Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: DiyAudio от 11 Июня 2010, 01:29:22
Название: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End
Отправлено: DiyAudio от 11 Июня 2010, 01:29:22
[Перенесено со старого форума]
Инициатор темы: Олег "exciter"
Главные деятели: Сергей "das" и Валера "valera"
Организаторские обязанности: Денис "MetalHeart"
Пока вся информация. Будем рады видеть здесь друг друга! Восстановим тему и продолжим с былым духом.
Олег, у Вас приоритет топикстартера - Вам начинать ;)
Некоторые ТТХ усилителя* (c cайта создателей):
Power Output in 8 Ohms 120 Watts RMS
Power Output in 4 Ohms 240 Watts RMS
Power Output in 3 Ohms 300 Watts RMS
Frequency Response +0-3dB DC-500.000 Hz
Phase Shift @ 20.000Hz max. 2 deg.
THD 0,0017%
Peak Current 1 ms 46 Ampere
Output Impedance 150 mOhm
Damping Factor(50 - 15.000 Hz) 53
Equivalent Input Noise 20 uV RMS
Signal / Noise Ratio min. 110 dBA
*For 120 Watt version with 2 x 33V AC transformer).
Схемой усилителя Millenium и руководство по сборке:
Скачать CookBook (http://www.diyaudio.ru/filestore/Millenium_-_cookbook.pdf)
Плата усилителя в формате SprintLayout: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Однослойная плата усилителя для изготовления "на коленке":
(По схеме MILL VER.4 (VL "The End Millenium" clone)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.msg318282#msg318282
Название: Re: Усилитель The End of Millenium - Настоящий High End
Отправлено: das от 13 Июня 2010, 13:26:17
Всем, добрый день! Приехал с радиорынка, прикупил радиатор и решил проверить работу форума
(http://s04.radikal.ru/i177/1006/90/a69833790565t.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/F/s04.radikal.ru/i177/1006/90/a69833790565.jpg.html)
 Кроме этого релюшку для софт-старта на 30А, плату сегодня нарисую ( Олег, специально для твоего проекта).
 Кроме этого "нашёл" транзисторы ВК которых в Москве раньше не было в наличии (У "В" стоят другие в замене).
 Продавец так и не смог сказать, что за фирма. Теперь гадаю...ставить их или не ставить :-\
Отправлено: das от 13 Июня 2010, 13:32:18
реле (http://s49.radikal.ru/i126/1006/44/4e00609d3478t.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/1006/44/4e00609d3478.jpg.html)
 транзисторы (может кто подскажет, что за фирма)  2sd1763A/2sb1186A
 (http://s06.radikal.ru/i179/1006/d8/841227c291b3t.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/F/s06.radikal.ru/i179/1006/d8/841227c291b3.jpg.html)
 Подскажите, как изображение быстро вставлять.....что-то нырять постоянно в фоторадикал не хотце ??? ??? ???
 на прежнем форуме вроде проще....
Отправлено: Viktor D от 13 Июня 2010, 13:42:46
Привет Сергей.
Как продвигаются дела с усилком?
По поводу реле - а почему бы не использовать что нибудь типа РЭН-33, думаю понадёжней того, что на фотке будет.
Что то на форуме активность очень уж низкая...
Отправлено: das от 13 Июня 2010, 13:56:26
Привет! Всё, сейчас транзисторы впаяю, прилеплю радиатор.
По поводу активности.....посмотрим
Отправлено: kotofey от 13 Июня 2010, 14:18:49
das Транзисторы на перемаркированные не похожи вроде, а символ изготовителя незнакомый.. хотя надо поискать кто там у нас на R выпускается)))
Отправлено: das от 13 Июня 2010, 14:29:00
to kotofey: На поиске этих транзисторов я "поставил крест", однозначный ответ фирм занимающихся продажей радиокомпонентов
заказ за бугром. Уже выходя с радиорынка, заглянул в одну фирмочку и задал дежурный вопрос....к удивлению транзисторы были в продаже...Там же выходные по 150руб (В ЧИПе 300-350руб). Поэтому, если у ког есть информация по изображённым незнакомцам,
буду очень признателен
Отправлено: Valera от 13 Июня 2010, 18:27:47
 Сергей, на фото транзисторы сделанные на фирме -ROHM Electronics-(Япония)  в корпусе ТО-220 FP
_http://www.datasheetarchive.com/2SD1763A-datasheet.html
Отправлено: sudjok от 13 Июня 2010, 19:49:13
Сергей - у тебя там лишних электролитов от Адама не осталось ? Надо 4 качественных электролита для питания предварительных каскадов...
Отправлено: das от 14 Июня 2010, 06:17:42
Валера, спасибо за инфу.
Олег, к сожалению нет, про запас не заказывал у Адама.
Отправлено: sudjok от 14 Июня 2010, 09:41:56
Понял. За печатку для софт-старта- спасибо что взялся.
Отправлено: MetalHeart от 14 Июня 2010, 10:57:15
Олег, а как срочно надо? А то я в августе на Родину собираюсь, могу что-нить прихватить отсюда.
У меня уже целый список "сюда" и "отсюда" :)
P.S. Олег, просим фотку на аву ;)
Отправлено: sudjok от 14 Июня 2010, 14:31:36
 Денис - спасибо - но трудно сказать пока по размерам кондеров.  :drink:
Отправлено: das от 16 Июня 2010, 17:08:43
 Всем привет! Помогите понять, что за номинал....кондёр 0.33мкф....??? а какой тип...МКР?[attachment=1] (это вопрос по милленниуму)
Отправлено: MetalHeart от 16 Июня 2010, 17:20:10
Так.. логотип говорит о том, что это Эпкос.. Смотрим дальше :)
Поиск говорит, что MKT..
Отправлено: kotofey от 16 Июня 2010, 17:28:40
das Конденсатор EPCOS 0.33u? тобишь 0.33мкф тип диэлектрика MKP, так что все верно ;)
Отправлено: MetalHeart от 16 Июня 2010, 17:33:49
А почему MKP? :)
Отправлено: kotofey от 16 Июня 2010, 17:38:37
Пленка, практически полный аналог Wima тех же номиналов :)
Отправлено: MetalHeart от 16 Июня 2010, 17:40:49
MKT тоже пленка :) И тоже есть такие номиналы..
Не пойму, за что отвечает номер, на крыше у него. С номерами типов не совпадает
Отправлено: das от 16 Июня 2010, 17:41:41
 Спасибо! Только не пойму почему "В" его поставил вместо 100пф... (см вложение)
 [attachment=1]
Отправлено: das от 16 Июня 2010, 17:47:31
Угу, я уже начал путаться. По моему МКТ для повышенной помехозащиты (см схему кондёры 0.22мкф в вых каскаде).
Я поначалу припаял МКР. Вторую пару он поставил в пред. МКТшный  1мкф стоит на микрухе защиты. Перепаиваю блин
Отправлено: das от 18 Июня 2010, 14:54:21
Мне сейчас плохо будет!!!!!! Я на работе, а в Химках курьер-......"с плохой мозговой деятельностью" звонит мне и говорит, что сейчас
заказную бандероль положит в почтовый ящик (общий, сломанный, один на весь подьезд), там smd транзисторы на 6000руб, те самые
дефицитные из первоисточника которые не могли достать, которые я жду с апреля месяца...ПИПЕЦ!
Отправлено: MetalHeart от 18 Июня 2010, 15:05:50
Мда, Сергей.  :o
Молимся.. и надеюсь, что все обойдется
Отправлено: m.i.s.n от 18 Июня 2010, 23:20:04
Вот придурок  >:( >:( >:( :bomb: >:( >:( >:( что соседям на 1м этаже отдать урод не может !!!
Отправлено: Valera от 19 Июня 2010, 09:13:40
Сергей , чем там всё закончилось?  А то мы тут переживаем.. :(
Отправлено: das от 19 Июня 2010, 09:26:37
Привет Валер! Ну не везёт мне с почтой... Ни курьера, ни транзисторов...Тот телефон с которого он звонил, отключен...
Настроение на нуле....
Валер нужен совет, будем слушать усилитель строго собранный по схеме или с доработками "В" (вернее сказать изменениями)?
Отправлено: das от 19 Июня 2010, 09:29:40
Правда есть плюс, код посылки, сейчас посмотрю историю прохождения, если есть конечный пункт, то можно начать поиск
Отправлено: das от 19 Июня 2010, 10:47:00
Фу...отлегло, всё пришло
[attachment=1]
Отправлено: Valera от 19 Июня 2010, 11:33:34
Привет Сергей, а что ты имеешь ввиду под фразой - с доработками В - его замены по транзисторам?  Или в его плате есть изменения или может я чего то не знаю..поясни плиз
Отправлено: das от 19 Июня 2010, 12:01:47
Установлен другой номинал кондёра - 0.33мкф + в предвыходе на транзисторах висят доп кондёры 0.22мкф (см ранее в постах)
Отправлено: MetalHeart от 19 Июня 2010, 12:55:37
Фухх..., Сергей поздравляю! Заветная упаковка:), теперь несколько поколений паяльщиков Миллениума обеспечены  ;D
Доработки не такие "страшные", думаю вполне можно отслушать оба варианта. Ну а за базовый, наверное логично будет взять стандартные вариант.
Отправлено: das от 20 Июня 2010, 19:46:01
Олег, привет! К Миллу, как обещал, сделал софт старт
[attachment=1] .Задержка секунды две, ничего не греется. К твоему проекту наверное релюху помощнее надо ставить
Отправлено: sudjok от 20 Июня 2010, 20:49:24
 Привет всем! Сергей испытывал?
Отправлено: das от 20 Июня 2010, 20:52:50
Я пробегом!!!! Надо убраться, а то жена ща придёт и сделает сиктым....Зая-я >:( Возбуждается
Всё я выхожу. Софт плата если нужна будет, свистни я тебе сделаю, помощней..Всё мужики
Отправлено: sudjok от 21 Июня 2010, 22:57:05
 Сергей - дай на пробу. Релюхи на 30 А мне наверное хватит...
Отправлено: das от 22 Июня 2010, 06:08:23
ок, в конце недели, сделаю (пятн.)
Отправлено: das от 22 Июня 2010, 06:13:19
p.s.
то что сделал, то уже на "прогоне" с Милом стоит
Отправлено: MetalHeart от 22 Июня 2010, 13:01:00
Сергей, попытки запуска уже были?:)
Отправлено: Valera от 22 Июня 2010, 13:40:59
тожж..интересно..
Отправлено: das от 22 Июня 2010, 16:07:45
Всем добрый день! Да запустил....идёт по высоким возбуд. Причин может быть много...Володя-"Hippo64", сегодня подогнал радиатор (за что ему спасибон), на него установлю "В" вариант (он то рабочий),подключу к блоку питания, возбуда не будет , следовательно блок питания и разводка в норме, пойдём дальше...Грешу на выходные транзисторы, я их не подбирал
Отправлено: MetalHeart от 22 Июня 2010, 16:11:28
Но и это уже результат!
Сергей, держи по возможности в курсе. Хоть умственно и морально поучаствовать в процессе..
Отправлено: Valera от 22 Июня 2010, 17:29:14
Сергей если не трудно..сбрось мне на почту файл печатки по которой ты плату травил..просто у меня этих вариантов уже несколько и я не помню какой тебе отсылал .
Отправлено: Valera от 22 Июня 2010, 23:54:45
Вот на веге Саша Нетрусов писал
До выхода Т7 мы имеем усил-ль с искажениями определяемыми в основном входным дифкаскадом, у котого они при таких резисторах в эмиттерах очень невелики.( Кстати его нетрудно ещё более усовершенствовать. Или вообще отказаться от дифкаскада если не нужен симметричный вход.) На выходе Т7 сопротивление скорее всего практически нулевое. Всё решают практически последние два каскада. Всё решает тщательная подборка их режимов под конкретные применённые транзисторы. Точно подобранные резисторы. Включая базовые.Если есть точные модели выходников и предвыходников можно поиграться с последними двумя каскадами возбуждая их от идеального источника напряжения...
Отправлено: das от 23 Июня 2010, 06:34:50
Всем привет! Вчера был чёрный день, комп на работе "вируснул", я порядочно труханул, т.к. у меня практически все Миловские
разработки на нём и по нашему "авось...." не сопированы :o Придя домой тоже получил сюрприз от провайдера в виде компа без связи :(
Так теперь о Милле. Согласен с Валериным постом. Паники нет, мил по своему простой усилитель-лисапед, но за это надо платить.
Грамотная разводка платы, тщательный подбор элементов, хорошее питалово. Устраним возникшую неприятность. Я как в воду смотрел и вых каскад сделал так, чтобы можно было многократно менять транзисторы с целью эксперимента по их подбору.
Отправлено: das от 24 Июня 2010, 08:29:25
Всем добрый день! Отчёт о пробном запуске+фотки - воскесенье 27.06. вечер
С уважением, Сергей
Отправлено: MetalHeart от 24 Июня 2010, 11:00:08
 :v: Ура, ждем с нетерпением! Обратный отсчет пошел..  :D
P.S. Сергей, ЛС от меня дошло?
Отправлено: Valera от 24 Июня 2010, 11:41:07
Сергей хоть бы сказал заработал усь или нет..а то покоя нет :-[
Отправлено: das от 24 Июня 2010, 11:55:06
Да работает...Но всё наскоком....Поэтому план наметил, как изложил выше (Главное чтобы работа не вклинилась, а то жара в Москве и не дай Бог холодильные ситемы полетят).
Забегая в перёд и расчитывая на положительный результат:
- выкладываю фотки+первый результат запуска на сайте(воскресенье вечер)+на Веге+субъективная оценка прослушивания, сравнение с Виталиным вариантом==> сборка пяти комплектов для желающих (продажа)=получаем расширенное тестирование
- снятие параметров
- беру плату "Линкса 17", сравнение по звучанию
С уважением,
Сергей Дьяков
P.S. Денис да получил, я ровно к предложению отношусь
Отправлено: Viktor D от 24 Июня 2010, 16:56:17
ждёмс....
Отправлено: Valera от 27 Июня 2010, 19:29:58
Уже воскресенье ..и как бы вечер .. а сводки с фронта не идут  :(
Отправлено: Valera от 27 Июня 2010, 19:32:05
Привет Денис ! Ты то же в ожидании??
Отправлено: MetalHeart от 27 Июня 2010, 20:09:50
Привет, Валера! Конечно же, как, наверное и многие другие. Новостей пока не получал :)
Еще тут постепенно отпускные планы на лето намечаются. Скорее всего в августе поеду в Россию и было бы хорошо, если бы по пути сразу и платы завез.. А может еще и конденсаторов горстку.
Отправлено: das от 27 Июня 2010, 20:55:44
 Всем добрый вечер! Накаркал я с работой, только пришёл...
Отправлено: Valera от 27 Июня 2010, 21:34:05
Мда-а-а ..Облом.. :(
Отправлено: das от 27 Июня 2010, 21:45:15
Валер......
Отправлено: das от 27 Июня 2010, 21:48:52
Я же выше отметил, что в Москве жара и возможны вызовы на работу...Облома нет
Отправлено: MetalHeart от 27 Июня 2010, 23:25:57
Сергей, терпеливо ждем!
Сегодня родителям звонил в Россию, тоже говорят жара под 40.. Да и паять в такую жару не очень-то радужно.
Отправлено: das от 28 Июня 2010, 03:39:13
Спуасибо Денис за понимание! Я сам весь в переживании....Курирую работу магазинов в крупной Российской фирме.Вот 4 утра а я уже на взлёте. Если вопрос тормозится в заказе плат, то разводка нормальная (в отдельных местах тенологически трудно было паять,
но ведь ЛУТ, самопал...) С 1го я  в отпуске ;D так что всё в норме
Отправлено: das от 28 Июня 2010, 03:51:26
[attachment=1] Вот так на коленке, в сьёмной Московской комнатухе собирается усилок
Отправлено: das от 28 Июня 2010, 04:03:29
это старый снимок-подбор транзисторов
Отправлено: Valera от 28 Июня 2010, 07:34:29
Всем Привет! Серегей, извини за  " облом "  если обидел .. эта фраза не к тебе лично , я в курсе что Москва бьёт рекорды по жаре... и все понимают что ты не виноват ..тем более что предупреждал .. просто прозвучало как оценка ситуации в целом.
По плате...у меня вопросы.. по габаритам  ltnfktвсё ли норма?
Отправлено: das от 28 Июня 2010, 07:58:17
Да ладно Валер, всё путём! Просто хотел всех порадовать, а то всё уже в долгострой превращается, то одно,то другое. Плата компактней Виталиной...Вчера должен был перенести на "стапеля", где мобильно можно переставлять
УМ, в целях сравнительного прослушивания. С чем я столкнулся при пайке, по "твоей линии".Лут, пропаивать надо с двух сторон, а под некоторыми деталями именно эти точки, Так например, подстроечники....я три раза ездил на рынок подбирал их, твой тип резисторов так и не нашёл. Что ещё из неприятного...Неприятная неожиданность с резисторами купленными в Чипе. Покупал 0,25вт, 1% точности, толькой этой точности нет, разброс просто меня озадачил. Прежде чем паять плату, необходимо внимательно оценить последовательность установки некоторых элементов. Пример: пайка микрух, в первую очередь. Иначе если начать с монтажа обвязки, то лапы микрухи
с лицевой стороны станут трудноступны для пайки. Но это мелочь, просто в дальнейших разработках можно это попробовать
учесть
Отправлено: das от 28 Июня 2010, 08:02:23
Да установочные отверстия под элементы расчетал ты на пять, всё без проблем.
Отправлено: Valera от 28 Июня 2010, 08:14:37
Соглсен для ЛУТ не очень удобно , это на заводских пайка будет без проблем..
Есть на плате неточность .. не сразу заметил..так как по схеме не совсем понятно было нарисовано...R45  по рисунку соединяется с -AUX так я и нарисовал на плате..но на самом деле его надо соединить в точке соединения R19,R15 а не к чистому ауксу.
Отправлено: квазимодо4 от 28 Июня 2010, 09:01:29
Валера, DAS, посмотрел на платы.
Конденцаторы С5, С9 470мкФ шунтируются пленкой, в оригинале вроде этого нет.
И еще на платах конденцаторов блока питания установлены Мультикапы, в оригинале вроде тоже нет, только на платах усилителя.
С чем это связано? на основе опыта доводки других экземпляров Милениума?
Столкнулся с тем, что конденцаторов 470мкФ 63в путевых фирм как будто не существует, все делают на 50в.
Что за конденсаторы вы применили.
Отправлено: das от 28 Июня 2010, 09:46:54
Валер, да я серво и не подключал. Правда я сейчас посмотрел и не понял почему именно вэтой точки надо подключать R45-вольтаж питания микрухи? (посмотрю у "В")
То квазимодо4: Мелких таинств с усилителем хватает, поэтому мы и пошли этим путём пробного изготовления,
чтобы потом остальным было проще...Ты например у Витали узна выходной ток...
Итак по пунктам
Отправлено: Valera от 28 Июня 2010, 09:51:14
ТО : квазимодо4  Привет! Конденсаторы С5,С9 зашунтированы плёнкой уже по нашей иннициативе..обычный приём фильтрации питания от этого хуже не будет и даже на оборот.
Насчёт Мультикапов .. да в оригинале они паяются на плате услителя ( снизу) .. ну это уже к Сергею ..хотя для пробного запуска это не критично.
Конденсаторы 470,0х63в существуют как путёвых так и непутёвых фирм . Низкоимпедансные Капскон серия КF например..
Отправлено: Valera от 28 Июня 2010, 09:56:06
Сергей посмотри как включено плюсовое плечё для этой микросхемы ... собсено так должно быть включено и минусовое .. просто на схеме нарисованно не очень.
Отправлено: das от 28 Июня 2010, 10:06:25
Валера ответил полностью, добавлю, что один канал у меня собран с подбором транзисторов, а второй без
.....Сравним звучание
Да я на "В" гляну
Отправлено: квазимодо4 от 28 Июня 2010, 10:38:45
Очень интересно, с нетерпением жду результатов.
Ато Санкены не то, что подобрать, найти сложно (для нас провинциалов).
Отправлено: Valera от 28 Июня 2010, 20:03:45
Сергей , по поводу транса вопрос .. Я сейчас оформляю заказ на торы ..интересно какие параметры ты заказывал в Родник
Отправлено: das от 29 Июня 2010, 06:32:39
Валер, доброе утро!
1. Посмотрел DC servo - разводка R45- рядом с микрухой, далее отдельной шиной (минуя резистор RGND) на "+ "С6 !!!!!!!
2. Разводка питанаия- от R41  (стоит в обвязке с микрухой), далле отдельной шиной в точку согласно схеме
4. Питание: 500w, I=10А, Uх=24v ; пред: 100w, I=2A, Uх=34v
Отправлено: das от 29 Июня 2010, 06:57:42
ошибся п1. на "-" С6 (а зачем?)
Отправлено: das от 29 Июня 2010, 06:59:50
Оставим, пока как в схеме, посмотрим работу по удержанию + как влияет на звук :-[
Отправлено: das от 29 Июня 2010, 07:02:51
Ёлы палы не проснулся , транс преда Р=50вт ток 0.8А
Отправлено: Valera от 29 Июня 2010, 10:07:29
Сергей, спасибо.
Отправлено: MetalHeart от 29 Июня 2010, 14:49:15
Хм.. Сергей, а почему так занижено выходное напряжение транса?
По кукбуку ведь 33V ?
После подбора транзисторов возбуд ушел?
Отправлено: Valera от 29 Июня 2010, 16:47:41
Сергей а на смд вариант у тебя все транзисторы и в каком количестве?
Отправлено: das от 29 Июня 2010, 19:37:59
Денис, добрый вечер! С питанием всё нормально. Напруга на выходных-34v, на предварительном-45v
Когда усилитель дома включаю (без софт старта), лампы гаснут ;D
Возбуда нет.
Валер, смд транзисторы я не паял ещё. Сейчас пришло извещение с фирмы о поставке в следующую среду последних транзисторов (То что ставил Виталя в своём экземпляре), их тоже в стране нет, содрали 25руб за шт :( Лоханулся с корпусом при заказе под S1D/S2D-
закзал в то-23, теперь придётся фигурной пайкой заниматься. Так транзюки усе ;D
Отправлено: MetalHeart от 29 Июня 2010, 19:42:33
Сергей, тогда наверное тут ты опечатался ?
Отправлено: das от 29 Июня 2010, 19:54:31
Я сейчас померял- на холостом ходу транс 25в, малой 34в, после фильтров то что изложил
Отправлено: das от 29 Июня 2010, 20:07:57
Первый снимок на обмотках[attachment=1] второй на выходе фильтра [attachment=2]
Отправлено: MetalHeart от 29 Июня 2010, 20:49:31
Понятно.. Только ведь в кукбуке указано выходное трансформаторов 33V.
"Transformer 2 X 33V 500 VA"
Отправлено: das от 29 Июня 2010, 21:14:33
Тогда на входе на усил  будет около 43в. Я точно не помню, надо смотреть... с уровня сорок с чем-то вольт нудно вешать доп транзисторы
Отправлено: sudjok от 29 Июня 2010, 21:19:46
У меня стоят трансы с вторичкой 33 В - на выходе кондеров БП - 40 В. Да напряжение питания не важно - я с 25 В вторички и с 40 В вторички пробовал - все ОК.
Отправлено: sudjok от 29 Июня 2010, 22:22:53
А где у нас переведенный Кукбук?
Отправлено: MetalHeart от 30 Июня 2010, 00:09:33
Переведенный кукбук ждем от Михаила (mikky) - обещал оформить в виде статьи, ждем в скором времени. Оргинал прилепил сегодня в первом посту темы.
Сергей, пролистал сейчас кукбук. Вроде как работает от 30V постоянки. Так что все нормально.
Единственное что, для такого усилителя, как я понимаю, в плане улучшения отношения сигнал/шум выгодно иметь питание близкое к максимальному.
Валера, ответил в ЛС.
Отправлено: das от 30 Июня 2010, 06:36:58
Доброе утро! Нет, этот усилитель и отличается именно "демократическим" отношением к питанию. Всё зависит от потребностей в вых мощности потребителя. При 33v-оптимальная мощность
Отправлено: sudjok от 30 Июня 2010, 09:10:01
Вот на Веге появились качественные трансы для Миллениума:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/38293-трансы-Талема-2-шт.-300вт-2*30-вольт
Отправлено: das от 02 Июля 2010, 12:04:54
Всем привет! Нашёл причину возбуда. Диоды D3/D4-поменял на другие, ещё на плате стабилитрон 4v7 (D8) надо перевернуть....
Отправлено: kotofey от 02 Июля 2010, 12:20:11
Это хорошая новость!  :v: Уже проверяли с повышенным (до кукбуковского) до 33В напряжением питания?
Отправлено: das от 02 Июля 2010, 12:55:27
Не пока платы снял, перепроверяю монтаж, прозваниваю дорожки. Сегодня первый день в отпуске, мои на канале, а я паять, паять, паять....
Отправлено: das от 03 Июля 2010, 00:03:53
Ещё маленький вывод по компоновке платы... Олег, твоя несколько больше и доступ в случае перепайки удобный. Наша компактная, элемент к элементу и в случае необходимости перепайки элементов (а у меня она возникла) приходиться демонтировать элементы находящиеся рядом
Отправлено: das от 03 Июля 2010, 09:28:09
Всем доброе утро! Ну вот в принципе и всё....платы промыл, сушатся. Сейчас буду устанавливать на "стапеля", подготовил питающие
кабелюхи. Из проблем... не удалось подобрать транзисторы ВК по парам (в плечах), транзисторы одной партии (условно пакет) между собой копейка в копейку, их пары,между собой тоже так, а "пакеты", не стыкуются. Да ,ещё... транзистор, я не тот Валере указал (список транзисторов). Остальные транзисторы подобрал. Ладно в последствии подберу.
 (http://s001.radikal.ru/i193/1007/26/6e0232ea8e0et.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i193/1007/26/6e0232ea8e0e.jpg.html)
Отправлено: sudjok от 03 Июля 2010, 12:13:56
Узнаю Панасоники....Давай Сергей! Удачи! Не пуха тебе! Ждемс....
Отправлено: Valera от 03 Июля 2010, 15:50:29
Сергей а что со списком транзисторов не то?
Отправлено: das от 03 Июля 2010, 16:37:12
один транзистор я не правильно указал....всё перепроверял и нашёл, посмотрю сейчас
Отправлено: das от 03 Июля 2010, 16:59:55
T21 на схеме BF822- в замену я написал BC517, ставим MPSA42
T9   на схеме BC517- в замену я написал MPSA42, ставим BC517
В плате можно разводку не менять, всё встаёт нормально, просто учитывать другую распиновку выводов.
Подобрать (замену) диоды на вых транзисторах BAV103. Я так и не понял какие стоят и чем заменить, влияет на возбуд
я поставил 1448, вроде бы прекратилось
 Олег, спасибо за кондюки    :v:
Отправлено: das от 04 Июля 2010, 09:15:14
Валера последняя заметка Крылова
Lc audio делало его как кит. Было 2 модели. Тот, что у меня делался для серийной модели в России, но он был не на СМД.
Звучит он хорошо и у него надежная защита, которая не гадит. И он может работать на 2 ома нормально.
Из тех, кто смог его запустить - все вроде довольны.
Вот наверное и ответ почему R45 у него имеет выход на другою точку.
Косвенно это подтверждают другие ребята имеющие Мил, что интегратор вносит грязь, с этим подключением она исчезает
Отправлено: Valera от 04 Июля 2010, 11:32:39
Вот наверное и ответ почему R45 у него имеет выход на другою точку.Косвенно это подтверждают другие ребята имеющие Мил, что интегратор вносит грязь, с этим подключением она исчезает
Привет Сергей. Мне это сообщение ни о чём не гововорит .. тем более про R45 .. я тебе по почте сброшу рисунок  насчёт R45... и сразу поймёшь что я имел ввиду.
Отправлено: das от 04 Июля 2010, 15:04:39
Привет Валер!Ок!
Отправлено: das от 04 Июля 2010, 17:22:54
 Вся страна на пляжу, млеет, греет животу!
 Только я один такой, занимаюсь "............."  :police: не подумайте плохого, жарко очень и хреново ???
  [attachment=1]
Отправлено: das от 04 Июля 2010, 17:42:03
Тут тихая идея в голову забрела Денису....Усилком в полном исполнении владеет Олег, у меня всё в "конструкторе", может для пробы ещё человека два подтянутся на сборку....тема для обсуждения...
Отправлено: kotofey от 04 Июля 2010, 17:56:36
Сергей, конструкция впечатляет размахом...  :v:
Эх.. был бы хоть какой-то "финансовый люфт", то взялся бы. А так приходится только смотреть на фотографии и кусать себя за локти :-[
Отправлено: das от 04 Июля 2010, 18:13:23
Сварочный апппарат, неделю назад я его включал, а блок питания отключил от усилка, сегодня с просонья ....7 утра (картину рисуйте, солнышко, мирно все спят, в стране с любовью строится капитализм), встал...решил клемы подпаять к основному фильтру....блок на голенькии ножки полжил (головушка то ешо не проснулась).....паяльничком только ткнул,
а он меня как по ноженькам  как шарахнет...................................................7утра, вы фильм "Маска" видели, когда он маску на харю натянул и его крутить по квартире стало....так вот он отдыхает передо мной  и после электрического поцелуя Милленниума.......крик Мараллла... (Спасибо Адаму хорошие кондёры поставил)
Отправлено: das от 04 Июля 2010, 18:26:55
[attachment=1]
Отправлено: kotofey от 04 Июля 2010, 19:08:02
желтые по 220н, это случаем не снабберы?
Отправлено: MetalHeart от 04 Июля 2010, 19:14:55
Да, Сергей.. Про тестовые варианты, пожалуй, самое время. В свою очередь я на себя беру один. Начну пока ЛУТ (только плату сперва довести надо, уже по твоим экспериментальным выводам), подкуплю деталек, какие тут есть. Только с транзисторами проблема, перехвачу у тебя их в августе, как проездом будут. Кто еще готов экспериментальный вариант взять на сборку ?
Сергей, макетные шасси что надо   :v:  Не тесно и удобно ;) А непроснувшимся и засыпающим паяльником опасно орудовать, сам не раз нарывался  :) Благо не я страдал, а изделие.. но тоже обидно.
Отправлено: das от 04 Июля 2010, 20:19:03
кондёр
 [attachment=1]
Отправлено: MetalHeart от 04 Июля 2010, 20:21:58
Это похоже снабберный.. Такие в звуковые цепи не рекомендуются.
Отправлено: das от 04 Июля 2010, 20:26:48
А он в звуке и не участвует, его задача подавления помех, смотрите усилок у Олега, их там четыре штуки, кондёр МКР
Отправлено: das от 04 Июля 2010, 20:30:04
[attachment=1]
Отправлено: kotofey от 04 Июля 2010, 20:32:53
das, тогда он на своем месте :)) Это просто нервное)) боимся "промашки" ;D
Отправлено: MetalHeart от 04 Июля 2010, 20:33:25
Спасибо за фотку, Сергей  ;D А то у меня не сохранилась со старых времен и не знал чья она, а перед глазами стояла все время.. :)
А, ну если шунтирующие, то думаю, тут никаких проблем..
Отправлено: das от 04 Июля 2010, 20:42:50
Да, что роль их шунтирующая, точно, но у Олега стоит вот такой
 [attachment=1]
Отправлено: das от 04 Июля 2010, 20:52:36
кто подскажет тип? Я долго искал подобный по радиоточкам, так и не нашёл, купил поначалу МКТ, а потом уж тот,что на плате
Отправлено: das от 04 Июля 2010, 21:13:40
Хочу рассказать одну историю (только прошу понимания и помидорами не кидать). Не так давно, мне пришлось посетить одну знаменитую аудиофирму (специально не называю её). После решения вопросов, менеджер специально включил комплект аппаратуры, мониторчики двухполосные (цена каждого элемента ну очень крутая)...Я долго вслушивался и приятно был удивлён, что Мил на тех "времянках" переигрывает эти килобаксы.
Отправлено: yooree от 04 Июля 2010, 22:35:15
Полипропиленовый снабберный помехоподавляющий для питающих цепей, все в порядке.
Отправлено: das от 05 Июля 2010, 04:15:59
Юра, доброе утро! Спасибон!!!
Отправлено: das от 05 Июля 2010, 10:02:45
Отбываю в отпуск, до воскресения, всем пламенный привет!
P.S. Вчера,подключил один канал, всё работает
Отправлено: Valera от 05 Июля 2010, 14:49:13
Всем привет! Я сейчас заканчиваю трухольный  по последней версии платы . Паралельно собираю SMD-шный .. вариант.
Отправлено: kotofey от 05 Июля 2010, 14:54:41
das  :br: Это радует! Удачно отдохнуть!
Valera Валер, можно пару фоток процесса? ;) а то жуть интресно  ;-[
Отправлено: MetalHeart от 05 Июля 2010, 15:05:40
Привет Валер! Чтож ты молчал? А тем временем на подходе уже целых два варианта.. :) Это замечательно!
Свою пилотную установку смогу только в сентябре запустить, как только будут транзисторы. Ну пока буду травить плату и паять остальные детали.
Так что, Сергей, Валера, сообщайте плиз, если в плате какие-то изменения желательны, учтем их..
Отправлено: Valera от 06 Июля 2010, 08:57:55
Привет всем! Kotoe: Постараюсь сфоткать..
Денис, так я только несколько дней этим занимаюсь потому и молчал .. результата не было.
А зачем тебе плату травить ..когда вот- вот заводские пойдут. А насчёт транзисторов не понял-- за бугром их нет?
Отправлено: MetalHeart от 06 Июля 2010, 10:47:39
C транзисторами проблема по самое (кхы.. :) ). Когда мы только начинали их поиски, самое близкое, где мне удалось их найти - Штаты и по цене 4$ за 1 транзистор! Остальные варианты попадались только в России. Поэтому договорился с Сергеем, что перехвачу у него несколько. Но у него тоже проблемка - подобрать транзисторы в пары из двух партий не удается, нужно еще покупать мешки транзюков.. (это я все про выходные, с другими проблем нет)
У тебя есть они, подобранные?
Травить.. Ну чтобы сделать несколько тестовых образцов перед заказом партии плат на заводе, потому что если будет "косяк" на готовой продукции, то это будет наша вина и забраковать эти платы мы не сможем (вон, Сергею, например пришлось гнуть ноги на транзюке). Кстати, Валер, ты еще не делал скругление дорожек? Неплохо бы этот вариант сразу ЛУТнуть..
и добавил... (06 Июля 2010, 10:59:53)
Ну или подождать, пока ты и Сергей закончите (все равно без транзюков я не запущу)? Введем необходимые корректировки в плату и тогда я последний тестовый вариант буду уже на заводской плате (для проверки оной) производить. А пока соберу детальки, питание..
Как считаешь?
Отправлено: Valera от 06 Июля 2010, 11:49:47
Считаю что ты правильно считаешь .. собирай , подбирай  .. пока платы вылизываются. Зато потом за один вечер всё соберёшь.
Отправлено: MetalHeart от 06 Июля 2010, 12:51:57
Ну платы сами не "вылижутся" :) Так что по вашим с Сергеем тестовым запускам подправим в плате, что необходимо будет.
Отправлено: Valera от 06 Июля 2010, 13:44:39
А вот с этого места по подробнее..пжлста.....это шо за косяк а я не вкурсе ???
Кстати насчёт подбора выходных транзисторов ( Евгений Крылов на веге пишет)
_http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/34816-Без-ОООС/page23
Так шта  8)
и добавил... (06 Июля 2010, 13:51:13)
в догонку к ссылке - пост #449
Отправлено: MetalHeart от 06 Июля 2010, 14:08:29
Процитирую лучше сюда пост Георгия:
Подбирать, наверное, желательно, но в серийном, практически нет.
Уважаю мнение опытного человека, но не понятно откуда у него информация, что транзисторы для КИТов не подбирались. Ну и Мил.. относится к серийному производству?  ???
Про другую распиновку ног Сергей тут говорил : http://www.diy-audio.ru/forum/index.php?topic=34.msg1047#msg1047 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.diy-audio.ru/forum/index.php?topic=34.msg1047#msg1047) Наверное внесет ясность, как с отпуска вернется..
P.S. Валер, хороший вопрос задал Крылову. Было бы хорошо, если все просто.. но что-то мне кажется, что параметры транзисторов можно сравнять только подбором их в пары. Т.е. если транзистор готов, то его параметров какими-то мероприятиями не изменить.
Отправлено: Valera от 06 Июля 2010, 14:32:48
Ну здесь не моя вина ..а корректировку сделаем.
и добавил... (06 Июля 2010, 14:38:31)
Как не подобранные транзисторы будут работать - во многом решает схемотехника.
Отправлено: MetalHeart от 06 Июля 2010, 14:53:35
Валер, так ни в коем случае никого не винил ;)
Да, согласен. И безООСные схемы самые "опасные" в этом плане.
Отправлено: sudjok от 07 Июля 2010, 08:20:07
Серийно выпускают их пока только две фирмы: http://www.lcaudio.com/index.php?page=31 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.lcaudio.com/index.php?page=31) и столичная фирма в виде готовых изделий - интегральных и УМ: http://www.vacoustics.com/ (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vacoustics.com/) Их Георгий, наверное и имел ввиду.
Отправлено: MetalHeart от 07 Июля 2010, 11:01:21
Ну LCAudio уже свернули проект, а про вторую фирму я слышал и Валера напомнил.
Отправлено: das от 10 Июля 2010, 20:08:37
Всем, привет я в Москве.
и добавил... (10 Июля 2010, 20:30:52)
Ну кто из спецов подскажет это левак? или нет
 [attachment=1]
Отправлено: MetalHeart от 10 Июля 2010, 20:31:54
Привет, Сергей!
Теперь к нам пришла жара невыносимая.. сегодня нашел силы сесть на велик и съездить в радиомагазин. Прикупил некоторые деталюшки для усилителя.
и добавил... (10 Июля 2010, 20:33:28)
Хм.. корпуса вроде ничего. А вот надпись.. краской и она кое где стерлась?
Может и нормальные, мне кажется спецов по этим транзисторам не сыщешь, как и самих транзисторов :)
Отправлено: das от 10 Июля 2010, 20:54:46
Ломать, рука не поднимается....
Отправлено: MetalHeart от 10 Июля 2010, 20:56:45
Нашел у нас в магазине (магазин серьезный - это точно не подделка).
Так он вообще тут без надписи:
[attachment=1]
2SC2922 точно такой же.
Сергей, может прихватить с собой горстку, как поеду?
По крайней мере - этот по фото с сайта. В реале не видел.. но не думаю, что они специально затирали надписи  ;D
Наверное не стоит на него все-таки ориентироваться. Похоже они все-таки затерли (в фотошопе) надпись, как закажу, сфоткаю как они в реале.
Отправлено: das от 10 Июля 2010, 21:05:17
С распиновкой всё нормально, на начальном этапе я дал список транзисторов (одним ошибся), Валера соотоветственно
корпус на плате выставил под, то что я написал....Лапы у транзисторов не "перекручиваются"
Отправлено: MetalHeart от 10 Июля 2010, 21:09:28
Ага.. понятно. То есть все площадки на актуальной плате на своих местах и ничего в этом плане менять не надо? (т.е. просто подписи элементов для этих транзюков поменять? )
Отправлено: das от 10 Июля 2010, 21:12:00
Я глянул на "В" вариант.....тоже корявые стоят....Выход один слушать....Вариант второй брать бутылку шнапса и к продавцу....пытать на жаре-тёплой водкой
Да на плате поменять надписи
Отправлено: MetalHeart от 10 Июля 2010, 21:16:19
 ;D
Сергей, давай свои для сравнения привезу? К этому поставщику 100% вопросов нет.
Отправлено: das от 10 Июля 2010, 21:22:34
Давай....сразу можно протестировать....то что на фото стоит 150р/шт (чип и дип до 300р)
Отправлено: Valera от 11 Июля 2010, 12:13:55
Площадки менять не надо  а вот дорожки к ним ..да
и добавил... ([time]11 Июля 2010, 13:37:11[/time])
 Теперь по Санкенам .. в таких корпусах есть и другие типы транзисторов от Санкен.. так что Денис не бери кота в мешке..
Я придумал не большую методу проверки на оригинальность ..Если полотном отпилы по металу  в соответствующих местах сделать пропилы ..до появления метала то можно определить со 100% вероятностью . Этими пропилами мы определяем ширину подложки колектора ..у оригинальных она намного шире чем у левых . :police:
и добавил... ([time]11 Июля 2010, 13:47:59[/time])
[attachment=1]
У левых Санкенов подложка колектора узкая и не доходит до верхнего края корпуса .. у оригинальных ( на картинке  справа
) подложка шире и доходит почти к верхнему краю ..если метал при пропиливании появляется значит у Вас оригинал если нет то  г...но. Пропилов боятся не стоит так как до камеры кристала ещё далеко.
и добавил... ([time]11 Июля 2010, 13:59:08[/time])
Вот ещё пара ссылок
_http://www.diyaudio.com/forums/solid...-pictures.html
_http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p2.htm
Отправлено: das от 11 Июля 2010, 14:11:32
Привет Валер, да всё нормально встало , дорожки, всё в норме...
По поводу "пропилов"....да наверное лучше пожертвовать 150р, да разломать..
и добавил... (11 Июля 2010, 14:16:48)
[attachment=1] вот эти транзисторы помечены
Отправлено: MetalHeart от 11 Июля 2010, 15:31:13
Валер, спасибо за информацию ;) пригодится..
Повторю, что поставщику у которого собираюсь заказывать можно верить на 100%. Но для успокоения души и общественности парочку можно и раскурочить перед заказом большой партии.
P.S. С возвращением "лица", так сказать :)
Отправлено: квазимодо4 от 11 Июля 2010, 17:02:33
Das
У вас оригинальные Санкен, новдел, уверен 99,9%.
Ни чего ломать не надо, просто взвесте транзисторы, должны весить 18 гр. Потделки весят значительно меньше.
У меня Санкены 94-95 года выпуска (100% оригинал), но они заметно отличаются по шрифту маркировки.
Отправлено: das от 11 Июля 2010, 17:20:34
Понял, спасибо! Да ребята с Веги в личку тоже подтвердили. Дело в том, что их я не покупал на радиорынке Москвы. а делал заказ и эта тема меня изначально волновала.
и добавил... (11 Июля 2010, 17:24:07)
Денис, этот вопрос меня заинтересовал(см.личку), т.к. он находится не далеко от меня и если это так, то отдам ему усилитель на тестирование, а это дополнительная, не зависимая информация
Отправлено: Andrey от 14 Июля 2010, 08:34:10
Когда будет информация?
Были-бы у меня были ПП и комплектуха, давно-бы собрал, наладил, прослушал, сравнил с другими усилками и обмерил основные параметры.
И дал заключение: делать или нет?
Отправлено: das от 14 Июля 2010, 10:40:46
без вопросов, если готовы лут(последний вариант) взять на пайку, то я подгоню Вам комплектуху,.....
Отправлено: Valera от 14 Июля 2010, 11:20:21
Привет Серегей ..а на смд вариант подгонишь смд шные  транзисторы?
Отправлено: das от 14 Июля 2010, 11:24:50
Да Валер, без проблем!
и добавил... ([time]14 Июля 2010, 12:46:19[/time])
Константинович, простите меня за сель вывод.....На Датогоре, когда начиналось строительство, я обращался ко всем и в чатности к Вам,
с предложением о том, что я готов сделать лут вариант купить детали, что бы идти дальше....реакции не последовало и Вы ушли на Вегу
поднимать вариант другого усилителя....Далее я столкнулся с трудностями поиска оригинальных деталей, прошёлся по веге с протянутой рукой, с просьбами, полный 0....Пошла затяжка, Валерка выполнил работу по подготовке плат (и не плохо!), но всё тормознулось.....Но мир, не без добрых людей. Один парень (он Натали ваяет в группе) помог с деталями, без кидняков и леватуры, другой коллега с СМДшками (которых нет в стране и даже далёком зарубежье, я о нём помню и вариант смд -детали для него бесплатно). Вы Были у Крылова дома и слушали, отлично отстроенный вариант, у него есть платы (вопрос цены мы не озвучиваем) и он Вам их предложил...
Однако Вы теребите меня именно на этапе настройки и отслушки, доводки усилителя....куда спешите, Денис чётко изложил ситуацию по подготовке заводских плат. Я очень прошу дайте довести усилок до конца, а там можем прослушивать с любями вариантами (которые есно соответсвуют уровню мила) и я буду в первых рядах этого мероприятия.
Ещё раз простите за резкость, с уважением Сергей
и добавил... (14 Июля 2010, 11:57:57)
Валер, на смд вариант кроме транзисторов, что ещё нужно? из смд деталей?
Отправлено: Valera от 14 Июля 2010, 19:06:59
Микрухи (LF411. TLC555) в корпусе S0 8 .
 Если что ..напиши в личку или на почту. Ошибку в плате нашел и исправил.
Отправлено: das от 14 Июля 2010, 21:37:33
Да Валер информацию принял. Сейчас спалил один канал, с дымом....причину не знаю.. устал, пошёл спать. Потом разберусь
Отправлено: Andrey от 15 Июля 2010, 08:33:42
А может есть смысл уже сделать пробную партию эти ПП, учтя все неточности этой ПП.
Отправлено: Valera от 15 Июля 2010, 09:24:21
Сергей,  а этот канал до поломки работал   ?
Отправлено: MetalHeart от 15 Июля 2010, 10:51:57
"Пробная партия" - это минимум 50 штук плат по цене 10$ каждая. Посчитаете? :)
А если что-то не так окажется? - на свалку? Благотворительных фондов у нас нет..
Сергей, не разобрался что произошло? Думаю, вряд ли это плата.. Т.к. до этого-то все нормально было.
Валера, ЛС от меня получил вчера?
Отправлено: das от 15 Июля 2010, 11:14:04
Да, блин спешил, хотел результат сравнительного прослушивания с Крыловским вариантом- "на гору" показать фильмец, весь день сидел монстрячил. Один канал его, второй наш....В последнию минуту дрогнул, его снял и не послушал внутренний голос-не спеши перепроверь....врубаю....дымок
[attachment=1]
и добавил... (15 Июля 2010, 11:16:35)
Может термопаста виновата, я когда транзистор монтировал на радиатор на выводы попала
Отправлено: Andrey от 15 Июля 2010, 11:22:44
Без всякой защиты, первое включение, это опасно, что-нибудь сгорело?
Отправлено: das от 15 Июля 2010, 11:29:01
Да это не первое включение.....поэтому предохранители на плечи и не поставил, только на блоке питания (тоже вылетел)
Отправлено: Valera от 15 Июля 2010, 11:34:09
Денис, сообщение получил..
Отправлено: das от 15 Июля 2010, 11:35:23
Да не знаю.....Блин так обидно...м....к с большой буквы. Константиныч, может зря я на 10 (44в) вольт поднял уровень
питания предаврительного усилителя.....Может надо было как у Витали-33в...То возбуд....
Отправлено: Andrey от 15 Июля 2010, 11:45:56
Погорели сразу, или с задержкой, какой?
Может какой транзюк не выдержал, полный размах почти 90 вольт.
Отправлено: das от 15 Июля 2010, 11:51:39
С задержкой.....Константиныч секундочку...
Валер, пока тех микрух не наблюдаю, есть NE 555D и TL071CD...
и добавил... (15 Июля 2010, 12:19:06)
Валер я с работы, вообщем посмотри михрухи и отпишись. В трухольном у меня стоят они (корпус другой)
Отправлено: Valera от 15 Июля 2010, 13:02:20
вот ..осталось несколько деталей..
[attachment=1]
Отправлено: MetalHeart от 15 Июля 2010, 13:08:57
 :v: надеемся, что в ближайшем будущем и твой тестовый вариант запоет! Тока без "пыхов" :)
Отправлено: das от 15 Июля 2010, 13:16:54
Валер, Супер!!! А это наш первый вариант!
[attachment=1]
Отправлено: MetalHeart от 15 Июля 2010, 13:28:08
Простите, не удержался. Осталось поиграть в игру "найди 100 отличий"  :laugh:
Отправлено: das от 15 Июля 2010, 14:20:35
Мой с "дымком" и "чесоткой, тьфу возбудом"
и добавил... (15 Июля 2010, 14:25:37)
И всё же меня волнует уровень напруги преда.....У Витали, Крылова он 33вольта или равен напруге (даже несколько
меньше) выходного каскада. Я посоветоался на Веге, Володя (Рязань) и другие категорично рекомендовали на 10 вольт выше питания выходного....Есть у кого аргументы по этому поводу
Отправлено: Andrey от 15 Июля 2010, 14:32:54
Что задымилось, видно или нет?
