Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: Viktor D от 19 Февраля 2011, 15:50:35
Название: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.
Отправлено: Viktor D от 19 Февраля 2011, 15:50:35
Внимание!
cvserge, а во что обошлись трансформаторы и каковы их параметры?
Название: Re: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.
Отправлено: cvserge от 19 Февраля 2011, 16:22:04
Вить, основной тор 550 вт 2х33 В -3060р а второй для УН, я добавил обмоток для питания преда,который вставлю в один корпус у меня получился тор на 150вт его оценили 1550р
Я ценой доволен по сравнению с нашими местными расценками:)
Отправлено: Andrey от 20 Февраля 2011, 09:12:38
Это для одного канала?
Или питание будет общее для двух каналов....
Отправлено: cvserge от 20 Февраля 2011, 09:26:15
Оба канала питать буду от одного транса
Отправлено: MetalHeart от 20 Февраля 2011, 12:30:16
Киловатт для уся жирновато будет :)))
Отправлено: hippo64 от 20 Февраля 2011, 13:02:44
А 200Вт для 2х10Вт вполне нормально, имхо
Отправлено: kimsos от 20 Февраля 2011, 13:41:24
Кстати, заказывал в единичном виде транс на 360 Вт 2*+/-20в с экраном, обошелся в 2400 без доставки. А вот неделю назад заказывали толпой трансы: 220v/600Вт/2*51/18v 0,5A - обошелся в 1900р. + 240р. доставка.
Отправлено: Виталий_Мск от 21 Февраля 2011, 22:00:03
Может стоит заказать сразу несколько комплектов трансов? Авось дешевле выйдет? Я заинтересован, другое дело, что хрен вырвешься с работы.
Отправлено: GRafGRay от 21 Февраля 2011, 22:04:26
цены однако .... 150Вт 1,5 килорублика, однако .... я 160Вт в своей провинции 2х16В покупал 600р
што-то я совсем упустил, а какой сюда нужен транс, реально я имею ввиду с запасом по мощи для комфортной работы
понятно что и киловатный прикрутить можно, но оно:
1. дорого
2. перебр
Отправлено: kotofey от 21 Февраля 2011, 22:30:13
GRafGRay, Вроде в кукбуке было, толи 300, толи 400Вт...
П.С. Когда заказывал себе ТАН-тор для гитарника 150Вт - 1к, что в принципе не так дорого  :d_know:
Отправлено: smarold от 21 Февраля 2011, 22:33:08
У нас считают так: 1 ватт - 1 рубль. Ломят в основном за ТН-ы (до 2-3-х рублей за ватт). Но думаю - это выровняется и у нас, т.к. медь растет в цене.
Отправлено: MetalHeart от 22 Февраля 2011, 00:20:22
GRafGRay, если опираться на рекоммендации LC Audio - 500Вт на два канала.
Можно и меньше. Эти 500Вт выжмут из усилителя все что можно. Конечно, можно и меньше.
Многое зависит от АС, размера помещения, ну и допустимой громкости.. чтобы никто не жаловался.
Отправлено: GRafGRay от 22 Февраля 2011, 11:59:56
спасибо други, будет на что ориентироваться
Отправлено: sudjok от 24 Февраля 2011, 18:03:30
Вот дособрал два моноблока. Трансы 400 Вт - 2х33В и маленький 30 Вт 2х44 В. На вход поставил два разъема - для подключения второго моноблока для би-ампинга на басовую секцию АС. Впервые использовал такую фичу как прижим транзюков ВК медной пластиной - удобно и бронебойно получается. Питание обычное, раздельное. От бокового расположения радиаторов отказался - такое гораздо удобнее в сборке и наладке. Да и по взаимному влиянию думаю тоже гораздо лучше.На вхлде - сетевой фильтр и фильтр от постоянки в сети. Трансы Родниковые. Вообще не слышно ни какого зуда.[attachment=1]
Отправлено: Виталий_Мск от 24 Февраля 2011, 20:49:51
Сдаётся мне, кто-то у нас уже может с закрытыми глазами под аккордеон разбирать, собирать и смазывать Миллениум!  :cr:
Мне тут Лена подкинула ещё кусок силикона, только белого, сказала, что теплопотери как у слюды, т.е. меньше (лучше) чем у того кусочка, что я тебе давал.
Да, а каким проводом у тебя разведено питание вокруг конденсаторов - 1,5 или 2 кв. мм?
Ну что, никто не хочет в Москве и рядом собраться и мелким оптом заказать трансформаторы? Дешевле ведь выйдет!
Отправлено: MetalHeart от 24 Февраля 2011, 20:52:18
  :ROFL:
Да... у Олега всегда так просто, лаконично и красиво получается  :v:
Отправлено: sudjok от 24 Февраля 2011, 21:37:13
1.5 МГШВ - больше не бывает. А паять удобно.
Отправлено: Виталий_Мск от 25 Февраля 2011, 19:12:38
А у меня не движется. С работы прихожу - не до этого, сил, желания нет. Вот всё, на чём я остановился.[attachment=1]
Отправлено: smarold от 25 Февраля 2011, 19:25:05
Виталь, а корпусок - красавец!!! Где такой откопал?
Отправлено: Виталий_Мск от 25 Февраля 2011, 19:40:39
Сам делал! Помогали мне в этом лом, рашпиль и обращение к какой-то там матери!  :cr:
шучу. Радиаторы купил на местном московском рынке, распилил, обшкурил, обезжирил, нарисовал корпус и сдал в изготовление. Идея была такая: отделить трансформаторы металлической перегородкой от плат, в эту перегородку врежется Альпс, корпус при этом должен получиться максимально компактным, и внутри места мало как в пачке пельменей! Лоханулся я с задней стенкой - переделывать придётся. Кондёры с диодными мостами сделал по заветам Олега (его последнее фото).
Отправлено: smarold от 25 Февраля 2011, 19:53:36
Сам делал!
Отправлено: MetalHeart от 25 Февраля 2011, 20:11:24
А что у Олега за мосты? Смотрю шунтов нет..?
Отправлено: Виталий_Мск от 25 Февраля 2011, 20:25:55
Нууу, самые обычные, кажется, 100Вх50А. Ну у меня именно такие.
Отправлено: sudjok от 26 Февраля 2011, 15:25:29
Смотря какие. Мосты обычные 50А. После моста - резистор 0.1 Ом. Потом две емкости по 47000 мкф 80 Вольт. На плате питания усилителя напряжения - два по 6800 мкф Хитачи 80 Вольт. На плате УМ снизу платы стоят два шунта питания усилителя напряжения по 4.7 мкф полипропилен ICEL, а питание ВК шунтировано двумя емкостями по 82 мкф полипропиленом Мундорф .
Отправлено: MetalHeart от 26 Февраля 2011, 16:56:06
ОК, спасибо. А сам мост не нуждается в шунтировании пленкой? Обычно не мешает..
Отправлено: sudjok от 26 Февраля 2011, 17:35:16
 Я думал об этом - но помню Андронников где -то про это написал , что "тупое" шунтирование моста не только полезно, но в большинстве случаев вредно. Там надо что-то считать и подходить к вопросу всесторонне. Я испугался... :cr: и не стал городить лишнее. Вот резистор после моста точно полезен - на Веге моделировали и LCaudio так делает - значительно сглаживаются токи пульсаций выпрямителя. :drink:
Отправлено: Валдис от 03 Марта 2011, 19:46:53
Привет Олег! Можно схемку фильтра от постоянки и сетевого,плиз.
Отправлено: sudjok от 03 Марта 2011, 22:55:36
Cетевой прост два Х -кондера 0.1 мкф между ними - две "гантельки" - катушки. От постоянки: 4 кондера 10000 мкф 50 В. Два диода.
[attachment=1]
Отправлено: das от 13 Марта 2011, 11:12:27
Да ..забыл написать.. питание стабилизированное
Интересно.....звучание изменилось (в сравнениии без стаба)?
Отправлено: Valera от 13 Марта 2011, 14:11:04
Интересно.....звучание изменилось (в сравнении без стаба)?
Различия есть .. в основном они касаются мидбасового и басового сектора диаппазона..
Со стабом - мидбас более ярче выражен что ли .. да и бас по собранней ..
Без стаба - обе секции как бы завуалированны в общей звуковой картине ...впрочем я ещё толком не наслушался ..вчера только собрал и несколько композиций послушал.
Пока кондёры разомнутся ... судить рано
Точно одно могу сказать ...как на мой ух ... со стабом ..вопреки различным мнениям ... баса хватает и даже очень.  Первые аккорды "Розы пустыни" не то что ушами а всем телом воспринимал...прикольные ощущения.
Не смотря на то что аккустика  С 90 да и стаб простенький чисто для прослушки и сравнения ( В будущем соберу стаб Саши Заславского ...деталей на него пока нет )  Усилитель  по звуку меня порадовал.
На качественной АС он себя покажет во всей красе!
Отправлено: das от 13 Марта 2011, 14:54:54
Спасибо Валер за инфу. Много споров на эту тему, но практика голова всем спорам.
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
глянул в книжку, там указывается этот момент улучшения звучания НЧ.
Вопрос важный так как стоимость хороших кондёров фильтра = стоимости платы или ещё выше (что у нас практически и получилось).
Инженеры Милла сделали хороший проект по повторяемости + по звуку, дальше уже работали законы рынка и заморачиваться над блоком питания не стали
.....результат Валеры по использованию стабилизированного питания заинтриговал.....не задумывался над этим..
AudioKiller.....ИМХО (как разработчика) - стабилизаторы ставим на действительно высококачественную систему, а в просто хороших не экономим на конденсаторах фильтра (емкость, количество, размещение, шунтирование керамикой).
Semigor.....
По моему опыту, применение стабилизированного питания позволяет улучшить звук практически любого каменного усилителя. Но особенно это касается усилителей без ОООС.
Кроме того, применение стабилизаторов позволяет упростить сам усилитель, что тоже благотворно сказывается на звуке.
Еще один плюс - функцию защиты выходного каскада тоже можно поручить стабилизатору.
Конечно, качество стабилизатора существенно влияет на звук.
При напряжениях до 35В я использую микросхемы LT1083, LT1084.
Когда надо большее напряжение - собираю стабилизатор по своей старой проверенной схеме. (Как в "Каменном однотактнике").
Еще несколько практических наблюдений.
Большая емкость на выходе стабилизатора улучшает звук. Отсюда, стабилизатор должен быть способен корректно функционировать с любой величиной емкости на выходе во всех режимах.
При непосредственной или емкостной связи между каскадами, УН и выходной каскад должны работать от одного источника питания. Запитка УН от отдельного маломощного стабилизатора приводит к "размазыванию" звуковой картинки.
Отправлено: Viktor D от 13 Марта 2011, 20:37:54
У меня был усилитель со стабом. Мощность торов по 400 Вт на канал, напряжение питания  +-45В. Бас конечно отыгрывал на все 105%. Правда иногда токоподводы в колонках рвались. Потом хотел пойти по другому экстремальному пути - сделать на каждый канал по трансу на сердечниках от 10 амперного латара без стаба. Уже и первички намотал проводом диаметром 1,5 мм. всё упёрлось в отсутствие провода для вторички. Идея была в том, что бы получить для питания напряжение без просадок и уйти от стаба, как источника искажений.
Отправлено: rubenlukin от 13 Марта 2011, 21:09:11
Виктор, это были дискотэки?
Отправлено: Валдис от 15 Марта 2011, 10:04:43
На своем Миллениуме (вариант Крылова),я тоже поставил стабы только на УН, по мативам Lynx 17.Разультат очень обрадовал,т.к. без него бас,скажу честно, не впечатлил.А сейчас очень-очень приличный звук. Еще добавил на выходе фильтр(по схеме усилителя Зуева,из веги),получил серьезную прибавку в звуке по верхам и прозрачность по середине.
Отправлено: Viktor D от 20 Марта 2011, 11:52:41
Валера, привет. Хочу спросить - ты довёл до софтстарт - тот что делал.?
Отправлено: Valera от 20 Марта 2011, 19:24:31
Да довёл ..он стоит между блоками по центру... плата с ПЭВ ками и реле между трансами[attachment=1][attachment=2]
Отправлено: Viktor D от 20 Марта 2011, 19:31:57
Валера, тогда прошу окончательную схему в студию.
Отправлено: Valera от 20 Марта 2011, 20:25:09
Схема
[attachment=1]
Фильтр TDK для номиналов
[attachment=2]
Реле Импорт 12 вольтовые на 5А
R11 - регулировка времени задержки шунтирования ПЭВок
Отправлено: smarold от 20 Марта 2011, 21:31:31
Валер, нижний конец первички Тр1 надо бы к сети подцепить....
Отправлено: Valera от 20 Марта 2011, 23:31:34
 :D Пардона....не дорисовал , [attachment=1]
Отправлено: Viktor D от 09 Апреля 2011, 14:14:41
Юрий, привет. Подскажи - где эта фирма.
Отправлено: das от 09 Апреля 2011, 14:22:02
Ребята вот в этой фирме мы заказываем трансы
 http://www.rodnik4.ru/ (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.rodnik4.ru/)
при заказе учитывайте информацию с сайта "Предков" Милла, там видно какие трансы выходного каскада и преда для усилка
Отправлено: Andrey от 27 Апреля 2011, 11:29:38
С10,11, нельзя ставить такие низковольтные, хотя-бы 250в.
Отправлено: Valera от 27 Апреля 2011, 11:37:11
Согласен
Отправлено: Andrey от 27 Апреля 2011, 11:49:28
Valera,
Маленький вопросик по софт-старту, куда идёт второй конец включения?
Отправлено: Valera от 27 Апреля 2011, 12:49:53
PC-ON ?
С мультимедийного  компа  12 вольт заходят на этот разьём.. Т.е. усилитель этим напряжением включается вместе с компом .
Отправлено: Phoenix от 29 Июля 2011, 14:02:42
cvserge
Добрый день.
скажите, А у Вас остались  параметры торов для заказа в роднике?
Можете выложить?
Спасибо.
Отправлено: cvserge от 29 Июля 2011, 22:11:41
Для
Phoenix
Добрый вечер. Ну только по памяти.
Тор№1 Первичка- 220В, магнитопровод на 550Вт, экранная обмотка, Вторичка- 2*33В х.х (без общей середины) на 8А(ном)
Тор№2 у меня слишком замороченный, я кроме положенного для мила заказал доп. обмотки,  вполне достаточно торик ватт на 80-100
 там вторичка 2*40хх на 1А, так же с экранной обмоткой.
Да, кстати обратил их внимание на двойную пропитку... Качество и сроки исполнения, меня порадовали,но я был весьма удивлен, увидев их размеры
тор№1 диам - почти 150мм, высота- почти 100, вес не взвешивал, но пока нес, материл их на чем свет стоит ;D а последние 100м до дома тащил уже волоком....как вспомню....но соседям, глядя на меня, было весело почти так :ROFL:
и добавил...     (29 Июля 2011, 22:20:05)
Про кондеры тема актуальная, Запускайте тему
Отправлено: das от 29 Июля 2011, 22:24:41
По трансам.....
Отправлено: Phoenix от 30 Июля 2011, 13:56:45
Спасибо. А диаметр провода вторички не знаете какой у Вас?
По трансам.....
Сергей, по вашей ссылке, конечно, кое-какая информация общего характера есть, но я считаю, что техзадание для изготовления тр-ра должно выглядеть примерно вот так:
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=125980&d=1308083104 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=125980&d=1308083104) Это просто пример, к данному усилителю отношения он не имеет.
Отправлено: Виталий_Мск от 30 Июля 2011, 14:32:51
Да где-то 2 квадрата. На мой глаз, как посмотреть, до 2,5 не дотягивает.
Отправлено: MetalHeart от 30 Июля 2011, 14:34:33
Phoenix, фирме-изготовителю по сути нужно две вещи только знать: напряжение и мощность.
Диаметр провода и прочее - это уже их задачи в изготовлении.
Может им еще кол-во витков указать? :)
Отправлено: das от 30 Июля 2011, 14:35:32
Phoenix, Ваше решение правильное  :v: Так должно выглядеть ТЗ, я с Вами согласен....
но на деле в "Роднике" всё происходило так как изложил Денис ;)
Напомню ссылку из описаня Милла
Отправлено: Phoenix от 30 Июля 2011, 15:28:10
А почему бы и нет ? :) В данном конкретном случае от кол-ва витков на вольт зависит итоговая индукция в магнитопроводе. А это значимый параметр.
А в общем - чем точнее объяснишь исполнителю задачу, тем больше шансов получить на выходе желаемое...
Отправлено: Виталий_Мск от 30 Июля 2011, 16:39:21
могу сказать, что есть фирмы, которые делают так качественно, что за ними не нужно проверять. Хотя у каждого своя степень паранои...  :%):
Отправлено: Nick от 30 Июля 2011, 16:57:45
Серьезное предприятие без нормального ТЗ на разработку не возьмется. Иначе кто-то попадет на бабки.
Отправлено: Виталий_Мск от 30 Июля 2011, 19:06:40
а рассчитать количество витков по заданной мощности и вольтажу, намотать, а потом проверить результат на соответствие - для этого нужно серьёзное тз?
Отправлено: Nick от 30 Июля 2011, 20:27:33
Не пренебрегайте этим этапом. Откуда производитель знает, какой перегрев при максимальной мощности Вас устроит. Например. И есть еще куча параметров не менее интересных и важных.
Отправлено: cvserge от 31 Июля 2011, 02:14:01
Виталий МСК ответил. Штангеля под рукой нет ;-[
 А если по существу,то не капризничайте,Феникс, разработчики Мила сами не дают подробной информации по торам, в частности по порогу индукции,а стало быть, не считают это столь важным, значит станартные 1.5-1.6 Тл в допустимых пределах. Но могу Вас успокоить, что в "Роднике" работают адекватные люди, и после получения официального заказа, лично с Вами свяжутся и уточнят все интересующие нюансы..и о понижении индукции в том числе..и не забудут напомнить, что уменьшение оной будет обратно пропорциональна габаритам и весу, а так же не забудут уточнить, указанное Вами напряжение вторички это под нагрузкой или х.х. и еще Ваше предпочтение по направлению выводов, относительно циферблата. Не станут заглумлять Вас ненужными вопросами, типа сечение проводов для каждой обмотки и какое количество витков требуется для каждой, так как считают своим долгом эти данные рассчитать. И пропитывать будут столько раз, сколько вы закажете...и в компаунд зальют,если велено будет.
 не подумайте, я  не поднимаю ничей флаг, и никого не рекламирую, единыжды  с ними работал и остался доволен их подходом и результатом ( а такой результат как вес и габарит, даже превзошел все ожидания ;D. Но и подтрунивать Сергея за скудные данные, по крайней мере не прилично...но вообще мог ничего не показывать...в конце концов вопрос не к нему был адресован...а Вы нет чтобы сказать спасибо, начали объяснять как надо, ставя в пример САМЫЙ ВЕЛИКИЙ ИЗ ВЕЛИКИХ САЙТОВ НА КОТОРЫЙ НАДО СТАРАТЬСЯ БЫТЬ ПОХОЖИМ. Он дал информацию,которой сам владел и заметте  сам дал и рупь не попросил.
Отправлено: purpleman от 31 Июля 2011, 21:25:11
Дорогие друзья! Удивительно, но трансы и платы питания доступны к заказу http://lcaudio.dk/CoreDK/PHP/index.php?page=31. (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://lcaudio.dk/CoreDK/PHP/index.php?page=31.) Цены в датских кронах.
Отправлено: dak20 от 06 Ноября 2011, 19:54:19
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Довожу до ума БП, все пришло с ебая вот на днях, где то в 100 у.е вышло с доставкой за все. Что именно:
1) Для выходного каскада. 2 платы по одной на канал.
http://www.ebay.com/itm/high-quality-power-supply-board-amplifier-6-10000uF-80V-2pcs-/220868494908?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336cc9c63c (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.ebay.com/itm/high-quality-power-supply-board-amplifier-6-10000uF-80V-2pcs-/220868494908?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336cc9c63c)
2) Трансформатор для предварительного каскада.
http://www.ebay.com/itm/220V-30W-high-quality-R-Core-Transformer-24V-2-9V-2-/220764698824?_trksid=p4340.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D4007898820928464581 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.ebay.com/itm/220V-30W-high-quality-R-Core-Transformer-24V-2-9V-2-/220764698824?_trksid=p4340.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D4007898820928464581)
3) Стабилизатор для предварительного каскада.
http://www.ebay.com/itm/Series-Power-Supply-DIY-Kit-W-Rectifier-Regulator-/260849570303?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbbd891ff (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.ebay.com/itm/Series-Power-Supply-DIY-Kit-W-Rectifier-Regulator-/260849570303?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbbd891ff)
Схема стабилизатора
[attachment=1]
Собственно вопрос по 3 пункту, будет ли польза от данного стабилизатора или лучше все по простому через конденсаторы. Схема еще не собрана запуститься ли она с первого раза, нужно ли ее проверить осциллографом или все на столько просто, что только нужно не ошибиться с номиналами и настроить выходное напряжение после сборки? Профи(Сергей) жду вашего совета.....
1-ый пункт можно купить непосредственно с сайта производителя www.xd218.com (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.xd218.com). Как там заказать? Связаться с ними есть контакты на сайте, платеж произвел я через PayPal. Шлют DHL очень быстро через неделю все лежит у меня. Выходит все по демократичным ценам.....
Сергей, я не понял, что я не так подключил?  :facepalm:  У меня внешняя звуковая с балансным выходом.  :%):
С самого первого момента включения присутствует проблема - сильный белый шум из обеих каналов не знаю как с ним бороться..... моет бракованная звуковая.... или сопротивления не согласованы источников...
Отправлено: sudjok от 07 Ноября 2011, 13:46:16
Транс с 24 Вольтами для питания пред. каскадов -не айс - напряжение низковато. Минимум 33 - лучше 43-45 Вольт.
Отправлено: dak20 от 07 Ноября 2011, 14:52:25
24+9=33 брал из такого расчета, сечения одинаковы.
Отправлено: das от 07 Ноября 2011, 16:47:10
транс не подходит!
Отправлено: Valera от 08 Ноября 2011, 09:38:51
У меня внешняя звуковая с балансным выходом.  sveye
А что за звуковуха?
транс для преда-30вТ
Хватит и 30
Отправлено: MetalHeart от 08 Ноября 2011, 10:20:11
Так там на схеме обозначено 33-70V, так понимаю, уже выпрямленного.
Т.е. 24Vx1,4=34. Впритык, если напряжение в сети просаживаться не будет, то подойдет. Лучше бы с запасом конечно.
По кукбуку, мощность от 30Вт
и добавил...     (08 Ноября 2011, 10:41:45)
У меня по балансу есть включенный. Никаких кондеров.... РГ д.б. балансным и усе
Олег, т.е. у тебя межкаскадных конденсаторов на входе не стоит? Или они в твоем источнике есть?
Отправлено: Виталий_Мск от 09 Декабря 2011, 07:14:57
куда-то пропал мой вопрос.
Продублирую: насколько близко можно располагать трансформаторы к платам усилителя? 10 сантиметров - это мало/много/нормально?
Отправлено: sudjok от 09 Декабря 2011, 09:31:27
Виталь- нормально. Вон посмотри где-то в ПДФе про его старшего брата еще ближе стоят...У тебя тем более экранирующий отвод есть
Отправлено: MetalHeart от 09 Декабря 2011, 11:29:10
Если это тор, то в принципе вообще все-равно. Вокруг себя он не должен "лучить".
Если конечно есть 10 см с каждой стороны от транса, то пожалуйста.
Отправлено: cvserge от 09 Декабря 2011, 12:28:09
во как... А я тоже не знал какое влияние окажут трасы на сигнальные цепи и решил перестраховаться, хотя в них и экранирующие обмотки есть, все же отделил трансы от плат железной перегородкой с фразой -'хуже не будет'...и сетевой кабель заэкранировал тоже
Отправлено: das от 09 Декабря 2011, 21:45:20
Вить  :v:
журнал запоролен/не "вытаскиваются" картинки....на странице 41(и далее) стабилизаторы...рассматриваю их на Милл
 http://narod.ru/disk/33858583001/radioxobbi_2006_06.pdf.html (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://narod.ru/disk/33858583001/radioxobbi_2006_06.pdf.html)
  и от этого усилителя, тоже можно взять за основу
 [attachment=1]
и добавил...     (09 Декабря 2011, 21:48:49)
....наработки по усилителю "набрались" в копилку опыта....так что есть чем поделиться (Виталий_МСК не переживай, усилитель к жизни вернём)
Отправлено: das от 18 Декабря 2011, 06:41:19
Список на 18.12.11г
1.lyoha  - №1
2.dego - №2
3.yaris - №2 (два комплекта)
4.Maiden -№1
5.givot №2 (четыре комплекта) + 4 комплекта трансов
6.sergey367 №1
7.MadMax №2
8.pele1968 №1 (два комплекта)
9.purpleman №2
10.nury  №1
11.nikita21 №1
12. Валдис №1
13.rz6fn №1 (Вега)
14.tochka.66 №1
15.igorl706 №1
16.cvserge №1
17.ViktorD №1
18.tchyur №1
19. Svikiran №1
20. lgedmitry №1
21. glazzene №2 + комплект трансов
Итого: 26  комплектов
.....по поводу оплаты, Денис отпишет всем в "личку"
.....по поводу трансов...заказ в "Роднике", обошёлся в районе 4500руб...как эту массу металла тоскать по Москве..я пока не знаю...остановимся на проработке этого вопроса....а там видно будет ???
и добавил...     (18 Декабря 2011, 06:58:31)
....для заказов трансов надо определиться в едином параметре (U,P)
 (http://i012.radikal.ru/1112/a0/d309136737fb.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru)
 (http://s017.radikal.ru/i440/1112/14/6d1695178570.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru)
и добавил...     (18 Декабря 2011, 07:02:30)
Отправлено: sudjok от 19 Декабря 2011, 09:10:18
.узнать в "Роднике", могут ли они отправить сей нелёгкий груз транспортной компанией....
Они же делают под заказ. На Веге еще Карта делает , судя по всему, очень качественные трансы и рассылает их по стране.
Отправлено: das от 19 Декабря 2011, 11:58:41
 ..... фирма для заказов трансов...
Отправлено: cvserge от 19 Декабря 2011, 13:52:23
да, и я хотел сказать, что ни к чему такие сложности, Родник работает на заказ через сайт и на деревню дедушке отошлют при необходимости..и все показатели мне понравились...ну, там сроки, параметры, качество..а особенно вес и габариты :ROFL:  Вспомнил, как пер это хозяйство и понимаю переживания Сергея :%): :cr:
Отправлено: das от 19 Декабря 2011, 14:01:38
......да и каждый под свои потребности/желания...может заказать! А если "коллективом"....то надо единым стандартом  ;)
и добавил...     (19 Декабря 2011, 14:04:06)
.....но транс для этого усилителя (да и для другого тоже) надо делать качественный....у меня стоимость транса+фильтра получилась выше стоимости усилителя....
Отправлено: MetalHeart от 19 Декабря 2011, 15:24:23
По заказам трансов сюда: Оптовый заказ трансформаторов для Милленниума (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1480.0)
Отправлено: pele1968 от 19 Декабря 2011, 20:57:53
а кто-нибудь что-то может сказать про тр-ры TALEMA?
