Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: Boir08 от 03 Февраля 2011, 00:29:18
доброго времени суток, беда товарищи беда!!!
В нетбуки вылетает ошибка ERROR 22 при попытки установки винды а точнее загрузки ее с харда, до этого на буке стоял линукс вроде все стер :wall:
Форматни из под ДОСа полностью хард, например PartitionMagic-ом
хард форматил акроником на стационарном компе, тут еще такая проблемка что сидирома нету на нем
Переставь систему с флешки. Я уже давно не пользуюсь CD/DVD приводами. Вариантов два: скачать готовую под флешку с сайта с софтом или загрузить образ любой системы используя UltraISO. Если не в курсе какие кнопки жать, спрашивай.. А вообще, как только покупаешь новый ноут, лучше бы сразу заводской образ сохранять..
нетбук не новый, до этого стоял там линукс, был бы очень благодарен если скажете как обычный образ на флешку записать
Boir08, Денис, я кому нах вчера час объяснял что делать надо??? А ошибка твоя из-за того что в MBR остался GRUB от мандривы, давай включай мозг >:(
Запустить установку винды в режиме Recovery Console
Дать две команды: FIXBOOT, потом FIXMBR, перезагрузиться и расслабиться.
http://bc-avrora.ucoz.ua/publ/sozdanie_zagruzochnoj_fleshki_dlja_novichkov/14-1-0-544 (http://bc-avrora.ucoz.ua/publ/sozdanie_zagruzochnoj_fleshki_dlja_novichkov/14-1-0-544)
эти команды пробовал они не помогают
ура поставил, помогло низкоуровневое форматирование и востановление разделов в акронике, всем спасибо за советы
да я понял что от MBR остался GRUB от мандривы, а вот как его от туда выкурить понять не мог
Ну, может ещё кому пригодится.. http://greenflash.su/ (http://greenflash.su/)
НЕ ВЕРЮ! (с) Станиславский.
Набранные в косоли восстановления (Recovery console), эти две командывыносят MBR и boot-сектор, переписывая их стандартными виндозными. Это я как аццкий одмин со стажем говорю.
ну смысла врать мне нету, у меня по крайней мере с этими командами ниче не вышло
а может кто сможет подсказать где дрова на вот эту машинку скачать для ХР очень интересуют дрова на видео, на сетевой контроллер и Ethernet-контроллер???
_http://www.netbook-club.ru/Drugie/obzor-packard-bell-dot-s-kav-60.html_
я может быть сильно гениален нов вот не пойму никак как от сюда качать _http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download_
Выбираешь модель и качаешь спокойно..Там дровишки только на Виспу: http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download (http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download)
format c: /mbr
из-под доса
вместо c: - нужный диск естественно