У меня пред усилителя и УН работает от +/-50 вольт, при питании оконечника +/-40 вольт.
И всё прекрасно, считается оптималом для АВ и 100вт!
Отправлено: Valera от 15 Июля 2010, 14:38:03
Сергей, этот модуль на твоей фотке ещё не запускался? Я не вижу T9
и добавил... ([time]15 Июля 2010, 15:56:14[/time])
Можно запустить на совместном питании ..об этом в кукбуке есть и фото и пояснение где и как резать перемычки и вообще для чего они там нужны..в конце 13 страницы.. потом  можно поднять питание AUX.
и добавил... (15 Июля 2010, 14:57:47)
Надо делать как у Виталия ..транзисторы и их режимы под его напряжение расчитаны..
Отправлено: das от 15 Июля 2010, 15:30:42
Валер, фотка "старая".
По питанию, я с тобой согласен, зря я пошёл по этому пути....Виталик на этом собаку съел...надо придерживаться его курса.
Валер, реши с микрухами, а тоя в субботу тебе заказным письмом всё отправлю...
[quoteУ меня пред усилителя и УН работает от +/-50 вольт, при питании оконечника +/-40 вольт.
][/quote]
Я тоже "покывырялся" в схемах и нашёл рекомендации по такому варианту питания. Попробую для пробы, как Валера сказал, а там
видно будет
и добавил... ([time]15 Июля 2010, 16:44:38[/time])
нет не видно, всё вроде бы в норме....Дыманул из точки (земля) общего соединения :bomb:
и добавил... (15 Июля 2010, 15:48:15)
Кстати по звучанию, на слух (на мой) он звучит резче чем Крыловский
+ надо учитывать, что кондёр стоит у меня не самого высокого качества
Отправлено: Andrey от 15 Июля 2010, 16:06:43
Кстати по звучанию, на слух (на мой) он звучит резче чем Крыловский+ надо учитывать, что кондёр стоит у меня не самого высокого качества
Заработал второй канал? который поджарился.
Отправлено: das от 15 Июля 2010, 16:33:41
Да нет Андрей, это я раньше отдельно ( на ходу включал). Вчера вечером решил провести тестирование более основательно (ты подбил,давай информацию, шутка), на одном радиаторе два разных  усилка, псевдопанель и т.д. .... спешка не в мою пользу
Утром, перед работой,прозвонил, выходной каскад вроде бы жив
Отправлено: Valera от 15 Июля 2010, 18:02:27
Сергей , по микрухам .. если эта замена рулит ..тогда есть шанс по месту найти ..вообщем если что сегодня вечером дам знать
Всё ! С микрухами разобрался ..есть они обе и в SO и в DIP !! И совсем рядом !  :)
Сергей мне бы теперь смд транзисторы  .. если сможешь напиши что по чём.
Отправлено: das от 15 Июля 2010, 19:46:33
Валер, брось одно дело делаем....ничего не стоит
Одна толька мулька...вместо "секретных" транзисторов Виталя ставил pzta42/92-распиновка сот123
я взял mmbta42/92- сот23, ёмкость как у оригиналов,наиболее ближе они к оригиналу и в остальном. Смотри, "впаяешь" их?
Я их впаиваю. Если хочешь, я тебе закaжу pzta (доставка дней 7, завтра уточню), остальные заказным письмом в субботу. На самом деле, на самых первых партиях Мила ставили BFN19/18 , но уже их искать сил нет
Притащил на работу, канал с "дымком".....буду прозванивать :'(
 [attachment=1]
Глянул на фирме параметры применяемых трансов http://www.lcaudio.com/index.php?page=320 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.lcaudio.com/index.php?page=320)
Вроде бы , правильно всё сделал...У них "малой" транс - 30V, у меня - 34V
Ёлы палы, что за день то Hippo c Mikky клонирую, то сколько не пишу всё в одно окно "влит инфу"
Не угадал....смотрите у них пары трансов по напруге практически идут в ровень...., а я залудил разницу в 10вольт
И только если ты делаешь усилок с повышенной мощностью (где вешается доп плата с доп транзюками), только в
этих вариантах и именно в этих вариантах они повысили напругу преда на 10 вольт над питанием выходного каскада!
Валера, ты был прав (и Виталя тоже)!
Уот мы и получили ответ!!!!!!!
там написано
AUX Transformer 2x30V 30VA for 200-300W versions EUR 21.43 Order Now In Stock
AUX Transformer 2x40V 30VA for 120-180W versions EUR 21.43 Order Now In Stock
______________________________________________________________________
Main Transformer 2x24V 500VA Low Noise EUR 64.50 Order Now In Stock
Main Transformer 2x27V 500VA Low Noise EUR 64.50 Order Now In Stock
Main Transformer 2x33V 500VA Low Noise EUR 64.50 Order Now In Stock
Получается всё наоборот....чем меньше вых мощность, тем выше питание преда...чумею
Отправлено: Valera от 16 Июля 2010, 15:08:13
Привет Сергей! Да по теории ответ получили..Мы не получили ответ по практике т.е. что же сгорело всё таки и работает ли плата после ремонта
Отправлено: das от 16 Июля 2010, 15:40:38
Да я тут пока на работе урывками проверяю...пред нормальный
Отправлено: Andrey от 16 Июля 2010, 15:44:26
AUX Transformer 2x30V 30VA for 200-300W versions EUR 21.43 Order Now In Stock AUX Transformer 2x40V 30VA for 120-180W versions EUR 21.43 Order Now In Stock ______________________________________________________________________Main Transformer 2x24V 500VA Low Noise EUR 64.50 Order Now In Stock Main Transformer 2x27V 500VA Low Noise EUR 64.50 Order Now In Stock Main Transformer 2x33V 500VA Low Noise EUR 64.50 Order Now In Stock
Для преда 30 и 40 вольт
Для ВК от 24 до 33
И где-же тут наоборот, везде на УН надо давать больше, чем на ВК
Отправлено: das от 16 Июля 2010, 15:47:03
Андрей, добрый день! Я в последней фразе "чумею" это и имел в виду.
Валер..Мысля....если взять "старшего брата" снять эпюры напряжений на транзисторах?
Отправлено: Valera от 16 Июля 2010, 15:55:10
Извиняюсь за офтоп ..Andrey..таки Вы Андрей или Вы Максим ( Maxim_A по веге).
Сергей, Насчёт эпюр ..хоррррошая мысля!!! :v: Ты мне так и не сказал этот канал ( что подгорел ) он у тебя раньше работал ?
Отправлено: Andrey от 16 Июля 2010, 16:07:27
Максимов Андрей Константинович
Может я могу чем помочь? Переключаюсь полностью на этот проэкт!
Отправлено: das от 17 Июля 2010, 08:32:12
Валер привет!Эпюры сниму обязательно! Чё раньше в голову не пришло....старею....хватку потерял!
Пошёл на почту смдшки отправлять...дальше на работу....в Москве жара, кондиционеры,
холодильное оборудование всё летит.
Константиныч, добрый день! утро! А у Вас "приборчики" все есть, что бы для полноты картины "не только ушами" параметры видеть....
Прозвонил...пока подозрение на два транзистора, приду  выпаю....где-то я ляпу повесил...
нет
Отправлено: Andrey от 17 Июля 2010, 08:43:57
Да, основное всё есть,  и синус и меандр посмотрим, и спектр искажений на любой нагрузке.
Отправлено: das от 17 Июля 2010, 09:54:44
ok!
Валер, транзисторы отправил
    [attachment=1]
Отправлено: Valera от 17 Июля 2010, 18:02:34
Спасибо! Серегей ..  :v:
Отправлено: das от 17 Июля 2010, 18:32:26
 работаем :drink: Сейчас аклемаюсь после работы, пойду "копаться".....жара,блин
Отправлено: Valera от 18 Июля 2010, 13:19:23
Сегодня впервые подал питание на свой Милениум..через пару секунд задымил резистор R1(10 Ом) ..проверил транзистор Т24 (BC517) звонится он не по даташиту..т.е. в следующем порядке с права на лево база..колектор ..эмитер?! Полез в тырнет...в основном база по центру ..колектор слева ..эмитер справа, НО...вот два сайта где цоколёвка различается.
Я в основном беру данные со второго..
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BC517.pdf (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BC517.pdf)
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BC517 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BC517)
Проверил все BC517 которые мне привезли ..все звонятся как КТ315..Походу мне впарили не то.. :(
Сергей какие у тебя стоят?
Отправлено: kotofey от 18 Июля 2010, 13:52:19
Валер, а производитель твоих транзисторов кто? А то некоторые любят самодеятельность такого плана. Если звонятся в обратном порядке, то возможно производитель вольно трактовал срез на корпусе (в другую сторону)? но если база с краю..
Отправлено: Valera от 18 Июля 2010, 14:11:40
Фотика нет .. ща нарисую в паинте ..приатачу
У меня они ещё и разные
[attachment=1]
Отправлено: kotofey от 18 Июля 2010, 14:27:37
F - это помоему Fairchild semiconductor или (Еще было что-то вроде просто Fair).
По даташитам. Из всех ссылок что я нашел везде одинаковый порядок выводов (ну если не считать зеркальности, помоему было было где-то)
Отправлено: Valera от 18 Июля 2010, 14:35:51
Я на два поста выше привел две сылки .. и там зеркально  :(
Отправлено: kotofey от 18 Июля 2010, 14:49:30
Валер, это заметил что у сименса и там и там зеркально. Так что думаю это в пределах фантазии производителя.   :)
Отправлено: Andrey от 18 Июля 2010, 15:23:17
Я всегда, все транзисторы прогоняю через тестер, чтобы не было дыма!
Отправлено: das от 18 Июля 2010, 17:07:59
Да хрен там, я тоже каждый через прибор подбирал и токи и хриноки...
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: Andrey от 18 Июля 2010, 17:25:53
Я перед впаиванием, чтобы не ошибиться с распиновкой ставлю в тестер.
Отправлено: das от 18 Июля 2010, 17:35:31
Андрей да тоже всё так делаю....да ещё по парам в каналы подобрал...
 Валер, вот так он звонится ???
 [attachment=1]
он составной поэтому ерунду и видим
Подожди больше не врубай, я эпюры сниму
Отправлено: Valera от 18 Июля 2010, 17:59:24
Я стрелочным звоню..
Отправлено: das от 18 Июля 2010, 18:20:11
Смотри Виталин 24
 [attachment=1]
Мужики, в авиации есть такая книжка...."КУЛП" курс учебно-лётной подготовки и к сожалению он написан кровью (опытом, ошибками лётчиков).....Так я тут Валер аналогию в меру возможности с Милом привожу:
 1. Если устал, нервничаешь, спешишь и подобное перестань паять оставь на потом
 2. Если возник косяк, спокойно на перекур, перейди на другие дела....
 3. Если в авиации происходит авария, катастрофа, полёты этих типов самолётов запрещают до выяснеия   обстоятельств....
 у нас один "Мил" на земле, выясняются причины...аварии
Я подробно отпишусь о причинах "хреновни" (очень внимательно сравниваю с Виталиным, что раньше не делал)
Валер подстроечники перед запуском в каких положениях были?
Валера, я не помню говорил......у тебя стабилитрон D8 неправильно размещён на плате
А вот смотрите мой косяк "дымка" (и это к сожалению не один), с виду глазом...нормальная пайка, прозвонка - "0", взял
лупу и всё стало ясно... :'( :'( :'(
[attachment=1]
[attachment=2]
Прозвонка,прозвонка и ещё раз прозвонка!
Только вопрос, скоко транзюков отправил в мир иной этой оплошностью?
Отправлено: MetalHeart от 18 Июля 2010, 21:30:09
А вот смотрите мой косяк "дымка" (и это к сожалению не один), с виду глазом...нормальная пайка, прозвонка - "0", взяллупу и всё стало ясно...
Сергей, не увидел "косяка" пайки? Можешь стрелкой ткнуть, либо на словах..
Про "неудобно работать" это по-поводу чего?
P.S: У тебя тут какая-то путаница с картинками вышла..
Отправлено: das от 18 Июля 2010, 21:43:00
Привет Денис! Пример: Вожусь с усилком, делаю фотку для Валеры, вложение№1. Потом, часа через 3 ещё размещаю
одну фотку.....вылетает на форум предыдущая.....блин, я её убрать не могу....
[attachment=1]
[attachment=2]
Валере стабилитрон перевернуть
Отправлено: Valera от 19 Июля 2010, 09:39:51
Привет Сергей ! Спасибо за фотосессию.. стабилитрон уже давно перевёрнут ..этот файл я когда оправлял вам посмотреть заливку писал что плата на проверке и ещё не закончена..сейчас всё исправлено..
Денис, всё таки маловато времени отвели для корекции сообщений ...
Сергей , да ты прав ..надо дотошно изучить рабочую плату (В) потому что есть сомнения по поводу правильности схемы из кукбука.. я отталкивался только от неё ..а у тебя есть рабочий экземпляр
Отправлено: das от 19 Июля 2010, 09:58:32
Валер, привет! Я этой сверкой занимаюсь...не всё так просто...Практически многие схемы усилителей публикуемые
в журналах имеют "запланированные" ошибки.
Поэтому " очередные" включения отменил, пока не пройдусь по "В" со сверкой схемы
Отправлено: Valera от 19 Июля 2010, 11:08:47
Сергей? T7,T8 разверни на 180 градусов..в плате ничего делать не надо ..просто выпаяй и впаяй развернув на 180 градусов..в маске ошибка.
Отправлено: das от 19 Июля 2010, 11:18:52
Валер, извини не понял....они вроде бы нормально стоят
Отправлено: Valera от 19 Июля 2010, 11:20:47
Сделай  фотку платы в раойне Т7,Т8 и покажи мне
Отправлено: das от 19 Июля 2010, 11:28:35
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: Valera от 19 Июля 2010, 12:36:55
Да ..в плате стоят правильно ..а  в маске рисунок корпуса транзистора ( скошеный круг) надо развернуть ..в новом
уже сделано
На фото ....в Т9 должны  база с колектором соединятся
Сергей, Т9 (термодатчик ) ты писал что вместо MPSA42 надо ставить BC517 .. на фото у тебя к тразистору Т9 дорожки остались под MPSA42 У них отличие с BC517  - эмитер с колектором поменян местами . [attachment=1]
Отправлено: das от 19 Июля 2010, 12:57:40
Валер это Т24...
 Да звонил Олег, переживает....попал в аварию (великом увлекается,грохнулся)....пока лежит весь в бинтах
Отправлено: MetalHeart от 19 Июля 2010, 12:59:39
Да.. Сочувствую Олегу. Тоже разделяю его увлечение, но падать больно :( Пусть поправляется поскорее! Серьезные травмы?
Отправлено: Valera от 19 Июля 2010, 13:02:52
и ещё ..Сергей , что то я не понял номинала R2 .. по кукбуку он 1К ..а у тебя?
Да ..я ошибся ..думал как у меня там Т9 стоит..но всё равно сделай как я нарисовал на твоём фото ..
Т24 у тебя кто?  По твоему списку BC517 ..
Олегу скореёшего выздоровления!!
Отправлено: das от 19 Июля 2010, 13:22:40
ВС517...Да травмы серьёзные.......по схеме 1к..... а уменя...
1к...я перед установкой, их через прибор с максимальной подгонкой по парам
Я с распиновкой корпуса ВС517 напутал.....вроде бы по описанию....на транзюк
У тебя там на плате всё правильно
Отправлено: Valera от 19 Июля 2010, 14:06:11
Да у меня то всё правильно ..только вот с ВС517 лажа полная ..и заменить нечем ..была мысль самодельные попаять ..из двух транзисторов ..что то стрёмно.
Насчёт R2  в твоей плате на фото по цветомаркировке я не уверен что там 1к...хотя может фотик цвета так исказил.
Отправлено: MetalHeart от 19 Июля 2010, 14:27:37
Сергей, Валера, формирую заказ деталей для своего усилителя.
Подготовьте на неделе список необходимых вам редких деталей (которые трудно в оригинале найти на Украине или в России). Закажу сразу с запасом и как в отпуск поеду с собой прихвачу.
Отправлено: das от 19 Июля 2010, 14:31:22
Коричневая полоса, чёрная, чёрная, коричневая, коричневая
Валер, я в посте утвердительно говорю, что у тебя на плате всё правильно (а ты расценил как вопрос)
Я тоже с ВС517 в тупик попал....я их последними паял....что за мутотень и так и сяк, методом изучения и в паял
Денис, дай подумать
посмотри даташит на транзистор BCV27 и подбери (что в тумбочки)
Отправлено: MetalHeart от 19 Июля 2010, 15:37:27
Денис, дай подуматьи добавил...
Нет проблем. Неделя-две у вас точно есть еще :) Просто смотрю, с некоторыми деталями мучения (и уже почти колхоз) возникают.
Если это мне.. есть такие. BC 517 тоже есть.
P.S. Лучше, если список будете подготавливать, то сделайте в excel файле и мне пришлите, а то "размажется" тут по теме, фиг поймешь потом :)
Отправлено: das от 19 Июля 2010, 16:19:24
ок
Отправлено: Valera от 19 Июля 2010, 16:43:20
ок
Отправлено: das от 19 Июля 2010, 20:33:51
ещё косяк нашёл....впаял в Т13 (он же Т9) с неправильной распиновкой!!!!
Круто я однако "развернулся" ....
ещё сюрприз 5 и 6 ногу D1 замкнул....
Отправлено: hippo64 от 19 Июля 2010, 21:24:23
Сереж, ежели оно работало с косяками, прикинь, как без них будет, а я пока Крыловские платы не включал, вылизываю ламповый однотакт, боюсь, камни отдыхают, но посмотреть будем.
Отправлено: das от 19 Июля 2010, 22:01:11
Володь, это второй канал , который сразу "задымил...."
Вов найди времечко подключи платы, мне будет легче решать некоторые вопросы
Да и ребятам будет интересно узнать новую инфу
Отправлено: hippo64 от 19 Июля 2010, 22:21:38
Понял, сделаем, как сделаю отпишусь, только у меня вся акустика для лампад, постараюсь сделать аккуратно, и передать для сравнения тебе
Отправлено: das от 20 Июля 2010, 06:14:23
Спасибон, да пойдёт он и с лампадной акустикой.
Отправлено: Andrey от 20 Июля 2010, 09:08:41
Вот про что я и говорил, паять надо прямо вынимая из тестера, тогда никогда ноги не перепутаешь!
Отправлено: das от 20 Июля 2010, 09:52:40
Андрей, паял именно прямо из тестера.....и перепутал....САМОУВЕРЕННОСТЬ подвела (мол всегда получалось+жара, пот ручьём) и ещё Вы ранее на Датогоре предупреждали по этой плате-великоваты отверстия, выводы деталей плавать будут.
Так и получилось, олово ляпать пришлось, а растояние между дорожками маханькое порой......
р.s. паяю каждую деталь проверяю на приборе
Отправлено: Andrey от 20 Июля 2010, 10:27:47
Когда-же будем делать серию на заводских ПП?
Отправлено: das от 20 Июля 2010, 10:55:06
по моему плану осталось 11 дней отведённых на доводку.....
Отправлено: MetalHeart от 20 Июля 2010, 11:22:00
Если у Валеры получится собрать усилитель на последних вариантах платах, можем уже отправлять в печать..
Отправлено: das от 20 Июля 2010, 11:58:06
Да останавливаемся, на последнем варианте. В принципе я готов запустить "палёный" канал, но хочу скурпулёзно
разобраться во всех ранее казавшихся мелочах....В частности качество пайки на больших отверстиях....плохой
(не качественный контакт) причина возбуда, в этом я теперь практически уверен. Запуск сделаю пока с одного
"силового" транса
Обязательно получится, я в этом уверен
Отправлено: Valera от 20 Июля 2010, 12:23:27
Привет всем! Я постараюсь в ближайшие дни запустить плату ..вместо ВС517 хочу поставить КТ972 чисто для проверки .. так как за ВС517 надо далеко ехать..
Отправлено: MetalHeart от 20 Июля 2010, 12:28:25
ОК. Валер, обрати еще внимание на отверстия, то что Сергей говорил (если не сделал еще). Т.е. нужно диаметр вывода детали+небольшой запас+толщина металлизации (сколько говорил как-то уже, но если нужно будет - посмотрю, дома в почте есть).
Отправлено: das от 20 Июля 2010, 12:48:17
Всем "мученикам" привет! "Человек в гипсе" так же просил передать Вам спасибо за поддержку!
Денис, отверстия на Валериной плате всё Ок! Это на первом варианте "развернулись"....
Отправлено: MetalHeart от 20 Июля 2010, 12:53:18
Аха, понял :)
Отправлено: das от 20 Июля 2010, 20:49:49
Валер, ты D7 использовал BAV99 (TO23) или простые диоды? Я поставил BAV99, ерунда с прозвонкой....звонятся в обе
стороны....
Не, всё в норме....правильно стоят
Отправлено: Valera от 20 Июля 2010, 21:07:31
Привет Сергей. Да я поставил BAV99 ... Сегодня всю ночь корпеть  буду ..завтра в ночную смену ..так что днём отосплюсь
Отправлено: das от 21 Июля 2010, 06:21:53
Валер, доброе утро! Проверку закончил,вариант "В" соответствует схеме, кроме тех двух измений, что обсуждались ранее. Запускаемся.
Отправлено: Valera от 21 Июля 2010, 09:31:05
Сергей , доброе утро! Конденсатор помню С10 вместо 0.1  стоит у (В) 0.33 ...а второе изменение какое ?
Отправлено: das от 21 Июля 2010, 11:20:13
..... точно + к этому, R45 подключается в точке R19,R15+ 0,22мкф 100в(жёлтые), ещё одну пару повесил на выход.
Они запускают без МКР.
Да все эти доработки от "В", это уже "шлифовка" звука.
Валер,"запускать" буду в выходной, боюсь спешки, работы с наскоков...косяков я во втором канале наделал уму не постежимо! Заодно пробежался по рабочему каналу, охренел когда в преде нашёл, на входе тот же косяк с непропайкой.....
Название: Re: Усилитель The End of Millenium - Настоящий High End
Отправлено: sudjok от 22 Июля 2010, 18:00:58
 Оживлю темку - вот (с одним глазом и стертой и переломанной мордой и ногами  ;D) сбацал за пару деньков себе оконечничек простенький и без фанатизма в комплектации:[attachment=1]
С целью так сказать влияния комплектухи , для баловства.
Отправлено: das от 22 Июля 2010, 18:58:20
Не сыпь мне соль на рану..... ;D
Олег, спасибо за инфу по трансам!!!!!!!!!!!!!!!! :v: :v: :v: Вольтаж трансов у меня ребята правильный 34вольта и 44 вольта УРА
Денис,  глянь на фото.....ляпота!
Отправлено: sudjok от 22 Июля 2010, 19:12:26
Денис - входные кондеры применил WIMA MKP 10 - ты за них где-то спрашивал. А по поводу трансов - я лично пробовал такие 40 В , 27 В , 33 В и в питании предК и ВК. - к этому УМ не критичен.
 Эта компоновка и комплектуха повторяет промышленный образец УМ. Очень удачна в плане расположения и сборки - все доступно и опрятно. Да и платы отделены от трансов экраном.
Отправлено: MetalHeart от 22 Июля 2010, 22:02:02
Точно.. красота. Компоновка и правда просторная получилась. В своем усилителе хотел выдержать центр масс, то есть БП и особенно транс по центру корпуса. На звук это конечно не повлияет, а вот то что в твоем варианте транс отгорожен радиаторами это гуд.. Вобщем надо поразмыслить.
 Олег, это чисто оконечный, без РГ? А что за пред? Прост ты говорил, что Мил и без преда хорош..
Да, Виму сразу узнал.. Скорее не спрашивал, а напоминал ;) Из подобных мне удалось посравнивать MKP4 и MKP10. Сначала разницы не обнаружил.. Потом решил побаловаться - "размял" конденсаторы переменным током. В итоге разница стала ощутима, не сильно, но факт. MKP4 показался чуть "постерильней".
Отправлено: sudjok от 22 Июля 2010, 22:12:11
Пред  - пассивный регулятор входов с РГ. Больше не надо - на х..а городить лишние каскады -  они все портят звук ощутимо. А это чистый мощник. Простор тоже хорошо - правильнее циркуляция воздуха.
Отправлено: Andrey от 23 Июля 2010, 17:03:27
А откуда ПП, сам делал? (разводил)
Отправлено: sudjok от 23 Июля 2010, 20:11:26
Не я не развожу - это готовые мне удачно подвернулись...
Отправлено: das от 24 Июля 2010, 12:00:17
 Валер, не понял вот эту ситуацию
 [attachment=1]  взял, выпаял, перерезал дорожки, беру новый транзистор, смотрю распиновку
 [attachment=2] нафига делал, на плате всё правильно
[attachment=3]
Тут у меня стоит Т24
Отправлено: Valera от 24 Июля 2010, 12:07:45
Разверни транзистор на 180  что бы плату не резать ... блин я его постоянно путаю с Т9...разверни ...на плате правильно расписаны колектор, база, эмитер , но скошеный круг рисунок корпуса на маске нарисован не правильно ..надо чтобы плоской стороной во внутрь платы смотрел а не к радиатору
Вот посмотри распиновку всех производителей этого транзистора..
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/5/1/BC517.shtml (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/5/1/BC517.shtml)
Отправлено: das от 24 Июля 2010, 12:09:37
Да я её у тебя срисовал.....запутался я в ВС517
[attachment=1] Плиз, подскажите, что за фирма.....фаир как её там
Отправлено: Valera от 24 Июля 2010, 12:17:28
Мне вчера привезли 517-е и опять подделка .. уже и звонил и расказывал что фуфло .. звонят- Мы нашли тебе настоящие !.Привезли - всё то же из той же партии  :(
Отправлено: das от 24 Июля 2010, 12:23:29
Да я БЛИН  понимаю......сам уже 1000раз всё перепроверил....ёлы палы
везде где эти ВС517 на плате сомнения
Отправлено: Valera от 24 Июля 2010, 12:32:43
Свою плату запускаю покаскадно .. потму что 517 пока нет
Отправлено: MetalHeart от 24 Июля 2010, 12:35:30
Сергей, вот он: BC517 Fairchild  (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/3/071aupcekkfkca03eqypzlrspufy.pdf)
Отправлено: das от 24 Июля 2010, 12:36:16
Покаскадно, правильное решение, не спеша оно вернее. Смотри,что я ща нашёл
"Полупроводниковые изделия фирмы Samsung Electronic Co. Ltd. (логотип SEC) и его производства на фирме Fairchild Semiconductor (логотип в виде буквы F) обычно имеют ту же самую маркировку, что и изделия других фирм, но! в действительности могут отличаться цоколевкой выводов (пример KSC945 и 2SC945) и/или совсем другими параметрами (KSC5386 и 2SC5386 от Toshiba). Так что будьте бдительны при покупке и замене!"
Да Валер, спасибо, это оно Г....., пошёл разбираться и перепаивать всё
Отправлено: MetalHeart от 24 Июля 2010, 12:39:44
Но тогда надпись "SEC" должна быть на корпусе, как я понимаю. У тебя чистый Fair
Отправлено: das от 24 Июля 2010, 12:50:28
Вот оно, чтоб его......(дальше не переводимый диалект племени Тумуньки Мулюньки, обозначающий нескрываемую радость идиота  >:( )
    [attachment=1]
Отправлено: MetalHeart от 24 Июля 2010, 13:12:48
:) даташит именно по нему и кинул выше
Отправлено: Valera от 24 Июля 2010, 15:55:38
Дык в моей ссылке всех фирм даташиты на него..там и Файрчилд.
Отправлено: das от 24 Июля 2010, 20:09:35
 Вновь включил.....задымил R9, предохранители все целы, задымился сразу, напряжение на контрольной точке было 10mV
 [attachment=1]
 [attachment=2]
Отправлено: kotofey от 24 Июля 2010, 20:21:20
Сергей, а какой ток через него идет? может банально броска по мощности не выдерживает?
Отправлено: Valera от 24 Июля 2010, 20:24:18
Не совсем хорошо видно как пропаяны ноги буферного каскада с верхней стороны платы[attachment=1]
После каких изменений это случилось?
Отправлено: das от 24 Июля 2010, 20:29:17
Перепаяны транзисторы ВС517, пропаяны дорожки с обрывами....Кстати транзисторы ВС517 мне сыпанули разных фирм
Отправлено: Valera от 24 Июля 2010, 20:31:23
Сергей если можешь сфоткай эти транзисторы ( маркировку) и было бы не плохо посмотреть фотки тех участков платы куда они впаяны
Да и посмотри на то фото что я только что выложил ( красные кружки )
Мне пора домой сваливать ..смена закончилась.. там посмотрю ..делай пока фото
Отправлено: das от 24 Июля 2010, 20:37:41
Валер, ребята извините с утра вожусь, с перывом на рубон, устал. Я в этом случае всё откладываю, чтобы самому остыть....Да Валер, сделаю.
Я их заменил на фаеры
[attachment=1]
[attachment=2]
Валер, доброе утро! R9 на месте, не сгорел
Проверил, всё на месте, всё цело
Запустил от одного транса, предохранители летят
Отправлено: Andrey от 25 Июля 2010, 14:20:46
Скорее всего, пробит Т5 или Т7
Отправлено: das от 25 Июля 2010, 15:16:12
Т5 не смотрел, Т7 живой, сейчас поменял все транзисторы выходного каскада, кофейку хлебану и в бой....
Т5 для успокоения проверить?
Т5 "ВК" , я нгео поменял полностью. Не нравится мне как он звонится по отношению к варианту "В"
Включил, пока всё вроде бы в норме
Отправлено: Valera от 25 Июля 2010, 17:15:13
 В смысле ничего не горит или уже запустил?
Отправлено: das от 26 Июля 2010, 13:13:37
Сегодня отправил на завод  заказ на изготовление двух пробных плат
Отправлено: Valera от 26 Июля 2010, 13:47:40
А какие ты платы отправил..? :-\
Отправлено: das от 26 Июля 2010, 13:49:40
Тот первый вариант (только с нормальными отверстиями)
Отправлено: Andrey от 26 Июля 2010, 14:06:37
Надо было четыре заказывать, может чуть дешевле, я бы вложился в долю...
Отправлено: das от 26 Июля 2010, 14:11:30
без вопросов, Вы правы чуть дешевле, но дорого (через три дня будут готовы)
Отправлено: Andrey от 26 Июля 2010, 14:21:38
Наверно в Зеленограде, в Резоните. Какая цена получилась?
Это какой вариант, на обычных деталях, то что Вы сейчас на Луте делали.
Отправлено: das от 26 Июля 2010, 15:11:03
Угу там, я у них постоянно заказываю. Это вариант на транзисторах, то что Лутили. Цену жду, пытался уговорить на
скидку, не получилось.пока созваниваемся, техвопросы решаем
Отправлено: Dmitry888 от 26 Июля 2010, 15:33:32
у меня вроде тоже скидка в резоните была если что... ;-[
Отправлено: das от 26 Июля 2010, 15:44:31
Цену как на 4 платы смд обьявили....ну уже в заказе
Да, спасибо
Андрей Константинович, ну дорого...
На калькуляторе у них посчитал, если 4 платы, 1099руб штука
Отправлено: Andrey от 26 Июля 2010, 17:23:58
Но зато повторы этих плат, будут очень дёшево!
У них очень дорогая подготовка производства.
Отправлено: das от 26 Июля 2010, 18:53:50
Там где Денис пробивал платы, лучшее (и красивее), а цена на хорошем объёме практически одинаковая
Глянул, на "Вегу"......По поводу переговоров со мной по изготовлению плат, переговоров нет, заказ только централизованно
Отправлено: Andrey от 27 Июля 2010, 08:34:05
Сергей, ну сделай мне за одно пару плат...
Отправлено: MetalHeart от 27 Июля 2010, 10:42:16
Товарищи прошу понимания, но, как уже сказал Сергей платы для всех желающих будем заказывать централизовано. Первые 2-3 комплекта можем сделать со скидкой, но с условием, что приобретающие возьмутся их потестить на приборах или с другими усилителями, разными АС.
Сергей и Валера закончат сборку плат и если все будет гуд отдадим на изготовление. Обсудим результаты, если что доведем.. Не так долго осталось ждать. А параллельно будем решать вопрос с КИТами.
Отправлено: Andrey от 27 Июля 2010, 11:25:52
Я же уже писал, что после сборки и настройки, будет проведён полный комплекс мероприятий по тестированию.
Сравнение с пятью лучшими самодельными усилами, даже ламповым. И с тремя АС
А также сняты основные хар-ки данного усилителя.
Отправлено: MetalHeart от 27 Июля 2010, 11:28:48
Это хорошо. Тогда осталось подождать, когда завершится отладочная часть и мы закажем первую партию плат.
Отправлено: das от 27 Июля 2010, 16:20:57
Интересное предложение по трансам с Веги, если кто думает над этим вопросом (для Милла)  посмотрите
вроде бы интересно   http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/31441- (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/31441-)Тороидальные-трансформаторы/page17
Отправлено: MetalHeart от 29 Июля 2010, 14:33:11
Товарищи, пришлось потереть последний "каламбур" в теме. Давайте в будущем не поднимать тему о платах с промежуточными неотлаженными вариантами и не сбивать с толку товарищей. Когда плату доделаем, проверим последний вариант - об этом наш народ узнает первым!
Прошу понимания.
Отправлено: Valera от 30 Июля 2010, 08:14:01
Сергей Привет! Спасибо огромное ! пришли транзисторы смд ...всё в целости ..только вот не понял два пакетика  с 822..может что попутал?
Отправлено: das от 30 Июля 2010, 08:52:19
Валер, добрый день! А что я их подписал, два пакета как 822....
если так....то извини попутал.....там посмотри одного типа транзюков нет.....вчера только позвонили с фирмы,
чтобы забрать последний комплет транзюков
Это комплект как на Виталином смд варианте....теперь они и не нужны, т.к. оригинальные мы уже достали
то ли ВСV27 или 47 не положил (на фирме ещё, могу просто в открытку положить и письмом направить)
не наиерное не попутал......т21 bf822 2шт т23 bf822 2шт может так два пакетика и получилось
Отправлено: Valera от 30 Июля 2010, 09:14:37
Да два пакетика в каждом по два транзистора ..ОК!
BCV 27 есть ..47 нет
Отправлено: das от 30 Июля 2010, 09:22:53
не тогда всё ок! один транзистор в сист защиты, ключ, другой регулятор т21 а вот с 27 или 47 не положил,
смотри если нет возможности достать, я вышлю письмом
Отправлено: Andrey от 30 Июля 2010, 15:16:43
Наконец, приехал БП.
[attachment=1]
Отправлено: MetalHeart от 30 Июля 2010, 15:24:46
Как я понимаю, это БП Владимира Лепехина.. И сколько стоит такой комплектик, поделитесь?
100.000uF на канал? :)
Отправлено: das от 30 Июля 2010, 16:12:26
Вовины.....супер! Платка.....супер! :v: :v: :v:
И по времени...от момента заказа, до сель приятного момента.....получения, сколько получилось?
Отправлено: Andrey от 30 Июля 2010, 16:46:45
Может, о деньгах лучше в личку?
Да платки Лепёхина.
Долго, потому что заказывал сразу с кондёрами.
Отправлено: MetalHeart от 30 Июля 2010, 16:49:00
Как будет удобнее. Можно в личку, можно тут.. хороший БП под Милл многим нужен будет.
Отправлено: das от 30 Июля 2010, 16:50:08
Да, Вова ещё на .....ре начал делать
Отправлено: Andrey от 30 Июля 2010, 16:54:33
Тогда
Тогда держите ссылку, где покупал....
http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=252 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=252)
Отправлено: Valera от 01 Августа 2010, 11:27:40
Ура!! Сегодня привезли настоящие BC517! Жалко что на работу не взял свой макет  :(
Прийдётся вечером пыхтеть ???
Отправлено: rubenlukin от 01 Августа 2010, 11:49:06
Андрей Константинович, спасибо за разъяснения.
Вопрос не по ветке, но всё же: а как такой резистор будет влиять на отдачу по НЧ (он же после самых больших банок)?
Отправлено: das от 01 Августа 2010, 12:25:03
Валер, удачи! (токо не спеши, всё проверь)
Отправлено: das от 02 Августа 2010, 15:43:39
Валер привет! Ты в своём усилке, с какой точностью подбирал резисторы в "плечах"? Я покупал в Чипе и дипе,1%
(стоимость шт. ну очень высока!), ну и далее проверяя тестером (а там  процентом и не пахнет) с чистой совестью и самоуспокоением паял на плату........По(д)смотрел у Крылова........там все подобраны в "ноль" и  ни шагу
в сторону!
Отправлено: Valera от 02 Августа 2010, 16:11:50
Привет Сергей ! Да резюки подбирал как можно ближе ...где то около одного процента и получалось ... вот с транзисторами беда .. выбрать по одинаковому коэффициенту усиления оказалось большой проблемой ..сильные разбросы даже из одной коробки не говоря уже о разбросах между разными типами проводимости.. :-\
Отправлено: Andrey от 02 Августа 2010, 16:46:27
Я покупал в Чипе и дипе,1%(стоимость шт. ну очень высока!), ну и далее проверяя тестером (а там  процентом и не пахнет)
С1-4 или С2-23, первые - 5%, а вторые бывают 1%
Отправлено: das от 02 Августа 2010, 20:20:01
Да Андрей Константинович прав, для пробы.... (Хотя у Крылова они стоят, да и электролиты в фильтре не "звёздные", а звук-достойный)
у Крылова разброс на нескольких резисторах, по разнице не более 0,01 ом!Остальные в 0. На чистой плате сейчас, тоже всё подберу....но
с транзисторами, Валер (И все ребята) .....проблема. Валера прав, у меня такая же картина....
Отправлено: Andrey от 03 Августа 2010, 10:59:50
у Крылова разброс на нескольких резисторах, по разнице не более 0,01 ом!Остальные в 0. На чистой плате сейчас, тоже всё подберу....нос транзисторами, Валер (И все ребята) .....проблема.
Если транзисторы очень разные в парах, надо подбирать их режимы, резисторами, что-бы получить симметрию....
Отправлено: Valera от 03 Августа 2010, 11:10:05
Это не выход..
Отправлено: smarold от 03 Августа 2010, 11:16:53
Господа! У меня имеется сейчас запасец резюков С2-29 (допуск 0,25%). Для ваших пуско-наладочных работ подберу пары и подарю на благое дело. Но только после 10-го. Через час уматываю в Питер.
Отправлено: das от 03 Августа 2010, 18:40:53
Не Валер, как вариант Андрей Константинович прав.....но в моих условиях готовки это затруднительно
to smarold спасибо
Вот от Крылова: Для подбора не нужно точно знать коэффициент, нужны транзисторы с максимально близкими измеренными токами коллектора. Измерив при этом напряжение эмиттер-база, получим пару с близкими Н21е и Ueb. Оба параметра зависят от температуры, поэтому мощность рассеиваемая на транзисторах не должна быть больше 10-20 мВт, а сами транзисторы не нужно хватать руками. Подбирать нужно при токах коллектора близких к рабочим
Отправлено: Valera от 04 Августа 2010, 12:46:10
Сергей Привет! А ссылку на Крылова можешь дать?
Отправлено: das от 04 Августа 2010, 14:05:37
Да Валер сейчас найду....
Валер в личку тебе сплавил.....
Отправлено: Valera от 04 Августа 2010, 18:38:07
А понял ..это я уже давно прочёл .. думал может новое что..
Отправлено: das от 04 Августа 2010, 19:27:10
Нового Валер нет.....я перелопатил все подобные статьи......
Докуплю ещё транзюков...буду подгонять
Отправлено: dr_jenia от 08 Августа 2010, 02:37:56
Парни привет!!!
Как усилочек то!!!
собрал кто полность?
Как он звучит?
Отправлено: das от 08 Августа 2010, 07:05:47
Не спеша перепаиваю на боевую (заводскую) плату, с подборкой деталей в плечах. Есть понимание того, почему у Крылова такие дорогие платы+почему его трудно повторить со схемы которая находится в сети
Отправлено: Valera от 08 Августа 2010, 17:07:23
Сережа привет! Не знаю вкурсе ты или нет , но списки транзисторов  которые ты мне высылал не правильные
Отправлено: das от 08 Августа 2010, 17:20:44
Валер привет! Я фигею.....поподробней Валер если можно (жду)
Отправлено: Valera от 08 Августа 2010, 17:28:50
Т10,Т11,Т12,Т14, Т7,Т8 в этих позициях  должно быть . всё наоборот. Вместо А970 надо С1145
У тебя же рабочая плата на руках (Крылова) !... откукда у тебя эти списки ?..
Отправлено: das от 08 Августа 2010, 17:31:33
ща сниму плату посмотрю...с платы ....
Бл.... ты прав, я то паял сравнивая с ней, а список этот я делал сто лет назад........А ты паял по списку.....Блин Валер
несу материальную ответственность
Во втором канале, я их тоже попутал
Я прошу извинения перед Валерой и  всеми ребятами...Валере скинул список транзисторов (попутав местами S1D и S2D), что
 привело к выходу из строя элементов + потеря времени + затраченные силы и материальные расходы
Лут перепахивать последнее дело, сам испытал на себе перепахивая второй канал. Готов сделать плату (по его последнему варианту) для Валеры+бесплатно ещё для одного человека (желающего подключиться к сборке)
Завтра заказываю платы, второй комплект забирает Денис
Отправлено: Andrey от 09 Августа 2010, 08:34:02
Сделай, заодно мне пару штук.
Отправлено: Viktor D от 09 Августа 2010, 22:16:38
Сергей, а ты не пробовал запускать милл от +-25В. Есть в  запасе 4 ёмкости хороших, жаль только вольтаж низковат.
Отправлено: Valera от 09 Августа 2010, 23:24:47
Я только что запустил Мил ..как раз питание +- 25 Вольт ... правда нагрузку собрал из ПЭВок ( ночь всё таки ).. Основные измерения буду завтра делать ..скажу только что нормально работает .. по осцилу синус отличный!
Отправлено: MetalHeart от 10 Августа 2010, 00:16:08
 :br: Валера, молодец, салют!!!
С нетерпением ждем дальнейших результатов... На этом этапе главное не потерять бдительность :)
Отправлено: Valera от 10 Августа 2010, 00:20:32
Денис , я тебе в личку написал..
Отправлено: das от 10 Августа 2010, 06:32:25
 :v: Поздравляю Валер! Немного не понял, питание общее или раздельное?
Отправлено: Andrey от 10 Августа 2010, 08:24:09
Хорошо-бы посмотреть при разном уровне и частоте входного сигнала, с нагрузкой и без.
А так же прогнать меандр. Фронт меандра, если можно отдельно и покажи.
Отправлено: das от 10 Августа 2010, 08:30:13
Андрей Константинович, понятно, что прежде чем рекомендовать в массы Мил пройдёт через снятие параметров
Отправлено: Andrey от 10 Августа 2010, 08:33:20
Мне просто интересно, что получается. Первые, основные замеры....
Отправлено: das от 10 Августа 2010, 08:38:04
Да я Вас понял, просто сейчас задача минимум была (это я так понимаю),"устойчиво  пускануться" на платах котрые
пойдут под заказ в производство.
Отправлено: Valera от 10 Августа 2010, 08:44:33
Привет Сергей! Питание общее. + - 25В. Пока так... первичные замеры сделаю потом подниму до номинального и снова обмеряю.
Отправлено: das от 10 Августа 2010, 08:52:11
Валер привет! Очень рад что пусканулся! Серво подключил (как ты ранее говорил в точку r15+r19)?
Отправлено: Valera от 10 Августа 2010, 09:23:34
Сергей файл готов..осталось подписать как договаривались ..
Отправлено: das от 10 Августа 2010, 09:30:55
Валер а я по этому поводу в личку (почта) написал....давай высылай, у меня времечко свободное появилось....
попробую при заказе вопрос с маской решить
Отправлено: das от 15 Августа 2010, 06:50:37
Доброе утро! Я вчера (с горяча, на ветке про день авиации фразу о платах бросил в не корректную). Связано это было с фирмой
выполняющей заказ по готовке платы. Сделали в пятницу,в 17ч. По условиям договора (да и за такую цену), должны были поставить в субботу.....Но суббота
не рабочий день и доставку перенесли на понедельник...Привезли бы наверняка во второй половине дня и отправить я её уже не успел бы.
Во вторник ( и далее) с работы практически не сорваться. Результат меня не устраивал, поэтому пришлось их просить, что бы они мне
в субботу выдали платы. Далее суббота нервная ситуация, телефоны молчат, диспетчера нет на месте.....
Платы Валере отправил.
Отправлено: AudioKiller от 29 Августа 2010, 15:38:12
Вопрос по параметрам: как и при каких условиях измерялся THD?
Помогите понять, что за номинал....кондёр 0.33мкф
А размеры какие? Такие есть и МКР и МКТ.
Отправлено: das от 29 Августа 2010, 22:09:31
to AudioKiller: Валера делает на платах последней своей разработки
[attachment=1]
 Я допаиваю на платах Валеры первого варинта
 [attachment=2]
 плату тестирую с помощью программы RMAA
http://www.softsvet.ru/2659-test-rmaa-prednaznachen-dlja-testirovanija.html (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.softsvet.ru/2659-test-rmaa-prednaznachen-dlja-testirovanija.html)
Отправлено: Andrey от 30 Августа 2010, 12:00:55
Очень даже красивые платки!!!
Пора паять!
Отправлено: das от 30 Августа 2010, 13:12:53
Да платы красивые. Обратите внимание, что на последнем варианте в ВК можно паять СМД транзисторы
Отправлено: das от 31 Августа 2010, 14:42:04
Просьба к ребятам Москвичам.....у кого есть транзисторы BCV47 (smd)-парочку(сотенку), или может кто подскажет где они "валяются" :wall:
или подходящая замена другим типом
Отправлено: Valera от 31 Августа 2010, 16:16:02
Сергей, припаяй ВС517 акуратно на коротких выводах..
Отправлено: Andrey от 31 Августа 2010, 16:21:34
Похоже аналогов нет  :d_know:
http://www.tme.eu/html/RU/tranzistory-npn-w-sisteme-darlingtona/ramka_429_RU_pelny.html (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.tme.eu/html/RU/tranzistory-npn-w-sisteme-darlingtona/ramka_429_RU_pelny.html)
Отправлено: das от 31 Августа 2010, 19:48:53
Валер спасибо за совет :v: так и сделаю. Такое впечатление, что интернет магазины поняли наши потребности, навели
про нас справки (а такое точно есть) и ломят цены за смд  в несколько раз дороже обычных+количество в заказе, что можно свой магазин открывать ;D Спасибо парню (из группы конструирования усилка "Натали"), активно помогает в поиске.
Андрей bcv27, но нам по напряжениям не подойдёт
Отправлено: MadMax от 01 Сентября 2010, 04:19:56
http://global.ebay.com/BCV47-SMD_Transistor_x_1_pieces_BCV47_/380257249496/item (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://global.ebay.com/BCV47-SMD_Transistor_x_1_pieces_BCV47_/380257249496/item)
Отправлено: das от 01 Сентября 2010, 06:32:13
to MadMax спасибо за инфу, только на поиске смд (к Миллу) я уже собачонку съел! Под оптовый заказ в случае изготовления
Милла смд вариант-фирма под "парами" стоит в ожидании. А так вот единичные экземпляры, практически не достать.
Отправлено: Andrey от 01 Сентября 2010, 08:52:48
А куда Вы их ставите? В оригинальной схеме таких нет.
Нашёл - Т24...
Интересно почему авторы сюда поставили такой тр-р, вполне можно BCV27, напруга всего 2-3в.
Тем более в диодном включении..
Отправлено: Valera от 01 Сентября 2010, 09:05:15
Как это нет?! А Т24...?
Он там в диодном включении..можно поставить что то близкое из дарлингтонов....в МК 4  там ваще один резистор на 100 Ом
Отправлено: das от 01 Сентября 2010, 09:08:34
[attachment=1]
Отправлено: Andrey от 01 Сентября 2010, 09:13:47
В таком включении на нём падает 1,4 вольта, как на двух диодах.
Отправлено: das от 01 Сентября 2010, 10:04:17
[attachment=1]
Теперь понятно почему с косяком в т24, усилок работал...... ???
Отправлено: Andrey от 01 Сентября 2010, 10:08:51
100ом много будет, лучше 30-50ом
Отправлено: Viktor D от 01 Сентября 2010, 23:47:06
вроде бы интересно   [url]http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/31441-[/url] ([url]http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/31441-[/url])Тороидальные-трансформаторы/page17
Сергей, привет.
А ты сам не пробовал с этим человеком связываться. Поделись информацией - как на него выйти - на веге я не зареген. И как в плане надёжности?
