Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: Revelator от 28 Февраля 2021, 12:44:36
Всем привет. Подскажите пожалуйста оптимальный режим для лампы 6Э5П при фиксированном смещении минус 3,1 В в тетроде ..??? То есть какие должны быть Ua и Ug2 для этой лампы ? :) :)
Максимально допустимое напряжение на аноде по паспорту - 150 вольт. При таком напряжении анода и второй сетки при смещении -3.1 (литиевая батарейка, я так понимаю?) ток через лампу будет меньше 5мА где то в самом низу в области самых кривых и нестабильных ВАХов.
Возьмите паспортный режим. 150в на аноде и второй сетке, ток 45мА при этом смещение порядка 1.3в - никельметаллгидридный аккумулятор. Или обычная алколайновая батарейка 1.5в - с ней ток анода будет чуть меньше - в районе 30мА.
Спасибо Танк.. :) :)
То есть на второй сетке 6Э5П должно быть сколько и на аноде ? Не меньше? :) :)
На самом деле, лампа весьма крепкая, можно (я так делал) вдуть 220-230 В с литиевой батарейкой, все прекрасно работает :v: (https://www.hi-fi.ru/audioportal/uploads/monthly_2007_03/6e5p_zero_bias1.jpg.d502a87ba772d4032da0b804273ee7fa.jpg)
Это ежели в триоде.
А вот тетрод, на 2-ую сетку дать вольт 180-190, на анод вольт 200-220 (https://rudatasheet.ru/wp-content/uploads/2016/12/anod_mes-14.png)
У свежей 3.35 В
Когда-то А.Торрес выкладывал на АП таблицу режимов. Не факт, что это распространяется на все лампы независимо от года выпуска, но для ориентира пойдёт.
Спасибо вам всем большое !!!
Скажите, а можно косвенные накалы драйверных ламп ЛК и ПК запитать от одной обмотки накального трансформатора если она тянет по тока ? Пришлось выпрямлять накал драйверных 6э5п, так как мой ТН-36 при всей включеной первичке выдает всего 5.9 В... Это не дело конечно... Можно от одной обмотки запитать накалы обеих каналов? И нужно ли делать два выпрямителя, или можно питать от одного ? :) :)
Да можно конечно :yes: Можно и переменкой, при этом лучше приподнять накал вольт на 50 над землей. И - лампа это очень надежная и дуракоупорная штука. Ту же 6э5п с литиевой батарейкой в пентоде я гонял и с 200\200, а однажды контакт в постельке батарейки пропал, и она без смещения несколько минут стояла. Анод краснючий :o Остыла - и дальше в работу :br:
Да, надежная лампа... Я на анод и 270 подавал (при минус 3). Тоже остыла, и дальше в работу. :) :)
