Источники питания => Блоки питания для звукотехники => Тема начата: martin0 от 28 Ноября 2015, 21:53:01
всем привет.подскажите нормальное ли питание для усилка? http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7-IRF510-LM317-Headamp/12AU7-IRF510-Headphone-Amp-Schematic.png
вообщем трансформатор,диодный мост и кондеры на 1000uf в этом блоке,а остальные кондеры уже в корпусе усилка(так как все не помещается). и мне нужно питание точно 12.6в и была вот такая штука,понижающая напряжение (на схеме как прямоугольник)
http://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-DC-DC-LM2596-Step-Down-Adjustable-Converter-Power-Supply-Module-Newest/1814236129.html
https://yadi.sk/i/hB4UgjOOkozjf
Для самой этой схемы,как впрочем и для любой другой подобной, стабильного питания не требуется. Стабильное тебе требуется,насколько я понимаю,из за питания от того же источника накала лампы.
В любом случае использовать импульсный преобразователь совершенно излишне, он эффективен только при большой разнице между входным и выходным. В твоём случае для стабилизации будет оптимальна та же LM317.
Ещё лучше будет,если стабилизировать только накал лампы,а саму схему запитывать от более высокого напряжения.
Кстати, конденсатор на входе(С1) здесь абсолютно не нужен.