Отправлено: das от 02 Сентября 2010, 06:28:02
 Viktor D Доброе утро! На него я не выходил....да можно сейчас личку взять, да и написать....Как вариант, могу заказать.
 Всёравно же Милл котрый сейчас будет, делается для тебя.
 P.S. Я ему направил письмо с просьбой сообщить свой адрес
ViktorD Сергей ответил:
Здравствуйте, Сергей.
 Письма можно отправлять на рабочий адрес: Shtor-m@mail.ru или на личную почту: s.bataikin @yandex.ru.
  С уважением, Батайкин Сергей.
Судя по количеству заказов и отчётам на сайте, можно доверять
Да и цены нормальные....ниже моих трансов ???
Отправлено: AudioKiller от 04 Сентября 2010, 18:32:44
В первом посте приведен THD усилителя, равный 0,0017%.
Есть информация, при каких условиях о снят? И вообще, откуда эта цифра?
Отправлено: Viktor D от 04 Сентября 2010, 20:03:02
Привет Сергей.
Это очень радует.
Отправлено: das от 04 Сентября 2010, 21:20:02
To AudioKiller на этот вопрос можно было бы ответить имея на руках реальный Милл.....
Хотя у Igor_3 есть старший брат Милла и он наблюдая за полемикой на Веге сделал замеры
абавная ветка. Прочитал и решил подкинуть своих дровишек в костёр.
У обсуждаемого Миллениума был когда-то старший брат, звали его ZAPsolute. Схему, фото печатной платы, рекламное описание и фотографию экземпляра, проживающего до сих пор в моей квартире прилагаю.
Схема очень близкая к Миллениуму (родной брат, как ни крути ). Но есть и отличия: Возможность перевода в режим класса А, вручную или автоматом, при подаче сигнала на вход.
Схема питания с «Virtual four-pole layout», т.е. каждый электролит включен через два резистора 0,1 Ома.
Общее количество электролитов увеличено в четыре раза, как и ёмкость полипропиленового кондёра по питанию.
Мой же экземпляр имеет немного большие, чем в оригинале трансформаторы с пониженной индукцией и диоды Шоттки, вместо Ультрафаст.
Вчера поздним вечером, почитав разные мнения про предпологаемые искажения, решил таки по быстрому проверить. Для этого подключил к усилителю свой мультиметр, а для повышения точности на малых значениях добавил еще и генератор.
Измерял суммарный коэффициент гармоник по 7-ю включительно на частоте 1 кГц при разных уровнях выходного напряжения в классе АВ и классе А.
Вот что получилось:
U вых, V rms // THD, % класс АВ // THD, % класс А
20 //0,185 //0,251
15 //0,0849 //0,0810
10 //0,0392 //0,0408
5 //0,0148 //0,0178
4 //0,0125 //0,0147
3 //0,0095 //0,0110
2 //0,0073 //0,0085
1 //0,0052 //0,0059
0,5 //0,0049 //0,0053
0,2 //0,0090 //0,0097
0,1 //0,0180 //0,0180
Собственные искажения приборов от 0,0018 до 0,0040 в зависимости от уровня сигнала, сигнал от генератора подавался небалансный, сигнал на мультиметр подавался трёхметровым акустическим кабелем на конце которого висела резистивная нагрузка 25 Ом (не нашел быстро низкоомного резистора нужной мощности) поэтому цифры весьма и весьма приблизительные, но порядок коэффициента гармоник показывают.
В процессе измерения дополнительно всплыли интересные факты:
На небольших уровнях сигнала случайное отключение нагрузки 25 Ом серьёзно увеличило измеренное THD значение. Наводка на высокоомный вход мультиметра по трёхметровому акустическому кабелю?
Значение THD для класса А выше чем AB, но слышимые искажения, естественно, ниже для А. Но спектр их отличается. Для проверки я измерил уровень только 2-й гармоники при выходном напряжении 5 Вольт. Получилось 0,0117 для класса АВ и 0,0171 для класса А. Если сравнить эти значения с таблицей, то нетрудно заметить, что в классе А высшие гармоники вносят существенно меньший вклад в THD.
К сожалению, для индивидуального измерения 3-й и последующих гармоник к мультиметру нужно цеплять комп и возиться с LabView. Но это уж когда руки дойдут.
И ещё всем желающим собрать клон этого усилителя могу дать рекомендацию – не собирайте, а если соберёте, не включайте схему DC-servo! Она весьма заметно на слух гадит. Оригинальный усилитель неплохо держит 0 на выходе без неё. Постоянное напряжение не более 100-120 мВ.
Да и не главное для этого усилителя эти рекламные 0.0017%. Усилок выпускается одной из московских фирм. Фирма так же выпускает к нему ламповый пред (разработанный "Виталием"). Вот новые колонки Крылова_на фотке рядом с колонкой-Милл http://www.geokrilov.com/ (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.geokrilov.com/)
Отправлено: AudioKiller от 08 Сентября 2010, 01:12:11
Прикол! "Тестером измерил Кг=0,018%". Насколько я знаком с тестерами (это чуть больше 30 лет), ими Кг=1,8% может быть еще и измеришь, а вот меньше - никак.
Дело в том, что заявленный Кг=0,0017% - это меньше, чем дает один только выходной каскад. А у целого усилителя искажения всегда больше, чем у одного каскада. Вот и возникают сомнения. Ведь если тебя в чем-то обманули (в Кг, например), то могут обмануть и в другом (например, про хорошее звучание усилителя).
Еще вызывает подозрение тот факт, что в этом усилителе выходники выводятся из класса А. В усилителях без общей ООС такого делать нельзя - при этом появляются огромные переходные искажения (которые на слух не услышит либо глухой, либо маньяк-любитель таких искажений), которые ничем не компенсируются (в усилителх с ОООС основная борьба идет именно с ними).
Вот поэтому и спрашиваю - интересно, что же на самом деле с этим усилителем происходит? Поскольку в первоначальном описании (здесь на сайте по-видимому описание взято из какого-то первоисточника) масса косяков и глупостей.
Отправлено: das от 08 Сентября 2010, 07:20:19
to  AudioKiller привет, всё что ранее тут написано, не читай.....это мой косяк ;D Усилитель нормальный, рабочий. Полемика уже была ранее, повторяться не хочется.
Отправлено: sudjok от 08 Сентября 2010, 16:32:29
Да происходит одно: работает лет 5 - и никаких проблем! Проблема только одна : подобрать приличное окружение, которое в большинстве случаев, просто не выдерживае по сравнению с ним критики. А спор о схемотехнике и звуке на Веге уже обсосали так... что Чичолина позавидует...
Отправлено: das от 09 Сентября 2010, 06:58:43
Денису обещал скинуть адрес по "корпусам" для Милла http://www.modushop.biz/ (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.modushop.biz/)
см. http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/16354- (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/16354-)Онлине-магазины-америки-европы-китая.../page29 пост вроде 578
29 страница, 576 пост.... :v: Просто супер, цена нормальная......на Веге толкают за 4шт
Отправлено: MetalHeart от 09 Сентября 2010, 22:05:01
Сергей, спасибо. Вот только сейчас добрался до компа, а то вчера до дома уже совсем никакой добрался...
AudioKiller, цифры из первого поста взяты  с описания усилителя находящегося на сайте его авторов.
Видел и еще одну статью, где было показано, что такой Кг практически реально достижим. Только это минимальное значение. В той же статье показано, как он возрастает от прочих параметров.
Отправлено: Valera от 30 Сентября 2010, 00:52:41
Сегодня пришли резисторы от Дениса! Точность до 3 знака  :bomb: :v:
Собствено это было последнее что мне нужно  для сборки Милленниума на заводских платах. Завтра пробный запуск 8)
Кондёры из Швеции .(Elfa)
Резисторы из Германии.(Денис)
Платы из Москвы.(Сергей)
[attachment=1]
Отправлено: das от 30 Сентября 2010, 06:17:12
Отправлено: Viktor D от 30 Сентября 2010, 11:27:19
Валера, хорошая новость.
Отправлено: MetalHeart от 30 Сентября 2010, 14:26:40
Ждем с нетерпением! :)
Отправлено: Viktor D от 30 Сентября 2010, 18:44:37
Ни пуха. (в смысле баха... ну вы поняли.)
Отправлено: Andrey от 01 Октября 2010, 08:40:37
Кондёры из Швеции .(Elfa)Резисторы из Германии.(Денис)Платы из Москвы.(Сергей)
Очень красиво и качественно!
Желаю удачного пуска!
das, Когда появятся КИТы?
Отправлено: das от 01 Октября 2010, 12:22:56
Да в принципе уже подошли к этому вопросу....Валера завершит работу по запуску "последнего варианта платы" и можно переходить
к КИТ
Отправлено: Andrey от 04 Октября 2010, 09:07:59
Валерий, а это какой если посмотреть схему?
И что он портил?
Отправлено: Valera от 04 Октября 2010, 09:10:37
Всем привет! Вчера запустил Millennium на заводской плате. Как я и подозревал в схеме есть неточность .. Номинал одного резистора уменьшил в трое и всё заработало . Интересный момент .. после запуска усилителя..оставил его на термопрогон .. а тем временем открыл кук бук и на одной из фотографий готовой смдшной платы я увидел что и голандцы с этим номиналом то же поимели гемор. [attachment=1]
По схеме  номинал R46 - 33К...При включении на выходе присутствовала постоянка -8.6В. Регулировкой Р2 не убиралась . Уменьшил R46 до 10 К . И всё стало отлично регулироватся ..выставил на выходе 0.003В !!!
Так что плата рабочая  :v:  Через пару дней будет статья с картинками (цвятными)  :)
Отправлено: das от 04 Октября 2010, 09:19:24
Это про R46-его подбираем в процессе настройки (не прочитал полностью сообщение Валеры)
Отправлено: Valera от 04 Октября 2010, 09:21:04
Сергей , ты знал о подборе этого резистора?
Отправлено: das от 04 Октября 2010, 09:28:02
Да Валер знал ;-[ вернее, сказать когда Крыловский собирал, обратил внимание, что резистор там не стоит, понял что это для подбора
выходного и поэтому  не акцентировался на этом
Точнее сказать на одной плате стоял, а на другой нет, поэтому я и обратил на это внимание
[attachment=1]
Кондёр надо увеличить до 0,1мкф, а резистор до 4,7ом
Отправлено: Andrey от 04 Октября 2010, 12:31:07
Уменьшение этого резистора, говорит о том, что стабилитроны  или транзисторы сильно отличаются (не подобраны в пары)
Отправлено: Valera от 04 Октября 2010, 12:52:07
Транзисторы в пары подбирал как по усилению так и по коллекторному току..резисторы подобраны до 3 знака ..стабилитроны то же подбирались в параметрическом включении ... думаю что здесь просто вопрос с номиналом R46.
Отправлено: das от 04 Октября 2010, 12:53:35
Андрей, добрый день! Всё правильно....а теперь представим, сборку смд варианта на потоке, кто там "подгоняет" транзисторы...
Отправлено: Andrey от 04 Октября 2010, 14:24:21
Если R21=2,74k, R22=3,0k, то R46 должен быть 20к
Отправлено: sudjok от 06 Октября 2010, 11:09:20
Для всех - схема небалансного подключения с регулятором громкости. При применении предв. усилителя с "0" выходным сопротивлением - кондер можно убрать.[attachment=1]
Отправлено: Valera от 06 Октября 2010, 11:15:10
Спасибо Олег!  :v:
Отправлено: Виталий_Мск от 09 Октября 2010, 09:50:09
скажите, какие кондёры ставятся на вход сигнала (сразу после тюльпанов)? Почему-то вертится в голове Mundorf белый, 4,7 мФ. Кондёр ставить сразу после ALPS'а?
И ещё, немного не в тему: где лучше ALPS установить: в ЦАПе или в Миллениуме?? И где можно найти удлинитель штока для альпса? Я всю Митинку обшарил -нэту! (в аудиомании покупать не буду, там этот шток стОит, как будто он из аудиофильского золота!).
Отправлено: MetalHeart от 09 Октября 2010, 12:54:38
После входа нет кондеров вроде как:
http://www.diy-audio.ru/up/article/img/amp/a-9/8.jpg (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.diy-audio.ru/up/article/img/amp/a-9/8.jpg)
Мундорфы 4,7uF по питанию стоят.
Потенциометр, думается, лучше ближе к потребителю ставить, т.е. в усе.
Отправлено: sudjok от 09 Октября 2010, 14:13:00
Шток  - берется в ближайшем магазине КРКПЕЖ обычная с резьбой шпилька на 5-6 мм отрезаешь сколько нужно. Мфты тож придумать можно - в том же крепеже.
Кондер 1.0 мкф после потенциометра.
Отправлено: Viktor D от 10 Октября 2010, 10:08:20
Сергеи (das) привет. Позволю поинтересоваться - когда же будет КИТ ? или надеяться только на себя?
Отправлено: das от 10 Октября 2010, 10:20:42
Виктор, привет! Насчёт кит....пока не знаю. Как вариант, скинь в личку, свой адрес, я тебе вышлю обещанный собранный вариант Милла,
дома послушаешь, сделаешь выводы, понравится, оставишь у себя
Отправлено: Valera от 10 Октября 2010, 10:54:37
Всем привет!. Платы запущены , обмеряны и сегодня ночью прослушаны на колонках и тестовом и не тестовом материале.  :v:
Запускаются с пол пинка.
Осталось изучить спрос на КИТы .. и формировать заказы.
Отправлено: das от 10 Октября 2010, 10:59:57
Тогда поднимаем ранее запущенную тему заказ КИТ, Денис даёт отмашку.....+время сбора информации.
Отправлено: Viktor D от 10 Октября 2010, 11:25:59
Сергей, отличное предложение с твоей стороны. Вечером отпишусь.
Отправлено: MetalHeart от 10 Октября 2010, 13:33:51
Валера, Сергей, для оперативной и четкой организации предлагаю вновь создать тему для обсуждения сбора комплектующих плат. Что бы не было "сломанного телефона" - сэкономим время.
"Да"/"Нет" - пишите в ЛС. А то желающие уже заждались  ;)
Отправлено: sudjok от 10 Октября 2010, 15:26:57
Валера - что-нибудь по обмерам есть? - выложи плз...
Отправлено: Valera от 10 Октября 2010, 16:42:26
По искажениям ещё не готово...поделал фото синуса на разных частотах и амплитудах.
Отправлено: sudjok от 10 Октября 2010, 16:50:22
 Ну и как?
Отправлено: Valera от 10 Октября 2010, 16:58:49
Во всём диапазоне 20-20000  держит отлично. завалов , подвозбудов, ступенек ..нет.Ток покоя ставил от 100 до 150 .
При закороченном входе на выходе дрейф от 20 до 35 мВ. Вчера ночью подключал колонку С90 ..мои впечатления в ветке - "эмоции дня".
Интересный момент..кроме тестового FLAC ..включал материал  в 192 кБит.с. МР3 .. отиграл отлично ..я и не думал что с такой битностью появится такая детальность и микродинамика. Источник компьютер - звуковуха SB Audgy 2.
Отправлено: Виталий_Мск от 10 Октября 2010, 21:44:44
Олег, а кондёр какого типа ставить после потенциометра? На фото 2х разных Миллениумов я видел разные конденсаторы.
И я не понял с этими Мундорфами! Если у меня
схема отработанная Виталием (на базе их продаются VIP усилки), он добавил в выходной каскад, два кондёра и убрал Мундорф.
, то мне Мундорфы не нужны в питании, получается...
З.ы. Сергей, не могли бы Вы заглянуть на Вегу, я там 2 письма Вам накатал.
Отправлено: sudjok от 10 Октября 2010, 22:06:54
 После потенциометра - самый главный кондер. Именно от него будет зависеть звук УМ (ньюансы звучания). Я ставлю Multicap RTX или Icel - их вообще не заметно.
Отправлено: Valera от 22 Октября 2010, 10:01:55
Олег , а какие мосты у тебя стоят?
Отправлено: yooree от 22 Октября 2010, 19:54:26
Интуиция подсказывает, что гиперфасты на 30А/300В с временем восстановления перехода 13,7 наносекунд подошли бы.
Отправлено: Valera от 22 Октября 2010, 20:14:34
 У меня есть не мостом а отдельные диоды  HFA08TB120(1200V; 8A; 28ns)
если их в мост ...пойдут?   :-[
Отправлено: yooree от 22 Октября 2010, 20:27:18
Хорошие ультрафасты от International Rectifier, Валерий. Они не пойдут, они ПОБЕГУТ!
Отправлено: Valera от 22 Октября 2010, 21:10:56
Спасибо
Отправлено: Виталий_Мск от 22 Октября 2010, 22:23:36
Так, надо вернуться к попыткам собрать его, родимого и извлечь звук.
1) Сергей, попытки покрасить радиаторы не увенчались успехом, краска не держится, легко сцарапывается с радиатора. Поэтому либо оставлять серым, либо заказывать уже чернёный радиатор. Это к нашему вопросу о Вашем желании покрасить свои радиаторы.
2) вопросы по питанию у меня ещё в запасе есть и не все из них "хакерские", есть и "ламерские".
      а) если в версии, которую "полировал" Виталий с Веги стоит пара доп. кондёров и белые Мундорфы не нужны в питании, то зачем на плате доп. дырки /в ряд 3 шт./? Что туда цепляется? это же минус один провод. Или нет?
      б) Multicap RTX или Icel я в свободной продаже не нашёл. Видимо, плохо искал. Подскажите, где их можно купить в Москве.
      в) мне было сказано, что в питание лучше вместо диодного моста ставить диоды-шоттки. Только вот не сказано каких номиналов. Кто-нибудь знает?
 :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Отправлено: kotofey от 22 Октября 2010, 23:05:32
можно воронение попробовать.
Отправлено: MetalHeart от 22 Октября 2010, 23:35:05
Хорошая статья Аудиокиллера на тему:
http://www.electroclub.info/article/fast_diod.htm (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.electroclub.info/article/fast_diod.htm)
Отправлено: das от 23 Октября 2010, 07:41:14
Ребята зайдите на сайт "интерлавка", усилитель "Линкс", там всё показано по питанию, я заимствовал у них, тем более имею надежду
сравнить в лоб два этих усилителя
 http://interlavka.narod.ru/stats02/lynx.htm (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://interlavka.narod.ru/stats02/lynx.htm)
p.s. Виталий. я покупал в Аудиомании....позвони Григорию, поможет.
[attachment=1]
Отправлено: sudjok от 23 Октября 2010, 08:16:15
Я ставил и гиперфасты и обычные мосты на 50А - разницы -"0".  В статьях Андронникова сказ0ано что запас по амперам должен быть максимальным, а по вольтажу - минимальным . Т.е. 5о-60 А 100-200 В.
Кондеры ICEL: http://www.elfa.spb.ru/catalog?id=00001x0001x0002x0001x0003x0001 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.elfa.spb.ru/catalog?id=00001x0001x0002x0001x0003x0001)
Я в последнем варианте питание ВК сделал просто : [attachment=1]
Отправлено: smarold от 23 Октября 2010, 08:50:37
 :v: :v: :v:
Отправлено: Виталий_Мск от 23 Октября 2010, 10:51:26
И всё-таки местами не хватает технического образования, очень даже не хватает... во всём виновато экономическое...  :'(
Так это что получается, питание обоих каналов усилителя просто соединено параллельно?? Т.е. 34 В (которые получаются после фильтра) соединены попарно и 44 В тоже попарно??
Гугл выдаёт только способы как это самому сделать, а вот конторы, занимающиеся этим не показывает.
Как бы мне тоже интересна разница в звучании Lynx 17 и Миллениума. Напишите, пожалуйста, что услышали, как только отслушаете.
Надеюсь, такими темпами к днюхе соберу свой усилитель, так сказать, подарочек будет. Вот и хочу узнать, у кого в Москве или рядом с ней есть Lynx 17, чтобы взять под залог и сравнить.
Отправлено: das от 23 Октября 2010, 11:05:32
пока не знаю, "Натали" есть к кому обратиться, по питанию глянь описание на главной странице
Виталик, у Крылова (и других) по питанию джамиконы стоят...не жалуются
Глянь на Олегову фотку, там видно как мосты подключены...
Отправлено: sudjok от 23 Октября 2010, 12:02:54
Если нет желания делать моноблоки , то от БП тащишь провода к обоим каналам. Я на фото показал питание одного канала - делаю два моноблока.
Отправлено: Виталий_Мск от 23 Октября 2010, 12:16:51
У Олега замечательный 400D, но даже на его фотографии я не могу разглядеть, что в этой плётке проводов куда идёт, с этого ракурса ничего не могу разобрать.
И потом, торр выходного каскада ведь 2х25 В, а диодный мост стоит один - на него подключены +/- 25 В, а куда остальное подключено? И у преда 2х30 В, а после фильтра выходит только 2 провода (или на фото 3-й не виден). У Георгия в усилителе тоже 1 диодный мост на выходной стоит. Меня это немного сбивает с толку.
Отправлено: sudjok от 23 Октября 2010, 12:35:00
Я сделал двухмостовое , можно и одно- . Провода там три: желтый - идет к "+" плечу , черный к"-" и один черный к земле на медную шину. К пустым выводам подсоединяем две вторички и все...
Отправлено: Viktor D от 23 Октября 2010, 16:08:40
Лаконичная конструкция - минимум проводов,наводок и т.д. Всё гениальное просто.
Отправлено: sudjok от 23 Октября 2010, 16:27:14
Но дорого...
Отправлено: Viktor D от 23 Октября 2010, 16:30:22
А почём обходятся такие ёмкости? ну если конечно не секрет.
И попутно вопрос - не надо ли на ту сборку, что на фотке пару плёночных емкостей, прямо на контакты больших банок?
Отправлено: sudjok от 23 Октября 2010, 16:53:35
Мундорф 47000 мкф на 80 В. Пленка у меня прям на плате плюс рядом с ней будут еще четыре банки полипропилена по 82 мкф.
Отправлено: aleyer от 23 Октября 2010, 17:11:02
Серия HC? Посмотрел на цену и почти прозрел. Но кондеры супер, мало того, что ток огромный, так и срок жизни - десятилетия при комнатной температуре. Интересно, за сколько можно достать аналогичные кондеры от их OEM-производителя.
Отправлено: Виталий_Мск от 24 Октября 2010, 00:23:27
Олег, здравствуйте!
Я понял, что у Вас получилось, собственно, то, что постом выше привёл Сергей (БП Lynx). Но я немного про другое хотел спросить - если делать единый усилок (а не моноблоки), то от пары таких кондёров (номиналы пока опустим) будут питаться одновременно оба канала? Т.е. жёлтый провод "+" питает оба канала выхода "+", чёрный "-" питает оба "-"??
И что там на фото у Вас стоит в фильтре преда? Это "что-то" не похоже на диодный мост.
Отправлено: Valera от 24 Октября 2010, 00:33:36
Если не секрет ..где посмотрел?
Отправлено: aleyer от 24 Октября 2010, 00:49:42
Не секрет :) В гугле (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.google.com.ua/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=mundorf+hc). Цен полно, из магазинов Канады, Германии, Великобритании, Украины и России. В наших краях, понятное дело, дороже всего.
Отправлено: Валдис от 24 Октября 2010, 09:31:27
Привет всем! Хочу записаться на кит уся (в смд варианте).
Отправлено: das от 24 Октября 2010, 09:40:59
С смд пока в ожидании ,транзюки вместо "секретных"  в заказе и обещают только через четыре недели
Отправлено: Виталий_Мск от 24 Октября 2010, 11:46:13
Только что получил ответ на мыло от Георгия. Его цена за RTX - 5000 за пару!!! Пара кондёров стоит почти столько же, сколько готовый конструктор усилка. Я что-то пока не готов столько платить. Мне даже с трудом верится, что они столько могут стоить...
К тому же, он рекоменовал номинал 4,7 мкФ, а лучше и больше, если потенциометр на 10 кОм, собственно, у меня как раз на 10. Как раз Мундорф, вот откуда у меня в голове вертелось "белый Мундорф, 4,7 мкФ".
Посмотрим на ELFA.
В цепи Цобеля на выходных клеммах резистор сколько ваттный подойдёт?
Отправлено: aleyer от 24 Октября 2010, 12:27:36
Виталий_Мск, Icel гораздо дешевле. Я себе брал пару по 2,2мкФ меньше, чем за 10 долларов. Но, ИМХО, это даже многовато,  в эльфе накрутка что надо.
Отправлено: das от 24 Октября 2010, 13:00:28
Виталий, я кондёры заказывал у Адамайтиса, он смотрю зарегистрировался.....Или с Веги можно связаться....В цобеле,поставил обыкновенный китаёзу ("белым кирпичиком")...по моему он на 10вт
Я прошу прощения, не могу понять про какие кондёры идёт речь.....
[attachment=1]
Если про те, что в блоке питания.......Виталя, увы... они действительно (комплект) практически стоят как собранные платы ...
(т.е. брендовые кондёры.....как у Олега)
Отправлено: Виталий_Мск от 24 Октября 2010, 13:35:19
Нет, я не про то. Я вчера, заимев нетбук почти прямо под праздничным столом виновника торжества  ;D ;D написал Георгию по поводу конденсаторов, которые впаиваются сразу после ALPS'а. Он написал вот что
1 мкФ это маловато, я думаю. С резистором Алльпс  10кОм не меньше 4,7, а луччше больше. RTX стоит 5000 за пару, мне обещали их, но не поставили до сих пор. Есть PPFXS они стОят 3000 рублей за пару.
Но можно поставить пока что-то подешевле и попроще, вроде, Мундорфа Мкап.
как раз те, что Вы, Сергей, на картинке показали.
А для БП я у него купил. 10 Джамиконов 10000х63 В
Отправлено: Valera от 24 Октября 2010, 13:48:15
Собссено я тож не понял.. что за кондёры имел ввиду Крылов ...на сайте АРКАДЫ ( фирма в которой он работает ) таких нет  :d_know:
Да .. действительно Адам к нам вернулся ... сегодня зарегился... :)
Вот! Виталий  , у Адама и закажи кондёры ..
Отправлено: Виталий_Мск от 24 Октября 2010, 14:33:04
он там больше не работает уже как года полтора точно! Аркада, Аудиомания, Самоделка - это теперь, фактически, одна контора. Только зачем держать 3 сайта, не понятно.
Отправлено: sudjok от 24 Октября 2010, 20:52:33
Так и есть - только ср.точку "землю" не забудь от платы на плату БП кинуть(давай на "ты" общаться).
Мундорфы на вход - отстой (любые даже самые дорогие). Закажи ICEL :v: -я в верхних постах ссылку давал. Они почти как Мультикап хороши при цене раз в 50 дешевле.
Да и на какой фоте преда? Вот как я сейчас сделал питалово пред.каскадов:[attachment=1]
Отправлено: Valera от 24 Октября 2010, 21:12:20
Вот что то подобное и я мостырю себе для пред.каскадов только со стабом.
Отправлено: Виталий_Мск от 24 Октября 2010, 21:28:46
Хм... вроде бы и не аксиома, но внушает!  ;)
Хорошо, давай на ТЫ, договорились.
ICEL закажу обязательно!
"Пред" - предварительный каскад. "пред" - быстрее печатается. Вон они, перед wima'вскими конденсаторами - это такие диодные мосты... Раньше такие не держал в руках, поэтому не понял сразу, что это такое.
Отправлено: Valera от 24 Октября 2010, 21:38:30
В Киеве в Elfe 3.3 мКф Icel 43 гр. ( 5 у.е)  ;-[
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=65-455-03 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=65-455-03)
Отправлено: sudjok от 24 Октября 2010, 21:39:00
 У Георгия у самого ICEL 1.0 мкф на входе стоит. А Мундорфы в малосигнальные цепи - плохо (это мне опытный человек сказал - а я проверил)
Отправлено: aleyer от 24 Октября 2010, 22:29:56
[url]http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=65-455-03[/url] ([url]http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=65-455-03[/url])
Так у них же и брал :) А, точно, дешевле мои были, чем 10 долларов, 7 с хвостиком. Мне казалось, что цена у них без НДС указана.
Отправлено: Виталий_Мск от 20 Ноября 2010, 12:17:29
Сегодня на рынке увидел вот такие конденсаторы - Jamicon KPS 47000 mF x 63V с винтовыми клеммами. Там ещё надпись Positiv. Наверное, весёлые кондёры. Спросил продавца, можно ли их в БП усилителя, он сказал, что можно. Стоят по 780 руб/шт.
Не могу скинуть фото конденсаторов с телефона.
Вроде бы не так дорого, зато компактней получается. Кто что думает, можно такие ставить в блок питания?
Отправлено: sudjok от 20 Ноября 2010, 16:15:27
 Виталь - я такие ставил в БП. Вроде нормально. Но с Рифами РЕН 200 еще лучше.
Отправлено: Charm от 20 Ноября 2010, 16:27:46
sudjok, а в чём проявляется улучшение?
Отправлено: sudjok от 20 Ноября 2010, 17:04:01
Не возьмусь с точностью 100% утверждать - но сравнивал напрямую - два УМ стояли. Но с Рифой показалось немного почище и с басом посочнее. Но еще на входах разные кондеры стояли, да и компоновка УМ была разной....Эпкосы вот еще ставил - тоже хорошо. Но вообще этот УМ очень чувствителен к входным кондерам и звуковым проводам....а вот смена сетевика как ни странно - "0" результат. Тоже можно сказать и про сетевой фильтр на входе, с нмним и без него - вообще никакой разницы.Вот некоторые из моих экспериментов, если кто не верит. Очень понравились Спраги.[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]
Отправлено: Виталий_Мск от 20 Ноября 2010, 19:16:28
Только что от человека, который заканчивает уже 3й или 4й Миллениум. Там по кондёрам тоже "Одобрям!"
Осталось эти свои 8 штук продать.
Сегодня купил нужные диодные мосты, цепочки Цобеля на выход. Осталось софт-старт и входные кондёры.
Мда, Олег, я расстроился, ибо уже заказал сетевые фильтры. Теперь придётся ещё и с электриком разговаривать, чтобы он с землёй помог.
А скажи, что ты использовал в роли прокладок под транзисторы? Слюду?
А ещё я спрашивал про вынос транзисторов на проводочках. Виталик с Веги и Борис, с которым я сегодня говорил, сказали, что ничего страшного не будет, можно.
Отправлено: sudjok от 20 Ноября 2010, 19:29:53
Виталика знаю. А кто Борис? С веги?
Отправлено: Виталий_Мск от 20 Ноября 2010, 19:53:03
Он вообще нигде не числится, так только, Вегу изредка почитывает. Георгий Крылов про него на своей странице писал. Они товарищи. Хороший дядя, добрый. Я у него дома слушал  адын  (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://geokrilov.com/e0042d30046600.html)  два  (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://geokrilov.com/3wayvifamorel.html) и  тры  (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://geokrilov.com/0exelmonitor.html) с Миллениумом и головой C.E.C. TL51
Да, хотел спросить, а в Цобеле какой резюк ставить: 5 ватт или 10 ватт?
Олег, там на фото плохо видно. Есть где-нибудь фото покрупнее? Очень интересно.
Отправлено: sudjok от 20 Ноября 2010, 20:02:16
5 ватт или 10 ватт?
2 Ватта млт я последний раз ставил. А что на фото хочешь увидеть? - я могу конкретно сказать.
Отправлено: Виталий_Мск от 20 Ноября 2010, 20:13:00
да я где-то видел, что ставили не МЛТ, а обычный проволочный резистор - такой белый кирпичик. Думаю, любой и них подойдёт. Мне на последней фото показалось, что именно такой и стоит.
Отправлено: sudjok от 20 Ноября 2010, 20:17:07
Да это не принципиально - я ставлю что есть.
Отправлено: Виталий_Мск от 20 Ноября 2010, 20:22:15
Так что там с изоляцией? Слюда используется?
И какой ток ты выставлял? 50 мА?
Отправлено: sudjok от 20 Ноября 2010, 20:28:48
И слюду и какую- то дорогую серую полурезину.
Ток покоя ставил по контрольным точкам - 10 мВ или 20мВ для 4-х Ом. А замерять его не замерял. Около 50-100 мА соответственно.
Отправлено: Виталий_Мск от 20 Ноября 2010, 20:32:29
Говорят, эта серая полурезина - плохой проводник тепла. Мне знакомая с универа дала кусок такой штуки. Поэтому если кому надо, могу поделиться.
Отправлено: sudjok от 20 Ноября 2010, 20:57:56
Давай мне - мне понравилась.
Отправлено: Виталий_Мск от 20 Ноября 2010, 21:32:40
В конверте "на деревню к дедушке"??  ;-[
Отправлено: sudjok от 20 Ноября 2010, 21:34:16
Телефон скинь в личку- пересечемся в Москве.
Отправлено: tchyur от 23 Декабря 2010, 23:32:06
Искреннее уважение всем участникам Сталинградской битвы за хороший звук. :v: Давно слежу за вашим процессом из-за кустов. Ткскзать грею уши. Возможно ли уже приобрести боевые набитые ПП усилителя?  В радиотехнике я пень, но думаю таких пней, желающих обзавестись качественным звуком немало читает ваш форум. Полагаю, при наличии ПП и известной доли аккуратности и упорства многие смогут львиную долю работы по сборке усилителя выполнить своими силами. Поэтому предлагаю активистам движения «Хай-енд – в массы!» выпустить пошаговую брошюру-инструкцию  «Миллениум – для чайников», типа –«Высыпте  детальки из пакетика. Возьмите в левую руку детальку с тремя ножками, с надписью- хххххххх…» и тд. И снабжать народ материалом для творчества. И вам слава и почет. Для начала пара вопросов (не ругайте если глупых). Почему ваша плата не похожа на плату оригинального Милла если ваш собран по оригинальной схеме? Тот ли самый это Миллениум от LCaudio и того же качества? Чем ваша схема отличается от схемы Г. Крылова? Удалось ли таки сравнить с его схемой по звуку? Будут ли доступны ПП дополнительных модулей усиления как у оригинала? Не обижусь если пост будет удален как флуд, но на вопросы хотелось бы ответы получить.
Отправлено: das от 24 Декабря 2010, 07:21:10
to tchyur Доброе утро!
1. По поводу запуска китов, трухольный вариант готов, Денис должен дать отмашку. Забегая вперёд замечу, для заказа минимально
 надо набрать 20 человек (20 комплектов).
2.
- это трухольный вариант, установлены несколько другие номиналы резисторов, да и потход к поектированию платы соответственно другой
-Максимально приближен, но звук оригинала я не слышал. Качество звучания собранного усилителя, высокое
- СМД вариант практически полностью повторяет оригинал (Надо дособрать, транзисторы все оригинал имеются)
quoteЧем ваша схема отличается от схемы Г. Крылова?[/
- у Крылова, добавлена пара кондёров (против помех) на "ноги" выходных транзисторов и исключены кондёры фильтра в блоке питания;
- изменён номинал С в корректирующей цепочке.
- увеличена ёмкость в цепи Цобеля
Да удалось...У  Крылова звучание несколько мягче (на мой Ух)
Этот вопрос пока не обсуждался
Отправлено: Виталий_Мск от 24 Декабря 2010, 08:46:43
to tchyur
Скажите, есть ли какие-нибудь противопоказания к применению крыловского варианта?
Купите весь набор внутренностей и хорошие радиаторы, а далее Вам помогут советом по сборке и настройке. Потом вокруг этого всего нарастите корпус и будет Вам счастье.
говорят, оригинал звучит хуже крыловского варианта.
Отправлено: das от 24 Декабря 2010, 09:22:03
прошу прощения за неточность, исключены С=3,9мкф
Отправлено: Andrey от 24 Декабря 2010, 09:42:47
1. По поводу запуска китов, трухольный вариант готов, Денис должен дать отмашку. Забегая вперёд замечу, для заказа минимально надо набрать 20 человек (20 комплектов).
das,
Пора запускать, я думаю наберём желающих!!!!
Отправлено: das от 24 Декабря 2010, 09:49:59
Да пора....заседелись! Там вопрос поставки "фирменных" деталей подвис......в принципе всё есть в Москве, только резисторы 1% в Чипе.....ну очень дорогие!
Отправлено: kotofey от 24 Декабря 2010, 14:17:08
das, а если заказать мериканских или немецких? Xicon кажется, или подобное у tube-town.de
Еще вроде в питере в octopart что-то было.
Отправлено: das от 24 Декабря 2010, 14:24:35
Михаил....да можно.....но уже вроде как определились.....резисторы из Г., кондёры вима. В питании, в фильтрах по началу можно Джамики поставить. Мил демократичный усилитель, что не вставь играет ;D Я тут на Sugden замахнулся....так вот в нём качество деталей, кондёров
играет большую роль....
Отправлено: kotofey от 24 Декабря 2010, 14:27:54
das,А, тогда предложение снято :)
Моточные данный по трансам для милла есть у кого-нибудь? а то я то-то листаю форум и найти не могу :)
Отправлено: das от 24 Декабря 2010, 14:32:49
Я в "Роднике" заказывал.......если "массовкой", наверное скидку можно будет выбить
.....Денис, "подшаманит" обьявление  :v:
Отправлено: kotofey от 24 Декабря 2010, 14:59:26
das, мне несколько проще будет самому в Ростове заказать, ближе забирать... а то с нашей почтой... у меня с прошлого раза когда выходник получал впечатления не испарились)
Отправлено: MetalHeart от 24 Декабря 2010, 18:29:56
Миш, в таком случае, у тебя непременно возникнет проблема с наличием транзюков и подбором их в пары..
Отправлено: atemi от 24 Декабря 2010, 18:34:19
Сразу хочу извиниться за офтоп!
2 das: а какой именно Sugden?
Отправлено: kotofey от 24 Декабря 2010, 18:40:19
MetalHeart, ну если ты забыл, то я хотел 2 укомплектованных платы)
Отправлено: das от 24 Декабря 2010, 18:52:35
atemi......    Sugden Masterclass IA-4
авантюра.....хочу сравнить с Миллом
Отправлено: atemi от 24 Декабря 2010, 19:36:36
das схемой поделитесь,пожалста!
Отправлено: tchyur от 25 Декабря 2010, 01:30:55
Привет Волшебникам Изумрудного Города! das, Спасибо за столь оперативную отзывчивость.
 2 Виталий_Мск,
Скорее наоборот, именно благодаря ему роды выбора для меня кончились (лампы, Сухов, Зуев, Солнцев, Дмитриев, Миллениум, Линкс 17, снова Миллениум.....). Мне близкО его восприятие звука. Взрослыми радиаторами и дюралем на корпус уже разжился. Скажите как влияет на звук раздельное/общее питание каналов? И если кто может скиньте пж ссылочку где лучше купить кондеры ICEL и JAMICOM (на форуме не нашел). Спс
Отправлено: Виталий_Мск от 25 Декабря 2010, 09:02:26
Вы в профиле бы лучше указали, где живёте, так легче ориентироваться в вопросах "где купить?"
Отправлено: das от 25 Декабря 2010, 09:12:13
Всем доброе утро! Только встал.....Сегодня буду собирать в кучу инфу по Миллу для размещения в ветке (не люблю писаниной заниматься).
Не пробовал.....На сайте Милла, такой вариант рассмотрен... Олег (Судиок) пытал в этом варианте....Валера наверное тоже при первых
запусках также  включал
atemi.. направлю в личку.....но имейте в виду, что по цене он получается....раза в 3 (это мин.) - в 5 дороже Милла
Виталь, с софт-стартом тормознулся.....у Олега он не работает ???
Отправлено: Viktor D от 25 Декабря 2010, 09:52:59
Насчёт КИТа - что нибудь прояснилось? По трансам думаю стоит провести опрос  - кому надо и сколько.
Отправлено: Виталий_Мск от 25 Декабря 2010, 09:53:18
да ладно, я уже точно не спешу. После того, как я расстроился по поводу трансов, я немного забросил это дело. Единственное - корпус будет готов и радиаторы покрасят.
Отправлено: das от 25 Декабря 2010, 10:03:52
Да Вить прояснилось....Денис "вёрстку" завершит......Виталь, не понял с расстройством?
Отправлено: Виталий_Мск от 25 Декабря 2010, 10:15:45
Я по незнанию заказал торры на Митинке у Владимира, а Олег привёл мне в пример пару жизненных ситуаций в подтверждение того, что мои трансы - г***о низкого качества. Вот я и расстроился. Придётся новые трансформаторы покупать, а это ещё лишние деньги.
Отправлено: smarold от 25 Декабря 2010, 11:26:08
А не проще ли купленные до ума довести?
Отправлено: Виталий_Мск от 25 Декабря 2010, 13:17:31
А как? Заново перематывать? А сделаю ли я лучше - неизвестно.
Отправлено: das от 25 Декабря 2010, 13:33:53
Что именно хренового......может перегнули?
Отправлено: Виталий_Мск от 25 Декабря 2010, 13:35:56
сказано было, что гудят они сильно!
Отправлено: das от 25 Декабря 2010, 13:39:05
Может их пропитать......
Отправлено: Виталий_Мск от 25 Декабря 2010, 13:44:09
 ???  :d_know:
Отправлено: rubenlukin от 25 Декабря 2010, 14:44:31
Виталий, какой они габаритной мощности и какой ток ХХ при этом?
Отправлено: Виталий_Мск от 25 Декабря 2010, 15:22:31
Напряжение 25В, габаритная мощность 250Вт.
Получается ток при этом 10А.
Тут через изоляцию просматривается 150-170 витков вторичной обмотки проводом 1,4.
Мне, наверное, легче будет родить ёжика против шерсти, чем голыми руками это всё перемотать, особенно без опыта.
Название: Re: Усилитель The End of Millenium - Настоящий High End
Отправлено: kotofey от 25 Декабря 2010, 15:25:33
Виталий_Мск,rubenlukin,das,smarold, Друзья, по трансформаторам в отдельную ветку ;)
Отправлено: rubenlukin от 25 Декабря 2010, 15:50:04
Яволь!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=246.0 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=246.0)
Виталь, там много материала, начинай просмотр с моего последнего поста, сейчас напишу его :)
Отправлено: cvserge от 29 Декабря 2010, 16:24:17
Доброго всем дня,и с наступающими праздниками. Похоже уже можно поздравлять устроителей темы с победой над проектом создания достойного усилителя. От всей души и с респектом. Понял,что созрел состряпать себе такую же волшебную коробочку,хотя и не держал в руках паяльника,но главное руки чешутся и желание в зените. А судя по тому,что чайников не забрасываете тухлыми яйцами,тешу себя надеждой, может и советом каким поможете. Читая тему сначала,поймал себя на мысли,что вопросов не убавилось,а совсем наоборот...думал все проще...воистину оптимизм- это просто недостаток информации:-D.
Ну главный вопрос. За кем очередь занимать для приобретения КИТа? Что входит в комплект? Оригинальные ли комплектующие? Такие, что в спецификации предложенны LCAUDIO (это я о транзисторах)?
Ну естественно шкурнический вопрос имеет место быть-сколько денег готовить? Когда можно стать обладателем волшебного комплекта?
Вопросов конечно еще много и естественно по ходу пьесы появятся еще и не один,пока из черного ящика вылезет звук и расплющит своей прозрачностью... Два все же я задам сейчас...вот листая тему,для меня оказалось открытием,что комплектуха (транз-ры, сопротивления, т.п) имеют серьезные отклонения,как я понял могут даже не вмещатьть в заявленные рамки по номиналам..и увидел, сколько вам это крови попило..думал,что с импортной базой так не бывает...так вопрос собственно в том, можно ли расчитывать,что в ките детали будут подобраны по по параметрам,хотя бы парами?
И еще один момент,хотел заказать в Роднике торы силовые для Мила,а там спросили с какой индукцией надо? Сколько Тл надо? И что пропитывать? Подскажите люди добрые,чайнику,чтоб он стал малошумящим... Я в этом дуб,и понимаю,что возиться с такими мало кому интересно,но я может тоже чем то пригожусь, инструктор по покраске всего что ездит,плавает,летает. Так что если интересно как произвести качественную окраску Акустики, деталей из алюминия материалами для ремонта лакокрасочных покрытий авто, с удовольствием поделюсь опытом если в этом потребность будет.
Извините,что отвлекся от темы
Отправлено: kotofey от 29 Декабря 2010, 16:27:18
cvserge,
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=559.0 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=559.0) ;) Это что касаемо плат :)
По другим вопросам - дополнят остальные.
Отправлено: das от 29 Декабря 2010, 17:46:41
То что на СМД-детали оригинальные, но про него пока пауза. В трухольном, да транзисторы подгонялись.....но например в дифкаскаде мне не удалось подогнать.....Покупал различные партии.....В партии , все как один в один, а между собой ну ни как (2240+970)
Трансы заказывал в "Роднике".......про индукцию прокоментировать не могу ??? Скажи им, что с пониженной индукцией ;D
Ты не прав.....Поможем, чем сможем....На сайте, много опытных, знающих ребят!
Отправлено: cvserge от 29 Декабря 2010, 19:26:45
Спасибо за оперативность(v) Так по поводу индукции я так и сказал  С ПОНИЖЕННОЙ , а они- СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ?:-D
А на каждый канал свой тор не лучше будет?
И если на УМ 2Х33 В то на AUX 2Х40 В?
И еще гложет,а можно на одном торе сделать вторичку обмотать для AUXa, или это чем то чревато?
Отправлено: das от 29 Декабря 2010, 20:03:58
да
не стоит
будет лучше и цена выше
Отправлено: cvserge от 29 Декабря 2010, 20:07:44
Сергей,а (2240+970) это что?:$
Отправлено: das от 29 Декабря 2010, 20:10:28
это я кратко тип транзисторов обозначил
Отправлено: hippo64 от 29 Декабря 2010, 20:15:53
Сереж (вроде так из ника, если нет, немедленно поправить!) красить будем маленький корабель, в начале февраля выложу фотки со строительства, уже будут не только пустые пузыри
Отправлено: das от 29 Декабря 2010, 20:20:37
cvserge....всё если Вова зацепил..... :laugh:
Отправлено: cvserge от 29 Декабря 2010, 20:21:22
Спасибо:)
По моему пора браться и за 3х-полоску по проекту Г.Крылова пока суть да дело:)
Володь, не вопрос,если намерения серьезные будет тебе система окраски твоего алюминиевого ковчега:) (v) без пузырей.
Да,дедукцыя тебя не подвела, я-Сергей:)
Отправлено: hippo64 от 29 Декабря 2010, 20:43:09
Люминия не будет, будет композит со стеклопластиком наружу.
Чтоб не обвинили в оффе   А МИЛЛ УЖЕ ЕСТЬ И БУДЕТ.
Сереже и Дэну мои поздравления.
Что то гор с авторскими правами не появляется, наверное медведь помер где то.
Пузыри не на краске йооо  ;-[ ;-[ ;-[ пока, закладывали, в том числе и корабель
Отправлено: cvserge от 29 Декабря 2010, 21:12:37
Ну тогда проще,хуже алюминия субстрата трудно найти...ну разве что чистый полипропилен:-D
Отправлено: Валдис от 17 Января 2011, 14:03:07
Привет всем! Кто-нибудь сравнивал Lynx17 с Миллениумом? Хотелось бы услышать мнение по звуку.Понятно,что звучать будут по разному,но целом,как они преподносят музыкальный материал,пространственная картина и т.д.?
Отправлено: das от 17 Января 2011, 14:29:05
.........пока таких нет
Отправлено: Валдис от 17 Января 2011, 14:51:04
Сергей! Хотел бы узнать как там дела по поводу КИТа на smd?
Отправлено: das от 17 Января 2011, 16:10:17
Валдис, пока только в проекте......детали на него есть (транзисторы).....Первую партию трухольных отдадим...
Название: Re: Техническая поддержка КИТа The End Millennium
Отправлено: Andrey от 18 Мая 2011, 14:10:01
Слушаю, сравниваю, больше всего похож на РР ламповик, но самые ВЧ поярче и пожалуй низы лучше демпфированы...
СЧ очень детальны и панорама отличные.
Отправлено: Valera от 18 Мая 2011, 14:44:52
Константинович, про Вашу акустику пару слов можно?
Есть предложение...
Всем запустившим КИТы по возможности описывать не только свои впечатления , но и пару слов про источник сигнала и акустику.
Просто для статистики..
Отправлено: Andrey от 18 Мая 2011, 17:26:54
И
Источник: ПК, Фубар, EMU-1212, BLU-REY SONY  :v:
Акустика: ширики- SONIDO SFR200a, FOSTEX 206e, трёхполоски: CORAL CX-7, SONIDO SCW300+Сч+Вч
Усилители: УМЧЗ Л.Зуева, ЗЕН4, ЗЕН9, Blac Clone - LME, РР ламповый МХ-34
Валера, личку посмотри...
