Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: Svjatoslav от 20 Февраля 2020, 09:36:46
Название: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.
Отправлено: Svjatoslav от 20 Февраля 2020, 09:36:46
Тема, как продолжение ранней - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5169.0
Только уже на новом витке. Проверен на макетном варианте, с  относительно небольшими  радиаторами под ВК.
Пиковая мощность до 110 Вт на нагрузке 3.8 Ом.
Возможно получение и мощностей поболее, если возникнет в этом надобность.
Полоса большого сигнала получена пока под двести килогерц, зависит от конкретной марки выходных транзисторов.
Даже на 50 мА тока покоя ступенька отсутствует как класс, во всём рабочем  диапазоне.
[attachment=1]
Название: Re: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.
Отправлено: Profi от 20 Февраля 2020, 10:05:55
А до платы не дошло?
Название: Re: Чисто полевой \"Цирклотрон КП1\". Мощный и простой.
Отправлено: jpatay от 20 Февраля 2020, 10:35:25
Дошло. Есть 4 варианта.
Первые образцы уже едут.
[attachment=1]
Отправлено: dm34 от 20 Февраля 2020, 11:05:44
Svjatoslav, jpatay, вот вы, парни, плодовитые, аж зависть берет!  :br: :drink:
Отправлено: jpatay от 20 Февраля 2020, 11:09:56
Дима, а шо осталось делать. На баб только смотрю и то забыл зачем. :facepalm: Спиртое уже организм не принимает. За всю жизнь море водки может и не выпил, но маленькое озерцо, наверно - да. :laugh:
Плата вышла небольших размеров. Вот такой макет у меня получился.
[attachment=1]
Меандр на 60 кГц. Это при входной ёмкости IRFP264 - 5400 пФ.
[attachment=2]
Отправлено: hippo64 от 21 Февраля 2020, 11:12:04
Гады, даже писать ничего не хочу.
Отправлено: jpatay от 21 Февраля 2020, 11:42:16
Принимается. Лестно прозвучало. :v:
Володя, жду из Америки мощные JFET (новинка). Если они приживутся, будет отлично. Вот такие:
https://ru.mouser.com/ProductDetail/UnitedSiC/UJ3N065025K3S?qs=%252BEew9%252B0nqrCzoii7dLmnxQ%3D%3D
Отправлено: jpatay от 27 Февраля 2020, 18:16:31
Наконец пришли платы из России. И бесплатно. И нахрен в Китае заказывать, если в России изготавливают, но это не для всех бесплатно. ;)
[attachment=1]
Отправлено: dm34 от 27 Февраля 2020, 19:57:53
Жень, ключевой момент во второй части твоей фразы. Если за деньги, то альтернативы Китаю пока нет.
Отправлено: jpatay от 27 Февраля 2020, 20:59:24
Согласен, 100%.
Это для раскрутки выслали.
Отправлено: Profi от 27 Февраля 2020, 21:40:32
Схема занимательная. Платы к продаже планируются?
Отправлено: Svjatoslav от 27 Февраля 2020, 22:00:07
Да, планируются.
Отправлено: Profi от 27 Февраля 2020, 22:03:37
Подпишусь.
Отправлено: yury от 28 Февраля 2020, 12:27:28
И я!
Отправлено: jpatay от 28 Февраля 2020, 14:08:23
Подпишусь.
И я!
Мужики, Вы заметили, что в схеме нет термо-датчика? Гонял усь целый час на средней мощности, ток покоя с 100 мА поднялся до 160 мА и устаканился. И это на небольших радиаторах. :v:
Отправлено: miv от 28 Февраля 2020, 14:11:47
Да, планируются.
Когда начнется уведомление будет ?
Отправлено: jpatay от 28 Февраля 2020, 14:18:54
Написал москвичам насчёт плат.Оно ведь лучше пересылать в пределах одной страны, но они могут не захотеть мелочёвкой заниматься.
Отправлено: Yurik_V от 28 Февраля 2020, 15:45:30
И я!
Тёзка, как дела с германиевым?
Отправлено: Profi от 28 Февраля 2020, 16:30:18
Найдем координатора. До него транспортной, а от него - почтой.
Отправлено: jpatay от 28 Февраля 2020, 16:34:15
а от него - почтой.
Как бы согласились, даже по себестоимости. Цену только уточнят.
Отправлено: Profi от 28 Февраля 2020, 17:32:32
Комплекта на 3-5 подпишусь.
Отправлено: Svjatoslav от 28 Февраля 2020, 21:08:53
Пока решается вопрос по платам, подписчикам можно уже готовить элементную базу.
Микросборки желательно не заменять на пару дискретников. В продаже они есть, по параметрам должна подойти  и КР504НТ1В.
Её отличие от 2В только в том, что разброс нормируется по другому параметру, по напряжению смещения нулевого уровня.
Придётся их проверить по начальному току и разбросу напряжения затвор-исток на рабочем токе.
Точно так же надо будет подобрать и 2SJ103BL (КП103М1).
Подбор их критичен, так как транзисторы микросборки работают на границе "триодного" участка ВАХ, и у них должны быть близкие рабочие напряжения сток-исток.
Транзисторы лестничного каскада (J111) в подборе  не нуждаются, но желательно, чтобы были одной партии.
В этот каскад опробованы и КП302БМ, ВМ, ГМ. Подойдут вполне, если не  завышать напряжения питания.
И вообще хорошо, что были у нас выпущены маломощные полевики и микросборки в не жёлтых корпусах.
Отправлено: Profi от 28 Февраля 2020, 22:14:41
J111 чьи брать? Nxp, ons, vishay?
2sk1492 не лучше будет? Свх 3nf.
Отправлено: Svjatoslav от 29 Февраля 2020, 08:29:53
По фирмЕ Евгений скажет, если она точно известна. Они были с начальным током около 100 мА.
Должон подойти и он. Судя по ВАХ - мосфет как мосфет.
Входная ёмкость особой роли не играет, драйвер имеет выходное сопротивление в районе нескольких десятков или нескольких  сотен Ом.
Полоса большого сигнала и так  более чем достаточна.
Большую роль играет структура - HEXFET c в разы меньшими междуэлектродными ёмкостями показал частотные свойства похуже, чем MOSFET.
Отправлено: jpatay от 29 Февраля 2020, 08:46:19
J111 чьи брать?
Я брал в Киеве по 3,8 грн. Почти халява. На остатке были 20 шт.  Производитель, кажется: ON Semicon. Думал будет подделка, но все показали кучность по начальному току - 100 мА. Хотя в даташите написано от 20 мА. Вот с таким током 100 мА как раз они хорошо подошли для МОСФЕТ. При питании:+16 В , -32 В на стабах, получил на выходе драйвера +3,5 В.
Я ставил на выхлоп полевики какие оказались под рукой. Сначала поставил IRF1010E (3210 пФ), потом IRFP264 почти в два раза большей ёмкостью. И оказалось, что  264-е по частотке оказались лучше.
Отправлено: Svjatoslav от 29 Февраля 2020, 09:14:07
Кстати о стабах. ЛМ-ки такие чудеса работы преподносят, что впору диву даваться.
Похоже, это наиболее подделываемые микрухи из всех.
Отправлено: jpatay от 29 Февраля 2020, 10:07:57
Я стараюсь выпаивать из плат, но 337-е редко встречаются. Недавно выпаял 317/337  Мотороловские из старого немецкого модема.
Вот как-то так... За день всё набил.
[attachment=1]
Отправлено: dm34 от 29 Февраля 2020, 18:53:22
Исчезающе редко  :yes: Благо, что их есть в лабазах.
Отправлено: yury от 01 Марта 2020, 06:48:20
Юра привет! пока только в планах, ближайших :) Занимался в свободное время квартирой (взял черную в долевку), почти сделал ремонт- вот доделаю и возьмусь за цирк. Транс, как знаешь, я уже намотал на тс-270.
Отправлено: jpatay от 01 Марта 2020, 12:33:55
Записываю измерения, а то забуду. Напруги стаба: -32В, +16В.
Измерял относительно шины +16В.
Т1 (КП302А1, нач. ток- 20,5 мА) - Исток: 14,54 В.
Т2 (КП303В,   нач. ток- 3 мА)     -  Исток: 16,39 В.
Т3,Т4 - КР504НТ2В (2,4 вывод)  -  Исток: 17,02 В.
Т3,Т4                     (1,5 вывод)  -  Сток:   20,2 В.
Т5,Т6 (КП103М1, нач. ток- 9 мА)-  Сток:   33,2 В.
На выходе драйвера: +3,8 В.
R4+R5, R6 - 39 кОм. Падение на R6 - 14,8 В. Ток - 0,38 мА.
Пы.Сы. Две платы запустились сразу.   :yes:
Отправлено: Profi от 01 Марта 2020, 15:50:23
Хм. А зачем обязательно 337? Кто мешает сделать два стаба на 317? Какая разница, в каком конце регулятор? Обмотки 16 и 32 все равно раздельные.
Отправлено: jpatay от 01 Марта 2020, 15:53:59
Можно и так, просто плата была под 317/337. Хотя и в неё можно было всунуть две 317-х.
Отправлено: Yurik_V от 03 Марта 2020, 17:47:32
Платы сегодня приехали, а J111 еще где-то в пути.
jpatay Женя, ты стаб для предвариловки допилил?
Отправлено: jpatay от 03 Марта 2020, 18:03:22
Допилил. Хорошую мысль тёзка Profi подсказал насчёт 317-х. Поставил их в оба плеча. Ещё одну хреновину устранил, чтобы при включении броска тока не было. На минусовом плече убрал 10 мкФ на ADj, а в плюсовом поставил 220 мкФ. Теперь плавно 3,5 В на затворы подаётся. Может можно и меньшую ёмкость поставить, но под рукой эта оказалась.
[attachment=1]
Отправлено: jpatay от 07 Марта 2020, 18:30:48
Есть у меня усилитель с французким цирклотроном. Питание ВК - 35 В. Француза выкину, он с обратной связью и вместо него поставлю полевой циркл.
Повысил напруги на стабе до -38 В и + 18 В. Пришлось на ЛМку минусового плеча ставить защитный стабилитрон на 33 В, чтобы не прошила.
Увеличил резисторы в дифкаскаде до 47 кОм, а в драйвере - до 5,6 кОм. Проверил без ВК, всё работает. Теперь осталось самое трудное, смонтировать всё в корпусе. :facepalm:
[attachment=1]
Отправлено: jpatay от 09 Марта 2020, 15:26:23
Собрал временно макетный образец цирклотрона для прослушки. Вход балансный. Ток покоя поставил пока минимальный - 80 мА. Питание ВК - 35 В. Полдня отработал, пока всё ОК.  Снял видео:
http://www.youtube.com/watch?v=hRy_4Uy-n-E&feature=youtu.be
Отправлено: Yurik_V от 20 Марта 2020, 11:15:25
Спектры. 1W с током покоя 100мА и 300мА.
Отправлено: Profi от 20 Марта 2020, 11:37:33
А как там с платами дела?
Отправлено: Yurik_V от 20 Марта 2020, 13:10:21
А платы пока что не заказывались. Только опытный образец.
Отправлено: jpatay от 20 Марта 2020, 15:02:27
Платы в работе, через недельку должны быть. Цену пока не сообщили.
Отправлено: Svjatoslav от 31 Марта 2020, 20:44:44
Самый заманчивый вариант, полностью на JFET.
На выходе нормально открытые карбидкремниевые транзисторы с "ламповым" смещением.
Самих транзисторов пока ещё нет, но схема под них уже есть.
С выходниками в максимальное напряжение  650 В сток-исток,  441 Вт рассеиваемой мощности,  током стока 82 А (импульсным 250А) и ёмкостями на порядок меньше мосфетовских (UJ3N065025K3S ) можно получить просто дурную мощу, при более широкой полосе. И никакого усложнения схемы, управление идёт напряжением.
 [attachment=2]
[attachment=1]
Отправлено: jpatay от 31 Марта 2020, 20:53:30
Цена сносная, можно купить  UJ3N065080K3S, если бы не этот карантин.
[attachment=1]
Отправлено: Profi от 05 Апреля 2020, 08:39:40
Женя, пару вопросов - питание вх каскадов общее на оба канала? Потребление у них какое?
Трансы пока подберу, да стабы сделаю.
Отправлено: jpatay от 05 Апреля 2020, 09:37:22
Да, питание общее на два канала. Потребление минусового плеча для одного канала (без сигнала) примерно - 10 мА. А плюсового - ещё меньше. Я даже собрал стаб на LM317L  в корпусах ТО-92, но пошёл возбуд от них. Х.з., может подделка.
Потом поставил б/у Мотороловские и всё стало ОК.
Отправлено: Profi от 05 Апреля 2020, 09:40:23
Спасибо! Тогда возьму мелкие ТППшки. Пойду, сделаю плату и спаяю стабы.
Отправлено: jpatay от 05 Апреля 2020, 10:04:24
Надо ориентироваться на питание ВК - 35 В,  а для стабов максимум: -38 В, +18 В. Запас не помешает.
Все напруги можно намотать на одном трансе.
Отправлено: Profi от 05 Апреля 2020, 10:14:06
Да надоело уже мотать, если честно! Не тот момент, на который время тратить охота. Я уж лучше за это время красивый корпус спроектирую и сделаю.
Отправлено: jpatay от 05 Апреля 2020, 10:19:58
Если готовые трансы можно найти, тогда - супер.
Отправлено: Profi от 05 Апреля 2020, 10:21:19
Да вот, в квартале от меня:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-transformers?locid=tyumen-melnikayte-97
Отправлено: jpatay от 05 Апреля 2020, 10:42:28
в квартале от меня:
Круто!!! :v: Осталось по напругам подобрать. Наверно два транса придётся ставить.
Бегло просмотрел перечень, дорого, блин. Приглянулся вот этот:
[attachment=1]
Но их же два надо или домотать недостающие вторички.
Отправлено: Profi от 05 Апреля 2020, 11:13:13
Я вот таких взял:
https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x2x25v
Вышли по 2тыр. Сейчас, смотрю, цены поднялись.
Отправлено: jpatay от 05 Апреля 2020, 11:20:41
Я вот таких взял:
То шо надо. :v: На стабы обмотки можно домотать.
Отправлено: nnnfnn от 05 Апреля 2020, 12:13:04
да у них сейчас атракцион жадности, чуть курс шевелиться начал - они цены вкрутили до 3-х раз
Отправлено: Profi от 05 Апреля 2020, 13:38:42
И хрен на них. Все равно самое критичное в Элитане беру.
Отправлено: jpatay от 05 Апреля 2020, 14:23:51
Евгений, полевички и сборки уже нашли?
Отправлено: Profi от 05 Апреля 2020, 14:33:37
Уже в корзинке.
Отправлено: Svjatoslav от 09 Апреля 2020, 06:23:57
Карантинное время самое творческое.  :)
Пришло время измерить имеющиеся запасы мощных JFET отечественного производства: кремниевых "триодов" (СИТ-JFET) 2П802А и "пентодов" КП903В .
 Меряю ВАХ СИТов на интересном участке -  больших токов и малых напряжений стока. Этот паспортный режим в графиках даташита изложен, но не слишком детально. Для наглядности таблицу первого номера переложил на миллиметровку.
ВАХ оказалась гораздо лучше ожидаемой, и очень подозрительно напоминает  UL режим вакуумного пентода.  :)
На графике добавил нагрузочные линии: 0,  6 и 8  Ом, от точки напряжения питания плеча цирклотрона (16 В).
Хорошо видно, что даже при коротком замыкании, с заходом в сеточные, пардон, в токи затвора,
не будут достигнуты и превышены ни максимальная мощность стока (40W), ни максимальный его ток (3,5 А).
При выбранном напряжении питания нагрузочные линии практически перпендикулярны линиям ВАХ.
Один "триод" 2П802А заменяет пару отобранных по большому току стока "пентодов" КП903В с увесистым запасом, на что и рассчитывал.
До начала обследования СИТов измерил все свои 82 шт. 2П903В и КП903В разных партий и годов.
Примерно треть из них имеет начальный ток стока  500-650 мА,
 что с заходом в сеточные токи и сдваиванием транзисторов даст на выходе 1,2-1,45 А тока в нагрузку.
Участок ВАХ 2П903В с положительным напряжением на затворе +0,7В  получен интерполяцией.
Все остальные точки графиков - прямым измерением.
 [attachment=1 ][attachment=2]
Отправлено: Svjatoslav от 10 Апреля 2020, 08:02:54
Измерил 2П802А N1 по дополнительным точкам - при смещении  -2 В и при напряжении сток-исток 2,5 В.
Уточнил нагрузочные линии и  добавил ещё одну, на 16 Ом.
Снижение импеданса 8-Омной АС до 6 Ом и удваивание до 16 Ом в звуковой полосе обычное явление.
Радует, что у СИТа отсутствует как класс сжатие ВАХ (привычная триодная "клюшка") при сравнительно больших запирающих напряжениях. Значит, можно работать с небольшими токами покоя ВК цирклотрона.
[attachment=1]
Отправлено: Svjatoslav от 12 Апреля 2020, 06:04:02
Пользуясь моментом тишины ввожу внутриклубный стандарт на измерения КП903 и КП802 для применения в низковольтных  ВК.
КП903:
-  напряжение сток-исток +10 В, датчик тока в истоке резистор 0,1 Ом +1%;
- точки напряжения фиксированного смещения  0; -2 и -4 В.
КП802
- напряжения сток-исток +5; +10; +15 В, датчик тока истока 0,1 Ом +1%;
- точки напряжения фиксированного смещения  +0,4; 0; -0,25; -0,5; -1; -1,5 и -2 В.
21 точка для КП802 минимально необходима - транзистор с триодными ВАХ, и  он стоит того. Достаточно редкий в наших джунглях, но ценный пушной  зверёк.   :)
Делала их единственная контора, в Новосибирске, других производителей не нашёл.
Отправлено: Profi от 12 Апреля 2020, 07:24:46
А КП926А стоят сюда внимания?
Отправлено: Svjatoslav от 12 Апреля 2020, 21:22:23
Нашёл в сети две ВАХ нормально открытого ПСИТ КП926А.
Одна снятая вручную, вторая книжная и менее подробная на интересующем нас участке, с невысокими напряжениями стока.
На первой  ВАХ при напряжении сток-исток 10 В и напряжении затвора +0,4 В ток стока получается 1,4 А.
Близко к показателям КП802А.
Меряю свои КП802, сейчас на сороковом номере. Будет статистика.
Кстати, процитирую строку с научной книжки, что по ссылке:
"...полевые СИТ просты по структуре, обладают высокой надёжностью, радиационной стойкостью (!!!), временнОй и температурной стабильностью."
Это по сравнению с МОП, айджибити и прочими.
Похоже, что по назначению и конструктиву  КП926 и КП802 - "правые" триоды.
Мы можем использовать только "левую" часть их ВАХ, при небольших напряжениях стока, и токах стока побольше.
[attachment=1]  [attachment=2]
_https://forum.cxem.net/index.php?/topic/12147-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B0/page/21/
_https://cyberleninka.ru/article/n/universalnaya-makromodel-staticheskogo-induktsionnogo-tranzistora/viewer
Отправлено: jpatay от 13 Апреля 2020, 21:10:22
Евгений, имеются такие транзюки? Можно попробовать. :yes:
Отправлено: Profi от 13 Апреля 2020, 21:17:33
Прикупил немного ПК-15 ОП это их так при рождении называли. Жду отправку. Вот только в каком режиме?
Отправлено: Svjatoslav от 13 Апреля 2020, 21:28:01
Придётся измерить, тогда и определимся с режимами работы.
Делитель в стенде, который   на точки минуса смещения, обычный резистивный.
Плюс 0,4 В  получил от стабилизатора, из соединённых последовательно  Д305, Д304 с запиткой резистором от плюса питания.
Ветки питания стенда стабилизированные.
Переведу с бумажки в электронный вид стенды для  КП903В и КП926/КП802 и выложу в теме.
Сейчас пока меряю КП802А, чтобы все измерения были за один цикл.
Отправлено: Svjatoslav от 16 Апреля 2020, 14:35:37
Питающие напряжения можно взять с БП цирклотрона.
Только нужен будет ещё регулируемый  стабилизатор на плюсовое плечо стенда для КП802, рассчитанный на ток до 3 А. Во вложении "простыня" обмера 2П802А и КП802А.  :)
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: Yurik_V от 16 Апреля 2020, 15:34:06
Измерил выходное сопротивление усилителя методом двух нагрузок при разных значениях тока покоя.
I = 100mA / Rout = 0.14R
I = 200mA / Rout = 0.12R
I = 300mA / Rout = 0.12R
Отправлено: Svjatoslav от 16 Апреля 2020, 15:50:33
Отличный результат, как для получения низкоомного выхода.
К тому же видно, что выше 200 мА для избранной пары ВК ток покоя поднимать не требуется.
Отправлено: Svjatoslav от 18 Апреля 2020, 11:31:51
Первыми отобрал пары с самым большим начальным током.  Сравнение с графиком  для первого номера наглядно показывает, что напряжение питания для четвёрки 57/98 и 36/37 надо увеличивать с 16 до 18-19 вольт. Лучшее сопротивление нагрузки 6-8 Ом, но справится и с четырехомной.
График ВАХ построен для "усреднённого" транзистора этого квартета.
Его внутреннее  сопротивление при смещении -1 В и "вилке " напряжения на стоке от 15 до 5 В получилось равным Ri=8,7 Ом.
Крутизна при "вилке"  смещения -1,5...-0,5 В и напряжении стока 15 В S=0,78 А/В.
Соответственно, "мю" будет u=RixS=6,8
Катодный повторитель - Rout=1/S=1,28 Ом. А если учесть, что пары предназначены для цирклотрона, то выходное будет ещё ниже.
Номера 24 и и 51 пары себе не нашли, пойдут в стереокомплект для SE.