Отправлено: Yury_S от 20 Декабря 2011, 07:09:34
Здравствуйте! Можно ли заказать один кит для самостоятельной сборки?
Что входит в кит (конкретно входной кондер). Можно ли приклеиться к заказу трансов?
Живу в глуши (Нижегородская область).
С уважением.
Отправлено: purpleman от 20 Декабря 2011, 08:21:42
Не хотелось бы показаться навязчивым, но смею напомнить, что до сих пор доступны к заказу оригинальные блоки питания и трансформаторы для Мила
http://www.lcaudio.com/index.php?page=31 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.lcaudio.com/index.php?page=31)
Вот оттуда и надо тащить коллективно...
Цены там много ниже чем в Роднике.
Отправлено: givot от 20 Декабря 2011, 18:45:50
Сергей (das) ,  не хочу создавать геморои с трансами , поэтому буду заказывать самостоятельно. Если будет организованная закупка , с удовольствием присоединюсь .
Родник присылает в любую точку России.
При заказе трансов требуют несколько параметров
1. Напряжение питания сетевой обмотки -
2. Напряжение на холостом ходу -
3. Токи нагрузки протекающие по обмоткам -
4. Габаритная мощность сердечника
(если возможно) -
5. Габаритные размеры тр-ра или размеры
установочного места -
6. Длина и расположение выводных концов
обмоток -
7. Условия и режимы эксплуатации -
8. Контролируемые параметры ОТК -
9. Дополнительные требования, крепеж и т.д.. -
10. Необходимость вакуумной пропитки лаком -
11. *Необходимость заливки компаундом -
Поделитесь опытом, если кто заказывал на сайте родника трансы для мила, какие параметры указывать.
Вариант МИЛА 120 ВТ.
Заказывать планирую на каждый канал усилителя мощности - свой транс. Причём для предварительного каскада также свой транс.
Отправлено: das от 20 Декабря 2011, 19:11:16
.....ну тут они вопросов накрутили. ;D переходим в ветку по заказу трансов....
и добавил...     (20 Декабря 2011, 19:31:25)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1480.msg58689#new (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1480.msg58689#new)
Отправлено: das от 26 Декабря 2011, 12:26:41
я взял 50А...и этого недостаточно что ли?
......достаточно....но я как то умудрился один мост спалить :d_know:
Отправлено: Виталий_Мск от 26 Декабря 2011, 16:38:45
подходит Олег с Виталей и с удивлением спрашивают
Ну, я скромно тогда предположил, что Вы премию получили, в связи с чем решили в бутике затариться диодами от Версаче...
Отправлено: hippo64 от 26 Декабря 2011, 17:47:06
Сережа, на цоколе, у твоего тёзки, помнишь, где капксонов куча была, в несколько раз дешевле.
Отправлено: das от 29 Декабря 2011, 06:07:52
.Кстати смотрю и облизываюсь на китайские корпуса может кому интересно http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1&group_id=2&hit_cat= (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1&group_id=2&hit_cat=)
Юрий....смотреть можно, облизываться не надо по причинам:
1.Хилое железо корпуса надо укреплять! (это не самое страшное)
2. Стоимость доставки высокая...конечная стоимость будет около 6000р
3. Разговаривал с Андреем (пулерман), он закзывает в Италии...около 4000р
и добавил...     (29 Декабря 2011, 07:30:08)
хотите посмеяться....
  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1390.msg60422#new (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1390.msg60422#new)
пост #1340
Отправлено: purpleman от 29 Декабря 2011, 08:58:51
Не совсем точно: я говорил что из того что брал, самый дорогой оказался 4400. Корпус без радиаторов, но с перфорированной монтажной вставкой.
На мой взгляд, корпуса там http://www.modushop.biz/ecommerce/index.php (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.modushop.biz/ecommerce/index.php) очень хорошие и, в целом, недорогие. Буду брать еще.
Отправлено: sergey367 от 29 Декабря 2011, 12:29:35
http://www.vt4c.com (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vt4c.com)   тут я брал корпус AV228 без радиаторов которые  , корпус крепкий верхний лист алюминевый около 2мм .нижний хлипкий,но можно поменять местами.Радиаторы внутри распологать . Стоимость 2800 с доставкой. Очень долго ждать,2месяца из них 6 недель на китайской томожне лежал.
Отправлено: urii от 30 Декабря 2011, 00:24:02
Большое спасибо за ссылку буду думать :)
Отправлено: sergey367 от 01 Января 2012, 19:14:07
http://www.modushop.biz/ecommerce/index.php (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.modushop.biz/ecommerce/index.php) Сколько стоит там доставка и примерные сроки.
Отправлено: pele1968 от 10 Января 2012, 17:42:01
Вчера 09.01 получил первые запчасти к своему Милу. С учетом новогоднего аншлага и неразберихи на почте проишло достаточно быстро (заказывал 21.12)
Силовые трансы взял чешские TALEMA, по 300VA, отдельно на каждый канал, обошлось по 1650 р. за штуку вместе с доставкой через представительство в России (Промэлектроника)
Трансы на предварительный каскад и softstart заказывал через lcaudio
Один корпус для пробы решил заказать по ссылке Юрия, остановился на PRA-800S, таки будем смотреть, наследники Мао отписались по срокам 14 дней. Почтовые расходы действительно не малые, больше чем сама покупка, итого 203$ из них 120 за почту
Дык, получу корпус отпишусь, поделюсь мнением.
Отправлено: das от 10 Января 2012, 17:45:33
Вот, это СУПЕР!!!!!! :yah: Просто от всей Души поздравляю!!!!!! :yah:
и добавил...     (10 Января 2012, 17:53:39)
Кондёры, электролиты есть?
Отправлено: pele1968 от 10 Января 2012, 18:18:27
написал запросы в питерские магазы, 33000 Hitachi или ChemiCon, пока молчат, видно от новогоднего похмелья отходят.
Спасибо Сергей за ссылку на схему стаба, буду делать на одном.
Отправлено: das от 10 Января 2012, 18:42:31
Этот поток китов буду стабить пред......джамики в Москве 10000*63=150р
Отправлено: MadMax от 10 Января 2012, 18:48:13
Сергей, здравствуйте! А можно тоже ссылочку на стаб, пожалуйста :)
Отправлено: das от 10 Января 2012, 19:16:57
 Добрый вечер!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.510 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.510)
 пост #526
  :drink:
Отправлено: smarold от 10 Января 2012, 19:19:47
pele1968, можно тебя попросить замерить Ixx одного из торов. Просто любопытно стало, как их мотают чехи... :)
Отправлено: MetalHeart от 10 Января 2012, 20:20:24
pele1968, и про заказ у LCAudio можно подробнее? Каков расчет итоговой стоимости получился?
Отправлено: pele1968 от 10 Января 2012, 21:08:07
Гуляет вокруг 10мА, может от сети зависит. Начальный бросок около 2А (ну это что я сумел заметить на А).
Переключил на мА, дык пред в цешке сжег >:(, пришлось перепаивать. Хорошо что softstart есть, вот с ним и намерил.
Для MetalHeart: softsart - 1100р. AUX transformer - 1670р. брал по паре, доставка 1260р.
Отправлено: smarold от 10 Января 2012, 21:18:27
Гуляет вокруг 10мА
Дык это отлично!!! Тогда этот сабж стоит своих денег. Насчет сожженного преда - сочувствую, но поделом: то ж МОЩНЫЙ транс...
Отправлено: Viktor D от 11 Января 2012, 09:21:34
pele1968,
ПРиветствую. Хочу спроссить где именно заказывали трансы и есть ли на напряжение 24В, и соответственно мелкий на 34В?
Отправлено: das от 11 Января 2012, 09:49:04
Отвечу...за него..(пока он отсутствует)
 http://www.lcaudio.com/index.php?page=320 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.lcaudio.com/index.php?page=320)
 http://www.lcaudio.com/index.php?page=315 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.lcaudio.com/index.php?page=315)
 http://www.lcaudio.com/index.php?page=322 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.lcaudio.com/index.php?page=322)
Отправлено: smarold от 11 Января 2012, 09:56:09
С доставкой дороговато все-же получается...
Отправлено: das от 11 Января 2012, 09:57:06
пардон....это только трансы преда и софтстарт там...а силовые... :d_know:
Отправлено: smarold от 11 Января 2012, 09:58:01
А soft-start - вообще обдираловка!!!
Отправлено: das от 11 Января 2012, 09:58:41
....из за неё родимой и тормознулся....
Отправлено: hippo64 от 11 Января 2012, 10:04:47
Так, я вот хочу чтоб в моем милле были платы собраные Сергеем и трансы от Юры, Юра, я понимаю, авторская работа очень дорогая, но душа моя просто петь от этого будет.
Юра, не сочти за вымогательство, или деньгами, или усилками, вот приятно мне будет на такой милл смотреть и слушать его.
Отправлено: smarold от 11 Января 2012, 10:20:52
Это ты проверку на вшивость делаешь? :laugh: Намотаю, только вот переехать и маленько обустроиться на новом месте надо. Так что по-любому до лета ждать придется  :)
и добавил...     (11 Января 2012, 10:22:56)
Если честно и зная тебя: никогда ты уже с камнями не срастешься, нет в них нежности душевной... Это как камин или русскую печку сравнивать со стильной электродуховкой...
Отправлено: pele1968 от 11 Января 2012, 19:02:46
Viktor D,
Трансы заказывал http://www.promelec.ru/ (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.promelec.ru/) по каталогу на http://www.ntmagnetics.cz/ru/k_1_3.html. (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.ntmagnetics.cz/ru/k_1_3.html.) там у них правда pdf на 55 серию битая, выслал в личку.
Отправлено: motiv от 11 Января 2012, 20:54:07
Правильная ссылка: http://www.ntmagnetics.cz/ru/k_1_3.html (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.ntmagnetics.cz/ru/k_1_3.html)
и добавил...     (12 Января 2012, 15:26:58)
Запросил информацию у Василия("Карта" с вегалаба) по трансформатору для выходного каскада(для обоих каналов). Указал мощность и напряжение на ХХ, все остальное оставил на его усмотрение - для достижения максимального качества.
Трансформатор:
Индукция 1.2Тл
220В
изоляция
экран
изоляция
4 * 33 В ХХ * 4 А, в четыре провода, восемь выводов
изоляция хб
лепестки
лак
Цена 2900р
Я у него делал пару раз заказы, все в порядке :). Кому интересно - обращайтесь на centris21@gmail.com , думаю стоит указать что это трансформатор для КИТа The End Millenium(чтобы не ждать расчетов стоимости)
Отправлено: nikita21 от 13 Января 2012, 16:54:25
Добрый день!
1. 340 Вт, индукция ~ 1,2 Тл, экран, 2 обмотки по 33 Вх.х., 4 пропитки, цена
2720 р./шт. без НДС.
2. 39 Вт, индукция ~ 1,2 Тл, экран, 2 обмотки по 40 Вх.х., 4 пропитки, цена
1188 р./шт. без НДС.
Гл. инженер Казаков В.Н.
родник-4
Технические характеристики:
первая пара
1. Напряжение питания сетевой обмотки -220в
2. Напряжение на холостом ходу -2х33в
3. Токи нагрузки протекающие по обмоткам -3а
4. Габаритная мощность сердечника-250вт
9.индукция-1.2,экранирующая обмотка,пропитка магнитопровода,пропитка
первичной обмотки,пропитка первой вторичной обмотки,общая пропитка
10. Необходимость вакуумной пропитки лаком -да
12.усилитель мощности
вторая пара
2. Напряжение на холостом ходу -2х40в
3. Токи нагрузки протекающие по обмоткам -не знаю
4. Габаритная мощность сердечника-30вт
номиналы мощности увеличили из-за сниженной индукции
Отправлено: sergey367 от 13 Января 2012, 19:35:28
Я зеказл себе TALEMA,что несколькими постами выше.Цена получилась 1800 с доставкой.
Отправлено: pele1968 от 23 Января 2012, 20:48:16
Дык, получил сегодня корпус PRE-800S из Тайваня, ссылка выше. Не обманули китайцы, 13 суток со дня оплаты. [attachment=2]
Вот только заднюю стенку другую положили, не с этого набора.
Пишу им месагу, а у них сегодня Happy New East Year, приходите типа в понедельник.
и добавил...     (23 Января 2012, 20:49:04)
Вот
[attachment=3]
Отправлено: Valera от 23 Января 2012, 20:51:01
А без упаковки посмотреть можно?
Отправлено: pele1968 от 23 Января 2012, 20:58:30
Канэшно можно[attachment=1]
Отправлено: Valera от 23 Января 2012, 21:05:47
Поздравляю красивый корпус!!!
Отправлено: MetalHeart от 23 Января 2012, 21:34:59
pele1968,  :v: поздравляю!
Ну что, стоит он своих денег+доставки? А то все поглядываю-поглядываю...
Отправлено: lgedmitry от 23 Января 2012, 21:39:16
pele1968,Корпус знатный :v:
вот только надпись непонятная какая-то.   :D
Отправлено: pele1968 от 23 Января 2012, 22:12:57
оцениваю на четверочку.
Железо действительно немного хлипковато, но усиливать не буду
(подумывал нижний лист из дюральки делать)
одна ручка в процессе доставки чу поцарапалась, буду думать как шлифовать.
В крепеже только болты и гайки, ни одной шайбы.
Надпись канэшно знатная, но буду убирать и писать свое (сделаю покажу)
ну а своих 2500 руб. думаю стоит, а вот с пересылкой нет.
Отправлено: Viktor D от 23 Января 2012, 22:16:24
А что в данном корпусе все внутренности придётся крепить на нижнюю крышку? Ну в смысле трансы, ёмкости, платы... Если так, то насколько она толстая? Если тонкая, то я сделал бы внутри какие нибудь перегородки или несущие рёбра из толстого дюраля и всё крепил бы к ним. И монтировать легче, если верхняя и нижняя крышки сняты.
Да и ссылочку на продавца можно освежить плиз.
и добавил...     (23 Января 2012, 22:20:19)
Если так, то лучше всё же усилить. В сборе усилитель будет прилично весить. Если корпус будет играть, то будут играть и платы, относительно радиаторов. Соответственно ноги транзисторов могут поломатся.
Хотя бы взять алюминивые уголки из магазина и привернуть к нижней крышке пару штук.Заодно к ним и внтутренности можно привернуть.
Отправлено: pele1968 от 24 Января 2012, 08:59:40
Вот этот тайваньско-китайский shop
Здравствуйте!Можно ещё  записаться на комплект № 1? Трансы хотелось бы от lcaudio ,может есть желающие в Питере вместе заказать для снижения транспортной составляющей -))).Кстати смотрю и облизываюсь на китайские корпуса может кому интересно [url]http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1&group_id=2&hit_cat=[/url] ([url]http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1&group_id=2&hit_cat=[/url])
Отправлено: Valera от 24 Января 2012, 09:17:56
Присмотрелся к корпусу на сайте ...оказывается передняя панель не из плиты а штамповка ..  :(
Отправлено: das от 24 Января 2012, 09:32:24
......и это верно!!!! Хотя с покупкой поздравляю!!!!! Красавец будет :v:
Отправлено: pele1968 от 24 Января 2012, 11:02:09
Дык, там две передние панели, одна нижняя, штамповка для закрепления элементов а наружная из алюминиевой плиты фрезерованная
и добавил...     (24 Января 2012, 11:04:01)
Писатель на китайский сайты: Excellent & Profession look with silver silky texture 7 mm solid aluminium front panel
Отправлено: Valera от 24 Января 2012, 11:28:37
Понятно...
Отправлено: pele1968 от 24 Января 2012, 19:01:27
DAS напиши какие размеры плат у мила, я тут с компоновкой парюсь.
Отправлено: das от 24 Января 2012, 19:52:36
93*117
Отправлено: andrey1979 от 25 Января 2012, 20:05:07
какой мощностью должен быть резистор [attachment=1]
и добавил...     (25 Января 2012, 20:05:52)
 просто у меня 2 ватный выгорел
Отправлено: smarold от 25 Января 2012, 20:24:48
И будет гореть, причем и кондюкам взорваться немудрено. Схема неправильная, посмотрите ветку http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=141.30 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=141.30)
Отправлено: sudjok от 25 Января 2012, 20:31:25
Схема правильная и рабочая. Резистор - это просто эквивалент нагрузки - его не надо ставить
Отправлено: andrey1979 от 25 Января 2012, 21:33:17
уже дотумкал  :wall:
и добавил...     (25 Января 2012, 21:33:51)
перемычку вместо его впаял
Отправлено: smarold от 25 Января 2012, 21:40:20
Низкоомный резистор по-хорошему должен стоять параллельно встречным диодам (кондюкам), хотя и не обязательно. Я имел в виду, что в качестве эквивалента трансформатору он точно не годится, поскольку нагрузка индуктивная. А вообще для теста поставить можно, но проволочный ПЭВ килоом на 20-25, ватт 15 мощностью.
Отправлено: MetalHeart от 25 Января 2012, 21:51:12
А на сколько вольт конденсаторы должны быть?
Отправлено: sudjok от 25 Января 2012, 22:21:27
Я ставил из того , что есть - 10000 на 50 В - запас не помешает.
Какую перемычку? Зачем? Эта штука включается просто в разрыв одной жилы сетевого провода и все!
Отправлено: Volga от 26 Января 2012, 12:17:43
 Извиняюсь,не нашел куда кинуть.Может пригодится
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=37958 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=37958)
Отправлено: MetalHeart от 26 Января 2012, 13:50:49
Внимание!
Отправлено: andrey1979 от 26 Января 2012, 14:29:35
Олег .. просто на печатной плате уже было сделано  место под резюк , надо ж  теперь дорожку соединять .. Вот я и проволочину вместо него впаял .
и добавил...     (26 Января 2012, 14:40:11)
Вот еще такой Софт-старт сваял[attachment=1][attachment=2]   Задержка 3 сек .
Отправлено: Valera от 26 Января 2012, 14:50:37
А схема какая
А схема какая ?
Отправлено: andrey1979 от 26 Января 2012, 15:12:09
вот [attachment=1]
Отправлено: sergey367 от 27 Января 2012, 19:33:33
Прибыл регулятор Никитина и трансы TALEMA-от Промэлектроники. Спасибо pele1968. Подскажите,какое входное сопротивлени усилителя.[attachment=2]
Отправлено: MetalHeart от 27 Января 2012, 21:11:07
Это чьего производства?
и добавил...     (27 Января 2012, 21:13:11)
Стандартно, входное балансное - 2кОм. Грубо - оно равно сопротивлению резисторов Rz- Rz+, которые можно установить по своему вкусу. 10кОм (оба Rz), думаю, будет в самый раз.
и добавил...     (27 Января 2012, 21:17:55)
При небалансном в принципе достаточно Rz- замкнуть с "землей". Вот, Сергей приводил схемку небалансного подключения:
(http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=560.0;attach=8316;image)
Отправлено: sergey367 от 27 Января 2012, 21:26:04
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/42029- (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/42029-)Регулятор-громкости-Никитина-с-ДУ
Отправлено: pele1968 от 27 Января 2012, 21:33:08
       Почитал пост отValera,, уголки ставить не буду, неделю искал листовой дюраль, объехал все в ближайшей округе строительные маркеты - глухо. В интернете одни оптовики с листами размерами, которыми можно покрыть половину Лихтенштейна и два Ватикана. Насилу нашел где продают так называемые обрезки, взял 4мм листики нужного мне размера.
      С воскресенья начну собирать б.п. и стаб.
Китайцы отписались насчет back side, типа мол у нас это одна из разновидностей, но пообещали бесплатно выслать то че я хочу. В связи с этим хочу спросить у народа: какую посоветуете схему селектора входов,
и какие отзывы о TDA 1029.
и добавил...     (27 Января 2012, 21:55:31)
и стоят ли своих денег дискретные резисторы DACT
Отправлено: MetalHeart от 27 Января 2012, 21:59:22
:cr:
Никитинские регулятор не хуже будет, особенно учитывая на одном МК и 6 реле организовать управление хоть 5-ти канальным балансным усилителем. К нему же удачно и селектор стыкуется.
Отправлено: das от 28 Января 2012, 07:05:47
  >:( >:( >:( >:( ....если ты хочешь из Милла сделать по звуку LM3886 то флаг в руки!!!!!
1. Мужики Милл усилитель для слушания качественного звука.....максимально короткий тракт....качественные элементы на входе....
....регулятор DAC приветсвуется!!!!
Отправлено: rubenlukin от 28 Января 2012, 07:38:32
Получается даже гораздо хуже, пробовал сам. Этому чипу место только в автомобиле с дрянными динамиками.
Отправлено: sudjok от 28 Января 2012, 09:04:21
Я давно говорил - ни  каких предов на активных элементах -  и только качественные проводочки ( минимум - VDH и желательно в экране)  Сигнальную землю на корпус желательно иметь только в конце тракта - т.е. рядом с входным гнездом Милла. Во всех аппаратах я ее, по возможности, от корпусов отрываю и по экрану веду до "конца". Теоретически так меньше земляных петель, практически - тишина тише тихого. Может я и не правильно делаю... но пробовал. Пробовал также сетевую землю через тумблер завести на корпус - результат : не стоит.
Фазировать вилки в моей сети гораздо эффективнее.
Отправлено: andrey1979 от 28 Января 2012, 12:15:05
Скажите есть ли смысл заморачиваться на диоды шотки  в БП , или можно обойтись ультрафастами например http://www.chipdip.ru/product/rhrp3060.aspx (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.chipdip.ru/product/rhrp3060.aspx)
Отправлено: pele1968 от 28 Января 2012, 15:27:44
Чё набросились то, я просто спросил. Только жалко за DEC 6 косарей отдавать, лучше бы совет дали хороший.
и добавил...     (28 Января 2012, 15:30:02)
про шотки тоже интересно узнать, хотя я купил уже, те про которые Сергей (DAS) раньше постил. чето около 100 руб. получилось.
Отправлено: Anomia от 29 Января 2012, 20:45:27
pele1968, возьмите такой http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/42029- (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/42029-) Регулятор громкости Никитина с ДУ и селектором входов. Будет лучше DACT'a и при том дешевле !
Отправлено: motiv от 30 Января 2012, 08:30:31
Ya,ya. Чего заморачиваться, если есть РГ Никитина. И регулятор хороший, и селектор, и пульт ДУ. Прикручивали такой для Ноосферы, мне понравился. Щелкает немного(при переключении), но думаю в корпусе вообще слабо заметно будет. Да и не раздражает, если честно. Сам думаю о таком или двух галетниках(если земноводное задушит) :)
Отправлено: das от 30 Января 2012, 10:37:09
.....регулятор Никитина это хорошо!
Тем кто будет ставить переменник "Альпс", рекомендую коммутатор входов от Видальго
 [attachment=1]
 http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-select.htm (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-select.htm)
или коммутатор от Линкса
 [attachment=2]
или коммутатор то Игвина
[attachment=3]
....можно просто механический с переключением на реле или прямой (но качественный) галетник
и добавил...     (30 Января 2012, 12:41:53)
В архиве у меня лежит вот эта подборка.....но в программировании я никак.. :facepalm:
[attachment=3]
 [attachment=4]
и добавил...     (30 Января 2012, 12:44:22)
Отправлено: andrey1979 от 03 Февраля 2012, 08:38:11
Всем привет! После  инцидента (спалил одну АС) возник вопрос о защите от постоянки .  Может еще у кого  такое было . Все произошло в считанные секунды .  Пока сообразил что случилось было уже поздно  :'(  Это хорошо что АС были свои, а не какие нибудь из салона при очередной прослушке . Да усил хороший ,поет отлично! но вот цеплять к нему АС  особенно с неприличным ценником уже страшно ..
Отправлено: das от 03 Февраля 2012, 08:55:27
Андрей......ты первый.....столько лет усилок эксплуатируется (именно на дорогих высококачественных колонках....на дешёвых ( в смысле не качественных) нет смысла его слушать), случаев не было!!!!! Я его гонял на самых чудовищных режимах....
замыкал....отключал поочерёдно "плечи" и т.д.  .....не усилитель а "Велосипед" (....простой, не критичный....любит своего "Хозяина" если у последнего даже руки кривые....ребята это не про Вас ;))
и добавил...     (03 Февраля 2012, 08:57:31)
Если можно поподробней об этом несчастье......смоделирую на реальном усилке....посмотрим..
и добавил...     (03 Февраля 2012, 09:08:49)
.....во Олег появился! Олег, на "фирме" такие случаи были ??? ;-[
Отправлено: sudjok от 03 Февраля 2012, 09:17:06
Было , когда в салоне известного производителя акустики и усилителей на твоих платах (ВА - теперь Крылова) я присоединил пред с испорченным в одном канале операционником - мгновенно сгорел НЧ. Но: в оконечнике небыло входных разделительных кондеров - он был балансным. Никто не проверил постоянку на выходе преда после сборки (не успели :cr:).
 А вообще , это может быть только по невнимательности. Многократная проверка тока покоя и постоянки на выходе. Если нет преда с "0" выходным сопротивлением - обязательно кондер на вход.
Отправлено: das от 03 Февраля 2012, 09:23:37
Олег, спасибо за ответ.....ну что ??? может отработать дополнительную схему защиты акустики.....реле...контакты :wall:
Отправлено: sudjok от 03 Февраля 2012, 09:32:10
А зачем? Все уже разработано - на Веге полно. Ни в оригинале , ни в ВА этого не сделали (хотя им это как два пальца...). Вопрос : почему?
Отправлено: das от 03 Февраля 2012, 09:33:11
 Олег, я его однажды решил "дожать".... :D и начал гонять без кондёра (в ветке есть даже фотки с осциллографа в этом издевательстве)
 правда не рискнул это делать на акустике...эквивалент нагрузки стоял....да хоть бы хрен....работал!
Отправлено: andrey1979 от 03 Февраля 2012, 12:48:28
Усил собран на платах Георгия ..  при запуске один канал выдавал довольно ощутимый шелест , как от винила . как выяснилось позже  стабилитрон, его замена устранила этот недостаток .. Усислитель в этот день работал без крышки , все мучился выставлял  "0" . сразу заметил что при легком нажатии  на  плату в АС слышался треск . При переписке с Георгием было предложено пропаять плату (мало ли где не пропай ).. данная процедура недостаток не усторнила .  опять поиски поломанной детали.. "0" скакал  довольно сильно  . интегратор не реагировал на наличие перемычки . При очередном вкл  это жуткое бормотание дина :bomb:   Неисправнось так и не выявлена, внешний осмотр платы не дал ни каких результатов  . Приобрел у Георгия еще одну плату, смонтированная  так же как предыдущая запустилась с пол пинка .
Отправлено: MetalHeart от 03 Февраля 2012, 12:55:14
Возможно микротрещина проводника на плате, либо в какой-то детали. Транзисторы на радиаторе не могли замыкаться?
И еще вопрос.. Родная защита Милла была включена? (я не знаю, как она организована на платах Георгия)?
Отправлено: andrey1979 от 03 Февраля 2012, 12:55:34
Хотя и сейчас "0" на  обеих платах долек от идеала . При включении усила  в Обоих какналах  еле слышимый "пук"  ,мерял в этот момент "0" .. Подскакивает до + _-  150-180мв  потом медленно спадает до значений +- 20мв.  По сучаю приобрел многооборотистые резюки,  хочу поменять может лучше станет.