Отправлено: Valera от 18 Мая 2011, 19:34:33
Источник: ПК, Фубар, EMU-1212, BLU-REY SONY  Акустика: ширики- SONIDO SFR200a, FOSTEX 206e, трёхполоски: CORAL CX-7, SONIDO SCW300+Сч+ВчУсилители: УМЧЗ Л.Зуева, ЗЕН4, ЗЕН9, Blac Clone - LME, РР ламповый МХ-34
Супер!!! Теперь к этой братии ещё и Милленниум... :v:
Отправлено: Валдис от 19 Мая 2011, 09:17:18
Привет Андрей! А как вам в сравнении с УМЗЧ Л.Зуева?
Отправлено: Andrey от 19 Мая 2011, 12:11:44
Ещё не пробовал, сейчас мучаю ЗЕН9 и МИЛЛЕНИУМ
Пока большой разницы не слышу, кроме мощности...
Миллениум даёт большую широту и точность сцены
[attachment=1]
Отправлено: Valera от 20 Мая 2011, 21:32:57
Вот оно ...логово меломана! :v:
Отправлено: sudjok от 21 Мая 2011, 22:22:41
Звукопоглотитель на полу классный ;D
Отправлено: das от 25 Мая 2011, 07:54:14
(перенесено из ветки....Андрей собирается делать выхлоп на полевиках)
Далеко не факт - с выходными транзисторами кое-кто уже много вариантов перепробовал - все гораздо хуже.
А где посмотреть результаты?
Всё-равно хочу попробовать....
Андрей, вот дедушка Лихницкий вещает
http://www.aml.nm.ru/articles/tubes.htm (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.aml.nm.ru/articles/tubes.htm)
Милл давали прослушать музыкантам профи.....оценка ими качества звука высокое!
Отправлено: rubenlukin от 25 Мая 2011, 10:06:58
Злостный офф
Нельзя этого делать! Удифилы и музыканы -- лучшие враги. Особенно профи. Им ноты дай -- уже в восторге будут  :facepalm:
Отправлено: Andrey от 25 Мая 2011, 14:00:09
Андрей, вот дедушка Лихницкий вещаетhttp://www.aml.nm.ru/articles/tubes.htm
Любопытный материальчик, в основном известный и правильный...  ???
Но вот с некоторыми выводами я не согласен... :srr:
Транзисторные усилители могут звучать лучше ламповых!   :v:
Отправлено: Red Gain от 25 Мая 2011, 21:35:56
Думаю, что, если в транзисторном усилителе удастся когда-нибудь полностью избавиться от ООС, ламповый барьер будет преодолен.
А. Лихницкий
АМ № 1 / 1996
Я думаю для данной ветки это хорошая цитата. :)
Отправлено: Гocть от 26 Мая 2011, 07:24:23
Транзисторы... Лампы... Крылья... Хвосты... :D
Всё немного проще. И сложнее.
В природе всё изменяет звук: и излучающие поверхности, и передающие, включая воздух, и отражающие, и поглощающие. Все эти среды - нелинейные, и все они, строго говоря, искажают. Но эти изменения не воспринимаются на слух, как искажения. Разницы нет: Бог нас такими сотворил, или по теории Дарвина мы эволюционировали, но если передаточная фкнкция плавная, назкого порядка, то наше восприяние такие изменения отфильтровывает, как искажения не воспринимает.
Когда в погоне за линейностью мы ухудшаем плавность передаточной функции, делаем её резче, более высокого порядка, то создаём изменения, не привычные нам, и они уже воспринимаются, как искажения. На них обращается внимание, и звук уже не кажется реальным. Например, добавляем немного обратной связи. Децибелла 3. Суммарный коэффициент гармоник таким образом слегка уменьшается, измерения показывают на 3 децибелла более линейную характеристику, но звук становится хуже. Почему? Да потому, что в погоне за линейностью мы пожертвовали плавностью. Говоря математическим языком преобразований Фурье, добавили в звук продукты нелинейности более высокого порядка.
Получается -- как с оружием: выхватил - стреляй. Так и с обратной связью: взялся использовать - используй до предела, чтобы не только создать продукты более высокого порядка, но и максимально их-же задавить.
Но тут нас поджидают подводные грабли, которыми мы убирали подводные камни... Линейность усилителя улучшили, а фазовые сдвиги, которые до улучшения были линейными, стали нелинейными... Получаются в результате фазовые интермодуляционные искажения: сдвиг по фазе сигнала модулирован самим сигналом. К чему это приводит? К тому, что мелкие шорохи, как стук ногтей по клавишам, шелест одежды, шорох пальцев на струнах контрабаса, вызывавшие мурашки по телу из-за ощущения реальности, присутствия исполнителей здесь и сейчас, превратились в то, что на слух воспринимается, как мешающая "каша". И уже сложно отличить шум прибоя от треска огня, от шороха саванны... А почему? А потому, что уже 10 микросекунд задержки воспринимается нами, как смещение направления на источник звука. Не смотря на то, что звук длинной волны в 10 микросекунд соответствует частоте в 100 килогерц, которую мы на слух не воспринимаем.
То есть, если оставить плавную нелинейность лампового однотактника, как есть, то искажений звука будет слышно меньше, чем если пытаться сделать усилитель более линейным в ущерб этой плавности. Искажения сигнала и искажения звука - вещи совершенно разные. И они не всегда кореллируют.
Отправлено: ToxiN от 26 Мая 2011, 12:51:41
Кстати, по поводу "плавности" и у меня было примерно такое же мнение, только я его понимать - понимал, а вот образовать в словесной форме - не мог. Так что, Анатолий, я с вами согласен. И ещё, спасибо за разъяснения - просто и доступно получилось.
Отправлено: Andrey от 27 Мая 2011, 08:04:41
Какая необходима функция спада гармоник?
Отправлено: andrey1979 от 06 Июня 2011, 21:53:53
мой Милл... Это первый мой опыт в постройке усилителя ,так что не судите строго  :drink:
Отправлено: MetalHeart от 06 Июня 2011, 21:56:03
Милл в качестве первого усилителя - похвально!  :v:
И сборка аккуратная.
Отправлено: kotofey от 06 Июня 2011, 21:58:18
andrey1979, выглядит внушительно :v: Звучанием радует? ;)
Отправлено: andrey1979 от 06 Июня 2011, 22:07:14
да.. недурно поет  :) намного лучше чем мой Ротель ... В скором времени удастся сравнить с Зен 4... Вот еще запущу Рысь 29 -ку,тогда и отпишусь .
Отправлено: das от 06 Июня 2011, 23:50:01
Григорий (ToxiN)...увеличь фото....на плате стоят С16 (синие)....на наших (Крыловских) не стоят, отсюда и "глимотья" получалась >:(
  [attachment=1]
to andrey1979:....может транзистор (ВС-517) датчик, поближе прикрепить к креплению выходных транзисторов
Мультикапы на входе стоят супер :v: ......заказал в Аудиоманиии, затем в Питерской Аркаде....обещают в первой половине этого месяца
Вопрос по их ёмкости....4,7мкф не многовато?
Отправлено: andrey1979 от 07 Июня 2011, 07:55:37
у меня лежали такие кондеры дома .. У Георгия спросил ,он  сказал что можно поставить .. Хотя есть планы  послушать с Multicap RTX и Icel  1мкф
Отправлено: das от 07 Июня 2011, 08:18:39
.....в принципе Вы правы, можно ставить от 1 до 5 мкф.....Я пока остановился на 2х мкф
Отправлено: Виталий_Мск от 07 Июня 2011, 08:34:17
2 ли 2,2? Я на Митино себе весь мозг взорвал, пока искал Wima 4,7 мф. Нету там! 3,3 - тоже нету! Цены на них тоже неслабые.
Тут тоже ни у кого нету таких, icel'ей тоже нет!
Multicap RTX - вещь изрядно дорогая!
Отправлено: das от 07 Июня 2011, 08:34:42
 это было бы интересно!
 Виталий, я заказал....а что делать, когда такая свистопляска пошла.....В совдеповские времена была поговорка....."хочешь разорить
 товарища, подари ему фотоаппарат ".....теперь можно переиначить ......"подари ему платы Милла" :facepalm:
искал Wima 4,7 мф
для начала можно поставить.....но в дальнейшем надо переходить на аудиофильские мультикапы (станиолевые), от этого входного кондёра в звуке много меняется.
Милл можно сравнить с трубой, что на вход подашь, то и на выходе получишь
Отправлено: Andrey от 10 Июня 2011, 12:08:33
das,
Сергей, как дела с балансом нуля на выходе, ничего не нарыл?  :bomb:
Подкючил к Милу пределанные трёхполоски SONIDO, отлично звучат.... :br:  :yah:
Отправлено: das от 12 Июня 2011, 08:51:13
Андрей... не делал....только с больнички вылез....
Думаю, надо встречно параллельные диоды "??????"- (см. надо)
http://alex-jet.narod.ru/audio/controlpower/Servo_System_Zero.html (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://alex-jet.narod.ru/audio/controlpower/Servo_System_Zero.html)
Отправлено: Andrey от 13 Июня 2011, 08:08:56
Это для защиты ОУ, чтобы не спалить по входу большим напряжением...
Отправлено: das от 13 Июня 2011, 08:21:51
....угу, не дочитал статью ;-[ Ребята пробовали ставить различные микрухи....увы, амплитуда только большее
.....в соседней ветке Женя (Локки) сноску на эту тему выставил
 http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/2023- (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/2023-)
т.е. это
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/35329-%CF%F0%E0%E2%E8%EB%FC%ED%E0%FF-%F1%F5%E5%EC%E0-%EF%EE%E4%E4%E5%F0%E6%E0%ED%E8%FF-%ED%F3%EB%FF-%ED%E0-%E2%FB%F5%EE%E4%E5?s=a80ab16213f3e1aacaee37394ee5491b (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/35329-%CF%F0%E0%E2%E8%EB%FC%ED%E0%FF-%F1%F5%E5%EC%E0-%EF%EE%E4%E4%E5%F0%E6%E0%ED%E8%FF-%ED%F3%EB%FF-%ED%E0-%E2%FB%F5%EE%E4%E5?s=a80ab16213f3e1aacaee37394ee5491b)
Отправлено: Meshin от 13 Июня 2011, 17:41:55
OFF У меня сукина дочь почти такая же по окрасу и по габаритам была. Только не сенбернар, а московская сторожевая.
Отправлено: ToxiN от 16 Июня 2011, 20:43:02
Ну что-ж, друзья! Меня просто переполняют положительные эмоции! Сейчас запустил один канал, правда на крыловской плате. Этот усилитель дает такой "пёр"! подключил в качестве нагрузки колонку от музыкального центра Айва тысяча девятьсот девяносто лохматого года выпуска. Так усилитель ее так разкочегарил, что эта одна малюсенькая колоночка запела лучше, чем мои две самодельные, большие по размерам чем S-90, но по потрохам похожие на них, плюс усилитель на TDA7294+КТ8101, КТ8102. Ща дочку искупаю, сфоткаю все это. Кстати, гонял пол-часа, радиатор крашеный черной краской нагрелся максимум до 35 градусов (температура воздуха максимум 23 градуса)
Отправлено: Galogen от 16 Июня 2011, 20:50:12
ToxiN,
Так и в черный покрасил  :v:
Поздравляю  ;)
Отправлено: ToxiN от 16 Июня 2011, 21:05:18
Да, кстати, Софт-старта нет, в колонке при включении тишина.
Отправлено: andrey1979 от 16 Июня 2011, 21:26:10
а у меня вот 1 канал при вкл цыкает (еле слышно ) ... может кто знает как лечить ?
Отправлено: Valera от 17 Июня 2011, 08:35:31
Какой у Вас вариант ?( а то не поймёшь уже по форуму про какие варианты речь идет ) какое питание..нагрузка.. желательно фото девайса в хорошем разрешении (если вариант наш)
Отправлено: Andrey от 19 Июня 2011, 08:33:47
У меня тоже в одном, при Вкл и Выкл, еле-ели...
Отправлено: sudjok от 21 Июня 2011, 20:33:39
В понедельник , в Рязани , ко мне пришел скептически настроенный владелец одного из аудиосалонов послушать мою систему. Вместо полчаса сидел почти три. Результат : выпросил продать ему усь который он слушал ( собранный по- простому на Ямиконах , без изысков, для тыловых каналов). Сказал , что ни разу не слышал такого звука и свой Плиниус и Линн он отправит к клиентам. Долго разглядывал , не верил, что коробка весом всего 7-8 кг может так играть... Вот вам и Миллениум...
Отправлено: Виталий_Мск от 30 Июня 2011, 20:43:57
Андрей, скажите, а у Вас он не сильно греется в таком корпусе с маленькими отверстиями? "Термометр" как-то на мой взгляд странно приделан к радиатору.
Отправлено: andrey1979 от 05 Июля 2011, 16:50:48
нет ,не сильно ... А термодатчик у Олега так же на некоторых усилителях приделан , собственно у него и подглдел ...
Отправлено: Althair от 16 Июля 2011, 15:32:07
ZAPsolute уехал в отдельный топик: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1109.0 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1109.0)
Отправлено: das от 08 Августа 2011, 08:22:35
Добрый день!  По просьбе «Виталия_Мск»  имеющий китайский тестер выкладываю настройку
Крыловской платы этим прибором
(http://s010.radikal.ru/i311/1108/87/016c8113f30et.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i311/1108/87/016c8113f30e.jpg.html)
Первичный вид  платы
(http://s007.radikal.ru/i300/1108/3b/c06611ede963t.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/F/s007.radikal.ru/i300/1108/3b/c06611ede963.jpg.html)
Необходимо установить следующие элементы
(http://s45.radikal.ru/i109/1108/09/b6bd0408c97c.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru)
Расположение точек подключения питания
(http://s41.radikal.ru/i092/1108/02/18f59aefd6ff.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru)
Смонтировав блок питания с фильтрами и убедившись в его работе на «холостом» ходу
подключаем его к усилителю (не позабыв подключить предохранители к «плечам»….и «разрядив» конденсаторы фильтров)
Проверка питания выходного каскада (также проверяем напряжение на преде)
(http://s013.radikal.ru/i322/1108/d7/393049451e72t.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i322/1108/d7/393049451e72.jpg.html)
(http://s016.radikal.ru/i334/1108/bf/bbb0f3024b31t.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/i334/1108/bf/bbb0f3024b31.jpg.html)
(http://s50.radikal.ru/i129/1108/a4/b5480ac14059t.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/1108/a4/b5480ac14059.jpg.html)
Регулирвку  делаем  согласно инструкции на милл (см. описание)
(http://s54.radikal.ru/i144/1108/af/4445937e45edt.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i144/1108/af/4445937e45ed.jpg.html)
(http://s009.radikal.ru/i308/1108/b0/4abb4d8ba331.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru)
(http://s007.radikal.ru/i301/1108/0d/896d4847500d.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru)
MVI_2481.AVI (http://www.youtube.com/watch?v=_kyJd6JiHPI#)
Установка   «0» на выходе («плавает» от +/- 5мв)
Необходимо «перемкнуть» на плате джампер интегратора.
(http://s50.radikal.ru/i128/1108/bf/69d413c0dd97.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru)
(http://s008.radikal.ru/i306/1108/5f/a4984b0426c3.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru)
MVI 2483 (http://www.youtube.com/watch?v=Uzx90BUP_Sk#)
И всё….. подключаем колонки! Слушаем!!!!
и добавил...     (08 Августа 2011, 11:04:44)
to "Виталий_Мск":
 реле в "софте" см.
(http://s43.radikal.ru/i099/1108/84/62efbcc280f3t.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/1108/84/62efbcc280f3.jpg.html)
(http://s003.radikal.ru/i204/1108/34/fbde34aa9660t.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i204/1108/34/fbde34aa9660.jpg.html)
вроде бы так...
и добавил...     (08 Августа 2011, 11:09:23)
P.S.
Виталя контакты 1 и 2 относятся к обмотке реле ( я их ошибочно на выход нарисовал) :wall:
Отправлено: advonik от 01 Сентября 2011, 18:10:26
Скажите, а какова чувствительность усилителя по входу - нужен для него предусилитель или нет? Это интегральный усилитель или мощник?
Отправлено: Виталий_Мск от 01 Сентября 2011, 22:25:08
как-то ни у кого не замечал предусилителя. Так играет.
Отправлено: das от 02 Сентября 2011, 15:18:26
Ламповый пред к Миллу существует.....он имеет балансный выход
= 250мВ
Отправлено: das от 09 Сентября 2011, 07:20:23
Фирма выпускающая усилители на базе Милла  8)
   http://www.vacoustics.com/usilit.htm (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vacoustics.com/usilit.htm)
Отправлено: dak20 от 09 Сентября 2011, 11:12:16
Какой там именно милл или они все  с этим усилителем идут?
Отправлено: hippo64 от 09 Сентября 2011, 11:51:45
То dak20,, http://www.vacoustics.com/usilit.htm. (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vacoustics.com/usilit.htm.)
Там есть контактные телефоны, цену можно узнать по ним.
И сравнить, что такое форумчане и что такое барыги.
И вывод сделать.
и добавил...     (09 Сентября 2011, 11:54:01)
Да, я старый циник, да я и сам милл паять не стал, заказал , попросил готовый, слуха у меня музыкального нет, баяна нет,
но балдею без баяна, от некоторых поступков.
Отправлено: das от 09 Сентября 2011, 12:27:47
1. Фирма обонкротилась....может вру, но имела проблемы....это точно
2. Усилители там все одинаковые (на фото выше это они).....наш практически (кроме плат повторяет его, схема то одна)
3. Стоят....да штук 50 родимых
и добавил...     (09 Сентября 2011, 12:37:18)
.....по звуку сравнивал...у нашего чуть басов поболее..(на мой "Ух")
и добавил...     (09 Сентября 2011, 12:46:09)
Басы у Милла "живут" в блоке питания.....(смотрите соответствующую ветку на форуме....делайте тор с запасом....банки фильтров или стаб и будете довольны по самое.....хорошее) :v: :v: :v:
Отправлено: Валдис от 09 Сентября 2011, 21:12:44
Привет всем форумчанам! Я давно хотел сравнить Мил с другим именитым усем, собраных на форумах(вега в том числе).Так вот,кроме одного форумчанина(который очень его пиарит,я думаю прочитав он поймет от кого эта рекламация),никто больше ничего не пишет о звуке нашего Милла(только возгласы супер-пупер).Что могу сказать -все не так однозначно.В сравнении с УМЗЧ Л.Зуева ,Миллениум прекрасно отыгривает СЧ диапозон.Более сильно приблежая(вернее подчеркивая )звуки второго плана,он как будто их вытаскивает из звукового полотна.Но все при этом выстраивается почти в одну линию(хотя глубина присутствует).По поводу баса-можно о нем забыть.Он присутствует ,но както отстраненно,в Зуевском Это Супер Бас.Низ отрабатывается на 5+.Даже стабы с BG и в С9,С6-470мк тоже BG.Так вот это лишняя трата денег.Надо признать бас у Миля средний(кстати Г.Крылов об этом предупреждал).Мне видется комбинация на ВЧ-СЧ Миллениум,на НЧ-Зуевский.Если акустика имеет срез в районе 60гц Милл будет супер отыгрывать-это его поле деятельности.Но если вы хотите более мясистый (аля английский)бас-можете забыть.А вообщем(это моё субьективное мнение )усь не плох,но имеет окрас в звучании.И еще на самом деле слушать долго при громкости более 30 Вт-утомляет.Я не хочу рекламировать, но Зуевский по приятнее оказался.Хотя в СЧ он уступает.Может гармоники все-таки влияют на восприятие музыки.Это не мое мнение(я пока в раздумьях),мнение стороних людей-проф.музыкантов.Вот так.Жду сравнение(обьктивное)от форумчан.С ув.Валдис. Р.S. Моя система-C.E.C.-51TX,ЦАП-Маркитанова(TDA1541A R1 Обвязка в питании вся BG FK,межблочники серебро Nordost,акустический тоже Nordost Flat.Акустика проект Njord-фильтры первого порядка.На входах усей MultiCap RTX 3 мкф.
Отправлено: das от 09 Сентября 2011, 21:53:48
Валдис да никто его не пиарит....(смысла нет)...усилитель имеет свою нишу среди усилителей...Если бы был хреновый, то Крылов его давно бы выкинул бы....По НЧ никто и не говорил, что это супер....С Константинычем созванивался (у него и Зуевский, и зен, и ещё куча) последний месяц слушает только его....Звуковой материал отрабатывает детально....(а дальше дело личных музыкальных предпочтений)
Да и усилитель всех времён и народов не существует......И опять (это уже резко с моей стороны) ветку по киту почитай повнимательней...
сколько человек его собрали? С тобой...четыре....(Константиныч, Валера, ты да я)
С уважением, Сергей
и добавил...     (09 Сентября 2011, 22:03:17)
Да ещё....повторюсь. Валдис я созваниваюсь (списываюсь) практически со всеми ребятами....бытовуха всех засосала ....стройки..ремонты...
и т.д. поэтому и отложили запуски...до осени...поэтому, что бы ветка не поросла мхом дожидаясь ребят, вот из пустого в порожнее и переливаю....
и добавил...     (09 Сентября 2011, 22:15:45)
ну про окрас, ты брат загнул....у меня наоборот, нейтральный, мониторный.....вот и получится, что мы всем всем коллективом и подойдём к вопросу как грамотно
оценить (описать) звучание усилителя....????
и добавил...     (09 Сентября 2011, 22:21:36)
при 30Вт утомляет.....это в каком помещении.....у меня больше 10 ....опасно для жизни, маленькая квартира+соседи
Отправлено: dak20 от 09 Сентября 2011, 22:24:50
Через неделю дам свою оценку. Дядь Сергей его вылизал по полной программе, звучать должен на 3-4 тыс у.е, даже если и не будет заставим!  ;D На кой черт нам этот бас, мне серединка и верхи больше импонируют!
Отправлено: das от 09 Сентября 2011, 22:34:33
вот выцепил у Константиныча
Да, слушал и сравнивал с Л.Зуева, мне показалось, что Милл очень похож на ЗЕН, при сравнении, только получше басы...  bravo
И такая же  отличная панорама... urrra
А Зуевский чуть по резче, особенно на ВЧ.
Мужики поверьте мне на слово.....я ламповик(громко сказал простите, вернее их сторонник)....и за Милл взялся из за любопытства, что он якобы не уступает лампадникам.(Виталий кто его в жизнь вывел серьёзно занимается или занимался лампами.....так вот Милл схож по звучанию с ними.....)
На ВЧ и на средних ставлю твёрдую 5ку по пятибальной шкале
Отправлено: Валдис от 09 Сентября 2011, 22:42:22
Сергей я рад,что ты откликнулся на мой отзыв.Я не претендую на лавры лучшего-аля слухача.Я  хочу чтобы многие дали оценку в своих условиях(на своем тракте,помещении).Я не зря даю список своего тракта,есть подозрение что акустика очень отстает(или приукрашивает звучание),я хочу чтобы мы не стеснялись в оценках и чувствах.И еще если мы говорим об этом, значит нас это волнует(по крайней мере меня).У меня нет сомнений в классе уся(кстати наш звучит более детальней и мидбасово ,чем Крыловский-сказывается комплектуха),но хочется больше отзывов.Разных,но главное откравенных.Мне кажется потенциал уся до конца не раскрыт.Думаю попробывать его в чистом классе А.С пониженным питанием ВК.
Отправлено: das от 09 Сентября 2011, 22:46:47
  :v: :v: :v:
 ......а у меня межблочный и акстический свит из 5й категории и у коллег наверное тоже такой же будет :D ....и как сравнивать...
вон, только у Серёги (dak20) бюджет позволит фирму поставить.....и RTX увы у ребят не будет....и как......
Отправлено: Валдис от 09 Сентября 2011, 22:48:55
И еще по поводу человека который его очень пиарит- Серега это не ты.Я с ним переписывался в личке,он знает(типа Милл обошел Плинусы и т.д.)Я не против его мнения,мне бы хотелось услышать наших форумчан у которых наши КИТы Милла.
Отправлено: das от 09 Сентября 2011, 22:50:06
Валдис всё правильно ты высказал.....я не выступаю адвактом усилителя.....главное это качество звука и какими затратами он достигается
и добавил...     (09 Сентября 2011, 22:58:49)
Я сейчас копаюсь в литературе по методикам единой оценки усилителей, что бы быть объективным в оценке.....
Честно скажу я очень переживал запуск усилителя Константинычем, потому, что он критичен в оценке звучания усилителя....но он нашёл
свой звук (пока) дины от Ишвина...во общем пока доволен....Теперь вот Серёга (dak20) грозится затестить....опять переживаю
Отправлено: Валдис от 09 Сентября 2011, 23:01:27
Да и вообще , я хочу высказать благодарность всем кто дал возможность собрать этот усь из супер комплектующих,за сущие копейки(оцениваемая цена уся выросла раза 2). Я имею ввиду что реально усь в таком исполнении и сборке можно оценить в несколько килобаксов.
Отправлено: das от 09 Сентября 2011, 23:03:52
Самое главное, мнения по крупицам уже собираются. Валдис, ещё раз спасибо за оценку...важная информация! :v:
Отправлено: Валдис от 09 Сентября 2011, 23:06:25
И еще Сергей ты очень переживаешь.Я лишь хочу чтобы народ проснулся после летнего отдыха.И еще раз выскажу свою благодарность Вам ребята  :v: :v: :v: :v: :v: С ув. Валдис
Отправлено: das от 09 Сентября 2011, 23:08:58
коллегам собирающим усилитель надо сконцентрироваться над изготовлением хорошего тора для блока питания+регулятор громкости (как минимум Никитинский или от Александра или подобный)+входной кондёр+монтаж проводов.....
Отправлено: MetalHeart от 09 Сентября 2011, 23:14:50
Валдис, думаю будут мнения и отзывы, надо еще подождать немного. Как написал Сергей, у всех свои проблемы, до сборки не добираются. А вот как насчет сравнения, это вопрос.. у всех всех разный тракт, да и с чем сравнивать? Нужен какой-то референс.
А лучше.. собрать вот так человек 20 вокруг одного Милла и пары-тройки других интересных усилителей и устроить независимое слепое прослушивание. Мечты.. почти нереальные, но кто знает.
И тот человек, о котором вы говорили.. Пусть даже если и пиарит в каком-то плане, но тоже не с проста, т.к. прослушал не одну систему, грубо говоря - у него было с чем сравнить.
Ну, ждем отзывов.. Послушать отзывы не менее интересно, чем создать КИТ. Все иное - будет просто словоблудием
и добавил...     (09 Сентября 2011, 23:16:11)
Сергей, как раз на Никитинском и остановился :) С подачи Алексея (не Никитина :D - aleyer) статьи на наш сайт.
Отправлено: hippo64 от 09 Сентября 2011, 23:16:39
А зачем?Каждый ищет свое.
Отправлено: MetalHeart от 09 Сентября 2011, 23:18:39
Володь, да полностью согласен! Как говорят "на вкус и цвет...".
А зачем, да просто ради интереса - многогранное мнение оно как раз дает какое-то универсальную, что ли, характеристику объекта. Только собирать надо не склочных людей :D
Отправлено: das от 09 Сентября 2011, 23:21:32
Денис....у меня стоит Альпс.....оцениваю как Г.....на малой громкости (1-3вт) "звук ест"...сравнивал с примитивным Никитинским..
Отправлено: MetalHeart от 09 Сентября 2011, 23:24:34
Да.. у меня сейчас то же он же... Перекос каналов, особенно на малой громкости слышно не напрягаясь  :facepalm:
Отправлено: das от 09 Сентября 2011, 23:24:49
систему оценки.....надо продумать.....что бы эмоциональные нюансы в этом деле исключить
и добавил...     (09 Сентября 2011, 23:32:12)
Валдис.....загнал я его в класс А......особо долго не гонял, но звук оптимален на стандартных установках тока
Отправлено: Валдис от 09 Сентября 2011, 23:44:17
Ну наконец-то. Я об этом и пишу.Хочу чтобы народ начал писать о своих впечатлениях(не стесняясь),о своем тракте,потому что очень много вещей влияют на звучание.И еще заметил Миллениум классно приподносит джаз,кантри,легкий рок,шансон. Но более сложные и насыщенные компазиции -через чур напористо.Поэтому очень мечтаю о слепом прослушивании,с разными усями и акустикой,где-нибудь в салоне.И главное чтобы там не присутствовать(свой усь то я узнаю).
Отправлено: das от 09 Сентября 2011, 23:56:28
как пример, можно обратиться к Константинычу за советом....
вот прослушку Зуевского в салоне организовали
  http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/1433?p=1024726&viewfull=1#post1024726 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/1433?p=1024726&viewfull=1#post1024726)
 может и с Миллом так закрутить
Отправлено: Valera от 10 Сентября 2011, 02:01:20
После сборки своего Милленниума , я задался целью устроить прослушку на хорошей акустике и в присутствии людей знающих толк в музыке .
Акустику нашли B&W 800 серии Diamond (окло 16000$)
В противовес из каменных усилителей на тот момент ничего не было кроме как ROTEL если мне не изменяет память 1500 серии. Помню что по характеристикам он был близок к Милленниуму (2х120 на 8Ом). Каждый из "слухачей" принёс с собой свой "материал". В основном это были классика , джаз, блюз и некоторые записи старых рок групп. Никаких мп3 ..всё AudioCD и при том диски зарубежного производства . Источник Marantz CD6003. Никаких соседей..загородный особняк. Допоздна   слушали начинали в слепую потом в открытую...Меня кстати удивило то что люди коим за пятьдесят так чутко на слух улавливали малейшие ньюансы , обертоны , сцену ..
Долго спорили и перетирали тогда  свои впечатления . Почти до утра ...
Вердикт..Милленниум им понравился больше чем  ROTEL  - единогласно ! Как один из участников потом сказал мне на мой вопрос ..почему так долго спорили между собой?
- То что твой усилитель (Милленниум ) лучше ..это было ясно уже после прослушки первой разножанровой  серии .  Дальше просто шли дебаты про то как каждый из нас воспринимает свою музыку не на своём тракте. Привыкли к своим АС, своим усилителям ..а здесь новые впечатления.
Конечно нельзя сказать что это было супер сравнение .. и тем не менее.
В ту ночь я впервые услышал Милленниум на дорогой АС. И баса было достаточно , и повторюсь долго слушали и не напрягало..Мы и не заметили как начало светать.
Потом меня спрашивали не тот ли это Милленниум который полуцифровой- говорю нет этот полностью аналоговый.
 Оказывается есть ещё TacT Millennium M1 MKIII не обычная комбинация цифро-аналогового преобразователя и аналогового усилителя. Усилитель TACT Millennium - результат объединенной научно-исследовательской работы между Toccata Technology, независимой Датской исследовательской группой, и NAD Electronics.
Отправлено: das от 10 Сентября 2011, 11:33:47
 Валерина оценка...ещё в нашу "копилку"  :v:
 Вот посмотрите...может имеет смысл учесть при дальнейших прослушиваниях
Отправлено: dak20 от 10 Сентября 2011, 14:49:57
Где диск с этими треками достать?
Отправлено: das от 10 Сентября 2011, 15:09:22
.....автор на "аудиопортале".....спишусь, узнаю.
пока можно и этим материалом поработать  :v:
 http://www.primefan.ru/index.html#contents (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.primefan.ru/index.html#contents)
Отправлено: dak20 от 10 Сентября 2011, 15:12:55
Отсюда у меня уже как года 3-4 диск лежит! Нравятся некоторые композиции... слушаю периодически хоть они и тестовые.
Отправлено: sudjok от 12 Сентября 2011, 16:49:43
Привет Валдис! Ты правильно предположил про слабое звено тракта. Собирал данное чудо лет 10 назад. Очень "кривая" акустика во всем диапазоне. ВЧ ГГ перегружается (на слух) , а вот НЧ явно не отыгрывает весь отданный ей диапазон. Стало лучше когда на ВЧ другую ГГ и второй порядок воткнул (точно не помню) Из Сиськовских китов вообще ничего приличного не найдешь - это просто конструкторы для начинающих. А про низ - он не лучше, но и не хуже других УМ - он просто другой - ему очень басовитая акустика нужна, с большой площадью ГГ.
Отправлено: sudjok от 12 Сентября 2011, 18:41:06
Да и зачем? Сравнение ради сравнения? Нравится - слушай. Не нравится - не слушай. Мне уже эта аудиофилия мозги так засрала....я остановился и больше мне ни чего не надо. Диски с лубимой музыкой коллекционирую.
Отправлено: Валдис от 13 Сентября 2011, 13:08:10
Привет Олег! Я совершенно с тобой согласен по поводу моей акустики.В ближайшее время(как позволят финансы),обязательно ее поменяю.И с НЧ ГГ тоже-чем больше тем басс красивее.Только вопрос,хорошие дины сейчас тяжко найти(имею ввиду от 12 дюймов,бумага и т.д.).Сейчас просматриваю сайты с рэтро аппаратурой,но и там именнитая акустика стоит хороших денег.Плюс к этому габариты,так что процесс предстоит долгий.Кстати какая у вас акустика(приобретенная или самосбор,на каких динамиках).С ув.Валдис
Отправлено: MadMax от 13 Сентября 2011, 17:51:15
Здравствуйте все!
По питанию миллениума несколько вопросов: планирую собирать по тору на канал (примерно по 500 Вт), на какую магнитную индукцию их лучше рассчитывать; предлагают в дар диоды МДД63-6  ;D (или всё-таки лучше что-нибудь побыстрее?); какое максимальное питание можно подавать на этот усилитель?
Отправлено: Виталий_Мск от 13 Сентября 2011, 18:30:08
500 Вт каждый тор?? Зачем??
Отправлено: MadMax от 13 Сентября 2011, 19:11:03
А почему бы и нет? Хорошее питание - залог здоровья  :)
Отправлено: dak20 от 13 Сентября 2011, 20:23:51
Это через чур одного тороида вполне. Выкините зря деньги на ветер. Емкости поставьте лучше посолиднее с хорошим ESR.
Отправлено: MetalHeart от 13 Сентября 2011, 20:35:35
Да, это многовато будет
Процитирую опыт Сергея:
по питанию у меня 34 вольта выход(5А 450Вт). каскад +  48 пред (0,2А 80Вт)......
По тору на канал конечно лучше, но тогда уж суммарной мощностью 500Вт - этого будет с головой и выше. Больший запас просто балластом будет
Отправлено: Виталий_Мск от 13 Сентября 2011, 21:47:15
как бы этот балласт не проломил полочку, на которой усилитель стоять будет.
Отправлено: Валдис от 13 Сентября 2011, 22:57:11
Согласен с форумчанами,500 Вт на канал,это лишнее.Сам ставил (485 Вт) на канал,разницы нет абсолютно ни какой(в звуке) с стерео вариантом( 485 Вт на 2 канала ). При емкости кондюков БП 44000 мкф на канал- вполне достаточно для хорошого HI-ENDа. А вес и габариты уже влияют на эстетику и возможность вписать проэкт в конструктив.
и добавил...     (13 Сентября 2011, 23:04:09)
Я бы рекомендовал вместо транса потратить деньги на входные кондюки (MultiCap RTX 3 мкф).Поверьте не пожелеете.Хотя есть еще и Icel, но честно пока с ними не слышал,если почти тоже самое-то супер.
Отправлено: MadMax от 14 Сентября 2011, 05:20:42
Трансы буду делать сам - стоить они будут только времени и усилий. На входе (баланс) усилителя ёмкости не буду использовать - даже Icel.
Отправлено: das от 14 Сентября 2011, 07:17:52
[attachment=1]
.....как видим из описания, усилитель работает в широком диапазоне питающих напряжений! Я не делал сравнительных оценок  с другими режимами (кроме подключения ВК и преда от одного источника), но обратил внимание (по приборам), что на "энергичной" музыке "просадки" достаточно велики.
Отправлено: Phoenix от 14 Сентября 2011, 10:46:01
Почему не рассматривается вариант с одним трансом но раздельными поканально вторичками?
По мне, так это разумный компромисс между полным двойным моно и одним БП на оба канала.
Отправлено: GRafGRay от 14 Сентября 2011, 14:56:53
Почему же не рассматривается, мне казалось в кукбуке так и предложено
Я в свою очередь так и планировал сделать
Отправлено: MadMax от 14 Сентября 2011, 19:21:24
Спасибо Сергей. Как я понял при использовании балансного источника (симметричного) и при питании 2х27Вольт по переменке я получу 300Ватт на 8Ом?
Отправлено: Валдис от 14 Сентября 2011, 19:24:43
Вообще-то я это и имел ввиду(как само сабой разумеещиеся),речь шла о мощности транса,а не о том поконально ли исполнены вторичеки.
Отправлено: das от 15 Сентября 2011, 10:36:48
....тему по трансам от ЛС аудио вскользь затронули.....ребята тоже думали ???
  http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/21473-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D1%82-LC-Audio (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/21473-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D1%82-LC-Audio)
и добавил...     (15 Сентября 2011, 10:38:51)
Денис, #18 пост посмотри.....вроде бы у тебя под боком ;)
Отправлено: MetalHeart от 15 Сентября 2011, 11:50:08
Спасибо за инфу, Сергей. В этом магазине часто деталюшки покупаю.
gewicht : 7.45 kg
ну такой точно стеллаж проломит  ;D
Отправлено: MadMax от 15 Сентября 2011, 12:23:40
У меня текущий усилитель (2 тора кг по 6-7) ~ 20 кг и ничего - стоит себе на полу  ;D Правда когда собрал и до дому с работы нёс, чуть не помер :)
Отправлено: das от 15 Октября 2011, 08:46:13
......любуясь "картинками" выходных сигналов Милла...я говорил, что где взять ещё усилитель с таким меандром...однако есть
Ионосфера-Ингвина....посмотрел...видно, что за основу взят входной каскад аналогично Милловскому, а выходной сделан на полевиках
(как Константиныч хотел)
 меандр Иона
 меандр Милла
 и горбик который я "приглаживаю", что у Милла, что у Ионна
и добавил...     (15 Октября 2011, 08:51:33)
да и интегратор получшее поставили....а вот спектрограмки у нашего получше получаются....да и с гармониками у нас гут
и добавил...     (15 Октября 2011, 09:08:08)
Задал вопрос по сравнению звучания этих двух усилителей Ингвину (....подождёмс)
Отправлено: sudjok от 15 Октября 2011, 11:47:01
Сергей привет! А в класс "А" его здесь переводил?
 :off:Загляни в фотоальбом....
Отправлено: Виталий_Мск от 15 Октября 2011, 12:01:49
Сергей, Вы ещё и Ноосферу получили в пользование?
Отправлено: sudjok от 15 Октября 2011, 12:09:33
Виталь привет! Ты сам -то когда соберешь свой ? Что-то ты не торопишься... насладится нормальным звуком. Все ананасы жуешь... ;)
Отправлено: Виталий_Мск от 15 Октября 2011, 12:31:35
И тебе шалом!  ;D
Рассказываю вслух! У меня один канал настроен и готов дать жару соседям (я тут за последнее время много дисков купил), а вот второй, сцуко.... Мы с Сергеем тут посовещались, и он решил, что у меня какой-то из следящих транзюков наеб...  падлянку делает всему каналу, т.е. питание на 2-3 вольта ниже, чем на исправном канале, тяжело выставляется напряжение в 11-12 мВ и ноль, сцуко, должен скакать и прыгать из минуса в плюс и обратно, а он сидит как вкопанный и не двигается. Проверил напряжение на ногах транзисторов - как и должно быть - 0,6 вольта, а ноль сидит как вкопанный.
Жду когда Сергей отдохнёт от всякой жизненной мутаты, расслабится и у него будет время мне помочь. Ну, либо ещё платку у Виталика покупать.
Я не только ананасы жую, я ещё и рябчиков уплетаю.  :-X
А пока жду, занимаюсь остальным. Ну, + Сергея Кармадона пытаюсь растормошить, я там кое что из алюминия заказал. Ну и Татьяна Дарину тоже...
Отправлено: das от 15 Октября 2011, 12:35:34
.....да какой там отдых....вон Вове(Хиппо) вояю, а в перекурах на сайт заползаю ;)
Игорь (Ингвин) ответил, что не сравнивал....заочно считает, что по звуку будут отличаться...
Отправлено: Виталий_Мск от 15 Октября 2011, 12:39:31
уже читал. Меня тут приглашают в гости послушать Ноосферу. Хочу сгонять.
Отправлено: das от 15 Октября 2011, 12:46:29
Супер, сгоняй...это в Москве?
Отправлено: Виталий_Мск от 15 Октября 2011, 12:54:44
да, в Москве. Это вам не в Рязанскую губернию... Ыы
Только там из акустики наличествует Оптима. Поэтому не факт, что услышу вообще всё.
и добавил...     (15 Октября 2011, 12:59:27)
Ааааай, стойте, Сергей!! Куда!!!!11одинодин
Я же без своего усилка пойду. Ибо не с одним же каналом идти. Вы делите шкуру ещё неубитого медведя (это я про сообщение на Веге).
Хотя... Я вообще могу под залог в Зените взять Виртуал Акустикс и попереться к человеку.
Отправлено: das от 15 Октября 2011, 14:32:40
да придумаем.....усилок на фанерке и в гости :laugh:
Отправлено: das от 20 Октября 2011, 14:07:20
Сегодня взял у Виталия_Мск "взбунтовавшийся" канал Милла....
не удержался, выложил фотки как возможного варианта исполнения...Виталий аккуратно изготовил своё изделие  :v:
(http://i31.fastpic.ru/thumb/2011/1020/cc/647c5c6dd1373d30b48ee437159972cc.jpeg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://fastpic.ru/view/31/2011/1020/647c5c6dd1373d30b48ee437159972cc.jpg.html)
(http://i28.fastpic.ru/thumb/2011/1020/d7/fcd85d77c62bce46fe590fb1c1dd08d7.jpeg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://fastpic.ru/view/28/2011/1020/fcd85d77c62bce46fe590fb1c1dd08d7.jpg.html)
(http://i30.fastpic.ru/thumb/2011/1020/29/bb5cadb9e01acc84d3f1425f02ac4e29.jpeg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://fastpic.ru/view/30/2011/1020/bb5cadb9e01acc84d3f1425f02ac4e29.jpg.html)
Отправлено: Виталий_Мск от 20 Октября 2011, 22:14:56
Сегодня наконец-то встретился вживую с Сергеем (после долгого общения через интернет и таксофон). Когда он увидел мой канал (фотки выше), по его взгляду читалось всё, что угодно, только не
Что касается аккуратности, то 2 дорожки у меня всё-таки отлетели от текстолита. А проводок не хотел припаиваться к центральной ноге транзистора, который /Санкен/ всё тепло паяльника подло передавал на радиатор. + у меня на тот момент не было под рукой фена, поэтому не все контакты усадил в термотрубки.
Отправлено: sudjok от 20 Октября 2011, 23:32:24
Попробуй флюсом "для эмалированных проводов".
и добавил...     (20 Октября 2011, 23:44:20)
Виталь - может пригодится когда кондеры приобретешь: удобнее входные кондеры размещать непосредственно на плате. Сверлишь дырочку:
(http://i32.fastpic.ru/big/2011/1021/00/21f2ee64d94dd536ce1874dd5b485b00.jpg)
потом стяжкой крепишь и припаеваешь провода:
(http://i29.fastpic.ru/big/2011/1021/96/3c7d7149484c476e8a4aafcb8f985796.jpg);
Да и провода питания как рекомендовал Николай По с Веги:
(http://i27.fastpic.ru/big/2011/1021/dc/d6d5ac0223031af9d043701df89fafdc.jpg)
Отправлено: das от 21 Октября 2011, 06:52:59
.....у Витали чувство юмора на 5 с +....Морда у меня была кислая, потому что на ней отобразился процесс примитивного моего мышления связанного с отработкой возможных вариантов неисправности платы (....во замутил высказывание :%):)
Олег, спасибо за миниидейки..  показательно, пригодятся!
Отправлено: das от 28 Октября 2011, 16:51:02
28.10.2011 00:04 #1039
Александр Георгиевич
По умолчанию Re: Без ОООС
    Слушал милениум производсва Виртуал Акустик вот с этими АС [url]http://www.vacoustics.com/maestro/emv_3_1.htm[/url] ([url]http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.vacoustics.com/maestro/emv_3_1.htm[/url]) Даже самым топовым "Бивням" там делать вообще нечего. И баса выше крыши. Звук меня потряс, особенно глубина сцены, а я много чего хорошего слышал. Спасибо Геогию Крылову, благадоря ему я наконец нашел схему этого УМЗЧ.
.... с Веги
Отправлено: sudjok от 01 Ноября 2011, 16:52:39
http://geokrilov.com/tmp/IMG_4476mcsm.jpg (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://geokrilov.com/tmp/IMG_4476mcsm.jpg)
Отправлено: das от 01 Ноября 2011, 18:49:00
Просто и красиво ( у нас не хуже :D). Олег, судя по размерам радиаторов и питающего транса...выходная мощность не более 80 ватт?
Отправлено: Виталий_Мск от 01 Ноября 2011, 19:03:51
Сомневаюсь! Думаю, это версия усилителя на пищалки. Ватта 1,5-2. Кстати, это тот усилитель, который я впервые и увидел. Когда лицезрел этот радиатор, подумал, что лайт-версия для тех, кто может себе позволить только скромный во всех планах усилитель.
Отправлено: sudjok от 01 Ноября 2011, 21:19:34
80 Ватт на 8 Ом. Это интегральник. Все отличие от мощника - пониженное до 27 Вольт переменки во вторичке в  питании ВК.
Так и есть - цена такого только с мраморной мордой была около 120000 рублей.... :-X
Отправлено: Виталий_Мск от 01 Ноября 2011, 21:29:02
как хорошо, что я знаю с какой стороны нужно браться за горячий паяльник...
Отправлено: sudjok от 01 Ноября 2011, 21:38:57
Я посмотрел , посмотрел и тоже решил... сегодня немного уже собрал
http://i29.fastpic.ru/big/2011/1101/e9/62f3a20181ed0429fc5047caba1b3ce9.jpg (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://i29.fastpic.ru/big/2011/1101/e9/62f3a20181ed0429fc5047caba1b3ce9.jpg)
и добавил...     (01 Ноября 2011, 21:40:51)
Будет с чем на прослушки ходить
и добавил...     (01 Ноября 2011, 21:48:16)
Кстати Виталь , какая высота и диаметр твоего транса ?
Отправлено: Виталий_Мск от 01 Ноября 2011, 22:03:54
То Julik-white
7х14,5 см.
Отправлено: MetalHeart от 02 Ноября 2011, 00:05:56
 :off: напал "стих".
Милы бывают разные,
Зеленые, синие, красные,
И всем одинаково хочется
На что-нибудь заморочиться
 :ROFL: ай, щас миталисты запинают :)
Отправлено: rubenlukin от 02 Ноября 2011, 02:48:34
Наиборот, дал идею для ковра  :v:
Только не такого, которые последнее время делает Немоляев :wall:
 :srr: :off:
Отправлено: sudjok от 14 Ноября 2011, 22:23:39
Вот сегодня настроил, запустил.Уж очень хотелось что-нибудь компактного , с предом и регулятором с ДУ. 3 входа + 1 выход с преда для подключения мощников (есть даже 12 Вольтовый триггер для включения мощников). С пульта ДУ пока не пробовал - нет. Кондеры БП - HITACHI HP3 10 шт. 10000х63. Всю сигнальную проводку сделал посеребрянным DH Labs, к клеммам АС - Nordost.
http://i28.fastpic.ru/big/2011/1114/92/ea6b6615d3eb9389e683112196cead92.jpg (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://i28.fastpic.ru/big/2011/1114/92/ea6b6615d3eb9389e683112196cead92.jpg)
http://i32.fastpic.ru/big/2011/1114/d3/7271eba264010379bac411719909cfd3.jpg (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://i32.fastpic.ru/big/2011/1114/d3/7271eba264010379bac411719909cfd3.jpg)
http://i31.fastpic.ru/big/2011/1114/29/5bbd5cba5bac21c021d6573406201929.jpg (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://i31.fastpic.ru/big/2011/1114/29/5bbd5cba5bac21c021d6573406201929.jpg)
Отправлено: MetalHeart от 14 Ноября 2011, 22:53:39
Олег, а что там за конденсаторы на цобеле такие интересные?
Отправлено: sudjok от 14 Ноября 2011, 23:41:16
Денис- хз...какие-то наши, я их просто в термоусадку одел чтоб не повредить при пайке и стяжкой притянуть.
Отправлено: Виталий_Мск от 15 Ноября 2011, 04:38:45
Привет!
Хотел узнать пару моментов:
- трансформаторы чьи?
- планируется ли "ультимативная версия" усилителя с кондёрами RTX и РГ получше альпса?
- форма радиаторов не лучшая. Это не страшно вообще?
Отправлено: sudjok от 15 Ноября 2011, 05:04:25
Привет Виталь!
Мои ???  Родниковые. Они у меня еще в самом первом , пробном стояли. 2х27 В и 2х34.
