактам DATA,STB,CK.
1. DATA 4.71 вольта
2.STB 4.71волтьта
3.CK 200 мв.
И, из-за того, что по клоку проходит цифра с малым размахом сигнала не запускается микросхема TC9482N, соответственно звук в аналоге не регулируется!
(https://pp.vk.me/c625119/v625119191/4cecc/tNk8PG6rgqA.jpg)
вот что там получилось.
