Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: vol2008 от 24 Июня 2017, 20:07:34
Название: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)
Отправлено: vol2008 от 24 Июня 2017, 20:07:34
Приветствую!
Листая схемы из старых журналов Радио набрел на схему [attachment=1]
Убрал ОУ и перевел ее в повторитель, т.е. в усилитель с 100% ООС.
Результаты в мультисиме 10.0 [attachment=2]
[attachment=3]
Макетирование подтвердило перспективность схемы.[attachment=4]
[attachment=5]
Если кратко, то для такой простой схемы:
1. Очень низкий КНИ 0.004% при 15В амплитуды на 20 кГц
2. Подавал с генератора 100 кГц 15В - без проблем.
3. Нет требуется выносной элемент термостабилизации - при испытаниях ток покоя был в пределах 100-150 мА
4. Постоянка на выходе +-4 мВ.
5. Фон и шум очень мал. - на экране < 0.5 мВ. и это без экранировки платы.
Название: Re: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)
Отправлено: Максим_В от 24 Июня 2017, 21:28:14
Прямоугольничек бы?На выходе и на коллекторе Q6 !
Отправлено: vol2008 от 24 Июня 2017, 21:36:24
Файл мультисим приложил, так что крутите как угодно.
В "живую" - в понедельник. Макет на работе.
ЗЫ:
Глянул в мультисиме - на прямоугольнике он выдает что-то не реальное (в смысле формы) видимо глюк. :)
АЧХ (10Гц - 30 МГц) вот:
[attachment=1]
Отправлено: Максим_В от 24 Июня 2017, 22:25:45
У меня нет мультисима. Я подожду до понедельника.
Отправлено: vol2008 от 25 Июня 2017, 02:56:46
Установил R7 - 1k, C2 - 100 pF
меандр в мультисиме на 20 кГц стал идеальным, на коллекторе Q6 - апериодический выброс длиной 1 мкс, змейки нет.
Отправлено: Максим_В от 25 Июня 2017, 03:26:03
Так в точке суммирования и должен быть выброс, это сигнал ошибки.
Отправлено: Злой от 25 Июня 2017, 13:27:25
С IRF510 лучше не станет, у них емкости на порядок ниже? Ток конечно тоже меньше, но кратковременно ватт 30-40 дадут ведь.
Отправлено: tormoz от 25 Июня 2017, 16:51:32
Помню что делал по оригинальной схеме из журнала, только на кп922. Запускался не сразу. После настройки не впечатлил.
Отправлено: vol2008 от 26 Июня 2017, 00:22:27
Ясно что должен, весь вопрос какой? Я и написал - апериодический. Все хорошо.
У меня запустился сразу. Пока не слушал.
Я думаю, удаление ОУ, короткая ТООС с сравнительно небольшой глубиной, короткий спектр (преобладает 2-я гармоника, остальные менее -100 дБ )  пойдет ему(каскаду) на пользу. Надо будет раскопать плату лампового драйвера из старых поделок и попробовать. Или подключить на выход готового усилителя и оценить степень влияния на звук. :)
Меандр 1 кГц.
[attachment=1]
У меня таких нет в наличии. Надо посмотреть что скажет симулятор.
Симулятор говорит примерно тоже самое. :)
Забыл сказать, что MOSFET-ы на макете сейчас стоят P55NF.
Отправлено: Язычник от 27 Июня 2017, 22:49:30
Владимир, приветствую!
Вопрос: 1,26В - это батарейка?
Отправлено: vol2008 от 27 Июня 2017, 23:40:34
На макете я последовательно с R12 включил зеленый светодиод. Параллельно светодиоду подстроечник 10кОм, ползунок которого зашунтирован конденсатором 22 мкФ на землю.
Вчера на скорую руку спаял транзисторный драйвер Ку = 15, Rвх = 10кОм. За основу взял входной каскад  от усилителя Митрофанова (транзисторный). В итоге - выходная мощность 60 Вт 4 Ом (22 В амплитудное), меандр - идеальный, полоса - до 100 кГц (по невнимательности спалил резистор цепи Цобеля на выходе  :cr:)
Отправлено: vol2008 от 19 Июля 2017, 16:26:59
Дальнейшие опыты привели к построению без-ОООСника с отличными параметрами и очень чистым, динамичным, "прозрачным" звуком.
[attachment=1]
Выходной каскад переработан, Кг уменьшился до 0.004% на 20 кГц при 20В амплитуды (по симулятору). Вых. мощность 60 Вт 4Ом. 5В берется от БП вентилятора радиатора транзисторов.
Запускается сразу - крутим ток покоя и ноль на выходе. После установки тока R26 можно закоротить.
На плате вместо R25, R26 установлены перемычки.
Вместо P60NF06 можно (и нужно :) ) поставить IRF540 или что-то вроде того.
[attachment=2]
[attachment=3]
Драйвер - за основу взят все тот же инвертирующий УН от усилителя Митрофанова. Кг 0.005% 20 кГц (тоже по симулятору).
[attachment=4]
[attachment=5]
Отправлено: vol2008 от 21 Июля 2017, 12:19:23
По итогам прослушивания решил собирать в корпус.
Надо будет добавить защиту и сделать нормальный Драйвер, например такой
[attachment=1]
Отправлено: xar от 21 Июля 2017, 12:28:35
эээ. r25?
Отправлено: vol2008 от 21 Июля 2017, 13:08:02
эээ. r25?
Правильно подмечено, прошу прощения, R26, R27
Отправлено: vol2008 от 24 Июля 2017, 23:52:57
Потихоньку засовываю все в корпус. Добавлена защита АС.
[attachment=3]
[attachment=4]
Плата повторителя
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: Vaimka_F от 25 Июля 2017, 21:36:11
Драйвер остался по первоначальной схеме?
Отправлено: vol2008 от 25 Июля 2017, 22:13:48
Да, драйвер пока не переделывал. Хочу еще попробовать вариант с лампой, но, скорее, для спортивного интереса.
Отправлено: Злой от 26 Июля 2017, 07:31:56
Володь, просто у тебя на печатке два R27 :), а в схеме только один.
Отправлено: Svjatoslav от 26 Июля 2017, 08:17:06
На эмиттер  VT4 заведена 100% ОООС с выхода,  с нагрузки. Так что, похоже, схема таки ОООС-ная.
Правда. с небольшой её глубиной.
Здорово, что исключены выходной минидросселёк с цепочкой Буше-Цобеля, и что  на входе нет стандартного RC фильтра.
Какое получилось  выходное сопротивление?
Как вариант -  миниатюрный низковольтный триод 6С31Б-В, или  6С63Н, с транзисторным ГСТ в аноде.
Или на запаралеленной 6Н23П.
Отправлено: vol2008 от 26 Июля 2017, 08:59:15
Святослав, приветстсвую!
Так я в самом первом посте и написал, что это ПОВТОРИТЕЛЬ с 100% ООС.
А вот сам усилитель без ОООС - без общей отрицательной обратной связи. :)
Кстати, по результатам моделирования, получается вполне жизнеспособная схема с дарлингтонами на выходе.
При некотором допиливании можно попробовать и на германии (питание перевернуть), но придется, наверно, дифкаскад оставить кремниевый и делать стабилизацию ТП.
Выходное сопротивление в живую не измерял, а на симуляторе очень низкое - доли миллиома (врет, наверное).
Отправлено: Vaimka_F от 26 Июля 2017, 09:06:29
Для замены какие требования к полевикам ?
Отправлено: yursh от 26 Июля 2017, 09:13:08
Можно ли лайки плат попросить?
Отправлено: vol2008 от 26 Июля 2017, 09:18:58
Володь, просто у тебя на печатке два R27 , а в схеме только один.
Спасибо, Марат.
Вот исправления.
[attachment=2]
Можно :)
Отправлено: Svjatoslav от 26 Июля 2017, 09:26:52
Может и не врать, дросселька-то  то на выходе нет.
При схеме повторителя даже низковольтную лампу в драйвере придётся питать повышенным напряжением, можно от удвоителя, с УЗФ.
Если выходной узел, резистивным  делителем в эмиттере VT4, перевести в режим усиления  напряжения, то это не потребуется.
При указанном  питании  возможны  выходные связки ГТ906/ГТ806, или ГТ905/ГТ806 вместо мосфетов.
Отправлено: vol2008 от 26 Июля 2017, 09:35:23
Особых требований нет. Обычные мосфеты.
Лишь бы не превышать допустимое напряжение исток-сток. Или снизить питание.
У меня работали:
IRFZ30 - напряжение снизить до +-25В,
IRF630 - только на нагрузку >= 8 Ом,
IRF640,
P60NF06
Можно применить -
IRFZ44N (питание +-25В)
IRF540,
IRFP140 и т.п.
Делитель этот дает резкий рост искажений. Например с Ку=15 Кг = 0.03...0.04%. И появляется характерный транзисторный окрас.
В режиме повторителя - звучит нейтрально. Причина мне пока не ясна.
Отправлено: Svjatoslav от 26 Июля 2017, 09:44:59
Да там и Ku=2...3 вполне хватит.
Отправлено: yursh от 26 Июля 2017, 09:47:42
Можно :)
[/quote]
ПАСИБ! :drink:
Отправлено: hippo64 от 26 Июля 2017, 09:50:59
Вот вы два извращенца  :laugh: (в хорошем смысле этого слова   :yes:)  Нет никаких проблем в ламповом ун, только не надо пытаться лампу ставить не прямо, обычный ламповый усилительный каскад, с полноценным питанием и выбором рабочей точки по вкусу, лампы тоже. УТ вполне позволяет это сделать.
Ламповый ун можно внедрить переключаемым с родным драйвером, захотелось плюша - вкличил лампу, надоел плюш - включил правильный.
Тов. украинцы, гадом буду, слово "вкличил" опечатка, не специально  :ROFL:, но к лампе подходит, ибо не всякая лишь лампа справится
Не, Серёж, если уж гибридить, имхо, четкое разделение функций, лампа напругу, камни ток.
Отправлено: vol2008 от 26 Июля 2017, 10:07:34
:off: т.е. ты хотел сказать - "не только лишь все лампы справятся"
Отправлено: hippo64 от 26 Июля 2017, 10:30:57
 :D :yes:
Отправлено: vol2008 от 26 Июля 2017, 23:45:09
Откопал у себя в старом хламе гибридник - лет 15 валялся. Отпилил от него кусок платы с ламповым драйвером. Сам себе удивился - СРПП внизу лампа - вверху транзистор КТ940А. Помню, что сам дошел до такой схемы и, лишь потом, спустя несколько лет обнаружил, что уже все изобретено до нас. :)
[attachment=1]
[attachment=2]
На вход (базу входного транзистора) повторителя пришлось припаять защитные диоды FR104.
Прослушивание показало, что
- повторитель получился действительно нейтральным.
- лампа звучит красивее и динамичнее.
- транзисторный драйвер более спокойный и чистый.
- "прозрачность" и сцена у обоих драйверов примерно на одном уровне.
Четко слышна разница в звучании Naim-NS03 и китайского ЦАП-а на "сабре", кстати не в пользу Naim-a  :yes:
Для себя я все-таки предпочел транзисторный - он точнее (Вова[hippo] - ты был прав!!!) мне так комфортнее.
Отправлено: hippo64 от 26 Июля 2017, 23:52:03
Володь, но лампа красивей, воткни резюк вместо верхнего плеча, замени 6н23п на 6ж49п в триоде, или на 6ж4 в триоде (Никита Хрюн сдал режим) 2мА 90В на аноде. И оставь переключатель из транзюка в лампу, можно долго искать обоснование для дальнейшей пайки, ибо и так хорошо.
6ж49п точину надо больше , около 9-10мА, на аноде вольт 100-110, питалово 200-220, я стабил питалово
Заметьте, не я это сказал.  :d_know:
Я только кондюки с керамики на пленку заменил. Питалово и так было с правильными сделано. :yes: :yes: :yes:
Отправлено: vol2008 от 26 Июля 2017, 23:56:25
Спасибо, Володь, попробую, ибо жаба не позволила избавиться от коробки ламп, хоть я с ними уже, как бы завязал... :)
Отправлено: hippo64 от 27 Июля 2017, 00:03:29
Я тоже, вроде, завязал  ;-[ :-X
Отправлено: vol2008 от 27 Июля 2017, 00:27:57
А я в своем "китайце" только перевел NE5534 в класс А SMD-резистором на 100 ом между 5 и 6 ногой и этого вполне хватило чтобы услышать как винил, даже на хорошей вертушке с ламповым фонокорректором уступает цифре.
подробнее тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5557.msg338072#msg338072
Отправлено: hippo64 от 27 Июля 2017, 01:19:41
Володь, а вот этого я не пробовал, у меня виниловый цап на 1852 и с ора 1642 в выхлопе, и, заметьте в классе А по Солнцеву.
Отправлено: Raendin от 27 Июля 2017, 01:29:28
подробнее тут:
[url]http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5557.msg338072#msg338072[/url]
А источник-то какой? Купленый в магазине компактдиск? Какого вида цифра была?   ???
Отправлено: vol2008 от 27 Июля 2017, 01:49:38
Мне не совсем понятен Ваш сарказм. Имея за плечами музыкальное образование, да и некий опыт прослушивания, мне, в-общем, не трудно определить качество фонограммы независимо от места приобретения.
Материал был разный. И купленный Hi-res в инет-магазине Linn Records и рипы с фирменных CD, скаченные lossless с торрентов, Тестовые диски с "аудиомурзилок", даже виниловые рипы Александра Бокарева (в общем с оригиналом на VP не сравнивали но звучит хорошо). Причем, как оказывается, место приобретения слабо кореллирует с качеством фонограммы. Иногда даже фирмовые диски звучат похабно. Напрмер, чудесно записанный CD гр. Воскресенье "Посмотри как я живу" и выпущенный с перегрузом в правом канале А. Макаревича "Старая машина". (оба куплены в России). Зажатый звук фирменного CD Бонамассы (привез знакомый из США) против его вполне нормальных саундтреков с YouTube. А безродный CD Dire Straits "De Luxe Collection" я всегда с собой таскаю как один и основных тестовых дисков. Как-то так.
Надо еще сказать, что сравнение не было лоб в лоб, т.е. виниловый альбом не сравнивался с его цифровым изданием. Сначала прослушивались разные диски по жанру и выпуску на вертушке и создавалось общее впечатление, затем подключался ЦАП и ноут - слушали с него и тоже запоминали "картинку". На основании этого я сделал для себя вывод, что
- винил не выигрывает у цифры при сопоставимом качестве материала,
- цифра, особенно в Hi-res формате звучит лучше винила.
Отправлено: hippo64 от 27 Июля 2017, 02:26:10
Виталий, а расскажите нам за цифру, таки где вы её берете, вам её зеленые человечки приносят в дар?
Или Моня с соседнего подъезду напевает в 24битном формате, модулируя пение  кучей килогерц?
Не может быть, не верю  :d_know:
Отправлено: vol2008 от 27 Июля 2017, 02:36:16
Да, Володь, я оговорился - надо было написать - не всегда.
Отправлено: Злой от 27 Июля 2017, 08:00:32
Володь, ты уже несколько раз мельком упоминал его, упомини поподробнее :)
Отправлено: drummer от 27 Июля 2017, 08:03:01
Володи, по смыслу всё правильно. Ошибка в слове коРРелирует :laugh:
Отправлено: Злой от 27 Июля 2017, 08:03:59
если еще снизить напряжение, до +-18 или даже +-15 что то менять надо будет?
Отправлено: hippo64 от 27 Июля 2017, 08:29:51
Извини, Володь, это была ирония  :D , направленная большей частью на Валеру, в ответ на его сарказм некоторый.
Марат, ничего оригинального, еще Ваня Пунтус плату разводил, я чутка её переделал, суть в том, что 1852 поругивали, якобы внутренний преобразователь ток-напряжение плохой, а мне попалась в лапки, попробовал и понравилось мягкостью. Если микрухи нужны - свистни, еще остались. Я добавил два генератора и разъем под девайсы Леши Энергетика.
Отправлено: Злой от 27 Июля 2017, 16:35:40
Да не микрухи то есть, и делал для пробы упрощенную схемку по мотивам Ивановской
это с параллельным повторителем на выходе?
Отправлено: vol2008 от 27 Июля 2017, 23:41:34
В повторителе меняется номинал резистора, задающего ток через светодиоды ~3 мА. Например, для +-18В - R24 должен быть 6.8k При этом выходное напряжение неискаженное составит +-15 В. Для драйвера нужно изменить(уменьшить) резисторы, чтобы ток через  транзисторы был ~4..5 мА. и снизить Ку.
R1 - 3.3к, R6, R7* - 33k, R8 - 120k.
Если нет задачи выжать из повторителя максимум амплитуды, то вольдобавку +-5В можно исключить, замкнув эти клеммы.
Да уж ... ??? Я еще там "в-общем" не везде с тире написал,  да и с запятыми тоже не все гладко... ;-[
Отправлено: drummer от 28 Июля 2017, 06:29:52
 :off:Володь, "в общем" пишется без тире, а "вообще" слитно :laugh:
Мудрую речь трудно испортить орфографией...
Это, как искажения в звуке. Мозг ошибки поправит и к смыслу подведёт. Но стремиться к хаенду нужно :laugh: :fr: :drink:
Отправлено: vol2008 от 28 Июля 2017, 08:53:24
:off: $%@ный стыд... :wall:
Отправлено: 323f от 28 Июля 2017, 12:04:55
О! У нас граммар-nazi завелись!
Отправлено: xar от 28 Июля 2017, 17:17:04
где ты ГН увидел? обычные тролли :laugh:
Отправлено: drummer от 28 Июля 2017, 18:31:00
Мне ещё за модуляцию питания не ответили. Умники :laugh:
Токмо дядиВасиной справкой тыкали  :laugh:
Отправлено: vol2008 от 03 Августа 2017, 23:38:49
Наигрался я с лампами. И так, и сяк, и ж@#@й об косяк. С транзисторным драйвером звук, по мне, лучше. И это не только мое мнение. В ламповом пробовал 6Н1П, 6Н2П, 6Ж9П. Питание: "электронный" дроссель на полевике с защитой (ограничение тока), пульсации не видно осциллографом. Накал - переменка, "подперт" +40В. Ипользовал и триодное включение и SRPP.
В общем, с лампами пока не прокатило. :d_know:
Отправлено: Злой от 04 Августа 2017, 11:43:14
А транзисторный который. все тот же первый?
Отправлено: vol2008 от 04 Августа 2017, 13:07:36
Да, первый. После прослушки меня попросили помочь собрать такой усилок. Будем делать 2х120Вт (4 Ом) с новым драйвером. Этот оставлю как есть, ибо поет и так хорошо.
Отправлено: TANk от 06 Августа 2017, 21:53:00
УН на лампе - это 6Ф3П у которой триод усиляет напряжение, а пентод работает катодным повторителем. Можно меняя соотношение катодного и анодного резисторов выставить нужный Ку по напряжению.
Что понравилось, то это использование на выходе пары Nканальных полевиков. Из любого компьютерного бесперебойника они выковыриваются по 4-16шт причем как раз с нужными параметрами. Напряжение 50-100 вольт и ток от 40 до 100А в зависимости от мощности донорского бесперебойника.
Отправлено: Vaimka_F от 06 Августа 2017, 22:37:43
А емкость затворов полевиков в этой схеме не играет роли?
Отправлено: vol2008 от 06 Августа 2017, 23:31:25
Точно. Я оттуда и выковыривал. :)
Практически - не влияет. Параметры и устойчивость не меняются.
Кстати, если снизить питание до +-15В (вольтобавку можно убрать), ток покоя увеличить до 150-200 мА, а усиление входного каскада сделать 2-3, то получится "ушник" с очень приличными параметрами, который будет легко качать даже 4-Омные наушники. Кг на 20 кГц - при 6В амплитуды на нагрузку 8 Ом - 0.002%.
Достоинство схемы - спектр и уровень искажений не меняется с изменением нагрузки(4...600 Ом).
Отправлено: Злой от 07 Августа 2017, 09:34:28
Вот такие мысли у меня и появились  ;D
Отправлено: yursh от 24 Сентября 2017, 03:06:36
Подскажите как выглядит блок питания в авторском исполнении?
Какая защита?
Еще вопрос подойдут ли irf3710?
Отправлено: vol2008 от 24 Сентября 2017, 13:13:36
Силовой трансформатор - мощностью 160W. Обмотки 2 х 23В, ~3А.  Далее диодный мост 200В, 10А. В каждом плече фильтра установлено по 3(три) конденсатора Jamicon 4700,0 мкФ 50В.