и добавил...     (15 Ноября 2011, 05:09:39)
RTX жалко , а чем плох Альпс? - меня он устраивает и бесплатный. Это конструкция так сказать " выходного дня" - я ее слепил из того , что было в закромах - ни чего не покупал, даже светодиоды - все достал из "коробчонки".
и добавил...     (15 Ноября 2011, 05:13:07)
Вышесказанное относится и к ним - других под рукой не было , да и самое главное - дырочки уже просверлены.. ;D
У меня на них самый первый УМ играл года 3-4 на 2.5 Ом акустику. При рекомендованном токе покоя - еле нагреваются.
и добавил...     (15 Ноября 2011, 05:17:05)
Если сравнивать с В.А. интегральниками  - это и есть "ультимативная" (кондеры БП и проводка более качественные) 8)
и добавил...     (15 Ноября 2011, 05:17:54)
Да и на входе стоят 4.7 мкф Ицели.
Отправлено: Виталий_Мск от 15 Ноября 2011, 05:31:33
а чем плох Альпс?
Ну, за свои деньги, возможно, нормальный. Но есть же нарекания что на малой громкости вносит искажения, есть небольшие перекосы в каналах.
Отправлено: sudjok от 15 Ноября 2011, 05:48:08
Виталь забей. Я мерил все 27 -е Альпс которые у меня были - ни каких перекосов. Звучит нормально. Альпс надо менять на ДАКТ когда уже провода в акустике за 2000 рублей за метр  поставишь и сетевой шнурок за 2000 баксов поставишь... они разницы больше дадут. И то не факт. Я лично не отслушивал , но меня отговорили в свое время от "Никитинского".
Отправлено: das от 15 Ноября 2011, 06:06:18
говоря про альпс (в контексте малого уровня громкости) я прежде всего хотел сделать акцент на этом
cтатистическими исследованиями на больших группах слушателей были найдены кривые зависимости интенсивности от частоты для равногромких чистых тонов, которые получили название кривых равной громкости. При регулировании громкости без учета этой особенности слуха естественное звучание получается только при больших уровнях акустического давления (когда громкость звучания близка к уровню громкости источника звука), при малых же уровнях давление звука нарушается (фонограмма кажется обедненной составляющими низших и высших частот).
 http://waind0.narod.ru/index5.html (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://waind0.narod.ru/index5.html)
 http://www.stereo.ru/whatiswhat.php?article_id=174 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.stereo.ru/whatiswhat.php?article_id=174)
 (это просто как пример)
конечно если акустика с высокой чуйкой .... ;)
и добавил...     (15 Ноября 2011, 06:19:30)
если мы поставим для сравнения ламповый (....естественно качественный :D+колоночки "заточенные" под лампу) мощностью 1Вт и усилитель
( в данном случае Милл) в конфигурации которую Вы друзья обсуждаете на этой же мощности.....то качество в звуковоспроизведении будет не на стороне Милла (или другого аналога Зуев, Линкс и т.д.)  ;)
 Готов позже доказать это практическим путём на прослушивании :drink:
Отправлено: Виталий_Мск от 15 Ноября 2011, 06:40:54
Подробности /в личку можно/ можно? DACT стоит как пипец что...
Хотя, наверное, на фоне остальных проблем тракта эта покажется мелочью...
Отправлено: sudjok от 15 Ноября 2011, 07:07:36
Виталь - не занимайся "маниловщиной". Ты недавно говорил о межблоках КЛотц и канаре  - они намного больше убивают звук. В эту субботу -воскресенье , если все сложиться,  я развею твои сомненья  нежным молотом 400 Ватт милловского звука, которые, как нож сквозь масло, пройдут через Альпс РК 27 и заставят четыре сканспика потоптаться тебе по ушам и мошонке.  :cr: а  в это время нежные сиськи с морелями сделают минет твоим слуховым нервам  и височным долям ГМ. :cr:
Отправлено: Виталий_Мск от 15 Ноября 2011, 07:22:29
Ты выпил? Шо за порно-сравнения? И ты какой-то разговорчивый. Я тебя таким не видел ни тут, ни на Веге. Точно с утра выпил!
Что касается Канарейки и Клотца - надо ещё вспомить что я там писал, но могу сказать, что у меня Канаре на цифре стоит и врядли что-то будет передавать цифровой поток лучше.
На аналоге тоже пока что канаре, но вынужденно. Подумываю взять разрекламированный межблок Александра Шкаликова (Аквагена) и посмотреть что это такое на деле.
На этой неделе? Мне тогда заранее надо межблок взять у знакомого.
Да, на примере крыловских (в множ. числе) АС я не нашёл ничего интересного в пищалке Морель. Надеюсь, у Сергея Давыдовича будет звучать лучше. А вот СИС Крещендо понравилась. Видел в Зените 3-полоску на Некстеле, Престиже и Крещендо?
Отправлено: sudjok от 15 Ноября 2011, 11:39:13
Ты выпил?
:off:Неа - просто поздно лег и рано встал и настроение хорошее. :drink: Но точно не пил.
Ссылку дай на Шкаликова. В Зените давно не был...
Отправлено: Виталий_Мск от 15 Ноября 2011, 16:47:09
http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=32025 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=32025)
Опыт у человека в плане построения звука немаленький, хотя слух немного специфичный.
Да, пардон, я сегодня тебе сказал, что провод 1,5 метра. Позвонил владельцу, он сказал, что длина 0,5 метра. Видимо, я что-то напутал.
Отправлено: das от 29 Ноября 2011, 19:23:17
Виталий....у меня для тебя добрая весть! Запустил предварительный каскад твоего усилителя.... :yah:"тонкую шлифовку" сегодня не успел сделать..."0" играет от +10Мв до -10Мв....видео не могу запустить....интернет как черепаха  :wall:
  :bala:
Отправлено: Виталий_Мск от 29 Ноября 2011, 20:47:42
а что, мой канал усилка ещё и видеопоток поддерживает??! Full-HD тоже поддерживает?!?!
Отправлено: das от 30 Ноября 2011, 06:37:19
 MVI 2888 (http://www.youtube.com/watch?v=cxZghR3LK-A#)
Отправлено: Виталий_Мск от 30 Ноября 2011, 17:12:49
так что же всё-аки было с каналом? Это была моя вина?
Отправлено: das от 30 Ноября 2011, 18:14:56
Так идём дальше...подключил выходной каскад..всё пока в норме...
напряжение в контрольных точках устанавливается без проблем
установил 10Мв...
[attachment=1]
[attachment=2]
ноль гуляет от -11 до 10Мв.......подстроечник будем менять...не исправен
[attachment=3]
[attachment=4]
попробую "бегом" проверить синусом
и добавил...     (30 Ноября 2011, 19:26:11)
.....Увы "бегом" не получилось....при подключении ко входу усилителя....идёт мощный возбуд ???......причина ???
Отправлено: Виталий_Мск от 30 Ноября 2011, 19:36:44
доп. проводки могут быть причиной?
Отправлено: das от 30 Ноября 2011, 19:57:44
нет
и добавил...     (30 Ноября 2011, 19:59:33)
подал синус...на выходе....мягко скажем, полная хрень
Отправлено: Виталий_Мск от 30 Ноября 2011, 20:05:44
вот и Виталий мне сказал с Георгием, что не может.
Есть один радикальный способ. Если до завтра ничего не получится, его и использую.
Отправлено: das от 30 Ноября 2011, 20:11:11
......какой..?
Отправлено: MetalHeart от 01 Декабря 2011, 00:21:14
 Подозреваю что...
:viking: :DIY4: :bomb:
Отправлено: das от 01 Декабря 2011, 06:55:06
Да Денис....доктор прописал пациенту хирургию... (клизьмопромывание не помогло...)   :(
 вот это там и рисовалось...
 [attachment=1]
Отправлено: das от 05 Декабря 2011, 12:13:02
Серег  - покажи стабилитроны на плате , которые надо ампутировать...
 Олег, это стабилитроны D1 и D2 (см.хему)....шум от них..меняем
 [attachment=1]
 (....дома ещё проверю по плате)
и добавил...     (05 Декабря 2011, 12:21:11)
Олег, очень осторожно выпаивай! Дорожки хреновые....если нет "отсоса припоя", откусывай под "попку" стабилитрона....затем вытаскиваем
оставшиеся ласты (ножки)....затем слегка "распуши" оплётку экранного провода и нагрев его паяльником собери остатки припоя на отверстии..
Отправлено: MetalHeart от 05 Декабря 2011, 20:30:14
Это зачем ???
Отправлено: sudjok от 05 Декабря 2011, 20:36:45
Трещат на некоторых платах "от Георгия"
Отправлено: Romires от 22 Декабря 2011, 11:05:01
Коллеги, а у кого-нибудь в Москве можно послушать миллениум? Для интереса могу притащить моноблоки Lynx17 c предом Lynx03.
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: MetalHeart от 22 Декабря 2011, 11:13:10
Моноблоки впечатляют  :v:
Есть в Москве у некоторых товарищей, может как-то получиться договориться о совместном прослушивании. Впечатления будут очень интересны!
Отправлено: das от 22 Декабря 2011, 11:45:04
А Вы территориально где живёте......может на "праздники"....я свой возьму и к Вам в гости?  :drink:
Отправлено: Romires от 22 Декабря 2011, 11:59:08
Живу на Борисовских прудах, это в районе м.Борисово. На праздники уезжаю, после можно будет организоваться.
Отправлено: das от 22 Декабря 2011, 12:05:48
Добро...договорились....будем на связи....(у меня неудобно в данный момент...жилищная проблема...  :facepalm:)
Отправлено: Romires от 22 Декабря 2011, 12:32:25
Добро...договорились....будем на связи....(у меня неудобно в данный момент...жилищная проблема...  )
ОК.
Отправлено: das от 22 Декабря 2011, 17:35:30
.....Виталий.....вы же мои усилители не видели и не слышали, "секонд блин" или "не секонд блин", не спешите кидаться словами...Конечно, усилитель который представляет коллега это другой  класс, контструктив..и очень высокого технического уровня
Не сомневаюсь, что и высокого качества....и эту встречу я не рассматриваю как дуэль двух усилителей, а скорее как важную и нужную встречу (которая будет интересна всем находящимся в поиске качественного звука)
Отправлено: Romires от 22 Декабря 2011, 18:10:28
А, пардоньте, Вы, случаем, не Роман М с Веги?
Приветствую Виталий, да это я.
Сергей, спасибо за комплементы. Все это конечно важные вещи, но не всегда определяющие звук. 17-ка хороший, честный и быстрый усилитель, но со своим характером и своей подачей звука. Мне она не совсем по душе честно говоря, поэтому я тоже в поиске своего звука. Миллениум это несколько иной подход и другая идеология, очень интересно будет послушать.
Отправлено: sudjok от 31 Января 2012, 07:57:12
Серег - поменял на "раз"- "два". Шуршание пропало. Пришлось покрутить настройку "0" почему - то ...??? - но это может мой предыдущий косяк.
и добавил...     (31 Января 2012, 08:00:23)
Сейчас немного докручу все гаечки и образец "легкий на подъем" могу привести послушать. У меня как раз Линкс почти собранные платы лежат - не знаю собирать или нет.
Отправлено: das от 31 Января 2012, 08:09:15
Серег - поменял на "раз"- "два". Шуршание пропало. Пришлось покрутить настройку "0" почему - то ...da_nu.. - но это может мой предыдущий косяк.
Олег, привет! НЕ волнуйся твоего косяка нет.....так должно было быть....от этих стабилитронов, от транзисторов (к которым они "прикручены")+ резисторов....зависит управляющее напряжение на последующей паре транзюков от которых зависит "0" (вернее его регулировка)....у новых стабилитронов новые параметры.....как следствие разбаланс.....ты его свёл. Самое худшее, что может быть .....установка минимального уровня "0"....ну будет гулять к примеру +/-30мв.....так это норма ;)
и добавил...     (31 Января 2012, 08:12:35)
.......Олег подожди....планирую сейчас вырваться в отпуск, поедем к коллеге послушаем Линкс.....и Мил заодно....а там уж видно будет собирать или... ;)
Название: Re: Усилитель The End of Millenium - Настоящий High End
Отправлено: andrey1979 от 05 Февраля 2012, 09:18:20
Ну что там ,когда дуэль состоится ? :audio: Весь в нетерпении ..
Отправлено: das от 05 Февраля 2012, 09:24:39
Да, прослушка состоится (забудьте ребята слово дуэль....два разных усилителя)...Когда? Думаю в феврале встретимся . У меня после Новогодних праздников, сегодня первые два выходных когда на работе спокойно (не сглазить бы...)
Отправлено: sudjok от 05 Февраля 2012, 09:29:00
Да и реализация разная ( моноблоки Линкс  можно сказать бескомпромиссные :v:) . Я свои моноблоки не знаю подвезу ли...
Отправлено: das от 05 Февраля 2012, 09:35:16
У нас на форуме есть коллега (сейчас Милл делать будет), имеет (или имел) дело с Линксом17, отмечает его высокую "аналитчность" в звучании...даже некоторую "холодность"....таким он и задумывался (его оценка)
Отправлено: sudjok от 05 Февраля 2012, 10:08:07
Я бы не сказал , что Миллениум не аналитичен - он очень даже аналитичен. Но его главным свойством назвал бы возможность бесконечного и неутомляющего прослушивания на любых уровнях громкости (при соответствующей акустике).
Отправлено: andrey1979 от 11 Февраля 2012, 15:23:12
Господа ! есть вопрос по деталькам для Мила ..
1. Эмитторные резисторы ,какой тип лучше ?  и какие в оригинале
2.  Резисторы в схеме ;  металлопленка ,углерод ,металоксидные? будет разный звук?
3 .  И самый больной вопрос .. Где купить оригинальные Санкен  :drink:
Отправлено: Romires от 18 Марта 2012, 06:06:49
Вчера на Росхайэнде послушал у Георгия Крылова клон Миллениума - очень достойный аппарат, акустика тоже очень приятно звучит, особенно трехполоска с купольной Вифой. Георгию спасибо за отличную демонстрацию!
Отправлено: andrey1979 от 18 Марта 2012, 09:02:54
раз уж зашел разговор о выставке , может еще кто  ходил? .. Фотки конечно приветствуются ..
Отправлено: das от 18 Марта 2012, 10:02:21
по этому вопросу в ветку
 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1815.msg80326;boardseen#new (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1815.msg80326;boardseen#new)
Отправлено: MetalHeart от 18 Марта 2012, 17:23:04
1. Эмитторные резисторы ,какой тип лучше ?  и какие в оригинале 2.  Резисторы в схеме ;  металлопленка ,углерод ,металоксидные? будет разный звук?3 .  И самый больной вопрос .. Где купить оригинальные Санкен
1. Лучше всего проволочные, безындукционные.
2. В наших наборах - металлополеночные. На наш взгляд - оптимальный вариант по соотношению звук/качество/цена.
3. Вопрос непростой :) Ответ - у проверенных поставщиков. Как проверять Санкены на подлинность Сергей и Валера демонстрировали. Вес подлинника должен быть около 16гр.
 У нас проверенный вариант есть, но малое количество (из-за затрат на доставку) невыгодно будет заказывать.
Можно попробовать тут:
http://www.ebay.com/itm/2SA1216-2SC2922-Original-SANKEN-Transistor-x-2-PCS-/400244733580?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3071f68c (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.ebay.com/itm/2SA1216-2SC2922-Original-SANKEN-Transistor-x-2-PCS-/400244733580?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3071f68c) По крайней мере внизу на картинках есть демонстрация подлинности.
И на буквенный индекс надо внимание обращать, иначе разброс по параметрам может оказаться слишком большим.
Отправлено: Юрий Ку от 19 Марта 2012, 10:07:37
Добрый день . Уважаемые форумчане , подскажите пожалуйста , начальный ток 400 мА для милла на платах от Георгия это допустимо ? Пробовал 50-100 мА звук не понравился .
С уважением Юрий .
Отправлено: Romires от 19 Марта 2012, 10:38:35
С уважением Юрий .
Усилитель без ООС, поэтому режим выходного каскада сильно влияет на звук. Начинать ИМХО нужно от 400-500 мА. У меня в L17 ток покоя 1А, дальнейшее повышение тока покоя к заметному улучшению звучания как правило не приводит.
Отправлено: das от 19 Марта 2012, 10:39:57
Добрый день! 400ма допустимо.....но работаем на 80-120ма....с увеличением тока качественного прироста в звуке нет......
Если можно поподробней о системе куда включена плата....
1. Какой блок питания ( Uпитания, фильтры...)
2. По какой схеме вход ...баланс/не баланс
3. Если не баланс......какой входной конденсатор, какой резистор на входе...
4. Что за источник сигнала+какая акустика используется
и добавил...     (19 Марта 2012, 10:43:42)
....делайте установочные действия (по настройке... как в инструкции у датчан http://www.diyaudio.ru/article/a-9.html (http://www.diyaudio.ru/article/a-9.html))
Отправлено: Romires от 19 Марта 2012, 10:50:48
Господа, для безосного усила ИМХО 100 мА это мало, очень мало.
Отправлено: Юрий Ку от 19 Марта 2012, 11:11:20
Сначала копия от VA , с длинными проводами , разделительные ёмкости брал у Гергия по 2000 руб , вход не баланс . Питание ВК  транс 2х25 , диоды шоттки , емкость  по пять джамиконов 10 000х63  , предварительный каскад - транс 2х32 диоды шоттки , емкость два джамикона 10 000х63 . Тик врдс 10 , цап аналогметрик 1541 ас 1 S1 , трёхполоска Крылова , ранее использовал усилитель SUGDEN OPTIMA 140 и Про Ас студио 100 . Милл дал звук более детальный , более энергичный , но проиграл по певучести на вокале Селин Дион и других , был как бы песок в горле по сравнению сагденом . Разобрал всё . Собрал макет , поставил радиаторы от сварочника , провода к терминалам укоротил до 5 см , питания 7см , выпрямители  сделал раздельно по каналам , фильтры теже но уже на канал , ток сделал 400 мА . Милл запел так что SUGDEN больше не включаю , певучесть и детальность превзошли все ожидания . Радиаторы около 3500 см2 каждый , температура не выше 50 градусов три часа подряд .
С уважением Юрий .
и добавил...     (19 Марта 2012, 11:16:08)
На входе АЛЬПС 50к .
Отправлено: das от 19 Марта 2012, 11:16:53
Igor_3 (У него оригинальный усилитель...не клон)
 Сообщение от ИГВИН
Разумеется, я писал про АВ.  Пара вопросов, если позволите.
Какие токи покоя в А и в АВ?
Напряжение питания выходного каскада?
Ток покоя около 1,5 Ампер в классе А. Для класса В не помню, но судя по всему не более 100 мА
Питание 33 В.
Geore Krilov
Я обычный Миллениум (клон - не на смд) загонял с товарищем в класс А (АВ с током 0.7А). Все хорошо. Играет. Потом, правда отключили вентилятор и сделали 0.5А.
Товарищ спрашивает у Виталика (конструктор клона)
1. Какой оптимальный ток покоя выходного каскада (субъективно наилутьшее звучание) при применении Sanken 2SA1216/2922? и какой при этом был ток драйвера?
2. На сколько меняется ток покоя выходного каскада в процессе работы усилителя? это ктому можно ли на практике удалить из схемы эмитерные резисторы.
3. Какие именно типы транзисторов использовались в качестве замены Sanken 2SA1216/2922? менялись ли при этом значения эмитерных резисторов?
Виталик отвечает
 Сообщение от квазимодо4
Ставил как рекомендовано - 50-100 мА. Звучание от тока особо не зависит.
Если ВС517 стоит на радиаторе на КПТ-8, то с нагревом, ток снижается. Резисторы удалять не пробовал.
Санкены и использовал. Еще пробовал 2SA1943/2SC5200 и MJL21193/21194, с ними звучит хуже.
Юрий, у вас полный порядок.....всё на высшем уровне.....должён звучать....этот усилок не может не звучать :D
Отправлено: Юрий Ку от 19 Марта 2012, 11:27:38
Большое спасибо , понял , собираю в корпус .
С уважением Юрий .
Отправлено: das от 19 Марта 2012, 11:37:19
ещё трошки мнения..
Ламер со стажем
Старшие товарищи говорят, что с изменением тока покоя, вплоть до 300мА от рекомендованных, звучание коррелирует слабо...
А рекомендация в кукбуке следующая: для 8Ом АС - 50мА, для 4Ом - 100мА
Я пока выставил 250мА, потом, на реальном сигнале, если слишком сильно греться будет, может чуток уменьшу.
Юрий "погрей"....а там под свою акустику подстроишь...
и добавил...     (19 Марта 2012, 17:22:56)
.....упустил я этот момент.....надо снять характеристики при разном токе покоя....от 80 до 500ма....
Отправлено: sudjok от 20 Марта 2012, 12:21:55
Я не заметил ни какой разницы , увеличивая ток покоя в 2 раза (у меня почти 2 Ом акустика). Получается - 200 мА. Эксперименты в В.А. со слов разработчика плат тоже ничего не дали...Сергей и привел его слова с Веги.
Отправлено: das от 21 Марта 2012, 12:14:36
Олег, я думаю, что мне надо сделать "лабораторную работу" по этому вопросу и результаты обнародовать....там на картинках всё видно будет....проблема, переделываю блок питания под корпус....поэтому пока загвоздка...
Отправлено: sudjok от 24 Марта 2012, 20:40:36
http://hobby-hifi.narod.ru/ (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://hobby-hifi.narod.ru/)
В 1-ом номере за 2002 год есть на немецком замеры и описание Миллениума. Кто знает дойче?
Отправлено: MetalHeart от 24 Марта 2012, 21:43:44
Спасибо за инфу, Олег! Можешь на какой-нить файлообменник номер выложить? mediafire.com например.
Дойче знаем, переведу :)
Отправлено: sudjok от 24 Марта 2012, 21:59:55
Я прям с приведенной мной ссылки скачивал...
и добавил...     (24 Марта 2012, 22:15:47)
(http://i32.fastpic.ru/big/2012/0324/da/0457743885fe79f0eefd93b6aa5d14da.jpg)
и добавил...     (24 Марта 2012, 22:22:50)
(http://i33.fastpic.ru/big/2012/0324/9a/34771b9b9c9f2296455eb592da0af39a.jpg)
и добавил...     (24 Марта 2012, 22:24:35)
(http://i32.fastpic.ru/big/2012/0324/3c/a24e128253a935c5f815208aed02793c.jpg)
и добавил...     (24 Марта 2012, 22:27:57)
(http://i27.fastpic.ru/big/2012/0324/18/10b79f2477ef1cb8c54957be16d12018.jpg)
Отправлено: MetalHeart от 24 Марта 2012, 22:42:41
Спасибо, Олег!
Незнай, меня почему-то на страницу "бесплатной" закачки выкидывает, где надо вводить свой мобильник. А это здесь чревато...
И еще бы вторую страничку в большем размере, а то нечитаемо практически.
Отправлено: sudjok от 24 Марта 2012, 23:32:39
Незнай, меня почему-то на страницу "бесплатной" закачки выкидывает, где надо вводить свой мобильник. А это здесь чревато...И еще бы вторую страничку в большем размере, а то нечитаемо практически.
А ты снизу там нажми "нет-спасибо" (мелкими буквами) и не надо будет его вводить...Вторую страницу я два раза скинул (мелкая и следом большая)
Отправлено: MetalHeart от 25 Марта 2012, 03:47:18
Угу, получилось  :v:
Готово  8) - http://www.diyaudio.ru/article/a-40.html (http://www.diyaudio.ru/article/a-40.html)
Немцы поют дифирамбы миллу  :D Ну хотя бы привели обоснование подъему тока покоя в разумных пределах. И объяснили, с чем связана возможная частотная неуравновешенность в начале прослушивания.
Отправлено: das от 25 Марта 2012, 08:34:27
Денис, зачёт +100 :v:
 На Диу аудио, я в своё время ветку нашёл по миллу....
Я построил усилитель на основе End комплекты тысячелетия и закончил его в январе. Я решил заказать только плат от них и сделал блок питания, корпус, радиаторы и т.д. для себя ...
У меня есть один трансформатор с обмотками 24, четырех мостов, 10000uF конденсаторов для каждой линии электропередачи выходного каскада и 4700uF конденсаторов для каждого пре / усилитель напряжения линии электропередачи стадии. Сигнал поступает непосредственно из модифицированного Marantz игрок CD67mkII кд до 10K горшок объемом Альп, а затем на вход усилителя модулей. Я использую Dynaudio BM Аудитория-5 студийных мониторов для громкоговорителей.
Звук усилителя очень хорош на мой взгляд. При первом прослушивании они чувствовали себя очень странно (мой предыдущий усилитель был NAD C320). После нескольких дней прослушивания я получил это нравится все больше и больше. Самый большой плюс, на мой взгляд в том, что усилитель не вызывает усталости прослушивания. NAD усилителей было ужасно по сравнению с ней в этом смысле. Одна вещь, которую я также обнаружил это эффект, который я не нахожу хорошие слова, чтобы описать, но то, что для меня это что-то лучше динамики. Усилитель имеет большие возможности получения голосов и инструментов в отдельности. Мари Бойне Persens - Гула Гула записи, например звуки absoulutely велик. Есть много SOGS где с тихими и их громкие звуки и можно действительно чувствуют эмоции участие. Очень редко усилители вытащил эту опцию с аналогичного качества. У меня также было Marantz PM-17 для ремонта около 2 месяцев назад. Затем я сравнил их. Marantz был довольно хороший звук с низким уровнем прослушивания музыки и простых (только пару инструментов в то время), но было много проблем со сложными переходами). Например Corrs "простить не забыли" становится довольно сложным, когда вся группа ногами дюйма Marantz получили очень нечеткие и полностью потерял контроль над музыкой. Конец тысячелетия, с другой стороны чувствует себя очень комфортно с такой музыкой. Единственное, что было лучше с Marantz был контроль низких басовых нот.
Один из моего хорошего друга найти Конец тысячелетия, почти 1:1 с Accuphase E-407. Он имеет опыт работы с Accuphase я не делаю, поэтому я не могу это комментировать.
и добавил...     (25 Марта 2012, 09:06:08)
Милл конечно мой любимый усилитель.....но позвольте ложку дёгтя в сторону разработчиков-Датчан кинуть....
Смотри фотку  :laugh:
 [attachment=1]
 Видите бутерброд кондёров под платой!.....Видите наш совдеповский зелёный :laugh:.....когда мы доводили усилитель до ума мы очень
внимательно/под микроскопом рассматривали фотографии Милла и рукотворчество забугорных инженеров и пытались понять над чем это они там колдуют! ....Ну и с секретными транзисторами они палку перегнули ( ну это уже другая история, но мы её затронем позже)
Отправлено: sudjok от 25 Марта 2012, 10:09:18
Да и провода они кидают как ни попадя... может и бас такой.
Отправлено: MetalHeart от 25 Марта 2012, 16:17:44
Да, я не совсем понял про:
Модуль софтстарта (слева) ограничивает ток включения и предотвращает случайное срабатывание УЗО в вашем щитке. Справа плата БП предварительного каскада.
Справа на фотке один? кондер, да еще и на 25В ?  ???
и добавил...     (25 Марта 2012, 17:04:28)
При этом на плате основного БП 12 кондеров, так думается, что как раз 100 000 мкФ + 20 000 мкФ.
А эта плата скорее всего выпрямитель для питания софтстарта.. Перевод точный, похоже напутали..
Отправлено: andrey1979 от 25 Марта 2012, 17:08:44
справа , это фильтр от постоянки  ;)
и добавил...     (25 Марта 2012, 17:10:47)
вот его схема http://www.lcaudio.com/index.php?page=316 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.lcaudio.com/index.php?page=316)
и добавил...     (25 Марта 2012, 17:11:34)
и фотка  http://www.lcaudio.com/images/Accessories/dcfilter.jpg (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.lcaudio.com/images/Accessories/dcfilter.jpg)
Отправлено: MetalHeart от 25 Марта 2012, 17:36:46
Точно, спасибо  :v:
С подписью к иллюстрации они тогда точно напутали  :facepalm:
Отправлено: das от 25 Марта 2012, 19:19:38
[attachment=1]
там на фото, в бутерброде слюдяные конденсаторы КСО.....понятно, в Европе с кондёрами напряг...
Отправлено: MetalHeart от 25 Марта 2012, 19:33:36
 :D
Может это немцы экспериментирвали?
Отправлено: das от 21 Апреля 2012, 11:59:15
Получаю письма от коллег вояющих Миллы.....в целом все довольны звуком усилителя.....но нюансы при пуске всё же возникают....
Добрый вечер! Имею георгиевские платы уже года два. Наконец-то осилил собрать все в корпус и при первом запуске столкнулся с проблемой. Выбило базы транзисторов ВК, но корпуса целые (софт старт ограничил ток. Напруги _+_ 48
На мою просьбу изложить подробней ситуацию при выходе из строя транзисторов..
Возбуд поймал и вышибло. Причем вылетело без внешних повреждений, т.е. мгновенно и не от разогрева. А максимальное напряжения, которое можно получить 96 В(между полярностями), транзистор рассчитан на большее!
После были впаяны оригинальные Toshiba 2sc5200 и 2sa1943. Они достойно держали 3,5А при _+_ 47В на ~ 700 кГц в течении нескольких минут.
Возбуд был из-за длинных выводов(проводов) транзисторов ВК ну и ((( отсутствия цепи цобеля! Цепь цобеля полностью решила проблему возбудов. Остался очень коротки подвозбуд, длительностью 70 нс (7 периодов) и частотой 100 мГц. Сегодня Попробую непосредственно на транзисторах коллекторными емкостями решить проблему.
На данный момент(по прошествии времени с первого сообщения) один канал прогрелся и играет на все 100000% я уже даже в замешательстве по поводу смены транзисторов... *Лучше ли санкен???*
p.s. При первом запуске я расстроился, звучание было резкое, зашумленное и мутное. Ноль был выставлен без проблем (20 кОм). Далее был поиск, с помощью осциллографа, общей точки на корпусе, она оказалась возле трансформаторов ВК. Соеденил земли и удивился чистотой звучания. С каждым днем звучание "теплеет" и сейчас стало таким, о котором я мечтал!
Это на вопрос ребят по поводу "проводков на выходных транзисторах".....такой же эффект я словил на Виталином усилке!!!! Вывод, лучше так не делать.
Спасибо всем ребятам присылающим информацию по опыту запуска/настройки своих усилителей :v:
Отправлено: Volga от 21 Апреля 2012, 12:13:42
[attachment=1]
Еще лучше наверное поставить СГМ.
 З.Ы. применение торов принципиально?Я вот почему то вижу там пару на хорошем Ш-железе.
Отправлено: das от 21 Апреля 2012, 14:23:19
Паш, да этому усилку по фигу конденсаторы....в цепи звука их просто нет (кроме на входе).....
Датчане зашунтировали (на картинке) мультикапы 4,7мкф (питание).....Крылов эти кондёры на своих платах не ставит (я думаю зря)
По трансу.....для меня пока ясно, что питающий должен быть с запасом от расчётных в 1,5раза больше (минимум!) ;)
Спешу разместить информацию которую мне прислал Василий/UFHBY/ из Ханты  :yah: :yah: :yah:
Симуляция "Миллениума" в программе Multisim 11.0.
В схеме отсутствуют: защита и интегратор (и без него прекрасно всё работает, по крайней мере в симуляторе).
Напряжения питания ВК (+-35в) и нагрузка (6 ом) выбраны из расчёта планирующихся в моём варианте.
Есть зависимость уровня искажений от напряжения питания УН - чем выше, тем лучше, по крайней мере нужно делать не менее +-55 вольт. Можно настойчиво рекомендовать стабилизировать это питание.
С током покоя не всё так однозначно - есть некий оптимум в районе 200-250 мА.
Входное - 500 мВ (ограничение наступает при 550-560 мВ), то есть практически полная мощность.
Итак:
Входное = 500 мВ
Нагрузка = 6 Ом
Ток покоя = 240 мА
Питание ВК = +-35 В
Питание УН = +-60 в
 THD на 1 кГц = 0,026%
 THD на 10 кГц = 0,031%
 THD на 20 кГц = 0,042%
Спад АЧХ -3Дб происходит на 600 кГц.
Уход фазы на 20 кГц - 1,4 градуса (!), на 100 кГц - 7 градусов - просто песня!
Рост гармоник с частотой не сильный, происходит в основном из-за роста третьей гармоники, не очень это хорошо, но уж как есть.
При меньших входных уровнях искажения соответственно ещё меньше, но спектр уже не такой спадающий, то есть уменьшается в основном вторая гармоника.
Напомню, что это всего лишь симуляция и как оно в железе нужно смотреть, но результаты для безООСа обнадёживающие. По крайней мере видно, что настройкой режимов вполне можно достигнуть заметных улучшений.
Картинки прилагаются
Лучше через нашу "галёрку"
 TND 1kgz
TND 10kgz
TND 20kgz
АЧХ_ФЧХ
Схема
Отправлено: samolet100 от 24 Апреля 2012, 19:13:05
 das, если возможно выложите пожалуйста, Мултисимовский файл.Спасибо
Отправлено: das от 25 Апреля 2012, 09:10:12
Милл - Мультисимовский файл
....выдержка из переписки с Виктором /nevench/
Сергей. Я вчера посмотрел осциллом, подвозбуды исчезли(после установки коллекторных емкостей). Фона нет, т.к. нашел оптимальную земляную точку на корпусе (земля берется с блоков питания через резисторы 10 Ом). Блоки питания - двойное моно. Звук потрясающий! Высокие, среднии аж до мурашек пробирают! Длительное прослушивания вовсе не напрягает! Звук от уровня громкости вообще не меняется! Басс очень даже!!! Я вчера часов пять слушал без остановки!
Отправлено: das от 04 Мая 2012, 07:24:31
Полезная инфа от nevench
Прошло два года с момента приобретения плат у Георгия! Наконец-то они заиграли! Хочу продемонстрировать, что из этого вышло и поделится опытом. Не знаю, нужно это или нет, но всеравно напишу. А т.к. дара красивого повествования нет, опишу все конструктивно и по порядку. БП:
1.   ВК - два трансформатора 2х35 В 300 ВА, диодный мост (MUR820), 100 009 мкФ на канал, + 48 В; УН - два трансформатора 2х55 В 50 ВА, диодный мост (MUR120), 20 009 мкФ на канал, стабилизаторы (TL783), 4 000,22 мкФ на канал, + 63 В;
2.   Софт старт основан на реле (48 В) с обмоткой, подключенной к питанию ВК. Резисторы стоят в первичках трансф. (270 - ВК; 235 Ом - УН). Подобное решение позволило подобрать время зарядки конденсаторов УН в ~ 1.2-1.4 раза быстрее ВК, что обеспечило зарядку УН раньше момента замыкания реле.(на всякий случай). P.S. прикидочные расчеты времени зарядки (основанные на логике) совпали с высокой точностью!;
3.   Общая земля(корпуса) берется через 10 Ом после диодных мостов и соединяется звездой в одной точке. Общая точка находилась методом "тыка" и осциллографа;
4.   Платы Георгия, транзисторы вынесены на проводах (коллектор-эмиттер свит присутствуют коллекторные емкости). Ток покоя = 230 мА, Rвх=33 кОм. Термо компенсация при длительной работе на высокой громкости снижает ток до 180 мА. Постоянка с DC servo плавает по мультиметру в приделах + 20 мВ по осциллографу вообще не видно(а может и плохо смотрел).
Проблем было достаточно, но с ними справился с помощью Георгия и Сергея! Проблемы:
1.   Транзисторы на проводах - возбуд без цобеля. В результате спалил санкены! С цобелем подвозбуд при переходе через верх(низ) синуса. Частота подвозбуда 700 кГц(что смог увидеть). Теперь стоят оригинальные Тошиба 2sc5200 и т.д.(что было в наличии). Добавлены коллекторные емкости непосредственно у ног транзисторов;
2.   "Разделительный" конденсатор поставил перед альпсом и получил зависимость постоянки от положения регулятора. Теперь все после альпса и в порядке;
3.   От индентичности (разница 30 мА) токов покоя ВК (каналов) зависит качество стерео картины! Слышло это на любой акустике! Поэтому хочу запаять многооборотники для точной настройки!;
4.   Пробовал на вход запаивать резистивный делитель - разница чувствуется и не в пользу Альпса(может конечно повлияло разное сопротивление альпса и делителя).
([url]http://s56.radikal.ru/i152/1205/8f/2174ed40e89bt.jpg[/url]) ([url]http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i152/1205/8f/2174ed40e89b.jpg.html[/url])
([url]http://s018.radikal.ru/i526/1205/af/4948a49b4d41.jpg[/url]) ([url]http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru[/url])
Планы:
1.   Защита АС на UPC1237, для задержки подключения АС и отключении при отключении питания;
2.   Регулятор Никитина, возможно куплю с ДУ, а то сам не осилю;
3.   Селектор входов;
4.   Чуть лучше уложить провода, укоротить. Найти новую общую точку на корпусе. Закрыть крышку и забыть про мультиметры при включении .
Фотографии конструктива прикладываю, может кому будет интересно(не обращайте внимание на беспорядок на полу).
([url]http://s019.radikal.ru/i605/1205/94/a4ac61e2e616.jpg[/url]) ([url]http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru[/url])
([url]http://s019.radikal.ru/i627/1205/ab/ae70776aaa6c.jpg[/url]) ([url]http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru[/url])
([url]http://i024.radikal.ru/1205/85/c43a0a6a5238.jpg[/url]) ([url]http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.radikal.ru[/url])
P.S. Источник Asus xonar essence st. Звучание милла изумительное, в усилителе просто немерено силы и с ней он управляется просто играючи! От изменения уровня громкости ничего не меняется! При первом "успешном запуске" слушал весь день, и я даже не ожидал такого от моей акустики(JBL E80)! У милла Высочайшая детализация, в филмах ужасах; триллерах стало по настоящему страшно! Музыку можно случать сутками и любых жанров, вокал завораживает! Басс - сколько даш на вход, столько и будет на выходе. Для моей акустики поравил эквалайзер - и впервые за 6 лет разработал подвесы . Превосходный усилитель, о таком звуке я и мечтал!
Спасибо Silver_1 за трансы; конденсаторы; рекомендации по БП и выбору Усилителя(поверил на слово )! Спасибо George Krilov за платы, консультации и помощь в решении проблем! Спасибо das2 за помощь в решении проблем! Спасибо форуму!
....снимки поподробней...
Отправлено: das от 16 Мая 2012, 13:32:31
Вроде бы наш Милл  :D
 [attachment=1]
 http://tvd-hifi.ru/index.php?cp8=77-aaron
AARON No.3 Millennium - двухканальный усилитель мощности
Технические характеристики:
Мощность: 8 OHM 100 W
4 OHM 180 W
2 OHM 320 W
1 OHM 550 W
Минимальная нагрузка: 1 OHM
Частотный диапазон: 5 Hz > 110.000 Hz
Искажения: (10Hz – 20 kHz) 0,09 % thd
Сигнал/Шум: 94 dB A
Разделение каналов: 93 dB
Демпинг фактор: > > 1200 (DC - 10 kHz )
Уровень усиления: 45 dB
Максимальное потребление: 700 W
Особенности:
Защита от перегрузки
Габариты: 430 x 105 x 370 мм (Ш x В x Г)
Вес в упаковке: 13 кг
AARON No.3 Millennium доступен в следующих отделках:
- алюминий черный и серебристый
- голубой – анодированная крашенная передняя панель
- красный - анодированная крашенная передняя панель
- шампань - анодированная крашенная передняя панель
http://stereomecmuasi.com/forum/viewtopic.php?p=18513
цена вроде бы от 3000 до 5000у.е
http://in-sound.ru/usiliteli_mownosti_stereo/p2000_articleid/1015
Отправлено: hippo64 от 16 Мая 2012, 17:53:06
Сережа, какой же это милл, это типичный Аарон.
Да и шампанью у нас другое называют  ;-[
Милл имеет строгий нордический характер, а вовсе не оливковые глаза средиземноморья. Спокойная гладь летнего фьорда, ревущий шторм зимы, вот характер милла, скудость и лаконичность камня, маленький, но пронзительно красивый цветок, выросший в щепотке земли, принесенной чайками в расселину скалы - вот что такое милл.
Изрезанное морщинами честное лицо рыбака, руки его, в мозолях от сетей, глаза, видевшие волну выше утлой лодки в десятки раз, и глаза жены и детей на берегу, ждущих и верящих, вот что такое милл. И яркое серебро могучего лосося, с маленькими оранжевыми пятнышками, попался в сети и мозолистые руки - значит будет жизнь, вот, что такое милл.
А ты говоришь....
Отправлено: MetalHeart от 16 Мая 2012, 23:46:10
Корпус маловат для "нашего Милла"  :D
Отправлено: das от 17 Мая 2012, 07:08:39
Вова! Охе-ть удивил! Как написал...поэтс  :v:
Да.."Арон" он и есть "Арон", схему на просторах инета не увидел....а вот потрошки нашлись...
[attachment=1]
Отправлено: das от 07 Июня 2012, 13:27:15
Сейчас готовлю (КИТ)  усилитель для нашего зарубежного коллеги - "Яриса"
Виталий пишет.....
Я на днях закончил Goldmund 9.2 , звук ...потрясающий!
Ничего подобного я не слышал за весь мой опыт.
В посте 1972 есть изображения моего агрегата:)
[url]http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/174468-very-best-amplifier-i-have-ever-heard-44.html[/url]
С нетерпением хочу сравнить с Милениум:)
http://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=http%3A%2F%2Fwww.savantaudio.com%2Fmim92s.html&lang=en-ru&ui=ru
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/43123-Goldmund-Mimesis-3-Clone/page2
В крайнем письме он отметил, что этот усилок переиграл весь вип аудиосалон!
"Полазил" по Москве в поисках этих выходных транзисторов- BUZ......глухо как в танке.....стоимость одной штуки за 1000руб...отзывы хорошие....
....есть желание "прикрутить" выходной каскад на этих транзисторах к "Миллу" и послушать (естественно после раскидки китов)
Отправлено: sudjok от 08 Июня 2012, 21:36:21
Вроде бы наш Милл
Не - демпинг фактор очень большой  - явно с глубокой ООС
Отправлено: das от 18 Июня 2012, 14:42:45
Потихоньку подошли к сравнительной оценки
Милл Крылов
Ачх Крылов
ДинамдиапКрылов
ГармИскажКрылов
ИнтермодИскажКрылов
Осциллограммы
1кгц синКрылов
1кгц меандрКрылов
видны "верблюды"
10кгц синКрылов
10кгц меандрКрылов
видны "верблюды"
100кгц синКрылов
100кгц меандрКрылов
на наших лучшее...
230кгц синКрылов
усилитель линеен от 20гц до 230кгц ( наш от 20гц до 130кгц)
20гцмеандр
у Крыловского более выражен меандр чем у нашего
Прошу с пониманием отнестись к замерам....на платах Крылова не стоят мультикапы С10 и С11!!!....возможно подвозбуды и лезут....но зато улучшилась микродинамика при малой громкости....наверное поиск звука, это поиск компромиссов..... ???
Сравнительные результаты с КИТами
Сравнение АЧХ
Сравнение Уровень шума
Сравнение Динамич. Диап
Сравнение Гармонич Искаж
Сравнение Итермод Искаж
Отправлено: MetalHeart от 18 Июня 2012, 23:10:06
Не зря мы с подбором качественной комплектухи мучались и не экономимили  :v: Уровень шумов этому подтверждение. В остальном, можно только гадать, какова причина расхождений.
Интересен "выброс" на 7кГц на графике интермодуляционных искажений  ???
Отправлено: das от 19 Июня 2012, 07:35:57
Денис, всё просто......для серьёзных/объективных замеров карту необходимо калибровать (желательно с помощью приборов). Так на этих картинках, я смотрю общую оценку (уже пристрелялся  :D) , т.е "бегом" оцениваю состояние собранного усилителя. Причина расхождений .....необходимо ставить на входе точный резисторный делитель напряжения, а у меня переменник....точно не выставишь...поэтому и разнятся. По шумам...на КИТ1 припаян к "земле"провод экранирующей обмотки....на КИТе2, нет. Выброс на 7кгц....это выброс звуковой карты....(см.рисунок)
Отправлено: das от 22 Июня 2012, 22:26:28
Промерил «Спектрой» …пока не особо владею …
Rн=7ом 5вт/6,25В; 50Вт/20В; 90Вт/27,81В....ограничение синуса на 33В
5вт
50вт
90вт
("Крыловская" плата)
Увеличивая ток выходного каскада ...."хвост" уменьшается
Отправлено: SAB от 12 Июля 2012, 17:16:41
Собрал на днях платы, появилось несколько вопросов. Питание +/-40 В для преда и выхлопа, вход закорочен. На радиаторе мелкие транзики Т9 (верхний) и Т24. Цобеля на выходе пока нету. Ток покоя 150 мА.
1. Какой именно Т9 ставится на радиатор, который верхний по схеме, или у которого эмиттер соединён с подстроечником (нижний)?
2. Как настраивать постоянку на выходе, с подключенным интегратором, или без, а потом подключать, после настройки? Пробовал и так и так, при прогретом усилке нормально, а при холодном, включаю, и +200 мВ, потом потихоньку уменьшается.
3. На плате усила обнаружилась зависимость постоянки на выходе от напруги стабилизации Д1 и Д2. При напруге на Д1 больше на 0,1 В чем на Д2 уход на выходе в сторону минуса (без интегратора), наоборот- наоборот :). Как собравшие подбирали стабилитроны и делалось ли это вообще.
Всё понятно тут >:(
Отправлено: motiv от 13 Июля 2012, 17:22:48
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=profile;u=27
Последняя активность: 10 Июля 2012, 11:11:57
Сергей вроде говорил что пришлось по работе уехать куда-то. Наберитесь терпения.
Отправлено: Viktor D от 13 Июля 2012, 22:17:08
Всё понятно тут >:(
В чём причина недовольства?
КИТ Миллениума делается энтузиастами на общественных началах. Практически деньги берутся только за комплектацию. Поддержка чисто по дружески. Сергей тоже человек, имеет право на отдых. Насколько я знаю он никому не отказывал в консультации.
Имейте терпение.
Отправлено: das от 13 Июля 2012, 23:09:14
Мужики, добрый вечер!.....инет у меня тут не работает.....скоро буду дома.
Немого проясню ситуацию....коллега SAB, является энтузиастом одиночкой сбора усилителя....по понятным причинам я ему отказал в своё время в получении плат и перечня деталей. Так, что он собирает усилитель "своим хребтом"....Парень, просто обиделся, что не ответили с разъяснениями на его вопросы....ну не все ребята готовы были ответить на это....собираем же по шаблону...Потом активность по ряду причин слабая (лето, отдых, стройка и т.д...). Поэтому ещё обращаюсь к SAB не обижаться, а опыт его ваяния усилителя  важен и если он сочтёт нужным поделиться им, то мы будем рады!
.....Константиныч и Виталик ответили на его вопросы.
....посмотрел вопросы от SAB
1. Настраивать можно и при включённом и отключённом интеграторе
2. Не надо "закорачивать" вход усилителя
3. Диоды не трогаем, а настраиваем как ранее я отписывал в КИТе
Ноль может гулять и "несимметрично"....ну пример -15мВ....+5мВ
....можно в самом крайнем случае, если не сводится в ноль, менять в небольших пределах резисторы в цепях этих транзисторов.
Отправлено: SAB от 14 Июля 2012, 07:22:47
Действительно, усилок собираю своими силами, так что вылазят косяки. Перелопатил кучу транзисторов 2240 и 970, 2240 полно левака. Появилась необходимость замены отечественных стабилитронов КС147 4,7 В на импортные, т.к. у импортных меньший необходимый ток, при котором происходит "пробой" и стабилизация напряжения.
Отправлено: das от 14 Июля 2012, 08:47:19
Саш, доброе утро! Рад, что Вы не обиделись и в работе! :v:
Диоды и стабилитроны ставим только импортные... 4V7, 12V  и диоды 4148 вместо BAV99 и 103.... да подбор транзисторов это беда...R14 поставьте 1,2ком.....Общее питание входного и выходного по возможности замените на раздельное, в звуке выиграете.
Отправлено: SAB от 14 Июля 2012, 10:13:21
Сергей, привет! Да кокие обиды, всё нормально. Вместо импортных 12В поставил КС213, всё в порядке. ОУ интегратора- ТЛ071. Диоды поставил 4148, кроме Д3 и Д4, поставил Д223, т.к. у них меньше ёмкость (точнее, как в ВВ-2010 :D). Питание естественно разделю, АУХ больше на 12-15 В. Пока БП не делал, от лабораторного проверял.