[attachment=1][attachment=2]
Отправлено: jpatay от 18 Апреля 2020, 11:48:17
Это мои пары? :yes:
Отправлено: jpatay от 20 Апреля 2020, 07:13:49
Схема получилась всеядная. :yes:  Алексей Семин ставил 2SK1529, 2SK1530 на выхлоп, звук отличный, но больше ему понравился на 2SK1058. Вот здесь они на макете стоят:
Error 404 (Not Found)!!1 (http://www.youtube.com/watch?v=vsI9qyz54jw&feature=youtu.be#)
Отправлено: Svjatoslav от 21 Апреля 2020, 09:37:48
Подтверждено теорией и практикой, что введение общей ООС  снижает общий уровень гармоник, но в той же мере расширяет их спектр, "размножает" их.
Тогда неглубокая ПОС должна, по-идее, увеличить общий  Кг, но уменьшать уровень высших?
Отправлено: lgedmitry от 21 Апреля 2020, 10:47:39
ещё больший :off: :
Я пошёл в лес за грибами. Вернулся усталый, покусанный комарами и с грибами.
Я пошёл в лес за ягодами. Вернулся усталый, покусанный комарами и с ягодами.
что-то поменялось, а что-то осталось прежним. Так, наверное и с введением ОС будет. Общий коэффициент может возрасти, а высших меньше не станет.
но это чисто так, измышлизмы)))
Отправлено: jpatay от 21 Апреля 2020, 17:21:20
Наилучший звук вообще без обратной связи. :yes:
Тест макета на мощных JFET  UJ3N065025K3S:
http://www.youtube.com/watch?v=HAym2EqmPbY&feature=youtu.be
Отправлено: Profi от 22 Апреля 2020, 09:16:22
Вот, будет, чем на выходных заняться, если времени, конечно, хватит:
Отправлено: jpatay от 22 Апреля 2020, 10:07:56
Супер!!! :v: Разбогатели.
Должно хватить, главное вирусяку не подхватить. :)
Платы ещё не приехали?  У нас пока тормоз.
Отправлено: Profi от 22 Апреля 2020, 10:27:47
Платы сделали - то за день, а вот с отправкой - лажа. Где-то возле границы валяются. Пока питалово делаю, да корпус размечаю. на выход есть 4х28 и 4х25 вольт трансы - задумался.
Отправлено: jpatay от 22 Апреля 2020, 11:03:08
И у нас та же картина. :(
Для дома хватило бы 25 В. :d_know:
Отправлено: jpatay от 23 Апреля 2020, 20:21:03
Это мои пары? :yes:
Спасибо Сергей!!!! Получил сегодня посылку. Надо будет замакетить, только вот потеплело, лень паяльник в руки брать. :srr:
[attachment=1]
Отправлено: jpatay от 25 Апреля 2020, 19:07:07
Запустил цирклотрон на КП802А. При токе покоя 35 мА ступеньки на частоте 20 кГц уже нет. Напруги стаба: +16В, -26В. Напруга ВК - 20 В.
На затворах КП802 по отношению к "земле": -4,2В при токе - 150 мА. Ток покоя стабильный.
Использовал радиаторы от Барка. Транзюки там вставляются в разъёмы, паять не надо. Для макета удобно. Транзюк КП802 под номером 57. :yes:
[attachment=1]
Отправлено: Profi от 25 Апреля 2020, 19:30:31
Какая моща вышла?
Отправлено: jpatay от 25 Апреля 2020, 19:36:39
Какая моща вышла?
Ещё не измерял. На завтра отложил. Надо будет ещё АЧХ посмотреть и выходное сопротивление. И клиппинг сфоткать.
Отправлено: Svjatoslav от 26 Апреля 2020, 06:48:19
Они определённо стоят очень тщательного обследования.
Во-первых приборы с триодными ВАХ, даже по самой грубой теории, идущей с ламповых времён, не требуют общей ООС. Но ток триодов  зависит от напряжения между стокои и истоком, притом у каждого эта зависимость немного своя. Тем более у опытных экземпляров. Только подробное снятие ВАХ показало, что для чуть более токовой четвёрки КП802А Евгения для большей линейности и оптимума по использованию  требуется на несколько вольт большее напряжение питания плеч ВК.
В итоге ступенька на 20 кГц исчезла раньше, чем на любых других усилительных приборах, испытанных нами до этого ранее в цирклотронах, всего на тридцати пяти миллиамперах. И это при расчётном токе покоя ВК в 250 мА.
Во-вторых  даже джфеты с пентодной ВАХ требуют несколько точек измерения. Так как подбирать их требуется не только по начальному току, но и по крутизне. То же относится и к микросборкам  504НТ. Могут быть с одинаковым начальным током, но с разной крутизной, общей для пары одного кристалла, но с разной в пределах одной партии микросхем. Так как СИТы это типичные JFET, то это в полной мере относится и к ним.
В-третьих СИТы "терра инкогнита" транзисторного мира. Самые желанные для выходных каскадов, но очень мало исследованные. Особенно на том участке ВАХ, на котором они у нас испорльзуются для работы на "обычную" нагрузку 4-16 Ом, На участке перехода с триодных ВАХ в пентодные.
Который наклоном ВАХ соответствует ультралинейному режиму включения выходных пентодов, обеспечивающему большую линейность даже по сравнению с триодным включением, и наилучшую реакцию на комплексный характер импеданса нагрузки.
Отправлено: Profi от 27 Апреля 2020, 11:27:15
У меня, наконец, платы таможню прошли!
Евгений, как с измерениями?
Отправлено: jpatay от 27 Апреля 2020, 14:18:36
Вчера начал, сегодня ещё мучаю макет. СИТы не так себя ведут, как МОСфеты. При 20В получил всего 20 Вт на нагрузке 6,8 Ом. Надо увеличивать амплитуду на затворах КП802, чтобы раскачать выходники. АЧХ линейная до 300 кГц.
Меандр 60 кГц:
[attachment=1]
Сергей изменил схему драйвера, сейчас я тестирую. Как бы всё получилось, но времени в обрез, на приусадебном участке работы много. Будем держать в курсе...
Отправлено: Profi от 27 Апреля 2020, 14:29:32
Красота!
Отправлено: Svjatoslav от 27 Апреля 2020, 18:04:17
Пока измеряются (надеюсь))) КП926,  мы с Евгением  продолжаем макетировать схему на СИТ, будет второй вариант.
Первый останется для усилителей умеренной мощности и (или) низкого сопротивления нагрузки, второй предназначен для мощностей поболее.
Печатная плата и сама схема пока изменяется не существенно.
Как только закончим, так и представим работу.
Отправлено: Profi от 02 Мая 2020, 01:19:38
Сергей, а если в ИТ применить что-то, типа lt1117?
Название: Re: Чисто полевой \\\\\\\"Цирклотрон КП1\\\\\\\". Мощный и простой.
Отправлено: Svjatoslav от 02 Мая 2020, 07:57:34
Не вижу необходимости в такой замене.
ГСТ на двух полевиках каскодом предельно простой, имеет более чем достаточное внутреннее сопротивление (свыше 10 МОм) и на него идут не составившие пар полевые транзисторы. К тому же его можно выполнить как на  р-канальных, так и на n-канальных. У кого какие будут в избытке, и кому как будет удобнее.
Опробовали  вариант с драйвером, усиливающем напряжение.
Для этого третий, самый верхний транзистор лестничного каскада заменили резистором, увеличили ток хх драйвера.
В итоге получили максимальную среднеквадратичную мощность 24 Вт на нагрузке 6,8 Ом.
При напряжениях питания плеч драйвера чуть больше тех, что указаны в схеме вложения.
В этом варианте размах напряжения на выходе зависит от "плюса" питания предварительной части схемы,
"минусом" питания  выставляется симметрия ограничения.
[attachment=1]
При желании полосу большого  можно расширить минимум до 400 кГц  RС цепочкой, включенной  между
верхними концами R8R10.
По схеме, что во вложении, пиковая мощность 33 Вт.
Отправлено: Profi от 03 Мая 2020, 15:32:02
Еще мысль по платам: если ФИ с драйверами отдельной платой сделать. Тогда для разных ВК будут свои.
Отправлено: jpatay от 03 Мая 2020, 16:16:05
Так ВК не меняется или я что-то не понял. Можно на плате предусмотреть параллельно верхнему транзистору драйвера - резистор. И плата получится универсальной, на два варианта.
Нынче, от нехрен делать, вместо сборки воткнул в панельку два КП103К1 с нач. током 2 мА. На выходе драйвера получил полуволну синусоиды. Потом заменил на КП103Л1 с нач. током - 3,4 мА и все параметры стали как на сборке. Но надо полевики тщательно подбирать в пары и желательно по нескольким точкам.
Отправлено: Svjatoslav от 03 Мая 2020, 21:45:38
Даже если на выходе поставим р-канальники, с опрокинутым питанием, то предварительная часть не изменится.
Это на германии у нас была задача питать ВК непременно от источника увеличивающегося тока, открывающимся драйвером.
Драйверный каскад  на плате просто  разветсти печатными проводниками  для универсального использования - лестничный каскад из трёх полевиков (вар.1), или с резисторами  в стоках вместо верхних полевикаов лестницы,  с раздельными резисторами в истоках (вар. 2), или с дополнительным общим резистором в истоках, а всё остальное как у варианта 2, это третий вариант. Перейти с третьего на второй проще не бывает - перемычка вместо общего резистора. Переход с первого на второй - вместо транзистора ставится резистор.
С возрастанием номера варианта растёт усиление по напряжению. Это позволит получать мощность до сотен ватт, при желании и по возможностям.
Тем более, что маломощные  JFET не встречаются с напряжением больше 50 В, а надо снять с них побольше напряжения.
А разнообразные транзисторы ВК, в зависмотсти от типа, вдобавок имеют рабочее смещение от +4.5 у МОСФЕТов до -12 В у Si-C JFET.
При том, что некоторые из них могут попросить ток затвора, и надо его чуток обеспечить.
Универсальность платы решает вид ГСТ - на р-, или на n-канальных его делать. Если на р-канальных, то уменьшим ассортимент транзисторов.
ГСТ двухполюсник, но вряд-ли этот узел можно развести на плате для универсального использования и тех и этих.
А было бы здорово.
Отправлено: jpatay от 04 Мая 2020, 09:35:43
Мне Алексей Семин выделил (безвозмездно) 6 шт. Р-канальных латералов 2SJ162. Ведь можно их применить без изменения предварительной части, а только в ВК перевернуть напруги?
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: Profi от 04 Мая 2020, 15:36:28
Я нечетко выразился, Сергей. Моя мысль, что как раз ФИ и драйвер на одной плате, а БП ВК с нагрузочными резисторами и выходниками на другой. Причем можно сразу предусмотреть параллеленье выходников.  Вот, Женя сейчас фактически и нарисовал, что на второй плате размещать. А вот, нужна ли защита?
А было бы здорово.
Вот тут проблем не вижу. Рядом две цепи разести - какую хочешь - распаивай. Двухполюсник же.
Отправлено: jpatay от 04 Мая 2020, 15:51:05
Бережёного Бог бережёт. :yes:
Отправлено: Profi от 04 Мая 2020, 18:57:04
Померим на предмет возможной постоянки  :)  Хотя, если и делать, то отдельно. Жральники я уже сделал.
Внезапный затык с КП302. Нигде нет.
Отправлено: jpatay от 04 Мая 2020, 19:17:16
Для МОСФетов неплохо заказать j111 вместо КП302 и j112 для КП926. В Китае есть.
Стабы надо, чтобы выдавали максимум +-35 В. БП крепкий. :v:
Отправлено: Svjatoslav от 04 Мая 2020, 21:07:07
Так и делаю. Вся переменка остаётся над питающитм тором, где располагается плата выпрямителей.
Стабилизаторы - вторая плата.
Не ставлю. Если один из транзисторов ВК будет в обрыве, второе плечо цирклотрона  закроется и на выходе будет ноль.
На случай  КЗ выхода или пробоя банок есть один сетевой предохранитель, и резисторы, установленные  на выходе обмоток питания предварительной части.
Эти резисторы уменьшают нагрузку на диоды мостов, обусловленную  низким выходным сопротивлением обмоток. При КЗ повыгорают.
Хлопка при включении-выключении у цирклотрона обычно не бывает.
Но хозяин-барин. Можно поставить и защиту. Особенно, если транзисторы будут эксплуатироваться в режимах, близких к предельным.
Отправлено: Yurik_V от 05 Мая 2020, 10:13:45
J111 покупали здесь: https://aliexpress.ru/item/32706759883.html
Отправлено: Profi от 05 Мая 2020, 12:44:50
Попробовал в ИТ пару 2sk170 - от 1,5 до 20в ток держат хорошо.
Отправлено: jpatay от 05 Мая 2020, 12:58:55
С какими буквами 2sk170? Там же есть:GR, BL, V. Желательно на Т1 ставить с бОльшим током.
Отправлено: Profi от 05 Мая 2020, 13:17:55
BL - в свое время для корректоров набрал.  0,8ма  держит стабильно. Гонял час. Может ими и лестницу устроить? Ну лениво ждать J111 :yes:
Отправлено: jpatay от 05 Мая 2020, 13:26:05
BL - от 6 мА  до 12 мА по даташиту. Вот бы с буквой V, можно до 20 мА получить. Разве что отобрать BL с током побольше, к 10-ти мА. Можно попробовать в лестницу поставить, даже интересно...
Платы уже получили?
Отправлено: Profi от 05 Мая 2020, 13:31:05
Платы уже набиваю. Сегодня, если успею, все питания смонтирую. Я сразу в корпус делаю.
170 мерил на батарейке, выходил разброс от 2,5 до 16ма, так что отбрать можно.
Отправлено: jpatay от 05 Мая 2020, 13:34:04
С самым большим током тогда отобрать и в пары посортировать. Плохо, что ноги у них с 111-ми не совпадают.
Отправлено: Profi от 05 Мая 2020, 13:41:09
Сейчас на китайском девайсе предотбор делаю. Но он, похоже, по току врет конкретно.
Отправлено: jpatay от 05 Мая 2020, 13:44:46
На китайце я пробовал, начальный ток там не проверишь. Только по такой схеме. Напряжение  9-10 В.
[attachment=1]
Отправлено: Profi от 05 Мая 2020, 13:59:37
поставил батарейку основная масса 16ма
Отправлено: jpatay от 05 Мая 2020, 14:03:34
основная масса 16ма
Зашибись. :v:
2SK1492 имеются?
Отправлено: Profi от 05 Мая 2020, 14:30:23
есть 1058, IRFP460
Отправлено: jpatay от 05 Мая 2020, 14:33:20
есть 1058
Латералы, это хорошо. На них можно мощность выжать по этой схеме.
Алексей на 2SK1058 хорошие результаты получил.
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Отправлено: Profi от 05 Мая 2020, 15:46:59
А с какими режимами?
Отправлено: jpatay от 05 Мая 2020, 16:37:52
Он любит много мощности. Что я знаю, так это стабы +-50 В и ВК - 50 В. :%): Мощность выжал пиковую - 200 Вт. Наверно в параллель по два штуки ставил.
Отправлено: Profi от 05 Мая 2020, 17:14:54
Это дело! А то есть у меня пару знакомых - любителей B&W. Так к ним меньше, чем 100вт и подходить не стоит.
264 думаю, тоже спараллелить. 40в на ВК питания есть
Пока сделаю вариант из первого поста. Завтра продолжу.
Отправлено: jpatay от 05 Мая 2020, 17:27:57
IRFP264 параллельно, ёмкости много получится. Первый вариант может и переварит, но желательно на 111-х в драйвере.
И это правильно. Сначала на одиночных посмотреть на нагрузку 2-4 Ом, а потом можно и в параллель. BMW взорвётся.  ;D
Отправлено: Profi от 05 Мая 2020, 18:32:46
взорвётся
Эх, не все так просто. Один знакомец в поисках "воздушности в звуке" качал эти бивни двумя киловаттниками мостом. Плюс два квт. саба.
Лёгкий звук - он такой! От 4квт только начинается! :yes:
Отправлено: jpatay от 05 Мая 2020, 18:39:08
Пусть к отоларингологу товарищ обратится.
http://www.firstwatt.com/sitintro.html
Народ на одном Ватте балдеет. :laugh:
[attachment=1]
Человека может сдуть на раз. :cr:
Евгений, сначала без ВК включай. Надо посмотреть амплитуду на выходе драйвера при +4 В.
Отправлено: Profi от 06 Мая 2020, 09:57:25
Это понятно. Сейчас, в ларёк сгоняю, 264 возьму.
Отправлено: jpatay от 06 Мая 2020, 09:59:15
264 возьму.
Они для звука не очень, просто в тумбочке оказались после разборки УПСов. Но для мощи можно ...
Отправлено: Profi от 06 Мая 2020, 10:19:26
Тогда на 460 попробую. 1058 в другом макете стоят.
Отправлено: jpatay от 06 Мая 2020, 10:23:36
Да, они по напруге затвора похожие, тоже +2-4 В. Зачем деньги тратить.
Отправлено: Profi от 06 Мая 2020, 10:25:40
1058, зараза, тоже в дифицит у нас впали. Вот, нашел: https://aliexpress.ru/item/32825408400.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7f323c009G12tn&mp=1
Из соображения отсутствия термостабилизации, думаю они оптимальный выбор.
Отправлено: jpatay от 06 Мая 2020, 10:35:16
Китайцы могут подделать. Я что не ставил, ток стабильный.
Отправлено: Yurik_V от 06 Мая 2020, 12:12:50
Когда 1058 стоит около $1 за штуку - возникают некоторые сомнения, что это действительно 1058. У этого продавца как-то больше похоже на правду. Но только парами 1058/162.
https://aliexpress.ru/item/32886290781.html
PS. 1058 к этой плате можно прицепить только на проводах.
Отправлено: Злой от 06 Мая 2020, 12:20:13
На Веге помнится продавали по 1500 вроде за пару, и подобранные. Если уж брать, то Веге доверия больше.
Отправлено: jpatay от 06 Мая 2020, 12:21:43
Алексей ставил 2SK1530, специально разработанные для аудио, хорошо тоже звучали. Но дорогие, заразы.
http://www.cordellaudio.com/book/datasheets/2SK1530.pdf
Надо попробовать Р-канальные 2SJ162, но лень, ужас. :facepalm:
Отправлено: Profi от 06 Мая 2020, 15:52:47
VT5.6 по какому параметру подбирать?
Отправлено: jpatay от 06 Мая 2020, 15:56:53
Начальный ток должен быть 10-15 мА. Ну и подобрать в пары.
Какие будут полевики?
Отправлено: Profi от 06 Мая 2020, 15:59:18
наших есть немного.
Отправлено: jpatay от 06 Мая 2020, 16:05:52
Самые токовые КП103М1, но найти больше 10 мА мне не удалось.
Отправлено: Profi от 07 Мая 2020, 14:07:54
вегалаб очень добрый ресурс :D
Отправлено: Svjatoslav от 08 Мая 2020, 09:05:39
Не то слово.  ;D
Заканчиваю обмер шести десятков КП103М1 по двум точкам, предварительные результаты хорошие.
Схему стенда и данные измерения представлю по окончании.
Отправлено: Profi от 08 Мая 2020, 13:47:33
Взял SK1530. Какую лестницу  и на чем к ним приставить?
Отправлено: jpatay от 08 Мая 2020, 13:54:25
Ох нифига себе замахнулись!!! :o :v:
Так на лестницу есть же только 170-е.
Можно КП302Г1, J111, J112.
Отправлено: Profi от 08 Мая 2020, 14:15:02
В наличии j113 нашел горсть, но 9-10ма. j112 аж 4 штуки по 42-44ма. 170 с десяток по 17-18ма. Остальная полевая мелочь в нетоварном количестве :d_know: Остальное где-то едет. Прям хоть паяльник вырубай!
Отправлено: jpatay от 08 Мая 2020, 14:17:18
Ещё бы 2 шт. найти, тогда можно один канал запустить. А так лучше подождать. :yes:
Отправлено: Svjatoslav от 09 Мая 2020, 08:21:35
Из 59 шт. КП103М1, измеренных по начальному току, отобрал 31 шт. с током выше 7 мА.
Из них в пары скомпоновалось 30. Оставшиеся, с меньшим током, пойдут в вариант ГСТ на р-канальных.
Почти у всех из них смещение при рабочем токе 0,36 мА было за три вольта.
Транзисторы в таблице  размещены строго по убыванию начального  тока.
Так намного нагляднее виден разброс по крутизне, легче составить пары.
Во втором вложении ВАХ микросборок 504НТ1-2  из какой-то редкой книги, переснятое на кальку в незапамятные времена. Название гроссбуха не записал, к сожалению.
Видно, что переход из "триодного" участка на "пентодный" получается где-то с 2-2,5 В.
Похоже на то, что для максимального использования по усилительным возможностям лучше держать постоянное напряжение сток-исток микросборок в районе 3 В, или выше.
Отправлено: Profi от 10 Мая 2020, 15:37:28
Сергей, а что насчет этих?
КП922(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Отправлено: Svjatoslav от 10 Мая 2020, 23:07:57
Не работал с КП922.
Судя по литературным источникам МДП-транзисторы от  КП909 по КП941  все  с вертикальной структурой.
Типа обычных IRF и иже с ними.
Мощные МДП с горизонтальной структурой были от КП901 по КП908 включительно (за исключением JFET КП903).
В этот "клуб" входят известные в аудио применении КП904 и КП901.
Сколько не рыл интернет, а нормально открытых отечественных JFET-СИТов обнаружил всего три - КП801, КП802 и КП926.
Отправлено: Злой от 15 Мая 2020, 20:22:48
Svjatoslav, Сергей, а с такими не сталкивался? http://www.155la3.ru/a842.htm
Отправлено: Svjatoslav от 15 Мая 2020, 20:30:05
Похоже, это тоже вертикальные МДП.
На "Веге" засветили JFET LU1014D с такой вот ВАХ:
[attachment=1]
Явно посматривается триодный участок с хорошими токами. Напряжение насыщения мизерное.
