1. Зазор шириной 1,0 мм. Отверстия крепежа 3х120 градусов. Сам понимаешь, что можно в трёх положениях прикрутить. Ну, если катушка чуть смещена или зазор кривоват.
2. Материал диафрагмы ткань. Чем пропитана не знаю. Жёсткость от центра к краям падает. Все элементы не проклеены. Хочу попробовать зажать воздух под диафрагмой и пустить его через сверление в керне.
Для проката вряд ли пойдёт. Слишком мала катушка.
Периодически мне приносят на ремонт пищалки с ПРО аппаратуры, так там катушки диаметром от39 мм до 75мм как например у этой:
А что из себя представляют Белоцерковские 212-ые? 112-ые знаю. Стоит на них, 212-ые, обращать внимание?Алексеич, у меня 112-е, о 212 ничего не скажу, не сталкивался, даже модель такую не знаю, знаю, что существует 200 и 210. 112-ми доволен, потому как за 3 года (с нормальными фильтрами) заменена одна подвижка из 4-х пищалок.
Рубен, а трёхдюймовик это кто такой, о ком речь?
Скажи а можно сделать рупорную пищалку герц этак с 500 и без ослабления на ВЧ?Алексеич. Я ничего подобного не делал никогда. Поэтому ничего сказать не могу.
Игорь, это что же нужно делать, чтобы "турбину" уложить...Рубен, легко. У системы на канал НЧ=300 ватт, СЧ=120 ватт, ВЧ=40 ватт. В номинале. Головки выбирал с алюминиевым каркасом катушки, перематывал на 8 ом. К рупору ВЧ головки старой, новая пристыковывалась не трудно.
а трёхдюймовик это кто такой, о ком речь?Рубен забыл видно. Алексеич, 3-х дюймовик-это ВЧ головка с катушкой диаметром 3". 3х25,4 мм=75 мм. Это диаметр катушки. Потому, что указывать-то больше нечего. Колпак, излучатель, диафрагма обычно имеют диаметр катушки. Отсюда и название.
Саша, ищи,Чего искать то?
нашел в одном из старых журналов вот такую вот статейкуОчень забавно!
Завтра. У динамиков из первого поста буду сверлить керн.
как говорят поэты от звука
А если дыру в керне рассверлить конусом, из него рупорный получится? Останется только рупор примастырить.Алексеич. Дружище. Как мне видится. Не нужно гробить силы на изготовление конуса в керне динамика.
Германыч,Володя. Это проза жизни. Хоть порой и радует своими мелочами.
А если дыру в керне рассверлить конусом, из него рупорный получится? Останется только рупор примастырить.В керне НЧ динамика рупор для ВЧ делает Танной. Вот примерные схемки как это у них сделано.
А потенциал чувствуется!Был на датагоре, верней появлялся пару раз и оба с "баней" такой товарищ под ником "goro". Некоторорые присутствующие здесь, его должны помнить. Преамбула нужна для того, чтобы Вы попробовали одну из его идей им же и реализованных.
Суть идеи в создании за куполом данной головки большего пространства чем ему предоставляет пластиковый колпак. Сама головка, отверстием без рупора направлена на слушателя, а стороной с открытым колпаком направлена в ЗЯ объёмом не менее 5 литров (По "goro"). Я пристраивал головку в пустую колонку от Кометы 220, неплотно набитую ватой. Работает. Мягкий пристойный звук, которого не ожидаешь от пластиковой диафрагмы. Попробуйте, кто его знает, может ОНОГерманыч, а вот это испробуем! Ибо родные рупора 1А-20 в домашние колонки даже приличного размере ставить страшновато. Как думаешь, что в этом случае с их высокой чуйкой произойдет?
Если разговор конечно об ОРТО. Три/четыре полосы кто нам запретит сделать?! Хотя бы интереса для.Именно об этом и говорю... Попробуем.
На сколько Я правильно понял, добавить объёму для диафрагмы? Давно думал, всё руки не доходят увеличить объём колпака для М112. Вне всякого сомнения будет лучше. Потому что даже в штатный колпак вклеил тонкое шерстяное одеяло... и середина пошла чистая. М112 покупал новые и пришлось сразу дополнительно прокладку вырезать из тонкого картона для уплотнеия диафрагмы. Потому что диафрагма дребезжала на большой громкости.А потенциал чувствуется!Был на _горе, верней появлялся пару раз и оба с "баней" такой товарищ под ником "goro". Некоторорые присутствующие здесь, его должны помнить. Преамбула нужна для того, чтобы Вы попробовали одну из его идей им же и реализованных.
Я такой модинг головки 1А-20 пробовал, когда перематывал катушки данных (1А-22) динамиков уважаемому Юрию Николаевичу "smarold". И естественно тестил их.
Суть идеи в создании за куполом данной головки большего пространства чем ему предоставляет пластиковый колпак. Сама головка, отверстием без рупора направлена на слушателя, а стороной с открытым колпаком направлена в ЗЯ объёмом не менее 5 литров (По "goro"). Я пристраивал головку в пустую колонку от Кометы 220, неплотно набитую ватой. Работает. Мягкий пристойный звук, которого не ожидаешь от пластиковой диафрагмы. Попробуйте, кто его знает, может ОНО!
На сколько Я правильно понял, добавить объёму для диафрагмы?Да, всё правильно.
С ума сойти! Что же у него твориться!У него творится благо. Звук...? Временами на НЧ хочется к маме за пазуху.
А я продолжаю настаивать на больших динахМне тоже очень личат большие дины. Большой динамик-большой звук. Но в мои 18 кв.м. Что можно впердолить??? PEERLESS 1120 с грехом по-палам. Как жёнушка терпит это "безобразие"?!
ФИ-180 литров.
Начал дербанить головки с уличных кричалок.Начал дербанить. Перемотал.
Нехорошо издеваться над коллегами.Считал по формулам выложенным Бокаревым на сайте Сергеева.
С чем сравнить можно чтобы представить звучание?
Как твои Орто? Тесть не распилил их на дрова?Да ты что!? Стоят коробки прокрашенные в сухом сарае и ждут своего часа. С оным посложнее, но весной-летом закончим. Не всегда желания....
На неделе, если время выгорит, попробую с полярностью поиграть.Игры с полярностью пока откладываются. Сверлит мозг мысль, как спрятать от искушённого взгляда эти страшненькие самоделки, чтобы искушённое ухо не напрягать. Ну и не потерять в звуке конечно. Как-то мне радостно. Аж подрагивает внутри. В сборе девайсики слушаю уже вторую смену, а хочется ещё и ещё! Обычно плохое по звуку хочется выключить пусть не через пол-часа, но часа уже выше крыши.
Стоят коробки прокрашенные в сухом сарае и ждут своего часа.Знаю, что мужик ты серьёзный, но иногда тревожно становится. Время-то уж сколько прошло.
По основанию 100х60 мм, высота 140мм.Германыч, явно что-то не так в этих цифрах.
Други...,на(в) Украине делают и продают гофры и ЦШ недорого.Разные размеры.На местном радиорынке -- видел буквально на любом лотке, торгующем динами.
Обращайтесь,Ну купишь заказанное. Как высылать думаешь. Я в Полтаву 3 тюбика БФ-2 через Кострому однако высылал. Т.е через родственника желающего клея.
но иногда тревожно становитсяСпасибо, что солидарен, но с коробками все в порядке, гравитекс все еще воняет и крепчает... По теплу положим второй слой, потом матовый лак. Сборка (установка динов и обивка демпфером) - 2-3 дня. Но настраивать все равно надо в родном помещении, а долевку даст бог введут только к концу года. Отсюда и все тормоза....
Взять сетку от камазовского воздушного фильтра,Идея хорошая. Но сетку всё равно нужно будет обтянуть чёрной, акустически прозрачной тканью. Причина. Крутятся на работе под боком "аудиофилы"-знатоки. Их "рекомендейшен" задолбал... До поры-до времени.
прислони к ткани мундорф, припаивать не обязательно,Ещё одна замечательная мысль! Про неё не забуду.
Ну давай. Я что-то слышал об этом. Где-то.Загрузил статью в копилку.
Игорь, ты веришь в пирамидки tiho!, или это просто каркас?Если бы верил, то эта пирамидка была бы из кирпичей скленных суперклеем :%):
Игорь, ты веришь в пирамидки , или это просто каркас?Если бы верил, то у них была бы совсем другая форма. "Кардинально улучшающая звук", а в моём случае пирамидка неправильная, комуфляжная, на звук никак не влияющая. Хочу спрятать непрезентабельного вида динамики с понравившимся мне звуком за красивую ширмочку.
Загрузил статью в копилку.Митрич! Не могу найти копилку. Не по глазам что ли?
Всё интересно.Ну и ладушки! То и замышлялось.
rubenlukin, Хорошо бы узнать ,,модельный ряд,, (с размерами),откуда подвесы в принципе и каков материал. Если делают по размерам(что вряд ли) то вообще здорово.Как и следовало ожидать, разговаривать по модельному ряду со мной не стали. Сказали, что у них не один десяток видов того и другого на любые калибры (допустим, на 10"-дюймовики 3 вида ППУ подвеса и ещё резиновый). Повторяют слово в слово мой вопрос: "что нужно конкретно?"
Ну и ..хау матч?
Тканевые подвесы не упоминали?Нет. Переспрошу в следующий раз.
Подсказали очень интересный способ. Толи Морель, толи Фокал в своих купольниках применял.Рассказываю.
А потом, как всегда на АП, обгавкали
Да,в местах стыка сегментов привязаны нити. Удобно подтянуть при надобности.Резонансную в некоторыз пределах можно ,,натягивать,,Но ,естественно это нежелательно,лучше играет почти без натяжки.
Мой товарищ тоже пересадил на замшу старинный динамик... Особых восторгов от изменений в звуке того дина я от него не слышал.Я не пересаживал, но слышал как звучат динамики, которые с завода шли с замшевым подвесом. До сих пор вспоминаю мурашки по спине, когда первый раз включил и Мирей Матье мне что то душевное спела.
Алесандр. Тут ещё какая замша видимо применяется. Суть подвеса не только в удержании диф-ра в линейном перемещении, но и в гашении переотражений между корзиной и диффузором. Видимо и бумага диф-ра, муз.материал, настроение души тоже роли свои сыграли в восприятии.Замша и бумага действительно хорошие были. Динамику полста лет от роду. 60-го года. Я этими Лафайетами уже на _горе хвастался как то.
Если интересноИнтересно! От чужого опыта никогда не отказываюсь.
Игорь,да я так..,в шутку.Я тоже пытался шутить. Хотя с юмором у меня местами бывает напряжно. Это я не к тому, чтобы со мной общались с кислой миной на лице. Поржать я всегда рад!
Могу неспешно выслать братьям в регионах.А твой регион где? Лениво лезть в твой профиль.
TANk, Интересны детали стыковки сегментов и сопряжения с диффом.Самх динамиков у меня уже нет. Поют в Краснодаре где то.
Саш, а с каким типом динов стоит этим заниматься.....т.е. ШП,??? или другие?Тут от меня толку не много. Наверное это для ШП или среднечастотных в трехполосной системе будет хорошо.
Почти Россия.Да,км 30 и за 101км. уже реальная Россия.
Общий вид диффузораНе смотря на то, что динамик ШП. Катушка высокой показалась. Интересно, Сергеев катушку один в один повторил. Александр, с твоей стороны пожелания какие-то были при отправке динамиков на ремонт?
а с каким типом динов стоит этим заниматься.....т.е. ШП,??? или другие?Сергей. Лично я считаю, что на замшу можно пересадить любой динамик с небольшим ходом диффузора. Даже ПРОфессиональный. Вопрос как замша отнесётся к дождю, ветру и солнцу?
Может 4ГД-7? Во действительно гонимый! Память никакущая.Позвонил товарищу. Динамик 4ГД-4.
Вот они.красавцыПричина желания пересадить эти динамики на замшу хоть обоснована?!
Александр случаем не Сергею Г. в Краснодар?
Динамик вобщем то не совсем широкополосный.Смутила маленькая ЦШ и катушка почти под самый диффузор. С 5 кГц работала ВЧ головка?
По расчётам почти 17000 Гц разделение!Игорь, может, от 1700 Гц?
Цитата: Volga от Сегодня в 15:21:08Причина есть..,ибо в рабочем состоянии их практически не осталось.Даже те экземпляры,которые были без трещин ,.трескались,.практически в руках.Такое свойство подвесов у этих динов. Но на замш нельзя(тежела),надо наверное или шелк,или что то в этом роде. Ну ППУ наверное можно,но ,думаю,будет чуть хуже.
Вот они.красавцы
Игорь, может, от 1700 Гц?Рубен, там первый порядок. И если перефразировать известную формулу для расчёта фильтров с Генри и Фарад на мГн и мФ, то: С=160000/Re*F; L=160*Re/F. F=160000/Re*C= 160000/8*1.2=16666.6 герц. Учитывая что порядок первый и спад 6дБ на октаву, то ВЧ динамик дОлжно слышать примерно с 8000 герц.