Отправлено: SAB от 17 Июля 2012, 11:23:22
Привет всем. Сегодня подключил один канал к динамику, с цобелем, услышал шум. Никто не сталкивался с повышенным уровнем шума? Возбуда не видно.
Шумит и при закороченном входе, и при подключенном источнике (плеер). Рез. RZ+ поставил 10к. Второй вход закорочен. На входе кондик 2.2мкФ. Ноль на выходе около +/-30мВ.
Отправлено: das от 17 Июля 2012, 11:35:52
Добрый день! ....должен не фонить...не "шуметь"....Rz+=33ком...ноль 30 мВ, норма
( посмотри http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.360 пост #388)
Отправлено: Valera от 17 Июля 2012, 11:44:03
Возбуда не видно.
Не видно  в какой полосе? И как пытались смотреть?
Отправлено: SAB от 17 Июля 2012, 16:32:13
Заметил хрень на выводах Т9 ВС517 частотой 46кГц. На выходе так же. Смотрел осциллографом с полосой 20МГц. Пробовал менять транзик на медленный КТ816, без толку.
Когда шёл с работы, до меня дошло, что это может быть наводка от ЭПРА люминесцентных ламп, один светильник весит на потолке как раз надо мной. Стол не заземлён, он железный. Т9 у меня на проводках длиной около 8-9см. А так играет чисто, от СД-плеера на небольшой динамик пока что.
Маленько поразмыслил, и пришёл к выводу, для чего одиночный Т9 BCV27 коллеги заменили составным ВС517? Кстати, конденсатор С10 я поставил 0,22мкФ.
Отправлено: das от 17 Июля 2012, 17:49:50
К сведению......распиновка выводов у ВС517, разных фирм-разная...
По устранению возбуда...разводка питания, платы (....я "головой об стенку бился", глядя на осциллограммы пока не снял токоограничительные резисторы с блока питания....был период и радио слушал через милл :facepalm:.....и ещё много чего)....зато сейчас всё в норме....тьфу, тьфу чтобы не сглазить!
Отправлено: SAB от 17 Июля 2012, 19:04:17
Про распиновку в курсе, прозванивал цифровиком, переходы Б-К и Б-Э с разным падением напряжения, у Б-Э больше примерно в 2 раза. Настораживает низкая частота возбуда, вот и грешу на наводку.
По поводу платы- промывал спиртом с бензином, потом покрывал цапон-лаком.
Отправлено: das от 17 Июля 2012, 19:17:33
сфоткай...посмотрим, а меандр на 10кГц, есть возможность глянуть?
Отправлено: SAB от 17 Июля 2012, 19:18:34
есть, завтра к вечеру выложу фотки.
Всем привет! Сегодня настроил вторую плату, в динамике в покое тишина, а играет отлично :yah:. Со второй платой так и остаётся шум в покое. Правда, сегодня целый день шумящая плата "пела", шум вроде как стал уменьшаться. По ослику на выходах обоих каналов одинаково. Вывод- шумит какой-то транзистор, а не возбуд это. Подозреваю входные цепи.
Отправлено: олег640 от 22 Июля 2012, 10:41:35
Всем привет!У кого нибудь в Рязани можно послушать этот усилитель?
Отправлено: das от 24 Июля 2012, 15:31:11
С Олегом (Судиок) свяжитесь....он с тех краёв..... :drink:
Отправлено: sudjok от 24 Июля 2012, 17:23:21
У меня можно. :drink:
Отправлено: hippo64 от 24 Июля 2012, 19:27:18
О дате прослушивания просю уведомить за пару дней  :drink: :drink: :drink:
Времени нет ваааще, но, как с тем попугаем, это я должен услышать, увидеть и выпить. ;-[
Только не в грядущую субботу, плииз
Отправлено: das от 24 Июля 2012, 19:31:36
тогда надо вводить коэф. (придумать название!) на прослушку.....из опыта отслушки "Медка" :D
....субботу я забил с Вовой....
Отправлено: sudjok от 24 Июля 2012, 19:40:37
Володь - нет проблем. Я в отпуске :drink:
Отправлено: олег640 от 24 Июля 2012, 21:38:00
Олег,замечательно!Могу,если интересно зуевский прихватить,осталось только договориться когда и как.
Отправлено: sudjok от 25 Июля 2012, 12:09:58
Написал в личку.
Отправлено: sudjok от 26 Августа 2012, 14:17:59
Вчера (спасибо Олегу) послушали и , наконец -то, сравнили новый Зуева с Миллениумом. По тракту - все стандартно. По конструктиву УМ Зуева Олег отпишется (попросим). Миллениум был на платах от В.А. в виде двух моноблоков.
Что могу сказать.
Для сравнения хватило 2 раза (перетыкали и слушали каждый на 3 -х заранее отобранных участниками прослушки композициях).
Участников четверо.
Напишу, что мне с первых нот "бросилось" в уши:
первое: гораздо более богатое обертонами и послезвучиями звучание Миллениума (удары по клавишам рояля, хай-хет ,струнные - все звучало легче , богаче и объемнее ) Зуевский на этом фоне был проще , площе и суше на порядок. Все струнные звуки "обрываллись" раньше , как будто без затуханий и послезвучий.
второе : чудовищная динамика и динамический диапазон Миллениума просто не оставил шансов оппоненту. Контрастные переходы от "тихого к громкому! были ощутимее. Ни какого "отставания" по басу (как многие говорили) я у милла не заметил. Скорее наоборот : бас был более "свободным" и "летучим". Зуевский был посуше и лаконичнее.
третье: сцена у Зуевского была площе , уже,  и звуки норовили "прилипнуть" к АС. Миллениум ее просто развернул , углубил, заставил " дышать".
четвертое : касается и детальности и комфорта. Устроев блиц , перешли на Миллениум и стали просто слушать музыку и разговаривать о ней.
Беседа была очень приятной и содержательной :drink:  Попили коньячку поговорили о следующей встрече.
Олег фотографировал и думаю, ему есть что добавить :fr:
Пы.сы : к чести усилителя Зуева, все оппонеты до него "сливали" ощутимее и быстрее 3-х композиций.
Отправлено: олег640 от 26 Августа 2012, 14:20:06
Уже пишу,куда выкладывать?
Отправлено: sudjok от 26 Августа 2012, 14:22:44
Сюда наверное.
Отправлено: олег640 от 26 Августа 2012, 14:59:59
Ну вот и свершилось, после нескольких недель ожидания в прошедшую субботу…И вот я , в числе супруги ,автомобиля и усилителя Зуева  отправляюсь на доселе мне неведомое мероприятие. Сразу оговорюсь, что не все у меня совпало для сосредоточенного восприятия : четыре часа сна, да и еще гонка всю дорогу …Но благодаря обаянию Олега ,его  ежеминутному участию в процессе, да и приятному ощущению от общения с разумным человеком  ,все стало на свои места .Теперь  процесс. Никогда не описывал ,но попробую.
Следует сразу оговориться, что Олег обладает замечательным источником ,который великолепно «рисует»  музыкальные композиции, акцентируя и расставляя каждый нюанс на свое место и в тоже время выдает цельный сбалансированный звук. Акустика просто песня…она действительно поет, и несмотря на  некоторые замечания Олега по поводу сканспиков ,я ничего ,кроме прекрасного, приятного  и в то же время очень достоверного звука  не услышал. Отыгрывают весь диапазон просто великолепно, подача сложных композиций нисколько их не смущает.Такое ощущение ,что просто купаешься в море звука ,как в верхнем так и в нижнем диапазоне, никакой каши на мощных басовых партиях, сплошное погружение в его величество Звук…
Мы прослушали  много разножанровых композиций. Звук чем-то мне напомнил ощущение нашего  старого кинотеатра ,зал которого обладал хорошими акустическими данными, что позволяло его озвучить на малых мощностях .И в тоже время звук для меня был новым  окружающее приятным и в тоже время информативным со всеми вытекающими по ширине и глубине сцены  и динамики.
Попив чайку –это я ,и кое чего покрепче для улучшения восприятия ,так сказать, приступили к этапу сравнения. Была выбрана пара композиций,  на которых присутствовали музыкальные моменты ,которые с большей уверенностью позволили выявить разность данных . После  очередного прослушивания нарисовались некоторые нюансы. Звук Зуевского мне напомнил ощущения прошлого. Наверняка многие помнят ,когда  многократно пытались переписать хорошую студийную кассету на своих вильмах , вегах ,маяках…накручивая подмагничивание. Так вот ,оригинал и результат это Миллениум и Зуевский. Для тех, кто не помнит ,выглядит это таким образом:  Зуевский сжимает сцену по всем параметрам  и прячет все струнные послевкусия .
По басу. Не могу сказать, что милу его не хватает ,он немного другой, у зуевского на мой взгляд более собранный в нижнем диапазоне и чуток помощнее на той же мощности, хотя  проигрыш Зуевского в ней был немного заметен. Да ,чуть не забыл о присутствовавшей супруге …Ее мнение : как два разных  диктора –Елена  Малышева «Здоровье»  в роли мила и  другой -  диктор районного ТВ в роли зуевского   …И мы оба заметили ,что звук зуевского на крыловских колонках краше, видимо купольник помогает.
В заключение могу сказать ,что  наверное говорить о том, кто кому и как слил здесь будет просто не корректно. Оба  уся имеют право на жизнь, кому-то консервативному нравится  более академичный зуевский и он будет с пеной у рта доказывать его точность превосходство и  преукрас  мила .Более романтичная натура, любящая и принимающая все прелести жизни  конечно отдаст предпочтение милу, поскольку  волнующих моментов в музыке у него больше и полету приятных фантазий прослушивания он способствует лучше .Думаю, что у себя сделаю, собрав  мил на крыловские , зуева на саб, поскольку я тоже люблю жизнь ,пусть и немного преукрашенную. Не претендую на правильность  своего восприятия , но себе доверяю.
С уважением Олег.
P.S.Большое спасибо Олегу, он как и его звук ,окружил приятной заботой и вниманием к каждому нюансу происходящего .Еще присутствовал Сергей, очень приятный собеседник и грамотный критик услышанного. Вечер удался на славу.
Отправлено: sudjok от 26 Августа 2012, 15:57:00
 ASR неплохо бы "пощупать".
На всякий случай назову тракт в котором все слушалось (дабы не подвергать сомнениям достаточную объективность субъективной  :%):экспертизы:
Источники: Сд транспорт со встроенным ЦАП на 1704. Компьютер - ЦАП Apogee Mini Dac.
Кабель к коммутатору : 40 cm Oyaide 510 (сверчистое серебро , коаксиальный)
Самодельный коммутатор входов с Альпс РК27 , пассивный.
Кабель к мощнику: VDH The Bay C5 Hybrid
Кабель к АС: Analisys Plus Oval 12 / Ortofon Reference SPK 200
Акустика: V.A Memphis 02
Уши: 4 пары искушенных хорошей музыкой
Отправлено: MetalHeart от 26 Августа 2012, 17:40:45
 Олег(и :D), Спасибо за поставленный эксперимент  :v:
Да, конечно сильные усилители сравнивать трудно, и вывод, думаю сделан правильный.
Отправлено: sudjok от 26 Августа 2012, 21:55:36
Сравнивать не трудно...Таскать тяжело. ;D
Отправлено: das от 27 Августа 2012, 07:51:07
Классно! :v: :v: :v:
Но хочу "ложку дёгтя" добавить  ;-[......выдержка из переписки с коллегой с Веги...
"Нет смысла спорить о качестве звука того или иного усилителя, у всех уши разные, колонки разные, комнаты разные и т.д. Если уши любят искажения, колонки не высокого уровня, комната с переотражениями, источником является комп с поп музыкой MP3, то, что усилитель высокого уровня, что низкого, звучать будут похоже (или даже высокого уровня будет казаться хуже)"
я с ним согласен....и вот думаю, а как у наших Милловодов звучат усилители... :br:
Отправлено: sudjok от 27 Августа 2012, 13:04:51
Конечно данные усилители не для Мр3 ... Хотя (на мой слух) разница между ними как раз укладывалась в разницу между WAV и не жестко сжатым  MP3....Уши точно разные - кому -то нравятся ведь 4а28 или 6гд-2 :facepalm: Но, когда речь идет о  микро и макродинамике - тут не надо на уши и слуховые предпочтения пенять. Я думаю, чем выше тракт - тем проще уловить разницу. Отсюда и вечные споры о влиянии на звук проводов и прочего. Просто повезло с теми , кто разрабатывал в LCaudio Millenium- видно у ребят не только знания и опыт есть, но еще и слух. Потому и звучит. А вот когда слишком умная голова входит в противоречие со слухом  :facepalm: :%):
Отправлено: das от 27 Августа 2012, 13:19:31
Олег, у тебя не только усилитель-источник-акустика....а вся комната "заточена" под понятие "звуковая система"(специальное покрытие стен, пол и т.д) ...Испытав на себе, что такое качественный усилитель в "неподготовленных" условиях я и обратился с вопросом к к коллегам.... :cr:
Я когда подключил Милл, то сразу стало яно, что источник звука мякго скажем не тянет.....заменил на более лучший (что позволял мой бюджет), уже стало лучше и тут же выяснилось, что половина записей "Г" и ушло на помойку....далее на очереди оказалась акустика.....одним словом- процесс пошёл :%):
Отправлено: Viktor D от 27 Августа 2012, 15:02:39
sudjok, Олег, а вот интересно - по каким фонограммам ты проводишь сравнение усилителей?
Отправлено: Виталий_Мск от 27 Августа 2012, 15:04:25
эх, какое сравнение... Сколько "вкусного" написано.
Отправлено: sudjok от 27 Августа 2012, 17:18:47
Виктор - просто на хорошо знакомых. Например Бадди Гай . Чтобы оценить ЦАП с Виталей (МСК) хватило гитарного проигрыша и первого куплета. В этот раз мы использовали тест-диск Автозвука (Аудиовидео). Три композиции выбрали: две просто инструментальные пассажи с роялем, гитарой , ударными. Одна композиция была с голосом (блюз) и перемещением вокалиста по сцене (приближение к микрофону - выход на сцену). Диск в Рязани - точное его название сказать не смогу (надо - уточню). Вот этих трех композиций было достаточно для всех. Мне (так как я уже хорошо знаю саму запись) хватило первых аккордов и пары ударов по клавишам.
До этого попробовали на Yello Packet Universe - разницы , кроме сцены, не почувствовали. Так что надо выбирать вокал и "живые" инструменты (рояль, гитара, ударная установка и т.д.).
Сереж - не поверишь - просто случайно получилось. Это брату моему спасибо надо говорить . Он там с ремонтом "шаманил". Ни чего , кроме дополнительного фундамента под аппаратурой и отдельной линии "от столба" не делалось. А когда я привез туда капризные к помещениям Мемфисы 02 и пару часов потаскали их по комнате "в поисках потерянного баса" сами ох...ли , как только его нашли.  :%):
Ну и понеслось...
Отправлено: Виталий_Мск от 27 Августа 2012, 17:28:32
ну зачмырил, блин...  8)
Отправлено: sudjok от 27 Августа 2012, 17:40:05
:cr: Не Виталь -  это все равно было не корректное сравнение , как ты помнишь (шинка -то И2С не у всех была... :-X) А потом все равно контролировали эмоции переключением на другие записи.
Отправлено: Viktor D от 28 Августа 2012, 00:28:42
Олег, вот именно конкретики и хочется. Каждый ведь когда что то оценивает пользуется своим набором композиций.
Вот например у меня такой набор:
Dire Straits 1991 - 3, 4, 9 композиции,
Andriano Chelentano - Soli,
2004 - The Girl In The Other Room  - 3я комп.
Это для общей оценки. Затем слушаю как звучат натуральные инструменты (струнные, духовые).
Это соответственно:
1999.Illinois Jacquet - The King! - 1я композиция.
Imperial Swing Orchestra - Stay Hot 2000 тоже первая вешь.
Ну и на засыпку ставлю Rammstein - Links и Los - две вещи.
Вот по этим композициям и составляю мнение о том как играет тракт.
Собственно говоря хотелось бы узнать - кто каким набором для оценки качества пользуется, что бы самому попробовать.
Отправлено: sudjok от 29 Августа 2012, 10:17:26
ПРосто у меня нет "постоянного набора" . Да и исполнителей не запоминаю  :wall:
Отправлено: олег640 от 31 Августа 2012, 19:33:42
Всем доброго вечера!Наверное для этого нужно создать отдельную тему,если что,перенесите пожалуйста.Олег,наверное зря ты для себя испортил впечатление о зуевском...Будем еще слушать!Вчера на сон грядущий почитал о том как подключается регулятор громкости от Антекома(вега)...Сегодня вскрываю, и что я вижу у себя...Плата селектора входов поключена на корпус через параллельно включеные резистор(10 ом) и конденсатор 0,047 поканально,а плата регулятора никак,а по инструкции на ней должна быть земля...!!!Все банально ,по схеме в данном случае получается что каналы (через резисторы по каналам на регуляторе) сваливаются в почти моно сигнал....Вот она и сцена и все остальное.Собрал ,включил и о..ел от полученного результата и на вч диапазоне ,а низ какой стал-акцент еще ниже и разошелся по каналам,а я то дурень пять раз колонки вскрывал  то туда синтепон,то оттуда и по комнате гонял...Бывает.....Так что ,давайте соберемся еще разок ,может еще кто подтянется,было бы приятно пообщаться ,ведь нас горстка на всю страну,да и с пользой для дела-обмена полученными впечатлениями,никаких "сливаний",только так!
Отправлено: MetalHeart от 31 Августа 2012, 19:47:40
Если я правильно понял по описанию, то если с землей соединить, то получим земляную петлю...
Отправлено: sudjok от 31 Августа 2012, 20:08:40
Ну вот почему сцена у него валилась и жалась , как напуганная алкоголем печень.... Ну как земля ВЧ обрезала - ума не приложу.... :%):
Отправлено: das от 31 Августа 2012, 20:21:53
Пацаны, Вы чай пили до начала прослушивания ..... :D
Отправлено: Viktor D от 01 Сентября 2012, 10:34:10
олег640, Олег, нарисуй как было и как ты сделал. Что то на словах не слишком понятно.
Отправлено: Юрий Ку от 01 Сентября 2012, 12:18:46
Добрый день всем . Добавлю немного по настройке тока покоя . Милл на малых токах до 120ма легко играл Dire Straits но на вокале Celine Dion вчистую сливал Сагдену . После понятия тока до 400ма справедливость восторжествовала , более ток пока не делал радиаторы +50 градусов непрерывно , не знаю какая вообще температура безопасна , увеличу радиаторы попробую больше . Тестовыми композициями были темы Celine Dion : Jast Walk Away , The Power Of Love , Tell Him . Особенно заметно на чистом длительном тоне женского вокала .
С уважением , Юрий .
Отправлено: олег640 от 02 Сентября 2012, 09:57:10
Виктор ,должно быть так
а было так(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Отправлено: das от 03 Сентября 2012, 11:07:31
.....попробую снять "картинки" в режимах рекомендованных/стандартных Датчанами и в режиме указанном Юрием (на "Крыловском" и нашем усилителях)
Олег, я правильно понял, что "земля" была подключена через RC  цепочку?
Отправлено: Andrey от 03 Сентября 2012, 17:33:57
Безопасно 60гр.С, это когда рука держит 3-4 секунды.
На каких уровнях громкости слушали?
Ток в 0,5А, это чистый класс "А" до 4 вт.
Интересно посмотреть искажения при 100ма и 400ма. :cr:
Отправлено: Юрий Ку от 03 Сентября 2012, 17:46:25
Слушаю на небольших громкостях , точно в Ваттах сказать не могу , немного погромче нормальной человеческой речи .
Отправлено: Andrey от 03 Сентября 2012, 17:56:19
The Power Of Love
Моя любимя композиция. :v:
Зависит от размеров комнаты, и чуствительности акустики, ну наверно 1-2 вт. не больше. :)
Отправлено: олег640 от 03 Сентября 2012, 20:25:25
Ну да,Сергей,получается что так...
Отправлено: sudjok от 04 Сентября 2012, 09:51:37
Олег . Если перекапываешь его - может просто еще приделать вход сразу на мощник? (если конечно это не геморно). Тогда будем не селекторы и аттеньюаторы сравнивать , и поставим их в одинаковые условия.
Отправлено: das от 04 Сентября 2012, 10:05:53
Олег.....там может (я точно не знаю Зуевский усилитель) низкое входное сопротивление, поэтому там специальный пред стоит...
Отправлено: sudjok от 04 Сентября 2012, 10:37:30
Ну само собой. Я просто имел ввиду запустить сигнал в обход антэкомовскому регулятору и селектору. А то у меня пред с Альпсом РК 27. От него бы и слушали оба УМ...
Отправлено: олег640 от 04 Сентября 2012, 11:20:15
Олег.чуть позже поосновательней заберусь,наверное так и сделаю.Сергей там помоему около 7 К.
Отправлено: das от 09 Сентября 2012, 12:12:03
Настраивая очередной Милл, снял АЧХ.....и увидел "неприятные" изменения в "картинке". Т.к. усилитель "перепахан" вдоль и поперёк, детали подбираются и подгоняются, таких "сюрпризов" не должно было быть....Включив РМАА в режиме "настройка", пошевелив проводками/"соплями" устранил сию неприятность...Так что всем "усилителя ваятелям" рекомендую использовать RMAA для оптимизации внутренней разводки в своих конструкциях! Удобно!
Посмотрим на практике....(изменял провода питания относительно платы, на картинке видно как меняется спектрограмма...ищем оптимальный вариант.)
 НастройкаМилл.AVI (http://www.youtube.com/watch?v=cXE96OQ4ANo#)
Ну и для пущей чистоты прогнал тоже самое спектрой (режим -0,75db от макс.Р=100Вт)
[attachment=1] [attachment=1]
«Вот такая, понимаешь ли, загогулина получается»
(из речи т.Ельцина)
"Блин не вставляются правильно картинки" (Из моей речи)
Смотрим и сравниваем первую и крайнию.....
....0,085% и 0,066% 8)
Отправлено: Andrey от 10 Сентября 2012, 10:22:46
Сергей, привет!
Нагрузка какая, 8ом?
И выходное напряжение...
Можно смотреь сразу в Спектре, так удобней.
Отправлено: das от 10 Сентября 2012, 14:57:24
Андрей, добрый день!.....да, 8ом, 26вольт....я сначала в RMAA делал, потом для сравнения в "спектре" (картинки выше зафиксировал)
Отправлено: andrey1979 от 15 Сентября 2012, 22:44:20
такой вот  Милл http://www.nasotec.com/acecart/bin/newboard.php3?mode=content&board=newpinfo&number=660
Отправлено: das от 16 Сентября 2012, 06:04:21
Красиво....но не Айс....разводка ставим минус+я так понял вариант питалова от одного транса (выходной и предв. каскады одним напряжением)....Мил при этом не "раскрывается". А вот переключатель на задней панели "баланс-не баланс",
интересно....если организуют простое переключение, то в не балансе, Rвх=2ком...тоже есть не айс
Отправлено: drummer от 16 Сентября 2012, 06:19:30
Проводов от транса много...
Отправлено: das от 16 Сентября 2012, 06:27:18
Стандарт.....два красных-сетевые, четыре провода- 2 по 27В + один провод "зкран"
для интереса "загрузил" в интернет переводчик.....
Второе преимущество заключается в текстуре хорошо По данным зарубежных Audio критика имеет аналогичную структуру в jundaneun оценке, по сравнению с 332 Мощность Mark Текстура звука очень хорошее. Динамические грубой слышать звуки скрипки без специального очень красиво. Усилители и TR показывает относительно трубки вслух. Вслух Плиний мужской баритон-подобные трубки, как звук трубы относительно сопрано и дать тысячелетия помогает.
Корейцы, довольны звучанием ... :D
Отправлено: motiv от 16 Сентября 2012, 20:25:58
Надо бы THS4141(к примеру) попробовать вместо конденсатора  :)
Отправлено: das от 16 Сентября 2012, 21:13:28
cм.#279 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1630.270
этим сейчас и "подключаюсь" (планировал на выходных, но с выходными пролёт)
Отправлено: motiv от 16 Сентября 2012, 21:15:47
cм.#279 [url]http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1630.270[/url]
Сергей, я помню что Вы собирались попробовать. Правда DRV134\SSM не самый лучший кандидат, но все равно интересно  :)
Отправлено: das от 16 Сентября 2012, 21:18:24
ssm2142.....то,что есть под рукой...
Отправлено: motiv от 16 Сентября 2012, 21:48:39
Ждем результатов, стоит ли оно того  :)
Отправлено: zorg от 26 Сентября 2012, 14:55:32
Здраствуйте все !
у меня вот один  вопрос возник. по схеме от питания AUX +-  питаются все транзисторы кроме Т1 и Т2
а вот по разводке платы питание идет на транзисторы после R15R16
это я такую неправильную разводку нашел (по картинкам очень похожа на оригинал) или оно реально так в конечном итоге получилось?
Отправлено: das от 26 Сентября 2012, 15:03:31
Это "какой то" вариант питания от одного транса....дорожка перерезается между "+" и "Аух"....раздельное питание преда и выходного каскада
Отправлено: zorg от 26 Сентября 2012, 15:14:53
то что эта тоненькая дорожка (между Power и AUX) режется при раздельном питании, понятно! не понятно, что по схеме и по печатнй плате разное получается. по схеме Т5 и Т6 питаются от AUX.
на печатной плате коллекторы этих транзисторов идут к питанию Power
и еще один вопрос (в догоночку)
если входящий сигнал будет только с обычных тюльпанов, без "+" и "-", то получается R8R11T16T18 лучше вообще не впаивать?
Отправлено: das от 26 Сентября 2012, 15:41:58
Ух!....Дмитрий.....не надо этого делать......
Отправлено: zorg от 26 Сентября 2012, 15:52:59
я всетаки попробую (когда буду собирать), помоему в случае если нет полярного источника то лишние детали в цепи... не нужны.
а вот с питанием какой-то касяк получается! если смотреть на данную печатную плату (помоему оригинал) то мощность AUX  больше 10 ват вообще безссмысленно делать, лучше стабилизированное туда наваять
Отправлено: das от 26 Сентября 2012, 16:02:54
Да нет его оригинала!!!!!!....это наш перехреначенный кем то, Валера рисовал.....и ещё совет, не меняйте ничего в Милле...добрый совет....смысла нет!!!!
Отправлено: Valera от 26 Сентября 2012, 16:30:12
Это "сырая"  печатка ...   :%): на веге наверное её поймали...
Отправлено: zorg от 26 Сентября 2012, 16:35:01
Спассибы за ответы!
а можно не скромный вопрос!? можно глянуть на вашу последнюю версию печатной платы? а то так хочется собрать этот усилитель  ;-[
Отправлено: FEV от 27 Сентября 2012, 21:17:48
zorg, эта печатка кривая во мнооогих местах :) На ее основе я переразводил другой вариант, но он не опробован. Скинул в личку ссыль.
Отправлено: MetalHeart от 29 Сентября 2012, 22:22:04
Дмитрий, выложенную печатку удалил, чтобы других с толку не сбивала. Это действительно одна из первых ревизий платы (несколько первых вариантов публиковалось). А вообще без ошибок была только последняя ревизия, она не публиковалась. Посмотрите внимательно на заказанные платы - там скругленные дорожки.
По поводу файла печатки нам нужно всем посоветоваться, будем ли мы вообще его в открытый доступ выкладывать. Вобщем, особого смысла в этом нет, т.к. если каждый себе сам печатки будет делать, то это только дороже будет, чем если заказывать оптом. Мы сейчас доделываем последние КИТы из крайней партии, потом будем решать остальные вопросы по этому усилителю.
Отправлено: nikita21 от 05 Октября 2012, 15:47:03
Наконец-то все детали в сборе трансы родниковские(внушают!!!) пришли два на пред и два на оконечник.Помогите с вопросами?
1.Смутило отсутствие пятачка под среднюю точку на питание преда?Должна быть вроде отдельно от оконечника?Если не трудно отметьте на фото печатки пожайлуста?
2 Про перемычку которую нужно перерезать для запитки отдельными трансами?Если не трудно отметьте на фото печатки пожайлуста?
Заранее благодарен
Отправлено: das от 05 Октября 2012, 18:49:06
Заранее благодарен
Ответ...
1."Пятачок" - земля общая для преда и выходного каскада и выхода акустики.
2.Ничего перерезать не надо.....там всё по отдельности....
Есть ветка специально по КИТу.....там есть путеводитель...
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.510
[attachment=1]
Отправлено: nikita21 от 06 Октября 2012, 17:23:00
Спасибо заработало!Пока в макете,звук супер 8)
Отправлено: das от 06 Октября 2012, 17:30:37
 :yah: :v: Поздравляем! Для нас каждый удачный запуск и такая оценка звука....положительные эмоции, значит не зря работали!!!!
Отправлено: SAB от 07 Октября 2012, 09:50:25
Сергей, я вот задумался по поводу общего провода от АС. А никто не пробовал подключать его непосредственно на плате питания? И ещё одна мысль: общий провод источника (RGND на фото), думаю, нужно тоже отдельным проводом подключить к общему платы питания, там ведь резик 2,2 Ом установлен, это не есть гуд, он скорее для случайного отключения источника при включенном усилителе. Поправьте, если не прав...
Отправлено: drummer от 07 Октября 2012, 10:02:54
Если общий провод АС не задействован в системе обратной связи, то делать на плате усилителя ему нечего... Этот вопрос я задавал... :d_know:
Отправлено: SAB от 07 Октября 2012, 10:14:36
Я тоже так думаю, а то по общему проводу питания потечёт ещё ток нагрузки, как бы дополнительные искажения не "навелись". Этот вопрос освещал Сухов ещё в 89 году.
Отправлено: sudjok от 08 Октября 2012, 10:02:42
Я во всех своих Миллениумах общий провод от АС на БП сажал - и короче и правильнее.
Отправлено: das от 08 Октября 2012, 10:18:27
Вопрос  расположения проводов важный для любого усилителя....услышать ухом, можно при условии качественных элементов звукового тракта и правильного согласования между собой! Пример, в этой ветке....пост #748....Кгарм=0,085%...подправил провода под платой....на глазах Кгарм стал 0,066%!!! На ухо я отличий не заметил...может ухо такое :laugh:. Да и понятно, что не самое главное в звуке эти %....
Отправлено: Aндpей от 20 Декабря 2012, 19:38:17
Приветствую всех! Примерно месяц назад, читая форумы по аудио в поисках  схемки уся я вдруг вспомнил, что где-то обсуждался некий "Миллениум", и было много положительных отзывов о его звучании, красивые фотки плат на SMD и т.д. Изучил схему (в схемотехнике понимаю совсем слабо), далее прочитал все темы о нём на всех форумах, которые нашёл (не густо) И вот настал момент, когда я решил собрать пробную плату. А нужных деталей то нет, печатки тоже. С печаткой вопрос решил просто, я надеюсь, что участник форума Валера меня простит за то, что я по фоткам собранных плат за 3 вечера восстановил печать в SL-(впервые с ней работал)  Далее поиск подходящих замен транзисторов в доступных мне источниках - ни к чему хорошему не привёл, и я сделал как обычно - заменил тем, что есть, а это обычные транзюки типо 2n5401, 2n3904, ... sc5200/1943 - на выход. ОтЛУТил плату, запаял детали, пока кроме защиты и интегратора. Потом первый запуск, второй, что-то не то, где-то накосячил (Нечего паять в 2 ночи) И вот уже вроде бы заработал МИЛЛ, но с искажениями, потом я понял, что в схеме есть дарлингтоны. А потом ещё ошибочку нашол - исправил. Все транзисторы заменены, сопротивления подобраны точно. И вот, вчера усилитель заработал как надо, и я был щастлив) Всё, что писали о его звуке - чистая правда! Итак, есть несколько вопросов, надюсь на Вашу помощь :)
1. составные маломощные транзюки, которые bc517, bcv27/47, я составил из двух bc547 - правильно ли я сделал? можно так? :facepalm:
2. bcv47 который в предвыходе в диодном включении, когда впаял "составник", то ток через транзисторы предвыхода составил всего 0.8 мА - не маловато ли?
3. Можно ли поставить в предвыходной каскад пару 2SD649 \ 2SB669 ? Сейчай стоят BD139\140 ;-[
4. Подойдут ли в качестве УН-ов 2N5401\5551 ?
пока всё, если вспомню что ещё, то доспрошу)
Название: Re: Усилитель The End of Millenium - Настоящий High End
Отправлено: Viktor D от 20 Декабря 2012, 19:42:44
Вот тебе и раз. Мы тут год вокруг да около ходили, а человек взял за неделю сделал с нуля. Респект.  :v:
По заменам транзисторов коллектив что нибудь наверняка подскажет.
Отправлено: das от 20 Декабря 2012, 20:11:54
Милл "демократичен" к замене деталей, на выход ставили транзисторы различных фирм, тошиба и т.д. основоположник
этого усилителя "Виталик" остановился на Санкенах которые дают более детальный, воздушный звук....Константиныч,
мечтает его перевести на полевики.....желающим творить, экспериментировать в этом направлении "зелёный" свет
Типы транзисторов мы уже размещали ранее...
 СХЕМА В СЕТИ   МИЛЛ
T17   2SC3722k   C2240
T15   2SA1455k           A970 BL5K
T18   2SC3722k   C2240
T16   2SA1455k           A970 BL5K
T3   2SA1455k    A970 BL5K
T4   2SC3722k   C2240
T19   2SC3722k   C2240
T21   BF822           MPSA42
T20   2SA1455k           A970 BL5K
T10   S2D                   A1145
T9   BCV27           C517
T12   S1D                   2SC2705
T9   BC517           BC517
T14   S2D                   A1145
T11   S1D                   2SC2705
T7   S1D                   2SC2705
T8   S2D                   2SA1145
T5   2SD1763A   C4793
T24   BCV47           C517
T6   2SB1166A   A1837
T1   2SC2922           2SC2922
T2   2SA1216           2SA1216
T23   BF822           MPSA42
T22   BF823           MPSA92
Отправлено: Aндpей от 21 Декабря 2012, 20:37:02
Этот список замен видел, но мне он не поможет. Ну рас Миллениум не требователен к заменам, то буду пробовать пихать разные транзисторы, и слушать. Печатку изменю для установки "дарлингтонов" из двух одиночных и всё тогда, буду не спеша собирать чистовой вариант. Впаял интегратор, на TL071, работает, но постоянка прыгает от -30 до +30 а то и более, будет ли лучше если вместо ТЛ-ки взять например OP07?  (подобрать транзисторы не смог)
Ещё вопросик по защите - NE555DR подойдёт в неё? Он soic-8, так что сделаю переходничок если что..
Отправлено: das от 22 Декабря 2012, 08:02:12
пункт4 - подойдут
пункт1 - см. рис h21э=30000
[attachment=1]
дарлингтоны из этого списка есть?
http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=72152
делай проще....открой даташиты на смдшный вариант и ориентируйся на них (ну как результат, у разных предвыходных,выходных будешь иметь различный "тембральный окрас", а от входных "жёсткость" в звучании)
"гуляние" 0 на выходе +\- 30мВ , норма
NE555DR. подойдёт
Отправлено: Aндpей от 22 Декабря 2012, 21:47:13
пункт4 - подойдут
NE555DR. подойдёт
das, спасибо за ответ! И ещё, нашёл где взять BC517/В - вроде тоже самое по параметрам, проверю - отпишусь)
Отправлено: alexkmp3 от 04 Февраля 2013, 19:41:45
Здравствуйте! А на отечественных компонентах кто-нибудь пробовал собирать? Есть ли смысл? Что можно ставить из отечественных деталей?
Отправлено: das от 04 Февраля 2013, 19:49:22
Алексей, не занимайтесь.....ну сами поняли
Отправлено: kotofey от 04 Февраля 2013, 19:54:03
Из отечественного... монтажный провод!  ;D
Отправлено: das от 14 Ноября 2013, 19:40:02
* aaron-no3-millennium-night-shadow--500x250.jpg (9.63 КБ. 500x198 - просмотрено 16 раз.)
 [url]http://tvd-hifi.ru/index.php?cp8=77-aaron[/url]
4 OHM 180 W
2 OHM 320 W
1 OHM 550 W
Сигнал/Шум: 94 dB A
Особенности:
http://new.audiogon.com/listings/aaron-no-3-millennium-stereo-high-end-amplifier--2
Ура ребята, я нашёл схему на этот закрытый усилитель ! :yah: :yah:
[attachment=1]
Отправлено: MetalHeart от 14 Ноября 2013, 20:06:04
Ремейк?
Цена так нехилая за вполне обычные деталюхи, да и не так много их.
Интересно, что если на официальном сайте хочешь посмотреть тех. параметры, то отправляет заполнять личные данные...
http://www.aaron-amplifiers.com/AARON-No3-Millennium-high-end-stereo-power-amplifier :facepalm:
Отправлено: Wakh от 14 Ноября 2013, 22:23:40
Да уж!
Схема Дена Мейера действительно достойна быть классикой тысячелетия!  ;D
http://www.swtpc.com/mholley/RadioElectronics/Mar1973/RE_Mar1973.htm
Отправлено: MetalHeart от 14 Ноября 2013, 22:36:56
Да уж! Схема Дена Мейера
Чем красивее корпус и чем выше наглость маркетологов, тем выше цена.
Отправлено: das от 15 Ноября 2013, 06:49:46
Спасибо за инфу! Теперь вижу откуда Датчане срисовали Милл!!!!!!!
Если Аарику выходной каскад запитать отдельно, чую он будет играть не хуже Милла....
....и если они не наврали с Кдемф ???......то и акустику он качает любую....ну думаю и на НЧ другой результат...
Отправлено: MetalHeart от 15 Ноября 2013, 10:11:53
Ну, "срисовали" это уж совсем грубо :) Но взяли за основу...
Сергей, ну что, сравним?  :cr:
Отправлено: Wakh от 15 Ноября 2013, 10:44:34
Ну, "срисовали" это уж совсем грубо  Но взяли за основу...
Лучше бы уж срисовали!
15 кОм вместо нормальных стабилизаторов тока не улучшают параметры входного каскада.
А защита от перегрузки выходных транзисторов вообще нонсенс! Срабатывает полностью при 3,6 А на нагрузке.
Этим ребятам далеко до Мейера, не говоря уже о современном состоянии схемотехники.
Отправлено: das от 15 Ноября 2013, 11:07:30
Да смакетю....не зря я его столько схему копал...
Отправлено: Andrey от 15 Ноября 2013, 11:18:28
Ничего общего с Миллом, ВК другой, ОООС..... :)
Отправлено: MetalHeart от 15 Ноября 2013, 11:29:01
А симметрия?  :D
Отправлено: das от 18 Ноября 2013, 10:08:06
Посмотрел доступность деталей....вроде бы всё есть.... :v:
Отправлено: das от 30 Ноября 2013, 13:34:47
Полезная информация....из истории LCаудио....обратите внимание на последнюю страницу инструкции....полезные формулы...
https://docs.google.com/file/d/0B7UK...V1k/edit?pli=1
http://picasaweb.google.com/vbkolsen...38157564945154
обратите внимание на последнюю страницу инструкции, на расчёты...НА ЭТО НЕ ОБРАЩАЛИ РАНЬШЕ ВНИМАНИЯ!!!! А ТАМ РАСЧИТЫВАЕТСЯ КОНДЁР ВЛИЯЮЩИЙ НА НЧ!!!! /Теперь то мне понятно почему у Крыловских, там другой стоит/
.....а это прародитель Милла...
[attachment=1]
.....Блин замуровали демоны.....не дают доступ :wall:.....успел копернуть!!!!!
Вот так, надёжней..
Извиняюсь....поднял волну зря....это построение фильтра на акустику...
Отправлено: MetalHeart от 30 Ноября 2013, 23:39:16
Сергей, все-равно спасибо за инфу!
Это для биампинга, как я понимаю, чтобы не городить фильтры в акустике.
А про расчет кондера я поднимал тему... Форумулы те же :)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1350
Отправлено: das от 05 Декабря 2013, 06:51:17
На Веге, Владимир "своял" новую плату для Милла.....Поднялась очередная волна по переконструированию этого усилителя...что людям в звуке этого усилителя не хватает, не понимаю....что собираются улучшить в звуке..не понимаю..
может я ошибаюсь, но наверное добрая половина обсуждающих не слышала Милла....дурдом :facepalm:
Отправлено: MetalHeart от 05 Декабря 2013, 09:20:50
... пусть улучшают.. Только бы не ухудшили, а то так и возникают слухи, что звук плохой, басов нет, динамики жжет...  :facepalm: Милл этого явно не заслужил. Не в обиду коллегам, но ситуация напоминает стаю гиен и стервятников над еще живым зверем.
The Continue of Millenium...  :laugh:
P.S: Наверное этого всего бы и не началось, если бы и дальше наши КИТы потянули. А так ведь все больше людей хотят им обладать.
Сергей, это про какой кондер?
Отправлено: Andrey от 05 Декабря 2013, 09:30:26
Просто решили сделать получше конструктив, чтобы снизу не висели детали.  ;)
Может и кое-какие параметры будут лучше. :v:
А детальки есть, я бы взял комплект...
Отправлено: MetalHeart от 05 Декабря 2013, 09:33:34
Эмм... Это про два кондера?  ???
Всмысле комплект плат?
Отправлено: Andrey от 05 Декабря 2013, 09:39:09
Комплект деталей для ПП МИЛЛА
Если-бы, четыре электролита, две плёнки по питанию, и входной разделительный.... :cr:
Отправлено: das от 05 Декабря 2013, 13:10:43
по памяти.....вроде С9 и С10.....у Крылова=0,33мКф....почему именно так, не понятно.....на слух и по картинкам не видно изменений... :d_know:
р.s.
первоначально, когда боролся с псевдозвоном, думал, что это для этого....
Отправлено: das от 14 Января 2014, 14:10:32
http://ing.dk/blog/effektforstaerkerselvbygoverdrivelse-gor-godt-97578
История усилителя.
http://tubeamp.hobbysider.dk/vishjemmeside_privat.asp?mode=top_frame&side=&id=912948
продажа Миллов...
http://www.nasotec.com/shop/shopdetail.html?branduid=146&xcode=014&mcode=002&scode=&type=X&sort=order&pre_idx=2&pre=ok
http://www.nasotec.com/shop/shopdetail.html?branduid=517&xcode=014&mcode=002&scode=&type=X&search=&sort=order
http://www.nasotec.com/shop/shopbrand.html?xcode=014&type=X&sort=order&mcode=002
http://www.nasotec.com/shop/shopdetail.html?branduid=862631&xcode=014&mcode=001&scode=&type=X&search=&sort=order
http://highendcity.com/zapsolute-mk4-2-class-a-2ch/
Отправлено: Andrey от 29 Января 2014, 14:40:00
Сергей, какие стабы лучше ставить? D1 D2
Отправлено: das от 29 Января 2014, 15:00:44
Андрей, да те же самые я и ставлю  :d_know: BZX55C4V7, Митино, 3й этаж, с эскалатора, на право....
Отправлено: Andrey от 29 Января 2014, 15:07:14
Я в чипе их брал, не охота было далеко ехать..
Отправлено: das от 16 Февраля 2014, 20:09:54
Круговорот Миллов в Природе продолжается.... ;D...
Владимир LepekhinV сделал плату, главным моментом считается расположение элементов фильтра на единой плате.
Коллектив вояющих Милл добавили ещё некоторые нюансы в схему....я пока от них отказался и делаю без них
В качестве интегратора пробую варианты....классика, то что Володя поставил и Никитинский на сдвоенных ОУ.....
На этапе сборки сформировалось мнение о плате, пока не буду его высказывать, но однозначно в сборке требует
наличие опыта.....
(http://f6.s.qip.ru/EjZm914V.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00jJjO-6EjZm914V/)
(http://f6.s.qip.ru/EjZm914W.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00jJjO-6EjZm914W/)
(http://f5.s.qip.ru/EjZm914X.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00jJjO-5EjZm914X/)
(http://f5.s.qip.ru/EjZm914Y.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00jJjO-5EjZm914Y/)
сравним с другими вариантами Милла.....
Отправлено: Andrey от 16 Февраля 2014, 20:19:14
Сергей, когда включение?
Наверно не дождусь... Интересно, как будет выходить на режим...
Отправлено: das от 16 Февраля 2014, 20:26:49
Планировал сегодня....здоровье подвело, сердце шалит....
В принципе ожидаю стандартных режимов....Андрей, а попробуй посмотреть выход на режим установив "стандартный" режим из инструкции Датчан....у тебя же ток покоя больше, может тут "собака зарыта"
Отправлено: Andrey от 16 Февраля 2014, 20:32:11
А где посмотреть инструкцию, я её потерял...
Да можно уменьшить ток ВК
Отправлено: das от 16 Февраля 2014, 20:35:12
 http://www.diyaudio.ru/article/a-9.html
 раздел настройка глянь..
Отправлено: Andrey от 16 Февраля 2014, 20:52:09
Они рекомендуют 100ма для ВК, но это не должно влиять.
Попрбую, делов то!
Отправлено: das от 17 Февраля 2014, 06:10:42
Андрей, у меня пока эта основная версия причины.....при условии, что транзисторы ВК хорошо "прикручены" к радиатору и "датчик" тоже... ;)
Отправлено: das от 24 Февраля 2014, 06:22:05
Итак 23 февраля, праздник! Дома никого.....значит можно/нужно попаять....
Круговорот Миллов исследуем дальше...Делаю пуск от выносного блока питания, Милл собран в стандартной схеме Датчан,
интегратор на выносной макетке, тоже по стандартной схеме, на TL071....
Настраиваю по началу УН, и тут вылез первый сюрприз....не могу подобрать R46, в цепи настройки нуля....вернее он подбирается...но равен 100кОм! :o Убираю в цепи стабилитрона резистор на 2,74кОм, ставлю 3кОм, R46 полез за 100кОм..
возвращаю 2,74кОм, вырываю стабилитрон, ставлю другой, картина улучшается и R46 уже равен 47кОм (значит нужен подбор стабилитронов)....оставил так...
Переткнул, тупо в интеграторе TL071, на AD711......интегратор стал работать стабильней....
на TL071
МиллV4 (http://www.youtube.com/watch?v=u8mhzKNSlK4#)
на AD711
MиллV4_2 (http://www.youtube.com/watch?v=34MGCVq55rw#)
Далее подключаю ВК....если не брать во внимание мои косяки при пуске, запустился без проблем....ток держит, не плавает....ноль как всегда....+/-10мВ....
Снимаю первые картинки /Милл на стенде в куче проводов/, картинка полностью соответствует запуску Крыловского на стенде....один в один /отсутствие кондёров 4,7мкф у данной версии и у Крыловского позволяет вылазить верблюдам, но они у Датчан и на нашем стоят и не дают вылазить эти животным, на меандре 100кГц  "убирают" специфическую картинку /
через делитель 1:10
1. ограничение 32v, симметричное 2. меандр 1кгц, верблюдик 3.10кгц,синус 4.меандр 10кгц 5. синус 100кгц 6.меандр 100кгц 7. синус 500кгц 8. меандр 20гц
[attachment=1]
Крыловский
100кгц, меандр
10кГц, меандр
1кГц, меандр
100кГц, Наш…
Ну и куча проводов вокруг платы…
Осталось поставить конденсаторы фильтра на плату и провести реальное сравнение с нашим Миллом....ну и Крыловским...
Отправлено: das от 01 Марта 2014, 19:26:43
Занимаюсь интеграторами...очень интересная инфа от Никитина, проверяю на Милле
Кроме возможных очевидных проблем (сервоканал не должен добавлять шумов и искажений, нормально реагировать на перегрузку УМ, в том числе и асимметричным сигналом, иметь достаточный диапазон регулировки и т.д.) , полезно ещё настроить серво на слух под конкретные усилитель и блок питания - проще всего в обсуждаемой схеме путём замены R28 на переменник 47К (лучше сдвоенный для настройки двух каналов одновременно), последовательно с ограничивающим минимальное значение сопротивления резистором (скажем 4К7). Кроме того, в некоторых случаях можно попробовать фильтр второго порядка, поставив конденсатор в 100-220 нФ параллельно R27, подобрав его по отсутствию выброса на АЧХ в области инфранизких частот или по хорошей форме меандра на 20-30 Гц. Вообще настроить серво не так просто, поскольку это должна быть последняя "точная" настройка на слух, после того, как правильно выбраны основные параметры и компоненты блока питания, установлен оптимальный ток покоя выходного каскада и т.д.
В некоторых случаях можно улучшить согласование конкретной пары "акустика-усилитель" путём регулировки серво. На усилителе мощности Creek A52SE настройка серво была выведена на переднюю панель как раз для этого.
Алексей
Пост 105
[url]http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062&page=6&p=40758#post40758[/url]
 Сообщение от PSV
Алексей,как ты считаешь,почему так?Логично было бы сделать постоянную времени как можно ниже,только бы успевала отслеживать собственный дрейф усилителя.
