Источники питания => Лабораторные блоки питания => Тема начата: WolfTheGrey от 08 Марта 2015, 10:41:42
Название: Обратноходовой преобразователь
Отправлено: WolfTheGrey от 08 Марта 2015, 10:41:42
Добрый день, решил тут освоить сие творение умов.
Есть генератор шимм на 200 кгц.  Есть трансформатор ТВС110. и блок питания на 12 вольт.
Намотал первичку в 4 витка. Вторичку - 16 витков, и нагрузил ее на резистор 1 ком.  Сваял, включил. Шимм как шимм. На вторичке поимел импульс в 180 вольт длиной 300мС.
Поставил в место вторички родную высоковольтную обмотку, ни на что не грузил. И о чудо  :o получил почти синусоиду в 200 вольт. А где киловольты??? где искры :d_know:
желтая линия - работа первички,
красная линия - синусоида с высоковольтной обмотки.
Название: Re: Обратноходовой преобразователь
Отправлено: Falconist от 08 Марта 2015, 11:35:22
Эм-м-м... Стесняюсь спросить, А что такое "Шимм"? Что такое "ШИМ" - знаю: "Широтно-Импульсный Модулятор". А вот что означает последняя "М"?
И при чем тут "киловольты" к работе ШИМ???
Тем более, что ТВС110 уж никак 200 кГц не тянет.
Отправлено: drummer от 08 Марта 2015, 12:38:53
Магаданский...
Отправлено: WolfTheGrey от 08 Марта 2015, 13:48:03
Опечатка.
как не тянет?? А какую частоту дать, то хотел 800 КГц влупить. Чтоб не было момента постоянки.
Отправлено: Falconist от 08 Марта 2015, 13:58:58
Опечатка.
Дважды??? Это уже закономерность.
Ну, а на какой частоте работает строчник в телевизоре? Вот ту и давать.
Крепко на стуле сидите? А то упасть можете! 15,6 кГц. Всего!
Отправлено: xar от 08 Марта 2015, 14:15:09
WolfTheGrey, из железа же оно. Какие там сотни килогерц. На 200кгц феррит то не каждый потянет, не то что 800
Отправлено: WolfTheGrey от 08 Марта 2015, 14:34:02
 :o 16 килогерц?? И как же добывают киловольты?
А если делать на etd34 то катушку на первичку пробьет.
Отправлено: xar от 08 Марта 2015, 14:37:59
Простите, какая связь между частотой и напряжением.
блин, с твк попутал, тут все же не железо, но индуктивность первички великовата для таких частот
Отправлено: Falconist от 08 Марта 2015, 15:04:22
:facepalm: Коэффициентом трансформации. И ШИМ тут - как сбоку бантик. Т.е., никакого отношения не имеет.
В общем, вьюнош, учИтесь, учИтесь и учИтесь. Иначе так и останетесь невеждой, которого за руку на горшок придется водить...
Отправлено: xar от 08 Марта 2015, 15:14:04
Цитата: WolfTheGrey
Шимм как шимм
как гамно он)
Отправлено: boroda от 08 Марта 2015, 16:55:56
Зачем такие сложности?
(http://s5.obb.kz/ru/images/stories/bur2.jpg)
На 24 вольта выдавал "метёлку" в 2-3 см.
Отправлено: Althair от 08 Марта 2015, 17:40:08
На первичку 15625 гц прямоугольник с изменяемой скважностью. Руки подальше только.
Отправлено: WolfTheGrey от 09 Марта 2015, 13:34:05
Ладно в помойку ТВС110,
Вот Могу намотать ETD34 с сердечником N87  с зазором 0.5 мм. Есть катушка от старго звонка, провод ПЭТВ-1 сечением 0.09мм.
Как считаете, так делать можно?
Отправлено: drummer от 09 Марта 2015, 13:47:48
600 кГц попадает в СВ диапазон. Заметут 8)
Хотя, ты и так на Колыме :D
Отправлено: Falconist от 09 Марта 2015, 13:50:46
А зачем для качера "изменяемая скважность"???
