Автор Тема: Si+Ge_бридный усилитель от Митрича  (Прочитано 123248 раз)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Si+Ge_бридный усилитель от Митрича
« Ответ #150 : 18 Мая 2015, 21:02:01 »
  я подчеркнул чем похожи и спорить не собираюсь.
Да я тоже схему привел не для того, чтобы спорить.  ;D
« Ответ #151 : 18 Мая 2015, 21:07:55 »
Вахтанг, ты специалист и я это давно заметил. Так объясни принцип работы выходных транзисторов усилителя Митрича, усилителя Линсли Худа и схемку что я добавил на 3х транзисторах. Как ты видишь что в них повторитель ли, пуш-пул ли, однотакт, генератор тока.... Ок? Это вместо этих  ;D - "козьих мордочек".
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 21:11:41 от valve »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #152 : 18 Мая 2015, 23:12:51 »
Володя,
если это правда интересует, то могу конечно рассказать и прояснить.
Просто большей частью  мои откровения уходят впустую и это расхолаживает.
Чтобы не быть голословным -
например, в твоей 3-х транзисторной схеме коллектор драйвера включен в эмиттер верхнего транзистора выходного каскада,
а в схеме Худа в базу.
Это и есть принципиальное отличие двух схем.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 23:32:15 от Wakh »
Оффлайн megavolt
  • Алексей, Харьков
« Ответ #153 : 31 Мая 2015, 22:32:29 »
Ради эксперименту поставил в один канал П214а, во втором П605... что-то разницы в звучании не уловил пока  :)
« Ответ #154 : 03 Июня 2015, 19:10:34 »
Вахтанг, ты ошибаешься. Правильная мысль всегда к месту и по её поводу разговоров нет, срач возникает только по поводу пустопорожней болтовни и понтов.
Оффлайн megavolt
  • Алексей, Харьков
« Ответ #155 : 16 Июня 2015, 18:20:43 »
Товарищи, а кто нибуь замеры проводил с помощью RMAA? У меня на транзисторах П609А при токе 100мА получаетца КГИ около 1%, а при 400мА 0,068% (с принудительным охлаждением конечно).. какието странные разультаты  :-\
« Ответ #156 : 16 Июня 2015, 21:51:37 »
Вы не попутали с П605?
Оффлайн megavolt
  • Алексей, Харьков
« Ответ #157 : 17 Июня 2015, 00:52:04 »
Нет, П609А 75 года. Сейчас гоняю П214, у них оптимальный ток получился 200мА, дальнейшее увеличение не даёт ощутимого прироста качества. Потому и спросил у людей... может это я так схему криво собрал  :)
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #158 : 17 Июня 2015, 07:54:22 »
Промерял и RMAA и ARTA, при токе 75ма и 100ма. THD было около 0.01-0.03%. Дальше не стал мерить.
Как они у вас не гикнулись-вопрос времени. Сколько не охлаждай, но температура кристалла будет выше на 15градусов. Дайте фото ваших радиаторов, очень интересно.
Оффлайн megavolt
  • Алексей, Харьков
« Ответ #159 : 17 Июня 2015, 12:39:30 »
За всё время (с зимы) сдох по неизвестным причинам только один транзистор, два я сам коротнул :) в принципе на моих радиаторах можно обойтись без принудительного обдува на токах 200-250мА.
Наверно я гдето в схеме напортачил  :srr: у вас транзисторы одинаково нагреваются? У меня верхний по схеме германец заметно прохладнее
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #160 : 17 Июня 2015, 20:36:50 »
Верхний по схеме чуть меньше греется. Пальцем почти незаметно.
Алексей, сколько у вас получился резистор задающий ток покоя?(В источнике тока R6 из поста 35)
Вы кстати по какой конкретно схеме делали?
Оффлайн megavolt
  • Алексей, Харьков
« Ответ #161 : 17 Июня 2015, 22:45:00 »
По этой схеме и собирал, 147 и 172 Ом при токе 200мА (подбором транзисторов не занимался)
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #162 : 02 Января 2016, 18:44:51 »
Приветствую!Хочу показать собранный ушник от Митрича.В теме есть, только в макетах вроде.... :)Звучит очень прилично... :v: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #163 : 03 Января 2016, 00:38:33 »
Схема из первого поста не открывается... или это только у меня такая печалька? :d_know:
« Ответ #164 : 03 Января 2016, 07:36:06 »
« Ответ #165 : 04 Января 2016, 13:43:21 »
..Спасибо Сергей! :drink:
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #166 : 04 Января 2016, 14:45:29 »
Лично я собирал макетом чтоб сравнить его с ушником Loki на 6Н23П и Семигором. Выбрать для себя. А получилось что это три очень достойных усилителя, каждый со своей особенностью.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #167 : 14 Января 2018, 11:11:49 »
 :off: У меня больше эмоция нежели информация. Купил перед Новым годом наушники Sennheiser HD650. Купил у китайцев усилитель на TPA6020 + Rcore трансформатор = 3800руб. И только сейчас вспомнил про усилитель Митрича. Сижу, слушаю и горько жалею потраченные деньги. Ни в чем он не уступает китайцу, а где-то и поинтересней - в стереосцене, в басе. Надо оформлять в готовую конструкцию.  Спасибо Саше TANkу за торы от "Тора", ни чуть не хуже Rcore!
« Последнее редактирование: 14 Января 2018, 11:16:36 от Lelik »
Оффлайн Petrovich
« Ответ #168 : 07 Января 2020, 20:14:20 »
Собрал на макете схему Вахтанга из поста #58. На выходе пробовал как П605А так и П609Б. П609Б по басу не дотягивают, скорре всего из-за меньшего тока коллектора. Есть мысль поставить в параллель несколько П609. Диод использовал Д310. По звучанию - отлично! Уши использовались Superlux hd 668b.
« Ответ #169 : 08 Января 2020, 14:55:31 »
П601  тоже хороши. По низам на наушники не тянут  транзисторы? Бросьте!
Любая микруха тянет колонки 10 МАС. Тихо, но слышно.
П605 тянут динамик 2ГД-22 в маге Сатурн - 301.
Динамик изруган в говно. Но такого интимного инфрабаса я  не слышал даже от Снежети - 202...
Оффлайн vadim_phones
« Ответ #170 : 09 Июня 2022, 20:45:52 »
Здравствуйте. В этом усилителе 0,22 Ома принципиально или можно 0,1 Ома?
КТ3102 можно заменить другими - 2n2222, 2n5551, 2n2219? Нужны супер бэтты?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #171 : 10 Июня 2022, 14:20:36 »
Можно последовательно два 0,1. КТ3102г подбирал по усилению одинаковые для обоих каналов.  Потому что были, подойдут BC560C, 2SC2240. Теперь, имея китайскую приставку TC1, это сделать легко и просто. Самая большая заморочка с подбором П605А, их надо много и разброс в усилении у них дикий.
349 Ответов
274975 Просмотров
46 Ответов
52139 Просмотров
от marooned
30 Ответов
47294 Просмотров
Последний ответ 19 Апреля 2011, 14:11:40
от Lektor
8721 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2011, 18:26:26
от rubenlukin
61 Ответов
44652 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2015, 13:36:33
от andrey1979