У меня есть свои гипотезы, но главное, что практика показывает, что усилитель звучит "правильно" при вполне определённом значении частоты среза по низам - причём это не одна точка, а обычно несколько, отличающиеся в разы. Если "промахнуться", то усилитель будет слушать ммм... неинтересно, что-ли. Эти точки зависят от постоянных времени блока питания, например (размер и параметры трансформатора, величина сглаживающих конденсаторов, применённые выпрямительные диоды и т.д.)
 Сообщение от PSV
Может настройка заключается в подборе фазового сдвига на НЧ?
Скорее всего. Но вот почему разные усилители звучат хорошо при определённых, но разных фазовых сдвигах? Моя гипотеза состоит в том, что при определённом сочетании параметров реакция усилителя на музыкальный сигнал минимально мешает восприятию музыкальной информации, становится "гармоничной" с точки зрения человеческого слуха.
 Сообщение от Scop
В зависимости от тепловых постоянных времени всех (!) каскадов и их сочетания температурный дрейф может иметь сложную зависимость от уровня сигнала.
Это очень интересный момент, тут можно говорить не столько о "дрейфе", как уходе "нуля", сколько об изменении параметров усилителя от изменения температуры транзисторов от усиливаемого сигнала, поскольку постоянные времени этих изменений лежат как раз в области низких и инфранизких частот... . Тем не менее, мой опыт говорит, что указанный эффект "настройки" слышен (а часто и более заметен) и на небольшой громкости, что в известной степени противоречит этому объяснению.
Алексей
[url]http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062&page=6[/url]
Советую полистать...
Заинтриговали разговоры о влиянии серво на качество звучания. Решил сам проверить: взял Вегу 50У-122С и добавил в нее серво по этой схеме. Стал слушать при разных положениях движка R4. В нижнем положении (серво отключена) звучание Веги было безжизненным, неинтересным (на грани нервирующего) с покареженной микродинамикой. При смещении движка вверх примерно на треть в звуке появилась интонация и певучесть  . В верхнем положении звук снова стал хуже, хотя и не таким, как без серво - возникло ощущение зажатости. Еще больше эффект от серво усилился после отсоединения неинвертирующего вывода ОУ от земли и подсоединения его к левому выводу С1. Голоса стали более уверенными, появилось дыхание заднего плана. Если в первом случае были сомнения, что улучшение звука плод самовнушения, то здесь различия стали явными. Сразу вспомнились форматные искажения Русси. Вегу даже, в некоторой степени, стало приятно слушать (надо быстрее от нее избавиться, чтобы не возникало соблазна  ). Кстати, УН в Веге сделан один к одному по схеме, приведенной в качестве примера в статье Лихницкого о тепловых искажениях.
[ADDED=Л. Зуев]1114277257[/ADDED]
И все-таки с трудом верится, что все это не самообман.
Л.Зуев
[url]http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2023&page=4[/url]
[attachment=1]
Отправлено: das от 06 Апреля 2014, 08:54:46
Добавлю ещё инфу от Линкса и схему интегратора от усилителя Мусатова.....сигнал подаётся со входа усилителя и с выхода.... ???
Правильная схема поддержания нуля на выходе
    Позволю себе отметить еще ряд моментов. Надо понимать, что защитные диоды (либо др. ограничители напряжения на входе интегратора) нужны не просто для его защиты, а для обеспечения правильной работы замкнутой петли САР, которую образуют сервоцепь и усилитель, в условиях больших входных воздействий на интегратор, дабы в системе не возникало перерегулирования по входу и долгого процесса восстановления. Для ОУ, применяемых в интеграторе, в первую очередь актуальны минимальный собственный шум и искажения, максимальное собственное усиление и режим работы ВК без отсечки. Ток покоя последнего должен быть достаточным, чтобы обеспечить полное выходное напряжение, требуемое для поддержания нуля на выходе усилителя при работе на сопротивление нагрузки в цепи выхода ОУ без закрывания одного из его транзисторов. Если транзисторы ВК ОУ будут работать с отсечкой, то интератор будт вностиь большие искажения, особенно при отсутствии выходного фильтра. При общем порядке эквивалентного ФНЧ 2 и более, обязательно требуется проверка устойчивости САР и расчет цепей ФНЧ и распределение частот среза должны быть выполнены именно исходя из условия апериодической формы характеристики регулирования. Для конденсаторов интегратора, особенно в цепи ООС, важна минимальная диэлектрическая абсорбция, поскольку большая величина последней мождет приводить к колебательному характеру процесса установления, причем не на частотах, ожидаемых исходя из идеализированных параметров цепей ФНЧ, а совсем других, вплоть до возникновения автоколебаний в системе. Отсутствие выходного фильтра после ОУ интегратора упрощает процесс настройки и расчета стабильной системы, но приводит к тому, что весь шум и продукты искажений с выхода ОУ будут непосредственно введены во входную цепь основного усилителя, что неизбежно окажет негативное влияние на качество звучания последнего. При правильно выбранных соотношениях постоянных времени интегратора и выходного ФНЧ, а также глубины регулирования, выходной фильтр оказывает явно положительное влияние на субъективное качество работы усилителя с сервосистемой даже при использовании очень хороших ОУ и более, чем полезен при ОУ невысокого класса. Но, как верно отметил ИГВИН, качество данного конденсатора должно быть соответствующим. В противном случае возможны варианты. Очень хорошо в сервоцепях работают приборы AD8610, AD845, OP42, LT1122, OPA111, OPA627. Немного хуже, но достойно - AD711, OPA132, OPA134, AD8510, OPA604, OP27 (в основном из-за большого входного тока), OP177, OP07. TL071 и аналогичные менее удачны из-за большого уровня шума и малого тока покоя выходного каскада, а ОУ с малым усилением и большим смещением, напр. AD825, AD817, THS4061 , EL2044 вообще применять не следует.
[attachment=1]
Константин Мусатов...
Если не пытаться улучшить параметры усилителя с помощью серво, а только постараться минимизировать ее влияние, то чем выше порядок фильтра, тем лучше. А вот если пытаться улучшить звучание с помощью серво, то решение в Крике с регулировкой частоты среза лучше некуда. Каждый может найти свой собственный и неповторимя звук. Без шуток. За счет появления в НЧ диапазоне глубокой ООС, которая значительно снижает выходное сопротивление с частотой можно улучшить работу НЧ динамиков. Интересное наблюдение. Так мы получаем нейкий эквивалент трансформаторного выходного каскада. Выходной импеданс падает с частотой и достигает оммического сопротивления обмотки.
Отправлено: Kvach от 16 Апреля 2014, 13:48:27
Господа, а это случайно не он же Behringer a500 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.behringer.com/EN/Products/A500.aspx) ?
Кто нибудь сталкивался именно с этой моделью? уж больно параметры похожи...
http://www.theaudiocritic.com/plog/index.php?op=ViewArticle&articleId=22
Написал в тех поддержку - просто чтобы ответил принцип non-feedback имеет место быть...
9.5 тыщ и готовый миллениум - на топовой эл. базе  - наверно так не бывает  :srr:
Отправлено: das от 16 Апреля 2014, 16:06:05
Неть....совсем случайно не он  ;)
 http://www.mellberg.org/diverse/behringer_a500_single_channel.png
Отправлено: Kvach от 16 Апреля 2014, 16:35:16
Спасибо! Простите за мусор в теме.
Немцы по ходу всё по одной схеме делают т.е. заказывают у китайцев  :(
Отправлено: Viktor D от 16 Апреля 2014, 21:32:50
Всё равно полезная информация.
Отправлено: das от 21 Февраля 2015, 22:55:40
......отдельное мнение с которым я согласен!
В целом, те кто собирали им остались довольны, и небольшой личный опрос собравших показал что предпочтение отдавалось миллениуму, чем линксу 17, новому Зуеву или ВВ 2011, которые после пары месяцев прослушивания Миллениума были проданы или разобраны по деталям.
Отправлено: Dohtur от 25 Февраля 2015, 06:35:16
Не верю (с)
Отправлено: das от 26 Февраля 2015, 11:07:27
А у меня 4-я схема. Сначала был усилитель Петра Зуева (многопетлевая ООС), потом я его обновил современными быстрыми деталями. Лет 15 я его слушал.
Недолго был усилитель Л. Зуева. Потом Ноосфера "ЭХО".
И вот, наконец, The End Millenium. Он "ЭХО" переиграл в пух и прах даже непрогретым и с дешёвым Б.П. и проводочками внутри. Сейчас там всё иначе.
На выходе у него 2SA1216; 2SC2922. Чего туда народ только не ставил - всё хуже.
С ним отлично сигрались мои наушники AKG K1000. Я даже подумал, что не сделать ли мне ещё один Милл, но адаптированный к этим наушникам. На выходе использовать 2SC2837; 2SA1186. Они побыстрее родных милловских, вроде тоже многоэмиттерные?
[url]http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:49624-96[/url]
Отправлено: MetalHeart от 09 Мая 2015, 00:18:39
Милл в сборе за "скромные" 885$ (за канал):
 http://www.highendcity.com/the-end-millennium-monoblock-power-amplifier-1ch/
Отправлено: VladimirBel от 17 Июля 2015, 11:34:25
Здравствуйте!
Имеется Милл от Георгия Крылова, так же имеется желание улучшить его звучание путём замены некоторых элементов.
Желание возникло после того, как с очень положительным результатом был сделан апгрейд рег. громкости.
1. Насколько важно  качество токоограничительных резисторов в эмиттерах выходных транзисторов? Может их стоит заменить на что-то менее шумящее? Например Caddoc MP820 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.caddock.com/Online_catalog/Mrktg_Lit/MP800_Series.pdf) (pdf)
Вместо трёх, что в каждом плече, думаю, хватит по 1 шт. MP820 0,1 Ом.
2. Пара дёшёвых джамиконвских банок на плате уж точно жаждет замены на что-то более аудиофильское, например Nichicon FG.
3. Я бы ещё и плёнку поменял на металлобумагу EVOX RIFA PME261, пусть она и габаритнее и меньше номиналом.
Может есть ещё мысли по апгрейду?
Отправлено: MetalHeart от 17 Июля 2015, 12:01:44
1. Важно, так же важно применение именно неиндуктивных резисторов. Если память не изменяет, мы заказывали Vishay серии NS:
http://www.vishay.com/docs/30204/rsns.pdf
2. Можно сменить, но не думаю, что даст существенного прироста в качестве  :d_know:
3. Имеет смысла (не знаю что стоит сейчас). Номинал имеет значение, меньше 4uF я бы не ставил, а лучше 5-6.
Может Сергей и другие владельцы что-то еще подскажут.
Отправлено: VladimirBel от 17 Июля 2015, 12:11:20
MetalHeart,
Думаю, что большой номинал плёнки то и не нужен, рядом БП с большими "банками". Более важно качество и музыкальность, тут металлобумага вне конкуренции.
Так можно вместо плёнок вообще поставить 10/100В. Nichicon KZ, с нижней стороны платы подпаять металлобумагу 0,047.
А Каддоки и есть безиндукционные и малошумящие. Их мне проще купить.
Думаю, что они то и могут дать максимальный прирост в качестве, даже больше, чем замена в БП УН Эпкосов на Ничиконы.
Питание входных цепей усилителя, да ещё Т-образый фильтр (резистор в цепи питания, что на плате)
Отправлено: das от 17 Июля 2015, 18:29:39
Здравствуйте!
1. Насколько важно  качество токоограничительных резисторов в эмиттерах выходных транзисторов? Может их стоит заменить на что-то менее шумящее? Например Caddoc MP820 ([url]http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.caddock.com/Online_catalog/Mrktg_Lit/MP800_Series.pdf[/url]) (pdf)
......у меня все миллы собраны....все эти замены на звук не влияют.....про токоограничительные резисторы я выше статью для этого выходного каскада выкладывал...Не обижайтесь...но это ловля блох!
Отправлено: VladimirBel от 17 Июля 2015, 21:01:55
Вы не правы, читал в форумах о влиянии питания Милла и в комповом, который приобрёл позже, (у меня 2 Милла) на плате перепаял Джамиконы на Ничиконы KZ, зашунтировал их RIFA PME 260 0,047/125 B. по 2 шт. Разница была заметна, разрешение выросло значительно. И резисторы в эмиттерах выходных потом поменял на 9 шт. (3 ряда) Кiwame 2 W 2.2 Om. Звук при этом стал как бы бархатным, но немного потерял в разрешении. Именно это и есть фирменный почерк резисторов Kiwame.
Просто я долго практически не слушал колонки из-за болезни собаки, использовал наушники Stax SR-009 с самодельным усилителем. Усилитель довёл до такой степени совершенства, что колонки и слушать не хотелось пока регулятор громкости не заменил.
Отправлено: SixtySeven от 17 Июля 2015, 23:20:26
Света, вы не переживайте уж так сильно,понятно что кроме вас никто тут ничего не понимает, незачем и спрашивать...
Отправлено: U.L.F. от 17 Июля 2015, 23:40:40
Света...  ???
Отправлено: hippo64 от 18 Июля 2015, 08:29:44
Не, Асланыч, Женя Филоныч у Володи полустаксы забирал, Женя старый толс  в меру упитанный байкер, уж мужика от бабы отличит :laugh:
Отправлено: VladimirBel от 18 Июля 2015, 12:29:01
Ошибочка. В комповый Милл, в цепи эмиттеров запаял Allen-Brаdley а не Kiwame. Они придают звуку приятную мягкость, бархат.
Ну а если кому-то, по зависящим от его слуха или его музтехники, не требуется действительно отличный звук, так это его частные проблемы. :wall:
Отправлено: sudjok от 18 Июля 2015, 12:44:15
Слушаю Миллениум лет 10...с обычным Альпсом...платы не "совершенствовал". В БП Мундорфы 2х47000 на канал.
Слушаю на достаточно неплохой акустике...Провода вроде слышу на своем тракте (не я один). Все, кто был в гостях огрех в звуке не то что не находили....а хвалили...
Милл в моем тракте был ощутимо интереснее зуевского.
"Ловля блох" нужна когда есть оч. качественная и хорошо сведенная акустика считаю, оч. качественный источник и хорошие, "фирменные" провода.
Отправлено: VladimirBel от 19 Июля 2015, 15:02:08
sudjok,
В моём случае замена рег громкости дала именно очень большую добавку к качеству звука, настолько большую, что я сам не ожидал такого эффекта. Причём не только на звуковое разрешение было влияние, но и на сцену и тональный баланс. "Ловля блох" - это не для данного случая.
Всё остальное в моём тракте очень хорошее. Провода самодельные, но обладающие очень высоким разрешением и имеют направление при подключении.
Отправлено: U.L.F. от 19 Июля 2015, 15:48:56
Было бы очень интересно узнать поподробнее о этом замечательном девайсе?
Отправлено: VladimirBel от 19 Июля 2015, 18:47:42
Вот тут кое что написано. (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=https://yadi.sk/d/2jcHUtRE5cRnu)
Отправлено: sudjok от 19 Июля 2015, 18:52:47
Ой не надо....  :facepalm:
Пусть это будет коммерческой тайной,  да и мы будем спать спокойно....а то узнаю тут что мои шнурки играют хуже самопала...
Отправлено: VladimirBel от 19 Июля 2015, 19:05:44
По методу Игоря Виноградского шнурки делаю. Он их продаёт, на сколько я знаю. У него спросите. ;D
Отправлено: U.L.F. от 19 Июля 2015, 19:13:22
Ой не надо...
Да я уж сам понял, что не надо... как вот это прочитал:
"Звук любого проводника зависит от его направления включения.
Это направление проще всего определить, включив проводник в разрыв акустического
кабеля (одной его жилы). Проводник в «правильном» направлении звучит яснее, звук
богаче, тембры разнообразнее, послезвучия инструментов и вокала протяженнее.
Внимательно выбирайте фонограмму для тестирования."
 Странно, что не добавлено, что отслушивание направления проволоки нужно проводить в полнолуние , чтоб ночь была звёдная и ясная и при этом нужно в течение месяца не употреблять спиртного и не спать с женщиной...  иначе возможны ошибки при отслушке ... :facepalm:
Да, и правда не надо... Сам жалею, просто по наивности надеялся услышать про какой-то направленный конструктив, отличный от подключения экрана у определённого конца.
Это автор Ноосферы? Он ещё и кабелями из меди с отслушанным направлением торгует? Я думал, что он инженер...
Отправлено: al Ex от 19 Июля 2015, 21:11:11
Все, что сделано с любовью и старанием, работает хорошо
Отправлено: олег640 от 19 Июля 2015, 23:30:15
Сегодня попробовал с фоном побороться.На входе с мкапом параллельно стояли к73-16 в металлическом корпусе(наверное других и не бывает)).Поставил дабы увеличить емкость,потому как вроде народ жаловался на то что баса маловато.Но суть в другом,выкинул их ,фон заметно уменьшился! Откинул от платы вход, фон остался!!! Сижу,гоняю,чтобы это значило,может трансформатор дает такую наводку ?
Отправлено: drummer от 20 Июля 2015, 06:04:19
Симметричный вход тоже фонит?
Отправлено: Horri от 20 Июля 2015, 08:39:45
И переменный ток обретает направление  ;D
Отправлено: lgedmitry от 20 Июля 2015, 11:07:24
Электричество до конца не изучено (с)
Отправлено: Horri от 20 Июля 2015, 11:25:30
Самое главное, чтобы изучала его не РАЕН  ;D
Отправлено: Viktor D от 20 Июля 2015, 20:38:32
Бред.
Отправлено: ToxiN от 20 Июля 2015, 22:32:00
Я, конечно, могу сильно ошибаться. Но. В данном "опусе" рассказывается про входные кабели из UTP. Сколько я их не встречал - везде омедненная сталь Ребята, мне тут вспоминаются слова Володи Хиппо про межблочник из стальной вешалки :)
Отправлено: MadMax от 21 Июля 2015, 00:07:31
С проводами сильно не заморачивался на миллениуме, входные разделительные конденсаторы отсутствуют, фон тоже, подключение входов симметричное :) . На звуковой 1616М карте менял выходные операционные усилители (опы три разных, уже не помню какие - саундмакс серия вроде и ЛМ4562) - разница ощутима между всеми "операми" на этом усилителе. ЛМ4562 очень сильно лучше всех звучит (на мой слух). Пользуюсь усилителем несколько лет - доволен очень. Желание что-то поменять в нём не появлялось, только колонки для него более достойные хочу всё сделать. Ни разу в миллениуме не разочаровался  :v:
Отправлено: das от 21 Июля 2015, 08:33:29
ещё раз повторюсь...опыт постройки и экспериментов с Миллами показал что замена всяких блокировочных конденсаторов../замена фирменных резисторов на обыкновенные даёт увеличение шума на 2-3дб/....подгонка транзисторов по параметрам...всякие там бренды /кроме транзисторов...особенно выходного каскада!!!/ на звучание не влияют!
Влияют:
1. Раздельное питание
2. Включение стабилизаторов /на любителя/
3. Тип выходных транзисторов /Только САНКЕН/
4. Питание /Тип кондёров в фильтре...достаточно джамиконов...серию подзабыл/
5. Входной конденсатор минимум ицель, максимум РТХ
6. Регулятор громкости
7. Монтаж в корпусе /пример..на стапелях Кг=0,03%....плохой монтаж в корпусе повышает до 0,09-0,1%/
8. Качественные источник звука+акустика+выходные и входные кабеля
Отправлено: zorg от 05 Ноября 2015, 18:31:36
Доброго времени суток!
Уважаемые миловоды,  помогите советом.
собрал усилитель,  начал его настраивать, я так понял что по началу надо выставить равное напряжение в плечах на транзиторах на коллекторах Т10 и Т12, приблезительно по 1,7 вольта.
изначально (по форуму) рекомендуют ставить резитор R46 10 кОм, с этим резитором у меня вообще наряжение вышло 0,1 и 3,2 вольта. заменил до R46 47кОм сейчас в крайнем положении Р2 выходит 1,5 и 1,2 вольта. что можно изменить или куда копать дальше? попробывать подобрать R22 или R21? или все таки искать проблему в другом месте?
пробывал запитать весь усилитель, но смущает большой ток холостого хода на выходном каскаде до 0,5 ампер
спасибо
Отправлено: VladimirBel от 05 Ноября 2015, 19:02:08
1 - 3. Согласен.
4. Не согласен. Джамикон и хороший звук - понятия несовместимые - проверено. У меня в питании Ничиконы КА KW и RIFA (тип позабыл, те, что с винтовыми контактами, о-о-очень дорогие) Электролиты зашунтированы плёнкой RIFA PME 261. И ни какой Вимы!
Перепаял даже те, что на плате усилителя.
5. Минимум ицель, максимум перемычка. У меня второе.
Отправлено: das от 05 Ноября 2015, 19:04:02
пост 527
[attachment=1]
У меня все варианты Миллов прошли.......не знаю......но за что написал, за то и отвечаю.....к категории ценителей направления проводов....и других тонкостей себя не отношу.....есть возможность ставить такие кондёры ставьте, хуже не будет.
Но увлекать народ зависимостью от супер пупер деталей не стоит. Крыловский и в своей комплектации, см. фотку, звучит достойно! Единственное скажу, что плата нарисованная Валерой, мне лучше нравится чем Веговская!!!!!
Отправлено: zorg от 05 Ноября 2015, 19:20:53
nullhttp://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.510
пост 527
то есть относительно все равно какое напряжение на Т10 и Т12 - главное чтобы выставлялся ноль на выходе...
буду ковырять дальше
спасибо.
Отправлено: das от 05 Ноября 2015, 19:27:18
......да главное "0"....вместо 33кОм.....ставим 15кОм.....крутим....смотрим....не хватает предела, подбираем другой.....вот когда заходим в тупик  и не регулируется ....тогда смотрим на эти напруги..
Отправлено: zorg от 05 Ноября 2015, 19:31:00
я так и пришел к своим 47 кОм, ставил 33 кОм- выводило в 0 на выходе, но было на пределе регулировки резитора Р2
с 15 кОм - на выходе получалось 3 вольта :(
Отправлено: das от 05 Ноября 2015, 19:32:47
подбирай.....у меня на Веговском аж 70Ком :wall:
Отправлено: zorg от 06 Ноября 2015, 15:40:11
уважаемые,  дайте совет!
напряжение на выходе выставил в ноль, оно почти не плавает.
подключил выходной каскад,  на тестовых точках 1,5 вольта. ток покоя постепенно растет примерно секунд за 15-20 от нуля до 2,5 ампер. больше 2,5 ампер я побоялся держать включенным БП. выходные транзисторы греются очень сильно.
заранее спасиббо
Отправлено: das от 06 Ноября 2015, 15:59:27
....а как ведёт себя лампа накаливания в цепи транса ....если таковая стоит.
Отправлено: zorg от 06 Ноября 2015, 16:17:27
думаю, будет сиять :(  не знаю, я поставил резисторы по входу с трансформатора на диодный мост с конденсаторами, посчитал этого достаточно чтобы оградить от короткого
я так понимаю вы лампу включаете чтобы погасить ток при очень большой нагрузке?
резистор выкрутил до упора в право,  в крайнем левом положении ток еще больше выходил.
Отправлено: das от 06 Ноября 2015, 16:42:20
Лампа Алладина....если в усилителе всё нормуль...при пуске загорается и медленно гаснет до 0...
если есть косячёк...загорается...гаснет, но не до конца....
R14 надо увеличить до 1,2 ком. !!!!!!!!!!!!!!!!!! Увеличен?
Отправлено: zorg от 06 Ноября 2015, 17:20:36
если есть косячёк...загорается...гаснет, но не до конца....[/quote]
если она не гаснет до конца - значить в нагрузке трансформатора достаточный ток для ее поддержания в негаснущем состоянии
лампа загорается - означает что в момент включения заряжаются конденсаторы (для зарядки конденсаторов требуется достаточно большой ток), как  конденсаторы зарядятся до полной емкости и ток в нагрузке падет - лампа гаснет.
нет, не увеличивал :( собирал все по датской схеме, в схеме с вегалаб видел это изменение,  думал что прокатит :(
Отправлено: VladimirBel от 06 Ноября 2015, 17:23:55
А почему она вообще должна загораться? Бросков тока при включении нет.
Всегда лампы 12 В. 40-60 Вт ставил в силовые цепи усилителей при первом включении и настройке, как стабилизатор тока и предохранитель, ни на каком не загоралась. Потом ламы убирал.
Отправлено: zorg от 06 Ноября 2015, 17:28:13
в силовые цепи не цепи питания? думаю от того не загоралась - что не было большой емкости чтобы дать достаточный ток при включении
Отправлено: VladimirBel от 06 Ноября 2015, 17:32:26
В цепи питания выходных транзисторов.
Откуда там большая ёмкость? Там только плёнка.
Лампочки ставил, естественно, после конденсаторов фильтра питания, иначе смысла в них, как стабилизаторах тока, нет.
Отправлено: das от 06 Ноября 2015, 17:39:42
T9....прижат к радиатору с выходными транзюками?
Если полистаете ветку, там есть видео как срабатывает при вкл. лампа...Много раз она меня выручала при косяках!
Отправлено: Злой от 06 Ноября 2015, 17:42:13
Вообще то речь идет о лампе в первичке трансформатора, у холодной нити накаливания маленькое сопротивление, первоначальный ток зарядки конденсаторов разогревает нить и она кратковременно разогревается, потом ток уменьшается и лампа гаснет. Если есть косяки приводящие к большому току, то лампа не гаснет.
Отправлено: VladimirBel от 06 Ноября 2015, 17:56:17
Ну это вариант мягкого включения, оно у меня реализовано через резистор и реле, с помощью задержки, организуемой ДУ. Как защита при первом включении и настройки - ни куда не годится.
Отправлено: das от 06 Ноября 2015, 18:53:47
......опровергаю....годится....доказано практикой!
Обидно, что ветку не полистали.....мы же все эти грабли прошли....всё разжевали...столько времени и труда... :wall:
Отправлено: VladimirBel от 06 Ноября 2015, 19:30:03
Нет смысла абсолютно. Вот установка лампочек после конденсаторов фильтра, перед самим усилителем, смысл имеет.
Было дело? пожёг кучу КТ818-819 в усилителе Зуева с многопетлевой ООС, когда вместо К544 решил OPA637 установить - возбуды были, решил проблему. Только лампочки и спасли. Потом те же Санкены, что и в Милле туда на выход установил. Вот их жечь накладно было бы.
Отправлено: Злой от 06 Ноября 2015, 19:43:54
Владимир, вот ваша схема не спасет при косяках в плате, она тупо подключит транс на полную после заданного времени со всеми вытекающими, вернее выдымляющими при наличие таких
Отправлено: zorg от 09 Ноября 2015, 15:40:38
всем спасибо за помощь, при настройке.  запустил - работает прилично, ноль плавает в пределах ±0,005в, поставил резистор R46 - 60 (15+45)кОм, R14 - 1,5кОм.
теперь буду разбираться что со второй платой не так, на выходе +40В  :(
Добрый день все, еще раз!
подключил первый каскад,  между транзисторами Т10 и Т12 примерно 4 вольта, относительно земли Т12 +57В,  Т10 +53В
Т11 пробит,  или еще что можно посмотреть?
Отправлено: das от 09 Ноября 2015, 18:37:38
Начнём с того, с чего надо бы начинать..... у Вас питание преда и ВК какое?????? .......чую :wall: ......
Отправлено: zorg от 09 Ноября 2015, 19:01:32
раздельное, пред по переменке 44, выходной каскад 36
и еще - ОР1 сильно может влиять на эти напряжения, если DCservo - отключен? у меня на этой плате, при первом включении одно из плеч напряжения слетело, может от этого OP1 выйти из строя?
P.S.  нашел убитый транзистор Т15
Отправлено: MetalHeart от 09 Ноября 2015, 21:39:56
Вообще отлично! По-моему такого еще ни у кого не было? Какие-то детали в пары подбирались?
Плохо :( ... OP1 вряд ли.
BC517 обычно очень нежные, я бы с них начал.
Отправлено: zorg от 09 Ноября 2015, 21:53:37
BC517 - всего одни, и я с него начал  :o его особо не прозвонишь, там два транзистора,  заменил на новый из упаковки
Отправлено: MetalHeart от 09 Ноября 2015, 22:01:52
T9, T13, T24 не BC517?
Да, тестер не возьмет. Через делитель можно проверить, но выпаивать один фиг.
Отправлено: zorg от 10 Ноября 2015, 11:59:29
по какой схеме эти транзисторы - из кукбука (по той схеме что из кукбука почему то два транзистора Т9) или еще какая есть схема?
проверил транзисторы, сравнивая с рабочей платой - на рабочей плате T15 -коллектор и эмиттер звонятся, на нерабочем экземпляре - не звонятся никак (в принципе исправный транзистор так  и должен звониться) на базу T21 приходит+0,6 вольта
заменил T15  и T16, T9 - BC517 тоже поставил новый
Отправлено: das от 10 Ноября 2015, 13:17:09
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.780 пост781.....
Вы так и не полистали ветку....
Давайте я Вам Историю Милла расскажу!!!!
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Милл, сделал Виталий (Вега)....один вариант на СМД, другой именуемый "Крыловским"....
Много лет тому назад, я купил Крыловский, "срисовал" транзюки, Валера нарисовал плату.
Всё, что изложено в ветках, сделано на базе Датчан...естественно "Крыловского"!
Отправлено: zorg от 10 Ноября 2015, 13:42:21
[url]http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.780[/url] пост781.....
сори, может я что-то пропустил - но эту тему прочитал уже раза 3 :(
по поводу замены на аналоги - все взял с датской схемы все транзисторы идентичные кроме S1D и S2D  -  SMBTA42 и SMBTA92, на корпусах у них написано 1D и 2D
плату разводил по аналогии датчан ±
Отправлено: das от 10 Ноября 2015, 16:33:18
Респект! Т.е. СМД вариант растянул под обыкновенные детали?
Отправлено: zorg от 10 Ноября 2015, 16:43:44
smd детали все как у датчан
Отправлено: das от 10 Ноября 2015, 16:54:18
S1D и S2D ....чем заменил?
Отправлено: zorg от 10 Ноября 2015, 16:55:17
SMBTA42 и SMBTA92
Отправлено: das от 10 Ноября 2015, 16:57:55
У Виталика стоят PZTA42/92......у меня BFN18/19.....
Отправлено: zorg от 10 Ноября 2015, 18:10:04
есть разница в звуке или настройке?
Отправлено: MetalHeart от 10 Ноября 2015, 18:29:40
Сергей, не в этом ли причина столь малого гуляния нуля?
Хотя нет, так не скажешь наверное, т.к. все на смд..
Круто.
Дмитрий, и плату разводил? Не покажешь?  ;-[
Отправлено: zorg от 10 Ноября 2015, 18:44:13
разводил, но это было 2 года тому назад, осталась только ЧБ распечатка,  вот пытаюсь найти лайаут. как найду - скину
я сейчас прогрел рабочий усилитель в течении 40 минут,  и смотрел за напряжением на выходе.
холодный усилитель, при включении напряжения на выходе было +0,2 вольта,  через 2 минуты вышло на  +0,02 до -0,01  :facepalm:
Отправлено: das от 11 Ноября 2015, 07:40:38
 В настройке нет, в звуке есть...Виталик, со своими прибамбасами его сделал....электролиты фильтра питания, 10000мкф, поближе к выходникам поставил+ещё кое что....
(http://f4.s.qip.ru/~17QY0OBaF.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://shot.qip.ru/00OfmL-417QY0OBaF/)
Последнее время обращаются с вопросом перевода Милла в гибрид....пожалуйста....
[attachment=1]
Входной ламповый каскад, думаю вопросов не вызовет
Эта схема, от Датчан, из первого Милла
http://picasaweb.google.com/vbkolsen/TheEndMk311995DanishManualAndSchematic
Отправлено: Valera от 16 Ноября 2015, 00:14:47
Ой! А на веге то - всё наоборот!  :htz:
Отправлено: zorg от 02 Декабря 2015, 20:16:23
как-то был вопрос по поводу стабилитронов D1 D2 и шум от них
какие лучше использовать
сейчас я поставил 1n4732a, усилитель подозрительно сильно шумит, возможно это от них, или копать в другую сторону?
или попробовать зашунтировать их конденсатором как сделали на вегалабе?
Отправлено: Dasdop от 03 Декабря 2015, 11:30:14
...зашунтировать их конденсатором как сделали на вегалабе?
Конечно копать! Шунтирование здесь не поможет, проверено.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64961&page=139&p=2128420&viewfull=1#post2128420
Отправлено: zorg от 03 Декабря 2015, 11:33:27
[url]http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64961&page=139&p=2128420&viewfull=1#post2128420[/url]
спасиббо,  попробую
Отправлено: MetalHeart от 03 Декабря 2015, 13:08:16
Наверное есть смысл заменить и заодно подобрать в пары.
Но у Сергея, собравшего много усилителей (не знаю какие именно у него диоды были), если и обнаруживался шум, то не из-за диодов - в основном провода "сопли", разводка "на коленке".
Так же была версия что этот стабилитрон не будет работать на таком малом токе, т.е. нужно уменьшить номинал резистора в цепи.
Но это уже эксперименты которые проводить можно по желанию, но осторожно, т.к. сборки по оригинальной схеме нормально работали.
Отправлено: Dasdop от 04 Декабря 2015, 09:40:59
нужно уменьшить номинал резистора в цепи... это уже эксперименты которые проводить можно по желанию, но осторожно...
Возможно и просто необходимо быть осторожным, при "других" комплектующих. На практике номинал R23 вполне можно в 2 раза уменьшать. При настройке, на регулировку "нуля" и равенства напряжений на коллекторах Т10 и Т12 не влияет. Меньше не стал делать, дабы не вносить сверхотсебятины в оригинал схемы. Однако шум остаётся всё равно. Сергею просто ОЧЧЧЧень повезло со стабилитронами. К примеру, у меня есть кучка стабов на 7,5В (здесь не прилепить), которые держат своё напряжение при токах от 30мкА (!!!) до нормальных 10мА. Маркировка "7V5" и всё, производитель, тип - неизвестны, куплены ...цать лет назад в местной радиолавке. Как по шуму - вообще неизвестно было бы...
Вывод таков - экпериментировать всё равно придётся. Конечно, если шум именно от этих стабилитронов. Кстати, мой упрямый опыт с этими дал результат - "НЕУД!" http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64961&page=38&p=1860739&viewfull=1#post1860739
Отправлено: VladimirBel от 18 Января 2016, 16:09:03
И Ваша и моя не спасёт если во время настройки что-то случиться. Ну мало ли... Вот лампочки между БП и усилителем спасут. Но потом их надо будет убрать.
А лампочка в первичке полне вариант и как мягкое включение и как уменьшение сетевых помех на вторичках транса.
Вопрос имеется. Какую максимальную амплитуду можно получить с выхода Милла без боязни спалить его? Какие максимальные напряжения питания можно подавать? И какие изменение в схему милла желательно ввести, чтобы он работал на высокоомную емкостную нагрузку? Имею ввиду эл. статические наушники.
Отправлено: MadMax от 18 Января 2016, 18:43:29
Запитывал усил. напряжения нестаб. напряжением +-71В: один канал сразу сдох, другой после отключения первого - напруга выше стала, т.к. нагрузка уменьшилась (меня Сергей предупреждал :) ). Сейчас +-60В стаб. - полёт нормальный.
Отправлено: VladimirBel от 18 Января 2016, 19:53:24
При нормальной громкости амплитуда сигнала на электродах STAX 009 была 70 В. в пике, что равно 35 В. на канале усилителя. Конечно запас карман не тянет.
Запитывал усил. напряжения нестаб. напряжением +-71В: один канал сразу сдох, другой после отключения первого - напруга выше стала, т.к. нагрузка уменьшилась (меня Сергей предупреждал  ). Сейчас +-60В стаб. - полёт нормальный.
Это про какие напряжения, питающие входные каскады? А на оконечники какое U поступало? И что конкретно сдохло в Вашем усилителе при +-71В.?
Отправлено: MadMax от 18 Января 2016, 19:58:38
на оконечники +-52В нестаб. Умерло по 2-3 транзюка в усилителе напряжения каждого канала. Точно уже не помню какие.
Отправлено: VladimirBel от 18 Января 2016, 20:43:02
Сейчас там те же +-52?
Какая, при этом, максимальная неискажённая амплитуда, не смотрели?
Отправлено: das от 18 Января 2016, 21:16:20
....а зачем Вам эти "испытательные" полёты на запредельном режиме ???
Отправлено: MadMax от 18 Января 2016, 21:25:35
Нет не смотрел. Мощности хватает, до искажений (ограничений) усилитель не доходил (на слух). Акустика 8-омная. Из наблюдений (экпериментов без приборов) - усилитель отлично "переваривает" низкомную нагрузку, поэтому его конёк большой выходной ток, а не напряжение.
Отправлено: VladimirBel от 18 Января 2016, 22:44:22
У меня 6-и омная акустика, вариант Георгия Крылова нормально с ней работает, но интересно было бы запитать Стаксы 009 от Милла, для этого нужно 4 блока.
Я думаю, что нагрузить этот усилитель на высокоомную емкостную нагрузку - не проблема, в крайнем случае можно резистор повесить параллельно выходу и электродам наушников. Но можно и как-то адаптировать оконечный каскад к такой нагрузке, но я не знаю как, не хватает знаний. Транзисторы оконечного каскада, наверное, лучше другие поставить - 2SA1186 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sa1186_ds_en.pdf) и 2SC2837 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sc2837_ds_en.pdf), но токи покоя трогать нельзя.
Пока только собираю информацию.
Отправлено: das от 19 Января 2016, 11:01:40
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816&page=116
Отправлено: VladimirBel от 19 Января 2016, 11:12:31
[url]http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816&page=116[/url]
Так это я и задавал вопрос. Тогда у меня не было усилителя для электростатов вообще, сейчас есть (доработанный ES Static), захотелось чего-нибудь новенького и  вспомнилась старая тема. :D
Да и ни чего дельного мне тогда и не сказали. Сейчас я точно знаю какая амплитуда сигнала мне нужна от одного Милла - 50 В. с Милла же реально получить, чтобы на оба электрода с двух Миллов в противофазе пошло 100 В. - вполне достаточно, чтобы Стаксы 009 с запасом раскачать.
Отправлено: das от 19 Января 2016, 11:43:07
Пардон, не знал.... ;-[
У меня при питании 33Вольт, на выходе, на 8Омах(Rеостат), ограничение наступает около 32Вольт
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.660
Отправлено: VladimirBel от 19 Января 2016, 12:10:19
Спасибо! +-33 В. это питание оконечников? То есть раскачиваются на полную. А каково питание УН?
Отправлено: das от 19 Января 2016, 12:16:09
....44Вольт.
Отправлено: VladimirBel от 19 Января 2016, 12:20:29
Точно не помню, по-моему у моего колоночного Милла где-то 35/48 В. при напряжении в розетке 235 В.
Нашёл у себя в переписке с Георгием Крыловым:
"Питания там 2 - одно - усилителя напряжения+-50В - его нельзя снижать, а питание выходного каскада можно от +-30В до +-47В."
Отправлено: das от 19 Января 2016, 12:36:32
Милл работает от 12В до ....см табл. (при подключённой паре доп выходников и балансной входной схеме)
[attachment=1]
Отправлено: VladimirBel от 19 Января 2016, 12:46:31
Крылов - разработчик своего варианта Милла, может какие тонкости его реинкарнации...
В общем, чтобы добиться максимума напряжения на выходе, необходимо определённое отношение напряжений питаний?
Ну и стабилизированное питание УН.
Например 60/50 В.
Отправлено: MadMax от 19 Января 2016, 12:57:02
Балансное подключение по входу всё-таки имеется ввиду? :) Потому, что сравнивая по мощности с прошлым своим усилителем ("железно" давал 250Вт на 8 ом), миллениум выдаёт на МНОГО больше на слух (Балансный источник и регулятор громкости).
Отправлено: das от 19 Января 2016, 12:58:35
Ну во первых разработчик не Крылов, а "Виталий"!!!! Во вторых, ни каких нюансов там нет, схема была разработана LC audio ранее (в этой ветке я выкладывал историю разработки Милла)
Вдоль и поперёк мы уже её изьюзали...что есть, то есть... ;)
Отправлено: VladimirBel от 19 Января 2016, 13:10:45
Нет у меня балансного источника и не нужно. Нет ни какой пользы от балансного подключения кроме как заново делать более сложные шнурки.
Для электростатов нужен балансный выход усилителя, то есть пара усилителей, где один работает по прямому входу, другой по инверсному.
Вот как? Не знал. Думал, да и где-то читал на Веге, что Крылов там свои изменения в схему LC Audio вводил.
Отправлено: das от 19 Января 2016, 13:21:34
Нет там ни каких изменений....всё соответствует смд варианту от лс аудио
Самое главное! Они были первые кто "приютил" Милл на просторах нашей Страны. :v:
К сожалению ветка по истории, сгинула в интернетовской помойке :facepalm:
Отправлено: VladimirBel от 19 Января 2016, 17:40:38
Уже и не помню, но то ли он, то ли кто-то про него говорил, что частоту работы интегратора снизили, дескать басов стало больше из-за этого. И какой-то дифецитный транзистор на другой заменил.
Я не утверждаю, я просто вспоминаю. :wall:
Кстати, у меня 2 Милла! Второй с компом работает. Оба крыловские.
Отправлено: VladimirBel от 04 Февраля 2016, 09:27:41
Здрасьте!
Вопросик такой. Проблем не было, заменил Джамиконы 470 мкФ в плате Крылова на Ничиконы KZ 470/100В., зашунтировал их бумажными RIFA 0,1 мкФ.
Звуку это явно пошло на пользу, но если корпус усилитель открыт, то ни каких проблем, если закрыть и завинтить, то при включении правый канал с секунду выдаёт постоянку, басовик втягивается с лёгким фоном и в течении секунды, плавно отпускает.
Ни чего не замыкает, ни чего ни куда не давит при закрытом корпусе. На всякий случай менял Ничиконы - проблема не уходит.
Может проблема в том, что нет цепи Цобеля на выходе? Но левый то канал без проблем. Осцилл не видит проблем, которые бы заставили меня поставить Цобеля, хотя я не исследовал им эту проблему, только когда Милл без крышки. Боюсь лишний раз с крышкой включать.
Вообще колонки очень редко слушаю, вот наушники (с другим усем) не менее часа в сутки.
Отправлено: das от 27 Февраля 2016, 14:46:32
Во ребята зажигают с Миллом :v: Респект и Уважуха :v:
http://pro-acoustics.ru/StudioAmp/novyy-tovar
Отправлено: MetalHeart от 03 Марта 2016, 11:25:08
Ага, "пряников" туда много навтыкали.
Но в таком маленьком корпусе и с импульсным питальником для усилителя класса AB  ???
Кондеров фильтра туда тоже достаточно наверняка не получилось впихнуть.
А мы знаем, как милл требователен к питанию.
Дискуссия об импульсниках дальше тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5160.0
Отправлено: jeell58 от 20 Сентября 2016, 18:27:30
Ветка заглохла?
Отправлено: MetalHeart от 21 Сентября 2016, 10:32:41
Нее... Милл так просто не умрет  :yes:
Да и это у нас не единственная ветка о нем.
Если есть какие-то конкретные вопросы - задавайте.
Отправлено: jeell58 от 21 Сентября 2016, 16:33:03
Спасибо за ответ, просто интересно побольше эксперементов.
Отправлено: das от 21 Сентября 2016, 16:41:51
Зачем ??? Мил - усилитель сформированный....всё ясно....
Отправлено: vit123 от 21 Сентября 2016, 23:08:47
     Желающих собрать сократилось до минимума, все кто хотел, уже собрали  и не по одному разу и не только для себя, и на разных платах, причем с ожидаемым для собирающего и окружающих РЕЗУЛЬТАТОМ (отличным).
С уважением, Виталий.
p/s.  Скорее всего сборщиков будет все меньше и меньше, количество народа, кто может что-то делать своими руками (хотя бы собрать) без косяков все меньше и меньше по демографическим и естественным причинам. Легче "бумбокс" купить. "Молодежь" стала "ленивой" и перестала быть любопытной (имхо).
Отправлено: das от 22 Сентября 2016, 08:56:56
Согласен на 100%.....ещё экономическая составляющая....ценьки на детальки ойс :facepalm:
Отправлено: jeell58 от 22 Сентября 2016, 09:27:56
За счёт цены много человек, смотрело и облизывалось. Я как бы тоже посматривал, потом взял собрал на картонке, без защиты и интегратора, на чём было (затраты практически ноль), понравилось. Нарисовал однослойку по мотивам платы уся "Ланзар", но её раскритиковали. Нарисовал другую (вход далеко от выхода и т.д.), тоже раскритиковали но поменьше. Всё равно собрал. Запустилась с пол пинка без всякого намёка на возбуд, двое которые хотели узнать стоит ли тратить гульдены, повторили без проблем и после этого начали делать на "фэншуйных" платах и деталях. Я тоже пару раз делал по "фэншую", всё раздарено народ доволен.[attachment=1]
Отправлено: das от 22 Сентября 2016, 09:56:25
Сергей, респект и уважуха!!!! Пробовал Милл на "обыкновенных" резюках ....звучит, что и на фирме (подозреваю, что Крыловские платы собраны тоже на обыкновенных). Но вера Народа в фирму непоколебима!!!!
Сергей, если возможно выложите "конечный вариант" платы. Уверен, что коллеги попробуют  :v:
Отправлено: dm34 от 22 Сентября 2016, 10:38:02
Сергей, но плацебо же никто не отменял. И мне, например, греет душу, что я поставил в свой девайс детальки максимального качества, которые мог себе позволить в тот или иной промежуток времени.
И никакой эзотерики  :yes:
Отправлено: jeell58 от 22 Сентября 2016, 11:06:24
Я тоже 2 раза собирал по максимуму, затраты вырастают несоизмеримо со звучанием. А плату рисовал однослойную, чтобы облегчить сборку для сомневающихся и начинающих.
Отправлено: das от 23 Сентября 2016, 08:20:34
Сергей, спасибо! Отличные платы :v:
Отправлено: jeell58 от 23 Сентября 2016, 11:00:37
Это вам спасибо. Просто поэксперементировал перед тем как собирать отработанный, с навороченным КИТ-ом. Выходники правда не совсем удобно, но всё равно можно. Примерил согнул припаял и через отверстия в плате привернул к радиатору, ВС517 тоже припаивается с обратной стороны и вставляется с пастой в радиатор. И самое главное есть своё мнение, потому что сравнивал разную сборку.
Забыл про небольшую опечатку, с резисторов R17,R22,R25, на массу идёт диод, обозначен как VD9, нужно исправить на VD6.
И ещё на схеме не было R27 (пропущен), поэтому нет и на печатке (кстати его нет и на "фэншуйной" плате VL). Это как бы уже исторический факт.
Отправлено: MetalHeart от 26 Сентября 2016, 10:51:36
Главное разбудить интерес, а там уже сам потянется.
ИМХО, желающих меньше не будет.
Только недавно дорасслали очередной заказ народу. Теперь должно пройти время, пока заинтересуются  новые люди.
Да и у нас нет цели продавать ради продаж, а скорее - распространение отличной конструкции в массы. И одновременно помогаем избежать шишек, которые набили сами.
А он и будет так же звучать, на любых деталях. Из деталей можно выжать лишь минимум в отношении снижения шумов, THD... Но основу закладывает всегда конструктив.
jeell58, Сергей, спасибо за однослойные платы! Прикреплю в первый пост.
Отправлено: jeell58 от 26 Сентября 2016, 19:13:17
Я рисовал с целью что нет однослойки, сто процентов рабочая, если не войдут некоторые детальки, можно доработать. Про опечатки написал. Самое главное R38 можно подключить либо к эмиттеру VT14, либо к коллектору (посиметричней). Спасибо за внимание.
Отправлено: das от 26 Сентября 2016, 20:05:07
....не понял, про какой резистор идёт речь.....поискал по схеме, не нашёл ??? :d_know:
Отправлено: jeell58 от 26 Сентября 2016, 20:34:10
Схема от В. Лепёхина MILL VER.4(VL) в шапке на Веге, я тоже рисовал по ней, R27 там пропущен, в плате тоже его нет.[attachment=1]
Отправлено: zorg от 27 Сентября 2016, 11:27:05
очень заинтересован,  про какой R27 идет речь, в какой цепи он стоит?
Отправлено: MetalHeart от 27 Сентября 2016, 11:54:38
Так понял, что R27 по оригинальной схеме от Датчан. Он стоит в эммитере T19.
Не понятно, его специально убрали или забыли?