Отправлено: WolfTheGrey от 09 Марта 2015, 14:00:24
я уже 30 с хвостиком на колыме. Это уже не политический.  Не поверищь любой обратноходовик дает затухающие колебания в десятки мегогерц. Сажать надо весь мир.
Моему можечку одно пока не дает покоя. Игра с землями, так допустимо? Получается чтоб вторичку не пробило на первичку, они гальвонически завязаны.
Отправлено: xar от 09 Марта 2015, 14:15:22
ты что делать то вообще собрался?
Отправлено: WolfTheGrey от 09 Марта 2015, 14:22:54
С искрами по баловаться.
Уж больно нравится когда кончики игл начинают голубым светиться и шипеть как котлеты на сковородке, когда пройдешь рубеж в 20киловольт.
А что такое "Шимм"?
Смачный супер ШИМ_мммммммм.
Отправлено: drummer от 09 Марта 2015, 14:33:34
Бери тогда сразу катушку зажигания...
Отправлено: WolfTheGrey от 09 Марта 2015, 14:45:50
Скорее чтоб не было постоянки на первичке. Она вводит сердечник в насыщение, и убивает генерацию.
По этому и предложил частотку в 800 кгц для ТВС110, так как по осциллограмме видно, периуд всплеска 300 мС (пик в 60 вольт), затем в 600мС идет нсышение (постоянка 12 вольт)
О помню из детства как ТВС110 вгонял в резоннс. Там - первичка 30 витков, мультивибраор на биполярах. Частотку давал 18,5 КГц,
Визжяло все. Источник напруги для игр - 250 ваттный транс раскалялся за пару минут. Выходная обмотка (собственной намотки) давал смачную искру киловольт 50. Жаль не долго, секунду - полторы. Потом двое суток перематывал вторичку.
А тут как бы меандр, да полевики. Колличество витков  первички уменьшилось в 10 раз. И вобще  феррит 200НМ частотку держит в 500 кгц.
Магнитная проницаемость ферритовых колец - РАДИОСХЕМЫ
radioskot.ru ([url]http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radioskot.ru/blog/rasschet_magnitnoj_pronicaemosti_ferritovykh_kolec/2013-11-16-119[/url])›Радиосхемы
Сердечники из ферритов марок НМ рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от -60ºС до +155º и в диапазоне частот: 1000НМ — до 1 МГц; 1500НМ — до 600 кГц; 2000НМ, 3000НМ — до 450 кГц.
Отправлено: Falconist от 09 Марта 2015, 14:53:52
WolfTheGrey, что за чушь Вы несете??? В обратноходе подмагничивание сердечника (а не "насыщение"!) устраняется введением в него зазора. И всё. А ШИМ всего-навсего стабилизирует выходное напряжение.
Учите матчасть, вьюнош!
Отправлено: Althair от 09 Марта 2015, 15:45:10
Обычный ТДКС от какой-то Соньки, на первичку (на одну из вторичек, с которой снимается 15 вольт) 13.8 в, 15625 Гц, потребление около 600 ма, ОДНОПОЛЯРНЫЙ прямоугольник скважность 35-40%, дальше начинается неоправданный жор до 2.5 а
Отправлено: WolfTheGrey от 22 Марта 2015, 15:27:14
 Собрал сегодня новую платка на легковесном полевике IRFB5615,  в качестве источника меандра - прицепил китайский генератор.
И в правду. Давал разные частоты - ни какой реакции. Стоило подать меандр 10КГц, как все заискрило  :)
Пару вещей пока пугает,
1- в истоке стоит резистор 0.1 ома, на нем падает 0.8вольта. Устройство 8 ампер жрет  :o Да и транзистор быстро-сильно греется.
2- обратный импульс на первичке достигает 158 вольт, что немножко превышает максимально пробивное. Если поставлю снаббер, это не заглушит искру???
Поставил снаббер- 1нф + 100Ом, пики снизились до 60 вольт. Зато токовый резистор стал пропускать 16 ампер в холке (меандр 1.6в на резисторе 0.1 Ом)
Отправлено: WolfTheGrey от 23 Марта 2015, 15:51:06
Странная закономерность, А без резистора R5 который стоит в истоке качер то не работает. А с ним пыжит молниями на любой частоте. хоть 100 КГц.