Но на замш нельзя(тежела)Откуда же такое настроение? Динамики любимые? Значит можно и постараться найти. Например кожу для лайковых перчаток. Или в ателье порыться в обрезках кожи. Итальянская кожа очень хороша. Уважающие себя ателье там кожу заказывают.
Так там по паспортине ВЧ тоже с 5 кГц работать должна. А на неё на 8=ми омную, сигнал через 1,2мф подавался. По расчётам почти 17000 Гц разделение!В этом динамике стояли честные 4мкФ 250в. На снимке под колпаком конденсатор хорошо виден. Так что ВЧ начинала подпевать с 2-3 кГц вовсю.
и добавил...Вот я про нее и писал..,она у меня на корзине под подвес прокладочка. Но нужно подбирать..,у меня три вида и все по разному себя ведут.Благо недорогие они.
Кстати в автомагазинах видел в продаже салфетки для полировки из искусственной замши, тонкая, очень похожа на натуральную, мягкая, легкая в отличие от натуральной лист имеет везде одинаковую толщину.
Что то у меня подозрения на счет ,,натуральности,,Отрезать кусочек и поджечь зажигалкой. Запах паленой кожи от запаха паленой химии отличить не сможет только безнадежно больной гайморитом в последней стадии.
Некисло,правда?
Алексеич. Такое дифференциальное включение катушек на одном цилиндре и на двух МС уже реализовано. В журнале Радио мужик описывал подобную конструкцию на двух 75ГДН.Вот надо же, опоздал! ;D уже изобрели! :ROFL:
JBLевские динамики с таким мотором и двойной катушкой мне ремонтировать доводилось.
А вот чтобы метровые диффузоры да ещё в ОО.
Пётр, а почему критерий метр.....Раз опоздал, значит остаётся метр и ОО. ;) ;) ;D ;D А если чуть серьёзнее к этому отнестись, то почему бы и нет? Открытый дин почему-то неприемлю. Дин на небольшом щите и открытый ящик и не дай бог глубокий открытый ящик, тоже много раз делал и никогда не нравилось. Ни разу не делал только большой щит и дин чуть не по центру, вот это не делал. А здесь получается дин с открытым излучателем и О. оформление. Всё в одном. Если бы не была тема "забав с динами" так и не предлагал. ;) :D
А вот чтобы метровые диффузоры да ещё в ОО.ИМХО искажения и интермоды пойдут по низу; от начала до герц семидесяти. Прочности диффузора не хватит. Помню на закате Советского Союза слушал дин большущего диаметра из титановой пенки, герметизированный лаком. Прочность такая, что встав ногой не попортить, а вес меньше целлюлозного. Звучало отменно, вот жаль в серию не пошло.
Игорь это не та статейка что сделан один подвес на два диффузора?Да вроде как.
очень даже ничего получалосьМожет и так. Но природу не обмануть. И реакция, и интерференция при переотражениях не могут не сказаться. Цунами идёт одной волной, а потом, в зависимости от изрезанности и разновысотности берега, либо особенного ничего и через час забыли, либо тихий ужас с многомесячными последствиями.
А я так , этак, запросто шарик елочный над пищалью вешал glaza glaza glaza
Митрич, наверное АС Шорова.......Возможно. Что то ещё кажется было.
Что то ещё кажется было.Да, Дим Димыч, было. Эфрусси. Правда, без расчетов.
Да, Дим Димыч, было. Эфрусси. Правда, без расчетов.Не, не то. Отдельно пищёвые колоночки с экспоненциальными конусами - рассеивателями.
Не, не то. Отдельно пищёвые колоночки с экспоненциальными конусами - рассеивателями.Да было такое. В старом журнале "Радио". 2 вч пишалки. Похожих на 3Гд-2.В коробочке. Одна смотрит вверх,одна вниз ,попами (магнитами друг к дружке) и конуса -рассеиватели. И чертеж сечения этих рассеивателей. У меня где то должно быть. Но на бумаге.
Терзает всю дорогу вопрос. Если ВЧ идёт по кругу и рассеивается по кругу и какое же звуковое давление будет рассеяно-мизерное.Идеальный источник -точечный. Это когда излучает во все стороны.А размеры излучателя меньше длины волны
Идеальный источник -точечный.Самый идеальный источник - бумажная тарелка, не с динамическим, а с магнитоэлектрическим приводом. Магниты подковами помню с самого детства, раньше, чем увидел в кабинете физики.
...рупорок отрезать...
Сергей. Если с английским в порядке, то: [url]http://www.speakerdesign.net/midrange_tweaks/kef/f15/kef_midwoofer.html[/url] ([url]http://www.speakerdesign.net/midrange_tweaks/kef/f15/kef_midwoofer.html[/url])
ибо непонятно как с бумаги чего-то удалятьСереж, графит и стерку в руки, и рунами его, рунами
Сереж, графит и стерку в руки, и рунами его, рунамиВолодь, глядя на фотки сколько там этот дядька наносил и удалял - чего-то мне не верится, что бумага это всё переживёт. Если тока разве какую-нить руну неуязвимости на неё наложить сперва ???
За диафрагмой нет поджатого, замкнутого пространства. Будем говорить так:"Динамику вольно дышится!" Не даром ведь под купола изрядного количества ВЧ головок укладывают различные демпфирующие материалы. Разница в звуке, на этих динамиках, ощутима. Появились пусть и не в значительной мере, как говорят поэты от звука, воздух, объём. Резонансная незначительно снизилась. На этих динамиках ушла некоторая визгливость. Которая ранее убиралась только меньшей ёмкостью конденсатора.Приобрёл комплект динамиков на НЧ, на СЧ рупорный и ВЧ тоже рупорный. Разобрал СЧ драйвер чтобы задемпфировать пространство под колпаком, накрывающим диафрагму и увидел полную противоположность нашим рассуждениям. [attachment=1] Такой СЧ, поближе чтобы рассмотреть производителя. Сказали что от 1000 герц пашет.[attachment=8] При снятом рупоре. Так выглядит на рупоре[attachment=2]Снял колпак с надписями и открылась, не подумайте что это диафрагма. Это колпак, закрывающий диафрагму.[attachment=3] Снял этот колпак и только тогда увидел диафрагму.[attachment=4] Профиль колпака повторяет форму диафрагмы, ещё и утоплен чтобы поближе быть к диафрагме. Зазор всего 5мм получается[attachment=5] Во какая толщина, чтобы сделать маленький зазор между колпаком и диафрагмой.[attachment=6] И всё таки Я пристроил демпфирующий материал.[attachment=7]
Кое что хочу ещё проверить на этом динамике. Жаль измериловок нет никаких. Только на слух.
P.S. Немаловажным в данном случае является также повышение насыщения металла керна. Сечение керна уменьшилось. При такой в общем-то слабенькой МС это только на пользу.
Так всё правильно Алексеич. Твои головки рупорные. Все эти ухищрения для согласования с устьем рупора.Ну да, как всегда доработал одну головку Вторую оставил на потом. Перенёс их в мастерскую, у меня там усилитель. Пока нёс, перепутал где доработаный. Включил обе головки последовательно для чистоты эксперимента через кондёр КБ 4мкфх600в и последовательно резистор 10 ом. Середину оба рупора отыгрывают замечательно и одинаково на малой и средней громкости, ни от одного рупора Я не слышал такого качества как от этих. Потом добавил громкости ближе к максимальной и "вычислил" доработаный. (попеременки рупоры перекрывал фанеркой) Разница небольшая но есть.
Звукопоглотитель наверное ты зря приклеил. Сравнение делал доработанной и нет головок?
Meshin, Игорь, интересная идея с авто-пищалками. Правильно понимаю, что пищалка практически полностью полностью дверью при этом прикрывается? Т.е. звук по-сути только в сторону может идти?Прикрывается не полностью. Зазор в 8 мм и он сходит на нет к низу. Звук вверх, вперёд и частично вниз. Левую мне прекрасно слышно, почти так же как и правую. Плюс ко всему, избыточное звуковое давление пьезо компенсируется, придавливается именно этим зазором никак не отражаясь на диапазоне. Я как мог изобразил на рисунке. Не жалею ни грамма о данной доработке.
Эмм.. кое-что навеяло..
В обычных купольных пищалках демпфер располагают между куполом и керном... Здесь купол излучает наоборот - через отверстие в керне... Пётр Лексеич задемпфировал т.н. компрессионную камеру... Предполагаю снизилось звуковое давление...Читал работы наших известных акустиков, так они пишут что демпфирующий материал в колонке равносилен увеличению объёма процентов на 15 - 20. Потому и засунул в ВЧ драйвера М112 шерстяную суконку. Звук улучшился значительно, ну так же как слушать закрытый ящик с ватой и без ваты. А вот этот ВЧ драйвер разобрал лиш только посмотреть как он устроен.[attachment=1] Что то так конструкцию динамика сирены напоминает[attachment=2][attachment=3] только с рупорами[attachment=4][attachment=5][attachment=6][attachment=7]
Комплект динамиков акустики DYNAKORD, что Я приобрелСдаётся мне, что это был не DYNACORD. Что-то не припомню, чтобы они ставили такой коктейль из RCF, Foster (это же Fostex!) и ещё каких-то пищалок. Хотя именно вот эти пищалки, где ничего нет, кроме номера, вызывают наибольшее доверие.
........ и хранились некоторое время так:Как мне сильно что то напомнило... ;D У меня столько всяких баночек.... разберу, и частенько в баночку. Как сяду что нибудь мелкое делать, так дети сразу: папа, баночку нести? Вот мои Пьезо, которые Я показывал ранее и внутренности тоже одной показывал. Вот которую разбирал, так она у меня по сей день в баночке и лежит. Ну всё расспросил как вклеить пьезоэлемент в диффузор динамика... динамика с глубоким диффузором нету. Засада! ;D[attachment=1] Я про эти пьезопищалочки[attachment=2] [attachment=3]пристроил их в рупора[attachment=4] [attachment=5]попробовал так, не пошло.
[attachment=3]
Алексеич привет. Катушка в зазор помещается?Подключил к 12-вольтовому зарядному. установил 3А. Оказывается так просто, спасибо Игорь :fr: , а Я же собирался в сауне с диффузором сидеть в обнимку ;D. Медленно нагрелась катушка примерно за пол-часа до температуры, прикасаюсь пальцем, слюна кипит но не отскакивает. И так ещё часа полтора. Начал снимать оправки с катушки... да не тут то было. Не снимается. Раньше когда маленькие динамики перематывал так делал так: ложил диффузор с оправкой в морозилку холодильника, оправка железная сжималсь от холода сильнее чем медная катушка и легко снималось руками. А в данном случае даже забеспокоился, не снимается. Тогда сбил катушку с оправки кувалдой :). да да кувалдой. Взял кусок канализацинной трубы, обрезал 120мм, потом разрезал заготовку повдоль. Стянул этот кусок трубы до нужного диаметра. Одел на катушку, упёр в место где приклеена центрирующая шайба к каркасу катушки и кувалдой. Да ещё надо было порядком постучать! Снялось, катушка не повредилась и эллипса нету. :)
Такому проводу на металлической оправке понадобится не менее 2,5...3А конечного тока. Если конечно греть будешь. Можно катушку при нагреве накрыть картонной коробочкой или какой салфеткой для более быстрого нагрева и сохранения тепла.
Что то интересное происходит и не нахожу этому объяснение.Алексеич. Могу сказать одно. При переходе с алюминия на медь в катушках ШП динамиков нужно быть довольно точным с весом катушки, её геометрией. Твой же динамик изначально (почему-то мне так думается) перемотали "лишь бы сделать". Входит в зазор, соответствует сопротивлению и ладно. Ты же повторил катушку ремонтников, или вообще намотал то что было под рукой. Мне кажется переборщили с катушкой динамика. И с каждым разом всё больше. С басовыми динамиками проще.
....руки растут из нужного места!Если руки золотые ..то всё равно из какого места они растут ;D
Есть такие раритеты...
Можно ли их оживить? Видимо катушки уже перематывались. Магниты размагнитились. Это уже Я напакастил. Стружки было железной в зазоре полно до упора. И надо было мне их разбирать! stena sveye loool. Надо было удалять стружку не разбирая магнитную систему... но поздно, горький опыт подсказывает... И вообще как они называются?
На нижней Ми (открытая струна бас-гитары, 41 Герц где-то) мало когда играют. Обычно -- в центре грифа, а это вокруг 80 Герц, грубо говоря. И если у динамика на этих частотах повышается отдача, то и басов больше.А вот интересно барабаны большие где играют, по крайней мере Рубен то должен знать ;)
Атака и послезвучие есть, а определённой высоты тона - нету :d_know:... В литаврах есть, и дирижёр слышит и ругается, а в барабан х..чь :cr: (главное -вОвремя) :laugh:
Вот кстати про "редко играют на открытой Ми бас-гитары".... часто играют :) Зависит от жанра) Еще и спускают строй ниже))))И нижнюю "си" строят на полтора тона вниз, и альбомы продающиеся на этом пишут, и на мтв крутятся ;)
Игорь, такого фирменного конструктива я еще не видалУж и не знаю сколько лет назад, не менее десяти точно, вот такая "фигура"
Может я и фантазирую сам себе, но звук меняется в лучшую сторону.Значит я тоже фантазер.