Отправлено: das от 27 Сентября 2016, 13:49:41
Спасибо, Ден! ......я не нашёл :facepalm: Теперь интересно...гляну на свою Веговскую плату....вроде бы прозванивал....и не заметил!!!!!!!! :facepalm:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.810
если это подтвердится.....а я думаю, что да....то с меня большое спасибки! :fr: :drink:
Отправлено: jeell58 от 27 Сентября 2016, 18:30:51
R27 был пропущен  скорее всего случайно, не в оригинальной схеме от Датчан, а в схеме которая на Веге (MILL VER.4 (VL "The End Millenium" clone). Плата Владимира Лепёхина полностью соответствует этой схеме, в ней тоже нет R27. Однослойку я тоже рисовал по этой схеме, поэтому в ней тоже нет R27.
Отправлено: das от 27 Сентября 2016, 18:36:06
Самое прикольное.....я её отрегулировал, затрахался.....и никак не мог понять, что с ней происходит.....теперь понятно, достану из чулана и верну к жизни!
Отправлено: jeell58 от 27 Сентября 2016, 19:07:05
Не много не понятно, что можно достать из чулана и вернуть к жизни?
Отправлено: CHURIK от 27 Сентября 2016, 19:27:49
 Он там под номером R30.
А Т19 там VT9.Не надо паники,ребята.
Отправлено: jeell58 от 29 Сентября 2016, 08:35:55
Резисторы то все есть, просто пропущена нумерация.
Отправлено: jeell58 от 13 Октября 2016, 17:19:37
Хочу сделать нечто подобное в законченной конструкции. Для себя, один УМ и больше ни чего. Mill напрочь рвёт все представления об дорогой вражеской технике, даже на копеечных комплектующих![attachment=1]
Отправлено: pm от 13 Октября 2016, 20:37:43
Ошибка или в названии темы или в надписи на передней панели.
Отправлено: drummer от 13 Октября 2016, 20:45:04
Китайцы бы сразу написали MacIntosh :laugh:
Название: Re: Усилитель The End of Millenium - Настоящий High End
Отправлено: das от 13 Октября 2016, 22:07:50
Отправлено: jeell58 от 14 Октября 2016, 04:09:58
Это кабы набросок, вот и думаю писать ЗЕ ЕНД или нет.
Будет спрос напишут и "Макинтош" они шустрые.
Отправлено: pm от 14 Октября 2016, 08:46:11
Я не это имел в виду, а то, что в слове Millen(n)ium одно или два "n".
Отправлено: jeell58 от 14 Октября 2016, 13:27:14
ДВА
Вообще я думал может кто покритикует дизайн (это пока набросок и можно исправить)
Отправлено: pm от 14 Октября 2016, 13:34:20
Значит, ошибка в названии темы и в надписи на принципиальной схеме. По дизайну напоминает КВ-трансивер с большой крутилкой посередине. По сторонам, надо понимать, стрелочные индикаторы? Справа две кругленькие "Speaker System" - это клеммы или кнопки?
Отправлено: jeell58 от 14 Октября 2016, 14:30:42
Большая крутилка посередине это регулятор громкости. От стрелочных индикаторов не могу отказаться "ностальгия", а "Speaker System" это зелёненькие светодиодные индикаторы от защиты АС. -«Тысячелетие» (Millennium) — принятое в западноевропейской историографии обозначение исторического периода ок. 1000 года н. э.
Отправлено: pm от 14 Октября 2016, 14:45:11
Надпись "Speaker System" не очень подходит к функции индикатора. Или они гаснут, когда срабатывает защита? Не велик ли размер индикаторов? Может пара маленьких аккуратных отверстий с вставленными в них paneldot светодиодами будет лучше?
(http://i.ebayimg.com/images/g/b74AAOSw7NNUGDkt/s-l1600.jpg)
Отправлено: Злой от 14 Октября 2016, 15:50:54
а если поменять местами надпись Millennium и Speaker System вместе со светодиодами, не лучше будет?
Отправлено: dm34 от 14 Октября 2016, 16:21:08
На оригинальной плате, фото которой в поваренной книге есть, написано с одним L и двумя N: Milennium. А в тексте той же книги с двумя L. Так что хрен его мама знает  :d_know:
Отправлено: hippo64 от 14 Октября 2016, 16:23:19
писать все буквы удвоенными.
Отправлено: jeell58 от 14 Октября 2016, 18:10:53
([url]http://i.ebayimg.com/images/g/b74AAOSw7NNUGDkt/s-l1600.jpg[/url])
Это маленькие светодиодики в обрамлении. Когда защита включает АС они загораются.
Что я и сделал.
Наверное как правильно.
Отправлено: das от 14 Октября 2016, 18:28:31
[attachment=1]
Отправлено: jeell58 от 14 Октября 2016, 18:34:12
Вот всем всё и должно стать понятно. "ДВА LL ДВА NN". И ещё музыку передаёт правильно.
Отправлено: pm от 14 Октября 2016, 19:43:48
Что за мода латиницей писать? На передней панели крупно кириллицей: "Конченное тысячелетие" :D
Отправлено: drummer от 14 Октября 2016, 20:09:08
Очковтирательство! Согласно аглицкому букварю сдвоенные согласные читаются как одинарные :D
[attachment=1]
Отправлено: dm34 от 14 Октября 2016, 22:27:30
 :off: Даешь транслитерацию!  ;D
Отправлено: das от 15 Октября 2016, 08:09:22
Поэтому наш бренд звучит- "Милл" и уже устаканился на Российских просторах инета :v:
Отправлено: hippo64 от 15 Октября 2016, 09:24:05
Постеснялся сказать за Милл, но правду не скроешь  :v:
Отправлено: dimonos от 15 Октября 2016, 11:37:02
Критикуй, не критикуй, все равно сделаете по своему, ведь так?
В целом очень напоминает Макинтош, чего бы лучше избежать, если не повторятся. Как, не представляю, все варианты за многие годы уже отыграны и переиграны.
Что бы я попробовал сделать: окна индикаторов чуть уменьшить по высоте и сместить вниз, ручку громкости тоже уменьшить ( буквально на полсантиметра, сантим в диаметре. Визуально будет очень заметно. Сейчвс ручка, вместе с надписями вокруг слишком крупная),  надпись милениум сделать намного меньше и возможно другим шрифтом ( непохожим на макинтош), расположить надпись в одну строку с поверамплифиер джи 058,  постараться .
Ну и возможно сдвинуть индикаторы справа еще правее для полной симметрии, но не уверен.
И убедительно советую правильно написвть милениум, без ошибок, чтобы потом не мучаться.
А еще очень помогает чертеж  или рисунокв нат. величину со всеми надписями( буквы можно просто обозначить, не выписывать). Будут сразу видны косяки в размерах, пропорциях и расположении.
Зы. У меня индикация защиты АС работает несколько по другому : светодиодов 2, пока реле не замкнуто, светодиоды синхронно моргают, когда задержка отработает, гаснут .  При срабатывании защиты реле размыкает и светики снова  моргают.
Зы,зы: а вдруг вам понравится.
Отправлено: jeell58 от 15 Октября 2016, 13:56:38
Нормальные советы, ручку я тоже хочу уменьшить до 40мм. На счёт надписи пока не знаю. Индикаторов (светодиодных) может добавлю.
Отправлено: das от 15 Октября 2016, 14:47:20
.... :-\ советую просмотреть дизайн усилителей....может и не придётся "лепниной" заниматься т.е. дизайнерские решения/поиски упростятся:-[
[attachment=1]
Отправлено: pm от 15 Октября 2016, 16:27:44
По моему скромному витиеватые и крупные надписи только вредят. Я бы вообще сделал одну надпись около выключателя питания - "Вкл/Выкл" или "On/Off".
Отправлено: dimonos от 15 Октября 2016, 17:07:34
Сделай.
А мне мало. Нужно еще надписи.
Но надо знать меру, и в размерах и в витиеватости. Собственно в этом и заключается искусство дизайна.
Сергей, это явно не промышленный аппарат. Я прав?
Отправлено: Horri от 15 Октября 2016, 17:14:56
Я прав?
Эмблемка люксмана.
Отправлено: dimonos от 15 Октября 2016, 18:12:39
Мда, неправ.
Это Luxman 5M21.
Какой то неудачный дизайн...ключница делала...
Отправлено: drummer от 15 Октября 2016, 18:22:40
Мне такой нравиЦа. Это ушник, поэтому лишние разъёмы можно убрать.
[attachment=1]
Отправлено: das от 15 Октября 2016, 19:01:22
минимализм в надписях ;D  :v:
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: dimonos от 15 Октября 2016, 19:10:45
Это ушник
А дисплей с палками зачем, для развлекухи?
Отправлено: drummer от 15 Октября 2016, 19:13:29
Красивааааа
Отправлено: dimonos от 15 Октября 2016, 19:16:21
И палки прыгают! Понимаю.... ;)
Отправлено: drummer от 15 Октября 2016, 19:19:37
В оригинале дисплей многофункциональный
Отправлено: das от 15 Октября 2016, 19:34:13
[attachment=1]
Дизайн с Веги....
[attachment=3]
Отправлено: pm от 15 Октября 2016, 20:10:08
Это ушник
Вообще-то это в первую очередь неплохой ЦАП (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://prosound.ixbt.com/interfaces/oppo-ha1.shtml), а ушник лишь приятное дополнение к. Наличие дисплея в ЦАП обычно не вызывает эстетического отторжения, не? Вместо прыгающих палок можно включить режим стрелочных индикаторов. В УМЗЧ же ставят такие для развлекухи, польза нулевая, но почему бы и нет?
Отправлено: das от 15 Октября 2016, 20:11:48
вега.....[attachment=1]
Отправлено: dimonos от 15 Октября 2016, 21:36:56
AdvanceAcoustic_MAP306_b1 симпатяжка, мне нравится.
И с веги нравится. В картинке. Вверху картинка?
Живьем фото индикаторы не понравились, по моему они портят видон.
Отправлено: pm от 15 Октября 2016, 21:50:01
Индикаторы убогие, такие в "Орбита-106" и "Илеть-110"/"Ростов-105" стояли и ещё много где наверняка.
Отправлено: U.L.F. от 15 Октября 2016, 21:51:12
Наверное мне тут подзатыльников сейчас надают. Но... по моему Миллениум, это уже вчерашний день. До сих пор лежат лепёхинские платы, так и не стал собирать, хотя потуги были неоднократно. Окончательное решение принял, что оно мне не надо, когда послушал крыловские платы(которые он готовыми продавал на вегалаб) в сравнении с банальным модулем D класса с импульсным бп на борту за 100у.е.. Крыловский Миллениум ему слил во всех отношениях.  ???
Отправлено: Dasdop от 16 Октября 2016, 02:15:09
...Миллениум, это уже вчерашний день.
Ну молиться на милл, как на усь всех времён тут вродеб никто и не намерен был. Неслушавши его вживую, брались за паяльник и получали результат приятного звука. Я в том числе.  :v: А те, кого звук этого усилителя при знакомстве заинтересовал, уже работали над ним целенаправленно. Собственно, этот сайт и родился благодаря Миллениуму. Так же не мало есть тех вдохновлённых и собравших этот усилитель, коих он не устроил и в этом конкретном ЭНД-е они остались разочарованы.
А теперь то, почему я решил черкануть этот пост.
Очевидно, что Вы, Дмитрий имеете приличный опыт прослушки и реализации усилителей. Оставим "за кадром" лампы. Каков каменный усь, пусть несколько, будут интересны для сборки и смогут занять достойное место в домашней стойке? При всём при том, чтоб не оказался вот таким "вчерашним днём" спустя время? Чтоб если и имел недостатки, то их можно было позже прощать бесконечно.
Я не бросаюсь в защиту Милла. Мне серьёзно, интересно!
Отправлено: drummer от 16 Октября 2016, 08:39:39
Прошлый век... :)
Отправлено: jeell58 от 16 Октября 2016, 09:06:53
А что по вашему мнению не прошлый век?
Отправлено: hippo64 от 16 Октября 2016, 09:37:58
Сергей, это была шутка  :laugh:  А так и мы сами прошлый век (реально) и все наше хобби.
Отправлено: drummer от 16 Октября 2016, 09:40:37
Да, это чиса статистически :laugh:
Отправлено: U.L.F. от 16 Октября 2016, 09:44:06
Интересны усилители И. Виноградского. Очень понравился Линкс-21, ну ооооочень понравился. Я не слышал клубный Миллениум, но судя по отзывам, он близок по подаче к крыловской версии. А крыловский меня не зацепил. У меня сейчас играет вегалабовский PowerAmp. Я не могу сказать что он лучший, но на мой вкус его подача наиболее близка к ламповым усилителям. Объём, телесность звучания, кристальная прозрачность, но ещё и с нормальным контролем любой акустики, и мощность выше крыши. Но я за него не агитирую, потому-что сам всё-равно собираю ламповый. Хочу добиться того же, но без всяких огромных радиаторов, релюшек, дорогих транзисторов, требующих отбора и пр.. Лампы лаконичней.
Будущее за D классом. Пока ещё многие этому сопротивляются и противятся. Но "цифровые" усилители прогрессируют и развиваются семимильными шагами. Если лет 6 назад они были годны в основном только для сабвуферов, то сегодняшние модули свежих разработок уже на равных конкурентны по звучанию с лучшими представителями А и АВ классов.
Отправлено: jeell58 от 16 Октября 2016, 09:53:55
"Лампы лаконичней". И тоже требуют отбора, а это очень дорого.
"Будущее за D классом". Может быть, пока только готовые фирменные платы из Китая.
Отправлено: hippo64 от 16 Октября 2016, 10:26:49
Да ладно, парни, несмотря на кучу полуфабрикатов и готовой еды, на кухнях шустрим до сих пор, а то и на огне норовим приготовить.
Отправлено: U.L.F. от 16 Октября 2016, 10:50:05
Я не настаиваю. Вы спросили, я ответил. Это лишь моё мнение.  На счёт отбирать... ну если это не пушпулл и не параллельные лампы, то что там отбирать-то? Советские лампы копейки стоят. Впрочем, это я уже начинаю оправдываться.
Отправлено: 323f от 16 Октября 2016, 11:49:07
А вот скажи, Дмитрий, эффект "отрывания звука от акустики", который большинство транзисторных усилков не дают, цифровики умеют создать?
Отправлено: Dasdop от 16 Октября 2016, 11:50:08
Интересны усилители И. Виноградского. Очень понравился Линкс-21, ну ооооочень понравился....
Благодарю за ответ! Линкс может и крут, не-позитивного отзыва не видел не одного (но и собравших - немного). Однако, отбор отечественных полевиков, кои ещё нужно чуть ли не "нарыть" вкупе с длительным "прогревом" элементной бызы меня к примеру отталкивают.  Отталкивают от идеи повторения. В каком русле будет протекать таков "прогрев" и в какое восприятие по звуку выльется повторенный конструктив - это сомнительный вопрос. Сам конечно за разработку своего уся не возьмусь, не инженер я в отличии от Линкса и Игвина. Кстати, до прошлогодней выставки Рос-Энда об ЭХО были весьма противоречивые мнения, а тут вдруг - "ВАХ!!!" все хором, странно. Эх, жаль, что не могу послушать...
Отправлено: U.L.F. от 16 Октября 2016, 12:00:17
Я слушал у Лёши Самсонова. Причём первое прослушивание буквально "из под паяльника" меня сильно разочаровало. Писал про это на Веге. Потом зашёл через две недели и обомлел. А Алексей тогда собирал Бетту-24, я подумал что это Бетта так завораживающе  поёт. Ан нет, оказалось так Линкс разогрелся.
Отправлено: Dasdop от 16 Октября 2016, 12:19:29
Искренне рад за Ваше удивление! :br:
Возможно время ещё не раз преподнесёт хорошие сюрпризы и "завтрашний день" оставит позади и Милл, и Линкс.
Отправлено: 323f от 16 Октября 2016, 15:35:37
Прослушивание было довольно мимолётным, но могу сказать со всей ответственностью, что виртуальная сцена хуже не стала. Т.е. была такой же голографической и полностью оторванной от акустики.
Купить, штоле, попробовать?
Ну если соврал - должен будешь!
Отправлено: hippo64 от 16 Октября 2016, 15:45:35
Дмитрий, давайте мы вам напоем :laugh:
Отправлено: U.L.F. от 16 Октября 2016, 15:55:38
  Неее дружище, и не мечтай. Жалко 170 баксов выложить  - не бери, мне процент с продаж этих айсов не идёт и вообще не горячо и не холодно от чьих-то впечатлений.  ;D
Отправлено: jeell58 от 16 Октября 2016, 17:05:37
Оно по началу может и не впечатлит, слушаешь не подпрыгивая от радости. Потом позовут послушать "супер-топовый" и слышишь такую с*ань. Абсолютно знакомая композиция, а не слышно того что есть у тебя дома. Вот тогда и приходит радость и понимание (А у меня то получше будет).
Отправлено: drummer от 16 Октября 2016, 18:27:45
 Посетовал на хреновое звучание акустики друга-композитора.
Он ткнул меня носом в партитуру: "Не слышишь? Смотри!!!"
Отправлено: Карта от 16 Октября 2016, 20:39:25
ДрУгого дня имел место анекдот.
Писал в иной ветке, не обратили внимания.
Напечатал баксы ламповый буфер к Дшнику - VST-плагин (от Sonar, кажется, не суть). Соотв., прицепив его к Аплееру.
Добавлятель четных гармоник.
50ASX2SE.
Вот что появилось, так это глубина. Даже в соседнем помещении жутковато...
(и "ламповость", конечно...)
И не на АС, а просто на кетайских "шириках"-альфардах.
-----> теперь можно и аппаратный буфер пробовать.
Если собираетесь брать Дшник, содержащий БП, берите с запасом по БП - "125й" лучше "50го" и тп.
В кавычках - потому что это на 4 Ом.
А так... Обычные 60 и 20 Вт.
Отправлено: U.L.F. от 16 Октября 2016, 22:06:22
Я на семисотый модуль засматриваюсь. Он сделан по ещё более новой технологии.  :yes:
Отправлено: jeell58 от 17 Октября 2016, 02:19:41
Немое кино..., надо смотреть потому что слушать там не чего.
Отправлено: Dasdop от 17 Октября 2016, 11:23:51
...давайте мы вам напоем
С радостью послушаю, если на ухо ляжет :D
Отправлено: Igor от 18 Октября 2016, 06:19:29
Товарищи, хочу двигаться дальше... За сколько сейчас не стыдно продать мне свой Милленум? Он у меня на базе Крыловских модулей с моторизованной громкостью.
Отправлено: U.L.F. от 18 Октября 2016, 09:42:00
Думаю, что не стыдно за любую сумму, за которую купят. Так уж сложилось на рынке самоделок, что много выгоды врядли поиметь удастся. Иногда вернуть затраты и то уже неплохо. Хотя есть конечно везучие и одарённые самодельщики-маркетологи.
Отправлено: Igor от 18 Октября 2016, 10:10:27
Сам Крылов, лет 5назад, продавал свой усь за 60тыс.руб. Мой тогда звучал на уровне 30-40тыс.руб.
Отправлено: U.L.F. от 18 Октября 2016, 10:15:43
Ну продайте за 40тыс..  Или даже за 60...
Отправлено: Igor от 18 Октября 2016, 10:16:50
 :D
думаю начать с 50тыс., наверное
Отправлено: 323f от 18 Октября 2016, 10:40:06
А что значит "звучал тысяч на 30-40"?
Отправлено: Igor от 18 Октября 2016, 10:40:56
Сравнивали с другими в салоне.
Отправлено: das от 18 Октября 2016, 10:45:23
Igor,  ......средняя цена Милла от 50000руб. Далее надо понимать, какие конденсаторы у Вас стоят в фильтре блока питания....общий или на каждый канал свой блок питания....как у Вас организован вход в усилитель, баланс/не баланс....если последний вариант.... какой входной конденсатор стоит/марка.....тип переменного резистора...ну и сами потроха усилителя смотреть, качество и грамотность компоновки...ну и общий дизайн усилителя. (это материальная сторона усилителя.....далее надо слушать на различной акустике и делать выводы ;D)
Отправлено: Igor от 18 Октября 2016, 10:46:56
Сергей, это конечно всё верно, но мой потенциальный покупатель, скорее всего, будет ориентироваться на звук. Мало кто понимает в схемотехнике.
Отправлено: U.L.F. от 18 Октября 2016, 10:47:49
А это не имеет значения. На уровне  изделий из салона за 1000у.е. звучит усилитель на лм3886. Только никто не купит эту самоделку за 1000у.е. Хотя бывает что и разные профаны попадаются. На сундуке даже ветка есть от "поклонников" ламповых поделок Тимошенко. Они там "радостями" делятся.
Отправлено: das от 18 Октября 2016, 10:49:59
.....ну тогда и дизайн не помешает продаже при условии, что звук соответствует "королевской чести" (цитата из фильма...)
А это не имеет значения. На уровне  изделий из салона за 1000у.е. звучит усилитель на лм3886. Только никто не курит эту самоделку за 1000у.е.
Согласен на 100%.....Вон Вовин холодильник в салон притащить, в солидный корпус эти "три" деталюхи засунуть.....и всё ...фирма для златоухих :laugh:
Отправлено: pm от 18 Октября 2016, 12:12:49
А этот Тимошенко случайно не тот, что у нас в форуме под именем tim был?
Отправлено: dm34 от 18 Октября 2016, 12:14:45
Он самый.
Отправлено: U.L.F. от 18 Октября 2016, 12:16:05
Думаю, что как раз тот самый.
Отправлено: Dasdop от 18 Октября 2016, 12:32:44
Согласен так же! Однако засунуть в красиву обёртку - это (не для блатного технолога с производства) и будет стоимость "фирмЫ". Фих продашь вовсе...  ???
Отправлено: xar от 18 Октября 2016, 13:13:21
Dasdop, нынче в моде закос под интерьер. многие небедные люди хотят приобщиться к великому высокому концу, но жена не разрешает такую страшную вещь ставить на виду  :laugh:.
Отправлено: Dasdop от 18 Октября 2016, 13:23:31
xar, тут чел решил посоветоваться, не как бы, а за сколько свой милл продать. С этого вроде началось...
По поводу небедных. Это точно они, или их жёны? Ну, не бедные? С какого числа, те у кого есть средства и желающие чего-то, приобщения в частности, спрашивали у жён разрешения то?  8)
Отправлено: xar от 18 Октября 2016, 13:28:33
хотел сказать что если по дизайну подходит, то может быть и не слишком фабрично, но красиво, и главное подходяще
Тут вот о влиятельности жен (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5393.msg321263#msg321263) :cr:
Отправлено: Dasdop от 18 Октября 2016, 13:44:36
 :off: Сбегал по ссылке... Ну, это случай не редкий, однако не становится от этого лёгким, т.е. тяжёлый.
На этом маркетинг и держится, и это конечно подходяще.
Отправлено: xar от 18 Октября 2016, 13:50:56
да ладно редкий. иногда ради того чтоб моск не любили проще послушаться  :cr:
Отправлено: Dasdop от 18 Октября 2016, 13:59:01
 :off:xar, искренне желаю самостоятельного принятия решений! Есесно, если не вызывают сомнений и участия любимой  ;)
...читай внимательней, переиначиваешь же  :noo:
Отправлено: jeell58 от 18 Октября 2016, 15:49:19
Я все усилители которые собирал раздарил друзьям (ушастым), и им они действительно были нужны. Это не мешало двигаться дальше, сначала макет на фанерке на том что есть и если чувствовал потенциал рисовал свою печатку. Иногда собирал на фэншуйных КИТ-ах и платах. Теперь имею опыт и своё мнение. Это не значит, что вам тоже надо кому то подарить свой труд и затраты. В ветке о продаже сделайте хорошую рекламу с качественными фотографиями, и ваш труд оценят.
Отправлено: U.L.F. от 18 Октября 2016, 15:57:23
На самом деле , вопрос за сколько продать, это очень скользкий вопрос. Зависит от очень многого. Имеет значение и как собрано и кем в том числе. Да, репутация самодельщика тоже может иметь значение. Ну и везение, умение преподнести и т.д.. Но и опять , никакой гарантии на успех не будет. Можно выставить за полтинник и завтра улетит к счастливому покупателю, а можно и за двадцатку вывешивать его на форумах не один год и так и будет висеть.
Отправлено: jeell58 от 18 Октября 2016, 18:34:59
Тема не коммерческая, но фото в студию. Будут просто отзывы, и скорее всего критика.
Отправлено: Horri от 19 Октября 2016, 09:27:31
 Извините что влезаю в разговор, но мне кажется не стоит забывать о том что на торговых площадках основной процент посетителей это барыги купи-продай, если нет возможности навариться то нафига этот усилитель у кого-то покупать. Действительно адекватных покупателей, которые что-то там ищут лично для себя и своих ушей мне попадалось человека два за год. Моего бедного Худа уже по второму разу перепродают, но я всячески горд конечно что мою поделку продают в три раза дороже чем купили  :laugh:
Отправлено: Igor от 19 Октября 2016, 09:46:47
У меня там всё по-простому.
Отправлено: pm от 19 Октября 2016, 09:51:45
Управление моторизованным РГ как сделано?
Отправлено: Igor от 19 Октября 2016, 09:53:28
С пульта ДУ
Отправлено: pm от 19 Октября 2016, 09:55:09
Я интересовался реализацией управления мотором РГ.
Отправлено: Igor от 19 Октября 2016, 09:57:20
Это какой то китайский комплект дистанционного управления чем-либо. Соответственно, мотор запитан от этого модуля.
Отправлено: Dasdop от 19 Октября 2016, 12:33:22
Недорогая комплектация, но зато мультикапы РэТэИКСы... Их бы снял, заменил на подобные - приемлемые и ...на 50тыр может и не потянуть  :d_know: Ну и монтаж прибрать...
Отправлено: Igor от 19 Октября 2016, 15:38:22
Фотка старая. Монтаж уже там прибран. Ничего менять уже не буду. Пусть как есть...
Отправлено: jeell58 от 19 Октября 2016, 16:30:35
 Igor  Я не про внутренности, а про внешнее оформление.
Отправлено: U.L.F. от 19 Октября 2016, 22:54:42
...на 50тыр может и не потянуть...
Я бы тоже сказал, что не тянет на полтос и близко даже.  От себя предложил бы ориентироваться на сумму стоимости крыловских плат + моторизованный регулятор + стоимость трансов + кондёрчики бп можно приплюсовать и то со скидкой, остальное там... можно сказать в нагрузку. Изделие явно любительское. Это без обиды, если по честному. Но... я видел и намного худшие поделки, проданные дороже. Будет зависеть как повезёт продавцу и насколько несведущий покупатель.
Ну не знаю... Сколько продавал своих поделок, в основном НЕ барыги брали, а именно для себя. Да и какой навар с самоделки? Ликвидность у НЕ брэндового изделия низкая и если владелец себя не раскрутил - не распиарил на выставках и на продажах, то перепродать потом довольно непросто. У меня были случаи, когда человек хочет купить и говорит прямо, типа:"Вот звучание нравится, сделано всё аккуратно, но замандит мне потом перепродать, ведь уже не смогу".
Отправлено: Igor от 20 Октября 2016, 02:30:23
Спасибо за действительно разумно-здравые советы  :v:
Отправлено: das от 20 Октября 2016, 05:59:45
Вот эти Миллы за 50 ушли .....
[attachment=1]   [attachment=2]
Отправлено: Igor от 20 Октября 2016, 16:20:05
Ребят, а где, вообще такие поделки можно продать? Знаю только Авито и ХайФайру
Отправлено: 323f от 20 Октября 2016, 16:36:17
И этого достаточно. Однако, сейчас кризиз-з-з, можно долго продавать.
Отправлено: Карта от 20 Октября 2016, 16:51:21
а где
"Молоток" превратился в "Мешок".
Радивы не смотрел...
"hi-fi" какие-то, 1 или 2 шт.
Отправлено: U.L.F. от 20 Октября 2016, 17:58:18
Здесь конечно народа немного, но на Вегалабе можно попробовать выставить в толкучке. На сундуке тоже, но там очень маловероятно продать самоделку, хотя у меня были продажи и на сундуке в том числе.
Отправлено: Карта от 20 Октября 2016, 18:01:29
Вега запрещает продавать еще где-либо.
Только у них.
Отправлено: U.L.F. от 20 Октября 2016, 18:50:50
Ну да, если просекут - удалят, а могут и вкатить бан. Но можно ведь дать объявление и если нет реакции, то снять через пару недель и дать уже где угодно. Но есть же и отважные товарищи, которые тут под одним никнеймом продают, там под другим и проскакивает. Но, понятно, что можно и попасться.
Отправлено: das от 20 Октября 2016, 18:56:01
Вот пример продаж на Авито......расписан аж слюна.... :laugh:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/vysokokachestvennyy_usilitel_ruchnoy_raboty_829984150
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/hi_end_stereo_usilitel_c_sverhnizkimi_iskazheniyami_710145498
Спасибо, что сказали, что на Веге такие условия.....пошёл самоудаляться.....а то я свои дины, где только не толкаю  :wall:
Отправлено: U.L.F. от 20 Октября 2016, 19:12:41
Я тоже этого не знал и даже предположить не мог, что такое возможно. Но не знал до тех пор, пока ни с того ни с сего не получил пендаль за то, что объявление висело на Веге и на Портале. С тех пор знаю...  :rake:
Отправлено: Horri от 20 Октября 2016, 19:18:22
Особенно доставляют пи..ры перечисляющие в своих объявлениях все известные марки аппаратуры, из-за этого найти что-нибудь действительно нужное становится еще тяжелее.
Отправлено: U.L.F. от 20 Октября 2016, 19:57:20
Да, тоже обращал внимание на такое.
Название: Re: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End
Отправлено: iDmitriy от 10 Ноября 2016, 20:09:16
Всем, добрый вечер.
Давненько уже собрал оба канала Милла. В цивильный корпус еще не оформил.
Милл сейчас собран и трудится на шасси от старого усилка. Работает отлично. Звучит то же! :v: И это на обвязке навесом из разнокалибеоных проводов, китайских разъемах неизвестного происхождения. Даже при такой обвязке ни намека на фон в колонках.
Постоянка на выходе в пределах нормы, но гуляет туда-сюда потихоньку, с подключенным интегратором.
Давно назревал вопрос: что предпринять что бы постоянка очень медленно гуляла при минимальном ее уровне?
Предполагаю, что нужно все комплиментарные пары подпирать в пары по hFE.
Какие варианты есть еще?
Всем кто выскажется буду очень благодарен.
Отправлено: hippo64 от 10 Ноября 2016, 21:26:58
шериф, у меня слон в огороде.
Ну и что ,Сэр?
Шериф, он хвостом рвет траву.
Ну и что, сэр?
Шериф, вы не поверите, что он с этой травой потом делает.
Отправлено: das от 10 Ноября 2016, 22:21:14
Даже не пытайтесь! Не поможет!!!!!! :D
Отправлено: jeell58 от 11 Ноября 2016, 02:00:11
 iDmitriy
"Давно назревал вопрос: что предпринять что бы постоянка очень медленно гуляла при минимальном ее уровне?"
Тоже давно хотел что нибудь с этим сделать, всё руки не доходят. Оно вроде и не напрягает, просто гуляет милливольт 30 туда сюда. Но всё равно надо сообща подумать.
Отправлено: hippo64 от 11 Ноября 2016, 07:32:18
Блин, а ведь мысль была какая то за слона и шерифа. Видать очень тонкая  :%):
Конец у мила не плавает, делал гибрид, особо ноль не выставлял, так милливольт 10-30, выставлял резюками к рельсам по входу.
За слона вспомню, отпишусь. (судя по времени только вернулся от соседей  :D)
Отправлено: das от 11 Ноября 2016, 07:36:27
А чего Вам она покоя не даёт.....ну поставьте стабы, будет ноль стоять....и что дальше? Можно плату забетонировать......
Отправлено: hippo64 от 11 Ноября 2016, 08:47:20
Серёж, я и 100мВ спокойно смотрю. :d_know:
Отправлено: das от 11 Ноября 2016, 09:12:27
 MVI 2888 ([url]http://www.youtube.com/watch?v=cxZghR3LK-A#[/url])
Интересный момент...на различных платах (Валериных,Веговских,Крыловских), танцы 0 индивидуальны. Крыловские по старинке разведены....однако ноль на всех платах которые я юзал....+/- 5-10мВ :v:
Отправлено: Horri от 11 Ноября 2016, 10:36:31
А на платах Сергея (jeell58) как с нулем?  ;-[
Отправлено: jeell58 от 11 Ноября 2016, 10:51:23
Гуляет +/- 20-30 милливольт, но это я мерил когда собирал на том, что было, дальше не заморачивался. Защита АС не отключает, хотя довольно чувствительная.
И микросхема в интригаторе TL071
Отправлено: hippo64 от 11 Ноября 2016, 11:46:37
Я защиту настраиваю от 2до 3-х вольт. Ниже, имхо, смысла нет. Ребята, а чего вы хотели от безосника :d_know:
Отправлено: ВКН от 11 Ноября 2016, 17:07:26
Позвольте намекнуть на трансформатор 1:1.
Отправлено: dm34 от 11 Ноября 2016, 17:12:26
+100500
Отправлено: hippo64 от 11 Ноября 2016, 19:35:07
Вот я зачем про слона и шерифа говорил  :laugh:
Отправлено: das от 22 Ноября 2016, 20:23:50
Брат милла...
http://www.youtube.com/watch?v=aMb7dswGfos
http://pro-acoustics.ru/the-end-millenium-otzyvy
Отправлено: jeell58 от 13 Декабря 2016, 03:40:47
Как то вот так получилось
Отправлено: das от 13 Декабря 2016, 08:51:02
 :v:......
Отправлено: MadMax от 13 Декабря 2016, 15:54:06
 :v: симпатично, где б шкальники такие взять? :)
Отправлено: jeell58 от 13 Декабря 2016, 16:23:49
Такие шкальники рисуются в кореле затем печатаются в сувенирной полиграфии (на кружках, футболках на железе, на чём закажешь). Я на всякий случай две морды заказывал, вот вторая.
Отправлено: PANDOC от 23 Февраля 2017, 20:15:26
Сергей!...крышу приоткрой,на монтаж охота глянуть...
Отправлено: jeell58 от 25 Февраля 2017, 01:53:22
С открытой крышкой, правда планшетом снято.
Отправлено: jeell58 от 16 Мая 2017, 19:44:51
Временно собранный "MILL" отлично работает. Собрал к нему предварительный с фон корректором. Пока только впечатления, но звуковая картина улучшилась. Может просто услышал звук 70-годов, который пока ещё не забыл?
Отправлено: MetalHeart от 16 Мая 2017, 21:24:20
А что за пред?
Отправлено: jeell58 от 17 Мая 2017, 14:47:40
А что за пред?
:off:Так, сборная конструкция с интернета. Корректор на 12АХ7 2шт. (Сергеева Сергея), темброблок на 6н23п 3шт. (вместо них поставил 6Н2П-ЕВ, на много лучше)
Отправлено: cu6apum от 14 Сентября 2017, 14:21:25
Привет, люди.
Попал в руки экземпляр и, только разобрав до костей, узнал, что Крыловский....
Проблема - возбуд на разных частотах, ПЕРИОДИЧЕСКИЙ, с интервалом секунда-полсекунды. Сперва думал, постоянка гуляет, поменял ОУ интеграторы, а оно вон.
В обоих каналах. Размах +/-40В, резистором на выходе не давится (АС боюсь включать). Входы закрытые, стояли 1мк пленки.
Владелец всего лишь выкинул РГ, поэтому зашунтировал входы, не помогает.
Сталкивался кто? Спасибо!
Отправлено: das от 14 Сентября 2017, 16:32:18
Добрый день! Чтобы понять, начнём поэтапно....читай настройку  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.510
условно, первоначально настраиваем пред. каскад, с откл. выходным.....если всё Ок, подключаем выходной и делаем его подстройку (внимание!  Резистор установки тока на минимуме....может быть вывернут на макс. ток....предохранители летят...транзисторы греются...упустив момент можно "пожечь" транзюки!!!!
Отправлено: cu6apum от 14 Сентября 2017, 16:47:29
Спасибо, уже справился. К удивлению, резюк на землю у входа вместо у выхода решил проблему. Я запнулся на том, что не знал, как было.
Отправлено: jeell58 от 14 Сентября 2017, 18:48:05
Милл! Это довольно таки лёгкий, очень хорошо настраиваемый усилитель. Если всё собрано правильно. то и будет работать.
Отправлено: cu6apum от 14 Сентября 2017, 19:36:11
Дык вот если правильно... :D
Отправлено: jeell58 от 14 Сентября 2017, 20:22:19
А как можно собрать не правильно? Для начала, собрал на картонке почти на КТ315-тых, с 818, 819-тыми на выходе. Отстроил, заменил выходники на 5200/1943 и как будто дополнительные уши появились. Нарисовал печатку. И радуюсь!!!
Отправлено: sky_krasnodar от 18 Октября 2017, 16:35:25
Доброго дня.
Подскажите, NE555N подойдет?
Отправлено: Злой от 18 Октября 2017, 18:04:49
куда подойдет, 555 это таймер, на нем генератор можно сделать
Отправлено: sky_krasnodar от 18 Октября 2017, 18:16:08
Виесто 071 микросхемы
Отправлено: Vaimka_F от 18 Октября 2017, 18:52:58
Разумеется нет
Отправлено: sky_krasnodar от 18 Октября 2017, 18:58:53
Или я может путаю...
В интегратор идет ad711, а еще одна микросхема, вот как раз она 555
Отправлено: pm от 18 Октября 2017, 19:02:59
с NE5532 путаешь, вероятно.
Отправлено: cu6apum от 18 Октября 2017, 19:25:28
Нет, там правда есть 555. Задержка включения выхода?
Отправлено: hippo64 от 18 Октября 2017, 20:04:44
Ззззащита.
Отправлено: das от 18 Октября 2017, 20:25:51
Эта микруха защиты! Вот тут с 1979 поста  http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64961&page=99 идёт обсуждение. Отец Милла "Виталик", даёт разъяснение, что надо ставить NS555...Я залез в Крыловский Милл, в одном канале стоит NS555, а в другом NE555..... :D
(http://images.vfl.ru/ii/1508347637/aee941f5/19053025_m.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://vfl.ru/fotos/aee941f519053025.html)
(http://images.vfl.ru/ii/1508347688/4e913ecb/19053031_m.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://vfl.ru/fotos/4e913ecb19053031.html)
итегратор...
(http://images.vfl.ru/ii/1508347727/3c14e083/19053036_m.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://vfl.ru/fotos/3c14e08319053036.html)
Отправлено: cu6apum от 18 Октября 2017, 20:46:32
Вово. В том, что я ковырял, в одном канале 411, в другом тл071...
Отправлено: MetalHeart от 18 Октября 2017, 20:58:01
Во все предыдущие КИТы ставили NE555 и работало, защиту проверяли ведь даже экспериментально.
NS555...
Только TS555 имеется ввиду.
Питание NE так же допустимо от 4,5В. Так что норм.
В оригинале стоит ICM7555, в принципе тоже доставаема.
Отправлено: sky_krasnodar от 20 Октября 2017, 09:00:59
Доброе утро.
Сделайте пож. фото собранной новой платы. В ветке она отличается от новой.
Отправлено: das от 20 Октября 2017, 09:29:13
Денис, доброе утро! Да, будет полный отчёт, с картинками, замерами и сравнением /по замерам/ с твоим усилителем+Крыловским. Попробую на один канал прикрутить полевики, если запустится, то тоже в сравнение пойдёт
Вдохновил на эксперимент (см.схему + http://audiohobby.ru/kachestvennyj-usilitel-s-tokovoj-oos.html   http://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=2 ) + то что с полевиками Милл не слушали......Санкены ведь, всё труднее и труднее достать
Отправлено: sky_krasnodar от 20 Октября 2017, 10:05:10
D7 заменить обычными диодами? Есть предпочтения по типу?
Отправлено: das от 20 Октября 2017, 10:17:47
ставим 4148
Отправлено: sky_krasnodar от 20 Октября 2017, 10:26:26
ставим 4148
Мой Веговский уже полностью запустился?  :yah:
Меандр выровнялся, получилось у вас?
Отправлено: das от 20 Октября 2017, 13:44:04
"Виталик"
"мир", если у тебя он звучит резковато и без сцены, значит ты где-то накосячил. Как раз, основное достоинство этого усилителя в том, что его можно слушать долго без признаков утомления. Кстати, лучше всего он играет именно с Санкенами. С Мотькой и Тошкой - хуже.
Георгий Крылов
Виталик знает, что говорит, та плата, которая есть и играет давно - его разработки. Потом, почему-то сами LC поставили Санкены. И у них, говорят, играет нормально.
Игвин
Критика Санкенов справедлива, когда они применяются в ОСной схеме, у них высокие частотные нелинейности.
В ОСных лучше применять Моторолы и проч, более низкочастотные, но при этом они линейнее в пределах своей полосы.
А в безОСе как раз из биполяров Санкены наверное самое лучшее, что мне известно.
Денис, не совсем.... На своём, "Веговском", не победил, наверное буду разбирать.... ;-[
Отправлено: sky_krasnodar от 20 Октября 2017, 13:52:57
"Виталик"
Я вот думаю, а стоит ли уже? Наконец есть на руках нормальные платы, на них и думаю собирать. А вот конденсаторы питания, резисторы питания, шоттки и радиаторы с них пригодятся. Также транзисторы целые пригодятся
Отправлено: sudjok от 10 Декабря 2017, 13:06:01
Извиняюсь....поднял волну зря....это построение фильтра на акустику...
Сергей, а где ты такую страницу накопал? Первый раз вижу....Про кондер на входе и активный фильтр. В кукбуке не было....
Я хочу "подрезать" снизу в р-не 100 Гц основной монитор. На Крыловских платах Rz+ номинал другой...И что-то не пойму: частотку определяет сопротивление или входной кондер (я считал, что входной кондер). А по этой схеме они считают Rz+....Запутался, короч... :wall:
Отправлено: das от 10 Декабря 2017, 20:58:02
http://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/26726-manual-lc-audio-end-mk3-1-a.html
http://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/17713-lc-audio-zapsolute-s-venner-9.html
Это когда начало Милла искал...../транзюки видно Виталик отсюда взял/......где то в архивах полные схемы лежат....найти не могу :wall:
Отправлено: sudjok от 10 Декабря 2017, 21:17:31
Там чей-то нет такого....Ну да ладно.  :drink:
Так что ты думаешь как на Крыловских платах "срез" организовать? Номиналы совсем другие от оригинала...
Отправлено: das от 14 Декабря 2017, 07:35:45
Олег, привет! Не....они там всё правильно нафырдыбачили.....можно идти энтим путём. Всё видно из ссылок...
https://vt-tech.eu/articles/calculators/165-simple-rc-filters.html
http://chipinfo.pro/article/basics_of_circuitry/blocking_capacitor.shtml
Отправлено: sudjok от 15 Декабря 2017, 19:05:17
[attachment=1]
Запустил сегодня на старых смд платах Виталика. Ноль выставился "стояком" ,гуляет в пределах 5 мВ. Временно кондеры г....но типа Мундорфа. Заменю на РТИкс Мультикап...
Сижу слушаю...Фона нет...но...почему-то , в обоих каналах одинаковой интенсивности шипение, не зависящее от положения ручки громкости...Слышно рядом с динамиком ухом...
Отправлено: Vaimka_F от 16 Декабря 2017, 16:28:34
На возбуд проверяли?
Отправлено: sudjok от 17 Декабря 2017, 07:22:09
Не...на возбуд не проверял...Я не настолько глубоко в теме ;D Потом возбуд одновременно в двух...
Мне кажется, я накосячил где-то с переводом баланс-небаланс..платы малознакомые и доработанные...Судя по всему на них сравнивали звучание выходных транзисторов - на одной плате были как в оригинале, на второй тошибы стояли (или мотороллы - выкинул не посмотрев)
Отправлено: MadMax от 17 Декабря 2017, 09:42:04
Оба канала - единые источники питания.. Может по питанию проходит?
Отправлено: zorg от 18 Декабря 2017, 09:57:56
попробуйте D1 и  D2 получше подобрать и какие они сейчас у вас стоят?
http://perfectaudio.ru/_fr/1/3934661.jpg
как вариант (для эксперемента) уменьшить R23 до 50-80 килоом
Отправлено: sudjok от 18 Декабря 2017, 19:15:26
Да я сталкивался с такой проблемой на платах Георгия...но там, как правило слышно не ровный, мягкий "белый"  шум...а шум с легким "потрескиванием"...да и чтобы оба канала одинаково и одновременно... :wall:
Да и нет на этой плате стабилитронов оказывается..там дополнительная микруха вместо них стоит (узнал у автора плат)
Сергей (das) ты говорил, мерил платку такую же... :drink: Посмотри , плиз, результаты замеров. Там интересно, судя по всему, должно быть.
Сижу слушаю...Заодно поперетыкал кондеры на входе, благо это дело двух минут. Мундорфы настолько портят звук, что возникает ощущение совсем другого компонента: звуки легковесны, голоса "тощи". Решил оставить Ицели. Мультикапы РТИкс поберегу для нормальных плат. Эти СМД звучат, конечно совсем иначе.  Но собрал из того, что завалялось - и х..р с ними -пусть работают. Теперь есть на чем наглядно разницу СМД и обычных плат продемонстрировать. :fr:
Отправлено: das от 19 Ноября 2018, 20:56:45
После долгой и не корректной паузы  :wall: :facepalm:, ремонтирую веговский Милл....
(https://c.radikal.ru/c19/1811/51/d810f8fdda8e.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=https://radikal.ru)
(https://c.radikal.ru/c02/1811/c2/0d87cf7262ad.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=https://radikal.ru)
(https://a.radikal.ru/a40/1811/33/edc35f0c8485.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=https://radikal.ru)
(https://d.radikal.ru/d02/1811/3f/2f78f999d19e.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=https://radikal.ru)
(https://a.radikal.ru/a04/1811/1a/984e07fa305f.jpg) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=https://radikal.ru)
Ограничение на 32,5V (8Ом нагрузка), синус 100кГц, меандр 100кГц,меандр 1кГц.....есть подвозбуды. понятно откуда они лезут...подшаманю, сниму спектр послушаю
Отправлено: Valera от 14 Мая 2019, 08:14:55
Сергей что за осцил у тебя?
Отправлено: das от 14 Мая 2019, 09:35:26
Валера, добрый день! Старенький...Цифровой USB осциллограф, генератор, частотомер PV6503A
http://pvn570.ru/virtualnye-pribory/27-cifrovoj-usb-oscillograf-2ch-generator-chastotomer-pv6503a.html
Отправлено: gulbariy от 21 Июня 2019, 10:22:40
Так и не понял, где можно купить правильные выходные транзисторы. ПП лежат не собранные только из-за этого.
Отправлено: Raendin от 21 Июня 2019, 10:32:20
Я планирую купить в ЧипДип, отзывы тут были, что не фейк. На удивление адекватная цена -- 490 за 1216 и 400 за 2922. Обычно ЧиД накручивает безбожно.
Отправлено: gulbariy от 21 Июня 2019, 10:41:46
у меня 1216 вообще зо 220 р.!?!
а 2922 260р.
закажу по несколько штук, что бы хоть как то подобрать можно было
Отправлено: Злой от 21 Июня 2019, 11:54:22
У меня в Чипе пишет производитель INCHANGE SEMICONDUCTOR CO., LTD что далеко не Санкен наверное :d_know: :d_know:
Отправлено: Horri от 21 Июня 2019, 12:06:22
Марат, а если так? https://www.chipdip.ru/product0/8942566081
Отправлено: Raendin от 21 Июня 2019, 12:29:30
а 2922 260р.
Это не те! Это как раз фейк. Санкены только под заказ. Вот эти планирую заказать:
https://www.chipdip.ru/product0/8173349021
Отправлено: gulbariy от 21 Июня 2019, 13:20:49
Это не те!
  ???  ладно, потренируюсь на кошках..... а в чем фейковость!?!? преждевременно взрываются при нагрузке?
Отправлено: Злой от 21 Июня 2019, 15:15:19
Марат, а если так?
Олег, так да, но опять же без гарантии
Отправлено: gulbariy от 21 Июня 2019, 16:53:40
не удивлюсь, если кристаллы не из одной кучи будут... ещё 10 лет назад товарищ побывал по работе в Китае на производстве неком... слева шел конвейер с коммутаторами с цветах CISCO, а справа другого цвета, но при этом внешне были "ну очень похожи"
Отправлено: Raendin от 21 Июня 2019, 17:26:30
У меня личного опыта такого нет, а транслировать отзывы не проверив самому не хочу. Для себя просто исхожу из того, что можно купить оригинал не сильно дорого. А фейковые думаю представится возможность проверить, есть желание собрать какой-то из клонов Naim из кита с алиекспресс. Пока не решил какой.