Ёмкости маленькие, схемно можно ещё их уменьшить и поднять максимально допустимое напряжение.
Отправлено: Profi от 18 Мая 2020, 14:12:42
Дождался, походу. Поставил 111 - на затвор идет 4 в. ДШ говорит, что ток будет 8а для 1530.
Отправлено: jpatay от 18 Мая 2020, 16:11:02
Минусом стаба надо отрегулировать на выходе драйвера  примерно +0,5 В. Подключить 1530 через лампы или в первичке лампу на 100 Вт поставить и установить ток покоя 200 мА регулировкой минуса стаба.
Отправлено: Profi от 18 Мая 2020, 16:13:08
От земли же?
Отправлено: jpatay от 18 Мая 2020, 16:15:56
Да.
Отправлено: Profi от 18 Мая 2020, 16:19:49
Спасибо, сам не сообразил сразу! Ну все, завтра запущу. Немного слесарки осталось.
Отправлено: jpatay от 18 Мая 2020, 16:24:12
Резистором R5 10 кОм  установите на выходах драйвера одинаковые напруги, потом уже на нагрузке подстроите "ноль" более точно.
Главное не спалить 1530.
Отправлено: Profi от 19 Мая 2020, 12:39:56
Последние штрихи
Отправлено: jpatay от 19 Мая 2020, 13:37:10
Последние штрихи
При настройке хорошо сначала включать стаб, а потом питание ВК.
Плата рассчитана на балансный вход, надо будет 1 мОм закоротить, тот что на 6-ю ногу сборки идёт.
Отправлено: Profi от 20 Мая 2020, 14:46:23
Насчет последовательности пуска - поставил задержку ВК на 3 сек. По балансу/небалансу - тут все ясно. Кстати: мысль! Можно еще релюху поставить, и перекидывать фазу на входе инверт/неинверт. Все равно ОООс нету.
Отправлено: jpatay от 20 Мая 2020, 15:59:22
Я слушал баланс и небаланс. Мне больше понравился небаланс. Алексею Семину тоже небаланс больше понравился.
Алексей ещё написал про свои опыты с карбидами UJ3N065025K3S:"Оставил на пол дня с амплитудой на 100 Ватт, выходные транзисторы на малом радиаторе раскалились до 135 градусов , но усь работает при этом исправно, хотя за радиатор браться нельзя. Во что карбиды творят. Надо придумывать радиаторы для драйвера. Синус с таким драйвером отличный и даже меандр лучше чем в первоначальном драйвере."
Можно стабы настроить так, чтобы напруга на затворы ВК, при включении, плавно поднималась с минусового значения до плюсового. В моём усилителе всё включается сразу.
Отправлено: Profi от 20 Мая 2020, 16:15:36
А это - о каком драйвере?
Отправлено: jpatay от 20 Мая 2020, 16:22:40
Это в этой схеме:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=6606.0;attach=59261;image
Только он напруги в стабах задрал до 50 В и ток в драйвере увеличил. Сейчас J112 у него в драйвере тоже сильно греются, но работают. Я раньше с полевиками не занимался, но сейчас удивляюсь в их надёжности. Проверял как-то КП302Г1 на пробой с током 1 мА. Повысил до 40 В, больше БП не выдал. Потрогал транзюк и обжёг палец, а полевик рабочий остался. :yes:
Отправлено: Profi от 20 Мая 2020, 17:26:43
А он на каком-нибудь форуме выкладывает свои опыты?
Отправлено: jpatay от 20 Мая 2020, 17:34:43
У него есть своя фирма, где-то здесь я выкладывал его сайт. Времени тусоваться на форумах у него нет. Мы иногда переписываемся с ним по почте. Свои опыты он на сайте не выкладывает.
http://www.salonav.com/arch/2020/03/komplekt-usilitelej-s-a-lab-black-night-reference.htm
Евгений, когда будем мочить первый пуск макета? :drink:
Отправлено: Profi от 20 Мая 2020, 18:40:02
Ну, нюхать рюмку уже можно. Включил - не задымилось. Волшебный синий дым остался внутри. :v:
Завтра приборами потыкаю, да и музон запущу.
А что - никто больше на форуме на собирает? :d_know:
Отправлено: jpatay от 20 Мая 2020, 18:44:59
Все в основном перебирают старые схемы и почему-то боятся цирклотронов. :d_know:
На резисторах R4 и R6 надо осторожно измерять. :-[ Здесь чуйка большая, могут вылететь выходники. Лучше без ВК измерять и провода к мультиметру желательно покороче и руки при измерении убирать. В одном из плеч дифкаскада могут измерения быть ошибочными, у меня так было.
Отправлено: Profi от 21 Мая 2020, 15:14:45
Ну, неплохо.
Сразу такой момент. Выходники конкретно требуют подбора. Вариант взять тщательно выбранные первые попавшиеся не сработал. Ступенька ушла только при 120-150 ма ХХ. или при 50ма и  разбалансировке плеч до +2,3/+3в на G.
Транзюки SK1530, напряжение ВК 28,5в.
Отправлено: jpatay от 21 Мая 2020, 16:10:37
Да, если есть выбор. В цирклотроне я подбираю в пары все транзисторы и резисторы. Особенно тщательно надо подобрать Т5 и Т6.
Тор кажись был на бОльшее напряжение?
Теперь можно и рюмку перекинуть. :drink: Поздравляю с удачным пуском... :br: :v:
Что-то меандр не совсем прямоугольный. На  930 Гц должен быть идеальный прямоугольник. Может генератор так выдаёт?
Какое получилось падение напряжения на сборке сток-исток? Надо, чтобы было не меньше 3 В, иначе Кус. будет небольшой.
Отправлено: Profi от 21 Мая 2020, 17:06:50
Завтра продолжу, а пока вот такие транзюки нашел:
https://elcodis.com/searchparts/semisouth.html
Отправлено: jpatay от 21 Мая 2020, 17:15:20
Я такие видел.  ??? Напряжение у них заоблачное. Х.з. как покажут себя в работе. :d_know:
Отправлено: Profi от 21 Мая 2020, 17:18:37
Их Пасс  юзает.  https://www.rlocman.ru/news/new.html?di=107175
А на осцилле развертка растянута - 2,5us/дел
Отправлено: jpatay от 21 Мая 2020, 17:25:38
Хорошая статья.  :v: Эти должны быть ещё лучше, чем у Алексея.
Отправлено: Yurik_V от 21 Мая 2020, 19:19:49
Вот только на DigiKey таких нет, а на e-bay цена ну очень "привлекательная".  ;D
Отправлено: jpatay от 21 Мая 2020, 19:39:53
На вес золота. :laugh:
[attachment=1]
Отправлено: Profi от 21 Мая 2020, 20:17:24
Так можно Пассу написать - пусть поделился! ???
Отправлено: jpatay от 21 Мая 2020, 20:21:25
Надо стараться собирать из того что есть.  :yes:
Отправлено: Profi от 21 Мая 2020, 20:27:34
Пройденный этап, тезка! Слишком часто получается, как в анекдоте про рецепт мяса под соусом.
Лучше уж подождать, да поставить то, что надо.
Отправлено: jpatay от 21 Мая 2020, 20:43:31
Заменить имеющиеся всегда можно. Но платить большие деньги за транзюки я бы не стал.
Отправлено: Yurik_V от 21 Мая 2020, 20:48:28
Заплатить можно было бы, если гарантируется положительный результат. ;)
Отправлено: jpatay от 21 Мая 2020, 21:12:04
Надо те карбиды брать, что на 190 Вт и по 6 баксов.
Отправлено: Svjatoslav от 21 Мая 2020, 21:19:45
Что мы на те "золотые" джфеты засматриваемся, если у нас  имеются "трёхлапки" покруче, на голову-две: СИТы.   :)
Притом в количестве, достаточном для чёткого парования.
Синица  в руках не золотая, но платиновая. )))
Отправлено: Profi от 21 Мая 2020, 21:29:39
Sit ещё не послушал - на следующей неделе соберу, но соглашусь.
В принципе, для той акустики, что я сделал, 20-30вт хватает за глаза. Вопрос открыт для любителей бивней. Там надо от 150вт.
Кстати, Сергей, схеме надо имя дать.
Отправлено: jpatay от 21 Мая 2020, 21:40:43
200 Вт на мосфетах можно выжать, а если ещё спараллелить, то можно и больше. Какое сопротивление этих бивней?
Отправлено: Profi от 21 Мая 2020, 21:52:03
8ом, но чуйка где-то 85дб.
Отправлено: Svjatoslav от 21 Мая 2020, 21:57:44
"Бивням" и n-канальных IRF-ок будет достаточно.
Отправлено: jpatay от 22 Мая 2020, 13:55:06
Транзюки SK1530
Проверяли эти транзюки на подлинность? Вот здесь о них написано, как отличить от подделки. Можно их ёмкость измерить, должна быть меньше, чем по даташиту.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9406&page=202
Отправлено: Злой от 22 Мая 2020, 15:40:40
С чего бы это, моим и ЧХ за глаза, чуйка 92
Отправлено: Profi от 22 Мая 2020, 16:58:57
слева чипдип, справа элитан.
Отправлено: jpatay от 22 Мая 2020, 17:17:13
Левый подозрительный, что белой краской надписи. Хорошо бы китайским прибором ёмкость их сравнить. И в пары по току подобрать.  :yes:
Отправлено: Profi от 22 Мая 2020, 17:22:33
Китайский трехногий тестер ток не мерит, зараза. Придется по другому.
Отправлено: jpatay от 22 Мая 2020, 17:26:09
Подобрать в пары можно просто, меняя в схеме в одном плече выходники и записывая токи на резике 0,1 Ом. Но я так не измерял. ;-[
Это надо ещё одну плату набить и 1530 на проводах повесить, чтобы первую не курочить.
Отправлено: Profi от 22 Мая 2020, 17:28:43
Все, я завис.
Пошел думать, как по току подобрать их.
Отправлено: jpatay от 22 Мая 2020, 17:31:41
Или стенд собрать. Подбирать примерно на токе - 200 мА.
Может по такой схеме, в затворе переменник примерно 470 Ом и последовательно резик 3,9кОм - 4,7 кОм. Полевик через лампу включить.
[attachment=1]
Можно батарейку на затвор через переменник.
Отправлено: Svjatoslav от 22 Мая 2020, 18:45:51
По трём точкам, средняя - предполагаемый  ток покоя.
100,  200 и 400 мА  при 12-24 В сток-исток. Стенд как в сообщении Евгения.
Так не только по току спаруются, но и крутизну можно увидеть, и по ней подобрать.
И легче будет обнаружить "левак".
"Рыба" миллиметровки в помошь.
[attachment=1]
Отправлено: Yurik_V от 23 Мая 2020, 12:45:46
По фото такое впечатление, что у правого морда шлифованная.
Отправлено: jpatay от 23 Мая 2020, 12:49:50
Это скорее всего, как говорил Бацька, их в коробке перетрАхивали. ;D
Надо измерить и всё станет ясно.
Отправлено: Profi от 23 Мая 2020, 16:04:50
Походу, их и впрямь перетрахали. БП был только на 12в, вместо лампы 30R для нагрузки. Справа напруги на G по порядку. Слева ток на 0.1R по порядку.
Причем уже ставленные в макет резко выделяются!
Отправлено: jpatay от 23 Мая 2020, 16:33:16
Плохо видно и транзюки закрыли цифирки.
Надо таблицу оформить для наглядности.
Евгений, не мучайся, ставь свои IRFP460 и разгоняй мощность. :yes:
Отправлено: Profi от 25 Мая 2020, 15:41:15
У SK1530 оказался бешеный разброс по напр. открывания, порядка 0,4в в партии из 10 шт. Подоблась толко 1 пара.
Диапазона R5 в большинстве не хватает для балансировки.
/ ставь свои IRFP460/
померил   IRFP460 - 3+3+3 и 2 невписались.
Отправлено: jpatay от 25 Мая 2020, 16:31:57
3+3+3
Это как?  :o Три парных по три штуки? Значит по два можно выбрать.
Отправлено: Profi от 25 Мая 2020, 16:38:31
Угу. Три тройки вышло. На три канала ;D
Отправлено: jpatay от 25 Мая 2020, 16:45:03
На три канала
Можно попробовать запустить одну плату. :yes:
Китайцем можно хотя бы ёмкости посмотреть. 6 латералов 2sj162 измерил и все приблизительно одинаковые.
[attachment=1]
Отправлено: Svjatoslav от 25 Мая 2020, 20:05:04
Ничего себе.  :(
Пожалуй,  у ИРФ-ок между комплементарными разброс поменьше будет.
Вот тебе и латералы.
Название: Re: Чисто полевой \\\"Цирклотрон КП1\\\". Мощный и простой.
Отправлено: Profi от 26 Мая 2020, 14:20:33
но прикол еще и в том, что после небольшого прогона на макете, 1530 поменяли характеристики!(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Легенда справа внизу напряжение на затворе. возле транзисторо ток по порядку
Выходит, что их сначала прогреть в усе надо?!
Если пары в каналах разные, надо два стаба -32в. на каждый канал.
Отправлено: jpatay от 26 Мая 2020, 16:42:28
??? Что это за транзюки, если при нагреве параметры меняются? Скорее всего это подделка.
Надо ставить ИРФки или посидеть и подобрать КП926.
Отправлено: Profi от 26 Мая 2020, 16:59:11
Тезка, сам в шоке! Сегодня пару часов еще пару погонял. Завтра померю. ИРФки лежат пока. Зацепило меня с этими 1530. Разберусь,, тогда и их использую.
Отправлено: jpatay от 26 Мая 2020, 17:01:55
Всё равно пар там нет. Может надо при измерении стабилизированную напругу?
Отправлено: Profi от 26 Мая 2020, 17:13:12
Б5-71 трудится. А так уже стенд задумал собрать. Коробка есть под это дело с трансом и стабом на 0,8а. Там же и мелочь мерить.
пар там нет
Из-за разного напряжения открытия я тоже сначала так и увидел. А потом присмотрелся внимательный. Из последнего фото 1 и 3 почти полная пара. Их сегодня и прогрел. На 100 ма ступеньку убрал.
Отправлено: jpatay от 26 Мая 2020, 17:43:23
:v: :drink:
Отправлено: jpatay от 02 Июня 2020, 16:28:24
Женя, собираешь  стенд или тайм-аут взял? :-\
Отправлено: Profi от 02 Июня 2020, 16:38:24
Да все сразу :yes:  В корпусе вот колупаюсь:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
А то, если оставить в макете, так и будет болтаться.
Набросал стенд испытательный универсальный для полевиков, да и работы подкинули. :yes:
Отправлено: jpatay от 02 Июня 2020, 16:42:03
Круто!! :v: Даже надпись есть КП1. Надо было действительно название придумать.
И входа есть, баланс и небаланс. Нет слов... Ждём завершения...
Отправлено: Profi от 02 Июня 2020, 16:53:19
А по названию - не поздно сейчас подумать. Я же морду еще не делал - только расчертил :D Вот только на ум ничего не приходит, чтобы так же звучало, как Заратустра, Муген и аналогичные. звания типа консонанс и подобные вообще не катят. :-\
Отправлено: jpatay от 02 Июня 2020, 16:58:40
Надо думать...
Всё забываю спросить, лишние платы будут для форумчан? Или все в дело пойдут?
Отправлено: Yurik_V от 02 Июня 2020, 17:57:29
И полгода не прошло... приехали платы. Разведут всякие вирусы, а потом обычная почта не работает. Пока платы доедут, забудешь зачем заказывал.  ;D
По недосмотру, китайцев в том числе,  платы с небольшим дефектом: одна дорожка попала под заливку. Ну что ж, будет одна перемычка.
Отправлено: jpatay от 02 Июня 2020, 18:00:18
приехали платы.
О, как раз кстати. Ведь скоро у меня День рождения. ;-[
Отправлено: Profi от 02 Июня 2020, 18:01:33
Две. Еще под переменником с другой стороны.
Отправлено: Yurik_V от 02 Июня 2020, 18:23:21
Ага, уже нашел.
Отправлено: jpatay от 02 Июня 2020, 18:28:23
Да уж, пришлось Евгению повозиться. :facepalm:
Отправлено: Profi от 02 Июня 2020, 18:36:38
Зато убедился, что наши полевички хоть в розетку втыкай - им пофиг! :yah:
Отправлено: Карта от 02 Июня 2020, 18:39:17
Вообще-то электрики раз в год перекидывают фазу/ноль, для равномерного износа фаз.
И как быть?
Отправлено: jpatay от 02 Июня 2020, 18:43:52
У меня до сих пор отпечаток торца КП103Г1 на пальце остался. :laugh:
Отправлено: Карта от 02 Июня 2020, 19:42:33
Отправлено: Profi от 03 Июня 2020, 09:48:47
Наверное, целесообразней плату сделать два канала и стабы на одной плате, а R9-R12 перенести в блок питания. Что скажете?
Отправлено: jpatay от 03 Июня 2020, 11:04:31
Так, блин, габариты платы получатся больше 10 х 10 см. И стоимость изготовления плат сразу возрастёт. Два канала на одной плате плохо будет, а если радиаторы расположены по бокам корпуса? В цирклотроне на германцах мы всё разместили на одной плате: один канал усилителя, стаб, защита, ВК. Так неплохо.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5796.0;attach=55755;image
И платы левого и правого канала сделали зеркальными:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5796.0;attach=55850;image
Что скажете?
Вот что Юра скажет...? Ему ведь рисовать. :facepalm: А работы там много будет.
Неплохо сначала определиться с выходниками, на каких можно выжать мощу побольше и чтобы звучали.
Отправлено: Yurik_V от 03 Июня 2020, 11:34:34
Эти платы рисовались с целью разместить их на невысоких радиаторах. Соответственно, в корпусе будет больше свободного места.
На картинке пример размещения на радиаторе в корпусе типа Брига. А крайний вариант плат под радиаторы от низкопрофильного Амфитона.
Отправлено: Profi от 03 Июня 2020, 11:35:50
По габаритом - все нормально. Вот сам усь:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
А нагрузочные резисторы - в БП:
Тогда становится все равно, какие и сколько транзюков на выходе.
Отправлено: jpatay от 03 Июня 2020, 11:59:48
Тогда лучше уже всё на одной плате разместить. И по два выходника в плече предусмотреть.
Можно так сделать, но надо хотя бы 4 человека найти на эти платы.
Отправлено: Profi от 03 Июня 2020, 12:00:38
Юрий, я не в претензии, ни в коей мере!
Однако, из-за большой вариативности выходного каскада, возможности установки нескольких пар выходников, да еще и в разных корпусах, я увидел такой вариант.
Отправлено: jpatay от 03 Июня 2020, 12:05:10
Ищем потенциальных клиентов на платы... :yes:
Отправлено: Profi от 03 Июня 2020, 12:07:49
На красенькие? ;)
И по два выходника предусмотреть.
А КП802 как ставить?
Отправлено: jpatay от 03 Июня 2020, 12:09:49
На красенькие?
Нет, на новые, чтобы всё было на одной плате.
КП802 на проводах.
Надо ещё КП1 хорошо поюзать, может ещё изменения возникнут в схеме.
Отправлено: Yurik_V от 03 Июня 2020, 12:49:06
Евгений, я ж просто написал под какой радиаторы платы рисовались.   :drink:
Если будет запрос от общественности - нарисуем новые. :)
Под КП802 и корпуса ТО-247 можно нарисовать универсальные платы. 802-е крепить на радиатор через уголок.
Отправлено: Profi от 06 Июня 2020, 13:54:35
Оказалось, что китайский генератор, сука, дает 0,6в постоянки на выходе! Это мне резюки  в блоке питания объяснили волшебным синим дымом. :facepalm:
Отправлено: jpatay от 06 Июня 2020, 14:26:32
Я ещё хотел раньше сказать, что перед РГ надо кондёр на 2 мкФ поставить.
Отправлено: Profi от 06 Июня 2020, 14:51:27
2 - много оказалось. Перезарядка долгая, поставил 0,22. Сижу, слушаю.
Отправлено: jpatay от 06 Июня 2020, 14:57:50
Басов не будет.
Отправлено: Profi от 06 Июня 2020, 15:00:47
позже, конечно померю, но пока всего хватает на моей системе:
Отправлено: jpatay от 06 Июня 2020, 16:10:00
Ёханый бабай!!! :%): Вот это акустика)))  :v:
Звук то как? Два канала работают?
Отправлено: Profi от 06 Июня 2020, 16:23:31
Да оба, но у второго канала стаб в минус на соплях еще. Сделаю аккуратно - фото будет.
Звук отличный. Цырк играет почище, чем мой основной усь на 6п1п. Хотя характер похож - ламповик тоже безОСник.
Отправлено: jpatay от 06 Июня 2020, 16:44:22
Ну у полевиков и мощи больше и бас напористей, потому что АЧХ линейная почти до нуля. :yes:
Отправлено: Карта от 06 Июня 2020, 18:12:05
РР тетрод с КО?
Отправлено: Profi от 06 Июня 2020, 18:17:58
Оно.
Отправлено: Карта от 06 Июня 2020, 18:21:12
ООСный.
Триод - такой же, впрочем.
"Есть мнение", что КО извращает НЧ-диапазон.
Вопрос не праздный.
Пару дней как меня приподпереторкнуло.
Берем српп, берем выходник тор _без_зазора_ квадратиков 25...
- решение проблемы неодинакового старения ламп,
- для 6с19п даже для 6 ватт - всего 500 витков первички, намотка в любом подвале дядюшки Сяо
- и много других вкусностей...
Отправлено: Svjatoslav от 06 Июня 2020, 19:57:30
Вопрос не праздный.
Цирклотрон на 6С19П с каскодными плечами ВК?
Отправлено: Карта от 06 Июня 2020, 20:14:48
Ни Боже мой.
Српп, простой советский.