и добавил...     (03 Февраля 2012, 12:59:16)
исключено . все было смонтировано на Номакон ..   . ее же спользовал с новой платой .
и добавил...     (03 Февраля 2012, 13:02:16)
а вот и нет ))  на веге есть чел который тож пострадал от этого усила . если найду кину ссылку
Отправлено: das от 03 Февраля 2012, 19:29:04
.....еле слышный "пук" присутствует и на наших....я бы уточнил ..."мягкий, ненавязчивый пук" ;D
....надо "подскок" посмотреть, не замечал....значения +/-20мв норма
лучше не станет.....всё дело в схеме интегратора....но он и с ним и без него звучит отлично
да такое дело встречается....но пока только у Георгия
вот тут и нужен многооборотный, ну и опыт "ловли 0"....ну я спаяв десяток плат стал опытным нулеловом  :ROFL:
не реклама нашего Милла....платы у Георгия "хлюпкие"....но это издержки той фирмы где изготавливались усилители на базе этих плат
:facepalm:
_!_
Да мы его знаем :D.....это Валдис...но осуществив допрос с пристрастием....подозреваемый т.е. Валдис, "шалавливыми ручками" копаясь в потрошках усилителя Георгия случайно замкнул.....и "пук" :D
Отправлено: sudjok от 03 Февраля 2012, 21:45:07
У мени при пуске в АС НЧ ГГ подскакивают без софт старта. До 300 мВ- современным динам это как копейку под электровоз....Потом , через 5-10 с ток покоя +- 10 мВ...это на платах от "Георгия". Шелест устраняется легко. Больше проблем не было. Горела плата когда землю забыл бросить- но выгорел всего один выходник.
Отправлено: SAB от 11 Февраля 2012, 12:52:32
А я защиту от постоянки и софт-старт от ВВ-2010 поставлю. Аккустика у меня дорогая вышла.
Отправлено: Cepko2009 от 12 Февраля 2012, 18:43:35
Люди добрые,а темброблок с Таle 3 U на МИЛА кто нибудь ставил?
Отправлено: das от 12 Февраля 2012, 20:01:41
  :facepalm: Люди добрые!!!!! Ну поймите пожалуйста, что Мил это инструмент для качественного прослушивания музыки и дальнейшего совершенствования Вашего звукового тракта!!!! НЕ надо его скрещивать.....ну что Вы как дети малые.
Отправлено: Viktor D от 12 Февраля 2012, 20:07:05
Ну я ставил что то подобное. Только с пассивными цепями коррекции. Работает. На слух - кому что нравится. Сейчас хочу на лампе сделать.
и добавил...     (12 Февраля 2012, 20:09:41)
das,Сергей, религиозные убеждения. Не могу отказаться.
и добавил...     (12 Февраля 2012, 20:13:37)
А что есть "Качественное прослушивание"? То, что нравится самому, или то, что считается таковым с общепринятой точки зрения?
Отправлено: das от 12 Февраля 2012, 20:28:02
....Вить согласен....оценка "звуковой картинки" сложное дело.....пока размышляю над этим вопросом....сложно высказать....ну вот пришёл с работы...включил...закрыл глаза...а "звуковые образы" чётко рисуются в пространстве....саксофон справа....пианино в глубине сцены..явно
ощущаю как саксофонист перемещается с инструментом...всё дышит и ты как бы растворяешься в музыке....ты не отдельно от исполнителей .....ну примерно попытался высказать...не мастер писать :wall:
Отправлено: Valera от 12 Февраля 2012, 20:38:44
Я подключал к Милу темброблок от Тале 3 на 1356 .. как то суховато звучало .. если уж очень хочется прикрутить тембр попробуй на МС- ке от Медка. Лично я после многочисленных экспериментов пришел к выводу ..При качественном источнике и соответствующем качестве музыкального материала никаких тембров мне не хочется..один раз послушал и  фсё! Теперь качаю из инета флаки и им подобное. Чего и Вам желаю ( хотя бы просто для пробы). Но это моё ИМХО.
А там ..как говорится ..На вкус и цвет все фломастеры разные.
Отправлено: cvserge от 12 Февраля 2012, 20:45:13
das, Серег...хорошо сказал...здорово...а у кого возникнет желание вмешиваться в идеальную запись, где все сбалансировано во всем слышимом диапазоне...думаю таких нет..но случай то всякий бывает.(это я о самой записи) вот тут то и напрашивается желание позвать на помощь ТБ, но что бы он был отключаемым естественно,когда не нужен...вот меня лично греет надежда, что есть такой ТБ, который не ломает звук...и тем более не искажает саму панораму, саму картинку о которой ты говоришь. Думаешь это утопие?
и добавил...     (12 Февраля 2012, 20:57:01)
Валер, а я рассматривал возможность в перспективе прикрутить ТБ по Матюшкински...есть какие то заключения по этому поводу? Стоит ли вязаться?
Отправлено: Viktor D от 12 Февраля 2012, 21:55:06
Каой бы темброблок не выбать - всё равно придётся долго и нудно подбирать ёмкости и резисторы, что бы его сбалансировать под свои помещение-источник-усилитель-АС- уши. Только через пару месяцев всё устаканивается. А так, что бы спаял и сразу в точку - не бывает. Плюс ещё регулятор громкости....
Отправлено: Cepko2009 от 12 Февраля 2012, 22:01:50
Я так понял, хороший усилитель-это целое искуство.ДЛЯ НАЧАЛА ПОПЫТАЮСЬ СОБРАТЬ Таle 3 U, для МИЛА я ещё не созрел
Отправлено: cvserge от 12 Февраля 2012, 22:20:23
Viktor D,
Спасибо, Вить. Уж подбодрил, так подбодрил... Лишний раз убеждаюсь, что легка дорога только в АД... отложу ка я свою затею на коду, пока не запущу весь тракт, к темброблоку ни ни... настоящие герои всегда идут в обход ???
Отправлено: Viktor D от 12 Февраля 2012, 23:56:06
Если брать готовые платы - разница не велика, результат - заметен. Если что поможем советом.
и добавил...     (12 Февраля 2012, 23:56:59)
отложу ка я свою затею на коду, пока не запущу весь тракт, к темброблоку ни ни... настоящие герои всегда идут в обход da_nu..
Главное не останавливаться.
Отправлено: motiv от 15 Февраля 2012, 09:49:07
Я похоже дурак  :facepalm:
Думал на каждый канал выходного каскада необходимо ставить по 100000uf. Если питание раздельное по каналам(а не как у датчан, одна обмотка на оба канала), то на каждый канал надо в районе 40000-60000uf?
Отправлено: MetalHeart от 15 Февраля 2012, 11:22:14
Да, если каналы разделены, то соответственно и запас каждого БП по мощности можно уменьшить в 2 раза.
Отправлено: andrey1979 от 15 Февраля 2012, 11:57:04
Это хорошо! Сейчас собираю комплектуху для второго мила, дак вот у меня будeт на каждый по 120000 мкф с низким ESR
Отправлено: motiv от 15 Февраля 2012, 12:24:12
Есть грани разумного, для моего семейного бюджета не очень :)
Вот выцепил 4ре штуки с копейками на трансформаторы, а надо еще кучу всего. Радиаторы, кондеры, РГ, селектор(нужен).....и акустику  :facepalm:
Я уж лучше в акустику эти деньги вложу, толку явно больше  ;D
Отправлено: andrey1979 от 15 Февраля 2012, 15:50:07
это не моя прихоть. А рекомендации одного очень хорошего человека ,а ему не доверять у меня оснований нет ..
Отправлено: Andrey от 15 Февраля 2012, 15:58:38
После некоторого кол-ва ёмкостей 40-50тыс мкф. не отличишь разницу!!!!!
Какой смысл?
Отправлено: MadMax от 16 Февраля 2012, 07:53:39
Я думаю так: величина ёмкости определяет пульсации напряжения, но не надо забывать и про ток, который ёмкости могут отдать в нагрузку.
Отправлено: Andrey от 16 Февраля 2012, 08:45:00
Не обязательно, можно поставить RC фильтр.
А здесь всё зависит от сопртивления нагрузки.
Отправлено: motiv от 16 Февраля 2012, 09:18:06
Кстати, а никто не пробовал делать небольшой RC или LC фильтр? В зарубежной части я последнее время вижу уход от больших емкостей в эту сторону. С большими емкостями должно быть еще лучше :)
Отправлено: das от 16 Февраля 2012, 09:41:40
Так ребята, совет которого следует придерживаться!
Если Вы не делали этот усилитель ранее (я имею ввиду Крыловские платы)....то делаете строго по Инструкции датчан
- фильтры ёмкость 50000-60000мкф
- трансы !!!!!!!
- "входная" часть-качественный кондёр+качественный регулятор!!!!!!!
Все модернизации рекомендую Вам делать когда своими ушами услышите звук на прогретом/разыгранном усилителе.....
.....а пока это разговоры не к месту
По поводу ёмкости фильтров, Константинович прав.....боле того, пойдут Джамиконы...Панасонники
Отправлено: Andrey от 16 Февраля 2012, 10:11:41
У меня стоят резисторы по 0,33ом 5вт после 20000мкф, а затем ещё 3х10000мкф.
Причём не просто уменьшается пульсация пилы сети, а сглаживаются эти пики.
Это уменьшает частотный спектр гармоник сетевых помех! :yah:
Отправлено: MadMax от 16 Февраля 2012, 14:03:15
А вот вопрос: намотал 3-ий транс (первичку пока) для питания входного каскада и усилителя напряжения обоих каналов - насколько оправдан стабилизатор? Как я понял они же в классе А работают.
Отправлено: das от 16 Февраля 2012, 14:11:10
......не не в классе А....ток покоя от80-120ма....ребята "стабили"....звук меняется....сошлись в мнении, что имеет смысл стабить пред
Отправлено: cvserge от 21 Февраля 2012, 00:00:37
Наконец то!! :yah: добил я корпус под свой Мил :yah:...жаба задушила покупать в свое время, решил сам сваять..  ведь достойной начинке -достойная оболочка.....взял дюралевые листы, радиаторы...потом раз 15 пожалел, что жабу послушал...конечно, пришлось обратиться за помощью к фрезеровщику, чтоб выбрал посадку под экран и потенциометры на лице... и радиаторы сшить, четверть под крышку выбрать...без фрезера никак...все остальное - дрель, болгарка, шлифмашинка, шанцевый струмент,  золотые ручки :D, ну и какая то мать (время от времени) ;D
   Крепежные винтики-болтики чернил с подачи Сергея (das), Сереж, спасибо :fr:... информация и полезная и главное была своевременна, но у меня глубокого черного цвета не получилось,но тут грешу не на технологию, а на свои кривые руки..
  Ну, короче вот что получилось...
и добавил...     (21 Февраля 2012, 00:05:50)
 :)...В принципе все есть...время теперь только выкроить для монтажа...горизонт уже виден :cr:
[attachment=1][attachment=2][attachment=3]
Отправлено: das от 21 Февраля 2012, 07:21:52
 (http://s1.ipicture.ru/uploads/20120221/NlwUzUSC.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://s1.ipicture.ru/)
 (http://s1.ipicture.ru/uploads/20120221/ZXipdhw3.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://s1.ipicture.ru/)
 Супер!
и добавил...     (21 Февраля 2012, 07:24:25)
Серёг, с прошедшим Днём Рождения!!!! ;-[ :drink:
Посмотрел фотки твоих творений "очумелыми ручками"  :v: :v: :v:
Отправлено: MetalHeart от 21 Февраля 2012, 16:34:01
Сергей, поздравляю  :v: отлично получилось. Кастом-High-End :)
Смотрю, корпус "нашпигован" по-полной. Что внутри? :)
Отправлено: cvserge от 21 Февраля 2012, 21:30:40
Спасибо! :drink:
Смотрю, корпус "нашпигован" по-полной. Что внутри? smile
В общем то ничего особенного...стандартный набор..про трансы вы знаете (Родник-4), БП-по схеме кук-бука на Панасах 50 000мкф в плечо и 10 000 для УНа, РГ-Никитинский с Веги кит взял (уже пожалел, что без селектора каналов), единственно из дополнительного, взял  плату софт-старта с сетевым фильтром и плату выходного фильтра из кита УМ Зуева тоже с Веги... (первую уже опробовал, работает гарно...вторую после запуска тестить буду), RCA- Кардасы родиевые, выходные терминалы не уточнил названия, но сшиты добротно, у Крылова брал, входной кондер МультиКапы на 3мкф..и Ицели есть...вот тоже не терпиться поиграть (услышу ли разницу)
 Вроде все..думал темброблок еще...да решил отложить до лучших времен, когда весь тракт запущу...прогрею по-человечески..ну вот как то так :drink:
Название: Re: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.
Отправлено: Valera от 22 Февраля 2012, 01:04:24
КЛАСС!!
Отправлено: das от 03 Марта 2012, 18:27:43
Сегодня всё же решился начать пилить корпус.....да уж, на коленке не фонтан....а что делать....
 [attachment=1]
....плату фильтров надо "перерисовать" и переделать
Отправлено: MetalHeart от 03 Марта 2012, 18:42:18
Сергей, скоро и "сапожники" доживут до своих сапогов  :ROFL:  :facepalm:
А передняя панель? VA?
Отправлено: das от 03 Марта 2012, 18:54:41
Сергей, скоро и "сапожники" доживут до своих сапогов  japlakal  facepalm
  :facepalm:
Отправлено: cvserge от 04 Марта 2012, 02:55:23
Эх, Серег, как же я тебя понимаю..Да прибудет с тобой терпение и свободное время в квадрате :drink:
Отправлено: Виталий_Мск от 04 Марта 2012, 10:52:11
Сцуко, всю голову себе сломал!  :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
У меня наводки, не сильные, но есть. Это параллельно с традиционным шумом из ВЧ. Интересно: межблок втыкнул, наводка почти изчезла "в конце" РГ ALPS, но на "середине" еле слышна. Вытаскиваешь межблок, ставишь РГ на середину, наводка слышнее, крутишь дальше - наводка громче.
Сцуко... Разводку в усилителе сделал так, чтобы провода были подальше друг от друга.
З.Ы. ещё я понял, что нахрен ставить 2х47000 кФ - усилитель ещё секунд 10 играет чисто на кондёрах. Весело, но абсолютно не нужно. Думаю, 2х33000 должно хватить.
Есть подозрение, что это РГ, падла! Дотрагиваюсь до ручки рукой, а она соединена металлическим штифтом с РГ, идёт щелчок и фон больше.
Отправлено: das от 04 Марта 2012, 12:18:44
....уменьшать ёмкость конденсаторов фильтра, против расчётных инженерами LCаудио, не рекомендую...и аргумент "игры" усилителя 10 сек после отключения.....
Вопрос разводки питания и чувствительности усилителя к разводке проводов обсуждали ранее.....
Можно перечитать опыт коллеги с Веги...
Nikolay_Po
das2, есть совет по увязке проводов питания. Если ещё не сделано, то "правильная" укладка и увязка проводов питания может улучшить картинку, и меандра в том числе.
Предлагаю силовые провода плюса и минуса питания проложить вплотную к компонентам на плате, примерно по пути тока плеча, к которому принадлежит провод. Вплотную к плате прокладывать нужно до точки силовой земли.
Например: на фото платы красный провод лежит почти как надо - проходит над низкоомными резисторами. Его нужно только завернуть по центру платы к силовой земле, так, чтобы прошёл рядом с проводами выхода УМ. А минус питания на фото выведен не корректно (IMHO). Предлагаю проложить минус питания симметрично плюсу, по-над платой, над своими низкоомными резисторами и рядом с выходными проводами, так же к точке запайки силовой земли.
А уже от точки силовой земли, три провода, землю, плюс и минус увязать вместе, без петель, как можно плотнее. Бывает, для этого приходится укоротить земляной провод, так как длинна плюсового и минусового, за счёт изгиба на плате, получается больше. Увязку удобно производить маленькими нейлоновыми стяжками.
После увязки проводов указанным способом, увеличивается демпинг-фактор усилителя, снижаются нелинейные искажения. Попробуйте сравнить формы напряжения на выходе УМ до перевязки проводов и после, подавая на выход УМ внешний синусоидальный ток (например, от другого усилителя через резистор, рекомендую посмотреть 20 и 50 Гц тон). В случаях неудачной разводки, кроме частоты поданного в виде тока тона, на осциллографе может быть видна "грязь" от наводок распушённых внутри корпуса проводов.
P.S. Перевязав как-то силовые провода в одном неплохо звучащем усилителе, я тоже удивился прибавке качества звучания (как маленький ребёнок).
А проводку, всё же, увязать придётся  . Если поставить на плату УМ заметные ёмкости (электролиты), неувязанные провода начинают "фонить" над платой УМ гармониками сетевой частоты. Вплоть до попадания этой наводки на слаботочные цепи. Хорошо видно на выходе УМ при "вдувании" в выход молчащего канала синусоидального тока (20Гц, например).
Мой комментарий остаётся в силе и для питания предварительных каскадов, если они потребляют хоть сколь-нибудь заметный ток (порядка 100мА, например).
Добавлю ещё, что тем более, если: "В ВК только плёнка", то это даже усугубляет случай с неувязанными проводами от основного фильтра БП до платы УМ. Паразитная индуктивность петель из свободных проводов питания вкупе с плёночным конденсатором на плате БП могут (и создают) колебательный контур с достаточной добротностью для проявления "звона". Так что тщательно увязывать провода нужно даже на этапе первого запуска и тестирования. Нельзя отлаживать, например, частотную коррекцию, если провода будут потом уложены иначе. Отношусь к этому со всей серьёзностью.
Вопрос ко всем остальным: помогите понять, почему многие, у кого спрашивал, против перевивки силовых проводов питания с силовой землёй? Удивляет такая прокладка особенно в тех случаях, когда земля на акустику взята с самой платы УМ, а не с БП, так же, как и земля входа взятая с платы УМ, а не с БП. Почему тогда провода силового питания и силовой земли не перевиты?! Восклицательный знак подчёркивает степень моего недоумения. И такая разводка - не единичный случай. Наверное, я чего-то не знаю...
Мой опыт показывает, что с перевивкой или хотя бы увязкой в один пучок силовых проводов "туда-обратно" (это питание, это и выход), улучшается реакция усилителя на быстрые изменения сигнала. Улучшается переходный процесс, снижается выходное сопротивление УМ, даже на низких частотах. В некоторых случаях существенно, в несколько раз, снижается уровень "грязи" от пульсаций питания, которые наводятся с неувязанных проводов, образующих контуры над платой, на слаботочные цепи УМ.
Если обратный провод для обоих полярностей питания один, тогда как? Выходит, нужно свивать все три. Против этого я слышал доводы - перевивка обоих полярностей в один общий жгут вредна. А кто против - да многие участники конференции, выкладывавшие фото своих конструкций.
Что было последней каплей моего терпения - это этот, полагаю, прекрасный усилитель, но с такими "ляпами" (IMHO) в разводке, какие я видел и на фото Андрея Константиновича, и на фото das2, и на фото andrey1979. Честно говоря, я в шоке. Это противоречит моим представлениям об электрическом токе и всех явлениях с ним связанных.
Приведу пример. Один из уважаемых мной конструкторов создал усилитель с такой же проводкой, как в приведённых примерах. При том, что выход на АС снимался с платы, вход подавался на плату, земли питания предусилителя и ВК на БП раздельны... В общем, всё только за перевивку. Я заметил ему это, на что получил комментарий, вроде, того, что я не школьник и знаю, что делаю: в усилителе важно правильно развести землю и не наловить на неё помех, поэтому перевивать землю с силовыми проводами питания нельзя.
В итоге, кода ко мне попал этот усилитель, я просто не удержался, и перевязал все провода питания по 3шт вместе, нейлоновыми стяжками. Три провода на предварительную часть плотно вместе, три провода на выходной каскад плотно вместе. Провода плюса и минуса, что для выходного каскада, что для предварительного, пустил ближе над платой, примерно над тем путём, которым идёт ток по дорожкам. Никаких других доработок не производилось.
Изменения не заставили себя ждать. По измерениям внутреннее сопротивление во всей полосе звуковых частот снизилось на 12..15%, при "вдувании" в выход чистого синуса тока, на выходе исчезла грязь от выпрямителя - фон с преобладанием 200Гц-гармоники. При этом на плате УМ около ВК стояли и электролиты на пару тыс. мкФ, и плёнка. Фон был уровнем порядка -65дБ относительно "вдуваемого" тока и номинала нагрузки, и существенно ухудшал звучание. После перевязки проводов (пришлось укорачивать земляные провода в обоих жгутах - плюсы и минусы стали длиннее из-за пути вдоль платы), звучание усилителя изменилось очень заметно - стало более живым, сцена стала в несколько раз лучше по глубине (субъективно) и чётко слышно, что на больших громкостях исчез намёк на крик - звучание оставалось таким же прозрачным, как и на умеренной громкости
и добавил...     (04 Марта 2012, 12:51:11)
....чтобы усилитель не играл 10 сек после выключения :D ...Датчане рекомендуют эту схему фильтра
 http://lcaudio.dk/index.php?page=45 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://lcaudio.dk/index.php?page=45)
и добавил...     (04 Марта 2012, 13:01:49)
или в качестве примера (предложенный коллегой) схема БП Зуева
 [attachment=1]
Отправлено: MetalHeart от 04 Марта 2012, 14:40:04
Сергей, а скинь пожалуйста ссылкой - с фотками посмотреть.
Виталий_Мск,
судя по описанию, мне кажется, образовалась землянная петля. И вероятно - через шток потенциометра на корпус. Корпус заземлен?
Отправлено: Виталий_Мск от 04 Марта 2012, 15:30:18
Денис, да понимаешь, провода я не раскидывал, всё аккуратно, правда, от плат до БП провода легли сердечком - по-другому никак! Я не думаю, что это наводки от силы. Я тоже думаю, что это РГ. Соответственно, когда дотрагиваешься до ручки, фигачит статикой и фон громче. Когда подтыкаешь радио на другом конце межблока, фон почти пропадает.
Думаю как развязать РГ от корпуса и ручки.
Отправлено: das от 04 Марта 2012, 16:45:11
.....сходу эту причину/проблему не решить....вот тут опытные товарищи обсуждают эти вопросы....настоятельно рекомендую почитать
 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716&st=0 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716&st=0)
Отправлено: Виталий_Мск от 05 Марта 2012, 04:48:57
Всё, пизд*ц. Сгорел мидбас.
Отправлено: das от 05 Марта 2012, 05:55:32
Виталь....при каких обстоятельствах?...... :o :facepalm:
Отправлено: Виталий_Мск от 05 Марта 2012, 06:06:30
Но на самом деле я оставил на ночь играющим специально для теста. Громкость была почти в нуле, играло радио. Когда проснулся, я не сразу понял в чём дело. Соответственно, межблоки были подключены и фон был минимальным.
Тест завершился. Не так как я хотел...
Отправлено: andrey1979 от 05 Марта 2012, 06:14:26
платы Крыловские ?
Отправлено: das от 05 Марта 2012, 06:15:08
едрёноть хрен :wall:....а на выходе канала постоянки нет? (понимаю, что утро....)...это Крыловские новые платы???
и добавил...     (05 Марта 2012, 06:24:17)
....сами по себе они не могли загнуться..... а миды у нашего товарища брал?...может с браком /хотя сам не верю/
Отправлено: Виталий_Мск от 05 Марта 2012, 06:30:27
Андрей, не хочу Георгия припутывать. Платы Виртуаловские.
Пострадавшая акустика -это моя старая. Специально из антресоли достал, чтобы свою рабочую не подвергать опасным опытам.
Отправлено: das от 05 Марта 2012, 06:34:32
Да никто Григория и не припутывает....платы от фирмы по"наследству" перешли....а уж, что там "шалавливые ручки" напаяли....поди разберись...
Отправлено: Виталий_Мск от 05 Марта 2012, 06:57:27
подведу итог своего долб***ма и невезучести:
1) корпус - 2 раза переделывал (фото в болталке все видели)
2) торры - 2 раза перезаказывал
3) платы - 2 раза покупал
4) акустика - дешёвая, но теперь выкидывать, предварительно вытащив терминалы и винтики, потому как дороже докупить 2 мида (кстати, интересно, что сгорел нормальный мид, а тот, которому я лет 6 назад во сне ногой центральную пулю профутболил, жив). А я хотел на дачу отвезти акустику и работать там под музыку...
Отправлено: motiv от 05 Марта 2012, 09:17:14
Виталий, ты бы написал почему такое произошло. Например по обрывкам(с разных форумов) я понял что 1 комплект трансформаторов был гудящий, второй судя по всему - с не совсем подходящими напряжениями. А вот что с платами и корпусами....
Отправлено: das от 05 Марта 2012, 11:45:53
....да вроде бы на выходе у Виталия (...усилителя :D)...+/-40мВ...это в пределах допуска (по инструкции Датчан, норма до +/-50мВ).....может последствия ноги в динамике.....катушку заклинило
Отправлено: motiv от 05 Марта 2012, 12:10:56
Да сдох то как раз и не фанат футбола :D
Имел ввиду причины перезаказа указанных позиций....
Отправлено: MetalHeart от 05 Марта 2012, 12:23:32
 :d_know:
Только факты - не первая подобная проблема на тех платах. То ли качество изготовления самих плат не очень (в частности переходы слоев), то ли еще что...  ???
Отправлено: SAB от 05 Марта 2012, 17:19:24
Мне вот интересно, а почему никто не встраивает в этот усь узел защиты от постоянки на выходе? Все верят в его неубиваемость? Даже сами разрабы такой узел не предусмотрели.
Отправлено: Виталий_Мск от 05 Марта 2012, 17:32:37
Григорий, что касается трансформаторов: я заказал у одного дяди с Твери трансформаторы. Оказалось, что он уже "приобрёл славу" и я "поимел удачу" у него заказать трансы. Один сейчас подпирает дверь в комнату, чтобы не закрывалась. Второй комплект я заказал в Роднике, но, я уже не помню, то ли я лоханулся, то ли они лоханулись, но я получил трансы с очень низким напряжением. Те, что у меня сейчас - нормальные, родниковские, общим весом за 10 кг.
Что касается корпуса, то 1-й заказывал в Зеленограде, сам ездил, в итоге корпус получился дерьмовый. Второй, который я там же заказывал под ЦАП, очень положительно оценил Олег. 2-й корпус мне таможенники в поезде искарёжили, я выкладывал фотки. Сейчас 3-й корпус, нормальный, красивый.
Вот так. Эти платы, купленные у Георгия я запаял аккуратно: резисторы, провода, перемычка и 50 раз питание проверил, прежде чем запускать платы... Потом 2 с лишним дня сидел с тестером и наблюдал как у меня плавает напряжение на контрольных точках и как ноль ёрзает до +/-20. Один раз на одном канале скакнуло до 63-х, но потом целый день платы вели себя более адекватно...
Отправлено: motiv от 05 Марта 2012, 17:44:39
Да, про корпус вспомнил... Крепись  :fr:
Хочу поднять такой вопрос - кто где берет подходящие радиаторы?