Жаль, что от нас такие расстояния и границы.Саша, в наше время границы и расстояния актуальны только для личного общения, а в остальном они ничто.
Магнит сильнющий, попробуй его оторви, не поломав катушку. Вот невезуха!Алексеич привет. Не так страшен чёрт как его малютка! Починим.
Саша, в наше время границы и расстояния актуальны только для личного общения, а в остальном они ничто.Если бы....сам думаю как пару пятнашек с Украины перетащить. Пока только по одной штуке более-менее разумные варианты есть, но хотелось бы две сразу отправить - чтобы не убили. Мордой к морде крепко прикрепить... :off:
Простите что Я что то пропустил, а витки такиие толстые для чего?Медяшка нужна между катушкой и магнитом. Иногда такое делают промышленно. Точёный медный колпачёк из диамагнетика для улучшения резонансной характеристики.
Митрич но там же тонкая медяшка обычно ставится КЗ виток а на картинке КЗ витка нету.Простите что Я что то пропустил, а витки такиие толстые для чего?Медяшка нужна между катушкой и магнитом. Иногда такое делают промышленно. Точёный медный колпачёк из диамагнетика для улучшения резонансной характеристики.
Митрич но там же тонкая медяшка обычно ставится КЗ виток а на картинке КЗ витка нету.Тут по бедности (или по обстоятельствам) коротышь за счёт боковых соприкосновений. А про толщину или зазор - к автору. Может объяснит.
При низких напряжениях и больших токах КЗ вроде как витковые соприкосновения не катятА там они не такие уж большие. Наведенная индукция от тока в самой катушке. Там это КЗ есть дефакто, только у стали сопротивление велико. Потому медь и вставляют
Алексеич. Я раньше тоже пользовался кисточкой, только поменьше размером. Сейчас шприц. Лучше использовать на 2 мл.. Иголку для внутримышечного введения. Она довольно длинная и с приличным сечением.Прекрасный совет, принимаю на вооружение :) А то Я кисточкой пол диффузора размочил растворителем и расквасил вибродемпфирующую мастику на гофре ;D. Зделать то зделал и получилось, теперь надо оттачивать аккуратность :)
Алексеич.У меня тоже ацетон в наличии имеется. Один раз клей какой то на гофре попался и ацетон не взял а 646 справился. С тех пор и пользуюсь 646 растворителем. Так кстати о клеях в динамиках. Вот недавно делал дин 15МВ-700. Так там полоски-сегменты и сама гофра была приклеена одним клеем и зазмачивался 646 растворителем. А этот зделан подругому. Полоски-сегменты размочились и отклеились без труда. А вот гофра и не собиралась отклеиваться. Как был клей каменный так и остался. Я не от лени не стал отклеивать диффузор а просто не смог отклеить. Хоть и кривоватая центровка заводская но не задевает катушка, так и оставил. Не захотел сильно правильным быть, чтобы не попортить гофру на диффузоре и центрирующую шайбу.
Использую ацетон. Он действует быстрей и не оставляет так много следов как другие растворители.
Фотку с девочкой видел?А то! :D
Игорь, ..............., что с ними делать?Алексеич. всё как обычно. Съёмные панели и динамики через прокладки. И ещё наполнение. Тут уж как постараешься. Я пару раз избавил звук от бубнения частичной заглушкой отверстий ФИ.
Да и так уже в каждой дыре фазоинвертора по простыне воткнуто. :D В этих колонках есть куда руки приложить. Весь поролон стал липким. Дин прикручен без какого либо уплотнения. Да и объём на который работает дин, ничтожно мал. На вскидку литров 20! Отражённый звук от стенок ящика вторично колеблет диффузор, сильно заметно. Думаю увеличить объём ящика литров до 60 на каждый динамик. То что динамики стоят друг к другу под 90 град и создают рупор - это порадовало. Думаю построить другой ящик с таким же расположением динамиков. Игорь, можеш подсказать какой оптимальный объём надо этим динамикам 30ГД-301 при ФИ? Хотя Я как то ремонтировал АС с двумя 4А-32 с ФИ, там было 120 литров на два дина. А если применить ЗЯ, сколько литров надо будет на дин чтобы получить примерно ту же частотку по низам как у ФИ?Игорь, ..............., что с ними делать?Алексеич. всё как обычно. Съёмные панели и динамики через прокладки. И ещё наполнение. Тут уж как постараешься. Я пару раз избавил звук от бубнения частичной заглушкой отверстий ФИ.
Я как то ремонтировал АС с двумя 4А-32 с ФИ, там было 120 литров на два дина.Во. Я только, что хотел сказать о 60 литрах на динамик. Если динамики будут установлены парой, то 120 литров однозначно. Если возжелаешь установить по одному, то тогда 70...75 литров. Пытаться объёмом вытянуть низ у этих динамиков-дело неблагодарное. Не играют низко в прямом понимании этого слова. Пусть играют свой низ, лучше побороться с повышенным уровнем звучания на частотах 100...250 герц. Режекторный фильтр должен помочь. Если бы я был силен в этих расчётах, то схемку кинул бы.
то рупор ВЧ надо будет наверное сильно выдвигать вперёд чтобы катушки ВЧ драйвера и НЧ динамика были на одной линии.Как видно из фото и чертёжиков, этого делать не нужно.
... приклеены дополнительные магниты в противофазе и напялены экраны (жестяные банки из под растворимого кофе) ...Это очень ценная инфа. Игорь, а на чём банки держатся за корзину?
Господа! Дайте совет. Где и кто делает центрирующие шайбы. :drink:Приветствую ! В вашем городе был завод по изготовлению динов или уже нет ? Мне приходилось пользоватся услугами ..Дифузора .. (ПИТЕР ), есть доставка почтой.
Дифузора .. (ПИТЕР ), есть доставка почтой.В аудиомании Диффузоры смотрел - смотрел ... Близкого не нашел. В Рязани есть завод - но кто там с моими СканСпик связываться будет - они по мелочам размениваться не будут. Это не 200000 ГД в месяц.
Господа! Дайте совет. Где и кто делает центрирующие шайбы.У меня есть пресс-формы. Две штуки.
От тебя нужны: размеры внутреннего диаметра шайбы (наружный диаметр горла диф-ра).
Например с 75ГДН. Они вроде пожожи.
В аудиомании Диффузоры смотрел - смотрел ... Близкого не нашелЗайдите на заводской сайт-http://www.diffusor.spb.ru/shaiba.html
А не лучше SH40-2
Или SN50
sudjok, Хотелось добавить завод ..НОЭМА.. в Новосибирске [url]http://www.noema.ru/catalog/47[/url] в каталоге есть шайба под вашы размеры , крайняя в списке
Я тебе говорю. Присмотрись к ЦШ от 75ГДН, 30ГД-1, 30ГД-2.Понял посмотрю :drink:
У меня немного другой интерес. Надо завалить ВЧ примерно на половину. Попробую поставить колпачок побольше и по жощще.Вроде для этого хватает простой ампутации визера. Сам не проходил, но смотрел ролик, где Виктор svjatoslav демонстрирует это прямо на ходу, на музыке. Может, есть на его сайте -- не помню точно. Но завал слышно хорошо, хоть и камера явно не профессиональная.
Если готовлю новую ЦШ то либо бакелитовый лак (если есть), либо пентафталевый, либо ЭДП с ацетоном.День добрый Игорь Германович ! На ваше расмотрение добавлю ещё один клей . Компания ..ROSSVIK.. -клей - активатор для холодной вулканизации . Чтобы не писать много букв - описание и где купить в вашем городе посмотрите в гугле. Моё мнение клей годный как для склеивания так и для пропитки (подвесов и ЦШ ) ,использую в ремонте динов пол года результатом доволен. Про состав толком не пишут (скрывают ) . Успехов в творчестве ! :v:
и по жощще.Наверное, надо бы помяХШе и "попрозрачней", сеточку, как на 4ГД-6... Зазор защищает, но почти не излучает...
....На ваше расмотрение добавлю ещё один клей . Компания ..ROSSVIK.....Спасибо за предложение. Если попадётся на глаза, обязательно прикуплю и попробую.
а как посмотреть можно? На сайте не нашёл, и реклама эта дурацкая мешает, как её вообще закрыть?Серёж, помнил бы -- сказал. Наверное, проще с ним связаться как-то (здесь в личку, там через "контакты")
Если попадётся на глаза, обязательно прикуплю и попробую.На глаза не попадётся . Эт надо целеноправлено посетить компонию или магазин который спецыализируется по принадлежностям для шыномонтажа . Была бы возможность - с огромным удовольствием отправил вам на пробу туб - 150гр (по акцыи за смешные деньги прикупил несколько с запасом ) . Но почта к пересылке такое не принемает ( других вариантов для мелких посылок не знаю) :facepalm:.
Хотел таким образом доработать дин для установки в гитарный комбик . Предпологаю что твои мысли и эксперементы тоже с этим связаны .
При увеличении жосткости ЦШ частотный диапазон с верху должен опустится ?Скорее всего наоборот, хотя это тоже пока только мысли. Колпак буду делать однозначно. Вот с ним пока не решил, мягким делать или пожощще? Может Игорь что посоветует? Вообще, открою секрет, всё это делается для того что бы посмотреть, как эта зараза будет работать с Чампом. Так как на Чамп тратить динамик более дорогой уж больно не хочется (3-4 W в дин от 1000 р.) А этих 15 ГДШ ещё достаточно везде.
При увеличении жосткости ЦШ частотный диапазон с верху должен опустится ?Уменьшиться отдача и вырастут искажения во всём диапазоне,в меньшей степени сверху.
Без визера пробовал включать в тракт?Да, включал, уменьшается акцентирование высоких, причём заметно. На этом можно и остановиться, т. к. лучшего результата, похоже уже не добиться. Приклеив колпак, может быть удастся ещё немного завалить ВЧ, но об этом потом. В целом, звучание вполне удовлетворяет.
В целом, звучание вполне удовлетворяет.Это хорошо!
сейчас у него есть модное название "спикер-сим") ;)Вот вот, если б знали, как сильно жаба давит ставит в Чамп что то дорогое...
Уменьшиться отдача и вырастут искажения во всём диапазоне,в меньшей степени сверху.Простите за крамолу ! ;-[Но в некоторых случаях можно этим пренибреч . Если это принесёт ожыдаемый результат . Sergey49, А с авто динами не пробовал эксперементировать ? Шырики 6+9 с заклейкой рупорка пятаком послушай ! :fr:
Шырики 6+9 с заклейкой рупорка пятакомНу это вообще не из той оперы. Уж очень они далеки от гитарных, ещё дальше чем 15 ГДШ
Ну это вообще не из той оперы. Уж очень они далеки от гитарных, ещё дальше чем 15 ГДШАндрей, авто-дины хорошо отыгрывают акустическую гитару с пьезо-датчиком, а Сереже нужно электрогитару, там другая специфика, нужен практицки телефонный диапазон 300...3000 (щас меня баритональный Миша kotofey начнёт бить с локтя насчёт нижних 300) ;D
Андрей, авто-дины хорошо отыгрывают акустическую гитару с пьезо-датчиком, а Сереже нужно электрогитару, там другая специфика, нужен практицки телефонный диапазонСам с этим парюсь для ..чампа.. , пытаюсь обмануть физику- аккустику подручными средствами , в целях экономии средств . Sergey49, Для уменьшения песка , пятак должон быть жосткий .
(щас меня баритональный Миша kotofey начнёт бить с локтя насчёт нижних 300)У-га-дал))))
от Electro-Harmonix например
Чтобы на*бать судьбу с шириками можно удалить рупорРупор уже удалён. Сейчас идёт обсуждение, какой колпак должен быть по жёсткости. Я больше склоняюсь к не очень жёсткому, хотя ещё окончательно не решил, жду дальнейших советов :). Покупать для Чампа дин за 2 тыщщи - нет уж, увольте :(
Странно, что-то я не вижу ничего такого на [url]http://www.ehx.com/[/url]
По мне так лучше посмотреть в сторону недорогих динов (около 2к, от Electro-Harmonix например, видел такие недавно).Ещё есть предложения от Ерасова http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=499 Мне и Сергею49 это поблихе будет да и выбор есть от 1т- 2т. рубл . (посмотрите в прайсе). В ближайшее время если не добьюсь успехов в загубливании динамиков то буду заказывать у Ерасова 8"ки . :wall:
... кто-то с левого плеча язвительно шепчет: "4ГД-35"....Бил один подопытный - заменил пятак на побольше ( 50мм), по звуку на ух ярче чем 10 гдщ но что то не то - правильный слишком ( как вариант может и устроит ). Дальнейшых дороботок (ухудшений ) провести не успел , уехал комбик .
Как ПП подвес без замены сделать жостким но эластичным ? :-\Думаю что никак, менять надо однозначно. Время ведь никому ещё остановить не удалось, а от него именно и происходят необратимые процессы в пенополиуретане. Пробовал я как то покрасить его из баллончика с обоих сторон. Пока держится, но он просто лежит в не рабочем состоянии.