Отправлено: WolfTheGrey от 21 Мая 2015, 03:42:43
Довел до ума. Единственный страный момнт. Вот ОППВ работает исправно, как пытаюсь сделать класический множитель, так отказывается работать. Второй конденсатор заряжен на полную, а первый совсем пустой. Хоть руками за него держись.
А так, вот чот получилось:
http://www.youtube.com/watch?v=WejURNLodGs#
Отправлено: Althair от 21 Мая 2015, 12:27:01
Я вот чего-то не вкурил... Транс-то какой?
Отправлено: WolfTheGrey от 21 Мая 2015, 13:38:27
Транс ТВС110П2, чатота 40 КГц, потребление тока платой 9 ампер, ток транзистора в импульсе 40 ампер.   :ROFL: :ROFL: Скважность 50%  Но хвост очень красивый, пушистый  :v: Схема ОППВ При резонансной частоте 16 кгц все на много скромнее, а результат не такой завараживающий.
При каком напряжении иглы в воздухе начинают светиться?
Отправлено: Althair от 21 Мая 2015, 17:16:20
У меня прекрасно светились при 20-25 кВ, при этом потребление 300-400 ма от 13 в. Ты явно что-то перемудрил
Частота, кстати, 15 с копейками (строчная)
И транс, надо отметить, был ТДКС на феррите
Отправлено: xar от 21 Мая 2015, 17:49:02
а ключ чем управлялся?
Отправлено: Althair от 21 Мая 2015, 17:59:43
Генератором прямоугольника с изменяемой скважностью. Скважность около 40%
Отправлено: xar от 21 Мая 2015, 18:15:21
драйвера ключа тоже нет?
Отправлено: Althair от 21 Мая 2015, 23:23:26
Нагружал на TTL-выход через 100 ом. Транзюк IRL3205
Это я так, побаловаться, особо не воротил, просто проверял транс. Скоро лето, надо вплотную заняться пылеуловителем, там будет посерьезнее.
А на 30 кгц голая 494-ая затвор тащит отлично, проверял.
Отправлено: xar от 21 Мая 2015, 23:37:20
дак там вполне себе 200ма выход, при чем расчитанный не на импульсную нагрузку аля 2101. я собственно к тому что мб управление затвором такое что постоянка на первичке огромная.
Отправлено: Althair от 22 Мая 2015, 00:02:38
Осциллограммку бы....
Отправлено: WolfTheGrey от 22 Мая 2015, 01:43:54
Все считается на много проще. 4 витка первички = 5мкГн, 40кГц = 12,5 мкс. Считаем (12в Х 12,5)/5= где-то 30 ампер надо чтоб насытить первичную обмотку. Далее берём какую ни будь UC3845 и ставим токовый резистор 0.05 Ом (20 ампер)  имеем скважность 40%
Главное чтб HV катушка выдерживала, то вся светится внутри.
Отправлено: Althair от 22 Мая 2015, 01:50:22
4 витка первички
Мааааало...
Отправлено: WolfTheGrey от 22 Мая 2015, 05:51:38
Да какая разница - мало или не мало? Главное результат.
Сгорел ТВС110. Придется делать свою катушку. Думаю начать делать методом тыка. Намотаю 100 витков, и посмотрю какой будет на ней обратноходовой импульс. Изоляция эмаль-провода на сколько помню - 2.5 киловольта на пробой.
и добавил......
Первые данные. на 100 витков вторички получаю 1440 вольт под нагрузкой лампочки на 20 ватт. (провод ПЭТВ-2 0.25, Частота 32 КГц)
Думаю по 100 витков в слое можно делать. Получается 10 слоев - 14- 20 киловольт? Слой изоляции должен быть внушителен.
http://www.youtube.com/watch?v=-zL7Nc02jSw#
Намотал 400 витков проводом 0.17. Получил дугу где то 10 киловольт. Сантиметровый пробой по воздуху.
Жаль изоляцию не умею делать, конечно же катушка прогорела.