Отправлено: andrey1979 от 05 Марта 2012, 17:46:32
 к лету соберу дорогие хорошие АС  и буду делать защиту  от постоянки  .. Пока склоняюсь к схеме АДВ  от L-17
и добавил...     (05 Марта 2012, 17:48:12)
очень хорошие  http://www.modushop.biz/ecommerce/cat150_l2.php?n=1 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.modushop.biz/ecommerce/cat150_l2.php?n=1)
Отправлено: SAB от 05 Марта 2012, 17:48:43
я буду использовать от "Одиссея"
и добавил...     (05 Марта 2012, 17:50:05)
буду делать от ВВС-2011
Отправлено: andrey1979 от 05 Марта 2012, 19:02:25
ну одну штуку понятно никто покупать не предлогает .. а вот например несколько штук или комплектом с корпусом это уже интересно
Отправлено: motiv от 05 Марта 2012, 21:19:46
Узнал габариты трансформаторов: 150х78 большой, 94х52 маленький. Сижу в тихом шоке, уже готовы - скоро отправят мне  :o
Отправлено: MetalHeart от 05 Марта 2012, 22:57:25
Григорий, у тебя двойное моно ведь, если не ошибаюсь?
Корпус уже прикинул как компоновать?
Отправлено: motiv от 06 Марта 2012, 08:04:39
Да, двойное моно. По компоновке 2 идеи:
1) Трансформаторы с одной стороны, платы с другой. С такими габаритами - конденсаторы скорее всего в подвале, под платами.
2) Трансформаторы в середине, платы по бокам, конденсаторы в подвале под платами. Симметрично конечно, но разбросанные разъемы смущают. Да и разводка наверное хуже будет...
Еще не понятный момент - у меня корпус скорее всего будет деревянный. Но БП хочу отделить экраном. Да и у самих трансформаторов есть экраны. Куда их цеплять? Земли то получаются раздельными....
и добавил...     (06 Марта 2012, 08:05:44)
Трансформаторы сегодня отправляют автотрейдингом, т.е. через пару дней будут у меня - выложу фотки...
Отправлено: sudjok от 06 Марта 2012, 10:41:16
Виталь  - корпус РГ типа Альпс надо соединять с сигнальной землей . Крышку усилка на место ставь и слушай фон.Землю делай только сигнальную около входных разъемов.
Отправлено: Виталий_Мск от 06 Марта 2012, 17:14:59
Салам алейкум, амиго!
ты имеешь ввиду, что надо (если ALPS лежит контактами вверх) сигнальную землю цеплять на правый контакт? Так она там и сидит.
А сам корпус альпса (его силуминовая часть) у меня через алюминиевую стойку соединён с корпусом уся, а так же через шток (а шток в свою очередь продет через подшипник) тоже соединён с корпусом уся. Т.е., возможно, корпус уся является мега-антенной и ловит весь эфирный мусор и отправляет его через шток и через стойку на альпс.
Отправлено: MetalHeart от 06 Марта 2012, 23:43:57
Виталь, у тебя земляная петля получилась по корпусу. Надо либо потц от корпуса уся отвязать, либо с корпус уся от земли оторвать.
и добавил...     (06 Марта 2012, 23:46:19)
Можно экраны на сетевую землю повесить. Только с корпус к ней не подключать.
Либо подключить корпус и экраны к ней, и оторвать сигнальную землю.
Сергей давал ссылку на тему по земле - там на 4 страницах есть ответы на все темы с ней связанные. Довольно четкая и конкретная темка получилась у народа.
Отправлено: das от 07 Марта 2012, 05:52:25
Да согласен с Денисом....почитайте инфу там всё изложено....Виталий, ты "замахнулся" на постройку серьёзного, качественного усилителя..опыт в этом деле, что называется приобретаешь на ходу...читай "первоисточники", а то придётся открывать тему по использованию Милла в приёме радиосигналов...и не дай Бог придётся третий комплект у Григория покупать...(без обид :drink:)
Я честно говоря начинаю переживать за Милл (и не важно он Григория или наш) когда приходит информация по внештатным ситуациям....
усилитель со 100% повторяемостью.....испытывали на замыкание....норма.....отключали одно из плеч....норма, играет тише....транзисторы выходные били молотком, чтобы убедиться, что партия "не левак".....у двух товарищей, отвалилась "земля" (в питании), у одного транзисторы "улетели в космос", у другого просто ряд транзисторов спалилось...загоняли в режим А...греется...прибавки в качестве звучания не замечено...
По поводу подключения защиты от постоянки на выходе....не знаю ставить или не ставить...Фирма выпускающая усилители на базе Миллов (за очень большие тугрики!!!!) не ставила...(а в комлект к ним предлагались колонки.....за очень дорогие тугрики!!!!)....вопрос почему? Почему разработчик-Виталий не ставит....
Мне не трудно "смоделировать" на действующем усилителе внештатную ситуацию....и посмотреть результат на практике....предлагайте...
лучше я спалю один канал, чем вы..
 :drink:
Отправлено: andrey1979 от 07 Марта 2012, 06:24:04
в наше время это совсем ничего не значит .. Потому как и за гораздо большие денежки продают  г..но . Это лишь желание продавца продать тот или иной товар  за  ту сумму которую он считает нужным.. Рынок знаете ли ..  А реализовать защиту в усилителе высокого класса , да еще  чтоб  не портила звук  , это уже дорогого  стоит . как минимум стоимость двух каналов усиления.     И потом в случае внештатной ситуации найдутся очень много отговорок чтобы снять человека с гарантии. Это продавцы делать ой как умеют  :).
Отправлено: Виталий_Мск от 07 Марта 2012, 06:59:20
Да вот я смотрю на конструкцию и вижу, что у меня РГ контачит с корпусом уся, но больше вроде бы нигде ничего с корпусом не соединяется напрямую.
Отправлено: Valera от 07 Марта 2012, 08:03:07
Ну если корпус нигде больше со схемой не пересекается ..тогда да...Попробуй корпус Альпса оторвать от корпуса и завесьти на сигн.землю.
Отправлено: motiv от 07 Марта 2012, 08:07:13
Сорри, похоже мой вопрос затерялся  :)
Отправлено: das от 07 Марта 2012, 09:56:42
Григорий, у меня на фанерке всё это время ютился (чуть не прижился)...экранный провод (транс от "Родника") висел в воздухе...остальное всё подключено по схеме (инструкции) датчан....фона нет....в колонке "тишина".....
и добавил...     (07 Марта 2012, 10:30:09)
Григорий, приготовил тебе фотку усилка, с которого можно срисовать твой будущий усилок....(да только, инфа на другом компе..)
приблизительно это выглядит так....
 (http://s017.radikal.ru/i444/1203/a2/6481cbe6429d.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru)
 http://www.tehnari.ru/656853-post36.html (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.tehnari.ru/656853-post36.html)
и добавил...     (07 Марта 2012, 10:32:47)
http://www.tehnari.ru/f142/t62758/index4.html#post656853 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.tehnari.ru/f142/t62758/index4.html#post656853)
и добавил...     (07 Марта 2012, 10:36:20)
http://www.tehnari.ru/f40/t47571/ (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.tehnari.ru/f40/t47571/)
и добавил...     (07 Марта 2012, 10:41:58)
тут же простецкая защита от постоянки
 [attachment=1]
 http://www.tehnari.ru/f40/t47571/index4.html (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.tehnari.ru/f40/t47571/index4.html)
и добавил...     (07 Марта 2012, 10:48:06)
http://www.tehnari.ru/656861-post38.html (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.tehnari.ru/656861-post38.html)
Отправлено: MetalHeart от 07 Марта 2012, 11:39:24
motiv, Григорий, мой ответ похоже тоже затерялся :D
Мое мнение, смотри предыдущий пост ;)
Ко всем. Думается, что Сергей сделал очень правильно, что что собрал и погонял усь на фанерке - места больше, подстраивать и искать косяки проще, сделать земляную петлю по корпусу невозможно. Когда все приработается, то неспеша переносить в тесный корпус.
Сергей, любопытные картинки... Интересно, платы мила вертикально и близко к радиаторам можно расположить? Почему-то никто так не делал  ???, хотя я думал о таком варианте. Нужно будет отогнуть ножки транзисторов на 90°. C подстройкой разве что не очень удобно будет в этом варианте.
Отправлено: motiv от 07 Марта 2012, 12:06:28
Угу, извини Денис - пропустил. Причем у самого были мысли экраны повесить на сетевую землю :D
Я всегда на фанерке собираю. Корпуса Сергей привел интересные, но думаю сделаю свой классический вариант корпуса. Правда не очень типичный для транзисторных усилителей :D
Отправлено: das от 07 Марта 2012, 12:28:31
Интересно, платы мила вертикально и близко к радиаторам можно расположить? Почему-то никто так не делал  da_nu.., хотя я думал о таком варианте.
Денис, практика показала, что такой вариант исполнения оптимален при расположении с боьшим питальником+батареей кондёров фильтра+других "прибомбасов".....
Для завершения испытаний, осталось только сделать сравнительные снятия характеристик различных вариантов Милла (благо сейчас экипировка "лаборатории" позволяет это сделать)
и добавил...     (07 Марта 2012, 17:39:09)
Григорий, вот это расположение, мне глянулось для самопального корпуса....
 [attachment=1]
Отправлено: motiv от 07 Марта 2012, 17:46:03
У меня один трансформатор для обоих каналов, но с раздельными обмотками. Так что не получится. Но ссылка хорошая, может и надумаю делать классический транзисторный дизайн :D
Отправлено: das от 19 Марта 2012, 15:57:17
Не так быстро как хотелось бы....но сделал прикид на новый фильтр к Миллу (прошу не пинать...прикид ведь ;-[).....диоды шотки...остальное
по схеме БП Зуева....не знаю... насколько там необходима шунтирующая цепочка RC на входе и R=2ком...посмотрю..
[attachment=1]
Отправлено: cvserge от 25 Марта 2012, 20:17:22
 :yah: Мужики, принимаю поздравления!!!! Свершилось!!! Припаял последний проводок, подал питание, проверил еще раз вольтаж БП, настройки...все как часики.....подал силнал...и Мил ожил!!!! Он запел :yah: сам :yah: и без подсказок!!!! Час поет, а радиаторы даже теплыми не назвать...пусть прогревается пока, потом экспериментировать буду.
 Конечно оценить по-человечески не получится пока весь тракт не запущу, еще ни акустики ни источника, сигнал дал с компа с самой рядовой звуковухи, колонки 35 АС 101 элат, но сцену уже видно. Вопросы конечно есть, но это позже... Сейчас я кайфую... Всем устроителям Мила именно нашей версии респект и спасибо :br:... Сергею и Валере особое за участие, за поддержку, за терпение :drink: :fr:
Сам ящик уже показывал...ну вот посмотрите, как там внутри желудка.
Отправлено: Valera от 25 Марта 2012, 20:31:34
КРАСОТА!!!! Мои Поздравления! Чувствуется душа вложена! Вот пусть сама LC Audio поучится как надо разводку делать..всё красиво уложено! Молодец! Теперь всю систему бы подтянуть к этому уровню..  :v:
Кондёры разомнутся..он ещё лучше запоёт :)
А брат собирает?
Отправлено: MetalHeart от 25 Марта 2012, 20:43:42
 :v: классно собрано, видно что все продумано.
Как всегда вопросы к содержимому желудка  :D
Транс видимо с двумя раздельными двухполярными обмотками?
Що це за платка слева над трансом? Если можно со схемкой...
Ну и что за корпусок? Выглядит качественно. Все, про корпус вспомнил :)
Отправлено: das от 25 Марта 2012, 20:50:25
(http://s017.radikal.ru/i419/1203/34/a6bdbc600e76.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru)
Серёг, фирма!
Отправлено: cvserge от 25 Марта 2012, 20:53:29
 Мне все больше и больше нравится....Звук не напрягает вообще.... Фона нет ....тишина кромешная, ( в смысле между треками :cr:),  при включении и выключении щелчок в левом канале имеется хоть и тихий.
 Спасибо Валер за добрые слова, вот я и думаю заняться цапом в срочном порядке, все экспрерименты над Миллом позже (стаб-ное питание, игра с током покоя и пр.) пусть прогревается.
 Юра впереди меня, его Мил недели как 2 запел...он уже  цап почти добил, пока я вылизывал монтаж своего Мила...ну он всегда все делает быстрее.
 А систему подтянем обязательно...причем все необходимое уже есть и ждет своего часа :)
Отправлено: das от 25 Марта 2012, 20:56:18
Серёг, басок какой?
Отправлено: cvserge от 25 Марта 2012, 21:04:07
Денис, я позаимствовал у УМ Зуева плату сетевого фильтра и совстарта, и отзывы классные и... тоже синенькая :cr:  это она и есть, взял ее китом сразу, схему гляну
А транс..да, ты прав 2 пары независимых обмоток по 33в на хх
и добавил...     (25 Марта 2012, 21:25:00)
Серег, у меня не очень хороший опыт описывать звук... и не так много времени он разминается, но он реально набирает..что отмечаю это натуральность, поставил сборочку одну Focal Jmlab Tools....сейчас как раз Вивальди шпарит (четвертое время года) ...всего хватает даже середина дышит, не говоря о вч... ;-[ насколько акустика может справиться конечно. Бас плотный, упругий...не...я очень  довольный....но стабилизировать питание все равно буду...хотяб чтоб сравнить
Отправлено: das от 26 Марта 2012, 06:27:10
Серёг, ты всё правильно сделал.....поэтому Милл именно ДЫШИТ....Кстати по этому нестандартному параметру он схож с ламповыми усилителями....Ещё раз прими с братаном поздравления по запуску и изготовлению качественного усилка, есть на что равняться.
  :drink:
Отправлено: tchyur от 29 Марта 2012, 03:33:02
Привет, всем станишникам! Во первых строках хочу поблагодарить всех активистов нашей партячейки за титанический труд. Сугубо челом бью Сереге ДАСу… «Здесь ничего бы не стояло, когда бы небыло тебя»… Сбылась мечта… Первый запуск космического модуля «Конец тысячилетию» прошел без жертв и потрясений… Мой опыт доказал, что даже такким чайникам, как я, при известной доле желания под силу этот очень достойный проект. Так что, всем сомнивающимся  и колеблющимся – дерзайте и воздастся вам… Не так страшен паяльник, как его малюют. Только в процессе  в рот ни капли… После – святое дело. Теперь к делу. Тракт еще в сыром виде – Милленниум, макет ЦАПа 6V3 от SergioTa с выхлопом Пети Рогова на BUF03 и в качестве транспорта карта Via Tremor перепрошитая в V-Audio Delta Audiophile 192, что дало возможность вывести цифровой поток в I2S с внешним тактированием и значит без джитера. Сие благолепие омрачено  отсутствием АС ( к ним приступаю).  Пробовать пришлось на потненьких 15-ватных колонках от допотопного муз центра Сони. Пишу не сразу после запуска, чтобы не мешали эмоции…   Он так внезапно заиграл, что я не успел приготовиться. Мой организм отреагировал раньше меня неподконтрольным шевелением волос на голове и перехватыванием дыхания… Никогда не думал, что мои колонки могут так играть. Жена подметая пол в соседней комнате, спросила «Это у тебя ТАК играет?» У меня нет опыта в прослушке и не владею терминологией аудиофилов поэтому моя оценка не систематизированна, только личные ощущения… Пела Сюзана Абуель … Сразу понял – она поет только для меня , прямо мне в ухо, она совсем рядом, слышно ее дыхание, а ее музыканты где-то там, за стенкой. Но тем не менее слышу все их подзвучки. Появились новые обертона. Слышно, гитара состоит из металлических струн и деревяной деки… Я прекрасно слышу огрехи колонок, но контраст разительный. Потом поставил сольник басиста Маркуса Миллера. Почувствовал, что усЁк  очень быстрый. Бас мясистый и очень отчетливый нет и намека на рыхлость размазанность и невнятность. Очень прорисованный с массой фактурных нюансов. Если глаза закрыть – вполне фотографическая достоверность. Но глубину баса колонки не дают реализовать. Конечно трудно отделить заслуги Мила от заслуг ЦАПа и источника. Каждое устройство достойного уровня. Да я и не ставлю такой задачи. Звук очень и очень комфортный. На минимальной громкости (ночью) вполне полноценное прослушивание, и на максимально возможной громкости уши не напрягаются практически. Фотки обязательно выложу, как только причешу.  Теперь соберу такой себе на работу, где я большую часть времени нахожусь. Если пост не по теме, модератор, перемести по своему усмотрению.
Отправлено: das от 29 Марта 2012, 06:43:22
 :v: (у моей супруги от прослушивания Милла такая же реакция была..... :yah:.....восклицание из её уст, о слышимом придыхании певца, а потом просто сидела и слушала диск....а мне же воять дальше надо....цигель, цигель, ай лю лю...КИТ ведь....так пришлось ждать пока прослушает... ;D)
Отправлено: motiv от 29 Марта 2012, 09:13:27
Юрий, еще бы об обвязке рассказать. Фотки ждем :)
Отправлено: MetalHeart от 29 Марта 2012, 10:36:49
Пусть мы с женами периодически воюем, но это лучшая оценка нашего хобби  :v:
И эта фраза из уст близкого звучит не менее сладко и естественно, чем хорошая конструкция  :D
Отправлено: sergey367 от 29 Марта 2012, 20:44:43
Подскажите,эта защита подойдет от постоянки.http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/54613- (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/54613-)Платы-защиты-для-АС.-Готовый-модуль-с-питанием-(улучшенный-клон-4700)
Отправлено: motiv от 05 Апреля 2012, 16:46:27
Хотел посоветоваться. Имею возможность собрать БП предусилителя вот на таких конденсаторах:
http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/pic_fk_series.pdf (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/pic_fk_series.pdf)
Каждый выпрямитель из 15 конденсаторов по 330uf, итого 60 конденсаторов. Имеет ли смысл немного усложнить себе жизнь(травление печатной платы)?
Отправлено: Yury_S от 14 Апреля 2012, 21:23:56
Здравствуйте! Что-то тема закисает. Наверное, те, кто уже собрал Милл, просто наслаждаются,
а те кто ждет свой КИТ (как я) все давно приготовили и копят силы для сборки.
 Похвалюсь. Под Милл купил на Ебее неисправный "Palladium" (хотел фотки вставить, что-то не получается), Софт-старт и стаб для
предварительного каскада (в теме были ссылки).Силовой и AUX Трансы еще не купил (все никак не определюсь с поставщиком).
Вопросы к знатокам: сколько переменки должен давать транс AUX на вторичке, сколько должно подаваться на схему? (стаб еще не спаял, но там написано, что U вых = 1.44 U вх?)
Присоединяюсь к вопросу, заданному 2 поста назад, стоит ли заморачиваться с защитой?
Вопрос то das, запустили ли индикаторы (Lynx 16)?
С учетом софт-старта и индикатора получается 4 транса, не перебор? Влияет ли это на звук?
Отправлено: das от 15 Апреля 2012, 08:29:29
....Смотрите посты №41,52,71.....Напряжение на предварительном трансе должна быть на 10 вольт больше напряжения чем на трансформаторе ВК
На звук это не влияет
запустил....но индикаторы пока не делал
Я сторонник не наворотов....для меня главное качественное питание усилителя+правильная разводка/оптимальная/+качественный регулятор на входе+качественный конденсатор на входе...ВСЁ, далее качественный источник сигнала+акустика которая подходит под вашу комнату прослушивания+кабеля
дело личное.....если уж акустика супер дорогая то можно и перебдеть....я отключал питание в плечах, акустика жива
Отправлено: Yury_S от 16 Апреля 2012, 21:47:42
To das:
Спасибо за ответы, опять буду думать.
С уважением,
Отправлено: AndrejE от 17 Апреля 2012, 23:17:40
Созрел (почти  :)) и я на Миллениум. "Почти", потому что не представляю, в какую сумму в итоге это счастье может вылиться. С китом всё понятно, а вот сколько готовить денег на обвязку и т.п.? Поделитесь, пожалуйста, кому во сколько в среднем это обошлось? А то, у меня подозрение, что всё остальное потянет больше, чем сам кит - надо бюджет рассчитать.  :)
Если его можно собрать в корпусе ВМ Panasonic ...420, то это единственное, на чём я смогу сэкономить. Комплектация нужна самая простая, без индикаторов и т.п. Селектор входов нужен. Достаточно на 2 входа. Ну и ещё какая-то коммутация для подключения хэдампа, т.е. видимо некий транзитный выход, но после селектора входов.
Отправлено: sergey367 от 18 Апреля 2012, 01:20:53
Конденсаторы и диоды в БП-3500т
Трансы-4000т
Регулятор Никитина-2000т
Радиаторы-1500т
Это у меня.
Отправлено: Виталий_Мск от 18 Апреля 2012, 05:22:43
У меня получилось:
платы - 8
кондёры БП - 2
трансы - 5
радиатор - 0,6
корпус - 6
ALPS - 0,7
всякие разъёмчики - 1,5
кондёры ICEL - 0,3
провода, диоды, тумблер, и т.д. - 0,4
Отправлено: AndrejE от 19 Апреля 2012, 01:24:34
Ну да, "не кисло", как говорят, получается.  ???
платы - 8
Виталий, это Вы платы собственно Мила имели ввиду, или ещё какие-то дополнительные платы в обвязке?
Отправлено: MetalHeart от 19 Апреля 2012, 11:17:25
Это собранный стереокомплект усилителя (платы + детали) = 8тыс.
Если будет еще одна партия, то скорее всего от этого варианта откажемся. Будут только комплекты для самостоятельной сборки. Не адиофилы мы тут, а паятели ;)
Отправлено: ОРорин от 30 Мая 2012, 19:11:36
Вопрос к тем, кто собирал мил в корпус: подойдет ли для двух каналов корпус AL-Glory-Paladin 120 из Китая: http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1032&group_id=2
Внутренние размеры указаны: 410 x 310 x 111mm.
Только дороговат с пересылкой около 9 руб.
Отправлено: Viktor D от 30 Мая 2012, 19:20:18
Куда дешевле выйдет купить на Авито советский усилитель и в него имплантировать.
Отправлено: ОРорин от 30 Мая 2012, 19:26:56
Хочется красиво, а советские корпуса не раполагают как-то.
Отправлено: MetalHeart от 30 Мая 2012, 22:22:41
Не маловат он будет для Милла с добротным питанием?
Некоторые камрады заказывали PRA-800 у них. Стабильности маловато для тяжелого усилителя - нужно укреплять.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=243.msg14800#msg14800
Отправлено: ОРорин от 31 Мая 2012, 04:22:52
Мне знаком PRA-800. У него радиаторы плохо обработаны. Установочная поверхность требует допобработки весьма трудоемкой. Также подложка радиаторов тонкая, что способствует плохому сопротивлению на изгиб. Они ведь боковые стенки корпуса.
Отправлено: das от 05 Июня 2012, 10:10:53
Полезная инфа от Игвина...
Моя имха насчет хорошо звучащих топологий.
1. Короткая схема: каждый новый каскад усиления добавит порядок гармоник.
2. Отсутствие общей ОООС, минимизация искажений за счет: выбора токовых режимов, схемотехнических решений, типов комплектующих, схемотехники УПТ.
3. Понижение выходного сопротивления качество звука не улучшает.
4. Класс А в однотакте – очень хороший звук.
5. Строенный повторитель на биполярах по интегральному впечатлению от звука проигрывает полевому повторителю с шунтовым регулятором. Также пробовал различные каскады типа параллельного, на полевиках и биполярах. Параллельный на полевиках тоже вполне жизнеспособная вещь, с хорошим звуком.
Считаю, что биполяры на выходе мощного усилителя в классе АВ следует применять только в схемах с общей ООС.
6. Питание должно быть хорошо шунтированым, коротким, предпочитаю БП на плате усилителя. Повышенное питание УН прибавляет качество.
7. Разводке земель, топологии сигнальных и возвратных проводников - уделить макс. внимания. Экранирования избегать - если оно требуется, косяк в топологии.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/35701-%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F?p=988963&viewfull=1#post988963
.....может в качестве эксперимента сделать на макете выход на полевиках для Милла.... ???
Отправлено: das от 11 Июня 2012, 13:07:35
Серьёзную акустику к миллу вояет Maiden (прошу прощения, что публикую без разрешения  ;-[)
 (http://s019.radikal.ru/i633/1206/97/df1477fcbd16.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru)
 http://fotki.yandex.ru/users/abutkarev/album/187053/
Отправлено: pele1968 от 18 Июня 2012, 16:54:26
Вот и пришла ко мне лицевая панель  :yah: (два месяца мурыжили гады >:()
Выкладываю фотки как обещал(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и вот(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Отправлено: sudjok от 18 Июня 2012, 22:11:28
 :v: Синий светодиодик приглуши посильнее :drink:
Название: Re: Все по \"обвязке\" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.
Отправлено: MetalHeart от 18 Июня 2012, 22:47:08
... и даже с подписью сайта  :v:  ;-[ Приятно!
А кто панель делал? Про ручки и кнопку тоже интересно.
Еще, если нетрудно можно фотку сверху с открытой крышкой?
Отправлено: pele1968 от 19 Июня 2012, 06:55:46
фотка без крышки тут:
« Ответ #508 : 03 Мая 2012, 22:50:24 »
корпус PRA-800B, ручки комплектные, только их лицевую часть отпесочили (были царапины после доставки), днище усиливал листом алюминия 5мм.
панель делал на www.alumika.ru (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.alumika.ru), заказывал у себя в Питере, а производство у них в Москве, обещали 20 дней, а получилось 2 месяца.
правда все точно по эскизу и все размеры в миллиметр.
Отправлено: MetalHeart от 17 Июля 2012, 22:15:34
... По БП сюда: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2170.0
Отправлено: Yury_S от 18 Июля 2012, 08:44:46
Добрый день всем!
Может, кто подскажет, диоды MBR1060 подойдут в БП (выходное напряжение транса на х.х. - 33 вольта, как по кукбуку).
 А то я заказал,  а сейчас засомневался, выдержит ли по напруге?
С уважением.
Отправлено: Valera от 18 Июля 2012, 12:11:45
у меня такие стоят... :v:
Отправлено: Yury_S от 18 Июля 2012, 12:31:20
To Valera
Не греются? Ставить на радиаторы, или так можно?
Вообще, схема какая?
С уважением,
Отправлено: Valera от 18 Июля 2012, 12:38:38
Ставил два моста (1 канал - 8шт) на радиатор ( пластина 100х60) .. еле тёплый.
обведены желтым
Отправлено: Yury_S от 19 Июля 2012, 07:47:01
Добрый день!
To Valera:
Спасибо. Я хочу один БП на 2 канала (2 моста). Опять непонятно. Я почему-то засомневался, пройдут ли они по напряжению, но, если вы ставили, пройдут наверняка. Теперь сомневаюсь, пройдут ли они по току? Что-то я мнительный стал :d_know:.
С уважением,
Отправлено: Valera от 19 Июля 2012, 12:30:21
10 Ампер  60 вольт....!!!!!!!
Отправлено: SixtySeven от 19 Июля 2012, 20:57:34
Валера! Радиаторы на твоём усилке красивые,но с таким близким расстоянием между рёбрами и такой высотой,почти никакой естественной конвекции не будет. Высота радиатора такой конструкции должна быть примерно в 5-10 раз больше расстояния между рёбрами,то есть при 4-5мм оптимальна будет высота 2-5 см.
Проверено и промеряно собственноручно.