Добавлю:
- такой же ушник, но до 0.5W
- разбиение вых. транса на два - таки получим ДВЕ более красивых и умелых ляли - лента 32..40 мм, витков меньше и тд..
Один из моментов - станочная намотка чудовищно малого числа витков вторички ч. толстым проводом 1.7мм...
И смотрю на приборчик...
https://aliexpress.ru/item/4000509872797.html YR2050 Высокоточный оригинальный проводной измеритель тока для обнаружения миллиомметра постоянного тока миллиом низкое сопротивление микро Измеритель сопротивления
и
https://mysku.ru/blog/russia-stores/80335.html Тест кабеля Альфакабель ВВГ из Леруа Мерлен
Интересно, будут ли мерить катушки/трансы и как (повыкидывать мосты и тп).
Отправлено: jpatay от 07 Июня 2020, 11:50:28
Вася, ты же говорил что лампы уже забросил. :d_know:
Отправлено: Карта от 07 Июня 2020, 12:34:53
Много хотел сказать, но, короче -
искал Решение, тем паче, для наших условий.
Таки ладно, еще...
Отправлено: jpatay от 07 Июня 2020, 14:06:21
искал Решение,
И как? Решение уже есть?
Отправлено: Карта от 07 Июня 2020, 21:57:03
Изложил.
Кстати, до-приподпереторкнуло :
для таких выходников напечатать "гусеницу" с пазами для провода, прилепить на внеш. поверхность тора.
Отправлено: jpatay от 07 Июня 2020, 22:08:09
:off: А я сегодня недо-перепил. :drink: Двойной, сегодня, праздник у меня. :yes:
Отправлено: Карта от 07 Июня 2020, 22:09:12
 :drink:
Отправлено: jpatay от 07 Июня 2020, 22:10:15
Согласен. ;D
Отправлено: amatti73 от 09 Июня 2020, 10:15:55
Чем-то похоже )))
Отправлено: Profi от 09 Июня 2020, 10:54:02
Идеология та же. Все играет ширик от 200-500 гц., где он лучше всего себя чувствует, а низ отдан тем, кто его лучше делает. Только у меня Онкен, а тут то ли ЗЯ, то ли ФИ - неясно.
Отправлено: jpatay от 09 Июня 2020, 10:55:33
Какие дины стоят на НЧ?
Отправлено: amatti73 от 09 Июня 2020, 11:08:50
MAG M-1510F фриэйр
Задней стенки у ящиков нет.
Отправлено: Profi от 09 Июня 2020, 11:14:22
У меня BEAG 401
Отправлено: jpatay от 09 Июня 2020, 11:17:29
Акустического К.З. нет?
У всех импорт. :yes:
Отправлено: amatti73 от 09 Июня 2020, 11:47:34
КЗ неоткуда взяться. КЗ в динах без оформления, маленьких недощитах и экранах менее 1мх1м
MAG -  это МАГ , Белая Церковь, Украина
Специально разработанные по моему техзаданию фриэйрные дины.
Отправлено: jpatay от 09 Июня 2020, 12:02:08
Отстал я от жизни. :facepalm:
Это в Белой Церкви сделано? Так Юра (Yurik_V) живёт там. ;)
Юра, вспомнил где я тебя видел. ;) Вот здесь: :)
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-188308.html
Отправлено: amatti73 от 09 Июня 2020, 12:34:48
Я вот не пойму - почему платы заказывались в Китае ?
Я их для своих проектов заказываю в Украине на заводе - высокого качества. Наверняка и в России их много кто делает промышленно.
Отправлено: jpatay от 09 Июня 2020, 12:37:32
Дешевле получается. :yes:
Отправлено: Yurik_V от 09 Июня 2020, 12:43:50
Хорошее качество и невысокая цена, пока не перестала работать обычная почтовая доставка в Украину. Доставка была максимум 2-3 недели. Сейчас DHL немного дороже доставляет до 7 дней.
Отправлено: Jenyok от 09 Июня 2020, 13:17:38
Резонит г. Москва 10-ть плат 100х100 мм примерно 8000-9000 руб. + доставка.
Катай, Тайвань 10-ть плат 100х100 мм примерно 900-1000 руб. с доставкой.
Почувствуйте разницу !!!
Отправлено: amatti73 от 09 Июня 2020, 13:22:52
Почувствовал )))))
Мне 10 комплектов из двух плат 40х120 и 70х140 обходятся 200 долл.  ???
Не знаю как со сроками в Китае, здесь по месту можно как-то оперативно коммуницировать. Заказ делают 10-14 дней.
А сколько времени проходит если заказывать в Китае от мометна размещения заказа до получения на руки готовых плат ?
Отправлено: Jenyok от 09 Июня 2020, 13:24:52
Платы больше чем 100х100 мм дороже всегда и везде.
В Китае, Тайване срок изготовления 3-5 дней максимум.
Посылка из Китая, Тайваня даже в период самоизоляции 2-3 недели максимум.
Отправлено: amatti73 от 09 Июня 2020, 13:29:25
 :drink: :fr:
Понял коллеги.
Название: Re: Чисто полевой \\\\\\\\\\\\\\\"Цирклотрон КП1\\\\\\\\\\\\\\\". Мощный и простой.
Отправлено: Карта от 09 Июня 2020, 13:44:37
Изготовление, я подсматривал, было 2 дня.
Ранее доставка = 17 дней.
Навскид плата - 100..125 руб.
фриэйр
ОЯ.
Таки задумался впервые, а что у меня на мидбасе...
Наверно, ОСПОС (открытая стена / полуоткрытая стена).
Белая Церковь
До сих стыдно... Приехал в гости (Горобиевка) и съел восьмерную дозу грибов с картошкой...
Резонит г. Москва
П.резонит. Зеленоград.
Лучше забыть, пока это возможно.
Хотя главный по платам на Вегалабе (специально спрашивал) грит, презонитовское если изготовление, оно лучше. Нам не актуально.
Знакомый переписывался с китайцем, якобы мелкие доставщики накрылись, а крупные слегка подняли цены доставки.
Отправлено: Jenyok от 09 Июня 2020, 14:03:32
Владельца Резонита знаю немного.
Разговаривал с ним на эту тему, почему в Китае, Тайване цены на порядок ниже.
Цены по другому сформировать НЕ могут в Резонит.
jlcpcb.com
Заказ плат на 31.30$ USD, посылка 21.58$ USD, но тогда дешевая почта НЕ работала (выбора почты НЕ было).
Отправлено: Карта от 09 Июня 2020, 14:09:10
Более того, цена того же - от настроения манагера.
Отправлено: jpatay от 09 Июня 2020, 14:12:56
:off: Опять грибы? :o  Ведь уже было про грибы.  ???
Отправлено: Карта от 09 Июня 2020, 14:14:20
Да, Евгений, на меня смотрели с болью в глазах...
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 13 Июня 2020, 23:58:26
UJ3N065025K3S
Здравствуйте, господа.
Кто-нибудь кроме Алексея уже экспериментировал с этми "зверями"?
Отправлено: jpatay от 14 Июня 2020, 08:22:52
Пожалуй больше никто. И на буржуйском форуме не слышно. Собираемся закупить UJ3N065080K3S (190 Вт), у них и ёмкость меньше. Надо в складчину покупать, так дешевле будет. В Украине такие вот цены.
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/UJ3N065080K3S.html
https://www.diyaudio.com/forums/parts/331156-power-jfets-production.html
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 14 Июня 2020, 09:36:10
Спасибо за ссылку)
Тоже хочу попробовать оба варианта, помощнее и послабее. Емкость мне не помешает, планирую межкаскадник. Единственная проблема, у нас почта не работает от слова совсем, понятия не имею, сколько их ждать придется. Месяц или три...
Название: Re: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.
Отправлено: Карта от 14 Июня 2020, 09:43:06
В посл. время отправляем исключительно СДЭК.
"Кашалот", бывший "Кит", точно работает. И недорого.
https://boxberry.ru/ популярна.
https://pickpoint.ru/ , пример https://e-components.ru/delivery/pickpoint
Название: Re: Чисто полевой \"Цирклотрон КП1\". Мощный и простой.
Отправлено: jpatay от 14 Июня 2020, 09:43:29
Алексей заказывал 30 шт. через Италию. А оттуда знакомые привезли. Мне писал, что в России заказать не удалось через санкции.
Попробовал заказать у немцев, дешевле получается и доставка, если верить написанному, больше 50 евро - бесплатная. Но это может по Германии.
https://www.mouser.de/Cart/
Отправлено: Карта от 14 Июня 2020, 09:49:58
Не все немцы возвращают НДС, вроде.
Доставка 7..9 евро?
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 14 Июня 2020, 09:50:15
Да нет, купить через Маузер не составляет труда. Но доставка Почтой России в реальности отсутствует. Попробую через альтернативные конторы.  Это все из-за карантина, не летают самолеты из Штатов просто, и к ним тоже. У меня посылки с апреля висят без движения, что туда, что оттуда.
По России - не проблема, с ближайшими соседями - тоже. "дальнее зарубежье"  - большая проблема.
А вот через немецкий Маузер - не подумал, спасибо)
Отправлено: Карта от 14 Июня 2020, 09:52:05
Ясно.
Отправлено: jpatay от 14 Июня 2020, 09:52:38
Надо пробовать. :yes:
Отправлено: Карта от 14 Июня 2020, 09:54:42
https://ru.mouser.com/contact/
- у немцев Питер означен.
Отправлено: jpatay от 14 Июня 2020, 09:55:10
Доставка 7..9 евро?
Бесплатная доставка для большинства заказов свыше 50 € (EUR)
Перевозка:
FedEx International Приоритет   0,00 €
Это через переводчик.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 14 Июня 2020, 09:58:12
Прекрасно, завтра созвонюсь и закуплю. Надеюсь, овчинка будет стоить выделки))) Слава богам, радиаторы в Питере производят)
Отправлено: jpatay от 14 Июня 2020, 09:59:48
Если получится, отпишитесь.
Отправлено: Карта от 14 Июня 2020, 10:01:46
https://www.rusprofile.ru/id/1847023
радиаторы
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 14 Июня 2020, 10:06:30
Конечно отпишусь. Дважды, и когда (если) приедут)
Да, именно "Лигра".
Отправлено: jpatay от 14 Июня 2020, 10:07:09
радиаторы
Вася, слава Богу, "люминь" есть ещё кругом.
Конечно отпишусь.
ОК.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 14 Июня 2020, 13:33:37
Еще вопросик, никто не делал выхлоп на TOKIN THF-51ES? Он же 2SK180ES, СИТ, в продаже имеется, но не дешев, конечно.(https://i.ebayimg.com/00/s/MTA2NFgxNjAw/z/Uq4AAOSwcLxYDFk-/$_57.JPG?set_id=880000500F)
Отправлено: Карта от 14 Июня 2020, 13:44:59
Вроде как старые сов. пластмассовые СИТы мы с Женей искали...?
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 14 Июня 2020, 13:57:00
Эти обозначаются как 400 Вт.  :o
Отправлено: Profi от 14 Июня 2020, 14:10:06
sk180 раритет тот еще. Только разбор, наверное. Вот у этих я брал: https://www.utsource.net/sch/2SK180.html Все было нормально. Но как там с почтой сейчас - фиг знает :d_know:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 14 Июня 2020, 14:16:40
Да, в Японии навалом и тех и тех, но не дешево. В среднем 5 тыр. за штуку.
Отправлено: jpatay от 14 Июня 2020, 14:17:42
Карбид-кремниевые хуже не будут и по мощности и по напряжению.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 14 Июня 2020, 14:26:03
Спорить не буду, опыта в транзисторах у меня не много, закончился вместе со школой) Но триодные и пентодные кривые точно дадут разные спектры на выходе. Ну и сопротивление. Интересное направление - циклотроны, поздновато я к нему пришел.
Отправлено: jpatay от 14 Июня 2020, 14:45:26
Я ещё,наверное, позднее. Но теперь на классические схемы усилителей с средней точкой и с ООС не смотрю.
Преимуществ у цирклотронов много. Используются транзисторы одной проводимости. Давно я заметил, что комплементарные пары, не совсем комплементарные.
При включении и выключении усилителя нет хлопков в колонках. При обрыве питания в одном из плеч ВК через нагрузку будет идти ток покоя и на осциллографе увидим одну полуволну.
Цирклотрон устойчив к возбудам. Нет в схеме пикушных ёмкостей.
Включать его можно покаскадно, что очень хорошо при настройке.
Измерил переходы СИТ КП802 затвор-исток, затвор-сток. Они звонятся как обычные биполяры.
Попросил Алексея, чтобы свои карбиды он так измерил. Так у них затвор имеет высокое сопротивление. И это хорошо, не будет садить предварительный каскад.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 14 Июня 2020, 15:12:27
Со всем согласен, только ток покоя при обрыве несколько напрягает, я предполагал пару Ампер при достаточно приличном напряжении питания, а то и поболе))) Хотя предположение это одно, реальность все меняет.
Все же хочу для себя еще больше упростить схему, возьму за образец вариант Юрия Нагорного. По крайней мере, для опытов предварительный каскад получается более универсальным.
Отправлено: jpatay от 14 Июня 2020, 15:17:07
В таком случае, конечно, нужна защита. Я и при токе 200 мА ставлю защиту.
Схема с межкаскадником?
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 14 Июня 2020, 15:25:27
Да, наверное. Хотя Юрий писал, что не нужна, всего несколько Вольт на выходе будет, а ток покоя у него 1,5 Ампера.
Да, схема с межкаскадником. Но ламповых каскадов - два. Один не обеспечивает достаточно низкий уровень искажений, хотя и приемлем тоже, конечно.
Отправлено: jpatay от 14 Июня 2020, 15:27:07
Я с лампами и трансами перестал дружить. Ну их...
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 14 Июня 2020, 15:35:40
Я наоборот) Но тот вариант циклотрона интересен именно "лучшим из двух миров".
Получил ответ от поставщика TOKIN THF-51, паяные подобранные квартеты обойдутся по 160 долларов без стоимости пересылки. Гарантируют подлинность. Давно торгует бэушными детальками,  основной поставщик с diyaudio.com
Отправлено: Profi от 15 Июня 2020, 08:38:25
основной поставщик
А кто это?
Отправлено: jpatay от 15 Июня 2020, 08:47:12
Почти золотые... :yes:
Отправлено: Profi от 15 Июня 2020, 08:51:25
Почти золотые...
Да ладно! :D Если усь купят за 50-60 тыр, то и пофиг. :yes:
Отправлено: jpatay от 15 Июня 2020, 08:57:15
Это ж сколько карбидов можно накупить... Если они с одной партии будут, то и подбирать не надо.
Отправлено: Profi от 15 Июня 2020, 09:21:27
Закон Паретто в действии. За пару дней собрал макет. А вот упаковка в корпус четыре дня, и еще не конец.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Отправлено: jpatay от 15 Июня 2020, 10:01:08
и еще не конец.
Главное, что всё влезло. Да, собирать всё под ключ нудно. Особенно, если много проводов. Надо силу воли иметь. :yes:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 15 Июня 2020, 17:26:13
Цитата: Дмитрий Чуманов от Вчера в 15:35:40
основной поставщик
А кто это?
https://www.diyaudio.com/forums/members/pras1170.html Вот, без  нареканий работает.
А надо и этих и карборундовых и посмотреть)))
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 18 Июня 2020, 08:54:11
Закуплено 5 пар TOKIN THF-51, будем ждать доставки...
Отправлено: jpatay от 18 Июня 2020, 09:57:55
Карбид-кремниевые будете заказывать?
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 18 Июня 2020, 10:42:32
Буду, пока не получилось. На Маузере не гарантируют сроки доставки в Россию.
Отправлено: Profi от 18 Июня 2020, 10:53:51
Попозже, наверное, UJ3N065025 буду заказывать. Цена выходит около 1800р, и ждать порядка месяца.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 18 Июня 2020, 10:57:31
Обещали провентилировать поставку из Германии. Пока молчат. Из штатов - вообще не реально. российская почта не работает от слова совсем.
Отправлено: jpatay от 18 Июня 2020, 13:13:16
Эти на 441 Вт и дороже от 190 Ваттных, но для бивней будут в самый раз. Для UJ3N065025 придётся схему №2 собирать, с другим драйвером.
Отправлено: jpatay от 20 Июня 2020, 14:20:15
Нашёл в закромах транс ТА-15-127/220, в нём как раз есть 2 обмотки по 56 В и 2 по 40 В. Попробую обмотки по 40 В, постоянку получу 55 В. Стабилизированное до 50 В получится. Поиздеваюсь над LM317. Есть одна задумка, может такую напругу выдержат. Потом надо драйвер на +-50 В поюзать для поднятия мощности, но как себя заставить в такую жару взять в руки паяльник? :o
https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/ta15.html
[attachment=1]
Отправлено: Vladimir88 от 20 Июня 2020, 23:10:18
В конце мая получил от них посылку в стандартный срок 3 недели.
Отправлено: jpatay от 21 Июня 2020, 08:15:56
Пошёл ливень, взял в руки паяльник. До LM317 поставил резик 47 Ом и вход и выход шунтанул стабилитроном 2С527. После ЛМки стоит лит на 220 мкФ.
На Х.Х. получил до стаба 55 В, на выходе настроил 45 В. Включал и выключал стаб несколько раз, LM317 выдержала.
Потом накинул нагрузку 1 кОм и транс просел до 50 В на мосте.  Слабенький.
Но опыт удался, можно получить 50 В на выходе ЛМ317, а то и больше.
Отправлено: Profi от 21 Июня 2020, 08:51:09
Жень, lm317hv - хай вольтаже, по заверениям техасцев, до 60в на входе и до 55 на выходе. Так что не страшно, если не Китай.
Отправлено: jpatay от 21 Июня 2020, 08:58:08
lm317hv
Я за этот знаю, но надо покупать и не факт, что будет оригинал. У меня ЛМ317Т.
Видел схемы, что по такому принципу можно до 100 В стабилизировать.
Отправлено: jpatay от 22 Июня 2020, 09:35:25
Jenyok, я на буржуйском форуме нашёл модель карбид-кремния, но не знаю или подойдёт к вашей проге.
[attachment=1]
Отправлено: Jenyok от 22 Июня 2020, 09:58:15
[attachment=1]
Должно подойти.
Я уже вкарячивал много моделей в программу симулятор. Знаю что и как подправлять для загрузки моделей в программу.
Отправлено: jpatay от 22 Июня 2020, 10:13:11
Отлично!! :v:
Вот пока такая схема:
[attachment=1]
Юра выкладывал свои модели и сим здесь:
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/350904-jfet-circlotrons-negative-feedback-4.html
Если Вы там зарегистрированные, можно скачать.
Отправлено: Yurik_V от 22 Июня 2020, 11:13:04
Развлекайтесь. LTspice.
Отправлено: jpatay от 22 Июня 2020, 12:56:44
Развлекайтесь.
:bala: :drum: :git:
Отправлено: Злой от 22 Июня 2020, 14:16:09
317 пофиг на вольтаж, ей важна разница вход-выход. Ставишь стабилитрон 27-30 вольт с выхода на вход и не балуешься большими кондерами на выходе.
Отправлено: jpatay от 22 Июня 2020, 14:40:49
Так Шо ж я и проверил. :yes:
Отправлено: Profi от 22 Июня 2020, 16:09:09
В общем такие дела:
Задержку подачи питания выходного на пару сек. ставить надо! При вкл/выкл без нее ток ч/з выходники прыгает иногда до 7-8а. Это 50вольт на SK1530.
Отправлено: jpatay от 22 Июня 2020, 16:24:56
У меня нет задержки. Задержку я сделал в стабах. Схему здесь раньше выкладывал.
Если выходники открываются плюсом, тогда надо этот плюс придержать при включении, как здесь. 220 мкФ на управление я поставил, но можно и меньше, я не подбирал.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=6606.0;attach=57874;image
На схеме 100 мкФ.
Отправлено: Profi от 22 Июня 2020, 16:31:07
Да я тоже так сделал. Однако вчера пощелкал выключателем с замером тока выходников - фигово выглядит - до 800мв на резике 0,1. Спалить выходники можно  легко. Так что защиту от дурака лучше ставить.
Отправлено: jpatay от 22 Июня 2020, 16:33:37
Часто щёлкать я не пробовал. Оно, конечно, кондёры не успевают полностью разрядиться при частом включении, тогда такая фигня может и случиться.
Мужики, давайте обсосём эту схему. Мне на почту француз Сэб прислал. Только нафига так много полевиков...
[attachment=1]
Получается что это только ВК. Смещение подаётся от ЛТшки. Балансный вход.
На вход поставить межкаскадник и на выхлопе применить полевики посолидней.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 22 Июня 2020, 18:43:15
А в чем отличие от Нагорного получится, кроме подачи смещения? Можно и без межкаскадника, КП применить и емкости оставить. Какой то издевательски низкий процент искажений указан)
Транзисторы в Маузере всё-таки заказал, три недели обещали...
Отправлено: jpatay от 22 Июня 2020, 19:09:12
Только один ВК. А если пред прицепить, то процент полезет. Это симуляция, верить шибко ей нельзя. Там ещё подбирают полевики, но я сильно не разбирался. Вот здесь:
http://www.audiophonics.com/audiophonics-zeus-mosfet-matching-1.html
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 22 Июня 2020, 19:38:13
Еще как вариант, если знать поточнее входное сопротивление полевиков в схеме, можно попробовать диффкаскад на пентодах с приличной крутизной, типа 6Ж9П. Такой каскад на низкоомную нагрузку вполне себе ничего работает. Это так, мысли вслух.
Отправлено: jpatay от 22 Июня 2020, 19:52:24
Мне уже коллеги это предлагали, но не хочется с лампами связываться. Тогда может придётся термо-датчик ставить. х.з.