Тканевые подвесы с пропиткой задубели так, что звенят при постукиванииЭт провокацыи буржуев ! У меня сложылось мнение что такую пропитку применяют спецыально , чтоб динамик через несколько лет задубел и потребовалось его замена . Гитарных 10-12" несколько штук ждут своего часа, задубела пропитка в итоге на границе с рамой дифузор оторвало по кругу ( как ножом срезало) . И это не китай а англицкие и америкосовские дины. Динамикам лет 5 отроду и всё почти в идеальном состоянии. :facepalm: Как сильно такое покрытие медью влияет на магнитную систему в отличеи от пятака на керн ? :d_know:
Гитарных 10-12" несколько штук ждут своего часа, задубела пропитка....Чего на Питерском "Диффузоре не закажешь? У Петра Зодниева? У меня есть на 10" и типа резины довольно мягкой, и ППУ.
Как сильно такое покрытие медью влияет на магнитную систему в отличеи от пятака на кернКак на этом динамике такое покрытие действует не знаю. Это же не колпак на керне и не кольцо на шейке фланца. Может как защитное покрытие? Динамик-то НЧ. Вскрывать буду - увижу, что там с керном и покрыт ли он медью.
Как ПП подвес без замены сделать жостким но эластичным ? :-\Я это сделал с помощью силикона. Взял маленькую кисточку, силикон, запасся терпением - результат весьма удовлетворительный. Получился подвес эластичный, воздухонепроницаемый, звукопоглощающий изнутри, служит третий год без замечаний.
Для 10ГДШ идеально подходит красный силикон на который садят клапанную крышку.Надо попробовать, а синий силикон от чего, тоже от клапанной крышки?
а синий силикон от чего, тоже от клапанной крышки?Предназначение его универсальное, кругом, кроме бензина, вот и на динамики сгодился.
У меня сложылось мнение что такую пропитку применяют спецыально , чтоб динамик через несколько лет задубел и потребовалось его замена .Скорее буржуины подсаживают на ежегодное техническое обслуживание. Я встречал упоминание о "OLD DIA&VICTOR" и "JBL" размягчитель для тканевых подвесов, которыми нужно обрабатывать подвесы раз в год, иначе задубеют.
размягчитель для тканевых подвесов, которыми нужно обрабатывать подвесы раз в год, иначе задубеют.О ф и г е т ь, раз пошло такое, скоро будут выпускать салфетки с пропиткой для протирки ламп накаливания от перегорания :cr:
салфетки с пропиткой для протирки ламп от перегоранияиспользую регулярно. Когда на колбе сверху толстый (или даже тонкий) слой пыли анод и колба нагреваются гораздо сильнее.
А то вот протрёшь чем попало и всё, кирдык лампочке
Привезли мне тут как-то динамики от АС "SONY".
Подвесы в Штатах заказываем уже в третий раз.22.05.12. позвонил товарищ и сообщил, что подвесы благополучно прибыли и он их получил. Забрать я их смог из Новокузнецка только в субботу.
Перемычки и ЦШ всё так же держат и диф-ор, и катушку в нужном положении относительно корзины и зазора.Германыч, браво! :br:
Вот СЧ динамики подвели. Верней один из пары.Глядя на один из СЧ динамиков той же акустики, что и НЧ динамики, миф о щепетильности, аккуратности и чего б ещё добавить?... Уме японческом наверное, как-то рассеивается потихоньку.
Клей по консистенции, виду, запаху и на ощупь напоминает отечественный, густой ПВА. Нов нём всё же есть какая-то фишка!Игорь, с большой вероятностью это каучуковый(латексный) клей на водной основе. Подвижен 15 минут после нанесения, сохнет, традиционно, 24 часа. Фишка - после высыхания растворяется бензином.
Передняя сторона диффузора желтая,...Это солнце, время и что-то ещё. Тыльная сторона девственного вида. Диффузор однослойный из осаждённой целлюлозы. На НЧ динамиках диффузоры такие же. Очень легкие как те, так и другие.
Саш, там, похоже, подвес остался...Так оно и есть. Это остатки старого, тканевого подвеса. Удалить его нереально. Потому аккуратно срезаем и на этом всё.
Между этим пятаком и пылезащитным колпаком имеется хороший кусман материала похожего на мин.вату.Попробуй поджечь кусочек, должна быть натуральная шерсть(звукопоглотитель).
Игорь, с большой вероятностью это каучуковый(латексный) клей на водной основе.Клей не латексным. Бензин его не взял.
Клей не латексным. Бензин его не взял.... прискорбно, чем тогда его бороть спустя пять - семь лет, ведь подойдет время менять подвесы !? Ох, обыкаешься ...
ПВА при высыхании становится прозрачным и твёрдым, а твой?...Совсем твёрдым он не становится. Что есть ещё в этом клее. Я уже говорил. Он пахнет чуть по другому, чуть резче чем ПВА. В остальном похож.
прискорбно, чем тогда его бороть спустя пять - семь лет, ведь подойдет время менять подвесыСрезать как обычно. 5...7 лет это разве срок для нового ППУ подвеса. Фактически ПШИК! Знаю динамики на которых мной ППУ подвесы поменяны лет 10 тому назад. Почти постоянное использование колонок. Простоев нет. Подвес как будто несколько дней назад поменяли. Только запылились чуток.
чем тогда его бороть спустя пять - семь лет, ведь подойдет время менять подвесы !?А чего-то вдруг? У меня советские дины из 10мас1 и вроде как ничего, хоть им и лет тридцать. Резинка, как резинка, диффузр не косячит, ни хрипов, ничего. Редко конечно работают. Но тем более зачерстветь должны бы были. Ан нет. С кокого менять подвес через пять- семь лет?
С кокого менять подвес через пять- семь лет?ППУ - это пенополиуретан, другими словами поролон. Отвратительное свойство этого материала является быстрое старение, как раз те самые 5 - 7 лет. Особенно разрушающе воздействует прямой солнечный свет.
У меня брат купил , то давно было и круто, купил компрессионные колонки БалканТон. Такие маленькие и решётка такая была соломкой оформлена. И нафига ему надо было гофры резиновые протирать спиртом когда протирал прижимной ролик и головки магнитофона "Ростов 101-стерео". Так гофры на динах и потрескались. Потом трещины замазывал резиновым клеем.чем тогда его бороть спустя пять - семь лет, ведь подойдет время менять подвесы !?А чего-то вдруг? У меня советские дины из 10мас1 и вроде как ничего, хоть им и лет тридцать. Резинка, как резинка, диффузр не косячит, ни хрипов, ничего. Редко конечно работают. Но тем более зачерстветь должны бы были. Ан нет. С кокого менять подвес через пять- семь лет?
Катушку восстановил. Сопли все убрал. Стоит под током на прогреве.[Исчерпан лимит][Исчерпан лимит][Исчерпан лимит][Исчерпан лимит][Исчерпан лимит][Исчерпан лимит][Исчерпан лимит][Исчерпан лимит][Исчерпан лимит]
После этих СЧ динамиков был на очереди ещё комплект от "SONY"Вот эти динамики:
Заказать с Диффузора новую - лучший выход,Посмотрел по каталогам, таких размеров нет
Оторванная часть ЦШ пристраивается на место по совпадающим частям.
должны быть пути к отступлению. :)
Я чиню обычно так...Поступаю точно так же, добавлю только ньюансы. Когда разрыв ЦШ находится практически у шейки диффузора НЧ динамика.
1/10 секунды они все продержались.ну по грамотному характеристики снять бы с них после такого...
ну по грамотному характеристики снять бы с них после такого...С чего снимать то. После 1/9 секуды каждый из них скончался
Сначала думал в эмоции... но пусть тут будет.Блин, слов нет. Изверги! Удавить бы их самих горелыми проводами со звуковых катушек тех паленых динамиков. :(
У кого какие мысли?Думаю, можно взять за точку отсчёта динамик 4А32.
Но у нас то можно говорить открыто о том что имеем. Народ у нас адекватный.На том стоим.
Выражаю свое личное мнение насчет 4а32 и иже с ними.Лучше не надо.ПыСы Ежели кому надо бывшие 3гд38е - забирайте, пока на помойку не выкинул.Все познается в сравнении.Сравнил.Володь... сказал "А" говори и "Б" тогда :htz:
но всё равно любопытноморельки, сканспики, пардон, родная автоакустика, не вся, но есть очень достойное, бля, даже китайский урал лучше.
Под живым имеется в виду рабочий динамик с МС с магнитом в каком-либо виде? Феррит или кобальт?Ну да. А ещё и разницу обдумать (с чем лучше эффект?)
Чего-то я весь в сомнениях, что катушка с маленьким постоянным током,А почему он должен быть маленьким? Вообще то это считается. А потом ради замысла мы же на чубайса денех не будем жалеть (ну, кто может, конечно, сам решает).
Однако, перед собой лукавить глупо....есть такое...
давненько, правда, другу ремонтировал китайские Пролоджи ( пластмасовый диффузор ), и ещё тогда заметил их хорошее звучание.Кстати, толщина пластикового диффузора имеет значение. Тонкий и мягкий пластик и звучит приятно, извиняюсь что удаляюсь от темы...
... думал, может слух у меня не музыкальный, по этому и понравились
Если есть пропитка от Воробьева - пропитать колпачек и всеТак, уже интересно. Будем искать. Ладно, как бы много про это слышал и читал, но сам лично не использовал.
я бы не демпфировалА почему. Можно пояснить это дело. Немного не согласен с этим высказыванием. Ведь уменьшение добротности дина - благостно сказывается на качестве звука. И это как бы аксиома.
увеличил-бы объем СЧ камеры до 2,5 - 3х литровИ что это даст в целом для СЧ динамика?
"правильный" фильтр на СЧПравильный всегда лучше неправильного и это правильно. ;D А точнее можно?
невзирая на резонансы якобы очень резонансного оформления, трубыГерманыч, насчет резонанса оне слегка ошиблись, по частоте, блеснуть решили эрудицией.
поставил другой - около 2,5л. - бОльшего диаметраНе отразилось на басе уменьшение и до того малого общего объёма корпуса? Мысль интересная. Спасибо
Так вот хотел чтобы СЧ работала на открытое пространство за собой. Т.е. вырезаем по внутреннему диаметру трубы заднюю стенку и аля-улю.Круто. Жалко, что сами не попробывали. Но заднюю стенку резать..... рука не поднимается...... это же колонка... ;D игравшая мне 25 лет. Но попробывать охота, зима длинная, поглядим. Крайне интересно, спасибо за идею
потом сделал фильтра по схемеСхемку под мои 8 Ом придётся пересчитывать. Моя схема колонок:
Так вот хотел чтобы СЧ работала на открытое пространство за собой. Т.е. вырезаем по внутреннему диаметру трубы заднюю стенку и аля-улю. Поделился на каком-то из форумов. Вроде на "Паяльнике" - подняли слегка на смех. А потом в "Эстонии 35АС-021" сделали так и довольны.То-же самое сделал в S-90. И демонстрировал заказчику разницу в звуке, "затыкая" отверстие. :v:
Так что можно мастерить невзирая на резонансы якобы очень резонансного оформления, трубы.
перепровал кучу фильтров в советских трёхполосках,победили АрзумановскиеИгорь, т.е. схема данныя по звуку получается тоже неплохо звучит?
20гдс переделал и пищалку переделал по статье "и снова 35АС" Р.КунафинТоже взял за основу данную идею, только вот с шариком от пинг-понга не могу пока определиться, стоит ли его туда приклеивать. Может проще, действительно, пропитать пыльник-колпачек хитином. Пока думаю. А как насчет режектора (последовательный контур LC) на ВЧ? Вы его тупо впаралель дину поставили и не меняли при этом схему Арзуманова? Или его, режектор, сделать параллельным контуром и последовательно с ВЧ дином поставить?
Перемотка на типа "катушки Кондо"Игорь, и как в целом получается с таким типом перемотки динамик. Лучше чувствительность, качество звука ...? Просто не в теме пока в этом плане.
Валера, в простоте сила, звук меньше деградирует,плюс позаботились над выравниванием кривизны динамиков. СЧ просто не дотягивает до частоты среза с пищалкой,которая уже резонирует,если её подтягивать к сч динамику,поэтому шарик клеют- 6300гц вытягивает, пропитка тоже может справиться с этой задачей,но шарик кривизну подравнивает в самом сч диаппазоне. Не знаю как с хитином, но народ поотказывался от 30гдс(непеределанные) в пользу 20гдс(переделанные и с хорошей заводской сборкой)...У 20ГДС-3 АЧХ не имеет резкого спада с 4,5 кГц, продлена примерно до 6. Там маленький пылезащитный колпачёк, который ставится почти на каркас звуковой катушки.
...Оказывается можно сделать звук из наших S90 на наших динамиках, хотя бы ради спортивного интереса и полки под них не нужны.Фазик ещё экспериментально настроить и всё.Согласен. Только ВЧ звено надо всё же не лавсановое. Лучше первые 10ГД-35 и 10ГДВ-2 (10ГД-35Б) с тканевой мембраной.