Для питания вентилятора и вольтдобавки я применил импульсный БП c напряжением 5В, 1А. На плату БП в выходном фильтре был впаян дроссель из "гантельки" (место на плате для него есть, но китайцы экономят и впаяли перемычку) и керамический SMD-конденсатор 1.0 мкФ || электролитическому.
Плата защиты АС у меня была готовая от старого проекта переделанная на питание +30В. Сама схема мне не очень нравится, но работает вполне удовлетворительно.
[attachment=1]
Транзисторы irf3710 - подойдут.
Отправлено: yursh от 24 Сентября 2017, 13:39:06
Пасиб!
Отправлено: Злой от 02 Октября 2017, 20:42:58
Володь, пару вопросов. Убираем вольтдобавку и заодно С12, С13 и Р27 или емкости и сопротивление оставить? И Р26 только для настройки тока покоя?
Отправлено: vol2008 от 03 Октября 2017, 00:04:12
С12 - перемычка.
С13 - убрать.
Р27 - убрать.
Р26 - на нем контролируем падение напряжения  (20 мВ) на этапе настройки тока покоя.
В варианте для наушников его потом можно не закорачивать.
Отправлено: Злой от 03 Октября 2017, 11:47:49
Спасибо,
Этот резистор у тебя на одной схеме в верхнем плече, в другой в нижнем, может для симметрии установить оба :)
Отправлено: vol2008 от 03 Октября 2017, 13:12:02
Я сначала поставил два резистора в истоки мосфетов, потом оказалось, что термостабильность и без них хорошая, а искажения на максимальной мощности  (на 4Ом) меньше. На этапе настройки можно обойтись одним резистором, который может быть как в истоке так и в стоке любого из мосфетов. Для наушников, можно поставить резистор в исток для каждого (на плате для этого есть место), так будет "красивее", но на параметры это не повлияет.
Отправлено: vol2008 от 09 Октября 2017, 12:18:30
Усовершенствованная версия выходного каскада.
[attachment=1]
1. Добавлен транзистор c ОБ (V1), что позволило резко уменьшить зависимость входного сопротивления от частоты, и, как следствие, уменьшить искажения.
2. Применены более высоковольтные транзисторы, что позволит питать схему повышенным напряжением, например +-40В
3. Изменены цепи  коррекции.
4. Кг не превышает (по Мультисиму) 0.001% на 20 кГц при выходной амплитуде 23В. В спектре преобладают 2-я и 3-я гармоники.
Отправлено: yursh от 10 Октября 2017, 15:29:09
Было ли сравнение вживую с предыдущим выхлопом?
Интересно есть ли на слух разница- ?
Отправлено: vol2008 от 10 Октября 2017, 16:25:19
В "живую" пока не сравнивал. Надо паять второй канал и сделать нормальное питание.
Я думаю, с лампой лучше будет жить вторая схема - она значительно менее чувствительна к выходному сопротивлению драйвера, особенно на высоких частотах. С транзисторным драйвером и первая схема "поет" очень хорошо - сейчас у меня на работе используется как основной усилитель. Есть задумка сделать домой интегрированный медиаплеер на Raspberri PI с интерфейсом и отдельным ЦАП-ом, "оконечник" будет сделан по этой идеологии, надо только "добить" драйвер (идея есть, проверю - выложу схему).
Отправлено: yursh от 10 Октября 2017, 16:31:49
СПАСИБО, буду ждать...
Отправлено: vol2008 от 12 Октября 2017, 11:00:41
В процессе доводки макета
[attachment=1]
введена вольтдобавка C2, R4.
Схема приобрела следующий вид:
[attachment=2]
Запускается сразу: ток покоя 100 мА и "0" на выходе. Все. Никаких сюрпризов и возбудов.
Макет питается от стабилизированного двухполярного импульсного БП +-20В.
Транзисторы ради интереса поставил КТ3107И КТ3102А, на выход IRFZ30. Дополнительное питание 5В не использовал.
Максимальная амплитуда получилась +-15В.
Гармоники ниже предела измерения моей звуковой карты (карта - 0.005%).
При увеличении резистора R1 - до 10кОм  - симулятор показал для 1-го варианта Кг = 0.033%, для 2-го Кг = 0.006% на частоте 20 000 Гц.
Следующий этап:
1. Попробую биполяры на выходе.
2. Вариант на "германии".
Отправлено: Vaimka_F от 12 Октября 2017, 11:07:56
С биполярами наверно понадобится термостабилизация?
Отправлено: hippo64 от 12 Октября 2017, 11:09:55
Дык полевики тоже ни разу не латералы
Отправлено: vol2008 от 12 Октября 2017, 11:13:44
Я думаю, что придется поставить в эмиттеры резисторы что-то около 0.2 Ом - должно быть нормально.
С мосфетами: начальный ток покоя 100мА. После получасового прогона по -+10 амплитуды температура радиаторов 65 град. ток покоя увеличился до 160 мА. После отключения генератора - плавно снижается. На предыдущей фотке видно что радиаторы маловаты и предназначены для работы с обдувом. Ан нет, ничего. :)
С "биполярами" запустил вот такой вариант
С током покоя пока проблем нет. Надо будет еще погонять.
На выходе можно поставить "дарлингтоны".
На схеме неверно указаны выходные транзисторы. У меня стоят TIP41C
Немного изменил коррекцию. Так лучше. а конденсаторов меньше :)
[attachment=1]
Термостабильность высокая 125 мА - в покое, 175 - после получасового прогона на половинной мощности.
Отправлено: Злой от 12 Октября 2017, 19:20:52
А я все пытался красиво выходной с предом в одну плату уложить, а тут только у оконечников уже пара обновлений :%): и еще пред ожидается. А биполяры с полевиками не сравнивал? И ведь как специально лежат 2N3773 настоящие еще в алюминиевом корпусе. В принципе если предвыходные повесить на выходные и все это вынести на проводах, то можно с небольшими переделками попробовать и так и так  :v: :v:
Отправлено: Vaimka_F от 12 Октября 2017, 21:20:19
Квази-выхлоп это интересно. Будет куда 2n3055, КТ808 пристроить))
Отправлено: vol2008 от 12 Октября 2017, 21:34:18
Выхлоп не квази. Используются выходные транзисторы одной проводимости.
Полевики с биполярами по объективным параметрам идентичны. У биполяров постабильнее ток покоя. На слух не сравнивал. На все времени пока не хватает.
Я имел ввиду не сами транзисторы а варианты схем.
Отправлено: hippo64 от 12 Октября 2017, 22:14:16
мне почему то кажется, что с не очень крупными полевиками звук будет побархатней, середина будет замечательная, а с двоечками биполярами (но не с монолитными дарлингами) построже и низа поочерченней. Впрочем нелюбовь к дарлингам у меня субъективная  ;-[
Отправлено: vol2008 от 12 Октября 2017, 22:53:34
В принципе если предвыходные повесить на выходные ....
Думаю, что лучше плату сделать под биполярный выход тогда будет универсальный вариант: для мосфетов просто не впаивать ненужные детали.
Так и есть!
А вот насчет "бархатности"... Текущий "уже_не_макет_но_все_еще_не_усилитель" верх играет очень чисто, окраса совсем нет - это от транзисторного драйвера. "Бархат" был от лампы.
Бас интересный. Поначалу его как бы мало, по сравнению с другими усилителями. Потом после осознания понимаешь, что в нч диапазоне "вроде все на месте" и появились новые детали, плюс еще прозрачная середина немного сместила акцент от баса к мидбасу (в хорошем смысле).
И еще, мне кажется, этот усилитель несмотря на свою не "ламповую" мощность и очень низкое выходное сопротивление полностью раскроется на "ламповой акустике".
Это, видимо, у тебя от КТ825/827  ;D
Отправлено: Злой от 13 Октября 2017, 18:08:01
Владимир, а предвыходные на радиатор не надо? И емкости в коррекции судя по фото обычная керамика?
Отправлено: vol2008 от 13 Октября 2017, 19:56:30
При питании до -+20В можно радиаторы не ставить. Керамику я ставил что была под рукой. Лишь бы рабочее напряжение соответсвовало условию работы конденсатора.
На алиэкспресс заказал пленку на 100 и 200 пф. Меньше емкось не нашел. Попробуем.
Не доделанный макет на "германии".
В статике запустился без проблем. Постоянка на выходе +-100мВ. Ток покоя 125...150 мА. Держит хорошо, без стабилизации. Транзисторы поставил от балды. 1-й каскад П416+ГТ321, фазоинвертор МП37Б, на выходе П605А+П217.
Питание +-13В.
Без нагрузки - полоса до 30 кГц без завала и видимых искажений. Амплитуда По нагрузкой 8 Ом - сразу же обозначилась проблема в виде малого Ку у составных транзисторов и как следствие ограничение наступает уже при 4 В амплитуды. Вывод - на выход надо подобрать двойки с максимальным Ку, П605 заменить на ГТ402, выходные транзисторы лучше использовать высокочастотные.
Так что в принципе схема при допиливании работоспособна, но дальше возиться с ней у меня желания нет.
 [attachment=1]
Это не окончательная схема. Она и предлагается для "допиливания".
Отправлено: vol2008 от 16 Октября 2017, 19:00:14
Сегодня удачно запустился "германиево-полевой" вариант. Транзисторы использовал
входной каскад МП37Б, дифкаскад и сдвиг уровня ГТ321А. На выходе IRFZ30. Вот этот вариант любопытный. Ток покоя стабильный, а вот "0" на выходе "плавает" даже от легкого дыхания на германиевые транзисторы (просится интегратор?).
При питание +-13В ограничение наступает на 8В амплитуды, поэтому тут нужна вольтдобавка 5-7В.
Отправлено: МихаилМосква от 16 Октября 2017, 19:21:05
Да нет , не надо интегратор. Мне кажется в данном усилителе это зло. У Вас и так очень интересный усилитель получился. Далее только удовлетворение собственного любопытства.
Отправлено: vol2008 от 16 Октября 2017, 23:03:45
И еще, в этих схемах нижнее плечо не уходит в отсечку даже при максимальной амплитуде на выходе. Я сначала обратил внимание на то что транзистор в нижнем плече греется сильнее. первое подозрение на возбуд не подтвердилось. А потом в симе посмотрел - так и есть, это плечо всегда в "тонусе". Хорошо это или плохо - х.з. Но поет хорошо.
Спасибо, Михаил. Для себя решил собирать по схема из поста  #70. Добиваю драйвер. Хочется что-нибудь не сложного и с линейностью не хуже оконечного каскада.
Да, забыл сказать, что полностью германиевую схему я тоже запустил, но долго не гонял. Не было подходящих радиаторов. На выходе поставил двойки П605А+ГТ806А, номиналы резисторов и токи нагло содрав со схемы Сергея (Svjatoslav)http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=782.0 Ток покоя выставил 200 мА. Амплитуда на выходе 10В на 8Ом. Пришлось повозиться с коррекцией.
Отправлено: Svjatoslav от 17 Октября 2017, 07:26:58
Попробуйте тепловой контакт между транзисторами дифпары.
...номиналы резисторов и токи нагло содрав со схемы...
Только приветствуется.  :)
На "Веге", кроме прочих нападок, особо  взъелись на подключение резисторов непосредственно между базой и эмиттером ВК (R13,R14). )))
Отправлено: hippo64 от 17 Октября 2017, 08:11:58
Серёжа, на Веге грамотных людей крайне немного, зато понтов выше крыши.
Отправлено: МихаилМосква от 17 Октября 2017, 10:11:42
vol2008,
Я прошел,как и многие, германий ещё ....дцать лет назад. Термостабилизация нулевая. Проблем много, а главное легкости в звучании усилителя так и не удавалось получить. Мягкий звук,связанный с низкой скоростью нарастания сигнала , да это было. Германий всегда оставлял неудовлетворенность в звучании. А вот Ваши кремниевые варианты я бы решал в смд вариантах, как пассивных элементов так и активных(за исключением конденсаторов конечно). Делать в моно плате с блоком питания(без транса конечно).
А так ,я бы это вариант в СЧ-ВЧ канал ставил.Интересно было бы с YES-3 сравнить.Кажется Ваш не должен уступить.
С уважением Михаил.
ПС
Все написанное - личное мнение.
Отправлено: vol2008 от 17 Октября 2017, 10:21:55
Сергей!  :v: Я эту фишку просек, таким образом вводится местная ПОС и разгружается дифкаскад, позволяя получить максимум тока от выходной двойки с сравнительно низкой бетта. Правда ценой худшей термостабильности.
Михаил, Вы читаете мои мысли - сейчас обдумывается топология платы как раз на СМД.
Отправлено: hippo64 от 17 Октября 2017, 10:32:51
Миша, никто и не собирался пинать, по моему мнению в звуке присутствует два больших направления техницизм-научность и музыкальность-ощущения. И оба этих направления правильные и взаимно дополняют друг друга. Да и душа просит то того то другого.
Отправлено: vol2008 от 17 Октября 2017, 10:56:00
Пока макетируется следующий драйвер. Драйвер подбирался из условия нормальной работы с выходным каскадом.
Следующий прототип+ выходной каскад MOSFET  обещает в "симе" КНИ на 20кГц  не более 0.002% при выходной амплитуде 20В, что для безООСника в целом очень не плохо.
[attachment=1]
Отправлено: МихаилМосква от 17 Октября 2017, 12:38:43
vol2008,
Не верьте МС. Очень там здорово , а по жизни..... Гармоники(при таком значении) очень сильно будут зависеть от типологии платы и конструкции усилителя. При неправильной разводке питания легко потерять 2 знака. Если по жизни удастся для безосника 0,1% , то очень здорово. Хотя чистых безосников не бывает. Замечу,смд транзисторы несколько хуже по параметрам корпусных.
Отправлено: vol2008 от 17 Октября 2017, 14:14:10
Да, но это не проблема МС, это уже моя проблема. МС, как показывает мой опыт, очень адекватно симулирует схемы. Бывает, конечно глючит, но это из-за неправильно составленной схемы или некорректной SPICE-модели элемента. Я, прежде чем паять, все прогоняю в МС - по постоянному току все режимы совпадают на 99%, по переменному бывает приходится возится с коррекцией.
Отправлено: Злой от 17 Октября 2017, 14:23:38
Хорошие новости  :v:, я пытался сам сделать на СМД, запутался вусмерть :cr:. А чем хуже СМД? наоборот даже, а уж то что дырки сверлить не надо, так вообще здорово.
Отправлено: vol2008 от 17 Октября 2017, 14:37:38
Да ничем не хуже, а лучше - стабильность элементов в партии SMD выше, паять быстрее, компактнее, разводка оптимальнее, и т.д. макетить не очень удобно, а законченное изделие - красота. Плату мне поможет разработать знакомый "профи" - они занимаются ЦОС-ом и работают с сверхмалыми и очень быстрыми сигналами в тестовых стендах. Заодно попробую сесть на "хвоста" и сделать пробую партию ПП в "Резоните" :).
Отправлено: Злой от 17 Октября 2017, 15:53:02
полупроводники не мерил, а резисторы да, для 5-ти процентных разброс был меньше 0.5%
Отправлено: hippo64 от 17 Октября 2017, 17:37:48
 :off:До уровня -100 дБ особенно озабачиваться топологией платы нет смысла, обычные принципы разводки. Проверено практикой, причем неоднократно.
Слышимость особенностей усилителей на этом уровне экпертными оценками весьма сомнительны из за индивидуальностей восприятия и разницы в предпочтениях.
Отправлено: vol2008 от 17 Октября 2017, 18:11:04
Все. Драйвер запустился без проблем. В зависимости от напряжения питания и типа транзисторов нужно подобрать резисторы R5,R6 чтобы ток через выходной каскад был около 4мА. Ток через светодиоды около 3мА. Маленький конденсатор коррекции в цепи ОС может и не понадобится за счет емкости монтажа.
Выходное сопротивление драйвера около 1.8 кОм.
Кг и спектр очень мало зависят от сопротивления нагрузки.
Отправлено: Valera от 18 Октября 2017, 00:04:56
Володя. может на MELF  в принципе макросы те же  :yes: а качество лучше
Отправлено: vol2008 от 18 Октября 2017, 00:36:13
Конечно, резисторы MELF по параметрам круче, но у меня в наличии нет достаточного набора номиналов, поэтому плату разведу под резисторы, диоды  2010, так что можно будет потом попробовать и этот тип корпусов.
Отправлено: xar от 18 Октября 2017, 00:44:01
vol2008, на места от melf0204 отлично встают 1206, на 0207 - 2010. так что разводи под melf. потом если найдешь резисторы - смело ставишь на готовую плату
Отправлено: vol2008 от 18 Октября 2017, 00:54:15
Спасибо, Ренат, учту. Осталось только определиться - плату делать совмещенную с выпрямителем (банки+мост) или ограничиться только блокировочными конденсаторами что-то вроде 1000,0 + 1,0. Первый вариант подходит под раздельное питание, но плата больше, второй можно запитать от одного транса, плата меньше, разместить в тесном копусе будет проще.
Ну или, как вариант и то и другое :)
Отправлено: Valera от 18 Октября 2017, 02:16:10
А сколько в плече хочешь поставить?  Как по мне - так плата должна быть универсальной в плане - чтобы мог любой желающий всунуть в свой (возможно не просторный) корпус - не все покупают фирменные U2 или U3  по 100 или 200 баксов. Как раз многие используют б/у совковое. А там как раз второй вариант самое то.
Отправлено: vol2008 от 18 Октября 2017, 11:50:15
Я планировал поставить 3х4700,0 мкФ в плечо, считаю достаточно, но подумав склоняюсь ко второму варианту (добавить предохранители), т.к. в первом придется на плате размещать защиту АС, для второго можно просто на Али купить недорогой выпрямитель с защитой.
Отправлено: МихаилМосква от 18 Октября 2017, 17:06:29
vol2008,
Предохранители на питание усилителя крайне плохой вариант. НЕ НАДО КАТЕГОРИЧЕСКИ!!! Только сетевой. И то качество его должно быть очень и очень. К нему держатели нужны такие же качественные. Стоит это не мерено! Обьяснять не буду ,сами догадаетесь. :cr:
Отправлено: yursh от 18 Октября 2017, 17:11:11
Может быть стоит все таки предусмотреть установку на плате по хотя бы по одному 1000 - 4700 мкф в плечико а остальное на отдельной плате выпрямителя
Отправлено: vol2008 от 18 Октября 2017, 17:17:06
Я хотел не в цепь питания усилителя предохранители , а в стоки выходных транзисторов. Симулятор ничего страшного не видит, а я, разумеется проверю все на макете.
Чуть ранее я писал что блокировка все равно будет 1000,0 + 1,0 мкФ.
Сейчас решил доработать существующий усилитель под последнюю схему, после испытаний и отслушки доложусь.
Отправлено: МихаилМосква от 18 Октября 2017, 17:34:16
vol2008,
Предохранители не ставят, в стоки тем более. Это равноценно резисторам в стоках, а главное подгорание медленное и неотвратимое. МС считает все контакты абсолютными.
Я это прошел в жизни , правда не с усилителями.
Отправлено: vol2008 от 18 Октября 2017, 18:03:20
Ну я как бы с основами электроники слегка знаком, в МС ставил аналог - резисторы 0.1 Ом, что с запасом заменяет сопротивление предохранителя. Да и само сопротивление канала исток-сток имеет место быть. Проверял режимы с его обрывом. Если ставить предохранители в истоки, тогда придется добавлять стабилитроны, чтобы не превысить напряжение исток-затвор при выгорании предохранителя.
Другое дело, если оно (сопротивление предохранителя) меняется от протекающего через него тока - то да.
Не понятно, что там может подгорать - контакт держатель-предохранитель?  У нормальных держателей я такой проблемы не наблюдал. В конце-концов есть предохранители, которые можно запаять в плату, я это к тому. чтобы в случае чего дорожки платы или провода не стали предохранителями. :) защита АС здесь все равно нужна отдельная.
Другой вариант - делать электронную защиту, например триггерную, как у Сухова (естественно не один в один).
PS: я могу заблуждаться... :)
Отправлено: hippo64 от 18 Октября 2017, 18:47:20
Володь, предлагаю считать тебя незаблуждающимся, пока Михаил в очном слепом двойном тесте не покажет свою квалификацию эксперта элементов, а именно с уверенностью не менее 75% не идентифицирует звук усилителя  с предохранителями в питании. Базу, для организации данного теста, в Москве организуем без проблем.