Радиаторы с такими близкими, длинными и тонкими рёбрами, расчитаны под  установку вентилятора с направлением обдува перпендикулярным плоскости основания,и соответственно устанавливаются они в горизонтальном положении.
Отправлено: Valera от 20 Июля 2012, 14:23:20
Асланыч ..это ж фото моего первого макета-двойное моно..радиаторы там компутерные спаренные...сейчас всё по другому .. :)
Отправлено: das от 21 Июля 2012, 17:49:09
Интересная схема от Дмитрия Андронникова по переходу от не балансного подключения к балансному  :v:
  (http://imglink.ru/pictures/21-07-12/78a2fdd9da1ec2b96a7b8ff82faf8a6f.jpg)[/URL
 .....супер!!!!
([url]http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://imglink.ru[/url])
с сайта [url]http://www.lynxaudio.narod.ru/[/url]
Отправлено: das от 14 Августа 2012, 16:31:59
Есть желание подключить балансный вход  усилителя (эксперимент/сравнить/снять характеристики) через SSM2142……как правильно подключить регулятор громкости?
1.   На входе микросхемы (обычная схема подключения)
2.   По балансной схеме, на выходе
Балансное подключение регулятора громкости
Отправлено: MetalHeart от 14 Августа 2012, 20:53:48
Сорри, немного не по существу вопроса.
Сергей, а даст ли это что-нибудь при небалансном источнике?
Если же источник балансный, то лучше бы регулятор по "Никитину" балансный построить.
 :off: Сейчас Андрей дает нам как раз хорошую возможность  :v:
Отправлено: das от 14 Августа 2012, 20:57:51
Денис, чистый эксперимент....проверить ачх и остальные параметры....
Отправлено: MetalHeart от 14 Августа 2012, 21:04:23
... предполагал :)
Если по балансной, то преобразователь имеет смысл ставить непосредственно после источника, т.е. "до проводов". А регулятор перед непосредственно после усилителя ("после проводов"). И регулятор я бы поставил просто счетверенный потенциометр, как на рисунке
А про 1. не понял? ЧТо бы иметь и балансный и при желании небалансный? Тогда то же самое, но перед микрой я бы тумблер сделал "bypass"
Отправлено: das от 14 Августа 2012, 21:36:58
......хотя....Дмитрий в статье к схеме преобразователя (а ssm2142-упрощенный вариант) пишет...
Отправлено: das от 10 Сентября 2012, 09:33:47
Вопрос о необходимости защиты АС при "аварийных" ситуациях для Милла пока остаётся открытым......система защиты от "короткого" замыкания работает....пропадала напруга в одном из плеч, акустика "терпит"..... ???
Пока "глаз упал" на эти схемы (думаю ставить надо.....хотя бы отключаемую, на случай выезда на прослушку с чужой акустикой...)
(сайт:http://akotov.narod.ru/smallest_protect.html)
[attachment=1]
(сайт не знаю)
Используя компаратор на ОУ можно создать сравнительно простое и надежное устройство для защиты АС от постоянной составляющей в выходном сигнале УМЗЧ и пропадания напряжения питания в одном из его плеч. Оно также обеспечит задержку подключения нагрузки после включения питания.
Устройство защиты питается от двухполярного источника УМЗЧ через простейшие параметрические стабилизаторы VD12R7 и VD11R9. Входы ОУ подключены к диагоналям диодного моста VD1 VD6. Цепи R3VD1 и R6VD2 создают напряжение смещения на входах ОУ:
-0,6 В - на инвертирующем и +0,6 - на неинвертирующем, что обеспечивает устойчивый уровень лог. 1 на выходе компаратора и открытое состояние ключа VT1VT2, включающего реле К1 и К2. При таком положении указанных элементов головки громкоговорителей АС оказываются подключенными к выходу УМЗЧ через замкнутые контакты К1.1 иК2.1 реле.
При появлении на одном из выходов УМЗЧ постоянной составляющей, большей чем два вольта, полярность напряжения между входами ОУ меняется и на его выходе устанавливается уровень лог. 0. В результате ключ на транзисторах VT1, VT2 закрывается, реле обесточиваются и их контакты К1.1 и К2.1 отсоединяют головки громкоговорителей от выходов УМЗЧ.
Для задержки подключения нагрузки после включения питания УМЗЧ служит цепь VD7C5. В момент отключения питания конденсатор С5 быстро разряжается через диод VD8, подготавливая устройство к следующему включению.
При пропадании отрицательного напряжения питания на инвертирующий вход ОУ DA1 через резистор R4 поступает напряжение +4 В, что приводит к отключению нагрузки от выхода УМЗЧ.
Аналогичный процесс сопровождает пропадание положительного питания, но с той лишь разницей, что в этом случае на неинвертирующий вход ОУ через резистор R5 поступает отрицательное напряжение -4 В, в результате чего снимается напряжение питания с обмоток реле К1,К2.
Автор не разрабатывал печатную плату, а использовал навесной монтаж. Каждый стабилитрон ZD15B можно заменить на КС515А или на два последовательно соединенных Д814А. диоды 1N4001 - на КД105, транзистор С2316 - на КТ602БМ. ОУ - любой, но с достаточно малым входным током (например. К140УД7). Реле использованы с обмотками, рассчитанными на напряжение 12 В и на ток 25...30 мА, и контактами, выдерживающими ток 10 А при напряжении коммутации 120 В.
Правильно собранное устройство, как правило, в настройке не нуждается. Если потребуется увеличить временную задержку при включении питания, придется заменить конденсатор С5 на другой с большей емкостью. При других напряжениях питания УМЗЧ следует изменить номиналы резисторов R7 и R9.
Отправлено: andrey1979 от 10 Сентября 2012, 09:41:01
для себя решил делать защиту по схеме L-17...
Отправлено: CHURIK от 10 Сентября 2012, 19:46:36
М.Сапожников  "Устройство защиты АС" "Радио" №11 2000г. с.17
Отправлено: Viktor D от 10 Сентября 2012, 20:21:03
(сайт не знаю)
Редактировать сообщение
* p1.gif (24.04 КБ, 800x468 - просмотрено 0 раз.)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1630.0;attach=15032;image
Именно такая у меня и стоит. Работает хорошо. Только на схеме ошибка. Правый вывод R3 должен быть соединён с 8 ногой микросхемы, С6 не нужен.
С5  примерно  4,7 мкФ иначе задержка включения будет огромной.
Вот подготовил для следующего усилителя такую платку - на ней защита примерно по этой схеме и софтстарт. Правда софт старт немного не нравится хочу переделать тоже на компараторе на ОУ. Времени нет и настроения.
Отправлено: das от 11 Сентября 2012, 06:30:15
......Виктор, спасибо за поправку  :v: Будем ваять....
Отправлено: andrey1979 от 12 Сентября 2012, 16:34:17
не подскажите торы кто в LC Audio  покупал ? как качество? стоит брать или лучше заказать в Роднике..
Отправлено: pele1968 от 05 Ноября 2012, 13:08:54
вот сваял платку под защиту АС. Реле поставил TRJ от TTI (10А), ОУ оставил как в схеме, для УД7 не разводил (у нее ноги страшные)
Отправлено: MetalHeart от 18 Ноября 2012, 14:32:01
Товарищи, какие испытанные стабилизаторы для питания преда есть на примете?
Отправлено: pele1968 от 18 Ноября 2012, 14:49:58
Вить  :v:
журнал запоролен/не "вытаскиваются" картинки....на странице 41(и далее) стабилизаторы...рассматриваю их на Милл
 [url]http://narod.ru/disk/33858583001/radioxobbi_2006_06.pdf.html[/url] ([url]http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://narod.ru/disk/33858583001/radioxobbi_2006_06.pdf.html[/url])
  и от этого усилителя, тоже можно взять за основу
Вот такой у меня стоит на первом милле, и на втором такой же будет
Вот этот стаб со странички 42
Отправлено: das от 18 Ноября 2012, 15:01:10
Денис, http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.510
 пост #511
"сфоткал журнал"....
 [attachment=1]  [attachment=2] [attachment=3]
Отправлено: MetalHeart от 18 Ноября 2012, 15:34:58
Спасибо.  Журнал этот видел уже когда-то, да забыл...
Петр, а какое на нем падения напряжения? Все детали без изменений?
Можно печатку повзаимствовать?  ;-[
Отправлено: pele1968 от 18 Ноября 2012, 17:08:31
Без нагрузки, падение по 15V в плечах. Трансформатор от датчан по ~40V. Под нагрузкой, при токе 150мА по 8V. На выходе держу по 41V.
Печатки 2шт. с радиаторами на плате (120х120) и с внешними (120х90).
Все детали без изменения
Отправлено: MetalHeart от 18 Ноября 2012, 17:48:09
Петр, спасибо. Буду думать, что-то 15В многовато...  ???
Отправлено: das от 18 Ноября 2012, 18:15:18
Денис, можно по проще.....
 [attachment=1]
Отправлено: MetalHeart от 18 Ноября 2012, 18:44:38
Да хочется больше минимум 50В на выходе
Наверное что-то скорее, как на рис. 11 со стабом в базе транзистора.
Стаб у Петра понравился, схема изящная и правильная, но больно уж потеря в напруге большая.
Отправлено: MadMax от 19 Ноября 2012, 09:25:47
Я себе для предов такой поставил, цель была просто снизить напряжение. Входное примерно 66-70, выход в итоге сделал 55,5. Радиаторики составных тр-в (TIP142, TIP147) горячие, но не сильно.[attachment=1]
Отправлено: Yury_S от 16 Декабря 2012, 16:18:30
Добрый вечер всем!
Мороз на улице значительно продвинул процесс сборки моего Милла.
Фотки выложу чуть позже, хочется услышать мнение знатоков (есть варианты по компоновке).
Собрал защиту десятью постами выше (М.Сапожников  "Устройство защиты АС" "Радио" №11 2000г.).
Спасибо Pele1968 за печатку (доработал ее под свои реле).
Появилось несколько вопросов, вроде простые, а что-то тормознулся:
1. На какое питание ее сажать, на УН или ВК?
2. Реле греются, потому что напряжение в плече больше 24 вольт. Поставить токоограничивающий резистор или есть более правильное решение?
3. Где правильнее располагать плату защиты (ближе к выходу усилителя или к клеммам подключения АС).
4. Цепочку Цобеля можно ставить после защиты?
Извините, если вопросы глупые.
С уважением.
Отправлено: das от 16 Декабря 2012, 16:23:07
Я бы не рекомендовал не на УН ни на ВК......отдельный блок питания.
Отправлено: Yury_S от 16 Декабря 2012, 16:51:05
Здравствуйте, Сергей!
Я-то думал, что защита как раз и защищает акустику в том числе  и от пропадания одного из напряжений в плечах?
С уважением,
Отправлено: das от 16 Декабря 2012, 16:52:58
может...я что то не правильно понимаю.....сейчас посмотрю
...посмотрел, не не ошибся....
вот можете просмотреть...
Отправлено: Yury_S от 16 Декабря 2012, 17:03:08
Спасибо, пойду тоже посмотрю (у меня на этом компе .doc не читается).
С уважением,
Отправлено: das от 16 Декабря 2012, 17:05:35
По этому поводу......неоднократно испытывал /и попадал в это положение по своей вине, просто отваливался провод питания (вых.каскада) в плече/.....проблем нет, акустика цела.....можете даже и не волноваться. А вот если "отвалится земляной провод"......3,14ц
Мил настолько безопасен в работе....я рассматриваю вопрос по этому блоку, только из за боязни за дорогие динамики....а вдруг....лучше перебдеть,чем недобдеть, но это не по "инженрному" :D
Отправлено: MetalHeart от 16 Декабря 2012, 17:14:37
Юрий, только его сохранить сначала надо под именем каким-то, а не сразу в браузере открывать.
Как раз-таки наоборот  :D
Отправлено: Yury_S от 16 Декабря 2012, 17:33:28
Спасибо за кладезь устройств защиты. Ну, наверное, запитаю от отдельного БП (я, когда трансы в Роднике заказывал, на маленьком трансе еще 2 пары обмоток заказал (2х14 вольт для индикатора стрелочного от Lynx и 2х9 (на всякий случай). Кстати, Сергей, очень хорошо, что Вы онлайн. Вопрос по питанию. Трансформатор у меня, как по кук-буку 2х33 переменки. Но большая плата кондеров (одна на 2 канала) у меня не помещается в корпус. Я сделал так: 2 одинаковые платы (на каждый канал). На каждой два диодных моста MBR 1060 и  6 кондеров 10 000х63 (Samwha и Rubycon, какие нашел). Между первым (от моста) и двумя другими конденсаторами в плечах резистор 5 ватт 0,27 Ом. УН питается от стаба (я раньше писал, китайский КИТ). Пойдет ли такое питание? Или эти емкости как-то нужно параллелить, потому что вроде 12 000 мкф, а получается нигде больше 30 000 мкф нет, а рекомендуется не менее 50 000? Уф, написал.
To MetalHeart
Спасибо, я знаю. Просто это отдельный комп под хранение музыки, софта минимум, а недавно провел Wi-Fi и теперь рабочий комп и не включаю.
Отправлено: das от 16 Декабря 2012, 19:03:29
[attachment=1]
......я так понимаю,хотите к трансу подключить две платы фильтров?
Отправлено: MetalHeart от 16 Декабря 2012, 19:13:14
Юрий, как я по описанию понял получается раздельно по 60мкФ на канал?
В плече? А рекоммендация-то, что минимум 50 мкФ на канал, а у нас 60..
Отправлено: Yury_S от 17 Декабря 2012, 05:16:06
To das
Именно так.
To MetalHeart
Да.
Ладно, все равно уже спаял, вечером, наверное попробую подключить. С защитой попозже разберемся.
С уважением,
Отправлено: das от 17 Декабря 2012, 05:21:54
Юрий, но ёмкость фильтров на платах должна быть по 100000мкф
Отправлено: Yury_S от 17 Декабря 2012, 06:16:08
Доброе утро, Сергей!
Вот я об этом и пишу! Повторю. У меня получается по 60 000 на плате, но это на 2 плеча на 1 канал. Т.е. у меня фактически двойное моно, запитанное от от одного транса. Или так нельзя? Тогда я соединю платы толстыми перемычками, получится 60 000 в плечо, но запитывать буду оба канала вместе. Как правильнее?
С уважением,
Отправлено: das от 17 Декабря 2012, 06:31:15
да Юрий можно, даже лучше будет чем от одного...
 [attachment=1]
http://www.electroclub.info/article/bisource.htm
Отправлено: Yury_S от 17 Декабря 2012, 07:19:37
Сергей, спасибо!
Еще вопросик!  Я, правда, раньше спрашивал, уточнюсь. Я замеряю напряжение на выходе БП, а потом на стабе УН выставляю на 10 вольт больше. Правильно? Я читал, что Милл не очень критичен по напряжению, но надо от чего-то отталкиваться.
Провод на питание УН от компьютерного БП сечением приблизительно 0,9 мм пойдет?. На питание ВК я распотрошил ПВС 2х2.5 кв.мм.
Отправлено: das от 17 Декабря 2012, 09:32:00
Да в идеале питание УН на 10Вольт выше питания ВК.....Диаметр проводов пойдёт....
(желательно не выше 50 Вольт, конденсаторы на плате расчитаны на 50вольт.....да и в инструкции у Датчан фигурирует питание УН-40 вольт на трансформаторе/ значит вольт 47 после фильтров/)
Отправлено: Yury_S от 17 Декабря 2012, 10:37:34
Сергей, еще раз огромное спасибо! Постепенно рассеиваются сомнения. Раз уж такое дело, можно еще спрошу?
Я планирую слушать Милл вместе с предом Sansui C-2101. Можно ли не ставить на вход никаких переменных резисторов,
сразу сигнал подцепить на входной кондер?
С уважением,
Отправлено: das от 17 Декабря 2012, 10:45:35
можно, с учётом что в той компановке, что у Вас, входное сопротивление 33ком.......
Отправлено: Yury_S от 17 Декабря 2012, 11:02:54
Отлично! Все, больше доставать ламерскими вопросами не буду,
дособираю до возможности прослушивания и отчитаюсь.
С уважением,
Отправлено: sudjok от 17 Декабря 2012, 12:37:51
При использовании преда с "0" выходным сопротивлением (т.е. активного) кондеры на входе можно исключить.
Отправлено: MadMax от 17 Декабря 2012, 16:22:20
А я так понимаю: если с преда нет постоянки (0-5 мВ) или имеется (включен) серво на увеселителе, то прекрасно можно и без конденсаторов на входе обходиться (лучший конденсатор - отсутствие оного). Я и в звуковушке конденсаторы закоротил  :D
Отправлено: das от 18 Декабря 2012, 06:19:28
Да, так можно....некоторые наши ребята так и сделали
Отправлено: Yury_S от 18 Декабря 2012, 07:08:36
Спасибо за советы. Хотя, может Ицели звук не испортят. Зря что-ли я их 3 месяца ждал! Выкладываю, может интересно кому, схему преда.
С уважением,[attachment=1]
Отправлено: Yury_S от 22 Декабря 2012, 08:35:25
Добрый день всем!
Подключил выпрямитель для ВК. Собран фактически как у Милла. На входе 2х33 переменки, померял без нагрузки, на выходе 2х47 вольт. Многовато, что делать? Питать УН собирался от стаба (регулиуемого). Сколько тогда выставлять на питание УН? Сергей писал, что в идеале должна быть разница напряжений вольт 10, но питание УН не должно быть выше 50 вольт.
Вдруг сожгу чего-нибудь?
Отправлено: das от 22 Декабря 2012, 08:54:44
MadMax надо спросить, он "Миллоиспытатель"......он, если я не ошибаюсь, на 55Вольтах его гоняет.
Думаю, что в соотношении 47/57В, всё будет нормально
Отправлено: MadMax от 22 Декабря 2012, 17:37:10
Да, первый раз запустил УН от +-68В, сгорело 4 транзюка в одном канале... После отключения сгоревшего канала, участь повторил оставшийся...  :facepalm: Сейчас УН запитан от +-55,5В, ВК +-50В.
Отправлено: Yury_S от 22 Декабря 2012, 18:08:54
Добрый вечер всем!
Похоже, я уже задолбал своими вопросами. Ну ничего, идет к завершению.
Сергей! Я питание сделал не как Вы рисовали. Чтобы уменьшить нагрузку на диоды, поставил в каждое плечо по мосту. У меня каждый канал ВК будет питаться от своего БП. А источник питания УН - один. Теперь не пойму, как заводить землю питания УН, тащить на каждую плату усилителя или соединить перемычкой земли блоков питания ВК и туда же присоединить землю питания УН (на каждую плату тогда пойдет 5 проводов питания (3 от отдельных БП ВК и плюс/минус УН). Вроде, первым способом будет земляная петля, а вторым, - где эту точку найти, БП то нигде не соединяются.  Чтобы было понятнее, приклеил фото:[attachment=1][attachment=1]
to MadMax:
У меня стаб выдает максимум 49 вольт, а на ВК (без нагрузки) 46 вольт. Если не заработает, выброшу стаб (еще 2 кондера 10 000 х 63 в остались, сделаю как по кукбуку (транс тоже по кукбуку 2х40 переменки.).
С уважением,
Что вставил не так, извините.
Отправлено: das от 23 Декабря 2012, 06:35:33
[attachment=1]
.....тогда вот так, т.е. от стаба "тянем" 3+3 к платам, от блоков фильтра "тянем" по 3 провода к платам
Отправлено: Yury_S от 24 Декабря 2012, 07:32:32
Сергей! В очередной раз спасибо. Вчера так и подключился. Все по вашей инструкции. Полчаса Милл постоял без нагрузки, выставил токи покоя (кстати, для нагрузки 4 ом нужно выставлять 20 милливольт, для 8 ом 10 милливольт, у меня акустика Крыловская, на сканспиках, где-то 6 Ом, я выставил 15 милливольт, ничего?), подключил акустику. Я не могу так красиво, как предыдущие оценщики звучания Милла, выражаться, но разницу с моим, теперь уже предыдущим усем на LM3886 я услышал сразу, несмотря на 2 часа ночи и 10 минут прогона. Как будто вату из ушей вытащили! Звучит!!!
Впереди неспешная обкатка, прокладка проводов поаккуратнее, как раз доделаю генератор ЗЧ на микроконтроллере, попробую посмотреть Милл на осциллографе.
Как всегда, пара вопросов:
Подключили ли Вы индикаторы стрелочные, как хотели? А то у меня плата индикаторов от Lynx лежит, но где-то на форумах кто-то писал, что как-то не очень смотрибельно эта схема работает. И ее подключение на вход не добавит ли наводок?
Все-таки напряжения в 47 вольт на ВК и 49 вольт на УН у меня это сильно ненормально? Я, к сожалению, не разбираюсь в теории схемотехники, поэтому не понимаю, комфортно ли чувствует себя  Милл при таком питании. Или можно эксплуатировать и дальше?
С уважением,
Отправлено: das от 24 Декабря 2012, 07:54:18
Юрий, добрый день! Прими поздравления с удачным запуском.....!5миливольт норма....
питание норма. По поводу "стрелочников"....на Милл я их ставить не буду, т.к. слушаю музыку
этим усилителем....а для других, классом ниже, эту прибомбаску для красоты поставить можно.
Отправлено: Yury_S от 24 Декабря 2012, 10:39:43
Привет, Сергей!
Спасибо за поздравления. Про 5 милливольт не понял, я писал про регулировку BIAS.
Про "стрелочники" жаль, умом понимаю, что все это баловство, а  донора для сборки (в смысле корпуса)
я когда искал, на Ебее нашел вот такую красоту[attachment=1]
Так что хочется, чтобы и стрелочки дергались.
С уважением, Юрий.
Отправлено: das от 24 Декабря 2012, 11:38:51
15 миливольт норма......корпус красивый.....
Отправлено: Yury_S от 04 Января 2013, 07:47:53
Добрый день!
Всех с наступившим Новым годом! Удачи и успехов в реализации новых проектов!
Короткий вопрос. Можно ли софт старт поставить только в питание ВК, а УН включить напрямую?
С уважением,
Отправлено: MadMax от 04 Января 2013, 07:52:14
Конечно можно.
Отправлено: Yury_S от 04 Января 2013, 08:09:44
Спасибо! Ура!
Отправлено: pele1968 от 10 Января 2013, 17:46:45
наконец-то получил корпуса от итальянцев (www.modushop.biz (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.modushop.biz)). Выкладываю пока только лицевые панели, остальное позже, руки чешутся.
качество по сравнению с хунхузами на порядок выше. обошлись по 350 EURO за каждый вместе с пересылкой.
Ненавижу EMS почту России - месяц со дня отправки,из них 2,5 недели по России, и еще неделя на попытки получить.
Отправлено: andrey1979 от 10 Января 2013, 17:52:20
у меня за 2 недели доходит .... у же 3 раза заказывал  .. Последний раз дней 11 получилось .
Отправлено: Yury_S от 11 Января 2013, 06:29:36
To pele1968:
   Красиво! Вы 2 Милла собираете? По какой схеме индикаторы подключать думаете?
С уважением,
Отправлено: Valera от 11 Января 2013, 08:11:43
На нижней панели написано - Германиевый усилитель..
Отправлено: Segun от 11 Января 2013, 09:51:50
Наверно на П4БЭ? :)
Отправлено: das от 11 Января 2013, 10:02:54
 :off: нет Святослава.....а на П4 поверь мне на слово, у Вовы (Хиппо), звучит очень качественно....на ГТ806х, "мягкий" звук, на П4 чёткая прорисовка, ясность/воздушность, динамика выше
Отправлено: Segun от 11 Января 2013, 10:40:32
А где народ торы на питание берет?
За бугром что ли?
Отправлено: das от 11 Января 2013, 15:24:30
Вроде бы в "Роднике"......
Отправлено: pele1968 от 11 Января 2013, 17:13:40
Я брал, чешские Talema на оба милла, выше написано где и через кого. А лицевые панели от корпусов на Милл и 25ВТ германий. Лень было две фотки лабать, вот я и запостил один топ на две ветки.  Первый милл собрал в мае и подарил другу на д.р. сейчас делаю для себе.
на индикаторы на германий схема на 157ДА а на милл на toshiba, в ветке про индикаторы инфа
Отправлено: Volga от 11 Января 2013, 20:20:48
 Извиняюсь,когда то проскакивала ссылка на радиаторы,не подскажете где?Может в АлРосе?? ;-[
Название: Re: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.
Отправлено: Yury_S от 15 Января 2013, 12:28:16
Добрый день!
Продолжаю заканчивать собирать Милл.  Собрал защиту, софт-старт, питание защиты, усилитель индикаторов. Теперь осталось все запихнуть, правильно развести все цепи.
Пара глупых вопросов:
1. Какое номинальное входное напряжение сигнала у Милла?  Нужно для регулировки чувствительности усилителя индикаторов.
2. Оба транса у меня с экранной обмоткой. Куда повесить эти выводы обмоток?
С уважением, Юрий.
Отправлено: das от 15 Января 2013, 12:51:31
250мВ....
http://oldoctober.com/ru/ground/
Необходимо смотреть конкретную компоновку усилителя
Отправлено: Yury_S от 15 Января 2013, 17:58:33
Сергей, здравствуйте!
В очередной раз спасибо за помощь!
Продолжаю процесс сборки!
С уважением, Юрий.
Отправлено: cvserge от 15 Января 2013, 21:07:49
Volga,
Паш, да,  я брал там на свои ящики вот такой мне понравился (Профиль гребён. БК-231(566063)) но минимальная  длина этой рельсы -2,0 м, содрали немногим больше 5тыров
http://www.alros.ru/index.php?Ioeaaeoaeu-dhaaeioaoie%F7aneee
Отправлено: kompstar от 31 Января 2013, 13:16:40
Всем знатокам здравствуйте.Имеется трансформатор 2*24вольта переменки.Какую мощность выдаст
МИЛЛЕНННИУМ при таком питании?
Заранее благодарен Сергей.
Отправлено: das от 31 Января 2013, 15:29:05
.....на 8 омах.....50Ватт
[attachment=1]
Отправлено: kompstar от 31 Января 2013, 16:14:17
Большое спасибо.Примерно так и думал.Можно вставить в переделанный корпус от Орбиты УМ 002,площади радиаторов думаю хватит.
Сергей.
Отправлено: pele1968 от 10 Февраля 2013, 19:10:33
Закончил свой второй Милл. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
кому интересно, вот мои спецификации с ценами.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Отправлено: MetalHeart от 10 Февраля 2013, 22:24:24
Петр, респект!   :v:
Красиво и с умом. Питание предварительного каскада общее?
По чем вышла отдельно передняя панель у итальянцев?
Отправлено: das от 11 Февраля 2013, 07:41:33
....ложку дёгтя ;-[....
Размещение трансформаторов питания около входных/выходных разъёмов усилителя не айс...
пост 230...
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1630.210
пост 748 практически видно по приборам как меняются параметры
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.720
Отправлено: pele1968 от 11 Февраля 2013, 09:12:18
RMAA пока не юзал, буду учится. Так на слух в колонках шум еле еле слышно, фона 50 Гц нет.
остались счета выставленные итальяшками, посмотрю отвечу. Сейчас не могу, выдернули на работу среди ночи.