Вот Факел на Веге придумал, но это чисто только на бумаге. Здесь нужна термостабилизация ещё:
[attachment=1]
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 22 Июня 2020, 20:13:39
Термостабилизация будет зависеть от примененных транзисторов, лампам она без нужды совсем. Насколько я знаю, латералам она не нужна, СИТам японским - тоже, карборундовым - не уверен, надо проверять. С межкаскадником, конечно проще, можно забыть о саморазогреве.
С точки зрения звука, межкаскадник проигрывает только прямой связи, все остальные варианты заметно хуже. Но недешево, к сожалению.
Отправлено: jpatay от 23 Июня 2020, 06:36:28
По предоплате? За доставку сколько взяли?
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 23 Июня 2020, 08:08:07
Я купил больше, чем на 60 долларов, доставка - бесплатно.
Отправлено: jpatay от 23 Июня 2020, 08:24:35
Супер!!! :v:
Но деньги за товар уже перечислили?
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 23 Июня 2020, 08:39:32
Да, на Маузере предоплата. А у нас представитель в Питере хороший. Обычно приносили на дом. Но я не уверен на счет сроков.
Отправлено: jpatay от 23 Июня 2020, 08:56:04
Понятно. :)
Отправлено: Yurik_V от 02 Июля 2020, 17:38:58
Не смотря на жару, процесс потихоньку движется к завершению.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 02 Июля 2020, 17:43:15
Я тут на фото видел готовые изделия с платками оптронной системы защиты, не выкладывали в общий доступ, случайно?
Отправлено: jpatay от 02 Июля 2020, 18:06:23
Схему надо или платы?
С пивом можно и в жару. :drink: :yes:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 02 Июля 2020, 18:17:36
Лучше и то и другое) Или готовое, но я не уверен, что доставят в Питер. Потихоньку комплектую два варианта усилителей...
Отправлено: jpatay от 02 Июля 2020, 18:31:17
Вот схема, можно её и на 12 В переделать, платы у Юры должны быть.
[attachment=1]
Т2 - дарлингтон.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 02 Июля 2020, 18:37:16
Прекрасно, спасибо! Мне без разницы напряжение, обмотку всё-равно отдельную мотать, да еще и на отдельном трансике.
Отправлено: jpatay от 02 Июля 2020, 18:41:19
Схемы можно посмотреть?
Отправлено: Yurik_V от 02 Июля 2020, 18:43:23
Есть пара видов плат защиты с оптронами. Но платы в Украине, переслать без проблем, но пересылка дорогова-то получается.
Плата, схему которой Женя презентовал, изначально не рассчитывалась на установку оптрона. Её надо дорабатывать с помощью скальпеля, пары перемычек и какой-то матери.  ;D В архиве  лейка к схеме Жени, но без оптрона.
Отправлено: jpatay от 02 Июля 2020, 18:51:00
null изначально не рассчитывалась на установку оптрона.[/quote]
Юра, у тебя должна быть Лейка с оптронами, которая рассчитана для крепления на задней стенке корпуса.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 02 Июля 2020, 18:51:18
Юрий, а чиркнете мне в личку, пожалуйста.
Схемы я не рисовал, за основу взят циклотрон Гранта, за исключением стабилизаторов, входных ламп, задержки подач напряжений выходного каскада для спокойного использования нормально-открытых транзисторов. Что повлекло за собой еще один трансформатор, с анодными и накальными для ламп, смещением для выхлопа и вот для защиты.
Отправлено: jpatay от 03 Июля 2020, 18:32:56
Посмотрел Сухова на Ютубе, так он там говорил, что сейчас InterFET выпускает полевички с большой крутизной до 750 мА/В.
Вот бы найти такие и в дифкаскад воткнуть, тогда КП1 мог бы мощу побольше выдать.
https://www.interfet.com/jfet-master-table/
Отправлено: jpatay от 06 Июля 2020, 08:07:12
Нашёл!!! :yah:
Малошумящие и с большой крутизной IF3601, и сдвоенные - IF3602, но дорогие заразы. Хорошо бы их в схеме №2 в драйвере внизу поставить. Ёмкость немного большая - 300 пик.
https://www.mouser.de/datasheet/2/676/jfet-if3601-interfet.r00-1649101.pdf
[attachment=1]
Отправлено: Profi от 06 Июля 2020, 12:49:55
А цену видел? Чет меня ломает по 44 бакса их брать!
Отправлено: jpatay от 06 Июля 2020, 14:48:43
;D Так написал же, что дорогие... Но кое-кто купит. :yes:
Евгений, я уже думал, что ты в отпуске, где-нибудь на Багамах. ;)
[attachment=1]
В Европе дешевле.
Отправлено: Profi от 06 Июля 2020, 16:54:10
Покой нам только снится! :wall: В лучшем случае в августе в Коктебели погреюсь.
Пока на КП802 наколачиваю макет.
Отправлено: jpatay от 06 Июля 2020, 17:25:01
А я ничего пока не делаю, от жары голова пухнет. Вот только транс на 300 Вт намотал, на ВК = 50 В и на стабы по 60 В.
А КП926?
На КП802 мощности много не выжать.
Отправлено: Profi от 06 Июля 2020, 17:27:23
на стабы по 60 В
не на лм-ках?
Отправлено: jpatay от 06 Июля 2020, 17:28:59
На ЛМ317 будет стаб.
Отправлено: Profi от 06 Июля 2020, 17:57:24
А КП926?
Да вон - лежат. Корпусов да радиаторов уже не хватает. Да и блоков управления ещё надо делать, или у антекома прикупить.
Отправлено: jpatay от 06 Июля 2020, 18:33:29
Лучше сначала промакетить, а вдруг не понравится или не приживутся.
Отправлено: Profi от 06 Июля 2020, 18:40:01
Так один уже отмакечен, и упакован. Судя по работе на sk1530, характер звука именно тот, что мне нравится. Вот ситы проверю на слух - и будет уже полная ясность. Хотя уже и так все ясно.
Отправлено: jpatay от 06 Июля 2020, 19:06:18
Rout у КП802 великоват, не вся акустика подойдёт.
Под ключ упакован?
Отправлено: Profi от 07 Июля 2020, 09:33:02
Крышку верхнюю ещё не закрутил ;-[
Отправлено: jpatay от 07 Июля 2020, 10:36:14
Пусть просохнут хорошо внутренности. :D Ждём фотки девайса...
Отправлено: SemenS от 07 Июля 2020, 22:33:42
Усилитель Василёк-2
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76161 (ftp://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76161)
Отправлено: Yurik_V от 10 Июля 2020, 10:02:18
Купил на пробу 2n5460 для замены транзисторной сборки. У продавца оставался всего десяток. Результат измерений совсем не впечатлил.
Отправлено: jpatay от 10 Июля 2020, 11:19:10
Но начальный ток в среднем такой же, как и в сборках. Попробуешь их вместо сборок, отпишись. :yes:
Отправлено: Profi от 12 Июля 2020, 10:51:43
Народ развлекается с СИТами:
Вот куда непарные девать!
Отправлено: jpatay от 12 Июля 2020, 11:47:54
Сергей мне скинул схему для макетирования и транзисторы подобранные выслал, но шо то не стоИт пока у меня, хотя уже все детали собрал. ;-[
Класс А.
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Может кто захочет макетить, тогда Сергей новую тему откроет.
Вот задумал в КП1 в дифкаскаде применить Н-канальные джфеты, а в драйвере - Р-канальные. Есть в продаже полный набор и недорого в корпусах SOT-23. Так амплитуда на выходе драйвера должна получиться больше.
Отправлено: Profi от 12 Июля 2020, 12:51:37
в корпусах SOT-23
Тогда вообще в SMD все перевести можно.
Отправлено: jpatay от 12 Июля 2020, 12:57:05
Так и будет, но пока на макете будут резисторы не в СМД, чтобы для подбора легче менять было. И плату набросал без ВК , так наверно будет лучше, а 4 резистора и выходники надо с БП размещать на другой плате.
Надо проверить схему, перевернул проводимость полевиков и питание, но не знаю или так правильно будет.
[attachment=1]
Отправлено: Profi от 12 Июля 2020, 13:11:11
О! Совершенно согласен!
Кстати, удалось еще 40 шт КП926 прихватить. Так что 802 подождут. Есть уже для 926 режим и драйвер?
Отправлено: jpatay от 12 Июля 2020, 13:15:29
В смысле для КП1? Да всё такое же, только надо 926-е в пары подобрать.
Отправлено: Profi от 12 Июля 2020, 13:20:09
Есть еще некие транзюки ОГ-А и В того же времени и завода. Кристалл очень похож на 926, только поменьше. Звонится китайцем, как биполяр, правда.
Вот 926, если не врут:
Отправлено: jpatay от 12 Июля 2020, 13:23:28
nullЕсть еще некие транзюки ОГ-А и В того же времени и завода. Кристалл очень похож на 926, только поменьше. Звонится китайцем, как биполяр, правда.[/quote]
Не видел такого, что-то инопланетное напоминает. КП802 тоже звонятся как биполяры, а 926 также звонятся?
Отправлено: Profi от 12 Июля 2020, 13:30:16
Отправлено: jpatay от 12 Июля 2020, 13:39:07
Я имел ввиду мультиметром звонятся также.
Мы настроились с Юрой и Сергеем покупать в складчину карбиды, вот для них думаем, как раскачать амплитуду на выходе драйвера. Дело в том, что чем больше минус на затворе, тем меньше амплитуда на выходе получается. Придётся брать выход с среднего полевика драйвера. А в карбидах надо на затвор подавать -10 В.
Отправлено: Profi от 13 Июля 2020, 15:35:31
Вот, на вегалабе нашел режим для КП926:
Что касаемо звука данного уся:
Только что наблюдал картину: играет диск DALI, там на записи, на заднем плане, лай собак. Первый раз увидел, как моя кошка подскочила на этом месте записи, распушила хвост, и начала искать источник опасности! На других усилителях она на эту запись не реагировала никак!
Отправлено: jpatay от 13 Июля 2020, 16:35:13
У КП926 большой разброс, но примерно на затвор придётся подавать -2В. На КП802 в моём макете получилось -4В.
:laugh: :ROFL: :v: Вот кто достоверно может определить качество звука усилителя. Спектры в топку...
Так этого стоило и ожидать. В КП1 всего 3 каскада, нет ёмкостей, нет признаков возбуда, нет ООС, нет комплементарных пар, которые не совсем комплементарные.
Отправлено: Profi от 13 Июля 2020, 17:16:52
На выходных договариваюсь писькомерством позаниматься. Сравнить его в системе ценой 3 ляма с classe и другими дровишками.
Из 60шт уж подберу пару, надеюсь :yes:
Отправлено: 323f от 13 Июля 2020, 17:31:33
А колоночки какие?
Прямо интересно!
Отправлено: jpatay от 13 Июля 2020, 17:56:17
И 4 шт. подберутся, ещё бы с бОльшей крутизной подобрать по нескольким точкам. Если транзюки из одной партии, может и больше подобрать получится. :)
Отправлено: Profi от 14 Июля 2020, 15:44:03
А прикрутил я крышку. Шибко особого по дизайну ничего нет, но ужо законченный прожект.
Отправлено: jpatay от 14 Июля 2020, 16:04:56
Отлично!!!  :v:  Главное, что звучит.
Я уже заказал полевики СМД, сейчас буду травить макетную плату размером в спичечный коробок.
Отправлено: Yurik_V от 14 Июля 2020, 18:46:46
Нормальный дизайн. Главное - чтобы звучало.  :drink:
Отправлено: rubenlukin от 15 Июля 2020, 11:56:57
Женя Profi, с уважением!  :v:
Отправлено: jpatay от 15 Июля 2020, 13:08:53
Алексей выжал на карбидах с межкаскадником - 500 Вт: "Сделал цирк с фазоинверсным трансом, звук бомба, мощи 500ватт".
http://www.youtube.com/watch?v=jivzsGptEqA&feature=youtu.be
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 16 Июля 2020, 14:01:23
Приехали мне Токиновские СИТы наконец, здоровые, корпуса нестандартные, надо искать прокладки...
Отправлено: jpatay от 16 Июля 2020, 14:50:26
Слюду найти и самому изготовить.
В кондёрах КСО есть слюда.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 16 Июля 2020, 15:47:24
Да слюда при таких мощностях уже как-то стремно. Я хочу рассеять 150 Вт с каждого.
(http://(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Отправлено: jpatay от 16 Июля 2020, 15:59:16
Ого, какие здоровые))). Слюда выдержит, только надо такие размеры найти.
Отправлено: Profi от 16 Июля 2020, 16:04:57
как-то стремно.
Керамика. У китайцев есть.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 16 Июля 2020, 16:06:29
Слюда есть, если не получится оксид или нитрид найти, придется ее ставить, конечно.
Китайцы за нестандарт запросили 40 долларов за штуку при заказе 10 штук :facepalm:
Отправлено: jpatay от 16 Июля 2020, 16:18:06
Намазать с двух сторон термопастой и будет супер. И потоньше слюду отслоить.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 16 Июля 2020, 16:29:20
Видимо, придется так и поступить)
Отправлено: jpatay от 16 Июля 2020, 16:36:33
Я на германиевые 1Т813 так ставил, отлично.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 16 Июля 2020, 22:40:25
Нашел производство под Москвой, цена адекватная на Al2O3, закажу пару десятков.
Отправлено: jpatay от 19 Июля 2020, 13:15:28
Запустил макет на N-канальных jfet в дифкаскаде. Добился на 5 В амплитуды больше на затворах ВК, чем в первой схеме. ВК не подключал.
[attachment=1]
Схема подходит только для Мосфет с напряжением на затворах до +4 В и больше.
Отправлено: jpatay от 23 Июля 2020, 18:03:22
Получил от Юры платы БП, защиты и усилителей. :v:  Попробую собрать на сборке КПС104Г. 8)
[attachment=1]
Отправлено: Profi от 23 Июля 2020, 19:19:49
Сухов её по шумам не рекомендовал
Отправлено: jpatay от 23 Июля 2020, 21:12:36
Так это ж не в корректоре. КПС104Д шумит больше. Измерено до 10 Гц. :d_know:
 С. Федичкин в Радио 1988 г. №10 написал, что КР504 шумят больше. х.з.  :o
[attachment=1]
Отправлено: Profi от 23 Июля 2020, 22:07:58
Тогда до 20 кГц уже 46мв набегает. А у 2sk170 140нв.
Отправлено: jpatay от 24 Июля 2020, 15:41:41
Измерил 13 шт. КПС104Г, у всех есть разброс. Один заткнул уже на плату, неспешно набиваю.
[attachment=1]
Отправлено: kkol от 26 Июля 2020, 23:10:12
Парни, вам бы такой транзистор точно пригодился бы.... :cr:
Error 404 (Not Found)!!1 (http://www.youtube.com/watch?v=So-6lgmVhA0#)
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 26 Июля 2020, 23:37:35
Вот нечего народу делать)))
Отправлено: jpatay от 27 Июля 2020, 08:41:06
[attachment=3]
Как раз и не подойдёт по напряжению. В одном плече ВК больше 30 В не поднять.
Дмитрий, мне Алексей скинул свою схему на 400 Вт, но на двух трансах. На одном межкаскаднике хорошие параметры сложно будет получить. Первый транс повышающий. Звуком он очень доволен. Хорошо ему, он сам их мотает.
[attachment=3]
[attachment=4]
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 27 Июля 2020, 14:29:32
Спасибо!
На одном трансе тоже можно сделать хорошо, только нужен запас по крутизне драйверной лампы или двухкаскадный драйвер. И если трансформатор будет с понижением, то полоса вполне достаточна, как и размах и низкое выходное сопротивление. Вы забыли, что у меня ламповый драйвер намечен. Можно попробовать диффкаскад в драйвере, тогда полоса межкаскадника будет еще шире, но вот звук - не уверен.
Отправлено: jpatay от 27 Июля 2020, 16:13:14
Точно, забыл. :yes:
Отправлено: jpatay от 01 Августа 2020, 09:02:38
Ну, как-бы перевёрнутый вариант получился, но задержка за J174, ждём из Китая. КП103М1 в драйвере не пошли, малотоковые, больше 10 мА не удалось найти. Дифкаскад работает отлично, но на сборке необходимо добиться падения 3-4 В. Амплитуда получилась на выходе дифкаскада больше, чем на КР504НТ2В и нет генерации при измерении напряжений в дифкаскаде.
  [attachment=1]
Т1 и Т2 поставил Р-канальники, чтобы плату не переделывать. Так что плата подходит для двух вариантов, только питание стабов необходимо перевернуть.
Отправлено: Lelik от 01 Августа 2020, 13:56:55
Нельзя ли по подробнее о выходных транзисторах и сборке, а так-же напряжения.
Отправлено: jpatay от 01 Августа 2020, 15:24:15
Выходных Т13, Т14? Кажись имеете IRFP240, они должны подойти. И ёмкость у них сравнительно небольшая.
Сборка КПС104Г, в золотом корпусе за одну штуку пришлось выложить 1 евро. Надо искать в белых корпусах, будет намного дешевле.
Напряжения измерю, когда запущу драйвер на J174. ;)
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 01 Августа 2020, 18:53:24
И спектр хотелось бы посмотреть, смущает диффкаскад. Но вообще круто, очень рационально. Я бы на карбидах такой вариант рассмотрел ооочень внимательно)
Отправлено: jpatay от 01 Августа 2020, 19:08:15
Спектр Юра выкладывал в сообщении - 36, но на сборке КР504. Я думаю, спектр будет такой же и на КПС104.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 01 Августа 2020, 19:17:40
Ниспадающий, отлично. Должен звучать хорошо.
Отправлено: jpatay от 01 Августа 2020, 19:26:08
Звучит отлично. Profi - Евгений не жалуется.  :yes:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 01 Августа 2020, 20:10:01
Доберетесь до карбида?)
Отправлено: jpatay от 01 Августа 2020, 20:19:03
Думаю доберёмся. Смотря какую мощность надо. :d_know:
Карбиды неудобны тем, что смещение надо -10 В.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 01 Августа 2020, 20:30:11
Да, как и Токинам. Я попробую, как приедут, к тому времени может макет готов будет. Моточных пока нет. А мощность не принципиальна, там есть недорогие карбиды, их достаточно, по-моему. Наверное надо от радиаторов плясать и от тока покоя. Получится само)
Отправлено: jpatay от 01 Августа 2020, 20:38:03
Те, что 190 Вт. У них и ёмкость меньше. Алексей на них собрал, звуком очень доволен, но ему надо мощность 300 - 400 Вт. Пока  на КР504 можно на карбидах получить мощность - 70 Вт. Если на КПС104 смогу вывести -10 В без уменьшения амплитуды на выходе драйвера, тогда мощность будет больше 70-ти Вт.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 01 Августа 2020, 20:49:16
70 Вт это много и так, а в чем затык? Размаха не хватает? Нужен более высоковольтный драйвер и, как следствие, другие сборки? Они существуют в природе вообще? Другие решения не предлагаю, УПТ это очень здорово.
Отправлено: jpatay от 01 Августа 2020, 21:07:38
Размаха не хватает?
Схема такая, что при плюсовом смещении можно получить наибольшую амплитуду. С уменьшением смещения, пропорционально уменьшается амплитуда на выходе драйвера. Драйвер работает как повторитель. Усиление происходит только в дифкаскаде, вот почему мне интересен дифкаскад на N-канальных полевиках. У них крутизна больше по сравнению с Р-канальниками, усиление у них больше в 1,5 раза, а то и больше.
Есть схема здесь, где драйвер переведён в режим усиления. В этой схеме можно получить необходимую амплитуду с минусовым смещением, но немного пострадает полоса АЧХ.
Сейчас на выходе драйвера я добился размаха 15 В, этого вполне достаточно. Но это при смещении +4 В. Вообщем когда приедут полевики всё будет ясно.
Отправлено: Profi от 02 Августа 2020, 16:30:43
Макет для SiC. 1,5в на входе 19,4в амплитудного на гейты выходников идет в каждом плече. Смещение -12в.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 02 Августа 2020, 16:40:56
UJ3N065080K3S Эти?
Отправлено: Profi от 02 Августа 2020, 16:48:12
Для них. Сами они еще где-то по европам шландают.
Отправлено: jpatay от 02 Августа 2020, 17:06:43
:v: :drink:
Это дело надо замочить.
[attachment=1]
Это на сборке КР504НТ2В?
У меня на входе 1 В, на выходе - 15 В.
Если не секрет как добились такого результата?
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 02 Августа 2020, 17:15:23
Еще мелкий вопрос, как поведут себя SiC при снятии напряжения питания, при условии больших емкостей в БП выходников. По идее, через них ломанется немалый ток от банок. Если я не путаю ничего.
Отправлено: jpatay от 02 Августа 2020, 17:26:24
Надо на практике попробовать. На Мосфетах всё нормально. Всё будет зависеть от стаба. Надо, чтобы при выключении на затворах карбидов минусовое напряжение резко не уменьшалось.
Отправлено: Profi от 02 Августа 2020, 17:32:25
Давай на "ты"?
Да просто собрал, настроил и померил :yes: Сегодня ещё три комплекта набил. Для сиков, 802 и sk1058. Померил и настроил пока только первые.
Думаю, что может понадобиться все питания вк коммутировать :d_know:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 02 Августа 2020, 17:37:53
Ага, что-то предусматривать изначально. А то пых, и еще месяц новых ждать)))
Оказывается, у меня и 1058 лежат, пылью поросли, будет куда применить, видимо.
Отправлено: jpatay от 02 Августа 2020, 18:47:59
Какие полевики в драйвере стоят?
2SK1058 у Алексея что-то не пошли, но он сильно задрал напруги стаба.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 02 Августа 2020, 18:55:46
Грант с Чуффоли их применяли, возможно засада в драйвере? Помнится, видел где-то измерения искажений МОСФЕТов по сравнению с СИТами, надо минимум 40 Вольт и тем и тем, тогда они на "полку" выходят, тем не менее, СИТы искажают заметно меньше.
Отправлено: Profi от 02 Августа 2020, 18:57:15
Для сиков 302/303/нт2/103/39к и j112/4,7к в драйвере.