Михаил, предлагайте условия эксперимента. Какой будет использоваться усилитель и какова будет методика слепых тестов.
Заодно можно исследовать влияние сетевого предохранителя.
Моя точка зрения насчет топологии печатной платы взята не с потолка, а из личных опытов в данной области, поводом к данным опытам было чтение даташитов к ЦАПам ведущих мировых производителей в части рекомендаций к топологии плат. Мировые производители не ошиблись  :d_know:
Отправлено: vol2008 от 18 Октября 2017, 19:14:59
Спасибо, Володя, за поддержку. Я решил развести пока полную плату на SMD под ЛУТ. Спаяю по новой схеме, сгоняю к знакомым посмотрю спектры на нормальном оборудовании, ну и послушаем заодно. С предохранителями и без. Когда плата будет отлажена, поправим  разводку под заводское производство, ну и тебе, как первому не поленившимуся  собрать Динамит вышлю пару отлаженных экземпляров на тестирование , ну и стало быть, отзывы (объективные конечно :)) )
Отправлено: hippo64 от 18 Октября 2017, 19:48:29
Володь, это нормальное явление, нас учили отвечать за слова, а мы уж пару лет пытаемся провести очное прослушивание златоухих. Неуловимый Джо просто неуклюж по сравнению с ними.Находится куча срочнейших дел просто государственной важности, вопроса жизни и смерти. При этом, почему то златоухие показали просто феноменальные знания в области практической схемотехники. Но на расстоянии.
Отправлено: МихаилМосква от 18 Октября 2017, 21:39:36
hippo64,
Не в звуке дело совсем. Дело в контактах держателя предохранителя. Влага воздуха и токи пусковые и пиковые, все ведет к деградации соединения. Резисторы в стоках это норма. Только в этом дело. Я не встречал ни разу ,за исключением радиотехники 101 или прочего отстоя, предохранителей в цепи питания усилителя. Посмотрите на те же конструкции Андронникова,где предохранители? У Андронникова есть конструкция подавления помех питания устройств, гляньте какие предохранители и какие держатели. Я провожу пусконаладочные работы импортухи ,там аналогично сделано. Теперь предположим сгорел предохр или исчез контакт в одном плече ,что на выходе имеем? Правильно, последствия известны. Кондеров то нет на выходе. Защита на реле имеет ток через контакты  вплоть до приваривания. Ребята я с уважением к Вам отношусь и глупости про провода и прочую чушь не буду писать.
С уважением Михаил
Отправлено: hippo64 от 18 Октября 2017, 21:46:13
Михаил, это радует.  Проблема контакта предохранителя решаема. Наиболее простой путь впаять в плату правильные клеммы 6.3 мм и вставить автомобильные ножевые предохранители, только не ноунеймы а хотя бы немецкие, как показывает практика, хорошая пара прекрасно работает в сложных внешних условиях, от -50 до 50, тряска, влага, дорожная химия. В комнатных условиях же ...
Отправлено: МихаилМосква от 18 Октября 2017, 22:13:06
hippo64,
Меня радует ,что я никого не задел. Но, от данного предложения все же я бы отказался. Не вижу смысла в 2 п-х,если возможен 1, и ему место на задней стенке усилителя.Надежность выше.
Теперь,чем мне нравится данный усилитель(у меня есть все детальки к нему и транс и все,кроме платы, а уж если скинуться на плату то я готов). Выхлоп с одинаковой структурой - это правильно с точки зрения полной симметрии. Там только не полная симметрия в раскачке по переходам. Крайне  интересны особенности звука,послушал бы. Я бы пускал его на полосу от 100 гц или даже от 200 до верха. Снизу надо более энергоемкое. Усилитель наверное легко звучит. Даже иногда руки чешутся попробовать его.
С уважением Михаил.
Отправлено: hippo64 от 18 Октября 2017, 22:18:55
Не, Михаил, смысла прослушивать среди технарей нет, изменения мы слышим, но мы знаем почему они. Ловить надо златоухих, типа Петра Питерсона, но Пете я обещал не шпынять его, а раз обещал  :d_know:
Усилок да, должен быть весьма неплох, чую всеми частями тела. Единственно, на мой вкус ему бы ун с выходным Ом 100-150, тогда он и низа бы шикарно отыграл, будем пробовать.
Отправлено: TANk от 19 Октября 2017, 08:51:55
ГТ402 заменить на ГТ905. На выходе поставить пары 905+906. Можно пробовать пары 906+806/813  ???
Супертриод - ушник от Локи.  :yes: Это где на входе 6Ж8 на выходе 6Н6П (в оригинале) у меня это работает с с 6Ж1П на входе.
Выходное сопротивление такого каскада (без трансформатора) порядка 90-100 Ом. Амплитуду напряжения на выходе он раскачивает до 40 вольт легко.
Отправлено: hippo64 от 19 Октября 2017, 09:07:35
Один из вариантов, либо того же Белого и первый каскад по вкусу  :yes:
Отправлено: vol2008 от 19 Октября 2017, 10:27:27
Саш, привет. Я потом чуть ниже схемы написал, что запустил с П605А+ГТ806А. Все хорошо, кроме гуляния нуля до 200 мВ.
А можно ссылку?
либо того же Белого
А это что, поясни?
Отправлено: hippo64 от 19 Октября 2017, 11:01:02
Повторитель Уайта  :laugh:, не Саша Белый.
Отправлено: vol2008 от 19 Октября 2017, 12:01:08
 Понятно. :D
Отправлено: kkol от 19 Октября 2017, 14:30:21
Немного поздно, но добавлю - Володя ты как обычно абсолютно прав, и в частности по поводу автомобильных предохранителей. Если будете покупать фузы - выбирайте те, у которых пластик непрозрачный и дата производства после 01.01.2014. У предохранителей изменен химический состав покрытия контактов. Стоек к климатическим и температурным воздействиям. Добавлено серебро.
Отправлено: hippo64 от 19 Октября 2017, 15:56:17
А это очень важно, проверено на практике.
Отправлено: TANk от 19 Октября 2017, 22:09:51
А можно ссылку?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4049.msg354061#msg354061
Отправлено: vol2008 от 19 Октября 2017, 22:27:45
Спасибо!
Интересно, а вот для драйвера вместо 6Н6П  (у меня просто нет) чего-нибудь поменьше поставить: 6Н1П , 6Н2П, 6Н23П?
Отправлено: TANk от 20 Октября 2017, 00:45:00
6Н23П?
:yes:
Даже номиналы деталей менять не надо.
Отправлено: vol2008 от 20 Октября 2017, 01:31:10
Спасибо!  :drink:
Отправлено: МихаилМосква от 21 Октября 2017, 12:10:19
vol2008,
Здравствуйте,
Если не трудно киньте cir на последний вариант схемы с драйвером. У ож очень хочется попробовать усь и сравнить с Yes, но без обсасывания не решаюсь на сие действо.
С уважением  Михаил.
PS
В последнее время все больше кажется ,что звучание самих усилителей выравнялось. Разница в звуке больше в окружении их,те блоки питания акустика, источник звука и тд.
Отправлено: vol2008 от 21 Октября 2017, 14:23:12
У меня модель в мультисиме 10.
[attachment=1]
Разница в звуке больше в окружении их...
Это точно. По-моему, основное (80%) это - акустика и помещение. Не так давно был в гостях и  слушал сетап с акустической подготовкой и современной системой эквализации, Так вот , с оконечниками UcD (D-класс) все звучит просто ох..нно  :v:  Отключаешь эквализацию и слышишь как поет сама комната... а мы тут, провода, конденсаторы... :D
Отправлено: hippo64 от 21 Октября 2017, 14:44:54
это не мы, Володь. Это златоухие. А мы просто знаем, как это надо делать. Без закатывания глаз и призывания богов.
Отправлено: МихаилМосква от 21 Октября 2017, 16:00:39
vol2008,
Квартиру и "жену" не выбирают, они даны нам свыше. :laugh:
Отправлено: vol2008 от 21 Октября 2017, 17:06:15
Схема, под которую будет разводиться плата.
[attachment=1]
Отправлено: МихаилМосква от 21 Октября 2017, 17:19:32
vol2008,
Спасибо за симку. Собственно пришлось осваивать мультисим. Интересный продукт(наверное попробую вогнать в него YES). Теперь про первые впечатления от результатов. Они двоякие. Внимательно посмотрите результаты в малосигнальном режиме при напряжении на выходе ~1V(кстати в реальной жизни именно столько на колонках и бывает). Естественно они типичны для всех малоосников и безосников(если это возможно). Крайне плохой конечный результат на импульсный входной сигнал. С качеством звука наверное его нельзя связать напрямую, но это говорит о многом. Пока не торопитесь с платой.
Сейчас пытаю еще раз то ли мультисим глючит, но результаты несколько другие. С синусом вроде неправ. А вот реакция на импульсы отвратная.
 Наверное торопиться со своим мнением мне не надо.
Прошу извинения, мултисим негодный продукт. Переключаюсь на измерения с 20 кгц на 1 кгц  искажения показывает 0.5 , жду 2 минутя падает до 0.05. Это как? Измерения с накоплением? ПРи 1 кгц и входном 100 мв на верхней полуволне рисует зазубрину, нонсенс. В общем врет в малом , не верю всему.
С уважением Михаил
Отправлено: vol2008 от 21 Октября 2017, 17:35:25
Согласен, мультисим бывает не совсем корректно импульсную хар-ку моделирует, поэтому я ранее (#8) приводил реальные осциллограммы на меандре  в малосигнальном режиме (1В рр)  и половинной мощности.
Смотрел и не один раз. Вот спектр для 20кГц - на входе 0.05В на выходе размах 1В. Кг = 0.0001%
[attachment=1]
Отправлено: МихаилМосква от 21 Октября 2017, 17:46:09
Интересно посмотреть на импульсы 1 кгц, теперь только живые :drink:
Кстати откуда такие приборы на дому?
Отправлено: vol2008 от 21 Октября 2017, 18:06:02
Это на рабочем месте
Отправлено: МихаилМосква от 21 Октября 2017, 18:11:35
Хорошее рабочее  место. В компы со звуковыми платами и прогами не верю.
 ПС
Интересно ,что через 30 минут после прогона 1 кгц искажения вычисляемые мултисимом снизились до 0. Отменный продукт! Наверное через день вычислений они станут отрицательными. :laugh:
Отправлено: vol2008 от 21 Октября 2017, 18:20:30
У меня показания не сразу устаканиваются - правда всего несколько секунд - видимо он пытается еще DC считать и что-то  там плывет.
Меандр на повторителе хорошо моделировался при установки на вход RCR фильтра 470Ом+330p+470Ом. В реале он не нужен.
Одним словом на DC режимы хорошо считает, а вот переходные - как повезет (мне кажет это от корректности модели элемента зависит)
Там в #15 посту фото живого двухканального макета  ;-[
Отправлено: МихаилМосква от 21 Октября 2017, 18:58:10
На ОСе картинка меандра отменная. Мултисим в топку >:(.
Платы заказывать будете? Я бы подписался.
С уважением Михаил.
Отправлено: vol2008 от 21 Октября 2017, 19:10:56
Я сейчас жду "прихода"  ;D SMD-деталей на него. Далее "отутюжу" плату, потом сниму реальные параметры опытного образца, а после окончательных испытаний закажу ПП на заводе. Вас тоже буду иметь ввиду.
Отправлено: Valera от 21 Октября 2017, 21:04:33
Златоухих ещё можно понять они по своему слышат и делают свои выводы. Но вот появились новые эксперты .. так называемые златожопые  - они умудряются ещё ничего не слыша ушами и не видя глазами  -  вот этим местом  _!_  чувствовать будущее звучание усилителей.
Отправлено: hippo64 от 21 Октября 2017, 21:09:40
Валер, это не так сложно, ежели посидеть годик с паяльником и помакетить разные схемные решения и послушать их. Как раз был период перед периодом обломовщины. да и обломовщина, скорее всего, из за пресыщения.
Отправлено: Злой от 23 Октября 2017, 07:53:54
А плата уже есть?
Отправлено: vol2008 от 23 Октября 2017, 10:17:25
Плата рисуется.
Вот набросок платы повторителя размеры 82х75 мм.
[attachment=1]
[attachment=2]
Критика и дельные мысли приветствуются. :)
Предохранители поставил, так жалко дорожки и силовые диоды, кому не надо - паяем перемычки :)
Нашёл ошибку - на плате R29 (группа резисторов) обозначен как R30 (в истоке VT11)
Отправлено: МихаилМосква от 23 Октября 2017, 13:32:19
vol2008
По плате
1 Снять предохранители с неё "нафиг"!!! Не нужная, не спасающая ничего "приблуда". Только лишняя проблема  искать правильные держатели  и правильные предохранители.
2.Подумать о выводе центров привинчивания силовых транзисторов за плату. Наверняка придется керамику под транзисторы класть. Как тянуть , кстати можно и платой давить на корпус транзисторов.Почему керамику, проверено резиновые прокладки плохо проводят, а нагрев увеличивает внутреннее сопротивление полевиков и они "прикрываются"
3 Если уж смд то до конца. Емкости смд,вплоть до электролитов. , а это уже расположение элементов на слоях.Проблема с подстроечнымирезисторами, правда и они есть в смд вариантах.
Относительно оптимальности разводки, то не силен,честно говоря.
4. Диоды моста на плату и емкости туда же. Токовые резисторы в плечи для замеров.Потом можно перемкнуть.
Берем 4 - 6 плат привернули к радиаторам и получили хороший многоканальник.
Вот моё личное мнение.
Отправлено: hippo64 от 23 Октября 2017, 13:39:29
Каждый день несколько раз убеждаюсь в обратном.
Ни один проводник не проходит в точке крепления. Сверлите на здоровье.
Да смд кондюки 1000х35В это что то
Отправлено: vol2008 от 23 Октября 2017, 13:48:55
У меня на этапе макетирования предохранителями работали токовые резисторы - они даже задымиться не успевали - сразу уходили в обрыв. Из-за этого исток с затвором размыкался и транзисторы летели в ведро.
Да, нужно нанести отверстие на плату по центру отверстия в транзисторе
Я писал ранее, что сначала будет вариант под утюг и старался обойтись одним слоем - на плате "всего" 4 перемычки.
Транзисторы расчитаны над установку под платой. Отверстия я забыл разместить.
Отправлено: МихаилМосква от 23 Октября 2017, 14:36:58
vol2008,
Вы разработали методику наладки усилителя? :d_know:
При первом включении транс питаем от латра и ставим 150-170В. Последовательно с латром лампа и по свету контролируем ток. Медленно увеличиваем напругу латром.  Всё, ни одного сгоревшего предохранителя и резистора да и транзистора тоже  при наладке.
У всех свои заморочки  ;D Предохранитель на транс и все. 2 на плате бессмысленно. Можно и закоротить конечно.
Отправлено: hippo64 от 23 Октября 2017, 14:44:13
плате бессмысленно
бессмысленно говорить о вещах не представляющих важности, ибо они элементарны. За элементарность цепляются в отсутствии глобальности.(один из принципов философской аксиологии )
Отправлено: vol2008 от 23 Октября 2017, 14:52:59
Вы, не поверите, Михаих, но первый запуск макет проходил в точночти так как Вы описали, только вместо лампы я использовал мощный проволочный резистор. И запустился макет сразу. Все выгорания проходили на этапе последующих испытаний на эквиваленте нагрузки в номинальной и половинной мощности, по причине невнимательности, неосторожности и любопытства.
Отправлено: МихаилМосква от 23 Октября 2017, 15:59:38
vol2008,
Почему же не поверю,тем более Вы сейчас привели объективные причины сгорания элементов. :d_know: По молодости, наличии денег и длинной ночи(выбираем из списка своё) так и происходит. :cr: К себе добавлю и от отчаяния невозможности  получить приемлемый результат. Сейчас список у меня сократился до 1-2 позиций.  :yes:
Вернувшись к нашим баранам т.е. платы. На ней должно быть то,что соответствует авторской концепции.У Вас она отличная от моей , ну и прекрасно. Хозяин барин  ;D
Отправлено: vol2008 от 23 Октября 2017, 16:21:17
Чтобы закрыть вопрос предохранителями, после отладки я сделаю и выложу вариант платы без предохранителей, но заказывать на заводе буду первый.
Ранее про диоды и емкости обсуждалось. Остановились на варианте без диодов с отдельным БП. Чтобы можно было запитать от транса без раздельных обмоток.
Токовые резисторы на плате есть они набраны SMD-резисторами 5х1Ом. Надо будет поставить контакты на плату для удобства контроля тока.
Отправлено: hippo64 от 23 Октября 2017, 16:26:09
Хозяин барин
Какое точное наблюдение, он  еще, говоря шутливо и слегка по-датагорски  создатель  ;)
А предохранитель на плате ликвидируется за 10секунд, рисовкой двух полигонов.
я, вообще, не понимаю, зачем затрагиваются вопросы настолько несущественные, что их подъем смотрится, гммм...  несколько надуманным. :yes:
Отправлено: Злой от 23 Октября 2017, 18:57:43
Владимир, а какие то особые требования к светодиодам есть? ну типа красные играют теплее с акцентом на низах, синие наоборот на верха упирают ;D, шутка конечно, ну например отбирать по падению нужно? И по транзисторам, какие нужно подбирать?
Отправлено: МихаилМосква от 23 Октября 2017, 19:11:08
vol2008,
Ах я дурень старой, голова с дырой, не посмотрел сразу :laugh: Самый главный вопрос современности, а где каскады усиления?!!! :%):
Почему конденсаторы не смд, опустим электролиты для ясности,остальные то?
Отправлено: Althair от 23 Октября 2017, 19:49:38
не спасающая ничего
Особенно акустику
Проверено - прокладки отлично проводят.
Сопротивление перехода изменяется примерно на 0.2 ома в промежутке от 40 до 80 градусов. ИМХО, дальше уже пора начинать бояться, и вырубать все нафиг.
Уж насколько я терпелив, но даже у меня подгорело.
Сколько раз люди снисходительно приподнимали бровь, слушая усилитель, собранный мной "по всем феншуям", и столько же раз придерживали челюсть, слушая просто свежий макет.
Общая мысль, которая сквозит уже во всех постах: МихаилМосква, прекратите умничать.
PS. Развивая предложение hippo64: предлагаю устроить слепое прослушивание усилителя с КАЧЕСТВЕННЫМИ предохранителями в КАЧЕСТВЕННЫХ держателях (их есть у меня), с ОБЫЧНЫМИ предохранителями в ОБЫЧНЫХ держателях, и БЕЗ предохранителей вообще. Условие - попадание в 75%.
Отправлено: Vaimka_F от 23 Октября 2017, 19:54:41
А правда vol2008, с какой целью вы размещаете УН и повторитель на разных платах?
Отправлено: hippo64 от 23 Октября 2017, 20:50:40
Вадим, лично я вижу это так. УТ и УН у Володи никак не связаны друг с другом по постоянному току. Вполне логично для гибкости сделать разные платы, может кому то нравится УН на лампах, УТ прекрасно позволяет их использовать, может кто то сделает в УН и камень и вакуум, подбирая под себя тот звук, который ему нужен.
Скажу честно, то, что на Веге пытаются выдать за стандарты усилителестроения, вовсе не стандарты, это всего лишь одна из точек зрения. В том числе и стандарты печатных плат, при всем моем дружеском расположении   :fr: :drink: к камрадам, имена которых называть нет ни малейшей необходимости.
Отправлено: Vaimka_F от 23 Октября 2017, 20:56:09
Да я то не в упрек, просто стало любопытно, т.к. для личного использования предпочел бы единую плату, а тут подумал может какой то есть секрет.
Отправлено: МихаилМосква от 23 Октября 2017, 21:20:38
Althair,
Извините, ни кто не умничает.
Про звук я уже писал, не влияет. Теперь вопрос, что если сгорит один предохранитель? В данной реализации их правильно перенести на плату выпрямителей, если очень хочется ставить.
Относительно 2 плат. В предыдущих постах звучало, автор прослушивал и данный вариант УН и дравера ему нравится больше всего. Единственный смысл 2 плат я вижу только  для желающих повторить конструкцию.
Но ведь неудобно же , опять провода и пайка. А если их 4 и более каналов. А так удобно на вход регулятор громкости и все.
Отправлено: hippo64 от 23 Октября 2017, 21:30:48
Михаил, вы, когда пишете, думаете, или нет  :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Отправлено: МихаилМосква от 23 Октября 2017, 21:33:42
hippo64,
Ну почему же. Канал 2 платы УН и выходные каскады. Ун можешь свой, что я не так понял?
Отправлено: Valera от 23 Октября 2017, 21:36:14
Там претензия была не в качестве звука а в надёжности  контактов в держателях.
Пока писАл - Михаил уже ответил.
Отправлено: МихаилМосква от 23 Октября 2017, 21:47:21
Есть еще интересный момент, 0.2 ома собираются на плате из 6 смд 2512. Если 0.1 ом то 3 штук вполне хватит. Эти резисторы по 1 вату спокойно держат. 3 вата за глаза. Плата реально становится интересней.
Желательно отказаться от перемычек. Понятно,что хочется и в луте однослойку сделать. Но если заказывать, то какой резон?
Пока не забыл. Параллельно подстроечникам желательно резисторы поставить для надежности.
Отправлено: Valera от 23 Октября 2017, 21:49:25
В том числе и стандарты печатных плат, при всем моем дружеском расположении     к камрадам, имена которых называть нет ни малейшей необходимости.
Володя ты сам то думаешь когда пишешь? Это когда же камрады (имена коих мы не будем озвучивать) - заявляли что их платы являются стандартами?!  Или опять _!_ подсказала... :wall:
Отправлено: МихаилМосква от 23 Октября 2017, 21:56:53
vol2008,
Решите пожалуйста Вам предложения давать или нет. Если нет, то я не буду писать. Вы решаете все сами.
Отправлено: hippo64 от 23 Октября 2017, 23:09:57
Или опять  подсказала...
Кроме функции еды в голове еще мозг есть. Люди ей еще думают.
Шо касается топика, так тут надо просто подождать, и все встанет на свои места.
пардон за политику, кто Юра-музыкант, а кто на своем горбу тащит груз.
Отправлено: vol2008 от 23 Октября 2017, 23:47:29
Стоп, ребята!  :fr:
УН будет на плате с повторителем. С УН мне все понятно.
У меня пока вопросы с этим форматом повторителя. Например, непонятно как будет вести SMD-пара в дифкаскаде (точнее 0 на выходе) находясь рядом с выходными транзисторами в режиме максимального тепловыделения, что будет с током покоя. Как оптимальнее "притянуть" земли. Поэтому я пока буду все последовательно решать, с объективным контролем параметров.
Резисторы в цепях истока я набирал из расчета суммарной мощности 5Вт, именно параллельно, для увеличения максимального тока. Например, при питании 40В на 4Ом ток будет в импульсе стремиться к 10А на реактивной нагрузке еще больше. Если последовательно их набирать по 0.1 Ом боюсь они станут предохранителями раньше других. :)
Предложения, конечно, давать.
-По отверстиям для транзисторов Вы сказали правильно.
-Про УН был резонный вопрос.
-Про предохранители вопрос закрыт (у меня в цепи транса не успевал сгорать - сгорали токовые резисторы ).
-Вариант двухслойной разводки ПП будет.
- Я использую слюдяные прокладки. Хотя "резиновые" для ТО-247 тоже нормально подходят, но у слюды тепловое сопротивление заметно меньше.
Я ставил и красные и зеленые светодиоды - падение 1.8...2В
Транзисторы из одной партии отбирать не нужно, ну уж если хочется проверить бетта пары для дифкаскада  и пары для УН (которые включены по схеме ОЭ)
По предохранителям я прикидывал следующим образом:
В цепи транса:
1А - мало было, сгорал при зарядке электролитов при включении. 2 А - вроде нормально, но чтобы он сгорел средняя мощность должна быть 220х2А ~ 440Вт
В цепях по вторичному питанию. Вылетает одно плечо, то 28 х 3А = 84 Вт.
Так вот при заварки контактов реле защиты АС, в каком случае шансов больше выжить у акустики?
Отправлено: Althair от 24 Октября 2017, 00:38:33
А я за что? Так Эммик ухнул пачку соли гм... :cr:
Надо сказать, во многих буржуйских усях видел такое непотребство, как ПЕЧАТНЫЙ предохранитель. Просто зауженный кусок дорожки.
Отправлено: vol2008 от 24 Октября 2017, 00:56:11
Некоторые используют SMD-перемычку. Например перемычка 1206 - держит около 2А. при 50град. Но это зависит от типа перемычки. У меня была 1206 - так я ее 10А не смог сжеч.
Отправлено: TANk от 24 Октября 2017, 01:34:23
А что СМД предохранители уже не выпускают?   ??? на материнских платах я их постоянно встречаю. Например на УСБ разъемы, на клавиатуру с мышью. Даже говорят, что они самовостанавливающиеся (при помощи паяльника, паяльщика и волоска из многожильного провода  :yes:)
Отправлено: vol2008 от 24 Октября 2017, 01:51:27
Саш, мы же с Игорем про "непотребство" ;D
Вот, немного подправил. УН в процессе...
[attachment=1]
[attachment=2]
Добавил УН.
[attachment=3]
[attachment=4]
О-па! Забыл R4!
Что-то у меня глючит форум.
Добавил R4.
Последняя редакция платы.
Отправлено: kotofey от 24 Октября 2017, 14:41:07
vol2008, форум не глючит. Внимательно смотрите на номер вложения в теге attachment. Редактировать вложения можно и самому)
Отправлено: vol2008 от 24 Октября 2017, 14:48:53
Форум не давал редактировать мое последнее сообщение (пункта  "изменить" не было). Я делал "ответ" - там никаких вложений не было. После добавления ответа - он приклеивался с предыдущему сообщению, которое я не мог редактировать.
Хорошо, будем считать что это особенность работы. :)
Отправлено: МихаилМосква от 24 Октября 2017, 15:12:54
vol2008,
Относительно перегорания предохранителя в первичке, Вам все равно придется ставить софтстарт , или первичке транса через определенный момент плохо станет(при включении я трогал обмотку транса она сильно вибрировала,даже с пропиткой). Я пытался ставить токоограничивающие термисторы в первчику от 5 ом (довел до 15ом),но не спасало они начинали подгорать. Да и плохо это,их ставят перед  импульсником. Относительно ПР(предохранителей) смд, геморой это. Там держатель дорогой, да и сам ПР хороший кучу денег стоит.
Повторюсь, может R30  до 0.1 ом уменьшить ? Поставить 3шт вполне достаточно. Они 1 ватные.
Отправлено: foma61 от 24 Октября 2017, 15:19:52
Я это.. сбить градус серьезности. :D
Никого прошу не воспринимать всерьез, просто поржать..
Тема начиналась на доступном уровне платы с отверстиями.
Совершенствование привело к вопросу: а есть ли подстроечники
в smd исполнении?
Экстраполирую:  через неделю станет вопрос, где будем заказывать
КРИСТАЛЛ-   у Тошибы или у китайцев?
( TDA 7293 приветливо машет ножками!) ;D
кстати. есть ли у кого ее схема до уровня отдельных резисторов и транзисторов?
Отправлено: xar от 24 Октября 2017, 15:24:39
в smd исполнении?
разумеется
прошу прощения, наверно пропустил. вы уже отмакетили/отслушали? или пока так, ножками машете?
Отправлено: foma61 от 24 Октября 2017, 15:34:41
ножками машете?
ножками машете?    ответ Да!
Ну шутка это, ничего более..  Vol2008 гигантскую работу проделал. спасибо ему огромное. я плюсую его посты и радуюсь его успехам...  ну нет у меня тут амбиций каких-то!
Отправлено: МихаилМосква от 24 Октября 2017, 16:50:54
foma61,
TDA 7293 по звуку предположу близко не стоит к данной схеме. и думаю машет она уходящему поезду. Я сравнивал свой YES-3 и 7293 . 7293  - ну совсем не гут.
Отправлено: vol2008 от 24 Октября 2017, 17:38:46
Отдал знакомому на проверку, корректировку  и изготовление 2-х односторонних плат фотоспособом с маской.
Осталось дождаться прибытия деталей.
Название: Re: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)
Отправлено: foma61 от 24 Октября 2017, 18:19:01
TDA 7293 по звуку
Михаил!   Я пошутил над тенденцией. Минимализация размеров!  smd рулит!
  Вы же всячески корректируете схему и детали под минимализм:покупку одной заводской платы, бьетесь даже с предохранителями на плате, Вам hippo 64 резонно предлагает:  не нравится-  замкните перемычкой.
Ну кончится все микросхемой  в корпусе TDA 7293 - пошутил я . Ну где я звук этого усилителя с микросхемой
сравнивал?
Отправлено: vol2008 от 24 Октября 2017, 18:39:56
Схема, по сравнению с первоначальной, даже усложнилась. :) SMD -компоненты применены совсем не мелкие по сегодняшним оценкам - в основном 1210. Транзисторы MMBT5551, MMBT5401 это аналоги 2N5551, 2N5401 в корпусе ТО-92.
Отправлено: drummer от 24 Октября 2017, 18:50:21
 :off: Можно перевести МС в режим SLAVE. Соединить выводы 2,3 и 4 вместе и посадить их на "минус" питания. Это отключит входной усилитель со всеми стендбаями и мутями от оконечника. Вход оконечника 11.
http://soundbarrel.ru/amp_ims/ims05.html
Отправлено: МихаилМосква от 24 Октября 2017, 19:39:33
foma61,
Тут меня затюкали , я  чегой то за огрызался не по теме. Извините.
vol2008,
Плата неожиданная,странная разводка. Это ни хорошо и не плохо, не знаю :d_know:
Понял ,что раздражает. У Вас вход УН тянется в одну сторону, выход возвращается почти туда же. Там передаем через конденсатор на УМ. Параллельно проводнику входа идет шина минуса, пусть и слаботочная, это не по нашему , не по "мексикански". Сейчас еще буду смотреть.
Из за 5 резисторов r30 , пускаете землю воздухом :noo: . Ну сделайте 4 резистора и земля уложится под предохранителем.   ;-[
Может пожертвовать r30 смд на обычный аксиальный резистор ,вообще все развяжется? В продаже их как ... не резанных...
Отправлено: vol2008 от 24 Октября 2017, 22:35:14
Да, есть еще над чем поработать. Мне и самому пока тоже не все нравится.
Землю на УН не надо соединять с силовой землей повторителя. Она тянется отдельным проводником к точке на банках БП. Конечно пока замеров не проводил но на макете такая разводка земли лучше себя показала.
Отправлено: МихаилМосква от 24 Октября 2017, 22:48:02
Я кинул просто раскладочный прикид. Не более. Задача не избавлении от перемычек, а элементы разложить правильно. Ещё один крайне важный момент - правильный выбор надежных элементов. Я заметил в силовых приводах не используют смд резисторы, а тем долее в таких количествах. Если Вам интересно то кропаю еще , но если Вы будете делать только свой то я полагаюсь на Вас. Этот усь я рассчитываю на СЧ-ВЧ канал, мне не так важен ток как наводки ВЧ и скорость.Хотя иногда думаю , а на фига там 100 и более кгц. ;-[ :off:
Отправлено: xar от 24 Октября 2017, 23:24:44
не используют только там, где не хватает предельного напряжения типовых резисторов. да и то уже есть HV серии.
Отправлено: yursh от 24 Октября 2017, 23:26:37
Если позволите, расположение выходных транзисторов предполагает радиатор довольно высокий судя по всему, при этом тепловые режимы верхнего транзистора и нижнего будут существенно отличаться, либо радиатор должен быть в высоту 120  - 150 мм - если я  не ошибаюсь.
Может быть вынести транзисторы на одну сторону - ? тогда можно будет либо на проводах либо на ножках, да и размер платы уменьшиться, + с тепловым режимом рассыпухи будет попроще... + выбор радиаторов так же пошире....
Отправлено: hippo64 от 24 Октября 2017, 23:29:38
В приложениях до 27В, уже лет как десять, не вижу ничего трухольного. Ясно, так технологичней, но, работает, опять же, от -50 до +90  без проблем.
Отправлено: xar от 24 Октября 2017, 23:31:32
до 27В
до полукиловольта включительно все реже встречаю
Отправлено: hippo64 от 24 Октября 2017, 23:34:15
С Юрием полностью согласен.
Расположение транзюков это тлетворное влияние Веги и нашего тёзки, Володи Лепехина  :laugh:, да простит он меня, если не простит насухую, по весне, таки, доберусь.
Для серийного образца, имхо, удобно, для налаживаемого любителем, не очень. Я переходил на такой принцип, потом вернулся к описанному Юрием, на край платы, хошь соплоскостно, хошь под 90град.
Ренатище, так не плаваем высоко  :d_know:
Отправлено: vol2008 от 25 Октября 2017, 00:47:12
Разворот транзисторов обдумываю. Но в этом случае придется применить выводные резисторы как предлагал Михаил. по 1 Вт 3х0.33 Ом впараллель.
Отправлено: Злой от 25 Октября 2017, 08:27:56
Владимир, на макете судя по фото транзисторы были вынесены на довольно длинных проводах и вроде проблем это не вызывало, а выводные резисторы в этом месте наверное даже к лучшему будут. +5 вольт стабилизированные нужны?
Отправлено: МихаилМосква от 25 Октября 2017, 10:17:50
Маленькая реплика по расположению всего на плате. Собственно дизайн платы зависит, помимо всего прочего, от конструкции усилителя. Мы видим разные корпуса ,соответственно и решаем плату по разному.
Относительно мощных смд резисторов, мне тоже удобны смд, но на данной плате они на нижней стороне,охлаждение как будет. У автора за счет больших дорожек, такое возможно. Но трудность разводки перекрывает в данном случае все выгоды. Проклятые капиталисты они тоже не пальцем деланы и считают бабки, смд под автоматы, при полу ручном монтаже смешанная комплектация,дешевле и надежней.
Пока сам кручу плату может , что то Владимиру покажется интересным.
С уважением Михаил.
В России столько умных людей ,что коллективно сделать хорошее невозможно, обязательно атомная бомба получится. :ROFL:
Отправлено: vol2008 от 25 Октября 2017, 10:20:05
В принципе, не нужны, там ток десятки миллиампер.
Сейчас сам склоняюсь к металлопленочным выводным.
Отправлено: МихаилМосква от 25 Октября 2017, 10:24:59
vol2008,
Рад ,что прислушиваетесь, а вдруг возобладает и решитесь на отказ от Fuse , а может арискнуть  :cr: :drink: ?!!! Хотя для разводки они сейчас плюс,ка ни странно :(
Отправлено: vol2008 от 25 Октября 2017, 10:39:27
Не решусь. :noo:
Отправлено: hippo64 от 25 Октября 2017, 11:26:11
Умными советами замучают.
Отправлено: pitkon от 25 Октября 2017, 12:38:21
В современных мощных частотных приводах Mitsubishi трухольные резисторы только больше 1W, остальное SMD
Отправлено: vol2008 от 27 Октября 2017, 21:46:08
Плату подрихтовали. Разводка теперь односторонняя с 3-мя  SMD-перемычками. Добавлена возможность размещения SMD-предохранителей.
Знакомый изготовил пробный экземпляр платы фотоспособом с маской и химическим лужением. Края пока не обрезаны. сверловка выполнена одним диаметром. Могу сказать, что данный вариант хоть очень быстрый но не дешевый (отдал 1000р. за 1 шт.), лучше заказать в Китае.
Часть деталей приехало, жду остальные. После сборки и наладки выложу окончательный вариант платы.
[attachment=1]
Отправлено: yursh от 28 Октября 2017, 02:11:02
По транзисторам вопрос - на схеме есть BC556 - 546  и 5551 - 5401 - в варианте с SMD - предполагается только MMBT5551, MMBT5401 или для BC556 - 546 нужны свои аналоги?
Отправлено: vol2008 от 28 Октября 2017, 11:19:17
Аналоги.
Отправлено: МихаилМосква от 28 Октября 2017, 13:42:54
vol2008,
Не смотря на выполненную Вами плату, пока двигаюсь со своей. Начинает вырисовываться. Время только мало. То ,что  у Вас сейчас, ну очень мне не нравится. Кстати пока предохранители на месте. :cr: Берегу как память. Но есть очень важное замечание у Вас, земля. Пытаюсь её разложить по Вашей рекомендации. Ну и варианты с лутом не проходят, к сожалению или нет :d_know:
С уважением Михаил.
Отправлено: vol2008 от 28 Октября 2017, 21:46:33
Рад, что мой усь еще кого-то заинтересовал не как "зрителя с попкорном".  ;)
Измерения покажут... :cr:
А если серьезно, то  что именно не нравится? (ну кроме предохранителей, конечно  ;D)
Фото платы которую вы видели можно было и "отлутить". Минимальная ширина дорожки 0.6 мм. У меня такие лутяться на раз. Заказал на фоторезисте, т.к.  не хотел день терять, да и любопытно было глянуть как это выглядит с маской. На фото, кстати плата выглядит гораздо хуже чем в жизни.  :)
Ура!
Остатки деталей приехали. Завтра буду собирать один канал.
Последняя версия платы (которую изготовили).
Отправлено: yursh от 29 Октября 2017, 13:49:29
Аналоги.
Вот эти, правильно?:
bc556b - BC856B
bc546b - BC846B
Вот такого китайского производителя MCIGICM - можно использовать?
Светодиоды в SMD - какая маркировка?
Отправлено: Язычник от 29 Октября 2017, 15:01:45
Я думаю он многих заинтересовал, и многие наверняка уже что-то делают :). Я вот тоже постепенно развожу. Пока развел только оконечник без драйвера. Правда разводил на 2-ух слоях.
Вот пример моей разводки. Сильно не пинать - это пока концепт.
Отправлено: Злой от 29 Октября 2017, 15:37:35
Владимир, я тоже планирую собрать, так что трое уже :). Только наверное вернусь к начальному варианту с отдельным УН. Из плюсов можно установить рядом со входом, регулятор будет Никитина.
Игорь, такая компоновка мне больше нравиться. Только резисторы 0,2 Ом наверное лучше выводные.
Отправлено: Valera от 29 Октября 2017, 16:20:56
так что трое уже
И я рисую. Правда - ЛУТ.
Отправлено: kkol от 29 Октября 2017, 16:22:18
Ща придет Миша Московский, и закидает мокрыми тряпками. Шутка.
Отправлено: Valera от 29 Октября 2017, 16:31:48
На то и щука в реке -чтобы карась не дремал.
А если серьёзно - конструктивная критика... часто полезная штука.  :drink:
Отправлено: hippo64 от 29 Октября 2017, 16:55:25
Вот только конструктива я не увидел. У Володи конструктив, а у Михаила набор интернетовских баек.  :d_know:
А кому они нужны.
Отправлено: vol2008 от 29 Октября 2017, 20:12:44
bc556b - BC856Bbc546b - BC846BВот такого китайского производителя MCIGICM - можно использовать?Светодиоды в SMD - какая маркировка?
1. Транзисторы подойдут.
2. MCIGICM - наверно, нормально  :d_know:.
3. Маркировку не помню (у меня блистеры не отмаркированы). Я использовал тестер для определения цвета. падение напряжения при токе 3 мА 1.8...2.0В
Отправлено: TANk от 29 Октября 2017, 20:15:01
А кому они нужны.
Ну не порошковым же огнетушителем поливать, если дым пойдет. Тогда и пригодятся.  ;D
Отправлено: vol2008 от 29 Октября 2017, 20:16:53
 :fr:
Мне плата Язычника тоже понравилась. Похоже это будет "ушник".
Вот. Запаял SMD. Немного торопился. наверно можно было и поаккуратнее.
Отправлено: hippo64 от 29 Октября 2017, 20:20:32
Нормально, Володь, легкая непараллельность рандомизирует звук, дымка лучше вырвется над вуалью.
Отправлено: vol2008 от 29 Октября 2017, 20:29:50
Володя, точно! Народ! Ищу кусок проволоки от Телефункена времен 3-го рейха. Запаяю вместо предохранителей.  :cr: (Правда, "дымка" может реально вырваться...но потом  :ROFL:)
На этапе запуска решил перебдеть и собрал две штуки электронных ограничителей тока . Работает. Правда, транзисторы поставил КТ805АМ. Ограничение тока наступает при 400 мА. Транзисторы надо на небольшой радиатор, чтобы при КЗ не успели перегреться.
Хорошо что двухполюсник. Т.е. можно и в плюс и в минус (для минуса перевернуть - коллектор к нагрузке, эмиттер к питанию).
Отправлено: hippo64 от 29 Октября 2017, 20:56:31
Володь, я пользуюсь электротехническими при запуске, лампы 12В 21Вт, при больших токах начинают светиться и работать барретерами, при козе плавно переходят в разряд предохранителей, ибо 24в не выдерживают.
Отправлено: Althair от 29 Октября 2017, 21:09:07
Поделюсь полуметром за сходный кошт  ;D
Отправлено: МихаилМосква от 29 Октября 2017, 21:39:30
Здравствуйте,
Ну ,раз уж ник стал ругательным,то пора сушить мокрые тряпки :ROFL:
Проклятая дача на выселках,замотала. Москва -Суздаль по Горьковке - нечто(кто знает). От неё всё зло в моем организме , а так я добрый. Даже выпивка не помогает :drink:
Принципиально в плате, резисторы(соусные) -2 вата трухольные  и самое главное земля вводная по краям а питание в центре,это позволило спокойно разделить земли УМ и УН.
То что звуку лучше не будет - ясно, плата простой становится. Самое главное ,смд применяю не для радости и наличия ,а реального уменьшения платы. Поскольку плата у меня на канал СЧ-ВЧ ,то будет мост и емкости в плечах по 6800 низкопрофильные(вероятно по 2*3300 пара на плечо). Я не очень тороплюсь, поскольку у меня уже есть многоканальник работающий хорошо, а надо ещё лучше.
Отправлено: vol2008 от 29 Октября 2017, 21:40:34
Меняю полметра на полкуба Окской очищенной воды, не из крана, а прямо из под скорого фильтра (3-я ступень очистки) водоочистных сооружений, полностью соответствующую ГОСТу и не загрязненную мутью водопроводной сети (мутность нулевая и без вторичного хлорирования). Самовывоз их Павлово, Нижегородской обл.  ;D
Отправлено: hippo64 от 29 Октября 2017, 21:45:30
Предлагаю волевым решением коллектива объявить их сухими и предать забвению  :drink:
Отправлено: vol2008 от 29 Октября 2017, 21:52:57
Ну, я на Вас ни разу не ругался  :yes: Ваш вариант платы будет интересным.  :drink:
Отправлено: hippo64 от 29 Октября 2017, 22:00:54
Володя, местный хулиган это я  :laugh:
Не, ну должен же быть хулиган на форуме  :d_know:
Отправлено: vol2008 от 29 Октября 2017, 22:04:19
Это автомобильные?. Хорошо тебе, а у меня "дядя на гуталиновой фабрике (с)" не работает. Что были лампочки я сжег уже давно, новые купить - вспоминаю когда нужно "сейчас". Что хорошо с транзисторным - внутреннее сопротивление 1Ом вплоть до начала ограничения тока.
Конечно! Вот, например, Шнур - хулиган? Хулиган! Но зато какой обаятельный!
Отправлено: drummer от 30 Октября 2017, 06:23:31
Я бы так сильно на это не надеялся. При плавном разогреве... В моей практике бывает дня два-три катаются 12в лампочки в бортовой сети 28-30в :d_know:
Отправлено: vol2008 от 30 Октября 2017, 12:49:16
Ну вот. Один канал к запуску готов.
[attachment=1]
[attachment=2]
Первые результаты.
В статике запустился без проблем. ничего не полыхнуло и не взорвалось.
В УН выставил среднюю точку, подпаяв параллельно резистору 41 кОм резистор 470 кОм. Просто сверху. SMD - вещь!
В выходном каскаде выставил ноль, ток покоя 100 мА. И тут словил мягкий возбуд около 100 мВ на выходе около 20 Мгц.
Анализ показал, что пленочные резисторы в коррекции использовать НЕЛЬЗЯ! Только безындукционная керамика. После замены все стало хорошо.
Завтра следующий этап - прогон синусом под нагрузкой на 1Вт, половинной и максимальной мощности. Потом меандр. Спектрограммы в конце. Здесь интересно поэкспериментировать с разными вариантами разводки "земель".
Отправлено: Lelik от 30 Октября 2017, 22:20:49
:off: Хорошие лампочки - светофорные. Они с двумя нитями, 2х15вт, 12вольт. Исполнение - древняя жигулевская лампочка. Имеют свой срок службы. В любом ШЧ за так дадут, старье выкидывают коробками.
Отправлено: boroda от 31 Октября 2017, 06:32:28
У нас не выкидывают, а передают "по описи в более отсталые" подразделения. "Тёплых ламповых" светофоров по району ещё ой, сколько понаставлено.
Отправлено: xar от 31 Октября 2017, 08:26:10
я думал у железнодорожников везде строго с регламентом
Отправлено: vol2008 от 01 Ноября 2017, 09:38:03
Плата запустилась. Обнаружилась проблема с полевиками IPFP150N из Китая. Они оказались подделкой. То возбуд, то выгорали без видимых причин.   :wall:
После установки старых б/у все стало хорошо.
Питание +-31В. Вольтдобавку пока не использовал. Нагрузка 8 Ом. Максимальная амплитуда на нагрузке (до ограничения) +-23 В.
Меандр - отменный.
Немного пришлось подкорректировать номиналы деталей. И еще хочу немного по-другому коррекцию сделать.
Схему изменений чуть позже.
 Теперь жду партию из ЧИП-ДИПА.
PS: предохранители это полезная весчь.  ;)
Отправлено: dm34 от 01 Ноября 2017, 09:52:54
Надо софт-старт ставить  ;D
Отправлено: МихаилМосква от 01 Ноября 2017, 16:50:34
Здравствуйте, а как мне кинуть свой прикидочный Lay в форум :d_know:
А то я совсем беспомощный какой то ;-[
Отправлено: Valera от 01 Ноября 2017, 16:54:58
Через галерею. Добавить элемент - скопировать в своё сообщение  код элемента
Отправлено: Злой от 01 Ноября 2017, 17:00:06
Михаил, нажми предварительный просмотр и появиться кнопка добавить вложение.
Отправлено: МихаилМосква от 01 Ноября 2017, 17:24:40
Предварительный Lay, отрабатывал только оконечник
ПС
Ура получилось и так просто.
Отправлено: vol2008 от 01 Ноября 2017, 17:43:48
Плата запустилась, даже с китайским "барахлом" - емкость затвор-исток больше даташитного в 2 раза. Пришлось повозиться с коррекцией.
Но теперь - красота! Телефон немного мылит, поэтому синусоида слегка размытая.
[attachment=1]
[attachment=2]
Меандр на нагрузке 1 кГц - амплитуда 5.5В
[attachment=3]
Синус на нагрузке, 20 кГц, амплитуда 22В
[attachment=4]
Синус на нагрузке, 20 кГц, Выходная мощность 1 Вт
[attachment=5]
Ток покоя в пределах 100-150 мА, постоянка гуляет   -+20 мВ - вполне.
Жду оригинальные IRFP150 и IRF540N.
Отправлено: МихаилМосква от 01 Ноября 2017, 18:22:30
Поправил ошибки. Думаю их там куча ещё мелких.
Выбраны мелкие ошибки(надеюсь не добавлены новые) Поправлена разводка УН и УМ(увеличена емкость,сделаны отдельные контакты под +-5)
Осталось только решить какие разделительные емкости(тип) входов УВ и УН.От них зависит разводка.
ПС
К автору - земли правильные или нет? Вообще нравится нет, как ощущение?Поправьте или выделите куски которые не нравятся.
С уважением ко всем Михаил. ???
Отправлено: foma61 от 02 Ноября 2017, 03:07:31
Скажите. а как Вы ее измеряете? (Если не в напряг ответить конечно)
И еще прямо распирает от любопытства, видно ли анализатором спектра
улучшения при переходе на smd детали? ( ну там площади контуров уменьшились
наверное…   стоила ли овчинка выделки?  А то есть такие маленькие выводные
Резисторы:  https://ru.aliexpress.com/item/1LOT-100PCS-Metal-Film-Axial-Resistors-1Kohm-1001-1-1-8W-1000ohm-0-125W-Wattage1-8W/32537537260.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.s7cXkB
Althair: личные выпады - в личку. "Пескоструйка" у меня такая, что обдирает сразу до костей. Пока устное предупреждение.
Отправлено: xar от 02 Ноября 2017, 08:20:51
стоит ибо смд удобнее.
Отправлено: hippo64 от 02 Ноября 2017, 08:24:01
Ну так возьмите в руки паяльник и удовлетворите распирающее вас любопытство. А то еще лопнете ненароком.
меньше читайте форумов, больше получайте свой опыт. Изменение положения провода питания в корпусе даст большее влияние.
Отправлено: foma61 от 02 Ноября 2017, 08:53:59
я не знаю, как оценить спектр паяьником
Отправлено: hippo64 от 02 Ноября 2017, 08:58:03
Пустопорожней болтовней лучше?
Отправлено: МихаилМосква от 02 Ноября 2017, 09:35:49
vol2008,
Здравствуйте Владимир,
Гуляние нуля на выходе, с чем то можно связать? Это дрейф по теплу или модуляция сигналом питания? Какая частота дрейфа .
С уважением Михаил.
Отправлено: foma61 от 02 Ноября 2017, 09:52:33
Михаил. (Имхо )    при переходе к смд платка уменьшается, да, но нужно сразу прикидывать,
ее вместе с радиатором реальным. Если платка ложится на большой радиатор, то все смд
элементы оказываются в узкой щели ( толщина корпуса мощного транзистора) между платой и горячим радиатором. Ну и тепловые режимы их?  Отдельно все проверять допустимые рассеива-
емые мощности без конвекции воздуха?
  Если платка становится несущей конструкцией, на которую навешиваются пара отдельных радиаторов то плата 2 мм толщиной обязательно! И заводская. А вдруг при скручивающих
усилиях эффект «хруста»  обрыв в соединениях и белый дым?
Вы определились для себя с конкретными радиаторами?
Я все увожу от смд к выводным деталям. Если оконечник отдельно от УН, то платка увеличится
без смд. Но так ли это критично если она будет по размерам реального радиатора.?
Отправлено: vol2008 от 02 Ноября 2017, 11:30:20
Китайским прибором за 450р. для нормальных 1700 пФ, для китайских 3300 пФ.
Первоначально цель была не улучшение спектра, а как сказал Ренат, удобство монтажа, НАЛАДКИ! (кто меня понимает, когда перепаиваешь, допаиваешь, выпаиваешь по 100500 раз) и компактные размеры.
Резисторы
Мощность этих маленьких выводных резисторов 1/8 Вата, для получения эквивалентной мощности для 5-х SMD (5Вт) их надо ну очень много.
Здравствуйте, Михаил!
Прошу прощения, что не ответил на Ваше письмо. Все свободное время, а у меня его не много - после работы 2..3. часа занят запуском этой платы.
Вашу разводку смотрел мельком, в-целом нормально, но только вот Плюс усилителя напряжения надо запитать от +28В, а не от +5В (это у меня на схеме ошибка). Землю от УН надо отдельной дорожкой на "центр" земляного полигона.
Дрейф связан с разогревом дифкаскада при работе. При включении может быть даже -50 мВ , далее с прогревом  стабилизируется до единиц мВ и практически не меняется. Дрейф тепловой. Паразитной модуляции нет.
Вот плата с боковым расположением транзисторов. Правда двухсторонняя.
[attachment=1]
Отправлено: xar от 02 Ноября 2017, 11:49:03
сравнить конечно можно, но это некорректное измерение
Отправлено: vol2008 от 02 Ноября 2017, 11:52:51
Я не знаю, на сколько корректное, но при  подключении транзистора - он корректно определяется как n-mosfet с автоматическим определением выводов, защитного диода, пороговое напряжение затвор-исток тоже совпадает с рабочим (измерял на плате).
Отправлено: foma61 от 02 Ноября 2017, 13:50:20
:laugh:  нет, пучок резисторов я не имел ввиду!   это вместо обычных смд резисторов предложение. Выводные резисторы не сползают со своего места при пайке!  :o     мне уже 56, глаз не тот ну и рука уже :facepalm:
Отправлено: xar от 02 Ноября 2017, 14:31:20
vol2008, это же все статика. под напряжением и при его изменении емкость будет меняться
смд не надо формовать. меня выводные наоборот бесят тем что надо их придерживать с другой стороны платы, иначе выпадают
Отправлено: vol2008 от 02 Ноября 2017, 15:12:16
это же все статика
Я не спорю. Просто различия есть даже в статике. И с китайскими транзисторами усь себя ведет по-другому. Коррекция получается сложной, из-за других частотных свойств транзисторов. Я еще крутизну не мерял. Да и не буду. Оригиналы подожду.
Отправлено: МихаилМосква от 02 Ноября 2017, 15:40:53
vol2008,
Сейчас Ваши платы стали намного интересней.Слава богу нет предохранителей от авто. УН лучше моего точно, но я пока не прикидывал свой. УМ ожил за счет 2хслойки и перенесенных силовиков. Меня к сожалению такая компоновка не устраивает, я ограничен корпусом усилителя.
Отправлено: Valera от 02 Ноября 2017, 16:39:54
А что за корпус?
Отправлено: МихаилМосква от 02 Ноября 2017, 16:45:45
Valera,
Я покупал на модбусе. К тому же в корпусе 2 пары усилителей. Теснота,приходится думать о конвекции иначе перегрев.
Отправлено: Злой от 02 Ноября 2017, 21:35:29
А если измерителем емкости померить? Просто измерителя транзисторов нет, а измеритель емкости есть :-[
Отправлено: vol2008 от 02 Ноября 2017, 21:53:56
Сегодня гонял весь день на полной мощности. Отпаялся нагрузочный резистор. Пару раз замыкал нагрузку. Просто сгорали предохранители. После замены все опять работало. Аудиотнтерфейс для измерений будет в выходные. Не удержался - послушал один канал. Вот теперь появился БАСС. От своих алесисов я его нормального сроду не слышал. А тут - откуда что взялось! Звук очень чистый и динамичный. Слушал Жана Люсье. Постоянно подмывало накатить погромче😃
Отправлено: hippo64 от 02 Ноября 2017, 22:17:51
Предохранители придумали трусы.
И сволочи, которые не заботятся о благосостоянии производителей элементарной базы и аппаратуры.
Отправлено: vol2008 от 02 Ноября 2017, 23:20:40
А мне мой друг говорит, что тормоза придумали чтобы быстро ездить :)
Я померяю, для интереса, но тут точно уже будет цена на дрова в базарный день.
Отправлено: Althair от 02 Ноября 2017, 23:40:27
Расскажи это двум SLA-аккумуляторам и убиенному холодильнику  :cr:
Отправлено: hippo64 от 02 Ноября 2017, 23:46:16
да, он сгорел, но историю за птицу Феникс он читал.
Отправлено: МихаилМосква от 03 Ноября 2017, 08:32:06
vol2008,
Транзисторы то по сколько ампер держат в импульсе? Небось по 30-40. Чего бы им гореть от кз в нагрузке. А Вы киньте на затвор вольт 15  и сразу словите дым. Кстати забыли мы на затворы защитные стабилитроны. Не у всех полевиков они имеются. Предохранитель он один перед трансом и его достаточно.
Отправлено: Valera от 03 Ноября 2017, 08:53:45
Володя  - пора новорождённому имя давать. А то что писать на плате - vol2008 или Phoenix?  :d_know:
Отправлено: Злой от 03 Ноября 2017, 12:31:35
Phoenix
30-40 это у них рабочий ток, а в импульсе 110 ;D
Володь, у тебя на печатке транзисторы 2N5551 и BC546 в TO-92 у них цоколевка разная, а в SOT-23 у аналогов одинаковая, это осталось в наследство от выводной схемы? или какой то тайный умысел?
Отправлено: vol2008 от 03 Ноября 2017, 12:42:49
Я думал на этим. Сначала хотел написать Dynamite-2. Но вроде концепция да и класс звука совсем другой.
Phoenix - тоже нравится. Может коллеги что подскажут?
1. Dynamite-2 (Two)
2. Phoenix.
Не забыли. С ними прикол в минусовом плече - ПОС через емкость стабилитрона (кстати емкость затвор-исток здесь видимо ведет себя - по-другому).
Наследство. Я печатку собирал с BCххх, 2Nхххх выводные только на макетке. Умысла нет - просто невнимательность. Спасибо.
Отправлено: kkol от 03 Ноября 2017, 13:26:17
1. Dynamite-2 (Two)
2. Phoenix.
Unbreakable one  ;D
Отправлено: pm от 03 Ноября 2017, 14:02:33
1. Dynamite-2 (Two)
2. Phoenix.
Dynamite Next
Отправлено: yursh от 03 Ноября 2017, 14:06:25
MosFet-I
MosFet-V (V-от ника)
Отправлено: vol2008 от 03 Ноября 2017, 21:08:03
Финальная схема. Могут измениться только номиналы. Нумерация элементов ИЗМЕНЕНА!
Красным прямоугольником выделены элементы коррекции с китайскими транзисторами. С указанными оригинальными они не нужны, но места установки на плате должны быть (на всякий случай).
[attachment=1]
Номиналы отмеченные звездочкой для питания +-28..32В. Для других напряжений изменить в соответствии с указанными токами.
Вольтдобавка 5 В потребляет ток менее 20 мА. источник может быть нестабилизированным.
Емкость конденсатора С5 с установленными элементами доп. коррекции 47 пФ, без. выделенных элементов - 330 пФ.
Отправлено: rubenlukin от 03 Ноября 2017, 21:18:46
Nitroglycerin
Отправлено: vol2008 от 03 Ноября 2017, 21:21:17
"Белый калорифер". (Вова, привет!) :ROFL:
А что, схема - клубная, больше нигде я ее не выкладывал.  :fr:
Отправлено: pm от 03 Ноября 2017, 21:25:19
Отправлено: rubenlukin от 03 Ноября 2017, 21:28:16
Паша, по-аглицки vs на латыни  :fr:
Отправлено: pm от 03 Ноября 2017, 21:44:37
Отправлено: hippo64 от 03 Ноября 2017, 21:48:59
"Белый калорифер"
А чё, Володь, хорошо  :v:
злопыхатели
Вот пусть в источник кала и идут они.
Отправлено: foma61 от 04 Ноября 2017, 08:09:32
  :)Не претендуя на высокое звание коллеги хочу все же предложить ( как и положено
душевному звездоболу ) пустопорожнюю болтовню по поводу названия БК.
Белый Калорифер  это непонятно для непосвященных в историю ЧХ.
БК что антагонист ЧХ ?  Они идут только в комплекте?
 В названии ЧХ был определенный  парадокс. возврат к тормозным германцам,
некий нестандарт но давший успех.  Связей между двумя усилителями ( детали,
схемотехника) особо не видно, кроме таланта авторов.
БК   -ассоциация с простым нагревателем более чем спорна.
 Получился тупо обогреватель комнаты?  это подошло бы с иронией.
будь это класс А.
 Если нужно название привлекательное. предлагаю обратить внимание  на
звучание "имени"и какие ассоциации оно вызывает.
 кетцокоатль  напримр  выговаривается долго и сложно и непонятые ассоциации
Итак: усилитель без общей ОС с динамичным звуком!
Напрашивается короткое название и без свистяще-шипящих звуков.
 На полевиках  ...  Mosfet
Мос -ассоциация с Москвой..  Убираем. допустим: Volfet  ( vol2008)
но тут c fet чтото не так
если не по англицки  выглядит фет ( Фет это поэт Афанасий)  а по англицки feet это ноги?
пишем как fit это  коротко и по другому русский не прочтет.
Fit  гугль перевел как поместиться..   Ну правильно. усилитель переводили на
смд, чтобы лучше помещался...
ну дальше можно :  хороший усилитель! на Оkey   = Ok (  а Владимир писал про
реку Оку.)
Усилитель на Ок!  созданный на берегах Оки, с короткой обратной связью ( не feed, a
 fit ! )  хорошо помещающийся !!!
автор Bладимир   =>  можно добавить  V   ( Victory!  Владимир, 5 вариант схемы)
Okfit V    (  Окфит Ви  , Окфит 5 )
Okfit V   Произнесите на англицкий манер.   Вроде неплохо? Okfit V
как то так. :)
Okfit V
Еще вариант, очень простенько:  VolUM    где UM- усилитель мощности.
Отправлено: xar от 04 Ноября 2017, 22:11:20
Для непосвященных непонятно почему фома. Или есть такое же творческое объяснение?
Отправлено: vol2008 от 04 Ноября 2017, 23:34:06
Сделал нормальную нумерацию (по порядку).
[attachment=1]
Отправлено: 323f от 04 Ноября 2017, 23:38:45
Century-17
Как раз к непразднуемому юбилею
Подпишусь на печатки.
Отправлено: Злой от 05 Ноября 2017, 16:31:31
Кстати очень даже ;D, но Phoenix как по мне таки лучше :v:
Отправлено: Valera от 05 Ноября 2017, 17:48:07
Давайте  уже "Lenin for the ages"   ;D
Отправлено: МихаилМосква от 05 Ноября 2017, 18:30:00
vol2008,
По ссылке скачайте https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5103249 Animals As Leaders. Тяжелое испытание как для акустики так и усилителя. Как справился отпишитесь.
С уважением Михаил.
Отправлено: vol2008 от 05 Ноября 2017, 20:24:59
По ссылке скачайте
Ссылка не открывается.
Пусть будет Phoenix-17.  :drink:
Хорошо.
Отправлено: pm от 05 Ноября 2017, 20:31:04
Надо входить через прокси или vpn, т.к. rutracker заблокирован Роскомнадзором.
Отправлено: vol2008 от 05 Ноября 2017, 20:32:49
Понял, спасибо!
Отправлено: 35101 от 05 Ноября 2017, 21:27:03
[attachment=1]
Прокомментируйте пож. звучание этого УМ по сравнению с Вашей "Классикой".
Отправлено: 323f от 05 Ноября 2017, 21:38:38
Ну дык!
А под латералы типа 10P20/10N20 реально перепилить схемку?
Отправлено: vol2008 от 05 Ноября 2017, 21:45:01
Последнюю версию схемы я еще не сравнивал т.к. у меня пока готов только один канал, но по басу - он лидер из всех моих усилков что я собирал и сочинял - сравним с хорошим D-классом. Прототип указанный в начале этой темы (собранный макет) - просто заметно лучше - сцена еще глубже, середина и верх заметно прозрачнее, очень читаемый мидбас. При прослушивания трека Люссье, где идет сольная партия ударных щетки очень натуральные и отчетливо слышны пружины на мембране барабана. Если кратко то играет более чисто и динамично, наверное это и называет "легкостью" Михаил. Все кто слышали макет - все отдают ему предпочтение сразу. Среди них - звукорежиссер, его сын, такой же ё@#&..ый  как я. И моя сестра, у которой очень острый и чуткий слух (тоже любит музыку)- она кстати тоже просила собрать ей такой усилитель. - "Он меня не бесит!"
Макет собираюсь свозить к знакомым музыкантам и меломанам в НН. Там послушаем на Dynaudio EXCITE X38 и для полноты на самодельных АС - Здоровенных Celestion в ФИ + Ловтер в ОЯ
Отправлено: 35101 от 05 Ноября 2017, 22:00:32
Большое спасибо за исчерпывающий ответ! Предполагается ли печать на дискретных элементах?
Отправлено: vol2008 от 05 Ноября 2017, 22:09:21
На сколько я знаю, ув. Valera сейчас занимается этим вопросом.
У меня таких планов пока нет. Надо этот проект довести до конца. А вообще - по выходу на латерах спец SAPR на Веге.
Отправлено: МихаилМосква от 06 Ноября 2017, 11:31:18
vol2008,
Владимир , Вы симулировали полную схему,как на рисунке? Что происходит со средней точкой и на конденсаторе с17 при частотах 20-60 гц смотрели? Либо симулятор глючит либо ....
С уважением Михаил.
Отправлено: Valera от 06 Ноября 2017, 13:05:18
Так точно.  :yes:
В стадии шлифовки.
Плата 100х60 мм.
Топология - перпендикулярно радиатору.
Отправлено: vol2008 от 06 Ноября 2017, 14:02:00
Да, симулировал.  Посмотрел на макете - там происходит, то что должно быть по логике вещей. Резистор 100к, 10к и конденсатор в совокупности образуют делитель и ФВЧ 1-го порядка, поэтому при максимальном выходном сигнале там его уменьшенная копия - амлитудой 150 мВ.
Приехали транзисторы из ЧИП-ДИПа. Как и ожидалось, при установки на плату - все заработало сразу без доп. коррекции по первоначальной схеме.
Вот - слева из ЧИП-ДИПа, справа с Али.
 [attachment=1]
[attachment=2]
В общем с нормальной звуковой картой в эти выходные вышел облом, пришлось с досады попробовать старенькую Lexicon Alpha из загашника. Параметры не ахти. 48 кГц 24 бита. Многого не намеришь. Ну  по-крайней мере порядок искажений можно оценить. Сначала настроил уровня для минимальных искажений самой карты (loopback)
Потом снял спектр с нагрузкой 6 Ом при выходном напряжении амплитудой 15В. Сигнал с нагрузки на вход карты нормировал потенциометром добиваясь примерно одинакового уровня.
На выходной мощности 1 Вт уровень гармоник показал 0.0035%.
Транзисторы были вынесены на радиаторах на проводниках длиной 10-12 см.
Точка подключения земли - конденсаторы БП или общий полигон на плате на значения не влиял.
На частоте 16000 кГц ничего с этой картой измерить не удалось - упорно показывала 0.0000% :)
Отправлено: Злой от 09 Ноября 2017, 20:57:07
Володь, а что критичнее для усилка малая емкость или большая крутизна. Думал поставить IRF510 с очень маленькими емкостями, но у него и крутизна небольшая, у IRFP150 емкость на порядок больше, но и крутизна в семь раз больше. IRFP150 мне сильно избыточен по мощности, хочу небольшой усилок с возможностью работать на уши.
Отправлено: vol2008 от 10 Ноября 2017, 10:01:50
IRF510
Пойдет. Для ушника с его небольшими Ку и выходной амплитудой искажения будут очень малы.
Отправлено: kkol от 10 Ноября 2017, 11:32:50
Владимир, я тут на медни разбирался в барахле, и нашел 4 штуки IRFP150.
Интересно, они оригинальные?
Брал как то в Чип Дип.
Весят 5,61 грамм.
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: Valera от 10 Ноября 2017, 12:28:15
Сравнивая с фото которые выложил Володя немного выше - оригинал!
Отправлено: kkol от 10 Ноября 2017, 12:31:44
Мне тоже так кажется Валера, но немного смущает покрытие подложки.
На фото плохо видно - в реале оно какое то "дисперсное".
Не мутное и не блестящее, а мелкими такими искорками отсвечивает, искрится так сказать.
Отправлено: Valera от 10 Ноября 2017, 12:34:18
не важно :yes:
Отправлено: vol2008 от 10 Ноября 2017, 13:07:29
Мне тоже кажется - оригинал.
Отправлено: Злой от 10 Ноября 2017, 15:58:47
И еще вопрос, входное сопротивление у него 10 КОм?
Отправлено: vol2008 от 10 Ноября 2017, 16:26:43
Да.
Сегодня немного послушал эту плату в сравнении с первой версией (макет). Эта звучит лучше. Так что усложнение схемы пошло на пользу, несмотря на наличии копеечных разделительных конденсаторов из Китая. Здесь видимо поет схема, а не детали.  :)
С другой стороны - разделительные конденсаторы (электролиты) в УН охвачены цепью ООС, поэтому требования к их качеству по-моему ниже.
Отправлено: semigor от 11 Ноября 2017, 10:34:33
vol2008, а не пробовали в схеме из поста 274 подать ОС на эмиттер VТ8 через делитель, превратив, таким образом ВК в полноценный усилитель?
Отправлено: 35101 от 11 Ноября 2017, 11:57:04
И как это отразится на звуке?
Отправлено: vol2008 от 11 Ноября 2017, 14:06:18
Пробовал. При Ку=10 искажения на 20 кГц возрастают на порядок. Появляется холодный окрас .
Отправлено: semigor от 11 Ноября 2017, 17:50:47
То есть становится хуже. Благзаин!
Отправлено: vol2008 от 11 Ноября 2017, 22:42:37
Да, становится - значительно хуже. В этом варианте он существенно проигрывает моей "классике".
По-моему, входной транзистор включенный без делителя, т.е. с Ку=1 каким-то мне непонятным образом кардинально меняет характер звучания (а именно его отсутствие) усилителя мощности.
Отправлено: hippo64 от 11 Ноября 2017, 22:49:19
Игорь, разве не ты делал повторитель? Хрен его знает, может оно еще изменится, УН отдельно, УТ отдельно, почему, не знаю, но оно звучит, и в варианте двутакта, и однотакта и псевдодвутакта.
Отправлено: vol2008 от 12 Ноября 2017, 00:33:45
Вот пока очень предварительный вариант. Идею подкинул Valera. Нумерация от балды. Размеры 75х60 мм. Односторонняя, всего 2 перемычки.
[attachment=1]
Отправлено: Евгений_77 от 12 Ноября 2017, 07:17:28
SMD 1206?
Отправлено: МихаилМосква от 12 Ноября 2017, 10:46:16
vol2008,
Ну вот плата у Вас уже неплохая,даже интересней моей. Правда не уместились резисторы стока у одного транзистора. Фузы снесли слава богу. Ну и правильное решение ,смд не панацея ,а удобство. Моя недоделка,хоть ошибок и нет , но не принято решение по разделительным емкостям. Потому плата без полигоно и прочей лабуды, к тому же растянута.
С уважением Михаил.
Отправлено: Злой от 12 Ноября 2017, 11:04:32
Если это предварительный вариант :v: :v:, какой же будет окончательный. Валера плохого не подкинет ;D. На свои черновики и смотреть то уже не охота :facepalm:
Отправлено: vol2008 от 12 Ноября 2017, 19:17:24
SMD 1206
Да.
Резистор верхнего плеча убрал намеренно. Он тут лишний. (после сборки второго канала и прослушки выложу финальную схему).  Фузы перенес в БП.
Отправлено: Злой от 12 Ноября 2017, 21:37:39
А собирать второй канал будешь на этой Ответ #305 плате? или первоначальной?
Отправлено: vol2008 от 12 Ноября 2017, 21:52:22
Да
Вытравил ЛУТ-ом опытный образец. Получилось лучше чем ожидал.
[attachment=1]
Размеры по сравнению с предыдущей.
[attachment=2]
Файлы платы и финальной схемы выложу после запуска.
Отправлено: Злой от 13 Ноября 2017, 13:46:36
Не успел написать, но вроде как подключение светодиода VD1 не правильное. Конденсатор С20 не на +28, а на землю, но это только на напряжение влияет.
Отправлено: vol2008 от 13 Ноября 2017, 18:22:40
В плате могут быть ошибки. При пайке уже один косяк нашел. Поэтому пока ничего не выкладываю.
К запуску готов.
Действительно, на плате было 2 ошибки на которые указал Злой.
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: Злой от 14 Ноября 2017, 18:29:01
Ну вторая даже не ошибка, а так нюанс.
Отправлено: МихаилМосква от 14 Ноября 2017, 20:10:30
Напишу ка я  :cr: капельку...как-шек по поводу УН. Повторяющим крайне важно иметь ввиду , он совсем не прост, как кажется. У Владимира отсутствует подстроечник ,видимо для простоты платы. Он там очень нужен!
Второе: очень важен отбор в пары транзисторы VT2-5 не исключаю,что и параметры важны. В третьих емкости С3,С4 по качеству должны быть очень даже. Для литов кроме как Ничихоны ,на худой конец ;-[ панасоники. Желательно все после запуска симметрировать "аля" регулировать по искажениям. Естественно я имею ввиду отжатия из "тряпки с мочой"  :D лишних экскрементов :wall:
С уважением Михаил.
Отправлено: Valera от 14 Ноября 2017, 20:29:48
Володя. Спички спецом "одноименные"  положил рядом  ;D
Отправлено: vol2008 от 15 Ноября 2017, 09:26:44
Напишу ка я   капельку...как-шек по поводу УН. Повторяющим крайне важно иметь ввиду , он совсем не прост, как кажется. У Владимира отсутствует подстроечник ,видимо для простоты платы. Он там очень нужен!
Михаил сгущает краски. Он там совсем не обязателен. Балансировку в пределах +-250мВ (точнее не смысла ) можно выполнить подобрав R7. Я просто сверху напаял резистор 470 кОм. Поскольку резисторы R6, R7 зашунтированы по переменному току конденсаторами, то различие в их номиналах на искажения не повлияют. Подбор транзисторов желателен.  Конденсаторы? х.з. у меня новая плата с китайскими за 2 рубля лучше поет прототипа с EPCOSA-ми за 25р.  :)
Не поверишь, Валера, мистика какая-то. У меня на работе давно валяется (лет 15) несколько коробков. На всякий случай. На этикетку не смотрел никогда. Даже когда положил рядом с платой. Прикол с Фениксом обнаружил после того как выложил фотку на форум. Ты первый этот прикол заметил  ;D
Ну да, нюанс, если туда запаять кондер с номинальным напряжением 16В  :cr:  :bomb:
Отправлено: hippo64 от 15 Ноября 2017, 10:17:13
Володя, давай окончательный вариант, я тоже печатку накропал под выводные, подправлю и проверю, самому думать лень, дай Бог собрать решимости хватит.
Спички если что, только не ржать, тоже есть - "Белка-фаворит" :laugh:
Отправлено: Valera от 15 Ноября 2017, 10:22:05
тоже печатку накропал под выводные - жду детали..
Отправлено: vol2008 от 15 Ноября 2017, 10:25:24
Схема, по которой собрана последняя плата.
Элементы выделенные красным прямоугольником не установлены. С18 - 330 пФ.
Фузы стоят в БП.
[attachment=1]
Отправлено: hippo64 от 15 Ноября 2017, 10:28:36
А, ну даже править ничего не надо. Я только конец буду делать. С гибридов слезать не хочу. Люблю когда поют бархатно.
Отправлено: vol2008 от 15 Ноября 2017, 10:35:32
Володя, обрати внимание R29 - нижний конец теперь подключен к истоку VT12.
Отправлено: hippo64 от 15 Ноября 2017, 10:41:01
уже перетащил дорожку :yes:
Отправлено: vol2008 от 15 Ноября 2017, 14:28:23
Так, братцы! Землю на плате разделять НЕЛЬЗЯ! Земля на плате должна подключаться к БП ОДНИМ проводом. Полигоны плюсового и минусового плечей надо соединить.  :facepalm:
Отправлено: kkol от 15 Ноября 2017, 14:41:13
Владимир, гложет любопытсво... о причине таких выводов... Чего то бабахнуло?
Отправлено: vol2008 от 15 Ноября 2017, 15:00:06
Нет, не бабахнуло. Но осциллограф упрямая вещь! На усилении 2 мВ/дел при подключении отдельными проводами на выходе видны "иголки" и выбросы от выпрямителя. При соединении полигонов на плате толстым одножильным проводом и одним проводом от БП такой картины нет - легкая "волна" 0.5 мВ.
Плата запустилась нормально. Мельком послушал стерео. Прототип уступает весьма заметно.
Отправлено: hippo64 от 15 Ноября 2017, 16:01:55
Никто и не разделял её, я шо, Влдадимир Ильич или Стенька Разин, землю делить.
Отправлено: vol2008 от 15 Ноября 2017, 16:12:50
Разделил я  :facepalm:
Вот так пришлось соединить.
[attachment=1]
Отправлено: Злой от 15 Ноября 2017, 17:24:31
Володь, так что имя не случайное, оно само нашло героя усилителя. Про R29 заметил еще тогда же, но не придал значения, а резисторы по 10 Ом в затворах? И землю надо пересмотреть.
Отправлено: vol2008 от 15 Ноября 2017, 17:32:55
Можно просто перемычки. Резисторы красивее. :)
Отправлено: Злой от 16 Ноября 2017, 14:49:34
Володь, а если в БП два моста и два земляных провода? Не поможет?
Отправлено: vol2008 от 16 Ноября 2017, 14:54:06
Не поможет?
Нет ( - Выходит у вас 2 земли? - Выходит 2... (с)) :)
 Их надо будет соединить в одной точке на плате и туда подключить землю нагрузки.
Плата и схема в последней версии. Чтоб все в одном месте.
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Элементов, выделенных красным прямоугольником на плате нет.
С18 - 330пФ.
Отправлено: foma61 от 19 Ноября 2017, 14:04:47
Может поделитесь печаткой под выводные? переводить предложенную смд под отверстия... както портить ...   У Вас наверняка интересно получилось.   ждал. ждал, что то остальные стесняются попросить.
Отправлено: Злой от 19 Ноября 2017, 14:11:11
остальные рады СМДшной ;D
Отправлено: Valera от 19 Ноября 2017, 19:46:50
Дык я не против.. просто жду детали  что бы проверить плату   :DIY2:
Есть пара моментов в этой версии:
 - На плате нет С1 .. Так как он может быть у всех разный по типоразмеру.
 - Так же на плате нет C21. R25 (Цепь Цобеля) ...  так как паяю их на клемы АС (в корпусе УНЧ).
 - Есть две перемычки .. обведены красным на рисунке.
Вроде всё .. действительно  может кто соберёт и запустит быстрее чем я ..   :DIY1:
Отправлено: vol2008 от 19 Ноября 2017, 20:26:52
Валера, привет!
Как всегда, компоновка платы шикарная!
R18, С14, С15 пока не запаиваем (это для "левых" транзисторов).
Ну и на всякий случай - перед запуском устанавливаем R20 на максимальное сопротивление и проверяем полярность электролитов :)
Отправлено: kkol от 19 Ноября 2017, 21:20:50
Добрый вечер Валерий.
А не стоит ли VT6 и VT9 плоской частью повернуть друг к другу?
И прижать? Или смысла нет?
Отправлено: Valera от 19 Ноября 2017, 23:24:00
 :paint:
Отправлено: МихаилМосква от 20 Ноября 2017, 09:19:56
Valera,
Красивая плата. Интересное решение относительно земли.
Отправлено: kkol от 20 Ноября 2017, 10:30:26
А не стоит ли.....
Доброе утро Валерий.
Ну ваащщееее..... :v:
Отправлено: Valera от 20 Ноября 2017, 10:31:50
Обычное.
Силовая земля идет на АС с "мекки" фильтра БП.
Отправлено: hippo64 от 20 Ноября 2017, 10:53:29
Ну ваащщееее.....
Диверсант он, Коля, реальный. Я то только конец разводил, хотел уны с меньшим выходным попробовать, осталось два кондюка всунуть на 5В, теперь проще Валерину плату урезать
[attachment=1]
За 5200 и коллектор с буквой к не пинать.  :P
Отправлено: Valera от 20 Ноября 2017, 11:08:15
Диверсант он
Отправлено: hippo64 от 20 Ноября 2017, 11:11:55
Валер, это правильная диверсия. И у Володи правильная.
Отправлено: Valera от 20 Ноября 2017, 11:14:19
Посмотрим.. как запустим
Отправлено: Vaimka_F от 20 Ноября 2017, 11:17:40
Обычное.
Скорее весьма спорное. На профильных форумах даже проводились эксперименты с замерами и по итогам было сделано заключение что землю на акустику необходимо брать с платы усилителя. Да и если обратиться ко всем DIY разработкам, то земля везде берется с платы усилителя.
(http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=48847&d=1237974194)
Отправлено: kkol от 20 Ноября 2017, 11:34:27
Привет Володя.
Так вариант платы - "чистый конец" - очень интересен.... пажалста не забрасывай...
Так и назвать - "Чистый конец Феникса"....
Отправлено: hippo64 от 20 Ноября 2017, 11:37:22
Где то я уже это слышал. По моему у Джонатана Свифта. За тупой и острый конец.
Лично по моим замерам, земля с фильтра БП лучше. Оттуда и беру. Предпочитаю верить себе, хотя по той причине, что делаю для себя, а не для профильных форумов.
Хотелось бы верить, что паяльник, таки, залезет в руку.
А название хорошее  :laugh:
Отправлено: Злой от 20 Ноября 2017, 15:18:21
Так 5200 вроде больше чем IRFP150 :d_know:
Отправлено: xar от 20 Ноября 2017, 15:27:03
он еще и биполяр :-X
Отправлено: hippo64 от 20 Ноября 2017, 15:46:13
лапы
Отправлено: Злой от 20 Ноября 2017, 17:40:56
лапы
так и я про лапы
сорри, сейчас посмотрел, лапы одинаковы, а корпус у 5200 сильно больше
Отправлено: hippo64 от 20 Ноября 2017, 18:08:37
Главное не наоборот, Марат  :laugh:, как то пришлось из за ошибки подпиливать бока.
Отправлено: lgedmitry от 26 Ноября 2017, 18:00:56
vol2008, Владимир, а если ограничиться напряжением питания +-24В и нагрузкой 8Ом - возможно ли применение в выходном каскаде IRFZ24N? ;-[
Отправлено: vol2008 от 27 Ноября 2017, 11:28:39
Возможно, если 24В без нагрузки, но будет на пределе - транзисторы 55V (напряжение в сети может гулять).  Защита АС - обязательна!
Ну а вообще в ЧИП-ДИПе IRF540 по ~35р.   :d_know:
Отправлено: lgedmitry от 27 Ноября 2017, 13:03:59
vol2008, спасибо, Владимир. Просто этих ирфз24 у меня с полсотни в наличии. Да и ёмкость у них маленькая совсем. Может, оно только к лучшему будет? ;-[
Отправлено: vol2008 от 27 Ноября 2017, 14:14:34
Тогда лучше снизить питание до 20..22В Будет нормально работать и на 4 Ом.
Отправлено: Злой от 01 Декабря 2017, 13:36:40
Освежу тему, подправил под свои конденсаторы. Надпись жалко подтравилась. на второй плате вообще не видно :(
Отправлено: vol2008 от 01 Декабря 2017, 15:59:17
Ерунда! На звук не влияет :)
PS. А помнится, что кто-то говорил что ЛУТ под СМД не получится сделать... 8)
Отправлено: xar от 01 Декабря 2017, 15:59:50
точно? а то надпись NAIM влияет.
Отправлено: vol2008 от 01 Декабря 2017, 16:05:34
Для меня влияет в худшую сторону :)
... ибо то что я из NAIM слушал ну никак не впечатлило, несмотря на жуткий вес и еще более пугающую стоимость.  ???
Отправлено: Злой от 01 Декабря 2017, 16:12:06
Не знаю кто это говорил, я наоборот был за СМД. Надоело сверлить ;D, а если серьезно, то и паять проще.
Отправлено: pm от 01 Декабря 2017, 18:02:22
Под корпуса SSOP/TSSOP с шагом 0.65мм получается, тут то вообще вроде всё просто :d_know:
Отправлено: lgedmitry от 01 Декабря 2017, 22:12:15
под 0.5мм тоже получается ;-[
Отправлено: Злой от 02 Декабря 2017, 09:57:27
Да было дело TAS1020
Отправлено: lgedmitry от 02 Декабря 2017, 18:20:30
у меня ещё штук 15 плат под A4989 было. Брак случался. Но только по причине севшего хлорного железа. Такое дело у меня только в относительно свежем нормально выходит :d_know: ???
Отправлено: vol2008 от 02 Декабря 2017, 20:00:33
Год как перешел на "лимонку" с перекисью. проблема с хранением р-ра и периодически испорченных джинсов исчезла, травится быстрее и не портит мебель и одежду. И еще цвет красивый - лазурный такой  ;)
Отправлено: yursh от 02 Декабря 2017, 20:17:16
А что такое перекись с лимонкой, просветите пож. Чета я по старинке хлорным.
Отправлено: pm от 02 Декабря 2017, 20:54:21
Недорогая и удобная альтернатива хлорному железу. Поиск по "травление печатных плат перекисью водорода с лимонной кислотой" даст много ссылок. Например, статья (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/) с формулами для понимания химических процессов.
Отправлено: yursh от 02 Декабря 2017, 21:10:04
Спасибо
Отправлено: Злой от 03 Декабря 2017, 09:02:09
Пробовал несколько раз, травилось заметно медленнее :d_know:, может ингредиенты плохие, перекись брал в аптеке, лимонку разную, вернулся на хлорное.
Отправлено: vol2008 от 03 Декабря 2017, 12:10:35
Я беру перекись в полиэтиленовой бутылке. Ставлю в кружку и заливаю кипятком нагреться. Потом кипяток сливаю а перекись переливаю в разогретую кружку. Добавляю лимонку и соль. Выливаю все это в пластиковую ванну. Плату травлю фольгой вниз. Подложив под уголки кусочки пластилина. Травится быстро.
Отправлено: yursh от 03 Декабря 2017, 12:12:20
А пропорции у вас какие?
Отправлено: hippo64 от 03 Декабря 2017, 12:17:51
Таки сделайте себе бульбулятор, банки плоские есть в Ашанах, компрессор для аквариума. Из лотков для бумаги не клеить  >:( :o :facepalm: Хрупкие, падлы.
Отправлено: vol2008 от 03 Декабря 2017, 12:50:52
На 100 гр 3% перекиси 30 гр лимонки и 1 ч.л. соли. - этого хватает на 100 см2 37мкм фольги.
Отправлено: Злой от 03 Декабря 2017, 14:38:27
все так и було, только не грел предварительно :(
Отправлено: Horri от 03 Декабря 2017, 22:03:11
А персульфат аммония?
Отправлено: nnnfnn от 04 Декабря 2017, 11:55:17
в нагретой растворяется хорошо, на скорость травления особенной разницы не заметил, и да - травится медленнее чем в хлорном,
но, кмк, меньше подтравливает
Отправлено: xar от 04 Декабря 2017, 12:21:51
Согласно проведенным ни раз, в том числе и мною, экспериментам подтравливание наименьшее как раз таки у хлорного железа. Пр  поддержании температуры скорость тоже у него практически в лидерах. Единственное грязно. С другой стороны сразу видно куда капнул. С персульфатом, перекисью и прочими прозрачными жижами не видно куда капнуло, зато если туда вляпаться тканью (одеждой) отбеливание обеспечено, если повезет, то даже дыра будет. :cr:
Перекись кстати мне больше понравилась в виде пергидроли.
Отправлено: vol2008 от 05 Декабря 2017, 16:14:31
Попробовал вариант со стабилизированным питанием. Поет тоже очень здорово. Данный вариант обеспечивает в 10 раз лучше подавление пульсаций. Кроме того повышается выходная мощность за счет лучшего использования питания выходного каскада. На счет улучшения качества - х.з. - стоил ли усложнять так схему, решайте, други, сами. :)
[attachment=1]
Двуполярный стабилизатор собрал на макетной плате и запитал от него оба канала (с соответствующим изменениями питания на платах).
На всякий случай, нужен трансформатор с двумя отдельными обмотками ~12В
Упс. У конденсатора С28 нужно поменять полярность. :facepalm:
Отправлено: Злой от 06 Декабря 2017, 08:45:35
Я уж испугался, что грядет новое изменение схемы :%):, а стабы так и собирался ставить, только думал о 317-337, но надо и такие попробовать. А так тут теперь четыре источника питания, опа
вот теперь и думай ??? ???
Отправлено: Xoma000 от 06 Декабря 2017, 09:38:48
А я то думаю, откуда у меня дома все полотенца в белых светлых пятнах  :laugh: :laugh: :laugh:, хотя подрыбавшись в персульфате, руки мою с мылом, потом вытираю.
Отправлено: vol2008 от 06 Декабря 2017, 11:46:11
вот теперь и думай
Думать тут нечего. Собирай как начал - без стабов. Понравится как поет - можно и стабы попробовать. :)
Отправлено: xar от 06 Декабря 2017, 11:52:18
я так же понял. точнее жена дала по башкепонять
Отправлено: nnnfnn от 06 Декабря 2017, 12:47:02
да-а, жены - они такие  ;D, я теперь пользуюсь одноразовыми в рулоне (не бумажные)
Отправлено: vol2008 от 09 Декабря 2017, 20:07:48
Не помню, кто-то спрашивал  о возможности использования комплиментарных транзисторов на выходе.
Сегодня вот прикинул такую схему. По-моему очень не плохо. Не смотря на некоторое усложнение (на самом деле число деталей практически не увеличилось) получаем хороший бонус - исключение вольтдобавки и практически полное использование напряжение питания.
[attachment=1]
Отправлено: vol2008 от 11 Декабря 2017, 16:47:57
Добавление стабилизированного питания (как в посте #380 ) себя не оправдало. Разницу в звуке не уловили. Смысла в стабилизированном питании мощного УМ нет. для наушников можно сделать общий мощный стабилизатор, чтобы запитать все, включая выходной каскад.
Отправлено: 323f от 11 Декабря 2017, 17:39:44
Я спрашивал за латералы. Впрочем, комплементарные они и есть.
Отправлено: Злой от 15 Декабря 2017, 09:52:23
Володь, приближается запуск, какие нюансы. Типа R20 вверх, R22 вниз или наоборот? Про лампу знаю ;D
Отправлено: vol2008 от 15 Декабря 2017, 13:31:50
Рекомандации - общие. Закорачиваем вход на землю. R20 - на максимум, R22 - посередине. Включаем через лампу. Ставим 0 и ток 20 мА. После балансируем УН. Потом осциллографом контролируем отсутствие возбуждения. Прогоняем генератором. Потом убираем лампочку. Ставить ток 100 мА. через 30 мин подстроить 0 и еще раз ток покоя. Все.
На холодную без интегратора постоянка на выходе может быть около 200 мВ. после включения она в течении пары минут устаканивается в пределах 50 мВ, затем по мере прогрева - +-10 мВ.
Сейчас я поставил инвертирующий интегратор на К544УД2 и забил на это. Как бы там не говорили, на мой ух, на  звук не влияет. :)
Отправлено: Злой от 15 Декабря 2017, 13:58:08
Спасибо, вот и инструкция, кратко и лаконично, как сам усилитель ;D
Отправлено: nnnfnn от 16 Декабря 2017, 23:40:25
Вдадимир, схемкой поделитесь, плз.
Отправлено: Lelik от 17 Декабря 2017, 11:14:27
А у меня вопрос: Светодиоды как-то подбирались? Какого они цвета и какое падение напряжения на них?
Отправлено: nnnfnn от 17 Декабря 2017, 13:21:04
в теме где-то было - 1,8-2в, цвет красный, зеленый
Отправлено: vol2008 от 17 Декабря 2017, 21:51:35
Перезалил схему. На предыдущей были перепутаны номера ног 2 и3.
Отправлено: nnnfnn от 18 Декабря 2017, 00:59:21
Спасибо!
Отправлено: Саня (orial) от 20 Декабря 2017, 00:57:41
[attachment=1]
Спецификация деталей согласно последней v8 схемы.
В ней бы отметить цветом, какие детали SMD , а какие нет.
Пригодится, если списком заказы в радиолавку делать.
Отправлено: Саня (orial) от 21 Декабря 2017, 02:19:01
Mcigicm 50 значение 1206 SMD Ассорти Комплект резистора 2500 шт. 1/4 Вт ошибка: 5% rohs   650 руб.
https://ru.aliexpress.com/store/product/50-value-1206-SMD-assorted-Resistor-Kit-2500PCS-1-4W-ERROR-5-RoHS/506373_32598656022.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.191e641barN4gB
По номиналам закрывает почти всю спецификацию на Феникс.
Маст хев?
Отправлено: Xoma000 от 21 Декабря 2017, 08:18:07
Толстопленочные, фиг пойми какого производителя, 5%. Да ну их нахер, только макетировать хрень какую нибудь. Лучше уж хотябы Ягейскую тонкопленку найти.
Отправлено: Valera от 21 Декабря 2017, 08:32:57
Это что  такое? ???
Отправлено: Xoma000 от 21 Декабря 2017, 08:35:09
YAGEO
Ширпотребные резисторы, но лучше всяких нонеймов.
Отправлено: Саня (orial) от 21 Декабря 2017, 20:05:50
YAGEO
Жень, при всём уважении, ну они все прямоугольные и на борту только номинал нарисован. Да? Как я смогу понять, что переплачиваю за нечто брендовое и качественное? Бумажки то можно напечатать нонче любые могут. Закажу в чиподрале какойнить Рохм, а положат мне Вечао, соточек 5 отобьют...  ;D
Или это как-то проверяется?
На Али Ягео мало и либо мелкие, либо бобинами торгуются.
Здесь нашел список китайских TUV сертифицированных производителей, но на Али по их названиям ничего не нашел.
http://ru.made-in-china.com/companySearch?keyword="SMD+resistors"&inputkeyword="SMD+resistors"&type=Company&currentTab=1&currentPage=1&currentCat=&currentRegion=&currentProp=&submitPageUrl=%2FcompanySearch&parentCat=&otherSearch=&currentAllCatalogCodes=&sgsMembership=0%2C1%2C3&memberLevel=30&topOrder=&size=&more=ещё&less=Меньше
Я так понимаю, что ты этой темой заморочился когда ЦАПы строил? По шумам выбор сделал? Или у нонейма проблемы по серьезнее?
Отправлено: vol2008 от 21 Декабря 2017, 22:05:39
Я брал на али набор SMD резисторов.  Нормальные. Хоть и заявлено 5% все уложились в 1%. В пределах партии разброс еще меньше. После многократной перепайки параметры не уходят.
Отправлено: Xoma000 от 21 Декабря 2017, 22:42:26
Ну при покупке у китайцев да тут стремно. Я имел ввиду, что можно дешевые, но тонкопленочные. Сам не проверял отличия, но на той же веге кучу написали, что толстопленочные резисторы впринципе шлак, по всем параметрам не только по шумам, а для звука и подавно. Для макетирования использую наборы ягейские (yageo), на чистовую Sumida, Vishay с фарнелла, маузера, RS component.
Отправлено: Злой от 22 Декабря 2017, 06:14:21
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159 здесь были замеры, победили МЕЛФы.
Отправлено: Xoma000 от 22 Декабря 2017, 08:10:55
на чистовую Sumida
Susumu конечно же, спешил, с дросселями перепутал  ;D
Отправлено: foma61 от 23 Декабря 2017, 23:08:59
А с обычными выводными резисторами такой же ужас ужас или там полегче??
Отправлено: vol2008 от 24 Декабря 2017, 00:47:40
С выводными, имхо, хуже. Как правило - выводы заметно тоньше, наконечники как-то криво насажены.  :cr: Иногда маркировка не совпадает (у меня 200 Ом и 20 кОм на глаз не отличить). Иногда - обрыв (брак). По номиналу, например для 1% - все укладываются очень точно. Для макетирования - пойдет... :)
Отправлено: Artem от 26 Декабря 2017, 23:41:34
Хороший усилитель, кстати, хотя и ООСник. ;D
Я вот тоже сподобился: http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=967.new#new Но эта топология хорошо работает только в классе А.
Отправлено: vol2008 от 27 Декабря 2017, 12:10:47
Хороший усилитель
Спасибо, Виктор.
Любопытно сделан входной каскад. Хитрый балансный каскод с полевиками, индуктивная коррекция... все дела... ;)
Ток покоя, похоже, под 3А, 300Вт на тепло: горячо, однако! :%):
Отправлено: Artem от 27 Декабря 2017, 12:23:46
Да уж, усилитель явно зимний. На рассеивание там идёт лавина энергии.
Отправлено: Злой от 29 Декабря 2017, 17:12:22
Сегодня еле-еле успел запустить один канал. Как обычно нашелся косяк в печатке  ;D, как без этого. Пока искал косяка спалил VT8, но без шума и пыли. Всю неделю таскали мебель, приспичило под конец года снабженцам  >:(. Только и успел перед уходом выставить ноль, ток покоя и увидеть тестовый меандр с осциллографа. Начало есть  :yah:.
Отправлено: vol2008 от 29 Декабря 2017, 23:14:55
Это - нормально  ;D
Начало есть
И это - нормально.  :drink:
Что с меандром? Надеюсь все ОК?
Отправлено: Злой от 30 Декабря 2017, 08:09:27
Времени было буквально пара минут, вроде ОК.
Отправлено: vol2008 от 01 Января 2018, 00:43:09
 :off:Всех с Новым годом! Ура!
Отправлено: lgedmitry от 04 Января 2018, 22:02:01
Воистину! Спаял один канал. Но подключиться не могу. Новый год мешает ???
Отправлено: Злой от 15 Января 2018, 18:40:55
Люблю пить водку холодную, теплую тоже люблю, но если водка мешает работе хобби, ну его нафик хобби такое ;D ;D ;D
Погонял немного поболее, меандр отличный. Был небольшой возбуд, С17 поменял на 100пФ и все стало замечательно. На выходе ИРФ510, с нагрузкой 6 Ом 16 Вт на синусе без проблем. Радиаторы маловаты, но я столько и не планирую выжимать,хотя с учетом пик фактора даже таких наверное хватит. Не очень любит высокие частоты, без нагрузки меандр 10КГц ток выходников 120 мА (ток покоя 100 мА), а 100 КГц уже около 200 мА. Но ЧХ и этого не мог, а играет то как :v:. В общем надо поднапрячся со вторым каналом и послушать. Ну еще ток стабильно держиться, нагрузишь растет, убавишь нагрузку падает.
Отправлено: vol2008 от 15 Января 2018, 20:01:56
Привет, Марат!отлично. будем тогда ждать второй канал и разультатов прослушивания.
Если цобель на выходе стоит то ток на высокой частоте будет расти.
Отправлено: Злой от 15 Января 2018, 20:10:44
да стоит, но меандр 100 КГц это только на испытаниях  ;D, реально такого и не будет.
Отправлено: nnnfnn от 15 Января 2018, 23:32:19
я, когда свой макет ушного по мотивам данной ветки запускал, тоже на этом подорвался  ;D
как играет мне нравиться, надо нормальный БП сделать, а то сейчас двуполярное нестабнутое 10,5В от пары мелких трансов (что под руку попало)
Отправлено: vol2008 от 16 Января 2018, 20:16:23
Схему в студию!  :yes:
Отправлено: nnnfnn от 16 Января 2018, 23:47:29
в повторитель добавлен источник тока из схемы-прародительницы, один из диодов VD3, 4 прижат к радиатору выходных транзисторов для термостабилизации тока покоя, без этого мне не понравилось, радиаторы маленькие, ток плыл довольно сильно, УН без затей - ОУ с ЭП, первоначальная идея была использовать цепи компенсации нуля ОУ, но обломался - не хватило диапазона регулировки, пришлось лепить внешнюю цепь
Название: Re: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)
Отправлено: Valera от 17 Января 2018, 00:53:00
 И зачем в таком разрешении вставлять картинку? :wall:
Отправлено: nnnfnn от 17 Января 2018, 01:04:17
я извиняюсь - а можно пояснить в чем проблема?
кажется понял - на смартфоне неудобно смотреть?
Отправлено: dm34 от 17 Января 2018, 09:19:27
Делайте ресайзинг до 1024х... - и всё гораздо гораздее становится  :yes:
Отправлено: 323f от 17 Января 2018, 10:39:04
Да какие проблемы-то? Жмёшь "открыть в новой вкладке"(нижнюю) и рассматриваешь в нормальном виде.
Отправлено: Злой от 26 Марта 2018, 11:09:26
Володь, а насколько можно или пробовал уменьшать усиление. Вроде руки опять дошли немного. R1 желательно не трогать, РГ будет Никитин.
Отправлено: Злой от 27 Марта 2018, 17:34:27
Уменьшил до 4-х, шумы вроде как даже меньше стали. Искажения померить нечем, Выходные ИРФ510, емкость С6 100пФ. Синус и меандр идеальные буду слушать :)
Отправлено: vol2008 от 28 Марта 2018, 12:12:13
Привет, Марат!
Я тут выпал немного из темы - большая загрузка по работе в начале года. К паяльнику пока никак не доберусь. Усиление можно уменьшать вплоть до 1. При снижении усиления уменьшаются искажения (хотя они и так очень малы). Ну и ждем результата прослушки. :)
Отправлено: Злой от 28 Марта 2018, 12:27:58
обязательно отпишусь  :), а к земле очень чувствительна схема, чуть вправо влево точку подключения земли возьмешь и лезет всякая фигня.
Отправлено: vince_pgh от 29 Апреля 2018, 04:39:46
"Все побежали, и я - побежал"
решил собрать данный ВК, пока делаются платы, хочу заказать детали, в связи с этим несколько вопросов:
1) Как повлияет использование скажем IRFP150 на выходе?
2) номинальное напряжение C20 - 10В достаточно?
3) номинальное напряжение  C12 вольтодобавки, и ещё - как повлияет на работу увеличение его емкости до 220мкФ, к примеру?
4) Почему в Цобеле 18 Ом- сакральный смысл или в "тумбочке" завалялся?
Спасибо.
Отправлено: vol2008 от 03 Мая 2018, 15:09:57
1) У них выше входная емкость, поэтому, возможно, потребуется дополнительная коррекция. Важно не напороться на подделку из Китая (в ветке я выкладывал инфу)
2) Достаточно.
3) Увеличение емкости не повлияет на работу. Чрезмерная емкость тоже ни к чему - усь будет дольше выходить в режим по пост. току. при включении. Номинальное напряжение - оно не должно быть менее напряжения питания плеча + запас. Например для +-25В можно поставить на 35В. Я ставил на 50В.
4) Пойдет и из "тумбочки" :) 8..20 Ом.
Отправлено: vince_pgh от 05 Мая 2018, 21:10:40
@vol2008 - благодарю за консультацию.
Пока помогал соседу поменять лампочки освещении периметра дома, пришла бандероль с деталями. Думаю, что у Mouser нет проблем с фальсификатами, в отличии от eBay и Ali.
Всё бы хорошо, только выводы электролитов чуть не совпадают по межвыводному расстоянию с платой. Моя недоработка - не проверил lay перед отправкой заказа.
[attachment=1]
Надеюсь, на днях слушать буду - пара вечеров на пайку/сборку
Отправлено: Valera от 05 Мая 2018, 22:13:57
Моя недоработка
У каких именно электролитов - не совпадает футпринт?  Пора проверить свои маросы  ???
Отправлено: vince_pgh от 05 Мая 2018, 22:24:07
Valera, у меня вопросы по С20, 23, 24. С12б С17 - 3,5мм все хорошо, а у первых по логике 5мм - но с Ничиконами FG - не совсем. Ничиконы оригинальные, с Mouser из Техаса.
Опять же, многооборотники Vishay и выходники - как влитые, т.е это не брак фабрики по изготовлению плат.
Отправлено: Valera от 05 Мая 2018, 22:52:54
Я и не говорю что это брак фабрики .. это мои макросы бракованные
Вы обрезали пол платы -
Отправлено: vince_pgh от 05 Мая 2018, 23:12:27
Valera, я упоминал, что мне нужен только выходной повторитель, без преда. Кажется, удаление преда прошло достаточно безболезненно - остальные компоненты не трогал, разве перенес входной контакт и разделительный конденсатор.  Я очень уважаю квалификацию разработчика и понимаю, что трассировка не только красота ровных рядов "дИталек"
Отправлено: Valera от 05 Мая 2018, 23:29:55
Да занимайтесь "обрезанием" как Вам удобно.. меня не это волнует.  Меня интересует несовпадение футпринтов конденсаторов.  Потому как библиотеки макросов брал из разных источников (это мне урок).  Насчёт "... красоты ровных рядов "дИталек"" .. это и у меня не на первом месте. Но писать  это как -упрёк-  я на вашем месте не стал бы. А постарался бы нарисовать свою по своим принципам.
Отправлено: hippo64 от 05 Мая 2018, 23:43:19
Как говорят авиаконструкторы - красивый самолет лучше летает. :yes:
Отправлено: vince_pgh от 06 Мая 2018, 00:36:26
Валера, мне очень жаль, что моя фраза была воспринята как упрек. Я приношу свои извинения за неверно истолкованную фразу.
Еще раз благодарю за разработку дизайнв ПП и с удовольствием поставлю благодарность (только найду как).
Отправлено: pm от 06 Мая 2018, 00:46:20
Вячеслав, в полезном сообщении клацкнуть "стрелка вверх", в противном - "стрелка вниз"
[attachment=1]
Отправлено: vince_pgh от 07 Мая 2018, 04:08:00
Парни,
собрал я ВК сегодня, подключил БП, входы на землю - на выходе около -9В и не регулируется. Все детали исправные, дизайн платы от Valery, питание с "лампочкой": +/-28В после погасания лампы. На резисторе R27 падает порядка 22В, т.е ток 2,2мА. В чем может быть проблема?
UPD: доп. питание 5В не подключено, перемычка на колодке.
Спасибо.
[attachment=1]
Отправлено: nnnfnn от 07 Мая 2018, 12:00:45
проверяйте монтаж, где-то косяк, например, транзисторы в зависимости от типа цоколевка может быть  зеркальная и если поставить по рисунку на плате  :d_know:
и входы на земле - через кондер?
Отправлено: Valera от 07 Мая 2018, 12:17:59
Плату проверил - вроде всё норм. Смущает что вольтдобавка(+5в) с помощью перемычки с +28... :d_know:
Отправлено: jpatay от 07 Мая 2018, 12:51:33
Валера, почитай почту.
Отправлено: Valera от 07 Мая 2018, 13:03:42
почитай почту.
ответил
Отправлено: vince_pgh от 07 Мая 2018, 16:40:43
Автор схемы оговаривал возможность подобного включения ранее в ветке.
На первый (да и второй) взгляд монтаж корректный, транзисторы строго тех типов, что рекомендованы автором. Вообще, читал что пара N5401/ 5551 - 'одна из лучших для применения в аудио', по мнению участников diyaudio.com. Транзисторы - строго оригинальные, с Mouser.
А светодиды должны светиться при работе усилителя?
Отправлено: Valera от 07 Мая 2018, 17:23:52
пост 312...и 317
вроде как к вопросу
Отправлено: vol2008 от 07 Мая 2018, 17:47:26
У меня плата светится как новогодняя елка :)
А если серьезно, но, конечно, должны. Через них течет ток около 3 мА.
Отправлено: vince_pgh от 08 Мая 2018, 06:09:39
Ну, выпаял все малосигнальные транзисторы, проверил тестером, все целые, на усиление тоже. Приятно, что разброс в одной партии менее 10%. Перепаял светодиоды на одной из плат на другой тип - менее яркие зеленые. Воткнул осциллограф на вход/выход - это чудо усиливает, в смысле повторяет входной сигнал (наводку с руки). При этом на выходе теперь стабильно -23В в обоих каналах, не регулируется ни смещение, ни ток выходной пары.
Триммеры - целые, регулируются. "Соплей" на монтаже нет. Платы мытые от флюса, еще продутые сжатым воздухом из баллончика.
Сломал хорошее мелкое сверло 0,35  с хвостовиком, которым чистил металлизированные отверстия в платах, пока перепаивал комплектующие.
Осталось только поменять выходники или собрать другие платы.
Есть ещё идеи?
Отправлено: Злой от 08 Мая 2018, 08:57:42
Вячеслав выложи схему с напряжениями в различных точках, затворы полевиков, на светодиодах и т.д.
Отправлено: vol2008 от 08 Мая 2018, 10:16:21
Еще бы резисторы все проверить на соответствие номиналам.
Отправлено: kkol от 08 Мая 2018, 10:27:08
Я однажды встретился с тем что распиновка выводов транзисторов не совпадала с даташитовской....
Транзисторы заказывал на Моузере....
Может и здесь такая тема?
Отправлено: Злой от 08 Мая 2018, 13:38:58
А я наконец собрал все более менее в кучу, завтра наверное послушаю :), а то сколько можно на осциллографа работать. Так ведь и вся музыка из усилителя уйдет ;D ;D.
Отправлено: nnnfnn от 08 Мая 2018, 13:52:38
однако  :), а я уже снял с прослушивания, макет другого ушника сейчас гоняю
Отправлено: vince_pgh от 09 Мая 2018, 07:34:41
"Верить никому нельзя...", утверждал персонаж Броневого, другое крылатое выражение гласит «Знание-сила».
Судя по всему, я нашёл причину: в дизайне ПП от Валерия, которые я использую, есть два резистора, не маркированные на шелкографии. Также, они отсутствуют на последней версии официальной схемы, по которой собирались платы.
Это "антизвонники" на гейты выходных транзисторов. Я их не впаял. Урок - усвоен :)
Кстати, коллеги, ещё вопрос- выходники на радиаторы через термо «резинки» креплю. Пасту надо наносить дополнительно? Сейчас пробные радиаторы маленькие, ~900 см2 на канал, позже переведу на большего размера.
Отправлено: Злой от 09 Мая 2018, 22:09:00
Ну вот он и запел, и запел отлично. Осциллограф не успел испортить  ;D ;D, звучит отлично и по другому (в сравнении с HA46 моей реализации) . Я знаю, что АЧХ ровная, а на слух как будто низы и высокие приподняты :d_know:, слушал правда только на уши Сенхи 555. Низы и середина шикарные, Володь  :v: :v:, а высокие пока не понял, другие какие то. Но однозначно повторять стоит, тем более себестоимость минимум. Есть смысл поднять ток покоя, пока 100 мА?
Отправлено: nnnfnn от 10 Мая 2018, 00:03:22
на мой взгляд нет, пробовал - разницы не услышал, впрочем там дел на 5 мин, попробуйте - может для вас разница будет
Отправлено: vince_pgh от 10 Мая 2018, 05:06:17
"В то время, когда космические корабли бороздят..." э-э, на моем стенде с лампочкой в первичке трансформатора регулируется смещение "0" в обоих каналах. В одном из каналов не регулируется ток покоя. А ещё - на выходах обоих каналов генерация на частоте в МГц. См. картинку. Входы через конденсаторы на землю. На выходах - ничего не подключено, кроме тестора и осциллографа.
[attachment=1]
В чем проблема может быть, коллеги?
Отправлено: Злой от 10 Мая 2018, 08:26:51
У Володи же обозначены корректирующие емкости C18 (330p (47p)), ими и гасится генерация. Подбирается под свои выходные транзисторы, плату и т.д. У меня в итоге 100p.
Отправлено: Valera от 10 Мая 2018, 10:51:48
в дизайне ПП от Валерия  :yes:
Отправлено: vol2008 от 10 Мая 2018, 11:17:49
Я думаю, что выше 150 мА смысла делать ток покоя нет.
На счет "других" высоких - не знаю. У меня вопросов к ним нет. Предлагаю подключить внешнюю акустику и послушать, пусть даже в ближнем поле и с небольшой громкостью. Запись взять, например, трио Жака Люсье - там есть шикарные ударные партии. Слышно все - вплоть до пружин и места удара щеток по мембране. Заодно оценить сцену - в наушниках, при всех их достоинствах, такого не услышишь (имхо).
Если схема из поста #332, то последовательно с разделительным конденсатором обязательно должен стоять резистор R12 (1 кОм). Ток покоя должен регулироваться. Какое у вас напряжение на подстроечнике?
Если поверхность радиатора гладкая, то не надо.
Я пользуюсь слюдой и термопастой.
Отправлено: Злой от 10 Мая 2018, 19:41:15
Послушаю на акустике, опять же в эти выходные еду к теще сажать картошку :d_know:. Сейчас у меня транзисторы вообще без прокладок на радиаторах сидят, у каждого свой только  ;D, абсолютно холодные, потом пересажу на один общий.
Отправлено: vince_pgh от 10 Мая 2018, 22:51:40
В том-то и сюрприз, что С18 - 330пФ - впаян. Выходники IRFP140.
Обязательно стоит 1кОм, Ток покоя в одном канале регулируется нормально, в другом -нет. Позже сниму еще раз и выложу карту напряжений.
В Mouser нет слюды под TO-247, резинки и керамика. Взял резинки на пока.
Володя, поскольку я давний поклонник творчества трио Jacques Loussier, хочу уточнить, Вы какой альбом в данном случае подразумеваете? CD или винил?
Кстати, немного офф-топик - в свое время имел возможность послушать мощник ADCOM 5400 -  у него выходники тоже IRF 240/9240, он подает звук иначе, чем, скажем усилители на латералах, как Denon 2000 или Sherwood 6040. И все они вместе (с выхлопом на полевиках) звучат иначе, чем усилители на биполярах.
Валерий, ценю Ваше чувство юмора!
В любом случае, платы уже есть, и нужно закончить данный проект. Буду признателен за рекомендации
И, всем огромная благодарность за участие и поддержку такого неумехи, как я. :v: :drink:
Отправлено: nnnfnn от 10 Мая 2018, 23:18:09
на схеме обведено красным, пробуйте поставить, у меня после одной из модификаций чтобы побороть возбуд пришлось добавить конденсатор 2700 пФ параллельно R19
[attachment=1]
а С13? речь больше про него (это про 100 пФ), он сильнее влияет
Отправлено: vince_pgh от 11 Мая 2018, 02:41:51
C13 - само-собой и попробую увеличить, а также поставлю С15 - не раз читал, что шунтирование перехода КБ - весьма полезно от возбудов
Отправлено: Valera от 11 Мая 2018, 04:26:56
Снять карту напряжений с обоих каналов и сравнить. Или сюда выложить. Кстати Вы платы с электротестированием заказывали или нет. Были случаи когда люди из экономии  делали без..  и потом были проблемы - микротрещины. непротравы и т.д.
Отправлено: vince_pgh от 11 Мая 2018, 05:53:55
Валерий, я нахожусь в такой реальности, что купить текстолит и хлорное железо стоит примерно столько, сколько заказать плату с фабрики с электротестом и т.п., и покупать детали на Mouser/Digikey проще, чем на Ali - соответственно, я стремлюсь упростить себе жизнь насколько возможно  :)
[attachment=1]
Напряжения ниже, чем рабочие в связи с подключением лампочки в разрыв первички тр-ра.
Собственно, карта напряжений канала с проблемой регулировки тока выходников. К сожалению, второй не успеваю снять - утром на работе совещание, нужно выспаться.
Отправлено: Злой от 11 Мая 2018, 07:24:19
Так его подбирать надо.
нет я про С18 говорил, С13 47р как на схеме. Выходники IRF510.
Отправлено: vince_pgh от 12 Мая 2018, 06:08:49
В канале, где ток ВК регулируется на подстроечнике 1,51В, в другом - 1,82В.
Собственно карта напряжений "хорошего" канала
[attachment=1]
И снова "плохого" канала
В субботу, если ничего срочного не случится, постараюсь с коррекцией "поиграть". Конечно, ток покоя второго канала заставляет задуматься об истоках проблем.
Отправлено: vince_pgh от 13 Мая 2018, 06:18:00
Благодарю всех за поддержку, проблема тока покоя и возбуда в целом решена.
Меандр 2 кГц с оциллографа.
[attachment=1]
Вот теперь есть у меня желание, как изменить коррекцию, в сысле номиналы в цепи, чтобыи возбуда не было, и "звона" с выбросами на меандре, и в тоже время чтобы звук не деградировал. Ток покоя 150мА - очень комфортный для мелких радиаторов, что у меня сейчас на макете. Да, я мельком послушал данный ВК с УН на лампах с компакт-диска и сетевого проигрывателя, буквально минут 30.
Вкратце: Усилитель строит 3х-мерную сцену, что уже хорошо. ВК реально долго выходит на режим- дело не в ламповом преде, пробовал другой ВК ранее. В воскресенье попробую уделить пару часов прослушиванию в основной системе, пока рано делать выводы.
vol2008, По доп. источнику питания вопрос - а если использовать БП с большим напряжением, насколько можно поднимать? Смысл в том, что не хочу использовать ИИП 5В, зато есть маленький трансформатор ~10В дежурного режима, который можно приспособить с выпрямителем + несложным стабом. В том же объеме будет "тише" по РЧ помехам.
Отправлено: Valera от 13 Мая 2018, 07:07:18
Каким образом?
Отправлено: vol2008 от 13 Мая 2018, 14:24:49
Для Вашего транса (~10В) простейший фильтр + стаб на 5...8В вполне пойдет.
Отправлено: vince_pgh от 13 Мая 2018, 17:12:00
Каким образом?
Установил все цепи дополнительной коррекции, что помогло с возбуждением в МГц диапазоне. К сожалению, без Цобеля выходной каскад в любом случае неустойчив- без нагрузки моментально "свистит".  Моих знаний недостаточно, чтобы сделать выводы с чем это может быть связано: паразитами проводов до разъемов АС, исходной схемотехникой усилителя, или используемой разводкой ПП. Питающие провода достаточного сечения, короткие, эл-е конденсаторы все оригинальные Ничиконы, в коррекции оригинальная керамика NP0, поскольку в ветке было сообщение от автора, что пленка "звенит".
 Что касается регулирования тока покоя: на фото макета видны светодиоды, достаточно ярко. Светодиоды были куплены на eBay по дешевке для другого применения пару лет назад.  Замена ТЕХ зеленых светодиодов на оригинальные, выпаянные из промышленной аппаратуры - решила проблему с падением напряжения на них и, соответственно, регулировкой тока покоя.
Отправлено: Злой от 13 Мая 2018, 19:19:41
Так там потребление минимальное, Володя уже писал ранее. Стаб любой и без радиатора.
Отправлено: vince_pgh от 14 Мая 2018, 06:34:47
Некоторые впечатления прослушивания ВК Phoenix c большими АС описал в http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6065.0.
Мечтаю получить совет по коррекции от автора, и профессионалов, разбирающихся в схемотехнике. Спасибо.
Отправлено: nnnfnn от 14 Мая 2018, 18:16:02
хоть не отношусь к вышеприведенным  ;D, но я попробовал бы:
- уменьшить резисторы R28 R29 пополам
- поставить на выход полевики с меньшей емкостью
Отправлено: vince_pgh от 14 Мая 2018, 19:22:02
Как-бы другие полевки с меньшей ёмкостью - латералы, с другой ценой, и, другой возможной схемотехникой. К сожалению, латералы здесь не рассматриваю, в связи иными возможностями отдавать ток в нагрузку.
Отправлено: Злой от 14 Мая 2018, 19:39:15
irf510 (у меня) на порядок меньше емкости, но и ток почти на порядок (мне за глаза, у меня акустика 6-8 Ом), irf630 вдвое меньше емкость и втрое ток, но более чем достаточно ИМХО.
Отправлено: vince_pgh от 14 Мая 2018, 19:47:38
У меня основная акустика "просаживается" до 3х Ом. Либо параллелить выходные тр-ры опять имея ёмкость, либо...
Отправлено: Злой от 14 Мая 2018, 19:52:42
либо...
Либо слушать потише  ;D ;D, мне 15-20 Вт уже лишнего.
Отправлено: vince_pgh от 14 Мая 2018, 20:02:52
либо...
:) У моих АС чувствительность более 91 дБ, на 2х Вт выходной мощности - реально громко. Ток, больший размер кристалла выходных тр-ов- то что поможет
Домой вернусь, напишу подробнее
Коллеги, понимаю, что потенциал схемы хорош, и имея желание довести конструкцию до "взрослого" состояния, хочу предложить следующее:
- подобрать решение по цепям коррекции для повышения устойчивости/отсутствия возбужения ВК БЕЗ цепи Цобеля/Буше. С выходниками типа IRFP140 / 150.
Помимо моего прямого шкурного интереса все участники получат удобный к повторению недорогой и качественный ВК/усилитель.
В свою очередь для дополнительного стимулирования, участник форума, предоставивший работающее решение с моей стороны получит пару комплектов готовых ПП с металлизацией, как на фото в ветке ранее, бесплатно. Идеи по ко-подарку приветствуются. Победитель оплачивает стоимость почтовых расходов по пересылке. Если администрация форума считает подобное неприемлемым - приношу извинения, и в таком случае прошу удалить пост.
Отправлено: nnnfnn от 19 Июля 2018, 15:02:05
вернулся опять к этой теме  ;D,
 попробовал на входе повторителя полевик, по симулятору что он, что биполяр - все одно, а вот на ух мну с полевиком гораздее
[attachment=1]
Отправлено: foma61 от 19 Июля 2018, 15:58:12
Здорово! в смысле хорошо!   марка полевика? наш или импорт?  а в соседнем канале желательно с такой же крутизной? повторяемость экземпляров у биполярных выше...
Отправлено: nnnfnn от 19 Июля 2018, 19:17:17
  марка полевика?
под руку попал 2SK30, наших 302-303 чет совсем не осталось, пока только на одном  канале игрался
Отправлено: IronYorick от 21 Июля 2018, 14:02:23
302 и 303 ну очень разные приборы :d_know:
Отправлено: nnnfnn от 21 Июля 2018, 16:20:52
не на столько, чтобы их нельзя было попробовать - проводимость-то одна  :)
когда крутил в симуляторе, то получалось, что полевики с большей крутизной чуть получше, надо будет прикупить такой на пробу
Отправлено: Злой от 19 Октября 2018, 10:29:17
Оживлю немного тему. Я все пытаюсь данный усилитель приспособить для наушников с возможность иногда и на колонки поиграть. Считать режимы не силен, но с легкой руки Виктора Artem начал осваивать LTspice и понравилось  :v:, по крайней мере по постоянке все сходиться. По искажениям тоже вроде с расчетами Володи сходиться, причем на 20 КГц искажения даже меньше чем на 1 КГц  :d_know:, померить к сожалению нечем. [attachment=1]