...в простоте силаИ не поспоришь... ;)
народ поотказывался от 30гдс(непеределанные) в пользу 20гдс(переделанные и с хорошей заводской сборкой)Есть такое. В моих 20ГДС-1-8, что дорабатываю сейчас, повторюсь, 108 и 128 Гц резонанс оказался, плюс ПАС уже приклеен и загерметизирован, пока, правда с ПАСом резонанс и добротность не смотрел, не высохли еще. Хотел тоже 30ГДС-1-8 покупать, но вовремя передумал.
Лучше первые 10ГД-35 и 10ГДВ-2 (10ГД-35Б) с тканевой мембраной.Именно первые 10ГД-35 стоят, но вот мембрана не тканевая. А что были с тряпочной мембраной?
к сч динамику,поэтому шарик клеют- 6300гц вытягиваетДа, но ИМХО 6300 вытянуть можно и пропиткой колпачка. Там же мало того что шарик приклеивают, так еще и его эпоксидкой промазывают, дабы он еще прочнее был во внешнем слое. А другие аудиофилы говорят, что это придает жесткость звуку, что не есть гут... Так что, сколько людей, столько и мнений в этом вопросе.
Эпоксидкой остатки этого шарика смазываются лишь для того, что по другому просто не создать на шарике надёжный графитовый слойСогласен с этим. Но как графит может благостно влиять на звук в целом. Он что, супер-пупер минерал для звука? Физика процесса непонятна :)...
Тут ещё есть фишка- яичная скорлупа в качестве куполкаВ выходные экспериментировал со скорлупой.... Что скажешь... практически идеальна для куполка, но блин ИМХО тяжелая зараза. Про хрупкость не говорю, выскользнула из рук и тюк об пол... раскололась на три части. Пока думаю варианты. А может просто бумажную пулю слепить вместо куполка для СЧ головы?..
А может просто бумажную пулю слепить вместо куполка для СЧ головы?..Берём скорлупу. Терпеливо раз 5 - 6 покрываем лаком. Потом скорлупу растворяем в уксусе. Лаковый колпачёк остаётся.
Берём скорлупу. Терпеливо раз 5 - 6 покрываем лаком. Потом скорлупу растворяем в уксусе. Лаковый колпачёк остаётся.Помнится, примерно так мой
Ну, эксперимент конечно. Удачи!
На скорлупу натягивался пропитанный какой-то мастикой шелк, все это сохло и в кислоту.Можно шелк. Можно капроновый чулок. И лаком Ещё даже армированная капроном штуковина получится.
а почему именно лаком. эпоксидкой можно. густая и прочная.Колпак желательно невесомый. Эпоксидка ИМХО тяжеловата будет.
к парафину, практически, ничего не пристаетдак и лак стечет сразу.
дак и лак стечет сразу.Лак удержится на армирующей ткани, поэтому тут как бы переживать не надо. Тем более зачем лить лака много.... кисточкой достаточное количество намазал, не допуская подтёков
Сетки пропитаны для жёсткости, но продуваются, видимо, чтобы не излучалиГЫ, дырки есть по центру, то справшивается, нафига тогда этот колпачек нужен, пыль всё-равно попадает, убрали бы его тогда совсем, дабы на звук влияние неоказывал. Или и так сойдёт, типа.... ;D
убрали бы его тогда совсем, дабы на звук влияние неоказывал.Да не совсем так. Вязкость среды считается полезной в ряде конструкций (а в сетке вязкость и сказывается). Есть даже дины, в которых щель заполняют магнитной жидкостью, с одной стороны наращивают индукцию в зазоре (и чувствительность), а с другой за счёт вязкости наращивают декремент затухания диффузора (дескать дал щелчёк, а хвост переходного процесса /остаточных колебаний/ - короткий). И не требуется снижения выходного сопротивления усилителя, за счёт которого как раз гасят ЭДС самоиндукции и урезают этот самый хвост остаточных колебаний. Проблема то в том, какой бы формы и частоты не подали импульс на дин (а музыка это чаще всего импульсы), успокаивается диффузор (как и колокол) на частоте собственного резонанса. А борьба - за уменьшение времени успокоения (ибо вв нём порождаются лишние звучащие сущности, которых нет в записи).
а в сетке вязкость и сказываетсяНу, да... типа ПАСа получается. Хотя эффективность такого ПАСа низкая ИМХО, вершина колпачка почти плоская, дырочки маленькие и вместе с воздухом будет колебаться вся эта сетка...
Ну вот. Собрал в кучку "Акустического Воробья". Прошу любить и жаловать.Игорь, как звучит?
Пьезо пищалку смысла не вижу крепить по иному. Она если играет герц от 9000...10000 и то славно. Да и весу в ней никакого.Вот и славно, вес маленький СЧ лезет в ВЧ, смысл мной уловленный с форума "торнадо" в перемещении этого хозяйства в пространстве (вибрация) оно как бы размазывает акустические волны при этом "отрывая" звук от колонок и локализуясь в пространстве, что создает красивую сцену, как то так должно быть судя по наработкам торнадостроителей....
Насколько я понял, эта мембрана должна быть как можно легче.По сравнению с массой динамика вес мембраны не имеет значения, тем более что дин подвешен за ЦМ, значение имеет эластичность, ее подвижность.
Саш, оно как-бы размазывает стереообраз.Анатолий, я сам не слушал, но ребята там говорят наоборот (не верить нет оснований, серьезно подходят к делу, практический подход) - с вибрацией появляется так называемая сфера звука, когда звук в комнате а не направлен из колонок.
Ткань наверное можно, но не продуваемую. Она же должна излучать. Как бЭ!Я так же подумал написав про тонкий текстолит в групповом массиве - низы с 1кв. метра ка...к ахнут :D
не ахнут, лично проверял с 5гдш, как их ни рассаживай, музыканты с них хреноватыеДоброго дня Владимир!
получается "псевдо-стерео", и образы размываются. Получается каша, размазанная по стене. Если тебе и твоим "ребятам" такое нравися - кушайте наздоровье.У тебя опыт огромный, не верить тоже нет оснований, знаю что ты прав :drink: ;-[ Вот и получается, пока сам шишек не набьешь нифига не поймешь :wall:
Если тебе и твоим "ребятам" такое нравися - кушайте наздоровье.Както грубовато прозвучало... :srr:
На ДВП толщиной 5 мм.Я тоже рассматривал вариант с ДВП, возможно на нем и остановлюсь, если тонкий текстолит такого формата не найду.
А вот ещё, что не обсуждали, так концепцию Саунд-бара. Это как бы горизонтальная колонка, растянутая по всему форонту слушания.Дим Димыч, ушами не слышал, но на прошлой работе моделировали специальной прогой. Дисперсия как положено линейному массиву, положенному на бок -- узко вперёд, широко вверх (боженьке) и вниз (переотражения от пола или другой поверхности). Для себя поставил на этом концепте жирный крест.
Саня, это от боржоми, гадом буду, боржоми еще хуже нарзана мучит людей.Точно! Я настойку на кедровых орешках в спирте глотнул, и все как рукой сняло... ;) Володь, чтоб мы без нее проклятой делали?
Однако идейки роятся. А чтоб такие полки сбацать вдоль стены. И две. И стерео (потому как продающиеся - это моно) Басовики ближе к середине, от них вправо/влево ширики или среднячки (кому, что больше нравится), а писк и суперписк к краям.Эко куда вас понесло Дмитрий Дмитриевич! В вовла ...э в вовлекалищо! :D или меня понесло с кедровой...
Эко куда вас понесло Дмитрий Дмитриевич! В вовла ...э в вовлекалищо!Так нешто по аватарке не видать? Седина в бороду, ... . .....!
Так нешто по аватарке не видать? Седина в бороду, ... . .....!:D
....как варил целлюлозу?Нет друг Сергей! Я до такого подвига просто не дорос ещё. Да и не выросту. Да и не хочу расти.
Наверное скоро отпишусь о самодельных динамиках на самодельных диффузорах.И так! Друзья, господа, товарищи! Свершилось!
Я тоже так делал, только отрезал от него полосочку шириной 5 мм,Всё лишнее можно обрезать после намотки катушки. По крайней мере большой кусок каркаса лучше укладывается и фиксируется на оправке.
Ждём тёзка от твоих динамиков чисто натурального и живого звука.Я не мастак описывать звуки, но мне вроде как динамики понравились. У чисто/конкретно голых динамиков, просто на столе, с книжками под МС.
Может это и хорошо, что пауки в разные стороныГадом буду! Сделал не специально.
.....Так держать!!!Держим! Спасибо.
....срочно изготовьте кольца .....Поздно пить Боржоми!!! Динамики почти неделю как в работе. В следующий раз. Может быть. Если будет паук.
Начал помаленьку заниматься динамиками 10ГДШ-1-4.Вчера полностью разобрал динамики. Очистил корзины от старого клея, снял с диффузоров остатки подвесов, Взвесил.
Как видим, нормальное количество клея, даёт нормальный, плотный шов.
Так как склеивать половинки подвесов в накладку мне ну никак не личит, даже несмотря на то, что Кланги или ещё кто-то кожу склеивают именно так и считают это нормой, я буду приклеивать половинки подвесов друг к другу в торец.
Игорь,кожа(замш)откуда?З.Ы.где бы найти тонкий замш?В нашей губернии есть магазин, где для мебели продают набивку (поролон, синтепон ...) и на обтяжку (ткани, винилискожу, замшу, дерматин) подкладочные и войлочные материалы. Кроме магазинов "для кройки и шитья", конечно. По толщинам не скажу, но в мебельном синтепон гораздо дешевле продают. Винилискожа достаточно мягкая на ощупь. Мож сгодится.
Вожможно , что тебе придется клей, еще по-выбирать.Поздно Саня пить Боржоми!!! Динамики уже собраны. Я в курсе, что Моменты контактные клеи. Я края промазанные клеем стыковал друг с другом, потом чуток стороны надвигал друг на друга и через полиэтиленовую плёнку давил на этот шов/горбик.
З.Ы.где бы найти тонкий замш?А тонкий-это сколько толщины?
Использовал замшу купленую в автомагазине для протирки автомобиля после мытья. Достаточно тонкая, но гидроскопичная.Гигроскопичность, действительно, высокая. Это ж салфетка. После высыхания дубеет до состояния картона. Если влаги напитает, то ... Желательно покрыть чем-то водоотталкивающим.... Поэкспериментировать на остатках...
На 10" я бы не рискнул.Почему,Игорь?У меня на 12 не более 0,6(завтра найду остатки и померю)
Игорь,кожа(замш)откуда? З.Ы.где бы найти тонкий замш?в сокольниках некоторое время назад был неплохой кожанный магазин. буду проезжать мимо - могу глянуть...
Спасибо,Женя...если не трудно.Игорь,кожа(замш)откуда? З.Ы.где бы найти тонкий замш?в сокольниках некоторое время назад был неплохой кожанный магазин. буду проезжать мимо - могу глянуть...
Почему,Игорь?У меня на 12 не более 0,6Это мысли в слух. Предположения. Я имел в виду НЧ динамики. Для ШП может и пойдёт.
...спокойно можно отправить письмом,Занимался бы я постоянно изготовлением динамиков, обязательно бы заказал у тебя.
Сейчас YELLO рвёт душу!Yello - Touch 2009 рвёт душу? Если он, то да, вещь шикарная... :)
а не пошлый мр3Вечером качну.
Склеено из небольших секторов в нахлест.Ну не радует глаз, хоть ты тресни.
Срез делается острым канцелярским ножомЯ думал так сделать, даже за ножиком в гараж хотел ехать (есть сапожный с бритвенной заточкой), да лень то вперёд меня разродилась.
Всё же после высыхания гибкость больше чем просто у Момента-1....ну так тож куртки были :D
А если серьёзно, то только Дисмокол поможет вам.
[url]http://www.himkontakt.com.ua/page-klej-himkontakt-desmokol.html[/url]
Нет, только ацетон!У нас его не продают, запретили. С наркоманией борются...
У нас его не продают, запретилиРубен, не продают в радиотоварах. А вот в магазине лаков-красок все есть.
Рубен, не продают в радиотоварах. А вот в магазине лаков-красок все есть.Юра, в Украине запрещён. Веришь, я на строительных базарах / магазах тоже частый гость ;)
Пока не знаю, что получится.На вид получилась 6ГД-11...
С1 можно и электролитом заменитьСерег, читаешь мои мысли... Но сначала поищем неполярники.
Поролон там еще целя на свои 75ки подвесы у П.Зодниева брал,тканевые. с пересылкой кажется 800р. обошлось, на 20 гдс у него такие же есть, очень легкие подвесы, если не ошибаюсь гарантию Петр дает 50 лет.
Вывод катушки можно пустить как по тепловому зазоруИгорь подскажите что такое тепловой зазор? я понял что это зазор между керном и каркасом катушки?, второй вариант- если медной полоской выводить-то получается что первый слой будет мотаться поверх этой полоски? тогда надо ли ее как-то изолировать.. я перематывать буду первый раз, думаю справлюсь :) с технологией ознакомился.
53+51+49 послойноесли так получиться (вместится)-то будет здорово
Позорище! Не "Perlees", А "Peerless".Германыч, не парься, кому надо -- поймут.
На Момент-1. Хорошо держится на корзине и легко берётся ацетоном. Если вдруг что.Ясно.