Отправлено: jpatay от 02 Августа 2020, 21:30:52
Процесс пошёл... :v:
Отправлено: Lelik от 02 Августа 2020, 22:49:50
Процесс пошёл.
Скажите, а что с платами? Потихоньку собираю детали, надо думать куда вставлять. Пока заморочка с P-канальными полевиками на ток больше 10ма.
Отправлено: jpatay от 03 Августа 2020, 08:00:39
Заказывали платы Евгений и Юра. С Украины дорого пересылать получится. Может у тёзки есть лишний комплект, надо спрашивать у него.
Но у Юры есть ещё вдобавок платы БП и защиты.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 05 Августа 2020, 13:35:38
Транзитом в Украину)
Отправлено: jpatay от 05 Августа 2020, 14:26:24
Красавцы, однако)).  :v: Спасибо!!!  :fr: Будем пробовать.
Я на j112 не пробовал, а сразу поставил j111. На них как раз хорошо получилось +4 В на затворы. Есть у меня  на макет 112-е, посмотрю что получится на карбидах.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6765.msg0;boardseen#new
Измерил 10 шт. J112, все кучные,разброс 46 - 48 мА. На корпусе написано: WJ38  J112.
Вообще-то дифкаскад можно собрать на копеечных советских полевиках. Я их покупал по 3 грн., это примерно по 8 руб.
В Т2 пойдут КП303В с нач. током 2-3 мА. Можно попробовать КП303Д,Ж,И, только подобрать такой же ток.
Т1- КП303Е,Г, КП302А1,Г1, J113 с током 10-20 мА.
[url]http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6765.msg0;boardseen#new[/url]
Измерил 10 шт. J112, все кучные,разброс в пределах 46 - 48 мА. На корпусе написано: WJ38  J112.
Отправлено: jpatay от 06 Августа 2020, 17:13:32
Поставил 112-е, разница есть в напряжении смещения по сравнению с 111-ми, но наибольшую амплитуду я получил 13 В при -8 В на затворах. На стабах: -31В, +15 В.
Уже смотрел на другом осциллографе, тоже самое. Если установить -10 В на затворах, амплитуда уменьшается до 11 В. Попробую ещё изменить номиналы резиков в дифе.
Женя, какое падение на твоих сборках С-И?
Отправлено: Profi от 06 Августа 2020, 17:32:37
1-2 ноги 3,11в
+16, -35в питания
Отправлено: jpatay от 06 Августа 2020, 17:36:42
Странно, у меня 3,2 В. Попробую ещё другие сборки втыкнуть.
Т5,6 у меня стоят КП103М1, может надо на 2SJ103BL заменить, но у меня их нет.
Отправлено: Lelik от 06 Августа 2020, 18:54:38
Вчера подбирал VT5,VT6-J176 все с плавным разбросом от -12ма до 20ма. Ссылка в ветке про платы. 2SJ103BL  попались от такие. Мое мнение, покупать японские- лохотрон, а вот J111,J113,J176 попадаются остатки бывшего ферчайлда, ноне ONS.
Отправлено: jpatay от 06 Августа 2020, 19:21:24
Вот их и надо ставить на Т5,6, только отобрать пару с одинаковым током , примерно 12- 14 мА.
Отправлено: Lelik от 06 Августа 2020, 19:27:33
Взял их всего 10шт, на проверку. Сегодня заказал еще 20. Пойдут и в перевернутый вариант на место VT1
Отправлено: jpatay от 06 Августа 2020, 19:31:00
nullПойдут и в перевернутый вариант на место VT1[/quote]
На Т1 подойдут с током от 10 мА.
Да, выручили они нас. А то с токовыми полевиками были бы проблемы.
Отправлено: Yurik_V от 06 Августа 2020, 21:13:26
Lelik, Леонид, не стОит безоговорочно доверять китайскому тестеру. С токовыми jfet-ами он показьівает иногда погоду на Марсе. Обьічньім тестером не пробовал прозвонить?
Отправлено: jpatay от 06 Августа 2020, 21:18:52
Завтра вместо сборки поставлю пару 2SJ103GR c нач. током 5 мА. А вдруг увеличится амплитуда... :-\
Отправлено: Lelik от 06 Августа 2020, 21:35:06
Я знаю это. У них написано что он не меряет jfet. Особенно токовые. J111 показал как два резистора сопротивлением 125 ом, что близко к даташитному открытому каналу.
Нет. Надо сейчас проверить. Проверять это как полевик рисковано, горят предохранители во Флюке, а они дорогие заразы. Повезло что на работе мы их заказывали для метрологии и у нас часть осталась.
О полевиках- в прайсе Терраэлектроники практически все полевики в СМД исполнении. COT23. Есть и согласованные пары СОТ23-5.  Проверил- транзистор!        :off: Юра! Я так-то по жизни не пацан и этим трудом на семью и на хлеб зарабатываю, и уже давно!
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 06 Августа 2020, 21:58:16
Подыскиваю в Британии и Штатах несколько комплектов, к сожалению, никто, даже Маузер не дали гарантий, что будет не Китай. Дожили... Хорошо хоть в металле не подделывают.
Название: Re: Чисто полевой \\\\\\\"Цирклотрон КП1\\\\\\\". Мощный и простой.
Отправлено: jpatay от 07 Августа 2020, 09:29:00
Вот поэтому я перевёрнутый вариант на СОТ и запустил. Даже у нас в Украине они есть и недорогие. И подделывать такую дешёвую мелюзгу смысла нет. На японские типа 2SJ, 2SK надо забить.
Я свои 2SJ103GR проверил мультиметром, на проверке диодов показывают - 1650  Затвор- Исток, Затвор - Сток. В другую сторону нифига нет. Значит всё нормуль. И на начальные токи они проверенные.
Китайцем измерил
Нормально определил прибор 2SJ103GR.
[attachment=1]
Отправлено: Lelik от 07 Августа 2020, 11:33:58
На этой-же плате или есть плата под СМД? Мысль с СМДхами самому не дает покоя. Главное, что там есть согласованные пары. У меня 2SK117BL попались отличные, но они дорогие и была фотография упаковки.
Китайцев умом не понять, они умудряются подделывать свои-же китайские детали! Попадал на их ШИМках в сварочниках.
Отправлено: jpatay от 07 Августа 2020, 11:46:05
Не, я травил односторонний текстолит для макета. В принципе у Юры есть почти готовая печатка под СМД. Если приживутся J174 или J175 в драйвере, можно запускать в производство платы полностью на СМД.
2SJ103GR прижились, но амплитуда такая же как и на сборке. Значит можно применять сборки и полевики с нач. током 2-5 мА.
При смещении -10 В макс. неискажённая амплитуда 10 В. Больше никак.
На осциллографе одна "клетка" - 5 В.
[attachment=1]
Отправлено: Lelik от 07 Августа 2020, 12:57:57
Хорошо было бы если бы Юра объяснил как заказывать его платы у китайцев.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 07 Августа 2020, 14:50:25
10  В амплитуды для SiC будет маловато, по-моему.
Отправлено: jpatay от 07 Августа 2020, 14:51:01
Падение напряжений на "лестнице" драйвера такие получились:
4,7 кОм- 17,5 В; Т9 С-И - 2,7 В; Т8  С-И - 2,8 В, Т7 С-И - 25,9 В. Ток в "плече" - 3,7 мА. Напруги стаба:-33В,+16В. Выход: - 10 В.
Да, немного мало. Надо будет измерить с карбидами макс. мощность.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 07 Августа 2020, 14:55:15
А если перейти на 40-вольтовые?
Отправлено: jpatay от 07 Августа 2020, 14:57:46
Можно уменьшать 4,7 кОм, ток увеличится, для АЧХ это хорошо. Тогда на выходе смещение немного увеличится в минус и амплитуда тоже. Но придётся лепить радиаторы на Т7- Т12.
По напряжению здесь всё ОК. Если увеличивать напруги стаба, начинается клиппинг одной полуволны.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 07 Августа 2020, 15:06:54
Ну для ТО-18 радиаторы есть, возьму тоже. Единственное, увеличатся размеры платки, но и ток можно поднять в разы.
Отправлено: jpatay от 07 Августа 2020, 15:09:01
Может у Жени - Profi лучше получится, будет хорошо. Одна голова - хорошо, а две - ещё лучше. :yes:
Для ТО-92?
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 07 Августа 2020, 15:26:17
Не, для 2N4391 к примеру.
Отправлено: jpatay от 07 Августа 2020, 16:25:17
Понятно. На круглые корпуса легче и изготовить. Эти полевики хорошо поставить вверху "лестницы", на них падение большое - 26 В, а значит и греться будут больше.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 07 Августа 2020, 16:58:58
Я их достаточно купил. А радиаторы проще готовые, если пришлют, конечно.
Случайно набрел, человек карбиды примеряет:
https://circlotron.audio/
Отправлено: Yurik_V от 07 Августа 2020, 20:51:40
С IRF150 в цирклотроне Себастьяна мне спектр не понравился. Правда ТТА004 не нашлось и вместо них были 2SA1380.
Отправлено: jpatay от 07 Августа 2020, 20:53:44
Так это Себ, француз. Логин: UltimateX86. Это от нас он про карбиды узнал. Я с ним уже давно переписываюсь. Он эту схему ещё не собрал, это только в симуляторе.
Вот из этой темы:
Юра, посмотри схему, Себ на биполярах предварь собрал для карбидов. Правда только в Симе.
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/345287-current-feedback-mosfet-circlotron-23.html
На этой странице он эту схему выложил.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 07 Августа 2020, 21:05:10
Да, я вижу, что симулятор, потому и написал "примеряет", извините)))
Отправлено: jpatay от 07 Августа 2020, 21:08:01
Он нашу схему хочет собрать, но сборок советских у него нет. :laugh:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 07 Августа 2020, 21:11:22
Так есть же 2SK2145-Y
Отправлено: jpatay от 07 Августа 2020, 21:13:33
Так это новая схема, он про неё ещё не знает. Если макет запустится на 174-х , тогда буржуям можно будет выложить.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 08 Августа 2020, 01:29:35
А Святослав жив здоров, никто не в курсе?
Отправлено: jpatay от 08 Августа 2020, 07:49:00
Его Сергей зовут. Последний раз я с ним общался во вторник. Он занимается в основном фундаментальными работами и времени у него в обрез.
Отправлено: Lelik от 08 Августа 2020, 08:43:24
На входе то-же СМД сборка? На каких транзисторах перевернутый вариант? Сегодня получаю КР504НТ2В. VT5,VT6 в дороге. Платы!, платы нужны! В перевернутом варинте вместо сборки одиночные транзисторы прижились? Где-то лежат подобранные, подлинные 2SK117Y в Суховский корректор, но чертов склероз и общий бардак не позволяет быстро найти. Существуют еще BF245А, но там кто в лес, кто по дрова.
Отправлено: jpatay от 08 Августа 2020, 10:50:45
Да.
Т1 - КП103М1,2SJ103BL(9-12 мА), Т2 - КП103К1,2SJ103Y(1,6-3 мА). Сборка КПС104Г, 2SK2145-Y или хорошо подобранная пара полевиков с нач. током 2-4 мА. Т5,Т6 - КП302Г1, J112 (30-50 мА).
В драйвер ждём J174, тогда будет всё ясно.
Надо их ток измерить.
Отправлено: Lelik от 08 Августа 2020, 11:20:35
Измеряно, отложено. -2,8ма, -2,4ма пары.
Отправлено: jpatay от 08 Августа 2020, 11:21:25
Отлично.
Отправлено: Lelik от 08 Августа 2020, 11:22:35
2SK2145-Y
Затеял этот разговор к тому что надо искать 2SK2145-Y.
Отправлено: jpatay от 08 Августа 2020, 11:24:20
Лучше КПС104Г приобрести.
Отправлено: Lelik от 08 Августа 2020, 11:26:12
Эти завтра приедут.
Отправлено: jpatay от 08 Августа 2020, 11:47:57
Эти завтра приедут.
Остались платы... :yes:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 08 Августа 2020, 15:11:51
2SK2145-Y Есть на Маузере, закуплены.
Отправлено: jpatay от 08 Августа 2020, 15:24:34
Евгений, Profi, 112-е на начальный ток не мерял?
Отправлено: Карта от 09 Августа 2020, 08:33:30
Только что смотрел - наши дорогие партнеры начинают печатать [из непонятной субстанции] на 3D-принтерах куриные крылышки.
Прошу отнестись к этому с пониманием.
 :off: Жду посылочку с нанокристаллическими, так сказать, магнитопроводами.
Из славного города Питера.
Отправлено: jpatay от 09 Августа 2020, 08:40:53
 :off: Очень рад, Василий, Вас услышать. :yes: Значит живы, здоровы.
Отправлено: Карта от 09 Августа 2020, 08:56:02
Отправлено: jpatay от 09 Августа 2020, 09:09:12
Да, пора переходить на высший уровень. Сколько можно уже с лампами возиться.
Отправлено: Карта от 09 Августа 2020, 09:12:26
Ответ прост - надо сделать калаш.
(аднака... завод внес около 1400 изменений в ту мазню, что получил от ген. конструктора...)
Отправлено: Profi от 09 Августа 2020, 09:13:06
Нет. Покупал в элитане сотню одной партии от ONS.
Отправлено: jpatay от 09 Августа 2020, 09:19:25
Нет.
Заметил, что от нач. тока зависит падение на полевиках драйвера и соответственно напряжение смещения на ВК.
Но выход, в принципе есть, можно взять выход с среднего полевика драйвера. На верхнем - 10 В, на среднем - 12,8 В.
Посмотрел свои записи. У 112-х (45 мА) падение на Т7 - 25,9 В, Т8 - 2,8 В, Т9 - 2,7 В.
                                   У 113-х (100 мА) .................Т7 - 12,2 В, Т8 - 7,5 В, Т9 - 7,5 В.
Получается, чем больше нач. ток, тем меньше напруга на верхнем полевике и больше на двух нижних. И примерно разница в два раза, как и ток.
Можно попробовать комбинировать 111-е и 112-е по "этажам" для получения оптимального смещения.
Отправлено: Profi от 09 Августа 2020, 09:50:17
Если уйти от УПТ, может, и вправду, трансформаторная развязка с фиксой лучше позволит использовать выходники.
Отправлено: jpatay от 09 Августа 2020, 09:52:05
Оно будет лучше для увеличения мощности, но трансы - это не моё.
По совету Юры разрезал и поставил панельку на верхний этаж полевиков. Можно и на Т5,6 так же сделать. Для подбора очень удобно. Посмотрю как себя покажут  разные полевики.
[attachment=1]
Заменил верхние J112 на J113 (18 мА). Теперь при смещении -10В получил 13 В амплитуды. На стабах:-31В,+15В.
На Т7 - 24,5В, Т8 - 1В, Т9 - 2,6В. Три Вольта выторговал.
[attachment=2]
Отправлено: Profi от 09 Августа 2020, 13:48:04
Теоретически при -10 до ближнего нижнего рельса выходит 21в. там резюк 4к7. В падение на нем и упираемся. Дальше только драйвер питать повышенной напругой, чтобы смещение не загоняло в ограничение.
Отправлено: jpatay от 09 Августа 2020, 13:51:57
там резюк 4к7
Я сейчас его уменьшу до 3,9 кОм.
Повышал, но тоже хреново.
Отправлено: Profi от 09 Августа 2020, 14:01:27
Вместе с фазиком? Нижним питанием?
Отправлено: jpatay от 09 Августа 2020, 14:03:25
Да.
Если бы фазик отделить, было бы неплохо. Но надо схему усложнять.
С 3,9 кОм амплитуда ещё меньше стала. Поставил 5,6 кОм, кажись немного лучше и уже при -10,5 В.
Надо 6,8 кОм попробовать.
Если увеличивать минус стаба, тогда начинает клиппировать одна полуволна. Но размах увеличивается.
[attachment=1]
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 09 Августа 2020, 16:40:02
Евгений, а не спрогнозируете необходимую амплитуду для карбидов с питанием Вольт 60? Ток покоя мА 250 - 300, наверное.
Возможно данная топология драйвера просто имеет пределы, выше которых не прыгнуть, соответственно ограничен выбор транзисторов ВК и мощность.
Отправлено: jpatay от 09 Августа 2020, 17:26:02
Ток крутнём до 1 А. :yes:  Попробую 50 В, транс намотан.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 09 Августа 2020, 17:28:09
50 Ватт рассеиваемой? Ого. Не перегреется?)
Отправлено: jpatay от 09 Августа 2020, 17:34:57
Не, надо на нагрузке считать. Ток покоя 1 А на нагрузке 8 Ом, будет 8 Вт. Это без сигнала.
Мощность уже будем смотреть на макете.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 09 Августа 2020, 17:40:45
Хорошо, будем посмотреть как доедут. Я чего про размах спросил, хочу прикинуть уже драйвер с межкаскадником.
Отправлено: jpatay от 09 Августа 2020, 17:41:36
Мощность будет зависеть от нагрузки. Ну 13 В пока есть размаха.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 09 Августа 2020, 17:45:33
Так с карбидом же перевернутый драйвер, по идее там размах должен быть выше. Если я не ошибаюсь, конечно.
Отправлено: jpatay от 09 Августа 2020, 17:49:26
В этом варианте размах больше, но минусовое смещение не удастся получить. Схема заточенная для Мосфетов.Приедут 174-е, попробуем.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 09 Августа 2020, 17:51:12
По 174 ничего не могу сказать. Сроки доставки - непонятны вообще(
Отправлено: Profi от 09 Августа 2020, 17:52:07
А какой межкаскадник? Четырехобмоточный? Тогда полюбому вместо такого драйвера что-то типа повторителя уайта, наверное.
Отправлено: jpatay от 09 Августа 2020, 17:58:06
Мы с Юрой ещё заказали, но что-то тоже пока тормоз.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 09 Августа 2020, 18:07:20
Межкаскадник парафазный с понижением, мне надо знать необходимый размах, что бы драйвер спроектировать. Повторитель не обязателен вовсе, нужен запас по крутизне лампы или по размаху, если двухкаскадный. Минус такого решения - полоса явно не как в УПТ, плюс - даже местных ООС в драйвере нет и размах можно получить практически любой.
Отправлено: jpatay от 09 Августа 2020, 18:11:01
19 В амплитуды должно хватить, но лучше подождать.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 09 Августа 2020, 18:14:03
Подождем, конечно. Вдруг межкаскадник для карбидов вообще не потребуется  :)
Отправлено: jpatay от 09 Августа 2020, 18:19:59
100 %. :yes:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 09 Августа 2020, 18:23:48
УПТ очень заманчив, конечно. С хорошей мощностью и низкими искажениями.
Отправлено: jpatay от 10 Августа 2020, 08:35:59
Женя, не пробовал в драйвере один транзюк выкинуть? ;)
Отправлено: Profi от 10 Августа 2020, 09:36:08
Платки то я набил, но попытал только вариант для сиков. Теперь уже после отпуска вернусь к делам.
Отправлено: jpatay от 10 Августа 2020, 09:43:59
Я как нибудь попробую.
Ну всё, теперь надо дегустировать коньяк Коктебель... :D
Отправлено: Profi от 10 Августа 2020, 09:59:17
надо дегустировать
:yes:
Планируют плавно проползти от Севастополя до Феодосии по побережью :yah:
Отправлено: jpatay от 10 Августа 2020, 10:08:30
Маски надо закупить.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 10 Августа 2020, 18:18:08
И побольше, там сейчас аховая ситуация(
Отправлено: jpatay от 10 Августа 2020, 18:27:48
:off: Я бы сейчас никуда не рыпался, а сидел дома.
Отправлено: Profi от 11 Августа 2020, 12:24:14
Кстати, посмотрел стабы. Если делать СМД, то сам бог велел использовать lt3013. 80в, 250 ма.
Отправлено: jpatay от 11 Августа 2020, 12:28:24
Ещё к этому придём. Главное карбиды освоить. Я вот подумал, а если драйвер отсоединить от плюсовой шины и посадить на землю. Т.е. питать только минусовым стабом, тогда -10-12 В легко будет получить, и ещё надо будет убрать один полевик в драйвере. Вот жара спадёт, попробую.
Отправлено: Profi от 11 Августа 2020, 12:32:37
Так смещение для выходников должно быть посредине рельсов для макс. размаха. при -10-12 и 0-32 имеем размах не больше 8в.
Отправлено: jpatay от 11 Августа 2020, 12:39:03
Я уменьшал плюсовую напругу до 6 В, и макс. синус не уменьшался. Вообщем надо всё на практике проверить. В дифкаскаде +16 В надо, это для ГСТ.
Начну с удаления одного "этажа" в драйвере.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 11 Августа 2020, 17:56:23
Жара, везет вам. У нас +15  :facepalm:
Сергей писал, применительно к карбидам:
"Расчётная схема на мощных карбидкремниевых n-канальных нормально открытых JFET.
Которые  приближены по свойствам к лампам-пентодам и производятся в настоящее время.
По ВАХ запираются отрицательным напряжением, около -12...13 В.
Эта же фирма выпускает и нормально закрытые Si-C JFET.
Но в нашем случае лучше нормально открытые. По схеме видно, что дистанция напряжения
затвор - плюс питания дайвера  складывается из плюс 16 и 13 вольт смещения в минус, итого 29 В.
Почти весь этот размах уйдёт на мощность в нагрузке."
Он что-то другое имел в виду? Речь о размахе в 29 Вольт.
Отправлено: jpatay от 11 Августа 2020, 18:17:00
Дмитрий, это надо на практике всё опробовать. Тем более на карбидах.  Амплитуда  13 В у нас уже есть. Кстати вчера Юра собрал такой макет и получил тоже  амплитуду 13 В, но со смещением +3,8 В. Драйвер на J111. С Мосфетами проще.
