Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: MetalHeart от 14 Марта 2017, 21:28:37
Знаком кто-то с такими готовыми выпрямителями (точнее БП)?
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/IRM-05-DB.pdf
Какова их надежность?
Хочу в усилитель в качестве дежурного питания поставить для питания платы управления. Т.е. будет постоянно включен в сеть, в т.ч. без присмотра.
Или все же лучше самому спаять на отльном трансе, мостике, стабе?
Фирма хорошая. Именно с такими дела не имел. Недавно в качестве дежурки применил зарядку от Самсунга. До этого на работе месяца три в розетке торчала не выдергиваясь. Так сказать проверку проходила.
(http://static.svyaznoy.ru/upload/iblock/85c/eta%20-u90ewegstd.jpg)
Перед этим БП предохранитель на 0.5А отдельный, чтобы если в твое отсутствие чего и коротнет в нем, то предохран сгорит не дав загореться самому БП. Это в качестве предосторожности и думаю проблем не будет.
Предохранитель само собой :v:
Про готовые импульсники тоже уже думал (от зарядки или универсальных БП с переменным напряжением), но что-то побоялся наводок и грязи от него в питание самого усилителя.
А этот МеанВелл ничем собственно не отличается от обычной телефонной зарядки (детальки по качественней внутри стоят скорее всего).
В дешевых зарядках детальки стоят самые дешевые и половина из них (то что касается фильтров ВЧ как правило) просто не впаяны. Поэтому я взял достаточно дорогую и брендовую зарядку.
Для верности повесил ей на выход еще один CLC фильтр (конденсаторы по 1000мкФ 2шт шунтированные пленкой 0.47) и катушку на ферритовом сердечнике (из компового БП из фильтра). Смотрел осциллографом на выходе. ВЧ пульсации 200кГц не превышают 1-2мВ в остальном диапазоне чисто. И то я не уверен, что эти наводки именно от этой зарядки, а не от 3-4 работающих в комнате компьютеров, 6 светодиодных светильников на потолке и т.п. импульсной гадости которой сейчас вокруг понатыкано везде.