фрезерные работы по моим эскизам передней панели 60EURO, задней 30EURO, гравировка надписей на обе панели 56EURO, стекло для ИК датчика 10EURO, ручки 2 шт. по 8,5EURO.
итого 173 EURO за лицевую и тыльную панели. Сам корпус сделали с 10% скидкой 126EURO, ну и 50EURO пересылка.
Отправлено: andrey1979 от 11 Февраля 2013, 14:44:51
поддержу тему ... мои торики для исполнения двойное моно . Заказывал в Германии , хорошее железо ,экран и пониженная индукция :v:   (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
так же пришли копуса, Мультикапы RTX, DACT и прочая мелочевка  :)
Отправлено: das от 11 Февраля 2013, 14:57:50
.....мда вот так мелочёвка ???....а трансы с LCаудио?
Отправлено: Valera от 11 Февраля 2013, 21:51:32
А по цене?
Название: Re: Все по \\\\\\\"обвязке\\\\\\\" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.
Отправлено: MetalHeart от 11 Февраля 2013, 22:03:11
andrey1979,
Андрей, из Шуро-аудио? :)
Если да - хорошие трансы, и по цене хорошие.
Только мелких я по параметрам не нашел подходящих, а другие фирмы ломят цены...  :wall: У этих какие параметры?
P.S. Последний вопрос снят - рассмотрел на фотке. 65VA на канал в преде - жЫрно :) Лишним не будет конечно.
http://www.hifituning24.de//transformatoren/ringkern_vergossen_v-rkt-ms-sw/index.php
Для нашего брата был бы интересен вопрос доставки  ;-[
Отправлено: das от 12 Февраля 2013, 05:44:21
Трансики не плохие, как минимум на выходной надо брать такой...
[attachment=1]
а на пред, этот...
(http://s017.radikal.ru/i433/1302/ff/4fec350e1cdd.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru)
Согласен с Деном, интересно узнать......"почём опиум для народа ???"
Отправлено: andrey1979 от 12 Февраля 2013, 08:01:07
 1.да трансы именно из Шуро .
 2 . 65вт с учетом пониженной инд не так уж и много по крайне мере мне так показалось))
 3 .  по доставке не так уж и дорого ,я к тому же много еще чего оттуда взял   получилось  (доставка DHL за 24,00 Euro bis 5,000 kg
31,00 Euro bis 10,000 kg
45,00 Euro bis 20,000 kg
в моем случае доставка обошлась в 45 енотов
в целом можно найти много чего полезного  например http://www.hifituning24.de/mechanik/profil-kuehlkoerper/index.php
еще забыл одну приятную мелочь , 19%  при пересылке в Россию не добавляют  ( напомнить в доп. сведениях при заказе ). так что пересыл можно сказать  выходит бесплатно  :-X
Отправлено: MetalHeart от 12 Февраля 2013, 10:33:10
О! Да, и то правда, совсем забыл. Тогда стоит того ;) тем у кого еще нет...
P.S. Почему сужу что много. По даташиту Милла ему хватает 40VA на оба канала, а тут фактически в 3 раза больше. Ну главное что бы места хватало в корпусе, но и "сеять" они чуть больше будут.
Отправлено: andrey1979 от 16 Февраля 2013, 19:49:21
вот еще один производитель очень  хороших торов  в т.ч и выходники   http://www.toroidal-transformer.com/6-standardrange  :v:
Отправлено: ОРорин от 10 Апреля 2013, 19:34:15
Все, капут, не движется процесс. Где можно приобрести платы для блока питания? У меня вариант питания УН +-50В, ВК +-35В.
Отправлено: sergey367 от 10 Апреля 2013, 20:49:06
Тут посмотрите.http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/60331-Платы-универсальных-блоков-питания-для-УМ-платы-клона-усилителя-ASR
Отправлено: das от 10 Апреля 2013, 21:09:02
.....или пошукайте на просторах капиталистического рынка
[attachment=1]
http://ebaytoday.ru/catalog/Consumer_Electronics/TV,_Video_and_Home_Audio/TV,_Video_and_Audio_Parts/Amplifier_Parts_and_Components//190784624642-item.html
Отправлено: ОРорин от 11 Апреля 2013, 15:30:28
Спасибо. На веге что-то я проглядел.
Отправлено: das от 11 Апреля 2013, 15:35:25
Да, там есть...
[attachment=1]
Отправлено: LepekhinV от 17 Апреля 2013, 11:38:10
[attachment=1][attachment=1]Надеюсь, дополнительная информация по платам мощного (из предыдущего поста) и маломощного питания, будет полезна для форумчан.
Отправлено: Марк от 08 Мая 2013, 17:31:03
На днях получил комплект мила :yah:. Огромное СПАСИБО Сергею Das за содействие в этом вопросе :drink:! И ещё вопрос: где то в форуме видел ссылку Сергея на производителя шикарных корпусов, но сейчас не могу найти. Если не сложно, дайте ссылку, где можно заказать корпус.
Отправлено: das от 08 Мая 2013, 17:46:24
 :drink:  :v:
 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=243.0
 а если не брезгуйте китайчатиной / я не брезгую....не до жирования  :D/
 http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=wQU%2fQYsPQg9CmUV1L8iaAw%3d%3d&Nick=%E9%99%88%E6%99%93%E7%BA%AF123
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=wykoJDQXpmByexx5imLK3w%3d%3d&Nick=%E9%99%88%E6%99%93%E7%BA%AF123
Отправлено: MetalHeart от 09 Мая 2013, 23:08:49
И до кучи:  http://www.modushop.biz
Отправлено: das от 17 Июня 2013, 07:18:39
Заказал, в качестве пробного шага у китаёзов корпус...
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=huRWqwEDOP%2f9u332g2JL0g%3d%3d&Nick=%E9%99%88%E6%99%93%E7%BA%AF123
проплатил.....и тишина....вторую неделю :srr:
Ещё....глянулись корпуса с этого сайта.
http://www.siliconray.com/mechanical/enclosures.html?p=2
Думаю если не гоняться за Ваттами....для дома 50-80 хватает..../смотря у кого какой :D/
пойдёт и этот корпус...
[attachment=1]
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=nDGQdhnCMa7XiiQ%2bqhQePQ%3d%3d&Nick=%E9%99%88%E6%99%93%E7%BA%AF123
скромненько, но со вкусом.... :v:
Отправлено: das от 18 Июня 2013, 09:48:24
всё .....он сказали поехали!!!!!
(http://s017.radikal.ru/i401/1306/40/bbd8f69180a8.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru)
вес 10,53кГ!!!!!! :o
Отправлено: rubenlukin от 18 Июня 2013, 13:20:23
Сережа, по клику на картинку вываливает только на рекламу и уродства. Можно как-то переделать?
Спасибо!
Отправлено: das от 18 Июня 2013, 19:55:49
Рубен,это я у Китаёзов заказал, 430*150*380мм
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: rubenlukin от 18 Июня 2013, 20:00:15
Сурьёзные радиаторы  :v:
Отправлено: das от 18 Июня 2013, 20:02:07
....для Милла даже слишком большие....наверное Сагден засуну  ???
[attachment=1]
Отправлено: motiv от 18 Июня 2013, 21:54:27
Подошва может быть маленькой  :(
Отправлено: pele1968 от 18 Июня 2013, 21:58:07
она еще и хлипкая, я алюминием усиливал, 4мм лист. ТОРы точно не выдержит.
Ответ #112 : 23 Января 2012, 22:48:16
вот тут это обсуждалось в этой ветке
вот так внутри,
« Ответ #265 : 18 Июня 2012, 17:54:26 »
а так снаружи
Отправлено: motiv от 18 Июня 2013, 22:55:31
Да, кстати, многие жаловались что днище тонкое  ???
Отправлено: das от 30 Июня 2013, 07:57:55
Во Китай лупит по доставке....неделя...в Москве...не ожидал.... :o :o :o
[attachment=1]
Отправлено: SAB от 30 Июня 2013, 13:33:57
Сергей, а не секрет, сколько всё вместе с пересылкой вышло, по-деньгам?
Отправлено: das от 30 Июня 2013, 14:00:03
Этот большой - 221$
Но для Милла-домашний вариант, надо брать этот
он стоит с доставкой 174$
Название: Re: Все по \\\"обвязке\\\" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.
Отправлено: MetalHeart от 30 Июня 2013, 14:03:14
Ну, все правильно... + 3 недели по Москве  :ROFL:
Сергей, назови модель плиз просто, а то ссылки не открывает...
либо картинкой.
Отправлено: das от 30 Июня 2013, 14:07:32
Да....не запускается ...млин...
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: MetalHeart от 30 Июня 2013, 14:10:37
Да, радиаторов-то хватит, но вот для трансов тесновато. А если разделенные по каналам делать, то вообще не влезут...
Отправлено: das от 30 Июня 2013, 14:13:33
Фирменный корпус, под Милл, имеет меньшие размеры.....конечно под один транс/на два канала....не нормально, всё влезет
.....450Втный Родниковский транс....Н=65мм....диам.=130мм
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=nDGQdhnCMa7XiiQ%2bqhQePQ%3d%3d&Nick=%E9%99%88%E6%99%93%E7%BA%AF123
или так  :facepalm:
[attachment=1]
Отправлено: MetalHeart от 30 Июня 2013, 16:12:15
У 238 корпус получается нестандартный в ширину - 358 мм, вместо 440.
Отправлено: das от 30 Июня 2013, 16:18:26
Внутренние размеры: ширина 358X378MMX высота 100 мм
Внешние размеры: ширина 430 × глубина 390X высокого 115М
[attachment=1]
Конечно бы....перезавести под него плату, вертикалкой, двухяросной
или smd вариант засунуть....
(http://s017.radikal.ru/i402/1306/43/550c9ccd2e6c.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/fp/6b0b6703ef9448b392f0f8a76d783326)
(http://s42.radikal.ru/i097/1306/dd/57d501e15979.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/fp/c9a9d75650844e22b4a76371ce9741e1)
[attachment=2] [attachment=3] [attachment=4]
/Олега сборка/
Отправлено: das от 05 Июля 2013, 20:08:30
Мда...почта удивила....смотавшись пораньше с работы, желал желанием плюхнуться в кровать и выспаться, завтра вновь на любимую работу.... :wall: Открыв почтовый ящик, увидел квиток....не понял откуда ??? Ведь по "подсказке", он ещё на Казанском вокзале....до закрытия почты в 20.00 оставалось 11 минут и 1,5км дистанции....Делаю рывок, Химки вздрогнули
видя толстого старика летящего на приличной скорости....влетел на почту за 3 минуты до закрытия, мокрый от пота.
Вы видели бы лицо девочки..../они ведь меня уже знают как мучителя по переправе кучи посылок/....её лицо исказилось в больной гримасе и влажные губы задрожали, и вырвался мучительный вопль марала типа ..."а....ыыы....ааааа".....Но мой потный вид и показывал, что лучше со мной не мычать....Меня даже впустили в святые святых и показали на мешок, мол доставай...../даже не проверили каракули в квитке /. Когда я доставал посылку из мешка, я выглядел не лучше девушки которую я попытался обрисовать....Вспомните образ Кисы Воробьянинова, рвущий очередной стул в поисках клада-так выглядел я :laugh:
Притащил домой, распечатал....всё нормально доехало, вернее отлично :v: Китайские комрады не пожалели газет, жалко не знаю китайский, почитал. В принципе это Миловский корпус, Сугдену там не место.....и не столь большой,
как я ожидал. Смотря на этот конструктор, я сожалел, что у нас такое не выпускают.....если убрать деньги за доставку, то всё соответствует. Нормальный корпус...
Да и в сравнении с фирменным корпусом Милла, выше не более1см....а так по размерам равны ???
Отправлено: MetalHeart от 05 Июля 2013, 20:35:25
 :ROFL: Сергей, тебе рассказы писать надо. Чуть не укатился со смеха от повествования :)
Класс! Поздравляю  обретенным домом для милла :)
Спасибо за подробные фотки.
Так он все-таки не такой большой? Под Милл с раздельным питанием лучше его заказать?
Дно будешь укреплять?
Отправлено: das от 05 Июля 2013, 20:47:20
Да вот прикинул....вроде бы под двойное моно получается.. я пока не понял какая железка под дно.....если с вент отверстиями, то надо укреплять....если сплошное, вроде нормальное
 [attachment=1]
Отправлено: Maiden от 05 Июля 2013, 21:08:07
С вентиляцией это крышка. Лежат таких два - все никак не дособираю :(
Отправлено: MetalHeart от 05 Июля 2013, 23:29:53
Вообще, если по-уму, то отверстия и в дне и в крышке должны быть: снизу воздух затягивает, вверх выдувает.
Но т.к. Практически все тепло наружу через радиаторы выводится, то я не думаю, что внутри будет жарко. Так что отверстиями вверх.
Да, на первый взгляд места дофигища :)
Отправлено: Horri от 06 Июля 2013, 08:17:41
Жаль мало у них подобных корпусов без дибильных надписей типа дунмей-аудио )
Отправлено: Maiden от 06 Июля 2013, 09:40:38
Эта стирается за две минуты с помощью ацетона :)
Отправлено: MadMax от 06 Июля 2013, 11:29:12
Поздравляю Сергей! А вот у радиаторов подошва вроде тонковата? Толще (раза в 3 :) ) подошва и длиннее рёбра у китайцев бывают?
Отправлено: das от 06 Июля 2013, 11:57:53
Максим, однозначно потянет.....а вот радиаторы между собой надо подумать как соединять..../для увелич. теплоотдачи/
......ну ведь Китай....должен же иметь своё китайское лицо...а иначе, это будет оригинал ;D
Отправлено: Horri от 06 Июля 2013, 12:36:07
Можно использовать медную шину 40х4 или подобную. Продается в электромагазинах типа Электромастера или МПО Электромонтаж
Отправлено: Volga от 06 Июля 2013, 13:09:25
Блин,странно,что раздельные куски.Сереж,я бы пластиной алюминиевой соединил на заклепках.Медью наверное лучше(видел в Саратове на рынке кучу различных медных пластин,но 500р кг.)
Отправлено: Maiden от 06 Июля 2013, 13:26:52
У китайцев бывает все, вопрос цены :)
Отправлено: Valera от 06 Июля 2013, 13:49:41
В комплекте должны были быть соединительные уголки для радиаторов 4 шт.!!... они хорошо видны на фото
Обведены красным цветом
Отправлено: das от 06 Июля 2013, 13:57:13
Да, Валер, они есть.....но сомнение закрадывается в их назначении....т.е. как соединительный элемент жёсткости-да, а вот как радиаторы соединить для теплоотдачи.... ???  В принципе ребята правы, доп пластину/ны....пойдёт...Ну уж не так сильно и Милл/80Ватт "греется".......
Разглядывая этот конструктор, конечно понимаешь, что залепуха ещё та.....например фальш панели-метал пластина
согнутая по сторонам, стыки углов не приварены....снизу крепится дно, сверху тонкая крышка...+радиаторы+ покраска и всё....кнечно у кого дома есть мастерская, это всё делается на верстаке....купить радиаторы+заказать "морду"
Отправлено: Valera от 06 Июля 2013, 14:06:05
Если это так принципиально то для себя любимого ...постараться поискать медные (лучший вариант)  пластины на худой конец алюминий, дюраль ... посадить на термопасту желательно КПТ и т.д.
Отправлено: das от 06 Июля 2013, 14:07:48
Да это для себя, а то всё в убогом ящике ;-[
Отправлено: Volga от 06 Июля 2013, 14:18:10
Сергей,а где взять радиаторы?
Отправлено: das от 06 Июля 2013, 14:28:00
Паш, обрати внимание на пост 390/фотки Олегова Милла.....радиаторы с Митька, если цельный кусок цена рублей 800 в чипе и дуре-1100р, расположение внутрянки уже устаканено Крыловым, можно взять за основу если не двойное моно....
если бы у меня были возможности я сделал сам....а так, вот долго глядел на этот конструктор.....потом на цену....потом на конструктор....потом разрубил этот узел :wall: Теперь уж чего ныть, бум собирать.
Да морду можно заказать по проторенной дорожке -  Пилле с Питера, скидывал Московскую фирму....
Отправлено: CHURIK от 06 Июля 2013, 14:30:18
Большой выбор радиаторов : http://www.zip-2002.ru
Дальше идём: Иностранные компоненты---Установочные изделия---Охладители.
Справа вверху в окошке "Записей на странице" выбираем "100".После перезагрузки страницы будет показано "4" страницы.Выбираем "3" страницу и выбираем нужные радиаторы.
Отправлено: das от 06 Июля 2013, 14:35:43
Александр, хорошая ссылка....
"морда" от Пилле1968.....вот только ссыль на фирму не нашёл../правда цена морды как весь конструктор из китая....однако/
Отправлено: motiv от 06 Июля 2013, 22:26:37
Я пока не нашел. У меня радиаторы могучие, но их надо соединять. Держу в уме какой-то алюминиевый уголок из Касторамы
купить радиаторы
Зачастую это проблема для людей из небольших городов, стесненных в средствах
Думаю она того стоит  :D
Да вот прикинул....
Смотрю внимательно на фото и что-то понимаю  :D
Отправлено: das от 07 Июля 2013, 07:45:30
Пределу технической мысли нет :D
Веговец....
Ещё одно применение Миллу. Нет, не гвозди заколачивать!
Подключил наушники - AKG K-1000. Зацепило!
Подключал их к ЭХО Ноосфера - как-то совсем не очень.
Теперь уж и не знаю, нужны ли мне stax sr-009!
[attachment=1]
http://www.stereohead.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=437
35600рябчиков..... :o
 Мужики! У кого есть ТДС или лучше ТОН2, подключите....зацепит :laugh:
Отправлено: purpleman от 07 Июля 2013, 16:54:01
Вот читаю я про этот китайский корпус и думаю: - почему все отказались от итальянских корпусов http://www.modushop.biz.
Качество отменное, цена божеская, ассортимент широкий! У меня два таких корпуса. Очень доволен!
Отправлено: sergey367 от 07 Июля 2013, 19:13:49
У китайцев качество не очень,но дешевле чем http://www.modushop.biz.А что не устраивает,мы Русские люди, сами доработаем.
Отправлено: MetalHeart от 07 Июля 2013, 20:25:15
Андрей, цена и отпугивает. Сам-то корпус неплох и стоит нормально, но если нужны ручки, кнопки и т.п., то цена передней панели становится как-то непривлекательной. Ручки у них не очень.
В принципе можно корпус заказать у итальянцев, а переднюю панель у китайцев и заменить.
Отправлено: motiv от 07 Июля 2013, 23:11:54
Это еще кстати небольшой. Мне придется компоновать "дуру" с размерами 150х94, хотя у меня платы планируются в акустике, а трансформаторы в отдельной коробочке :D
Отправлено: purpleman от 10 Июля 2013, 21:00:42
Да, обработка передней панели обходится в копеечку. Зато результат...Итальянцы могут отфрезеровать панель по вашему чертежу, за отдельную плату.
У итальянцев лучше обстоят дела с радиаторами - до 300 мм длиной, высота в соответствии с высотой корпуса.
Радиаторы в корпусе глубиной 400 мм тоже разрезные.
Отправлено: MetalHeart от 10 Июля 2013, 23:10:21
На мой взгляд хорошее решение. С корпусом можно не заморачиваться. Только длина межблочных проводов получается большой. Желательно иметь пред в таком случае.
Отправлено: khvilon от 10 Июля 2013, 23:12:02
Да-да - с низкоомным выходом...
Цитаты заработали!!!
Слава админам!!!
Отправлено: motiv от 12 Июля 2013, 00:16:30
2 метра это разве много?  :)
Отправлено: MetalHeart от 12 Июля 2013, 00:23:28
Для низковольтного сигнала да :)
Да и по сравнению с обычным межблочником разница в 10 раз примерно.
Отправлено: das от 12 Июля 2013, 07:29:49
В этом случае имеет смысл посмотреть на псевдобалансное подключение.....пред с балансным выходом+возможность длинной линии до УМ, собранного по балансному входу и установленного в АС...см.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?PHPSESSID=7c0c094c5c245f2b30095fb617d40a1f&topic=1816.0
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1630.270
пост #279
или подобные схемы на 134ке
[attachment=1]
p.s. нашёл фирму где Пелле морду закаказывал :D
http://www.alumika.ru/
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1630.240
№265
Отправлено: motiv от 12 Июля 2013, 09:29:52
Там еще фильтры, РГ и т.д. в колонке. Биампинг...Слишком сложно и наворочено получается. Насчет буфера подумаю, он все равно нужен, может из колонки в пред перенести(там контроллер РГ будет)  :)
Отправлено: das от 12 Июля 2013, 10:08:54
.....так плату на баланс перестроить?
Отправлено: motiv от 12 Июля 2013, 11:26:31
Нет, оставляем как есть, с длинной проводов по другому бороться буду...Если замечу проблему. Вообще тема интересная, надо будет посмотреть разницу на 20см и 2м шнурке :)
Меня сейчас волнует больше найти медную шину, сегодня вечером опять отправлюсь на поиски цветметалла  :D
Вообще ситуация по 2х метровому проводу(и даже более) стандартная для активных колонок. Надо посмотреть как другие решают и есть ли вообще ежик  :cr:
Отправлено: pele1968 от 13 Июля 2013, 15:46:48
енто сделано в modushope макаронниками по моему эскизу. Есть у меня и китаец PRA-800 и от итальяшек 2 корпуса. у итальяшек башче, но дороже.
Отправлено: das от 14 Июля 2013, 08:57:46
Паш, вот прикупил....это не для Милла, но вполне сойдёт...есть цельные, можно "наборный"/чёрный китаёз/
[attachment=1]
При конструировании корпуса к Миллу, в полне допускаю возможность горизонтального расположения рёбер радиаторов
/такое используется в некоторых моделях Сагдена а21, Sim Audio MOON 340i/
[IMG SRC=http://f3.s.qip.ru/WMlLyKpU.jpg] (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dvsM-3WMlLyKpU/)
....и этот вывод я делаю на практический опыт юзания Милла, Крылова, Олега/Судиок/.....справедливости ради необходимо отметить, что мощность усилителя до 100Вт и ток покоя рекомендованный Датчанами. ;)
[IMG SRC=http://f3.s.qip.ru/WMlLyKpV.jpg] (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dvsM-3WMlLyKpV/)
Отправлено: Volga от 14 Июля 2013, 10:39:14
das, Только вчера об этом думал :)(про горизонтальное расположение)
Отправлено: das от 14 Июля 2013, 10:47:30
SUGDEN A21a.
Номинальная выходная мощность 2 х 25 Вт на 8 Ом в классе А!!!
(http://f4.s.qip.ru/WMlLyKpZ.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dvsM-4WMlLyKpZ/)
(http://f4.s.qip.ru/WMlLyKq0.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dvsM-4WMlLyKq0/)
(http://f4.s.qip.ru/WMlLyKq1.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dvsM-4WMlLyKq1/)
Павел, смело проектируй!
Отправлено: motiv от 15 Июля 2013, 15:34:54
Ребят, а конденсаторы на плате на какое напряжение рассчитаны?(УН-ВК)
Отправлено: das от 16 Июля 2013, 07:13:05
....в преде, кондёры на 63Вольта.....электролиты 63В....в выходном, там высоковольтные....
Пришла, вернее сказать прилетела посылка с корпусом от Китайцев....скорость доставки бешенная....по области тоже неделю шла...
Корпус меньше предыдущего, под "общий" транс 100% подходит, 500Втный стоит по высоте с запасом, всё дошло нормально кроме сетевой кнопки ;D....кто то разобрал...винтики валялись как попало. Китаёзы провели политинформацию,
прислав своих политдеятелей ..
Одним словом - нормально.....под двойное моно - с натягом...
(http://f4.s.qip.ru/150Uz3llw.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-4150Uz3llw/)
(http://f4.s.qip.ru/150Uz3llx.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-4150Uz3llx/)
(http://f4.s.qip.ru/150Uz3lly.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-4150Uz3lly/)
(http://f3.s.qip.ru/150Uz3llz.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-3150Uz3llz/)
(http://f4.s.qip.ru/150Uz3llA.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-4150Uz3llA/)
(http://f3.s.qip.ru/150Uz3llB.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-3150Uz3llB/)
(http://f4.s.qip.ru/150Uz3llC.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-4150Uz3llC/)
(http://f3.s.qip.ru/150Uz3llD.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-3150Uz3llD/)
(http://f4.s.qip.ru/150Uz3llE.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-4150Uz3llE/)
(http://f3.s.qip.ru/150Uz3llF.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-3150Uz3llF/)
(http://f3.s.qip.ru/150Uz3llG.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-3150Uz3llG/)
(http://f4.s.qip.ru/150Uz3llH.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-4150Uz3llH/)
(http://f3.s.qip.ru/150Uz3llI.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-3150Uz3llI/)
(http://f3.s.qip.ru/150Uz3llJ.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-3150Uz3llJ/)
(http://f4.s.qip.ru/150Uz3llK.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-4150Uz3llK/)
Сергей /kompstar/ ваяет....ждёмс пуска :v:
(http://f3.s.qip.ru/150Uz3llL.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-3150Uz3llL/)
Отправлено: lgedmitry от 16 Июля 2013, 07:52:55
das, Тёзка, а портреты чьи? ;-[
Отправлено: das от 16 Июля 2013, 08:11:46
.....да вот Китаёзы предлагают проголосовать за члена их.... Сьянь Хун Дзина....если отдам свой голос, ещё корпус вышлют, в золотой кайме... :laugh:
Отправлено: Volga от 16 Июля 2013, 08:52:03
..интересная компоновка и радиатор.Поподробнее бы. ;-[
Отправлено: MetalHeart от 16 Июля 2013, 12:02:34
Сергей, спасибо за фотки!
А не так уж и мал корпус. Можешь пожалуйста внутреннюю высоту корпуса точно померить?
Если два транса от каждого канала (оконечник+пред) друг на друга влезут, то можно и двойное моно запихать. Эскиз компоновки уже накидал.
Отправлено: das от 16 Июля 2013, 13:53:07
Денис, промеряю и отпишусь.....корпус понравился.... :v:
Рубен, Сергей купил на Избе усилок-донор для потрашков Милла....вот вояет...
[LINK:shot.qip.ru|http://shot.qip.ru/00dwjj-4150Uz3lo7/]
(http://f4.s.qip.ru/150Uz3lo7.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00dwjj-4150Uz3lo7/)
[/quote]
Отправлено: motiv от 17 Июля 2013, 12:01:22
Может кому полезно будет, питание миллениума с "электронный дроссель". Мощность упадет(питание станет на 7-8 вольт ниже), но питание чистое, низкое выходное сопротивление БП и софт-старт в комплекте. У меня всегда давало отличные результаты. Если делать как по схеме, то мосфеты выходного каскада на радиатор надобно(при большом уровне выходной мощности будут сильно греться). Мосфеты предусилителя достаточно на корпус или алюминиевый уголок). Особые эстеты могут добавить CLC на выходе, с маленьким ВЧ дросселем
Резисторы достаточны 0.25Вт(smd например), емкость 220uf должна быть без утечки, а то будете наблюдать интересные эффекты. Я обычно увеличиваю резистор 100к до больших значений(подбираем по нужной фильтрации и постоянной времени софт-старта), а конденсатор ставлю 4.7uF китайский MKT
P.S - Сергей, не злись. Это для тех кто попробовал исходный вариант(хотя какой он, в кукбуке просто C фильтр, в продаваемом LC Audio БП CRC  :)) или трансформаторы не совсем подходящие
P.S.S - поправил немного схему
Отправлено: rubenlukin от 17 Июля 2013, 14:56:28
Сергей, volga -- это Паша. Я на Кальмиусе живу :)
Отправлено: das от 17 Июля 2013, 15:48:44
Рубен.... :facepalm:....это результат работы без выходных..... :srr:
Отправлено: sudjok от 17 Июля 2013, 16:47:13
 :off:      Sergey das Millenium - мы говорим "das" - подразумеваем Миллениум!
