Акустика => Акустические системы => Тема начата: Althair от 15 Февраля 2016, 12:39:55
В советах как-то мимо прошло, спрошу тут. Сабж, как говорится ;D
Динамикам сошлось питанием, признаков жизни не подают, катушка в зазоре перемещается только руками.
Стоит ли овчинка дубильных веществ?
Думаю надо перемотать ( грамотно ) и послушать . :yes:
Хорошие вуферы(в Меридиан плохих не ставили) восстановить интересно, но непросто будет. Провод катухи люмиёвый, и, как бы, не квадратный.
Ничто не мешает перемотать медным и круглым :)
И с обратным витком как Игорь делает :yes:
Обратный тут не нужен ( чисто мое .... ) .
Отмечено, что гильза замкнутая. Или это парный глюк? И я, и Никита отчетливо видим замкнутую гильзу.
Не должно такого быть , нужен зазор .
может быть изолированная лента , как в имп трансах комповых БП ?
Фиг знает, там горело, не разберешь без пузыря ;D Ну, или без разборки динамика
Лучше и то , и другое . :drink:
Так и спиться недолго ;D
Ничто не мешает найти квадратный алюминиевый. Перемотав на круглый медный получаете другой динамик.
Заметьте, не я это предложил.
Вопрос аутентичности не стоит. Явно изменится масса, ибо меди надо поболе. Уплывет многое, но измерения ТС никто не отменял.
Температура плавления меди на 400 гр. выше ;-[
Да начала плавления меди сгорит лак, поведёт катуху ... да и вообще, дело не в этом. Микродинамика уползёт, чуйка изменится. Динамик считали плотно при изготовлении, моделировали. Жалко тратить силы, чтобы свести всё на нет. Там корзина прекрасная, неплохой диффузор. Не кевлар или уголь, как у B&W, но тоже вполне адекват. Такую акустику желательно реставрировать.
Если она и изменится, то очень незначительно. Для сохранения геометрии и хотя бы активного сопротивления катушки, диаметр медного провода придётся уменьшить. Сопротивление его всё равно будет меньше чем у алюминиевого. Соответственно вырастет количество витков. Возрастёт BL. А ток, который держал алюминий, медь выдержит легко при полученном диаметре.
Такой мотор и не заметит изменений в весе. Как не заметит изменений в звуке даже "златой Ух". Насколько я в курсе, алюминиевый провод применяют совсем не для облегчения массы катушки. Например в сабовых динамикам проф. аппаратуры.
Уже столько ВЧ динамиков пересажено с алюминия на медь... А тут мидвуфер.
Недавно Фостексы 175 перемотал с алюминия на медь с обратными витками, отметили улучшение звучания. Когда-нибудь пришлют данные измерений. Обещали по крайней мере.
Чего тянуть? Прыгать надо!
Игорь!
Да я вполне понимаю, что с алюминием геморно начиная от "где взять" и заканчивая "как запаять". Соответственно, дальше можно все хотелки загнать в прокрустово ложе применяемых технологий, а потом сказать: "Во! Блоху подковали!"
Про золотые ухи я не буду вообще рассуждать. Просто покажите мне кто-нибудь снятые приборами характеристики динамика после перемотки вот прямо как в паспорте на тот Сис.
С картинками.
Вообще, это неотъемлемая часть ремонтного цикла. Должна быть.
Да, знаю, у нас так не принято.
Главное, где взять то, что нужно. Запаять проблем нет вообще. Даже голый Al. Про покрытый медью даже не говорю.
А глянув на ПДФ-ку данного динамика, я вообще бы не заморачивался с выбором медь/алюминий. Тем более, что для сравнения нужны те же условия измерений. А где их взять?!
100% уверен, что алюминий (и алюминий ли в катушке?) там вовсе нее для облегчения подвижки. Разница после перемотки между Al/Cu - десятые доли грамма.
Согласен, найти непросто. В смысле, найти есть где, но в маленьких количествах не купить.
С замерами ты преувеличиваешь проблемку. Болижнее поле - требования к окружению сильно меньше. При нужде можно и походно-полевой аналог безэховой камеры соорудить, но это уже отдельная песня.
Вот именно. Песня отдельная.
Мы не знаем в каких условиях и чем производились замеры этой модели динамиков. Если уж брать за основу оригинальные данные.
А так-то снять характеристики самому у исправного и сравнить с перемотанным. Но исправного нет. Алюминия (если он в катушке конечно) нет. Тогда только: - БОНЗАааааЙ!!!
Я тоже считаю,что в данном случае(вуфер и резина) не сильно и повлияет. С легкими подвижками(ШП) да.С ними и ТС то гуляют в зависимости от множества факторов,вплоть до относительной влажности :D
323f, Сергей, мне кажется, что Вы несколько путаете цель мероприятия, речь не идет о скрупулезной реставрации динамиков, с конечной целью сохранения аутентичных параметров :d_know: Очевидно, полученные в итоге устройства будут отличаться от оригиналов, причем даже так
с обратными витками
Собственно, а почему нет? Особенно, учитывая халявность обретения доноров :)
Чем замеряли - неважно. Нужен калиброванный микрофон, файл коррекции и Спектра. Камеру я делал из листа гофрированного поролона(такой, пирамидками) отлично получилось. Так мне и мерить-то полтора раза надо было. Вся радость обошлась в полторы тыщи.
В принципе, при замерах нужно получить ТС-параметры послеремонтные, а для этого даже микрофон не нужен. Зато ясно будет, куда двигать акустическое оформление перемотанной головки.
Просто это никому не надо. Вот ещё - заморачиваться!
... Ну да, провода искать нужно. Это проблема. На всяких Аоиэкспрессах, наебаях ... Возможно, и у наших производителей что-то есть, но, опять же, хлопотно, дорого ...
Да ничего я не путаю. Как всегда, есть два подхода.
Почему в Союзе не было хорошей акустики? Вот потому как "+/- два лаптя по карте - годный допуск", "слепила из того что было", и "и так сойдёт".
"каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу..."