1- Впрос: А обычный скотч можно использовать? (который концелярский и прозрачный) ?? Лак не, не буду использовать слишком долго ждать его высыхания, а прогорит так же как и без лака.
Отправлено: Althair от 22 Мая 2015, 12:26:54
1. Мотать слоями
2. Хорошая межслойная изоляция - наше все!
3. ФЕРРИТ!!! Феррит таки надо хороший. Или не выходить за его частоту.
4. И все же в лак. С вакуумом. И потом тщательно сушить пару-тройку суток. Это нужно не столько ради лака, сколько для удаления даже намека на влагу во вторичке. В противном случае пробой обеспечен.
Отправлено: Falconist от 22 Мая 2015, 13:32:20
По поводу 4-го пункта: что я делаю не так? Никакого лака никогда не применял и, тем не менее, пара десятков ИИП уже годами работают без пробоев.
Отправлено: xar от 22 Мая 2015, 13:49:08
Falconist, у тебя иип киловольты в воздух выдает?:)
Отправлено: Falconist от 22 Мая 2015, 13:56:31
Понял свою промашку. Умолкаю. Просто такими глупостями (как в теме) заниматься - времени нет.
Отправлено: xar от 22 Мая 2015, 14:18:12
;D
Отправлено: WolfTheGrey от 22 Мая 2015, 18:09:06
А по какой схеме множитель сделать? Классический не работает.
Отправлено: xar от 22 Мая 2015, 19:13:58
симметричный поди ка? Обратноходовый только в ооп работает. Лесенку собери.
Отправлено: WolfTheGrey от 23 Мая 2015, 04:39:13
Собрал лесенку. Вроде и работает, но как то не правильно. Нужен газоразрядник, который выступает в роли резонатора. (в место газоразрядника можно дугу пускать милиметра 2-3) Причем на узкое растояние: 1200 - 1500 вольт. Выходя за рамки резонансного напряжения пробоя - молний не видать.
Пробовал в место газоразрядника диоды ставить - не работает.
Молнии метает только от плюса к минусу. (это не интересно) А вот коронарный разряд в воздух - как на видео, получить не удалось :(
ТДКС под мои нужды не подходит, нужно отрицательное напряжение. Если есть вариант чтоб поменять полярность диодов  :d_know:
(http://img.radiokot.ru/files/69385/thumbnail/npphk1kgv.GIF) (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://img.radiokot.ru/files/69385/medium/npphk1kgv.GIF)
По сути я пытаюсь сделать "Установка для получения горного воздуха (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://radiokot.ru/circuit/analog/home/22/)" Она же люстра Чижевского.
Отправлено: WolfTheGrey от 26 Мая 2015, 04:52:16
Интересно, каково будет если затусить его пуш-пулом? :yes: :yes: (чтоб обратноходовой импульс в оба плеча щелкал)
Отправлено: lgedmitry от 26 Мая 2015, 07:12:36
А где у пушпулла обратный ход?
Отправлено: WolfTheGrey от 26 Мая 2015, 09:02:34
Выбросы паразитной индуктивности рождаются в сердечниках с зазором. Нет зазора  - нет выбросов :d_know:
 По сути будет обычный РР, только с зазором.
Тут надо эксперементтировать. Выброс то идет в момент  закрытия ключа. Не будет ли его гасить открытие ключа противофазы? Как вариант делать режим мертвого времени на периуд выброса. как то так  ;D
Отправлено: IronYorick от 26 Мая 2015, 15:03:51
А кто-то рядом с этим б...езобразием пытается телевизор смотреть и музыку слушать :o
Отправлено: WolfTheGrey от 31 Октября 2017, 12:14:39
Хочу добить тему, если и делать, то стационарник. Если и делать, мне кажется автогенератор на лампе. Какой? В интернете полно схем: Гу-50, гм-70. Но все они требуют питание под киловольт.  Я Могу дать 300вольт, Не больше.
Приглянулась лампочка 6р3с, Не дорогая, 300 - 400вольт в аноде. И рожки должны быть как у 6с33с
Что скажете?
Отправлено: IronYorick от 31 Октября 2017, 13:35:42
У 6с33с "рожек", в смысле анодных выводов, нет. Только места запайки колбы.