В принципе предварь у меня уже готов для карбидов, но хотелось упростить повторяемость.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 11 Августа 2020, 18:24:46
Транзисторы где-то болтаются еще, судя по трекингу они из Питера даже не вылетели( Остальные деталюшки тоже "в пути". Сегодня получил пачку стабилитронов из Британии. Покупал в начале апреля. Вот так...
Отправлено: jpatay от 11 Августа 2020, 19:07:27
Стабилитроны можно по месту купить.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 11 Августа 2020, 20:06:41
Мне нужны были средней мощности 75В, "шариковые". Д815 и прочие потребовали бы радиаторов, а у меня там места мало.
Название: Re: Чисто полевой \\\"Цирклотрон КП1\\\". Мощный и простой.
Отправлено: jpatay от 12 Августа 2020, 15:33:27
Удалил верхние транзюки в драйвере. Амплитуда не изменилась. Смещение на выходе -9В, на резисторах -11,8 В.
[attachment=1]
Если настроить смещение -10 В, на стабе будет -31 В.
Ещё осталось выкинуть каскоды Т5,6, вместо сборки поставить импорт. полевики на 40 В и тогда Сергей нас убьёт. :facepalm:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 12 Августа 2020, 16:18:45
Так нам шашечки или ехать?) Сергей сам может идею подкинуть, если захочет. Ну если мала амплитуда, что делать( И как у него там 29 Вольт получалось...
Отправлено: jpatay от 12 Августа 2020, 16:22:36
Это не идея. Это упрощение схемы. :)
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 12 Августа 2020, 16:27:35
Я имел в виду "в общем". На самом то деле - проще уже некуда, чисто ламповая схемотехника. Диффкаскад - КП - выхлоп. Ну или сложнее - диффкаскад с ИТ в анодах - КП с ИТ - выхлоп, можно и СРПП, что тут и сделано. А можно СРПП EL802 - парафазный межкаскадник - выхлоп)
Отправлено: jpatay от 12 Августа 2020, 16:33:22
Схема первоначальная была такая, но низковольтная. Главное, чтобы транзюки выдержали напругу.
[attachment=1]
Схема ещё проще. :yes:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 12 Августа 2020, 16:39:50
Вах, ну как я и писал)))
Так может вернемся к истокам? Хотя, FET -ов на напряжение больше 40 Вольт я не нашел, к сожалению.
Евгений, 2SK208 на какое напряжение рассчитаны, гляньте, пожалуйста.
Отправлено: jpatay от 12 Августа 2020, 16:52:52
Ага. :yes:
На 40 В кажется есть. И эти, что на схеме должны выдержать.
2SK208 по затвору 50 В. Нормальные.
Отправлено: Profi от 12 Августа 2020, 17:05:08
выкинуть каскоды
Ни в коем случае! Сразу на входную емкость и миллера попадание!
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 12 Августа 2020, 17:08:06
Надо тогда пересмотреть варианты на более высоковольтные и высокотоковые? Под 50 Вольт или как? Единственная проблема - предвыходные.
Отправлено: Profi от 12 Августа 2020, 17:11:11
Женя, а какой размах на R6 при 1,5в на входе?
Отправлено: jpatay от 12 Августа 2020, 17:52:53
На входе при 1,2 В в моём преде уже макс. амплитуда 13 В. Такая же и на R6. ;) При 1,5 В уже клиппинг.
Посмотрим АЧХ. Юра уже выкинул Т5,6. Может отпишется.
Отправлено: Profi от 12 Августа 2020, 18:08:55
Для 2sk170 вх. емкость 30п. В резистивном каскаде до 600п. Чем выше крутизна, тем ниже жопа. Тогда ёмкость входных кабелей будет играть большое значение. Так что каскод, думаю,  лучше не трогать. А вот с драйвером разбираться придётся.
Отправлено: jpatay от 12 Августа 2020, 18:20:02
Без каскода хорошо собирать усь будет для пионеров. А драйвер я так на 2-х полевиках и оставлю.
Надеюсь будет всё нормально.
Отправлено: Yurik_V от 13 Августа 2020, 14:06:33
Вместо сборки J103GR. С Т5-6 до 70кГц по 0Дб, без них до 50кГц. И амплитуда на затворах вьіходников с Т5-6 немного больше.
Пробовал вместо сборки 2N5462, J103BL. Резко упала чувствительность, все остальное без изменений. C 2N5460 процентов на 20 упала амплитуда на затворах выходников.
Отправлено: jpatay от 13 Августа 2020, 14:16:47
Какая напруга на С-И J103GR получилась?
Юра, ты измерял частоту с выходниками? Или это на выходе драйвера?.
Отправлено: Yurik_V от 13 Августа 2020, 14:29:42
Между D-S J103, которые вместо сборки 4.7В. Частотусмотрел на выходе драйвера. Выходники на макете не запаяны.
Отправлено: jpatay от 13 Августа 2020, 14:36:12
Это без Т5,6?
У меня с выходниками была линейка до 230 кГц. Что-то не то... Проверь генератор.
Отправлено: Yurik_V от 13 Августа 2020, 15:36:19
Между D-S J103, которые вместо сборки, 4.7В с Т5-6.
По -3Дб 200кГц даже с другим генератором.
Отправлено: jpatay от 13 Августа 2020, 15:39:13
Интересно узнать падение на Т3,4 без Т5,6.
Отправлено: Yurik_V от 13 Августа 2020, 16:01:37
17в без Т5-6
Отправлено: jpatay от 13 Августа 2020, 16:52:53
Спасибо!!! :fr:
Отправлено: jpatay от 14 Августа 2020, 17:45:36
Юра посоветовал на драйверные транзюки вот такой радиатор, только между транзюками надо ещё пластину медную вставить.
 ;D
Это Биндер 4Office 19 мм. Как раз подходит по ширине на три тразюка. А у меня сейчас два полевика, можно ещё на меньшую ширину найти. Но сжал транзюки капитально.
[attachment=1]
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 14 Августа 2020, 17:57:26
Какой ужас)))
Отправлено: Yurik_V от 14 Августа 2020, 17:59:35
Самый маленький, который встречал 15мм шириной.
Какой ужас)))
Дёшево и сердито.  ;D
Отправлено: jpatay от 14 Августа 2020, 18:15:16
Дёшево и сердито.
И практично. И надёжно. Только немного некрасиво. :srr:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 14 Августа 2020, 18:45:37
Надо заменить на ТО-18 и повесить нормальные радиаторы, ну или медные трубочки. Как приедут, конечно.
Отправлено: Profi от 14 Августа 2020, 19:42:24
Дёшево и сердито.
Я уже пришёл к тому, что свои изделия пломбирую. Ибо нафиг рукожопам в них Делать. Но все равно красивая схема/разводка работает лучше!
Отправлено: jpatay от 14 Августа 2020, 19:50:59
На продажу, конечно, надо конфетку  делать.  :yes:
Америкос надумал собирать цирк:
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/350904-jfet-circlotrons-negative-feedback-11.html
Понаблюдал, как ведут себя напруги стаба при включении и выключении на выходе драйвера. При включении быстро доходит до -10В, а при выключении долго стоит на -10 В и потом ещё увеличивается до 25 В. По даташиту карбиды выдерживают максимум постоянки Vgs: -20 В до +3 В. Переменки: -20 В до +20 В. Так что амплитуду больше 20 В опасно подавать. По постоянке до стаба у меня -42 В, надо будет уменьшить до -38 В. Или ставить в затворы защитные стабилитроны на 15-18 В, что не сильно хотелось бы.
Получается, что при выключении скачка тока не будет, а при включении тоже не должно, но надо будет проверить.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 15 Августа 2020, 14:55:23
Стабилитроны лучше поставить, я в варианте с СИТами предусмотрел, консультировался, нормальные ничего не привнесут. Евгений, повесьте побольше емкостей на выхлопы, пожалуйста и выключите\включите весь усилитель от сети, вилкой)
Значит, максимум раскачки по переменке не превысит 40 Вольт в любых режимах?
Отправлено: jpatay от 15 Августа 2020, 15:01:36
Надо импортные двуханодные на 15 В искать.
Это я смогу сделать уже с карбидами. Пока ВК не подключен. На Мосфетах всё нормально.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 15 Августа 2020, 15:20:53
Да, двуполярные. Надеюсь, карбиды до вас всё-таки доедут.
Отправлено: jpatay от 15 Августа 2020, 15:39:57
Доедут, куда ж им деться. На границе немного будет задержка.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 15 Августа 2020, 15:41:56
Нам стабилитроны нужны или супрессоры?
Отправлено: jpatay от 15 Августа 2020, 16:19:49
Стабилитроны встречно включенные, симметричные. Типа наших КС515. Надо импортные миниатюрные поискать.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 15 Августа 2020, 16:30:57
КС515 разве двуханодные? Пластик, оранжевые?
Отправлено: jpatay от 15 Августа 2020, 16:33:45
Оранжевые были КС182, 191 и т.д. Придётся ставить два буржуйских встречно на 18 В.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 15 Августа 2020, 16:39:34
515 в оранжевом виде тоже продаются, только не вижу уточнений про двуханодность, сплошная путаница.
Отправлено: jpatay от 15 Августа 2020, 16:47:22
Пойду завтра на рынок, возьму 4 шт. миниатюрных импортных на один канал для пробы.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 15 Августа 2020, 16:58:42
Отлично)
Отправлено: Yurik_V от 15 Августа 2020, 18:33:45
Оранжевые ширпотреб были макс на 13В - КС213. Были ещё прецизионные: http://www.imek.su/catalog419_1.html
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 15 Августа 2020, 19:03:50
Ну отлично, подходят же? Их прямо на ногах транзисторов можно повесить.
Отправлено: jpatay от 15 Августа 2020, 19:04:17
Ну вот такие КС515, если они двуханодные.
Можно и снизу платы на ногах карбидов.
Завтра на рынке поспрашиваю КС515, если найду, прозвоню прибором. Они не должны звониться как диоды, потому-что включены встречно.
Может лучше КС520 найти? Но это будет впритык по напряжению.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 15 Августа 2020, 19:14:56
Карбиды на плату хотите? А не слишком близко?
Отправлено: jpatay от 15 Августа 2020, 19:15:59
Только на плату, зачем лишние провода.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 15 Августа 2020, 19:48:59
Боюсь, перегреются.
Отправлено: jpatay от 15 Августа 2020, 20:38:26
Боюсь, перегреются.
Так карбиды будут на большом радиаторе.
КС515 не нашёл. Купил 1N4746A на 18 В.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 16 Августа 2020, 15:21:15
Они одноанодные же?
Посылка в Украине, наконец. Может у вас хоть побыстрее будет.
Отправлено: jpatay от 16 Августа 2020, 15:55:42
Они одноанодные же?
Ну да, по два буду ставить. Второй стабилитрон будет включен как диод. Добавится ещё около Вольта. 19 В получится стабилизации.
Тоже на это надеюсь. :yes:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 18 Августа 2020, 17:14:06
Прошу прощения за оффтоп, а на торах выходники хорошие кто-нибудь делает у нас в округе, кроме поляков?
Отправлено: jpatay от 18 Августа 2020, 17:26:21
Выходники или межкаскадники?
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 18 Августа 2020, 17:36:46
Выходники.
Отправлено: jpatay от 18 Августа 2020, 17:57:34
Выходники на торах Сергей (Svjatoslav) мотает и рассчитывает их.
Отправлено: 323f от 18 Августа 2020, 17:58:27
С зазором?
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 18 Августа 2020, 18:23:33
Вообще с зазором надо, что для РР, что для SE. Или придется ставить схему слежения за токами ламп. Там малейший перекос сильно валит низ.
А Сергея вообще поймать можно как-то или он занят?
Отправлено: jpatay от 18 Августа 2020, 18:32:01
Занят. На какую мощность надо выходник?
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 18 Августа 2020, 18:37:13
Железка Ватт на 200. Желательно 3425.
Отправлено: 323f от 18 Августа 2020, 18:37:26
Вообще-то, я в курсе. А посему обязательно торы?
Отправлено: jpatay от 18 Августа 2020, 18:40:43
Спрошу, если буду с ним на связи. Ещё Василий (Карта), кажись мотает из Ростова.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 18 Августа 2020, 18:45:15
Василий теперь только развлекается)
Можно и на ПЛ, конечно, все будет зависеть от параметров и стоимости, но пока мне озвучивают и то и то неадкватное совершенно.
Название: Re: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.
Отправлено: 323f от 18 Августа 2020, 19:06:43
Хаммонды вполне адекватно стоят.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 18 Августа 2020, 19:21:25
Но не делают того, что мне нужно.
Отправлено: Profi от 18 Августа 2020, 21:05:12
Пищи в личку. По тансам покалькулируем.
Отправлено: Yurik_V от 18 Августа 2020, 23:12:34
Дмитрий, изделия Малышева не смотрели?
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 18 Августа 2020, 23:39:06
Смотрел, не понятно на какой мощности измерена полоса и не указано активное сопротивление первичек. Хотя ценник уже английский.
Отправлено: Svjatoslav от 19 Августа 2020, 09:26:23
Сделал две первые  пары на неразрезных  магнитопроводах 250 Вт, для РР -UL без общей ООС,  на 6Ф6С.
По непопулярному принципу - побольше меди, поменьше железа.
Полоса на первой паре 35 кГц при половинной мощности. Выходное сопротивление  на той же мощности за 30 Ом. Что порадовало.
Можно сказать, по торам-ТВЗ это пока только опытная стадия.
Отправлено: 323f от 19 Августа 2020, 09:33:35
А что нужно? Вроде бы, большая номенклатура у них.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 19 Августа 2020, 16:25:38
О, Сергей, приветствую)
Нужно РР для EL86 с КО 15%, сопротивление первички 40 Ом, коммутация вторичек на 4 и 8 Ом (не отвод). Полоса 4-5 Гц снизу и максимум сверху, до 100 кГц, можно и более. Это на небольшой мощности, на 25 Вт снизу не хуже 10 Гц, это все по -3 дБ.
Отправлено: Profi от 19 Августа 2020, 16:38:57
Это, у вас завыщеггые тоеюовния. Парни, простите, в Крыму работает  ол ко тупой телефон. А пальцы у пеня крупнее унопркк
Отправлено: jpatay от 19 Августа 2020, 16:43:06
завышенные требования.
Тоже так подумал. По низам сложно будет изготовить такой транс.
А пальцы у меня крупнее кнопок
Женя, завидую, ты на море. Отдыхай. Пивасика с бычками попей. :drink:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 19 Августа 2020, 16:51:17
Не, это заниженные требования))) Серьезно.
Вспомнился Гомер из "Симпсонов", с палочкой для нажатия кнопок на телефоне)))
Евгений, вы лучше отдыхайте там как следует!
Отправлено: 323f от 19 Августа 2020, 17:04:04
Они, может, и не заниженные, но смысл?
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 19 Августа 2020, 17:07:51
Прямой, с тех пор как мотал от 1 Гц много времени прошло, разница в звуке между 1 Гц и 4 Гц - очень большая, а между 1 Гц и 10 Гц просто огромная. В проектном двухтактнике будет ОООС небольшая, на нее вся надежда. Никого не агитирую и не убеждаю.
Отправлено: 323f от 19 Августа 2020, 17:13:00
Ну, тогда дешёвых трансов не случится.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 19 Августа 2020, 17:14:50
Мне ценник уже сказали в одном месте, в принципе устраивает. Дешевый не дешевый, а полосу надо получить, иначе получится "худосочный" звук, как у большинства пентодных двухтактников.
Отправлено: jpatay от 19 Августа 2020, 21:03:28
У китайца клондайк Токинов.
https://www.diyaudio.com/forums/vendor-s-bazaar/327309-sell-thf-51s-2sk182es-nos-79-sit-fet-japan-tokin.html
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 19 Августа 2020, 21:09:00
Не совсем, у него оставалась одна подобранная пара и штук 10 в разнобой. 5 пар последних я забрал. Хотя может он еще нашел где.
Это проверенный продавец.
Отправлено: jpatay от 19 Августа 2020, 21:12:36
Нет слов, дорого блин.
https://www.ebay.ca/itm/Two-pairs-4pcs-THF-51S-2SK77-2SK180-TOKIN-V-FET-NOS-Original-JAPAN-MADE-/233647392333?hash=item366678464d
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 19 Августа 2020, 21:20:10
В Японии можно чуть подешевле, но не сильно, я пока с б\у попробую. Новые стремно и вдруг их китайцы уже подделывают)
Отправлено: jpatay от 19 Августа 2020, 21:26:01
Дмитрий, что-то я не могу даташит найти на них.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 19 Августа 2020, 21:30:03
Это все, что у меня есть, ну кроме еще ВАХов
Отправлено: Svjatoslav от 19 Августа 2020, 21:37:20
Такие даже не планирую делать.  Скромной ЕЛ86 транс  типа"Маэстро Гроссо", да ещё потом и с ОООС...
Но дело вкуса.
Подобные параметры это уже рабочее поле СИТов в цирклотронах, с бестрансформаторным выходом.
Притом не проблема будет полоса от 0 до 200 кГц минимум.
А если СИТы использовать в "ультралинейной" зоне ВАХ, то вообще будет песТня.
Что-то токиновские ВАХи не открываются.
Можно скинуть другим файлом?
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 19 Августа 2020, 21:40:43
Это же просто здорово будет)
Сергей, я мотал для "Императора", там однотактник всё-таки, низ получить гораздо сложнее.
Отправлено: jpatay от 19 Августа 2020, 21:41:18
Понятно. Я так понял, что на затвор надо приблизительно - 2,0 - 2,5 В .
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 19 Августа 2020, 21:44:30
Думаю, Вольт 10, но не факт. Я не добрался еще до них.
Отправлено: jpatay от 19 Августа 2020, 21:48:42
Дмитрий, надо ВАХи увидеть. Тот файл PDF не открывается. :(
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 19 Августа 2020, 22:07:37
Завтра залью куда-нибудь или на почту давайте
Отправлено: Yurik_V от 19 Августа 2020, 22:10:55
Нормально открывается пдф по левой кнопке "открыть ссылку в новой вкладке".
Отправлено: jpatay от 20 Августа 2020, 09:41:01
Не открывается никак. Крутится постоянно "загружается". Может блокировщик не даёт.
Что-то нашёл, надо разбираться:
http://www.roehrentest.de/SIT_EN.pdf
Ещё ВАХи нашёл, плохо что обрезано, не весь лист есть.
[attachment=1]
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 20 Августа 2020, 16:20:53
Так это тот же ПДФ файл.
Честно говоря, я не бог весть сколько времени потратил на поиск ВАХов, поищу. Просто сходу не нашел.
Отправлено: jpatay от 20 Августа 2020, 16:33:27
Да, тот. Плохо, что ВАХи обрезаны на картинке. Не все есть.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 20 Августа 2020, 16:40:35
Кое что есть здесь.
https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/346518-tokin-sit-low-voltage-current-curves.html
Отправлено: jpatay от 20 Августа 2020, 18:06:34
Кое что есть здесь.
Название: Re: Чисто полевой \"Цирклотрон КП1\". Мощный и простой.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 20 Августа 2020, 18:30:01
Чисто по аналогии, мне кажется выхлоп на СИТах должен лучше звучать, чем на карбидах. Но сравнить пока тяжело.
Вот еще пара интересных картинок, откуда-то стащил, уже не помню.
Отправлено: jpatay от 21 Августа 2020, 12:20:21
Дмитрий, спасибо за карбиды!!! Получил. Начинаю их исследовать.
Измерил мультиметром. По затвору они не звонятся даже если переключить на 2мОм. Почти как Мосфеты. Это хорошо, не будут нагружать драйвер.
Сток - Исток показывает к.з. Полный ноль. Наверно так и должно быть, ведь они нормально открытые и только минусом можно их запереть.
Китаец их не опознал, как Джфеты. А только как два диода.
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 21 Августа 2020, 16:41:50
Ура!!! Успехов в освоении))))
Отправлено: jpatay от 21 Августа 2020, 17:10:40
Прикрутил к радиатору на существующие отверстия и припаял к макетной плате. Уже завтра буду включать на свежую голову. 8)
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 21 Августа 2020, 17:19:11
Стабилитроны не забудьте, мало ли) Нефиговые такие радиаторы...
Отправлено: jpatay от 21 Августа 2020, 17:23:36
Ага, спешить не буду. А то не дай Бог... Стабилитроны сегодня запаяю.
Два таких есть. Разобрали немецкое оборудование на заводе. ;D Хочу потом их в корпус Онкио всунуть.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 21 Августа 2020, 17:36:09
Здоровый у вас корпус, должно быть) Я, в случае положительной динамики, закажу под размер и вокруг них корпус сооружу. Готовых как-то маловато и мелковато.
Отправлено: jpatay от 21 Августа 2020, 17:57:41
Высокий, но немного радиаторы придётся отрезать. Вот как на фото корпус будет.
Ага. Хорошо по бокам мощные радиаторы, они будут как несущие.
[attachment=1]
Проц в Онкио накрылся, требуху продал, а корпус себе оставил. ;D
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 21 Августа 2020, 18:15:29
Неравнодушен я к Onkyo, особенно к их старым простеньким АС, типа серии Liverpool. С родными подвесами и слегка пересведенные звучат просто обалденно, большинству современных "хайэндных" полочников до них как до Луны.
Отправлено: jpatay от 21 Августа 2020, 18:21:30
А это был новодел, ресивер. Я его дохлого взял за 20 Евро и требуху продал за такую же сумму. И корпус получился бесплатно.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 21 Августа 2020, 18:29:48
С новоделом я не знаком. Мои знания закончились серией Интегра где-то в начале 90-х)
Отправлено: jpatay от 21 Августа 2020, 18:36:55
Да это многоканальный, типа домашнего кинотеатра.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 21 Августа 2020, 18:42:14
А вот нет у меня ДК, будете смеяться, ТВ я не смотрю вообще. Фильмы редко на компе... Совсем в оффтоп съехали)
Отправлено: jpatay от 21 Августа 2020, 19:23:18
:off: А у меня ТВ торохтит целый, особенно когда паяю. Одним ухом все новости улавливаю. Иногда смотрю фильмы по Польше и пакет вашего НТВ+ через спутник.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 21 Августа 2020, 19:28:26
 :off:Я наши каналы вообще не смотрю, новости через интернет и все.
