Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: ren от 08 Февраля 2021, 16:50:04
Коллеги, посоветуйте какой ламповый ушник собрать в качестве "первого опыта"? Сигнал будет подаваться с линейного выхода, уши 32 Ома. Спасибо.
Определись: с трансом или без. Это сильно сузит выбор.
Без транса пока что
Тогда сделай тыщу раз повторенный ушник "Олега Иванова", вот хотя бы отсюда http://musicangel.ru/mess161.htm
Лично у меня он не в фаворитах бродит - больше трансформаторные варианты нравятся, но звук вполне ничего.
Также очень рекомендую что-то типа "паравозика"/"лаконика" - оригинал здесь http://laconiclab.ru/lunch_box.html
На самом деле там очень распространенная старая схема катодного повторителя Уайта, просто все отлажено и практически не требует никаких настроек (ну чуть-чуть). Мне его звук до сих пор нравится. Самому его собрать также не проблема совсем, необязательно конструктор покупать. Правда, с низкоомной нагрузкой он не любит связываться. Но практически все бестрансформаторные ушники больше заточены под высокоомную нагрузку, так что с твоим требованием по-любому будет какой-либо компромисс :d_know:
Тогда сделай тыщу раз повторенный ушник "Олега Иванова", вот хотя бы отсюда [url]http://musicangel.ru/mess161.htm[/url]
Спасибо! Тогда еще вопрос... К српп не потребуется усилитель напряжения при условии подключения усилителя к линейному выходу?
У него да, чуйка невысокая. Но с "компового" линейного выхода вполне норм. С "обычного" может не хватить, надо смотреть :d_know:
Дима, по твоей ссылке нет дополнения к статье Олега Иванова, где он предварительный присобачил на двойном триоде к этому усилителю, иначе он не усилитель, а ослабитель :)
Где то лежит дополнение, но не нашел пока.
У меня несколько лет не доставался это ушник с полки, к нему и уши спецовые есть "Koss pro4aa titanium"- 250ом.
У нас тема была про ушник от Lokki, а на "паровозик" даже печатки попадались.
нашел
http://r-lab.narod.ru/Rlamp01.htm#Part08
Лаконик от схемы Локи отличается только тем, что на входе стоит триод, а не пентод.
32 омные наушники на этой схеме тоже звучат.
ren, вот тут почитай
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4049.0
И тут еще есть немного
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=874.0
А тему я, наверное в "ламповый" раздел перенесу.
Как вариант:
Как вариант:
Для высокоомных наушников.
Да нормально он с 32 Ом наушниками справляется...
В "пальцевом" варианте на входе ставим 6Н1П, 14П, 23П, 24П, а на выход 6С19П.
В распальцованном варианте на входе на входе 5692 на выходе 6336 :cr:
Ага :yes: У меня даже где-то скачанное это есть. Если надо будет, то выложу
Только с последовательным резистором в 50-150 Ом. У меня так :d_know:
Звучат и без резистора. Другое дело КАК звучат, кому то может и такой звук приемлемым будет. Еще и от наушников зависит тоже. Затычки от мобилки или комповая гарнитура из дешевых или студийные Байердинамики очень разный уровень и усилители тоже им нужны разные соответственно.
Низкоомным наушникам или каменный усилитель или через трансформатор их подключать. Пару одинаковых торов габаритной мощностью ватт 10 с напряжением на выходе 12 - 20 вольт найти не проблема, для повторения Локиной схемы.
По ТЗ у ТС OTL :d_know:
У Рената, вроде, ламповый оконечник есть. Может попробовать к нему наушники подоткнуть. Всяко лучше ОТЛ петь будет.
По ТЗ у ТС OTL
Ну вдруг он ТЗ захочет изменить. Вот у меня лежит как раз парочка подходящих.
Диаметр 75. Высота с крепежной пластиной 40.
Ренат, обращайся в личку, если что.
Поддержу Александра.
По его совету сделал усилитель с торами, звук очень хороший.
У меня торы более мелкие чем у него, 220/16.5 25VA, снял с мелких блоков питания от охранной сигнализации.
Вот что у меня получилось с полосой:
При выходной мощности 0,125 Вт полоса вверх по -3 дБ почти до 95 кГц.
Меньше 6 Гц начинаются видимые на глаз искажения, но при этом -0.5 дБ.
Наушники у меня 32 Ома, а схема - УН от усилителя "Заратустра", на 6Э5П.
В планах было ещё попробовать схему Александра с дополнительной катодной обмоткой, но руки пока не дошли.
Тоже обе лапы кверху к предыдущим двум ораторам. Поставьте в српп пару торов через пленочный кондюк, становится заметно лучше.
Не, нормально, взяли - и закидали меня ссаными тряпками ;D. Человек чОтко сказал, что на данном этапе трансы - не его выбор. Отсюда и были советы :d_know:
Найдет небольшие торики, я понимаю, не всем доступны нормальные ТВЗ, сам помню, тащил с Митина с развалов аки коршун два ТВЗ-Ш. Не всегда у меня кладовка на втором этаже была забита доверху.
