Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: Злой от 26 Ноября 2017, 12:17:34
Есть такой в наличие, думаю сделать управление на МК. Никто не связывался с таким? С самим управлением вопросов то особо и нет, а вот с остановкой в конечных положениях есть. Не в курсе там редуктор жестко сидит на валу или через муфту какую нибудь?[attachment=1]
У всех подобных между редуктором и валом резистора стоит проскальзывающая муфта, так что не парься
Отлично, а то не хотелось поломать не начав ;D
Делал себе пред с таким РГ. Правда плату брал на eBay. Логика работы схемы такая: при включении все реле селектора разомкнуты, а регулятор на 10 секунд включается на уменьшение громкости. Когда доходит до крайнего левого положения, то просто стоит и гудит. После переключается на увеличение громкости на небольшой угол и включается реле селектора, но почему то 2. (не разобрался, как вставить фотографии из галереи)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=profile;area=aevaitems;u=7893
Спасибо, у китайцев брать не хочу, осваиваю МК, а тут полезное с приятным. Просто так моргать светодиодами не интересно, да и самая главная и дорогая часть, сам потенциометр уже есть.
Это просто по случаю получилось взять. Если ещё будет нужда в моторизованном РГ, то тоже лучше сам сделаю.