А чем таки отмывал корзину, гофр и спайдер (если отмывал)?На ЦШ клей или мастика выделялись только по торцу, поэтому снял пальцами да и всё. Вообще слой клея очень тонкий. Лежит аккуратно. На отбортовке подвеса его вообще не было. Остался на корзине. Скатал пальцами. Можно было вообще не трогать. Смещения катушки по высоте не произошло.
если я правильно понял, катушка потяжелела в 4 раза...Я допустил ошибку. Поступил как идиот - недоучка. Весы есть и дома, и на работе. Подвижку со старой обмоткой не взвесил, снятый провод из омеднённого алюминия не взвесил. С новой обмоткой взвесил, но запись потерял и фотика не было. Тогда можно было бы судить о разнице в весе. Вес меди вычислил по справочнику.
Пишут, что алюминиевые катушки хороши для среднечастотников, а для НЧ лучше медь...Лежит на работе 8" сабовый динамик от компьютерных Микролабов. Катушка намотана люминем. На люминиевом же каркасе. Когда в мои лапы попадется второй такой же немного помучаю спецов вопросами по доработке.
Однако взять твоего товарища - он же использует ихне только он, говорит что так делают на каком-то Киевском форуме, я не нашел. скоро он должен приехать на вахту, буду конкретнее узнавать.
я буду приклеивать половинки подвесов друг к другу в торец.Игорь, привет, как пациент ? Швы не разошлись ? ))
найти натуральный фетр труднее чем замшуИмею широкополую реликтовую фетровую шляпу-ковбойку, но без нее буду неузнаваем... ;D Как надоест, вышлю, авось до Владивостока ее моль не слопает :laugh:
широкополую реликтовую фетровую шляпу-ковбойку,Как наверное обалденно будет звучать кантри на динамиках с такими подвесами :ROFL:
я вот с ходу прочитал "широкополосную"найти натуральный фетр труднее чем замшуИмею широкополую реликтовую фетровую шляпу-ковбойку, но без нее буду неузнаваем... ;D Как надоест, вышлю, авось до Владивостока ее моль не слопает :laugh:
Поднакопилось у меня несколько излучателей от автомобильных сирен охранных сигнализаций. ...... Пока не знаю, что получится.Получилось и неплохо. Выточили пару уплотнительных колечек, завёл одножильный провод для подведения сигнала на катушку, собрал. Ожидания оправдались. Мягонько, сочно, низЭнько. Запустил через конденсатор в 4,7 мФ. С 2000 Герц пищалку уже слышно.
В самом узком месте передаГоворил бы о женщине - понятно, ;D а тут ткни пальцем... Так фильтр можно там лепить? Я плату поставлю через тонкую мягкую прокладку и дополнительно бортиком приклею к передней панели на оконный полиуретановый уплотнитель.
эта городушка прямо под НЧ-головкой стояла изначально,Она стояла в воздушном потоке между динамиком и ФИ, возможно, для охлаждения. Так УНЧ активных АС размещают...
Так УНЧ активных АС размещают...Размещают, и в рекламных буклетах рисуют, как поток воздуха обдувает радиаторы.
Серег, а чего там охлаждать?Юра, маленькие радиаторы -- экономия на алюминии меньше, чем экономия на дизайнерах, способных просчитать этот поток и его аэродинамику. На фоне того, что в определённых странах такие полиэтиленовые корпусы производят за копейки.
Какие радиаторы?! У Николаича пассивная акустика и фильтр переносимый на новое место - пассивный. Панель с фильтром установлена напротив отверстия под НЧ динамик лишь из-за удобства монтажа и крепления этого самого фильтра.Длинноходный вуфер обдувает радиаторы УНЧ, обычная практика в промышленных бюджетных "эстрадных" активных АС.
Длинноходный вуфер обдувает радиаторы УНЧ,Я устанавливал малэсенький радиатор не далеко от внутреннего торца ФИ у активного автосабвуфеера на двух 10ГД-34.
Один дин в обрыве, придётся разбиратьОчень часто гибкие выводы грешат непроводимостью, медь сгнила, одни нитки остались... Прозвони катушку, на диффузоре зачисти лак на проводах... и т. д....
Если какой-нибудь старенький, подходящего объёма - убери излишки хотя бы книгами и проверь каждый из динамиков....а старые корпуса я пока не выбросил, на них и буду тренироваться. :)
Покрасить в чёрный цвет можно жидкой, чёрной краской для обуви. На конце баллончика поролоновая губка с пимпочкой по центру.Идея понравилась, буду пробовать.
на мультиметре сопротивление прыгает от 10 до 126 омСудя по цифрам, мультиметр цифровой. Замерь стрелочником, лучше из СССР. Как правило, много вопросов отпадает.
Замерь стрелочником, лучше из СССР. Как правило, много вопросов отпадает.А где ж его взять, стрелочный, да ещё из СССР? ;D
вот такой БФ2 нормальныйМогу ответить за Германыча, зная абсолютно точно: он пользуется именно таким. И я тоже... В спирте разводится прекрасно ( уж не пожалей 3 гр. зелья на пробу ;D )
Смущает надпись "Космические технологии"А как в космосе без БЭЭФа? Упаковка космическая... Интересно: на хлеб мажут или ещё как....
Интересно: на хлеб мажут или ещё как....Нет, на хлеб не мажут, выдавливают в полторашку, наливают воды и трясут по очереди, БФ сбивается в комок, а жидкость употребляют, как то так :off: :drink:
не правильная рецептура... болтать надо с солью...Вообще то в космосе с солью проблемы будут, однозначно :D
Тогда почему все стремятся сделать классическую колонку, да еще запихнуть в ящик по больше. Когда вот оно, решение всех проблем.Если бы это было так,то давно бы существовали идеальные АС,усилители и прочее.
Если бы это было так,то давно бы существовали идеальные АС,усилители и прочее.Идеальные АС стоят идеальных денег. А тут десово и сердито. Не архи дорогие отборные по параметрам дины, а копеешные (500р за комплект). При этом в таком положении играют очень достойно.
Всё довольно сложно с "такой " акустикой. В изготовлении, установке, внешнем виде. "Пирамидки" например с сайта Иголкина. Это не АС в виде красивого ящика в угол запихнуть!А я вот уже с ходу придумал корпус для трех полосной АС в таком стиле. И будет оригинально и красиво, если денег хватит воплотить. То все по девкам да по транзисторам :D
А я вот уже с ходу придумал корпус для трех полосной АС в таком стиле.В 2011г баловался рисованием, трубу рыжую каналью купил, а до дела естественно не дошли руки...
Еще более ранние ссылки по такому включению ДГ можно найти в статье ИР (изобретатель и рационализатор) кажется за 80-е годы.Всё как обычно. Выше предыдущего сообщения редко кто читает. #792 - номер, год, страница.
Радио, 1979, №5, с. 48, автор Журенков А. это его разработкаОбязательно гляну. Что-то такого расположения динамиков не встречал. Дмитрий, ты не сдвоенные динамики имеешь в виду?
Всё как обычно. Выше предыдущего сообщения редко кто читает. #792 - номер, год, страница.Игорь, ты тоже читаешь через строчку :D
Игорь, ты тоже читаешь через строчкуПрошу пардону! Нет выделенки и первая строчка соответственно резко вылетела из памяти.
Тут речь о фактически резонансной системе с центром излучения между динамиками с частотой настройки зависящей от расстояния между динамиками.
Японцы сделали две магнитные системы на один диффузор
Верхний динамик работает в противофазе нижнему. Дабы звук не аннигилировал.Тогда о НЧ говорить нельзя в этом случае. Есть даже музыкальный способ проверки фазировки АС приткнув их "лицами" друг к другу на некотором расстоянии. Есть НЧ - они синфазны. Нет НЧ - противофазны.
Какой резонанс? Верхний динамик работает в противофазе нижнему. Дабы звук не аннигилировал.Алексей, ты не прав... именно в фазе... о какой аннигиляции речь... образуется монополь давления...
не, ну сперва подключил как положеноВсяко может быть. Тут недавно на Веге товарищ на 2х10ГД-34 бандпасс 6 собрал. Динамики проверил на полярность при сборке, а баса при работе нет. В финале выяснилось - с усилителя шли провода перепутанные по цвету. (+) шёл на минус и наоборот. А 8 страниц накатали за 20 дней про ущербность конструкции и динамиков.
не, ну сперва подключил как положено. Действительно НЧ отсутствовал полностью, СЧ была подавлена, ну а ВЧ без изменений. Потом на верхнем динамике поменял полярность проводов, и все заработало!!!При таком расположении динамиков получается:
товарищ на 2х10ГД-34 бандпасс 6 собрала можно ссыль, аж интересно стало (сразу не нашел)
с усилителя шли провода перепутанные по цветуфуф, не надо так пугать, чирканули-бы сразу, что там tda1556 (два мостовых усЯ)
Пожалуйста, бренд и модель любого такого саба приведите, остальное найду сам.
По поводу противофазного включения динамиков есть следующая информация: в мощных профи сабах с обратной стороны есть отдельный герметичный отсек (так его назовем), в котором стоит 18 дюймовый динамик, работающий в противофазе с двумя такими же фронтальными. Для чего это делается: при нынешних мощностях на сценических площадках очень дискомфортно ощущать НЧ вибрацию, плюс от этой вибрации на сцене приборы ведут себя неадекватно. Я с этим сталкивался, честное пионерское!Аркадий, вероятно вы имеете в виду активное шумоподавление НЧ на сцене, для создания комфортных условий музыкантам и прочему сценическому люду?
[Исчерпан лимит] | [Исчерпан лимит] |
Правда они умудряются характер звучания динамика по интернету (через аудио файл) оценивать.Вот это спецы!
О как, а тамошние люди их очень ценят.Эти динамики только у того кто их и делает. Я тот сайт периодически наблюдаю. Нет движения динамиков, нет сторонних впечатлений для масс. Товарищи сами в себе. Довольно узкий круг.
Ты их специально так "кастрировал" по окружности?Ни в коем случае. это динамик с большим внутренним объемом по отношению к площади диффузора . Вероятно так ему легче дышится.
Мысль была сделать высокомный динамик. Только кому он нужен.Дык лампам и нужен. Думаю, Игорь, я б записался на такие, если будут... Ом по 1000 ???
И размер корзины какой?Лучше б, Игорь, ты сам сказал какой. И в какой ящик это пихать. А я б циклотроном занялся ;-[
Святослав, в миру Сергей мотал высокоомные.Только что с его сайта. Вроде видел где-то описание, а найти не смог. Посчитать то и сам могу.
Лежит пара 10ГДШ с алюминиевыми литыми корзинами, с полусгнившими подвесами.Александр. Пока не выкидывай. Не найдётся рядом - к тебе обращусь.
На эксперименты на запчасти отдам безвоздзмездно.
Или прикинуть для себя.Игорь, а если срастётся - я б тож не отказался. ;-[
Сергей, я тут посчитал под данную МС, высокоомную катушку. К сожалению один кОм никак не получается даже с проводом 0,05 мм. С максимальным натягом - в районе чуть больше 800 Ом.Игорь, хочу что-то по мотивам украинского тёзки Святослава замутить. Один-к-одному копировать его увеселитель не буду - у меня своя придурь и свой вкус. Но идею, конечно-же, передеру. 800 Ом, думаю, недалеко от 1000 ушли. Да и сам Сергей частенько тут бывает. Мож поделится опытом намотки ???
Ты сам-то чего конкретно желаешь?
Манганин?Ампер-витки потеряем
1,0 килоом!!! Ни... Ндааа. Наверное на циклотрон или цирклотрон не знаю как правильно. Надо прикинуть на размер зазора, что может получится. Я то прикидывал ом 150...200.
200 Ом по расчётам подойдёт под цирклотрон на 6С33С.Проводом 0,07 по меди как раз получается в районе 230 ом. На этой МС.
Да я проштудировал его тему на А.Портале.Ну да, наверное, всё так, Игорь. Если Сергей каких корректив не внесёт ??? :d_know:
Динамики какого диаметра хочешь хоть (в ближайшее время могу раздобыть только 10ГДШ-1-4)? МС хочешь именно эту, о которой я тут распылялся?
Ну да, наверное, всё так,Динамики будут через некоторое время. За подвесы этих динамиков я не в курсе.
Если не бороть индуктивность, то,....................... или использовать их по отдельности, независимо.Для меня непосильная задача. Мне бы, хотя бы, со слоями не сбиться.
Как вариант - через такой НЧ можно будет пропускать постоянный ток покоя плеч выходного каскада обычного РР усилителя, как через выходной трансформатор. Или запитать их от отдельных, независимых плеч цирклотронаСергей, Вам не кажется излишне расточительным гонять токи покоя через динамик, все же там будет постоянно высаживаться на ЗК вдвое больше максимальной выходной мощности (в классе "А") ???