Отправлено: Segun от 31 Октября 2017, 13:39:09
В ту50 сталкивался, аж плавилась, на портале хаяли безбожно. :d_know:
В передатчики не пытались ставить, т.к. гу-19 было не мерено всяких.
Отправлено: kkol от 31 Октября 2017, 13:59:11
Хочу добить тему
Лишь бы тема не добила тебя...
По поводу 6Р3С-1 - очень уж она ненадежная. Хотя если честно - туда её только и остается применять. Не в усь же ставить.
Есть у меня такие лампы. Надо? Но я бы попробовал её качать отдельным генератором. От той же 494й например.
Отправлено: IronYorick от 31 Октября 2017, 14:11:23
Николай, супер :v: :laugh: :ROFL:
Отправлено: Althair от 31 Октября 2017, 18:21:58
https://geektimes.ru/post/258642/
Начни с чего попроще, а? Убьешься же...
Отправлено: WolfTheGrey от 05 Ноября 2017, 07:18:37
А в чем прикол? Может чего не знаю? Да большое напряжение, да било в детстве 16КВ, и что? (полез в ламповый телик с отверткой - где там исчезают комары и мушки  :D)
При этом предлагаете повторить схему качера спокойно развивающую сотни киловольт. Мне столько не надо, я преследую иные цели. Пока не буду их озвучивать.
Сделал автогенератор на лампе ГС-24Б. Да, лампы марок ГС не для звука. Они возбуждаются по любому поводу. Есть накал без анодки - уже идет генерация, Шучу. Но при включении во всех линейных режимах лампы (по мотивам вашей любимой катодной ООС) с легкостью выдал сотку мегагерц.  Поменял обмотки местами, и получилось  кое что интеренсненькое.
Взял за основу схему от качера на лампе ГУ-50.
Резистор R1 - 600 Om,  R2 - 1 KOm, Конденсатор 1500пФ, дроссель - какой то советский, индуктивность померить не удалось (надпись ДМ-0.1 500)
Как я понял на чатоту генерации влияет число витков вторичной катушки, чем их больше, тем ниже частота.
Дроссель тут играет очень важную роль. Он мгновенно запирает лампу! По этому дроссель должен быть тщательно подобран. Ставил туда разные дросселя: 6800мкГн - генерация отсутствует. 22мкГн - обычный синус, ничего интересного. Советсткий на 500 - импульсы однотактного преобразователя.
Сердечник от ТВС-110 со штатным зазором.
В холостом ходу напряжение анода 330 вольт, ток лампы 30мА. В режиме генерации пики на аноде достигают 1.2 кВ, ток потребления схемы 140мА. И я еще не нагружал на высоковольтную катушку  ;-[
Накинул ВВ катушку. Визжит трещит. Частота генерации упала до 80 кГц, но ток потребления лампой остался прежним 140мА.
Устройство годное.
Отсюдова сделал один вывод. Если и делать устройство, то на лампе. Не знаю как на счет биполяров, но полевиков бы точно ящик сжег. С бииполярами тоже не все так гладко, много читал на форумах как горят они как свечки.
Вот думаю, как понизить частоту?? Если делать на ШИМ контроллере, то для запирания лампы на сетке должно быть где то -50 -70 вольт. печалька.
Не хочу металокерамику, хлопотно с ней.  На авито можно недорого купить гми-83 с панелькой, но анодного ей в тетроде надо под киловольт. Вот думаю, что если ее немного обмануть? В момент включения делать ее триодом (на вторую сетку дать 300 в), а в момет выключения делать ее пентодом? (вторую сетку прибивать к катоду)  ;D ;D ;D
Что скажете?
Отправлено: drummer от 05 Ноября 2017, 08:13:12
А не проще катуху зажигания с тиристором?
Отправлено: WolfTheGrey от 05 Ноября 2017, 09:23:33
Иногда хочется чего попаять. Хочу сериал.
Тиристор не наш метод.
Отправлено: WolfTheGrey от 15 Ноября 2017, 15:29:21
Was is das??
http://youtu.be/VeFNg0Sz10I