                                                  мы говорим "Миллениум"-подразумеваем "das"! :-X
Отправлено: Volga от 17 Июля 2013, 17:26:13
  ;D
Сергей,как ты думаешь,а возможно ли расположения радиатора НАД платами,трансами и прочим?то есть,можно чуть ли не занять всю площадь над ними?Конечно,сверху будет что то наподобие сетки.
Отправлено: MetalHeart от 17 Июля 2013, 21:08:38
... главное чтобы электролитам не поплохело.
Отправлено: das от 18 Июля 2013, 07:58:02
Паш, а смысл...как регулировки делать ??? Да "среднестатистический" Милл не требует больших радиаторов....если ток покоя начнёте увеличивать....тады ой :D
Отправлено: Volga от 18 Июля 2013, 08:10:10
Насверлить отверстий в стратегических местах ;-[ :D
Отправлено: das от 18 Июля 2013, 08:15:23
тогда понятно....есть корпус...надо впихнуть...впихнуть можно ;D
Отправлено: das от 24 Июля 2013, 14:36:28
Сергей на предпусковом старте...
Отправлено: das от 27 Июля 2013, 22:33:32
[attachment=1]
Отправлено: Nick Ross от 29 Июля 2013, 17:37:04
А что за тор на фото? ТСТ-16? (уж больно похож:))
С уважением, Николай
Отправлено: das от 31 Июля 2013, 18:10:46
Ну, кажись Серёга всё запихал........на пятёрку :D
Теперь бы услышать мнение о результатах прослушки....на его акустических творениях...
[attachment=1]
Отправлено: motiv от 01 Августа 2013, 16:04:55
И сразу на продажу....  :d_know:
Отправлено: das от 01 Августа 2013, 22:04:57
Да, жалко....мужик звуком не для себя занимается... :facepalm:
Отправлено: smarold от 01 Августа 2013, 22:10:45
Ну народ по-разному вынужден кормиться, не стоит сразу осуждать...
Отправлено: das от 01 Августа 2013, 22:21:13
так и не осуждаем....
Отправлено: kompstar от 02 Августа 2013, 14:30:45
Всем здравствуйте.Вчера был вечер прослушки.Куча эмоций и впечатлений.Звук выше всяких похвал.Что ожидал,то и получилось.Но для меня самое
главное-это процесс творчества.Что касается продажи-если не отдавать,то дома получится склад творений.Некоторые вещи стоят по году,ждут своих
новых владельцев.Будем пока слушать МИЛЛЕНИУМ и думать о новом проекте.
С уважением Сергей.
P.S.
Для оценки качества у меня есть специально подобранный сборник.Там и вокал,и оркестр,и джаз,и прочие
жанры.Можно сразу определить все нюансы звуковоспроизводящего тракта.МИЛЛЕНИУМу поставил 5 с плюсом.
Отправлено: Viktor D от 02 Августа 2013, 18:20:14
новых владельцев.
Ну так у нас есть на форуме соответствующий раздел - вполне можно их там сбыть.
Отправлено: Patric от 07 Августа 2013, 09:17:59
на # 431
Надпись на задней панели: "MAIN SEPAKER"
Отправлено: Марк от 28 Октября 2013, 22:17:16
Доброго времени суток!
Возможно вопрос устаревший, но важныйдля меня:
Что лучше для качества звука, один (основной) транс большей мощности с двумя парами обмоток для двух каналов или два транса для каждого канала раздельно (но меньшей мощности из-за ограниченного пространства в корпусе)? И какое максимальное напряжение обмоток (соответственно мощность) без ущерба качества звука?  Стою перед выбором питания, кто сравнивал, помогите решить!
Отправлено: MetalHeart от 28 Октября 2013, 22:25:46
Зависит от абсолютных значений мощности ;) Есть конкретные цифры?
При прочих равных два раздельных транса (в т.ч. и два раздельных для питания предварительного каскада) лучше, т.к. только в этом случае можно полностью разделить сигнальные и земляные цепи для двух плат усилителей. Следовательно будем иметь более низкий уровень шумов. Если бы оба канала были разведены на одной плате, можно было бы это сделать и одним БП.
Второй плюс - фактически получаем двойное моно, с абсолютным разделением каналов.
Недостаток - два трана по цене выше чем один за ватт, нужно два фильтра, два стаба (если планируются) -> конечная стоимость выше.
Отправлено: Марк от 30 Октября 2013, 21:36:05
Я имел ввиду 2 пары обмоток, для каждой платы свои отдельные обмотки, т. е. гальваническое разделение двух плат усилителя. Или я что-то не учёл?
По поводу абсолютных цифр, выбор стоит между 33-03-33  и   40-0-40
Отправлено: MadMax от 30 Октября 2013, 21:47:47
У меня 50-52В постоянки на выходные каскады и (вроде бы, не помню) 59В на преды (на плате фильтрующие ёмкости заменил на 100-вольтовые).
Первый эксперимент с 70В в преде закончился неудачно :) На оконечники раздельные трансы, на преды общий стабилизатор. Не жалуюсь  :D
Отправлено: MetalHeart от 31 Октября 2013, 00:24:31
Просто тогда большого смысла в раздельных трансах на оконечники нету...
Сорри, я невнимательно прочитал... Тогда разницы мне кажется большой не будет. Только надо учесть, что транс с раздельными парами обмоток должен быть по габаритной мощности больше (соответственно и тороид больше), чем с одной парой обмоток. Если есть возможность такой транс найти/сделать по заявленным параметрам, то я бы так и сделал.
Отправлено: Viktor D от 31 Октября 2013, 01:15:29
Как раз есть  - выходные каскады в режиме АВ работают - соответственно скачки тока большие. Предвыходные скорее всего в "А" потребление энергии постоянное. Если питать всё от одного трансформатора, то просадки напряжения на обмотках от потребления энергии выходного каскада будут влиять на предыдущие каскады.
Отправлено: MadMax от 31 Октября 2013, 05:34:26
Также мыслил при организации питания :)
Отправлено: MetalHeart от 31 Октября 2013, 17:22:17
Ну да, с такой логикой согласен. Имел ввиду, что в таком случае не полностью преимущества двух раздельных трансов для основного каскада - нет гальванической развязки по питанию.
Отправлено: Volga от 31 Октября 2013, 18:13:48
По сути,один большой транс,вместо двух(для выхода),при общем для входа-то-же самое мне кажется(?_ ???
Отправлено: drummer от 31 Октября 2013, 18:17:38
По сути двойное моно нужно тянуть от моно DACов до динамиков...
... и питать от разных фаз...
Отправлено: Viktor D от 31 Октября 2013, 18:22:44
Ну да, конечно,  и слушать только в наушниках.
Отправлено: MetalHeart от 31 Октября 2013, 18:50:59
Речь не о двойном моно, а о возникновении земляной петли, т.к. каждый канал на отдельной плате (один путь через транс, второй через соединение "сигнальных" земель). Силовые и сигнальные земли не разделены.
Подробнее обсуждалось тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1483.msg58647#msg58647
и тут с наглядными примерами:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716
Отправлено: Марк от 31 Октября 2013, 22:53:53
Согласен. В большинстве случаев сигнальнае "земли" соединяются уже в источнике звука, и действительно, что-бы получить абсолютное двойное моно, надо городить 2 АЦП с раздельным питанием. Я пока на это не готов...  А вот один транс с раздельными обмотками и запасом мощности (лишь бы влез в корпус) попытаюсь раздобыть.
Отправлено: khvilon от 01 Ноября 2013, 01:05:05
;D аккустику 1-го и 2-го каналов поставить по разным помещениям и ходить слушать по очереди ;D
Отправлено: MadMax от 01 Ноября 2013, 06:36:37
А у источника звукового сигнала земли тоже разделены поканально? :) В начале думал и на преды раздельное питание, но при условии стабилизации и конструктивных моментов, решил, что и общего хватит с лихвой.
Отправлено: MetalHeart от 02 Ноября 2013, 01:19:21
Обычно нет, но там и оба канала так же обычно находятся на одной общей плате. При соответствующем разведении земли пути для образования петли не остается.
P.S. Ни в коем разе не убеждаю, что это катастрофа :), но было бы еще немного лучше, чем есть. В той ветке по ссылке даже сравнительные измерения приводились. На слух этого вполне можно и не услышать.
Отправлено: das от 19 Сентября 2014, 08:06:31
Мнение по прослушке коллеги с Веги......я согласен на все 100%
Про звучание.
Получается, что я почти месяц слушал МИЛЛ и Ламповый усь на 6SL7 в варианте СРПП и 2A3 на выхлопе.
Источник - виниловый проигрыватель. Корректор - Комиссаровский народный. Акустика - Zingali Naples. Провода кошерные. Музыка... Ну лучше не шокировать публику.
По началу милл очень порадовал детальностью. Я не мастер описывать "глубину" , "вовлеченность", и пр аудиофильский бред.
Ну вот, милл очаровал обретенной детальностью. Однако спустя какое-то время я понял, что все же он играет как-то более легковесно и "пластмассово" по сравнению с лампой. Детальность детальностью, но за ней пропадает "вовлеченность" (боже, я это сказал?  )
Даже слепой тест делал. Жена первого сентября после очередного такого теста предложила продолжить его на съемной квартире
В общем, резюме. Даже на моих неламповых жанрах, однотактник на не слишком басовых лампах играет более "предсказуемо" (так я это назову, не могу точнее выразиться).
Возможно сетап не тот. Возможно нужно было трансформаторы из золотого провода мотать.
Усилитель прост в повторении, определенно оставляет позади многие типовые поделки аудиопрома вплоть до $5000 (я послушал 3 каменных уся в этих пределах в пульте.ру).
Убрал его на время в шкаф. Потом попробую еще раз "вовлечься".
Ну и спешал тхэнкс Владимиру за продвижение идеи в массы, доброго Вам здоровья.
Das2 за то что пинка давал в правильном направлении.
Ну и всем остальным участникам ветки за добрые советы и поддержку.
dmkbox
Отправлено: U.L.F. от 09 Июля 2015, 13:27:28
Понимаю, что тема наверное устарела. Но, всё-таки попробую спросить... Принципиально ли для усилителя раздельное питание усилителя напряжения и усилителя мощности? Просто, наконец созрел добить и "свой" "безосный милл" и в качестве донора планируется использовать рессивер "Ямаха". Корпус просторный, радиатор (как-никак на пять каналов пахал)кончно нельзя сказать, что очень хорош, но думаю справится. Есть исправный силовой трансформатор от этого рессивера. По внешнему виду конечно трудно сказать, как он тянул пятиканальный рессивер якобы 5Х90Вт, но тем не менее. На нём есть относительно мощная переменка 36В-27В-0В-27В-36В, ну и кучка совсем  маломощных низковольтных обмоток, которые скорее всего и не понадобятся. Вот и подумал можно ли приспособить переменку 27в на УМ, а 36В на УН, с общим нулём?
Отправлено: das от 09 Июля 2015, 15:49:30
Добрый день!
Датчане при разработке КИТа предусмотрели варианты как общего питания усилителя так и раздельное/по каскадам/. Практика показала, что раздельное питание "полезнее для звука" в этом усилителе....Разница между напругами входного каскада ивыходного, вольт десять. У меня стоит в усилителе транс с такими же параметрами
Название: Re: Все по \"обвязке\" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.
Отправлено: MetalHeart от 09 Июля 2015, 16:51:02
Эта тема всегда актуальна  :learn:
Подтвержу сказанное Сергеем,
+ напруга предварительного каскада близко к максимальной;
+ стабилизатор БП преда.
Все это не обязательно, но очень положительно влияет на звук милла.
P.S. Мой до сих пор без домика  :'(
Наверное закажу этим летом красивый китайский говно-корпус и буду укреплять. Лучших идей не придумалось, а тянуть уже дальше некуда.
Итальянский - жаба душит.
Отправлено: Dasdop от 08 Августа 2015, 14:16:09
Жабу можно победить идейно, этот зверь хоть и страшный, но токо на вид. А допиливать всё равно придётся, красивые, но хлипкие эти итальянСы. Китай совсем не плох по жёсткости, страдает только качество в покрытии, да материал алюмодеталей, но конкурент итальянцам очень серьёзный! Совсем, совсем не
говно-корпус
С уважением, Дмитрий
Отправлено: Maiden от 08 Августа 2015, 21:42:32
Цитата: MetalHeart от 09 Июля 2015, 16:51:02
    говно-корпус
Согласен, у китайцев полно корпусов на любой вкус и кошелек  :) https://s.taobao.com/search?q=%E5%8A%9F%E6%94%BE%E5%A4%A7%E6%9C%BA%E7%AE%B1%E6%9C%BA%E5%A3%B3+%E5%B8%A6%E4%B8%A4%E4%BE%A7%E6%95%A3%E7%83%AD%E7%89%87+%E9%80%82%E5%90%88%E5%A4%9A%E7%A7%8D%E5%8A%9F%E6%94%BE%E6%9D%BF+%E9%AB%98%E5%A4%A7%E4%B8%8A%E6%BC%82%E4%BA%AE%E5%A4%A7%E6%96%B9&s_from=newHeader&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.item
Даже дырок насверлить где надо могут в принципе :)
Отправлено: MetalHeart от 15 Августа 2015, 12:13:07
Дмитрий, а можно бы парочку примеров на хорошие (хотя бы приемлемые) китайские корпуса?
Согласен, у китайцев полно корпусов на любой вкус и кошелек   [url]https://s.taobao.com/search?q=%E5%8A%9F%E6%94%BE%E5%A4%A7%E6%9C%BA%E7%AE%B1%E6%9C%BA%E5%A3%B3+%E5%B8%A6%E4%B8%A4%E4%BE%A7%E6%95%A3%E7%83%AD%E7%89%87+%E9%80%82%E5%90%88%E5%A4%9A%E7%A7%8D%E5%8A%9F%E6%94%BE%E6%9D%BF+%E9%AB%98%E5%A4%A7%E4%B8%8A%E6%BC%82%E4%BA%AE%E5%A4%A7%E6%96%B9&s_from=newHeader&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.item[/url]
Ссылка либо устарела, либо еще что... Но меня выводит на китайские трюфеля, совсем не из алюминия  :D
Вот этот например, по отзывам наших товарищей, очень хлипенький:
http://ru.aliexpress.com/store/product/PRA-800-Merge-Amplifier-Chassis-Full-aluminum-Power-amplifier-chassis-AMP-Enclosure-case-BOX-External-radiator/1179236_1734416734.html
Отправлено: Segun от 15 Августа 2015, 14:24:45
Не туда ведет ссылка?
Отправлено: Dasdop от 15 Августа 2015, 14:52:51
[url]http://ru.aliexpress.com/store/product/PRA-800-Merge-Amplifier-Chassis-Full-aluminum-Power-amplifier-chassis-AMP-Enclosure-case-BOX-External-radiator/1179236_1734416734.html[/url]
Не, этот можь и хлипкий, особенно судя по фотам тех, кто с ним имел дело.
Укреплять сплошной подошвой радиаторы (не лучшего качества), гнутые тонкие верх-низ панели, и т.д. Плюсы, конечно есть - комплектные терминалы, лапы, но они, очевидно, такого же худого качества.
Ну как минимум:
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-listed-BZ4312-amplifier-aluminum-chassis-with-both-side-radiator-front-panel-and-rear-panel-is/2025538985.html
И далее у него же:
http://ru.aliexpress.com/store/group/power-amplifier-case/331129_258619434.html
А уж на хорошие.... Тут по деньгам есесно. Есть просто варианты недешевые.
http://ru.aliexpress.com/item/50S-big-Class-A-amplifier-full-aluminum-chassis-case-enclosure-480-224-424mm/1976338929.html
или
http://ru.aliexpress.com/item/Diamond-credibility-Rear-amplifier-chassis-aluminum-amplifier-chassis-enclosure-amp-case-DIY-BOX-430-200-430mm/1806144711.html
пили - не хочу...!  ;)
С уважением, Дмитрий.
Отправлено: Maiden от 15 Августа 2015, 20:51:37
Вроде теперь все правильно https://s.taobao.com/search?q=%E5%8A%9F%E6%94%BE%E5%A4%A7%E6%9C%BA%E7%AE%B1%E6%9C%BA%E5%A3%B3+%E5%B8%A6%E4%B8%A4%E4%BE%A7%E6%95%A3%E7%83%AD%E7%89%87+%E9%80%82%E5%90%88%E5%A4%9A%E7%A7%8D%E5%8A%9F%E6%94%BE%E6%9D%BF+%E9%AB%98%E5%A4%A7%E4%B8%8A%E6%BC%82%E4%BA%AE%E5%A4%A7%E6%96%B9&imgfile=&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20150816&ie=utf8
Отправлено: CHURIK от 21 Июля 2016, 06:28:36
 Ребята,не подскажите где можно приобрести керамические прокладки МТ-200?Что-то в интернет-магазинах их нет  >:(.
Отправлено: MetalHeart от 21 Июля 2016, 10:01:44
 Ребята,не подскажите где можно приобрести керамические прокладки МТ-200?Что-то в интернет-магазинах их нет  .
Если время терпит могу дослать несколько штук слюдяных..
Отправлено: CHURIK от 21 Июля 2016, 10:50:17
  Да,Денис,время терпит.Буду очень признателен :drink:!Надо то всего 4 штуки.
Отправлено: Dasdop от 21 Июля 2016, 10:53:59
c-component - подложки из нитрида алюминия. Работают и с частными лицами. По предварительной переписке, заказ от 1 шт.
http://c-component.ru/PRODUCTS/Ceramic_Substrates/AlN
Отправлено: CHURIK от 21 Июля 2016, 11:13:37
 Дмитрий,вы у них брали подложки?Ценника нет на сайте.
Отправлено: Dasdop от 21 Июля 2016, 11:25:28
Да, у них. В контактах их майл, пишите. У меня есть их прайс, но конца декабря 2014-го.
Дайте свой майл, вышлю.
Отправлено: CHURIK от 21 Июля 2016, 11:59:35
  Мой майл: alechurikv@rambler.ru
Отправлено: Dasdop от 21 Июля 2016, 12:14:07
отправил
Желаю удачи!!!
Отправлено: CHURIK от 21 Июля 2016, 12:24:21
 Спасибо  :drink:!
  Ребята,здесь трансы кто-нибудь брал?Как они? http://shtor-m.web-box.ru
 Транс 300 Вт 2х32В  2100р. Вроде нормальная цена.
Отправлено: CHURIK от 29 Июля 2016, 09:38:14
 В БП УН диодов BYV26C  по току достаточно будет?
Отправлено: MetalHeart от 29 Июля 2016, 10:34:13
Вполне, у меня они же.
Отправлено: Dasdop от 29 Июля 2016, 10:41:04
При потреблении УН в считанные миллиамперы - с головой хватит, если табуретку даже подставить. У фастов BYV26C - предел в 1 ампер :br:
Отправлено: dm34 от 29 Июля 2016, 11:23:16
Dasdop, а причем в данном случае потребление самого УН? Здесь граничное условие - токи заряда кондеров фильтра. А это не умозрительные несколько мА...
Отправлено: Dasdop от 29 Июля 2016, 13:43:22
dm34, так я и упомянул "табуретку", имея ввиду как раз ёмкости фильтра. Даже в 10000 мкф. Всё равно, без софт-старта БП всего милла, включая и фильтры питания ВК (а они посерьёзней) усилитель этот лучше не пользовать. Ну как минимум - цепочку из гасящего низкоОмного резистора в цепи того же фильтра. Посему здесь диоды на токи в ампер очень даже вполне.
Да, кстати, каково время пика заряда ёмкостей в ms? (Это когда ток зарядки максимальный)
Отправлено: dm34 от 29 Июля 2016, 15:06:37
Ну всего этого в первоначальной фразе не было, а это сильно меняет дело :) Без всего этого вначале ток через мост может быть порядка 20А и больше в импульсе. Но BYV26C справятся, конечно. А вот что-то послабее может и вылететь...  ???
Отправлено: Dasdop от 29 Июля 2016, 15:40:53
Ну всего этого в первоначальной фразе не было...
Если мой ответ показался заносчивым или колким или ещё каким боком, то пардонтес  :worship: Я искренне не желал никакого негатива.
Но если придерживаться кукбука датчан, они рекомендуют обычный (номинала нет там) диодный мост на 2А (!), а те в свою очередь держат пиковый ток ампер в 50. Потом, на веге на платах Владимира Лепёхина ставят MBR1100RLG (1А), у них с пиковым током так же всё хорошо.
У фастов это значение послабее будет, но и значение пикового тока - здесь довольно условная единица.
Отправлено: MetalHeart от 29 Июля 2016, 15:53:19
Все это можно подитожить этой фразой:
Хороший софтстарт из схемы Крещендо. (Уже где-то выкладывался у нас.)
Отправлено: Dasdop от 29 Июля 2016, 16:19:30
...софтстарт из схемы Крещендо.
Щас братья китайцы (можь сами, а можь стянули) ещё вместо резисторов мощных и габаритных приноровились позисторы втыкать. Эх, простенько и работоспособно. Однако питание на гасящем кондёре лично меня не приводит в восторг. Поясню.
При постоянной подачи сетевого (кнопки - расцепителя нет, только стендбай - выход из дежурного режима и обратно), это накладывает высокие требования к этому кондёру. В противном случае последний зачастую теряет свою ёмкость во времени и узел начинает "сюрпризить".
....Второй файл не открывается чёта....
Отправлено: MetalHeart от 29 Июля 2016, 16:34:33
Дмитрий, так С1 (он же ведь "гасящий") - неполярный  ???
Второй файл - плата в лейке. Нужно нажать правой кнопкой и "сохранить по ссылке..."
P.S. Вообще как-то не привык технику под стендбаем оставлять.. Разве что комп только, и то, если знаю что скоро к нему вернусь.
Отправлено: Dasdop от 29 Июля 2016, 16:56:17
А, теперь всё "ОК" с рисунком платы!
По госящему... Да, именно о нём и речь (разумеется, что неполярный). Я одно время практиковал такие источники питания. И чтоб отдельно не приобретать ВИМУ ФКП2 или ещё что, ставил то, что было под рукой - от К73-9 до "помеходавящих" Х2 разных фирм. У EPCOSа они ко всему прочему и для этих самых целей так же упомянуты. Однако результат в процентах 70-ти плачевен. Сроком от полугода до лет так 2-х - этот период ещё держатся, после начинается концерт :o При чём, например дверные звонки (всегда отключен, звонит то не часто, т.е. 99,9% времени без сетевого) работают годами на ура!
На входе в жилище, стоит уже 2 года с замененным таким кондёром УЗМ (для аварийного откелючения при бардаке в сети). До этого был там какойто гавнюкплохой, так свет чаще обычного дёргался  :wall:
Посему, если ЭТУ схему брать как вариант узла какой-то схемы к применению (а применения бывают разные - с доп.обвесами и т.д.), то вспомните мой пост.
Отправлено: MetalHeart от 29 Июля 2016, 17:01:19
ОК, спасибо за опыт. Понаблюдаю как себя вести будет со временем. Пока проблем не было.
Схемы софтстартов на транзисторах не очень надежны оказались...
Отправлено: das от 29 Июля 2016, 19:19:08
Да эту схему я практикую в своих Миллах+делал под заказ друзьям.
Отправлено: dm34 от 29 Июля 2016, 21:24:04
Имхо идеальный вариант - это РГ Никитина в реализации antecom-а с Веги. В нем помимо всего прочего и софт-старт реализован. Все просто и изящно. И "бонусом" - приличный РГ  :D
Отправлено: iDmitriy от 22 Ноября 2016, 07:50:05
Всем привет!
Может есть у кого лишние подобранные пары 2SA1145Y/2SC2705Y, 2SC4793/2SA1837, 2SC2240BL/2SA970BL по hFE?
Приобрел бы.
Отправлено: MetalHeart от 22 Ноября 2016, 21:24:54
Спалил что ли? Или хочешь поэкспериментировать с подбором?
Что-то было из подобранных..
Отправлено: iDmitriy от 23 Ноября 2016, 06:52:34
Нет, не спалил.
Все работает как часы.
Не для эксперимента, а для окончательной сборки, что бы больше не возвращаться к теме транзисторов.
Если кому будет полезно, отключил защиту от КЗ и увеличил ток покоя до 0,4А. Звучание преобразилось в лучшую сторону.
Денис что есть из подобранных пар?
Нужно всех, кроме выходных подобранные пары с отклонением +/- 5% hFE.
Отправлено: MetalHeart от 23 Ноября 2016, 22:37:31
Гляну, нужно время только.. Завал в делах..
Отправлено: CHURIK от 06 Декабря 2016, 20:35:43
  Ребята,вопрос по радиаторам.Есть радиаторы 168х73х70мм,подошва 10мм.Одного радиатора на один канал хватит?Питание ВК будет 33В х 4.3А.
Отправлено: das от 21 Декабря 2016, 15:24:42
В своё время снимал фотки. Это радиатор от реального корпуса, промышленной версии Милла.
Отправлено: CHURIK от 21 Декабря 2016, 17:06:00
 Спасибо,Сергей!Теперь есть ориентир.
Отправлено: das от 21 Декабря 2016, 17:30:24
 :fr: :drink:
У Милла "нагрев" терпим, даже если ток покоя под 400...
Как пример усилок Крылова, из тех что был в продаже....
[attachment=1]
теперь есть ориентир
......фотка одного из радиаторов-боковая стенка усилителя.
Отправлено: CHURIK от 21 Декабря 2016, 17:48:11
[/quote]
Я понял.Судя по ширине ленты рулетки,подошва имеет толщину 10мм. и высота рёбер 10мм.
 Сергей,ещё такой вопрос.Что-то я ни у кого в готовых конструкциях не вижу блокировочных конденсаторов по питанию С10 и С11 4u7 400v M-CAP.Ставим по желанию?
Отправлено: das от 21 Декабря 2016, 20:29:02
Крыловский....
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.660  пост пост#688
Отправлено: CHURIK от 21 Декабря 2016, 20:44:19
Ух ты,сколько инфы :v:!Что-то я пропустил эту тему ;-[.Спасибо,Сергей :drink:!
Отправлено: iDmitriy от 22 Декабря 2016, 10:46:19
Господа поделитесь, кто какие конденсаторы ставил на вход усилителя. Что в итоге оставили.
У меня сейчас стоит ICEL MPL 4.7 мкФ 160В. Звук очень прозрачный, сцена глубокая, звук не привязан к акустике, с динамикой проблем нет.
Скоро удастся послушать Mundorf MCap Supreme Silver Oil 1uF 1000V, отпишусь что да как.