Для меня непосильная задача. Мне бы, хотя бы, со слоями не сбиться.Вам-то уж точно это по силам. :)
Попробуйте намотать обмотку в три слоя. Первый слой начинается с нижней части каркаса. Вывод катушки можно пустить как по тепловому зазору, так и по шинке из медной фольги.Германович нужна ваша подсказка..., эти данные подходят для 10гд30б и 25гд26б c кольцевым магнитом?, дело в том что когда разобрал 10гд30е и 25гд26е с керновым магнитом-то оказалось что на 10гд30е магнит очень слабенький. а тут под руку попались с кольцевым магнитом. мне нужны 8 омные дины :)
Провод диаметром по меди - 0,25мм; по лаку - не более 0,29; сопротивлением - 0,348 ом/м. При длине витка в 0,1276 метра и количестве витков 53+51+49 послойно, получим сопротивление постоянному току 6,8 ома. Катушка при плотной намотке по высоте получится почти 15,5 мм. Что может быть чуть выше заводской, но это не катастрофично. Можно убрать по витку в каждом из слоёв.
BL у катушки с тремя слоями больше чем у двухслойной. При незначительном увеличении веса. И не забываем, что зазор остался тем же, что и при двух слоях.
У нас тоже не лыком шиты. Тоже пытались.Игорь, и где ты накопал такой красоты ? может это брак ? )))
И кто кому запрещает делать Звук сегодня?Воде никто не запрещает , только делают все деньги , не звук (((
Все это вопрос по флюсам, который я поднимал , агрессивные применять нельзя (.Я вот применяю ЛТИ 120, только вот однозначно ни кто о нём не отзывается, одни говорят - агрессивен, другие - нет. Чёрт знает, кого слушать?? Это я применительно к динамикам естественно.
Я вот применяю ЛТИ 120Я за канифоль на спирту !!! и без него ))) , но сам иногда грешу , когда уж нету мочи, средством без названия, в белой баночке, вроде, когда паяешь глаза не режет, подарок японца, не знаю что это, но лудит все )))
А то! Потому и предложил тебе Сонечку под разборку.Игорь , гарантирую реставрацию (твою школу) , а не "конструктор", или "планку" )))
Кстати продаётся отличнейший флюс для пайки-ремонта компьютерных составляющих. При пайке испаряется бесследно. С медью обращается ласково.НАЗВАНИЕ :o
НАЗВАНИЕИли перепишу (у товарища на работе вроде аж три типа), либо сфотографирую. Товарищ тот постоянно что-то чинит компьютерное. Матери, видюхи, блоки питания.
У моего знакомого после применения активного флюса в течении месяца глаза "испарились".Почти пять лет, изо дня в день, происходит описанный выше процесс. С флюсами пара лет точно. Я жив, товарищ жив.
И еще желательно сверлить керн - звук выигрывает заметно.если не секрет каким диаметром?
И еще желательно сверлить керн - звук выигрывает заметно.С какой целью?
С какой целью?Игорь тут об этом писал уже не раз. Он эти дырки часто сверлит в переделываемых динамиках.
Облегчается ход диффузора (через дырку воздух из под защитного колпака туда-сюда лучше ходит), лучше охлаждается катушка, еще из увеличивается напряженность магнитного поля в зазоре.Нежелательная нелинейная компрессия действительно уходит, но это ещё проще сделать отверстиями в каркасе ЗК или диффузоре, или установкой сетчатого колпачка, "пули".
.....если не секрет каким диаметром?Не больше 12,0 мм. Заскочу в гараж - гляну сколько. Делал сабовой конфигурации на этом (25ГД-26) динамике. Колпачок в этом случае нужен жёсткий. Подходит донышко от пивной банки 0,33 л. Подгоняется до диаметра чуть больше чем диаметр каркаса катушки. Стык: горло диффузора, каркас катушки, ал.колпачок отлично держит окружность.
Как вариант - сверление отверстий D=5...6 мм в корзине данного динамика ниже плоскости стыка корзина/ ЦШ. Достаточно 8 штук. Напротив спиц и между.тогда из сказанного с доп магнитом мне видится этот вариант более подходящий, и проще в изготовлении.
Можно пойти путём повторения катушки 20ГДС. Только она коротковата получится для 10ГДШ, она намотана проводом 0,14 по меди. А так как катушка этого (10ГДШ...) динамика намотана проводом 0,18 по меди для четырёх ом, то перемотав её проводом 0,16 по меди и заведя в неё парочку обратных витков в каждый из слоёв получим и нужную высоту намотки, и нужное сопротивление, и снижение собственной индуктивности катушки.пока не углублялся, но думаю для меня вот это вариант подходящий. не знаю про обратные витки- буду изучать.
....тогда из сказанного с доп магнитом....Наибольшая эффективность по концентрации магнитных линий в зазоре:
Высота намотки, насколько я помню, у этих динамиков = 8 мм. Есть два варианта.
Первый - провод 0,16/0,18/0,858 ом.м (медь/лак/сопротивление метра). Послойно 44+42 витка. Re=5.9 ома.
Второй вариант - 0,15/0,17/0,976 ом.м. Послойно 47+45 витков. Re= 7,2 ома. Сопротивление можно уменьшить до 6,6...6,8 ом, но уменьшится высота намотки.
Заводские данные: [url]http://kipelectronick.narod.ru/audio/audio.list/spr_dan/10gdsh.htm[/url]
но вот у меня такое ощущение что 10гдш 4ом играет в качестве нч красивее, пусть самых низов нет, но зато он впаре с 5гдш4-4 в качестве сч, дает куда более красивый звук. И вот друзья подскажите возможна ли перемотка 10гдш на 8 ом?Очень даже возможна. :)
примерно 14-16 динамикамиЭто сколько канкрэтно? Пересчитать до единицы возможно?
удовольствием выслушаю рекомендации по организации данного процессаЯ за ЛМ!
Зачем Вам дома линейный массив?Аркадий, почитайте ветку с начала. Удастся может быть понять зачем. Жизнь богаче мотивирует, чем журнальчики с рекламными листками.
Уважаемые друзья, я не претендую на то, чтобы Вы исполняли мои рекомендации,Извини, с кем имеем дело?
после многих лет работы на концертных площадках и в разных театрах порой дома хочется тишины....ну так с этого и надо было начинать, у вас однако профзаболевание - острое неприятие музыки. Чтож, бывает ;D
Два года " хожу вокруг да около " этой акустики , то ли душа не лежит , то ли не созрел еще .Просто время не пришло. У меня комплекты динамиков лет по пять лежат до реализации. Или к примеру АС-40-8 от Виктории-001. Купил их года четыре назад, подшаманил. А то, что решил делать с ними никак не получается. Стоят полу-разобранные уже пару лет. Но я вокруг них не хожу. Должно бздынькнуть и как-то сразу.
Просто время не пришло.Скорее всего так и есть .
Парни, ну что Вы паритесь с этой совковой макулатурой, ну возьмите пару нормальных фирменных головок и проблемы отпадут.
Парни, ну что Вы паритесь с этой совковой макулатурой, ну возьмите пару нормальных фирменных головок и проблемы отпадут.Ага вот такое [attachment=1][attachment=1][attachment=1] , только за сколько и где ? :o чет гдето перемудрил
Парни, ну что Вы паритесь с этой совковой макулатурой, ну возьмите пару нормальных фирменных головок и проблемы отпадут.Это "макулатура" типа ТДС-5. ;)
у нас не научились делать хорошие головкиЗато мы научились. У нас тут несколько человек ремонтирует и переделывает под свои идеи любые (не только советские) головки. Тем и живы, тому и рады.
за небольшие деньги.Это понятие ОЧЕНЬ растяжимое
Друг мой, всё дело заключается и в магните и в бумаге и в геометрии катушки. Поверьте, проверено десятилетиями, у нас не научились делать хорошие головки.Друг мой, дело далеко не только в магните, бумаге и геометрии катушки. :)
Пустая тема, ну на самом деле проще выписать из Японии родные головы 80-х годов в отличном состоянии и наслаждаться правильным звуком за небольшие деньги.Пустые это ваши комментарии,можно просто не срать в теме которая не интересует.
...можно просто не срать в теме которая не интересует.Верно и метко! :v:
Пустые это ваши комментарии,можно просто не срать в теме которая не интересует.Ну да, он не срёт, он снисходительно рекомендует. С вершины многолетнего опыта.
я на диетеНа четырехразовой?
Ну чего так грубо, мне срать-то нечем, я на диете.Никакой грубости,всё по существу.
К автору темы: Вероятно следует попросить модераторов удалить весь срач,все всё поняли,надеюсь.:v:
К автору темы: Вероятно следует попросить модераторовГерманыч - авторитет, он заявит - всех забанятнах :laugh: ТщательнЕй, джентльмены... Не в трамвае :D
Если это не троллинг, то подтвердите сказанное измеренными данными сравнения советских 50ГДН-1 и аналогичных японских.Китайские динамики имеют очень убедительные показатели на всех уровнях, но не звучат...
Мне никогда не подняться до его вершин.Ладно, тогда Пиг-Лимон Германович :v:
IMG00443Здесь виднее
А как бумажка центрируется?Я ждал этого вопроса и он появился!
Я думаю, что при штамповке там есть некий буртик, .......получится достаточно точно.Да Сергей, ты прав. Его видно и на 502, и на 507 фото.
Нет возможности обточить на токарном станке например.
Ссыкотно очень! Вибрации, то-сё, пятое-десятое.Ну это ты зря, очень рекомендую. Хороший наждачёк в хозяйстве не роскошь, а нужная вещь. :v:
На керн, под колпак вклеиваем войлочную шайбу-пыжа цель какова?
....то есть войлок остается.Да. Так и предполагалось с самого начала.
Ну и случилась пара динамиков с нужной МС, как тут устоишь.Когда же будет отчёт об испытаниях? Ждём с нетерпением :) :br:
Хотя бы для себя. Чего же получилось?Совершенно верно, звучит то оно звучит, но надо знать и конкретные параметры. Этим, так сказать, поставить жирную точку в проекте.
отечественные динамики 1ГД-36 у которых МС на кобальтеОни (отечественные) непобедимы :yes:
Алюминиевые колпаки заодно с воротниками (сделаны по аналогии с титановыми излучателями ВЧ головок "Technics SB-501"). Выдавлены из алюминиевой фольги разной толщиныА по подробнее пожалуйста ( имеется спортивный интерес ) :v:
зато купол получается жесткий за счет уплотнения алюминияДостаточно легко нагреть фольгу над газовой горелкой (кухонной) и она снова станет мягкой, но осторожно, может сгореть. Это для того, если надо что то поправить.
Я понял, тогда только глубину рупора, остальное не надо.Дмитрий.
...вывалилась полусфера из полистирола, весьма тонкая и легкая.Виталий. У меня есть некоторое количество плёнки различной толщины. В частности геодезическая бумага. Довольно легко тянется в водяной бане.
Выявилась некоторая фишка в звуке.Какая?
Те. по расчётам ~ с 10500 Герц. Естественно слышно и 5000 Герц. Быстренько прогнал генератором. Подключал ещё один кондёрчик в 1,0 мФ. Т.е. чере примерно 2,8 мФ. Слышно не понижение частоты раздела, а увеличение звукового давления.Думаю так и должно было быть.
..... Я давно со снятой шляпой :yes:Спасибо дружище!
Хочу попытаться изготовить ВЧ с перевёрнутым куполом.Как в "колокольчике"?
Соблазнился ВЧ головкой на основе вихревых токов. Никаких данных. Только принцип. Должен до конца недели проверить.Очень интересно что из этого получится?
Игорь, может попробуешь?Александр, мне доводилось читать про это. Рисунок вижу впервые. можно будет попробовать. Попадётся подходящий динамик....
А стоит ли мудрить и изобретать колесо?Аркаша, при достатке времени и желании, почему нет? И почему-то колесо не едет.
Помудри с магнитами (проставками, зазорами),Митрич, к магнитам перейду когда катушку Николы Теслы попробую. Ту, плоскую, которая двумя проводами намотана.
А мне больше провод жалко...Сергей, я же на электростанции работаю. БУ-шная катушка от пускателя и вся недолга.
Игорь посмотри на принцип действия старых электросчётчиковС них и начал, когда прочёл, что работа пищалок основана на вихревых токах.
я же на электростанции работаю. БУ-шная катушка от пускателя и вся недолга.Тогда всё ясно, завидую.
Вот это я подсмотрел у япошек :Присмотрелся более пристально. Может и удобней разбирать МС, верней освобождать катушку из зазора, но не более. МС всё равно "раскидывать".
.... я не применяю эпоксидку, она хрупкая,...Аркаша. Мы как-то говорили с тобой уже на эту тему. А динамики, что на моих фото - сплошь автомобильные. Лет то уже сколько прошло после ремонта.... И тишина!
когда расколот магнит по периметруИменно такой случАй был. 12"при транспортировке кокнутый. Прикрутил корзину к деревянному полу и вытаскивал шайбу с керном и половиной магнита. Пока катушка в зазоре, керн по ней двигается, а вот когда в зазоре ничего нет... Я пытался отцентровать, хотя бы отодвинуть керн отвёркой... Две штуки сломал. Гильзу намотал из ватмана. В домашних условиях - вариант. По совету Игоря пробовал направляющие спицы, но там жуткие усилия... При выборе ватмана для гильзы исходил из того, что, если после склейки не удастся выдрать гильзу из зазора, то её можно будет размочить водой и выковырять... С трудом, но выдрал. Клеил эпоксидкой в гомеопатических дозах, ибо скол очень фигурный... Шестой год работает...
3ГД-2 довольно плохи в разборе , из 6 шт без повреждений разобрал только однуНу у меня остались только 2 ломанные. Надо их пустить в дело.
Метод хорош только для очень узких зазоров !!!Ай да японцы! Ай да сукины дети! Действительно ловко.
У меня купольный средник чуть затирает. Диффузор не приклеен, а прижат фланцем.Убираем фланец.
быстро падало давлениеИгорь, а если пропустить провода от пищалки через отрезок трубочки, например толстая соломка для коктейля. Залить провода в трубке силиконом. А потом уже в шарик? :)
Вот засунуть в шарик ВЧ динамик. Шарик надуть, завязать герметично. Навалить волюмэ!Игорь, я как то давно, не помню уже тут или на Дaтaгope выкладывал идею взятую из журнала Радио из 60-х годов. (сейчас пробовал у себя найти этот файл но не смог :d_know: )
В начале восьмидесятых запихивал в шарик 2ГД-36. Очень даже я сказал бы. Именно как ВЧ во все стороны.
Достались по случаю четыре динамика 15гд-10.Вот так вот. Отличная работа!
Нах эти поводки, обычный провод или нитку толстую продеть через экранную плетёнку. На заводских поводках медь голая, сгнила...При ремонте динамиков обратил внимание- часто причиной отказа является облом гибких поводков, в основном сделанных на базе экранной оплётки. Много с таким дефектом 10ГД 36 и 30 (40)ГД 301- у этих часто вообще непонятно из какой дряни сделано. При разборке принтера попался вал и две пары шестерёнок, была сделана приспособа для намотки поводков на нитку, крепится в тисках. На П- образной скобе укреплены вал и шестерёнки, ручка от ручного намоточного станочка. Внутри левой шестерёнки пружина для натяжки нити, в правой стопорный винт- натянул нитку и винтом зафиксировал. Наматывается жгутик из проволочек, получается поводок как в старинных динах, очень гибкий.
Наматывается жгутик из проволочек, получается поводок как в старинных динах, очень гибкий.Интересно только, что помешает этой проволоке раскрутится обратно?
Наверно будет правильнее наматывать одновременно навстречу с двух сторон,но вручную так сделать сложновато.Можно сделать 2 слоя по очереди с намоткой в противоположных направлениях. В местах пайки оба слоя будут скреплены друг с другом и не дадут друг другу раскручиваться.
Таких поводков сделано больше трёх десятков по крайней мере, на ХБ нитке...Саш, а литцендрат не пробовал? Помнится, по молодости еще в "Жигуле" таким образом отремонтировал 4ГД-8Е. Тоже нормально держался...
Саш, а литцендрат не пробовал? Помнится, по молодости еще в "Жигуле" таким образом отремонтировал 4ГД-8Е. Тоже нормально держался...Для динамиков с небольшим ходом проблема износа поводков вообще не очень актуальна. В литце(особенно в старом)медь закалена и с гибкостью совсем всё плохо, тогда уж самый простой МГТФ будет лучше.
просто станочник не в пту учился а с высшим образованием ;)Это ты про первого или про второго?
парнёк из деревни, от завода обучили по минимальной программе - вкл/выкл, туда-сюда. Но вполне понимает, что я от него хочу, и может откорректировать программу, что-то там нарисовать простенькое.Так это вполне закономерно, а те, с высшем образованием по большей части кроме амбиций (понтов) ничего и не имеют. :)
(с высшИм :) )ну конечно ;D
Есть у меня такой знакомый, с неоконченным высшим образованием,Понимаю, у самого дочь такая. :(
Понимаю, у самого дочь такая. :(Сергей, сорви прутик и воспитывай, воспитывай.
Сергей, сорви прутик и воспитывай, воспитывай.Поздно, 30 лет девахе уже. 17 октября замуж выходит, впервые. ;-[
Поздно, 30 лет девахе уже. 17 октября замуж выходит, впервые. ;-[Серега, сплюнь )) 17 дней исчо ждать ! ))
Серега, сплюнь )) 17 дней исчо ждать ! ));D :drink:
аля -улю- и два по пять!Ай молодца! :br: :v: :drink:
Сегодня запустил в работу самодельные ВЧ динамики.....Пищалки были задуманы, когда купил НЧ динамики от акустики "Epicre M-100". Частота раздела у них на память 1800 или 2000 Герц.
МС от автомобильной сигнализации у которой довольно мощный магнит при незначительных габаритахЗанёс в хранилище.
Волею судьбы и администрации, у меня появилась возможность выложить финальные фото темы.Однако с новым годом! :)
И так. Пропиливаем по разметке пазы под выводы катушки
[Исчерпан лимит]
Осталось только при заказе упомянуть насколько гибкими должны быть подвесы.Да, именно это и есть самая главная проблема. В продаже подходящих по размеру много, но либо слишком жёсткие либо просто неизвестно какие.
...но судя по всему они должны быть настолько мягкими, насколько это вообще возможно.Но не столько же, что бы в говно!
Надеюсь у нас есть специалисты в "CorelDRAW"Да поди найдутся.
Могу снять реальные размерыНет. Пока не нужно, мне по крайней мере.
Такое чудо вижу в первый разВ недалёком прошлом разбирал уличный "колокольчик". Там такая мембрана была. Старый радист сказал, что это миткаль на бакелитовом лаке. Если учесть, что миткаль - это "недоделанный" ситец, а бакелитовый лак - фенолформальдегидная смола, то на выходе получаем банальный текстолит... Пардон за подробности. Тебя ж хрен удивишь. А вдруг? :D
Видел у друга магниты от рупорной кричалки,Такие магниты имеют толщину всего 12 мм, а диаметр примерно 135 мм. Их так же применяют парами в МС 75ГДН (50ГДН) - S90, и по три в МС 100ГДН-3-8, Кливера 75АС -001. Керн у этих МС имеет диаметр в 50 мм. О них у меня немного есть в этой теме. Также я устанавливал такие МС как раз на динамики 25ГД-26. В общем-то, их приносили всего раз для восстановления низа каркаса (навалили волюмэ по пьяни). Скажу сразу, замеров я не проводил.
а при прокатке провода эмаль не разрушается?Нет. Если подходить с умом.
....как оптимально перемотать катушку динамика 10ГД-30Е для 4 Ом. Вопрос именно в оптимальном заполнении довольно широкого зазора этой магнитной системы.Вас интересует именно катушка на 4,0 ома? А то имеется опыт намотки катушки в три слоя. Вот уж где максимальное заполнение зазора медью обычным способом. Но.... Сопротивление выходит за рамки четырёх ом.
Вас интересует именно катушка на 4,0 ома? А то имеется опыт намотки катушки в три слоя. Вот уж где максимальное заполнение зазора медью обычным способом. Но.... Сопротивление выходит за рамки четырёх ом.На моём нынешнем однотактнике есть отводы 4 и 6 Ом, а вот в двухтактнике, что сейчас заканчиваю, только 4 ома. Слишком долго у меня АС была на 4 ома, вот я и намотал транс только на 4 чтоб заполнение проводом было больше. На выходе у меня пентоды с ОС, а не триоды, так что там принцип "больше сопротивление - больше демпфирование" не пойдёт. Нагрузка должна быть оптимальной.
у меня прецизионные подшипникиЧто за зверь, с чего сняты?
Где-то у меня валялась пара подшипников типа такогоВиталий, это же какого диаметра подшипник то?
Измерил что мог:Пробуйте. О ходе дела и результатах не забывайте отписываться.
Пьезо излучатель можно припаять непосредственно к входным контактам основного динамика. Ведь динамик по любому будет к фильтру подключен.Пока сделал так. Верней оставил всё как есть
это же какого диаметра подшипник то?Подшипники, если память не изменяет, ~50-60 мм. Осталось вспомнить, где они.
Может есть другой удобный метод...Так берём тот же керн.
~50-60 мм.Это офигеть какой большой диаметр! Думается, что тот провод, который сможет вращать подшипники без риска своего разрыва, это как минимум 0,28.
а чего это вдруг такой интерес к прокатке провода?Игорь, я люблю, когда в случае возникновения потребности в чем-то - оно есть. В данном случае - могу сделать, когда-нибудь кому-нибудь для чего-нибудь пригодится.
...длинна катушки 10 мм...Это вместе с каркасом? Высота намотки же не может быть такой при 47 витках.
Мысли имеются и несколько, по поводу вструнения данной пьезо-пищалки в конструктив.Всяко-разно прикинул и остановился на пунктах 1 и 2. Тем более, что опробовал непосредственное подключение пьезо к входным контактам "носителя". Тем более, что:
1. Разобрать пищалку и через эластичное, проставочное кольцо, приклеить излучатель с наружной стороны в центр впадины излучателя основного динамика.
2. Так как ход колпака основного динамика невелик, то пьезопластину с её колпаком можно приклеить непосредственно в центр наружной стороны впуклости.
3. Можно вырезав отверстие в центре основного излучателя, (заодно и раздемпфируется подколпачное пространство), приклеить пьезо в центр углубления керна. Нехай фигачит прямо через дырку.
4. Разобрать излучатель пьезо и приклеить его пластину с обратной стороны впуклости колпака основного динамика. И не видно, и дури думаю у пьезо хватит, как и ВЧ собственно.
Высокие как бы остались, но их стало сопоставимо с основной головкой.
Пауки ......Мне сейчас товарищ позвонил. В общем совет от него.
А на ЧПУ пауки вырезать нет возможности?Лучше лазером .
Мужики. Откуда в Макеевке на данный момент ЧПУ или лазер?!Почта тоже не?
Только спирт не способный загубить жизнь ценных работников!И это правильно :v:
но у нас личнотоже
Мужики. Откуда в Макеевке на данный момент ЧПУ или лазер?!Да есть, если не в Макеевке, так в Донецке(оно все рядом), и фрезеровка на ЧПУ, и лазер. Война пока еще не все разбила)). Единственной проблемой может быть непомерная стоимость единичного заказа((.
А задубевший из бутилового каучука чем размягчить?Думаю ничем не удастся. Может под замену?
А вот пулю я бы не стал и пробовать...А я попробовал, и не жалею
Ты лучше скажи, обратный виток есть?Провод по меди 0,2. По лаку 0,23.
в бумаге выдавлены рёбра жёсткости, есть у кого мысли как их сделать в домашних условиях?Думаю что без них вполне можно обойтись. Не в них дело, а в самом материале.
ребра жесткости, но решил от них отказаться, пользы от них я не заметил.
К тому же у Вашего конусного диффузора есть шов склейки, его жёсткость выше и при больших амплитудахА можно несколько секторов тогда применить?
Проблема только за диффузорами.Нет, ничего проще. Я свои пищалки делал из диффузоров от 4ГД-53. Сначала хотел из 3ГД-31 (5ГДВ-1), но не нашлось умерших. Можно даже из овальных типа 2ГД-40. Зависит от требуемого диаметра.
Думаю, что лучше всего для корзин от 6ГД-6 (10ГДН-1)подойдут диффузоры типа 4ГД-53 или 3ГД-38Е. Тонкие, лёгкие, с довольно прочным горлом. Можно и от 4ГД-8Е попробовать. Но они чуть толще и тяжелей.А какой им делать подвес? Может годится тот черный поролон с открытыми порами? При частоте раздела 1,5-2 кГц смещения диффузора уже очень малы и думаю там подвес нужен большей частью для того, чтоб катушку не перекосило в зазоре.
А какой им делать подвес?Сергей, у диффузоров от 4ГД-53 (они же 5ГДШ какие-то), подвес бумажный и тангенциальный. И в корзину 10ГДН-1 по внешнему диаметру подходят отлично. Каркас катушки конечно же станет чуть длинней потому как раскрыв этих диффузоров быстрый (почти плоские).
Приклеить зубочистки - будут рёбра!
Конусочки (правильно называются - Титьки)Я в куГсе, что их все называют титьки или сиськи. Я просто по скромничал ;-[ слегка.
но по всей видимости будут Карлсон.Евгений. Не затягивай с реализацией.
Это хорошо, что эти сиськи всё же пошли на пользу динамикам.
Поэтому свою задачу считаю перевыполненной.С чем тебя и поздравляю!
но на НЧ, в поршневом режиме вспененные материалы мне кажутся многообещающими.Ну тогда тебе сам Бог велел обратить внимание на акустику: "Lo-D HS-70" "HS-50F", "HS-80" "HS-90".
Есть такой материал - пенокартон...Оооочень интересно.
используется в рекламе , разной толщиныЕщё интересней! Мне сделали оформление усилителя. Боковины ЛДСП, верх и морда - тоже сэндвич, только алюминий. В серёдке пластик. И тоже для рекламных целей. Реклама прямо двигатель самодельщиков.
Ну тогда тебе сам Бог велел обратить внимание на акустику: "Lo-D HS-70" "HS-50F", "HS-80" "HS-90".Спасибо Игорь за интересные наводки. Буду изучать эту тему.
Вы в той старой теме тоже участвовалиТеперь припоминаю. И лучше на ты. Чай не у министра на приёме.