Отправлено: jpatay от 21 Августа 2020, 19:31:14
 :off: И правильно. Лучше на природе больше побыть.
Запустил карбиды. При токе покоя 140 мА, на затворах напруга - 8,9 В.  :v: Зашибись)) При увеличении тока, напряжение ещё уменьшится, и это хорошо, не будет падать амплитуда на затворах.
АЧХ бегло посмотрел, линейная до 400 кГц. При включении всех БП сразу, есть бросок тока, так что надо думать... При выключении всё нормуль. Пока всё, ещё за током покоя понаблюдаю во времени. :yes:
Отправлено: Profi от 22 Августа 2020, 13:24:17
Может, задержку в + драйвера зафигачить?
Отправлено: jpatay от 22 Августа 2020, 13:35:10
Ещё попробую, в этих стабах я 220 мкФ не поставил ещё. Но при включении стаба, напруга на затворах очень быстро увеличивается от нуля и до -9 В. И этого хватает для броска тока.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 22 Августа 2020, 14:53:09
Поздравляю)
Отправлено: jpatay от 22 Августа 2020, 15:44:46
Спасибо!!! Пришлось 91 Ом в затворы поставить, что бы убрать выброс на меандре ( 60 кГц). Но надо ещё точнее резик подобрать.
Без резистора:
[attachment=1]
С резиком 91 Ом:
[attachment=2]
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 22 Августа 2020, 16:03:35
Завальчик по фронту, ток драйвера?
Отправлено: jpatay от 22 Августа 2020, 16:27:26
Это же на 60 кГц.  :)
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 22 Августа 2020, 16:52:27
Дык, лучше бы на 600)))
Отправлено: jpatay от 22 Августа 2020, 17:00:58
Не знаю, есть ли такие усилки на полевиках и с такими параметрами. ;)
Позже добавим ток покоя, может лучше будет.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 22 Августа 2020, 18:08:29
Есть, правда с ОООС. Но вообще здорово, есть куда стремиться)
Отправлено: jpatay от 22 Августа 2020, 18:51:34
Понаблюдал за током покоя. В режиме молчания при включении - 180 мА, через час - 240 мА. Потом накрутил примерно 10 Вт, через 20 мин ток покоя стал 231 мА. Как бы усь термостабилен. Радиатор нагрелся до 38 градусов. В комнате +26 градусов.
И осталось с броском тока разобраться при включении. Сергей мне скинул схемку с задержкой плюса на дифф, попробую на днях. Блин, опять жара на улице. :(
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 22 Августа 2020, 18:53:47
А у нас - холодно( А если тока подбавить, меньше плавать будет?
Отправлено: jpatay от 22 Августа 2020, 19:02:48
Хрен его знает. Радиаторы будут больше греться. Это уже позже с током надо будет поиграться.
А у нас - холодно
:off: Да вообще климат меняется. У нас на Волыни субтропики, дожди и тепло. Сегодня у себя сорвал первый арбуз, сорт Чарльстон Грей. 7,1 кг. Намного слаще, чем на рынке продают под видом херсонских. А раньше у нас никто не садил арбузы.
[attachment=1]
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 22 Августа 2020, 19:25:11
 :facepalm: У нас даже картошка плохо растет(((
Отправлено: jpatay от 22 Августа 2020, 20:06:40
 :off: Зато рыба есть. :yes:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 22 Августа 2020, 20:56:00
Нету. Вся замороженная с Дальнего Востока или, типа "местная" форель из Норвегии.
Отправлено: jpatay от 24 Августа 2020, 09:08:11
Измерил Rout  усилителя на карбидах - 1,4 Ом. На мосфетах было - 0,12 Ом. Больше, чем в 10 раз. Надо искать оригиналы 2SK1530. Надо было попросить Женю- Profi измерить выходное сопротивление на 1530.
Вот фотки оригиналов 1530:
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Должна присутствовать чёрточка, там где написано Note 2. И надпись JAPAN немного смещена влево.
Отправлено: 323f от 24 Августа 2020, 09:24:08
У нас, пока, без проблем. И форель своя, с Вуоксинских питомников.
Отправлено: jpatay от 24 Августа 2020, 09:35:54
:off: Вся рыба, искусственно выращенная - вредна. Кормят её всякими Премиксами...
Отправлено: 323f от 24 Августа 2020, 10:54:18
Премиксами не кормят, ими подкармливают. А кормят комбикормами.
Она не вредная, но не такая сбалансированная, как природная, конечно. Пожирнее, пожалуй, и вкус не такой травянистый.
А за природной, пока границы не закрыли, ездил в Финляндию на протоки. Правда, рыбалка недешёвая.
Не понял, а какие транзюки фейками оказались?
Отправлено: Profi от 24 Августа 2020, 13:12:32
Хм! А чего со мной? Вернусь с тяжёлого отдыха, отдохнуть да измерю. :peace:
Отправлено: jpatay от 24 Августа 2020, 14:07:47
:ROFL:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 24 Августа 2020, 14:19:36
Вот что мне немец ответил)
Hi, we don’t know the one from Toshiba, but this is one from Fenghua and also has the specs 2SK1530. Это по поводу:
https://www.ebay.com/itm/Transistor-2SK1530-150W-200V-12A-Fenghua/230879472649?hash=item35c17d2c09:g:p1IAAOSwT5xZOQex
Честно говоря, я не знаю. Но у продавца очень высокий положительный рейтинг и транзисторов он этих продал очень много. Не считая того, что это крупная компания - поставщик в Германии.
Отправлено: jpatay от 24 Августа 2020, 14:55:51
Fenghua
Это фирма в Гонконге. На картинке даже корпус не тот. Главное, чтобы параметры были те же. По ёмкости можно проверить.
Предшественник 1530 - 1529, корпус как на картинке у немца. Эти транзюки открываются  при меньшем напряжении, чем обычные Мосфеты. Когда то менял пару в Пионере 2SK1529/J200. Подошли только 2SK1303/J215 по смещению.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 24 Августа 2020, 15:09:12
Корпус не тот, видимо специально, что бы отличались от подделок. Можно попробовать заказать на пробу, но х.з. когда приедут, и ощущение, что их тоже больше не делают. По крайней мере на оф. сайте их нет.
Написал немцу по поводу измерения емкости.
Отправлено: jpatay от 24 Августа 2020, 15:24:56
Входная ёмкость: Input capacitance Ciss VDS = 30 V, VGS = 0, f = 1 MHz — 900 pF.
Так немец не измерит, он же только продавец. Может у него спецификация на них есть.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 24 Августа 2020, 15:35:39
Я сказал, если не соответствуют оригиналам - они деньги потеряют)))
Отправлено: jpatay от 24 Августа 2020, 18:38:15
Посмотрел отзывы четырёх покупателей, все как-бы довольны.  :d_know:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 24 Августа 2020, 18:45:03
https://www.utsource.net/ru/sch/2SK1530.html аааа.... моя голова. Там кто покупал?
Отправлено: jpatay от 24 Августа 2020, 19:03:21
В списке есть производитель Texas Instruments. Х.З. Неужели американцы выпускали?
Читал отзывы, все как всегда довольны.
Вот на картинке, кажись оригинал, если соответствует товар фотке.
https://www.utsource.net/ru/itm/p/1863533.html
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 24 Августа 2020, 19:08:09
Там даже видео есть и не дорого ведь. Но Штаты, долго...
Но в Россию они не шлют вообще, написано, что временно. Так что... Вот.
Отправлено: Profi от 24 Августа 2020, 19:27:32
В этой фирме брал. Даже с распая все соответствует.
Но Штаты,
Посылка с Гонконга приходила.
Отправлено: jpatay от 24 Августа 2020, 19:35:46
Запас есть достаточный: Состояние складских запасов: 190118  :%):
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 24 Августа 2020, 19:44:25
Еще раз напишу - в Россию оформить заказ нельзя из-за вируса. Проверьте Украину?
https://www.utsource.net/ru/itm/p/6487961.html Вот эти и правда выглядят нормально. И они бэушные
Отправлено: jpatay от 24 Августа 2020, 19:47:49
Но там нет чёрточки и Тошиба нарисована посередине.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 24 Августа 2020, 19:50:46
https://www.utsource.net/ru/itm/p/1863533.html А эти? Впрочем, мне не получится купить(
Отправлено: jpatay от 24 Августа 2020, 20:02:25
А эти?
Эти нормальные.
Отправлено: Yurik_V от 24 Августа 2020, 20:04:09
Работает у них доставка только курьерской почтой:
Shipping
Note: We do suggest you select Express for purchase up to US $150.00 , otherwise the parcel will be lost easily.
Обычной почтой не пересылают. За доставку 12 транзисторов FedEx-ом в Украину нарисовали $35.48
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 24 Августа 2020, 20:16:44
У меня никакой не доставляют. Извиняются, "поймите". А так, стоимость доставки 1900 рублей, примерно.
Отправлено: jpatay от 24 Августа 2020, 20:22:57
Ну и + 150 $ не меньше, за транзюки.
Отправлено: Yurik_V от 24 Августа 2020, 20:23:24
Странно. Особенно, если учесть, что Россия есть в списке стран-партнёров.
Отправлено: jpatay от 24 Августа 2020, 20:24:28
А Украины нет.
Отправлено: Yurik_V от 24 Августа 2020, 20:25:44
Женя, высылают на любую сумму, но курьерской. В первую очередь обслуживаются заказы от $150:
"Due to the influence of COVID-19, parcels can't be delivered in many countries and regions, We only can ship by FEDEX, UPS, DHL, USPS. We will give priority to orders over US $ 150.
Из-за влияния COVID-19 посылки не могут быть доставлены во многие страны и регионы, мы можем отправить их только через FEDEX, UPS, DHL, USPS. Мы будем отдавать приоритет заказам на сумму более 150 долларов США."
Дмитрий, а Вы регистрировались на utsource?
Отправлено: jpatay от 24 Августа 2020, 21:40:10
Американец мне написал, чтобы мы не связывались с этой фирмой. И дал ссылку на форум:
https://www.diyaudio.com/forums/parts/334342-utsource-components.html
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 24 Августа 2020, 23:07:16
Во как... Надо найти нормальный источник тогда, с разборок что ли...
Отправлено: jpatay от 25 Августа 2020, 09:39:08
Только с разборок.
Нашёл те полевики, что в Пионере стояли, но не присмотрелся, может их уже меняли.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 25 Августа 2020, 17:09:54
Интересно,  и корпус другого типа. Не смог идентифицировать, но это Китай, возможно как раз Fenghua и есть, они в таком же корпусе? но логотип старый, Тошибовский.
https://www.ebay.com/itm/2SK1530-TOSHIBA-TRANSISTOR-TO-3PL-K1530-UK-COMPANY-SINCE1983-NIKKO/201275998726?epid=913556284&hash=item2edcfc0206%3Ag%3ANmgAAOSw8d9UymQ4&LH_ItemCondition=4
С разборок  только тут нашел.
Отправлено: jpatay от 25 Августа 2020, 18:06:12
Шибко дорогие, ну их. Может лучше пока попробовать Fenghua.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 25 Августа 2020, 19:07:07
Что-то немец замолчал.
Отправлено: jpatay от 27 Августа 2020, 14:03:29
Мы с Юрой накалякали схему для буржуев. У них же нет наших полевых сборок. Заодно напруги на транзюках указали.
[attachment=1]
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 27 Августа 2020, 18:21:43
Вот, от продавца, что меня СИТами снабдил.
Отправлено: jpatay от 27 Августа 2020, 18:29:47
Это тот, что на буржуйском форуме нарисовался?
Интересная плата.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 27 Августа 2020, 18:30:23
Да, я ему утром написал. Держит нос по ветру)
Отправлено: jpatay от 27 Августа 2020, 18:32:50
Б/ушные может даже лучше будут. Главное, чтобы проверенные.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 27 Августа 2020, 18:34:15
Новых я не нашел, оригинальных. В единичных экземплярах только и без возможности проверки. Да и дорого.
Отправлено: jpatay от 27 Августа 2020, 18:34:28
Но надписи на фотке всё равно подозрительные. Рассмотрел, может и пойдут.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 27 Августа 2020, 18:36:48
Надо попросить емкость измерить, что ли...
Отправлено: jpatay от 27 Августа 2020, 18:38:15
На плате 1530 нормальные, а те что в куче хреновые.
Алексей мне фотку своих 1530 скинул. Шлифовку на наждаке даже видно. И все 100 шт. у него такие.
[attachment=1]
Измерял он ёмкость, от 450 до 1000 пик.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 27 Августа 2020, 18:45:28
Черт знает, посмотрим, какую стоимость выдаст, я с длинными ногами попросил и с проверкой.
Странно, что такой разброс, невозможно, по-моему.
Отправлено: jpatay от 27 Августа 2020, 18:49:29
Да, и надписи не оригинальные.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 27 Августа 2020, 18:56:49
2SK1530 2SJ201 OLD USED (have PCB or NOT PCB ) 1pair is USD:22 Ответ продавца
Отправлено: jpatay от 27 Августа 2020, 19:09:07
Нам не надо 2SJ201. Получается 1 шт. - 11 $?
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 27 Августа 2020, 19:59:45
Уточняет.
Там уже ночь.
Спрашивает про количество, ответ завтра будет.
Отправлено: jpatay от 27 Августа 2020, 20:11:24
Я разбил один оригинальный транзюк 2SJ200. Там кристалл 5х5 мм. Это нормально, а если меньше - подделка.
[attachment=1]
Стрёмно это всё, однако.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 27 Августа 2020, 20:33:18
Пока не подводил.
Отправлено: jpatay от 28 Августа 2020, 13:27:35
У этого Праса и америкос купил 1530.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 28 Августа 2020, 15:23:43
Евгений, я на буржуйском сайте, говоря о тороидах имел в виду именно питание. После экспериментов с циклотроном на 904 у меня сложилось стойкое мнение, подтвержденное экспериментально. На одном торе полоса ВЧ падала на четверть минимум, а то и поболе.
Будете заказывать 1530?
Отправлено: jpatay от 28 Августа 2020, 15:57:10
Что-то я такого никогда не замечал. Х.З.
Наверно нет. :d_know:  Я уже столько всего накупил... Теперь продавать надо, начиная с германиевых транзисторов и ламп.
Ещё J147 никак не доедут. Вот испытаю "перевёрнутый" вариант и успокоюсь.
Выслал Юре два карбида, чтобы спектр посмотрел и два латерала J162, пусть их ещё попробует. Если приживутся, у меня ещё есть 4 шт., тогда и я может их поставлю вместо IRFP264.
1530 - красавцы. :v:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 28 Августа 2020, 16:12:42
11 долларов просит. Я подумаю, еще на 300 где-то едут разные транзисторы...
Отправлено: jpatay от 28 Августа 2020, 16:19:13
:%): :facepalm:
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 28 Августа 2020, 16:21:45
Ну так в таких количествах они не дешевы, если не в Китае брать)
Отправлено: telemaster2007 от 29 Августа 2020, 18:17:37
Как он поет по сравнению с циклотроном на германии?
Отправлено: jpatay от 29 Августа 2020, 18:44:29
Оба хороши, но в полевом мощности больше и гармоник меньше. И КП1 очень термостабильный.
Хорошо заменить Т3,4 и Т5,6 сборками 2SK2145 (2SK3320), тогда меньше транзюков подбирать придётся, да и дешевле получится, чем покупать по 50 шт. для подбора.
[attachment=1]
Отправлено: jpatay от 01 Сентября 2020, 09:11:29
Сравнил крутизну сборки  2SK2145 (mS=15) с 2SJ103GR (mS=4). Больше, чем в 3 раза.
[attachment=1]
[attachment=2]
Правильно Женя-Profi говорил, надо переходить полностью на SMD вариант.  :yes:
Отправлено: Yurik_V от 01 Сентября 2020, 19:14:39
Выходные uj3n065080k3s. 1W/8R
Отправлено: jpatay от 01 Сентября 2020, 19:17:05
:v: Бимба!!!! 1 А рулит. Я как в воду смотрел, что надо 1 А.
Отправлено: Yurik_V от 01 Сентября 2020, 19:34:43
Самое главное, что даже на небольшом радиаторе при 1А ток стоит, как вкопанный.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 01 Сентября 2020, 19:38:50
Внушаить!) Выходное не измеряли?
Отправлено: jpatay от 01 Сентября 2020, 19:46:06
1,2 Ом.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 01 Сентября 2020, 19:50:16
Такое же, значит. Жаль. Не мой вариант всё-таки.
Отправлено: jpatay от 01 Сентября 2020, 20:09:51
Боюсь, что и на Токинах так будет.
Отправлено: Дмитрий Чуманов от 01 Сентября 2020, 20:52:12
Есть вариант включить повторителями, там будет мизер. Посмотрим.
Отправлено: Profi от 01 Сентября 2020, 22:31:01
По одному в плече? Какая мощность вышла?
Отправлено: Yurik_V от 01 Сентября 2020, 22:40:29
Спектр снимал на 1 Вт. Максимальную мощность не измерял.
Отправлено: jpatay от 02 Сентября 2020, 07:41:19
20 В на нагрузке 9 Ом - 44,5 Вт. На 4 Ом не мерял, побоялся, но грубо в 2 раза должно быть больше. На Мосфетах, кажется, было больше.
Если на 2SK2145 амплитуда увеличится, тогда мощность ещё возрастёт.
Отправлено: Yurik_V от 02 Сентября 2020, 15:20:59
Измерил выходное сопротивление методом двух нагрузок. При токе покоя 0.5А с карбидами получилось 0.95 Ома. 10R - 8V, 4R - 7.1V.
При питании выхода 25V на нагрузке 10R до начала ограничения 14V (В3-38А).
Отправлено: Profi от 02 Сентября 2020, 15:27:13
Ограничения в драйверах?
Отправлено: jpatay от 02 Сентября 2020, 15:33:13
Диф первый клиппирует.
Женя, ты ещё на море?
Отправлено: Profi от 02 Сентября 2020, 15:44:05
Уже фсё! :srr:
Теперь надо опять из отдыхающего, трудом в человека превращаться :facepalm:
Отправлено: jpatay от 02 Сентября 2020, 15:51:21
 :off: Лучше плохо отдыхать, чем хорошо работать. ;D
Выдернул с УПСов ещё такие мосфеты. Немного высоковольтные...
[attachment=1]
Отправлено: Profi от 02 Сентября 2020, 15:53:41
Юра, а смещение какое вышло?
null плохо отдыхать[/quote]
Не, не наша тема! все нужно делать хорошо!
Отправлено: Yurik_V от 02 Сентября 2020, 16:37:13
Женя, если не ошибаюсь, меньше 8 вольт или около того. Транзисторы Женя присылал, чтобы посмотреть гармоники. Макет уже разобрал и транзисторы подготовил для отправки назад.
При 9В ТП был ноль.
Отправлено: jpatay от 02 Сентября 2020, 16:49:23
Писал раньше:При токе покоя 140 мА, на затворах напруга - 8,9 В.
Отправлено: Yurik_V от 05 Сентября 2020, 18:56:54
Собрал "перевернутую" схему. Схема позволяет регулировать смещение как в плюс, так и в минус. На выходе побывали IRF150, 2SJ162, 2SK1058.
I=300mA, R=10 Om
IRF150: Vout max=24V, Rout=0.38 Om
2SK1058: Vout max=20V, Rout=2.85 Om
2SK162: Vout max=18V, Rout=2.85 Om
Отправлено: jpatay от 07 Сентября 2020, 19:44:48
Ну вот наконец и к нам пришли дожди из Питера и похолодало, +12. Всё это время не покидала меня мысль о карбидах. Сел опять поработать с ними. Всё подключил. Сначала проверил напругу на затворах при прогреве драйвера. Если поставить на 112-е радиатор, то напряжение -9,8 В стоит, как вкопанное. Без радиатора немного увеличивается до -9,85 В, что в принципе хорошо, ТП будет немного уменьшаться.
Не знаю, что приключилось первый раз, но сейчас выброса на меандре нет. Резисторы 91 Ом выкинул в затворах.
Юра коротнул на своей плате резисторы 0,1 и Rout на Мосфетах уменьшилось почти вдвое. Позже и себе выкину 0,1 Ом.
Решил карбиды ставить в корпусе Онкио. Ток покоя будет - 1 А. Придётся ставить задержку включения транса ВК.
Меандр 60 кГц:
[attachment=1]
Отправлено: jpatay от 12 Сентября 2020, 19:35:59
Поставил в "плечи" по 4 шт.  IRF740, чтобы посмотреть, как будет уменьшаться Rout. Потом по два в плече и по одному. Токи покоя приблизительно одинаковые.
4 шт. Rout= 0,75 Ом. Суммарный ток через 4 транзистора - 180 мА.
2 шт. Rout= 1,12 Ом. Ток - 180 мА.
1 шт. Rout= 1,13 Ом. Ток - 140 мА.
Уменьшение видно, но для большего эффекта, надо чтобы через каждый транзистор протекал ток 140 - 180 мА.
[attachment=1]
Отправлено: Profi от 14 Сентября 2020, 11:09:13
А я пока новый корпус  проектирую. Будет макет - покажу.
Ну, и по названию: Перебрал кучу ассоциаций, плюнул, и назвал проект Калипсо.
Отправлено: jpatay от 14 Сентября 2020, 11:21:34
Это прелестная нимфа или инсектицид Bayer Калипсо?  ;D Шутка...
Женя ты уже карбиды получил? Хорошо бы их в параллель. Я уже на них моноблоки собираю.
[attachment=1]
Отправлено: Profi от 14 Сентября 2020, 12:24:32
Еще едут.
А нимфа - да! Она была весьма необычной (по свидетельству очвидцев (c)) :learn:
