Музыкантам => Музыкальные иструменты => Тема начата: TANk от 26 Марта 2018, 09:13:37
Название: Korg PA50 не работает клавиатура
Отправлено: TANk от 26 Марта 2018, 09:13:37
Принесли Сабж. Не читал дискеты. разобрали, поменяли флоп, проверили что читает и загружает с дискет музыку. После сборки обнаружилось, что не работает 18 клавиш в НЧ регистре. При нажатии нет звука. Сама клавиатура не причем. Она состоит из двух частей одинаковых замена их местами проблему не решила. С клавиатуры сигналы идут на микросхемы мультиплексоры 74С138.
Перекинули микросхему с ВЧ регистра на НЧ - ничего не изменилось.
Пропаяли все платы где только можно на предмет холодной пайки и непропаев. Ситуация осталась без изменений. Шлейфы от клавы к плате процессора проверены прозвонкой тестером - обломов нет.
Может кто сталкивался с подобной проблемой. Где еще можно ковырнуть? Может какой софт в прошивке слетел? Куда копать еще нужны идеи.
Сервис мануал со схемой есть скачал отсюда
https://elektrotanya.com/korg_pa50_sm.pdf/download.html
Название: Re: Korg PA50 не работает клавиатура
Отправлено: nnnfnn от 26 Марта 2018, 10:22:32
дальше осциллом - проверить наличие и уровень сигналов на входах и выходах коммутаторов,  потом на порту 6 IC1 в Function Control Board при нажатии на клавиши
на уровни смотреть обязательно, могла накрылась подтяжка к питанию (редко, но бывает) - это резисторные сборки RA1,RA2,RA4
и резистор R10
Отправлено: TANk от 26 Марта 2018, 14:05:09
Спасибо. Проверим.
Отправлено: ToxiN от 29 Мая 2018, 23:17:33
TANk, Саш, удалось победить?
А схемы контактных блоков, если верить мануалу, все жп различаются.
Был у меня в ремонте микрокорг, который (судя по характерному запаху при выпаивании галетников)обоссали, но сказали, что залили колой. Там тоже половина клавиш не работала, но и другие кнопки вели себя подобным образом, так как сидят на одних шинах опроса. Я день потратил, чтобы все зачистить и восстановить отгнившие связи.
В твоем случае только клавиши не работали, или, до кучи, какие кнопки барахлили или светодиоды не светились? (У меня был ПА500, вроде как те же яйца, только моложе)