Отправлено: Dasdop от 22 Декабря 2016, 11:00:52
Supreme Silver Oil да на тыщу вольт, да на вход - хороши эксперименты  :%):
Отправлено: iDmitriy от 22 Декабря 2016, 11:06:09
Конденсаторы заказы не для этих целей и не мои.
А раз появилась возможность послушать их почему бы и нет.
Отправлено: Dasdop от 22 Декабря 2016, 11:19:48
Так и я "за!" - за эксперименты жеж.
1 мкФ маловато только наверное. Тут 4.7 рекомендованных, а Supreme Silver Oil будут великоваты по габаритам. Вдрух понравятся, придётся место под них искать.
Отправлено: iDmitriy от 22 Декабря 2016, 11:22:52
При входном 10 кОм частота среза где-то 16 Гц. Может басс конечно подрежет чуток, но оченить звук явно даст.
Отправлено: MadMax от 22 Декабря 2016, 11:52:55
А зачем вообще на вход такому усилителю конденсаторы?  :d_know: Постоянка с источника присутствует?
Отправлено: das от 22 Декабря 2016, 14:02:03
По кондёрам.....
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.570  пост #580
Когда ицеля не было, ставил суприме  :facepalm:
http://www.youtube.com/watch?v=48Ijf4OG5Ww ....звук как вата...
Отправлено: iDmitriy от 25 Декабря 2016, 17:48:35
[url]http://www.youtube.com/watch?v=48Ijf4OG5Ww[/url] ....звук как вата...
Не совсем одно и то же http://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mkp_mundorf_mcap_supreme_silver_oil.html
Надо слушать!
Отправлено: iDmitriy от 26 Января 2017, 17:57:50
Всем, добрый вечер.
Кто подскажет какая компоновка лучше?
В первом случае трансы УН лежат под плтами БП ВК, плата БП УН немного задвинута под плату БП ВК, трансы ВК расположены вертикально.
Во втором случае трансы УН лежат друг на друге и немного заходят под платы ВК, платы БП УН расположены одна над другой, трансы ВК расположены горизонтально.
В обоих случаях обеспечивается минимальная длина питающих шин от БП УН и ВК до плат УМ.
Как закрепить трансформатор при вертикальном расположениие?
(http://s14.radikal.ru/i187/1701/a9/02581649904ct.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/big/syvzwac8lt89t)
(http://s45.radikal.ru/i108/1701/45/985e9b307402t.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/big/aksndg3ddyja8)
Отправлено: MetalHeart от 26 Января 2017, 22:30:32
Мне первый вариант больше нравится.
Только платы БП УН сдвинуть ближе друг к другу, к центру. Либо их так же друг на друга поставить и по центру.
Еще вариант - большие трансы поставить друг на друга по центру возле передней панели.
А что за корпус?
Отправлено: Segun от 29 Ноября 2017, 05:12:51
С радиаторами,  по моему слегка перестарался. :d_know:
Отправлено: drummer от 29 Ноября 2017, 05:56:17
Если зачернить, "поменьше" будут.
Отправлено: Segun от 29 Ноября 2017, 06:26:53
А как?
Отправлено: dm34 от 29 Ноября 2017, 08:59:01
Саш, ну отрезать не стоит. Если только не "распустить" пополам вдоль, и вуаля! - два комплекта радиаторов  :D
Отправлено: Segun от 29 Ноября 2017, 09:13:41
Вдоль точно не буду. Бп тогда не влезет.
Отправлено: dm34 от 29 Ноября 2017, 09:31:17
А поперек смысла никакого нет.
Отправлено: MadMax от 29 Ноября 2017, 09:33:32
Ток покоя побольше - в самый раз будет  :yes:
Отправлено: Valera от 29 Ноября 2017, 13:53:06
Радиаторов много не бывает. Подвернутся другие - поменяешь. А эти пойдут в другой проект ...где такие площади нужны.
Отправлено: fff_br от 29 Ноября 2017, 14:11:26
А кто заказывал трансы для милла в роднике ? Раздельное питание каналов. Отправил им ТЗ, сказал что с форума, а они просят номер заказа, чтобы такие-же сделать. Может сохранились у кого-нибудь данные по заказу? Или подскажите где еще можно заказать.
Отправлено: Segun от 30 Ноября 2017, 09:05:36
На моем  фото трансформаторы с "Торела"
Отправлено: fff_br от 30 Ноября 2017, 09:59:45
А у вас питание общее на два канала ? Себе хотел раздельное сделать, но если не трудно, напишите пожалуйста данные по заказу трансов в "Тореле".
Отправлено: Segun от 30 Ноября 2017, 11:19:13
Все раздельно по 4 обмотки. Не включал еще. На выпрямитель вк по 30в будет.
Отправлено: fff_br от 30 Ноября 2017, 11:37:23
Возможно я не правильно выразился - я хочу поставить по отдельному трансу в каждый канал, т.е. всего 4 транса на усил.
P.S. Отписались с Родника по ценам... да ужжжжж
(340Вт)- цена 4234 руб./шт. (индукция ~ 1,2 Тл, экран, 2 обмотки по 33 Вх.х., 4 пропитки)
(39Вт)- цена 1901 руб./шт. (1,2 Тл, экран, 2 обмотки по 40 Вх.х., 4 пропитки)
Отправлено: das от 30 Ноября 2017, 11:59:06
По памяти.....когда я свой Милл делал, заказывал там же....годик вроде бы 2011, цены те же (правда транс 600Вт)
Отправлено: fff_br от 30 Ноября 2017, 12:21:00
Четыре транса = 12270 руб. Мне конечно Василий(Карта) говорил что сейчас трансы золотые, но чтоб так...
Отправлено: Dasdop от 30 Ноября 2017, 12:58:56
Нормально по ценам (на сегодня), Родник - не супер, но достаточно хорошо. 2 отдельных транса на питание предкаскадов - совсем не обязательно, достаточно домотать обмотки самостоятельно на трансах с Родника. В итоге, не мозолить руки на силовых трансах, и получить приемлемый  результат.
...трансформаторы с "Торела"
Да, Торел сейчас подтянулся, хорошо стали работать, по качеству. Ценник гораздо приятней Родника.
Отправлено: fff_br от 06 Декабря 2017, 14:28:01
С "Торела" только-что ценник прилетел
  1)Трансформатор силовой БП
  ТТП-300 (2х32,5Вх4А) --  2360 руб/шт
  ток х.х  9мА
  Т перегрева   30 С
  КПД  0,94
  габарит   138/59
  2) Трансформатор Силовой УН
  ТТП-30 (2х42,9Вх0,3А) --  710 руб/шт
  Ток  х.х   3мА
  Тперегрева  10  С
  КПД  0,91
  габарит  84/37
Гораздо демократичнее Вы правы!
P.S. Подскажете кто-нибудь покупал такие трансы ? Как они ?
Отправлено: Werter от 06 Декабря 2017, 18:14:33
В Торэле заказываю часто. Соотношение цена-качество мне нравится.
Вот примерно такой-же
[attachment=2]
[attachment=1]
Отправлено: sudjok от 10 Декабря 2017, 10:52:31
Подойдет ли такой диод в БП ВК:    https://www.chipdip.ru/product/kd244a   А то у меня кучка завалялась. Или это совсем не комильфо уже...
Ток в 10 А смущает...Без софт старта может не сдюжить... :wall:
Отправлено: vol2008 от 10 Декабря 2017, 21:31:31
Подойдет.
Отправлено: fff_br от 22 Декабря 2017, 09:06:45
Рассматривал тут фотографии собранных плат усилителя, не совсем понятно, транзистор T9 надо на радиатор садить ?
Так можно расположить ?
И еще, на плате посадочное под T5 и T6 больше TO-220. Почему так ?
Отправлено: Horri от 22 Декабря 2017, 09:12:33
Так ведь 2SD1763 и 2SB1168 имеют корпус TO-220. Посмотрел плату, да действительно, между ножками не 2,5мм  :d_know:
обязательно
Отправлено: fff_br от 22 Декабря 2017, 09:26:28
обязательно
...T9 (нецензурно) вот жеж. Жизнь - боль :)
Да TO-220, где расстояние между падами 2,54мм, а на плате :
Если был выбран не тот футпринт, то это вылезло бы на этапе обкатки прототипа. Вот и спрашиваю, может тоже так сделать ?
Отправлено: Horri от 22 Декабря 2017, 09:28:34
fff_br, ну схватил Валера не тот макрос, бывает  ;D А может специально раздвинул чтобы пятаки "умощнить"
Кстати насчет Т9. Думаю может вырезать этот "пиптик" для прижима Т9 к плате? Чего-то раньше я не догадался, кину в посылки тем кому блоки питания поедут, главное чтобы транзюки у всех одинаковые попались.
Отправлено: Xoma000 от 22 Декабря 2017, 09:52:48
 :facepalm: ;D вот поэтому я для себя всегда развожу сам, и заказываю сам
Отправлено: Segun от 22 Декабря 2017, 10:03:32
Это правильно, утри нос Лепехину,  и Валере, вот народ обрадуется  :ROFL:
Сотню плат собрали и вдруг косяк, все зря? :o
Отправлено: Horri от 22 Декабря 2017, 10:05:31
Не совсем понял, что нужно сделать?
Отправлено: Xoma000 от 22 Декабря 2017, 10:14:54
Да я ничего против никого не имею, все ошибаются. А по поводу утирать нос: да для себя развожу сам в большинстве случаев, утираю нос всем, радуюсь результату  ;D .
Привык просто делать как надо, чувства вины боюсь, если плата с косяком уйдет в масс-продакшн в 1000 - 10000шт  ;D (хотя это исключено), а из за такого маленького косяка можно все выбрасывать, так как pick and place уже неприменим.
Отправлено: Horri от 22 Декабря 2017, 10:23:41
Мужики, вы эта, пик унд плейс применяете кагда платы паяете?  :cr: :ROFL:
Отправлено: Xoma000 от 22 Декабря 2017, 10:27:35
Да не, я просто по работе привык, что плата должна быть идеальна. И стараюсь соблюдать это в хобби. И написал свое мнение поэтому.  ;D  Такие очень грубые косяки непростительны даже в хобби, когда делаешь начисто даже для себя, а если распространяешь в народ, так тем более.
Ладно, не хотел никого цеплять, просто это мое мнение, если кого задел извиняюсь, заканчиваю флуд. :drink:
Отправлено: sudjok от 04 Декабря 2018, 12:47:23
Дособрал недособранный софт-старт от Lynx 17///
Интересует вопрос регуляции времени задержки включения. Как, в данной ниже схеме, оно регулируется?  :wall:
[attachment=1]
Заранее благодарю :drink:
Отправлено: kkol от 04 Декабря 2018, 13:18:03
Время регулируется цепочкой R3/C6.
Вместо R3 подставить подстроечный резистор на 20ком.
С его помощью добиться желаемого времени задержки.
Потом замерить его сопротивление после настройки и впаять уже постоянный резистор.
Кстати по схеме есть ошибка.
Резистор R1 должен подключаться не к земле а к + питания.
Отправлено: dm34 от 04 Декабря 2018, 13:35:25
Земля по схеме ближе  ;D
Отправлено: sudjok от 04 Декабря 2018, 13:41:56
Спасибо!
Проверил плату. На плате R1 подключен правильно.
Отправлено: Valera от 24 Декабря 2018, 22:46:20
Клиент захотел "Милленниум" черного цвета. Туннельный вариант охлаждения. Индикатор на ИН13.
Отправлено: das от 25 Декабря 2018, 04:53:18
Фирмаааа..... :v:
Отправлено: dm34 от 25 Декабря 2018, 06:16:32
Valera, очень достойно!  :br: :br: :br:
Отправлено: das от 25 Декабря 2018, 07:41:08
Валера, по фото вроде бы ты "замутил" новый вариант плат.....фотку можно под лучшим ракурсом.
Отправлено: Valera от 25 Декабря 2018, 07:59:57
Нет Сергей. Всё то же самое. Платы усилителя (наши) стоят вертикально- по обеим сторонам радиаторов. Платы фильтра питания горизонтально - скорее всего они тебя с толку сбили.  :yes:
Больше фоток нет - усил уехал на ПМЖ  :)
Отправлено: dm34 от 25 Декабря 2018, 08:44:45
Валер, а что за маленькие трансы (если это трансы конечно) сразу за дисплеем стоят?
Отправлено: Valera от 25 Декабря 2018, 09:57:52
Это два встречно включенных транса чтобы получить (после простого параметрического стаба) 150 вольт для ИН-13
Название: Re: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.
Отправлено: dm34 от 25 Декабря 2018, 10:11:14
Понял.
Отправлено: das от 15 Января 2019, 19:29:54
Только сейчас обратил внимание на информацию по Миллу.....указан ток покоя 300мА
Отправлено: Crazoff от 10 Марта 2019, 15:52:38
Доброго времени суток всем.
Долго присматривался к этому усилителю, в конце концов любопытство и желание собрать нечто особенное уговорило мою "жабу" увлечься этим этим проектом.
Решил использовать smd резисторы :) металлопленка vishay не плохие резисторы, достаточно точные 1%. Уложиться нужно было в 1 кв. дм. (Для заказа в Китае. Для такой схемотехники китайского качества вполне достаточно (ИМХО.)) Вместе со стабилизатором, максимально сохранив симметрию. Учитывая удобство монтажа. В общем, вот что у меня получилось. Решил лишний раз попрактивоваться в трассировке. Проект выполнен в Altium. Да и стоимость платы значительно ниже, чем у любого Российского производителя. На изготовление и доставку ушло 20 дней.
Если ещё кто возьмётся детально протестировать платы, вышлю бесплатно, укомплектую резисторами.
Запуск успешный. Фона нет, шумов нет, ноль плавает +-5-10 мВ. Дрейф ноля https://ru.files.fm/u/zxpu9tr9
Начинаю собирать второй канал.
Запаял Sanken(ы)... Даже не знаю, что сказать. Если до этого он хорошо звучал, то сейчас он запел. Включил Сranberries... Мурашки по коже, я серьезно. :v: И это 1 канал с не лучшим (пока) питанием (транс так себе+ 40000 мкф).
По поводу баса. Все что говорят на форумах правда, за исключением того, что его не хватает. Не правда. Бас шикарный.
Даже "жаба" замолчала, СЛУШАЕТ...., а то "все дорого, все дорого" ;D
Осталось дождаться конденсаторов на вход и на выход, на питание (заказаны Icel и Mundorf). И выиграть финальную битву с "жабой" за корпус. Такой звук достоин и должен быть достойно упакован :yes:
ЗЫ. Транзисторы использованы оригинальные; Sanken(подобраны), Toshiba(подобраны), MPSA-Diotec, BC517-Fairchild. Конденсаторы Rifa, Nichicon.
Отправлено: das от 10 Марта 2019, 16:23:41
Слов нет..... :v: :v: :v: :v: :v: Спасибо за проделанную работу. Милл жив, Милл жил, Милл будет жить  :D
А если серьёзно, если собирающий серьёзно подходит к сборке...то проблем при запуске, регулировке нет!!!!!!!
Что мы и видим в данной конструкции....
Отправлено: Valera от 10 Марта 2019, 20:03:28
Отправлено: Crazoff от 12 Марта 2019, 14:20:17
Кот что может сказать про такие конденсаторы https://www.chipdip.ru/product0/9000458236
Если на месте С10,С11 использовать. Или совсем бюджетный вариант https://s.click.aliexpress.com/e/fw6vLx4
Отправлено: Segun от 12 Марта 2019, 14:28:53
Тут дело в цене, однако. Пробовать нужно, вроде китайский мкр  прошел проверку.
Отправлено: das от 12 Марта 2019, 14:32:27
Я ставил разные...главное качество питания......На Крыловских платах/усилителях их вообще не ставили...
Отправлено: MetalHeart от 13 Марта 2019, 01:28:46
Crazoff Валерий,  :v:
А откуда плата?
Отправлено: Crazoff от 13 Марта 2019, 03:27:38
А откуда плата?
Разводка моя, изготовитель PCBWay Китай.
Запаял стабилизатор. Работает.  :) Трансформатора нормального пока нет проверил таким напряжением, падение 0.6В. Кто укажет первоисточник этого стабилизатора? http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5223.0 Пост №13.
Где то проскакивало, якобы падение напряжения на нем 15 Вольт. Хотел почитать. Убедиться нужно прежде чем заказывать трансформатор. Собираюсь использовать один трансформатор на 2 канала, 300Вт. достаточно будет? Связался с ТОРЭЛом, прикинул цену; 300Вт, 1.2Тл, 2х33, 2х44, экран, пропитка, крепеж, 3800 без доставки.
Блин, сори за повтор. Как то странно предосмотр работает, нихрена не понятно.
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
Отправлено: MetalHeart от 13 Марта 2019, 22:34:44
Поправил немного пост. Что бы вставить вложение в само тело поста нужно нажать на ссылку "вставить вложение", тогда появится тэг вида [_attachment=1]  и т.д...
Запаял стабилизатор. Работает.   Трансформатора нормального пока нет проверил таким напряжением, падение 0.6В. Кто укажет первоисточник этого стабилизатора?
Надо спрашивать Владимира...
Если с падением напряжения 0,6 В (во что я слабо верю), то это круто конечно! Мне 7-10В минимальный предел для хорошего стаба. Сам долго искал хороший стаб с маленьким падением.
Если берете один транс на два канала, то возьмите еще один для питания ВК. Ему отдельное питание только на пользу будет и напруги ему лучше тоже побольше дать (верхняя граница рекомендованного).
Отправлено: pm от 14 Марта 2019, 09:29:00
А что это даст по сравнению с просто отдельными обмотками?
Отправлено: Злой от 14 Марта 2019, 10:13:51
Большие импульсные токи зарядки больших же банок конденсаторов создают наводки на соседние обмотки, в которых нет таких больших токов. Стабилизатор конечно помогает, но в делах Хай-Енда нет мелочей.
Отправлено: pm от 14 Марта 2019, 10:40:06
Ну это аксиома Hi-End и принимаем, как имиджевую данность. Марат, а вот с практической точки зрения?
Большие импульсные токи заряда могут быть при включении питания и достаточно кратки. В работе УМЗЧ такие токи будут при высокой выходной мощности, логично? Но при высокой выходной мощности и, следовательно, высоком звуковом давлении на слушателя, заметность искажений сигнала вообще резко снижена. Будет ли сколь-нибудь значимо влияние наведённых таким образом помех в обмотках трансформатора для слаботочных цепей да ещё со стабилизированным напряжением?
Отправлено: dm34 от 14 Марта 2019, 11:44:21
Паша, если делаешь для себя и нету жестких ограничений, то иногда можно и потешить свое плацебо. Мы же все равно музыку не слушаем, это всего лишь "мозговая транскрипция" входящей какофонии из множества колебаний разного генеза. Так можно добавить "красок" за счет "возможного" улучшения.
Главное - дать сигнал мозгу, что он может по желанию "улучшить" создаваемый образ  :D
Отправлено: pm от 14 Марта 2019, 12:28:23
Отправлено: Злой от 14 Марта 2019, 13:30:17
В самоделках же повсеместно все с избытком, переизбытком и еще немного ;D ;D. Где в промышленных усилителях такие банки электролитов, трансформаторы с пониженной индукцией и таким запасом по мощности? В ЦАП два-три трансформатора по 10-15-20 Вт и конденсаторов на 20000-50000 мкФ? Так что второй транс на питание УН это уже мелочи. Хотя при случае постараюсь снять осциллограммы.
Отправлено: dm34 от 14 Марта 2019, 14:23:40
Злой,  :yes:
Отправлено: Crazoff от 20 Марта 2019, 05:31:17
Доделал платы фильтров.
Отправлено: Crazoff от 21 Марта 2019, 11:06:10
Доброго времени суток всем. Возникла пара вопросов. Первый, это по питанию, что все таки лучше ставить диоды Schottky или Ultrafast? Планирую MBR10100 (Schottky) в ВК, SF24 (Ultrafast) в УН.
И второе, подключил РГ Никитина, На входе усилителя 10 ком. ощущение, что регулировка в начале идет медленно, ближе к середине прирост больше. Если проще, чтоб что то (нормально слышимое) появилось в динамиках, надо докрутить до середины.
Релюхи задорно щелкают во всем диапазоне ;D. Скорее всего это у меня входной сигнал низкий. Подаю с компа, уровень максимум. Вот и вопрос по входному сопротивлению. Может 33ком на входе усилителя изменят ситуацию? Но тогда на выходе РГ придется ставить 15ком. Замкнутый круг :ROFL: Наверное, все же с сигналом дело.
зы. Регулятор переменный импортный группы В.
Отправлено: MetalHeart от 21 Марта 2019, 14:59:34
Не вдаваясь в кучу подробностей - лучше Шоттки. На эту тему хорошо у нас где-то разъяснял Дмитрий Андронников (Lynx) да и еще много кто.
Или вот, вспомнилась статья у Аудиокиллера:
http://www.electroclub.info/article/fast_diod.htm
Я ставил MBR, доволен.
На всякий случай спрошу, а то уж больно похоже на линейную характеристику. Ряд ступеней расcчитан под лог. зависимость?
Отправлено: Crazoff от 21 Марта 2019, 15:16:15
Все по схеме от Максима с Веги. Брал кит Att7,
Распаяно верно, там сложно ошибиться :) Могу позже схему скинуть или ссылку, с телефона не удобно.
Спрошу у него  :yes:
Отправлено: Viktor D от 22 Марта 2019, 01:53:46
Надо уточнить какой потенциометр требуется для управления РГ Никитина (или там энкодер?). Может получиться, что для получения логарифмической зависимости на выходе РГ Никитина управлять надо линейным потенциометром.
И буквы А и В у наших и импортных потенциометров могут обозначать разные законы регулирования - надо смотреть документацию.
Отправлено: Crazoff от 22 Марта 2019, 18:09:25
Всем доброго пятничного вечера. С регулятором громкости разобрался. Все отлично работает, спасибо. Слишком большое ослабление.Уменьшил диапазон до 60dB (примерно).
Приехали "цацки" аж из самого городу Парижу вроде как из европы. Не удержался, запаял :) Эффект не передать словами, да ВЫ и так знаете ;D. Верх очень изменился. Чистый, кристальный, не знаю как описать :v: :br: Ни сколько не пожалел о потраченных тугриках.
https://ru.files.fm/u/6z6eky6e
http://www.youtube.com/watch?v=OVwgoWN6JBA :D
Заказал 2 Торела, месяц ждус.... :)
Отправлено: MetalHeart от 22 Марта 2019, 22:30:19
А кондеры из разных магазинов?
Верхний мне по маркировке знаком, а нижний нет... хотя тоже MPL
Отправлено: Crazoff от 22 Марта 2019, 22:36:31
Брал одним заказом.
https://www.west-l.ru/catalog/5/00001x0001x0002x0001x0003x0001/x25171/
Отправлено: Segun от 23 Марта 2019, 05:09:37
Халтурит, европа? :)
Я два раза там заказывал, и товарища подговорил, вроде удачно.
Отправлено: Crazoff от 26 Марта 2019, 19:43:52
Всем доброго времени. Извиняюсь  :off:
Никогда не имел дело с ЦАП. Хочу попробовать. Посоветуйте., на какой не сильно  сложный дорогой :)в построении обратить внимание. На каком чипе? Или может взять что нибудь у китайцев, так сказать, для затравки.
Отправлено: pm от 26 Марта 2019, 19:54:32
Валерий, почитай темы в разделе "Цифровые источники аудиосигнала (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?board=31.0)".
Отправлено: dm34 от 26 Марта 2019, 21:26:00
Посоветуйте., на какой не сильно  сложный дорогой в построении обратить внимание.
Примерно ценник озвучь, иначе очень тяжело советовать.
Отправлено: Crazoff от 26 Марта 2019, 21:49:42
Я даже близко не представляю сколько. Возьмём середину, сколько бы это не стоило. В пределах разумного, конечно же :)
Отправлено: Злой от 27 Марта 2019, 05:25:25
Пока парни не сильно раскручены как АДВ  ;D стоит обратиться к sergey367, ilya_blazer, на Веге можно посмотреть ЦАПы Алекса (подороже будут), очень понравился ЦАП Brio от Витька (без ДСД, но безОСная схема выхлопа, в тему :v:), DYK DAC хорошие отзывы, да много чего есть. Опять же что будет источником, комп? и лучше в "Цифровые источники аудиосигнала" что бы тему не захламлять.
Отправлено: Crazoff от 29 Марта 2019, 19:44:34
Спасибо, на нем и остановился. Начал изучать  :D
Отправлено: Злой от 29 Марта 2019, 20:06:36
Да не за что, сам не слышал сразу и честно говорю.
Отправлено: Valera от 29 Марта 2019, 20:46:31
Отзывы хорошие
Отправлено: Crazoff от 30 Марта 2019, 16:18:36
Добрый субботний день всем. В ожидании нормальных трансформаторов, решил запитать от от одной обмотки ВК и УН. УН через стабилизатор. Напряжение на ВК 33.5В. Напряжение на УН после стабилизатора 32В. Падение составило  1.5В. Возможно при большем входном напряжении падение будет больше :d_know:. Если раньше был еле различимый низкочастотный фон (если в плотную приложить ухо к динамику), грешу на трансформатор и "сопли" проводов. Сейчас абсолютная, от слова совсем :D, тишина в колонках. С открытым входом на максимальной громкости не большое шипение присутствует, это нормально. А вот результат прослушивания не порадовал. Играет хорошо, чистенько, но перестал ЗВУЧАТЬ. Плоско, не выразительно. Причина, скорее всего, не стабилизатор, а заниженное напряжение питания УН.
Так что абсолютно право утверждение, что питание "Миллениума" это одно из самых важных, если не ключевых, моментов.
Так, что продолжаю терпеливо ждать посылку от Торэл. Попробую добавить в этот заказ еще трансик для ЦАПа.
И еще, есть такие конденсаторы (достались по случаю). Как считаете. стоит попробовать или не рисковать. Кто нибудь сталкивался с такими? Проверил прибором, емкость в норме. ESR тоже.
Отправлено: Crazoff от 03 Апреля 2019, 19:21:31
Продолжаю. Компактненько получилось, но функционально :D
Отправлено: Crazoff от 14 Апреля 2019, 18:27:13
 :off: :srr:
:off: Изучил... Собрал :v: ;D
[attachment=1]
Поёт :br: Первый раз слушаю через ЦАП. Очень интересно...
Отправлено: Злой от 14 Апреля 2019, 19:44:55
Изучил... Собрал
Валерий  :v: :v:, я по пол года-год только изучаю.
Отправлено: Crazoff от 14 Апреля 2019, 19:48:31
 :off:У меня характер такой, если "загорелся", то делаю быстро. Иначе "перегораю" и не скоро возвращаюсь к этому.
Отправлено: Crazoff от 21 Мая 2019, 18:16:40
Всем Доброго времени.
Наконец-то приехали трансформаторы. Не прошло и пол года. А точнее, ровно 2 месяца. (Заявляли 4-5 недель).
[attachment=1]
ЗЫ. Самый маленький для ЦАП.
Отправлено: Crazoff от 24 Октября 2019, 20:44:46
Всем доброго времени суток.
Кто может ответить, что это за резистор на оригинальной плате усилителя?
Отправлено: das от 25 Октября 2019, 11:18:44
Это R226......на схеме он 1кОм....тут 2.....Датчане, любят помутить  ;)
