Автор Тема: Si+Ge_бридный усилитель от Митрича  (Прочитано 64918 раз)
Оффлайн Wakh
  • +11/-0
  • Вахтанг. Москва
Re: Si+Ge_бридный усилитель от Митрича
« Ответ #150 : 18 Мая 2015, 22:02:01 »
  я подчеркнул чем похожи и спорить не собираюсь.
Да я тоже схему привел не для того, чтобы спорить.  ;D
Онлайн valve
  • +19/-4
« Ответ #151 : 18 Мая 2015, 22:07:55 »
Вахтанг, ты специалист и я это давно заметил. Так объясни принцип работы выходных транзисторов усилителя Митрича, усилителя Линсли Худа и схемку что я добавил на 3х транзисторах. Как ты видишь что в них повторитель ли, пуш-пул ли, однотакт, генератор тока.... Ок? Это вместо этих  ;D - "козьих мордочек".
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 22:11:41 от valve »
Оффлайн Wakh
  • +11/-0
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #152 : 19 Мая 2015, 00:12:51 »
Володя,
если это правда интересует, то могу конечно рассказать и прояснить.
Просто большей частью  мои откровения уходят впустую и это расхолаживает.
Чтобы не быть голословным -
например, в твоей 3-х транзисторной схеме коллектор драйвера включен в эмиттер верхнего транзистора выходного каскада,
а в схеме Худа в базу.
Это и есть принципиальное отличие двух схем.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 00:32:15 от Wakh »
Оффлайн megavolt
  • +0/-0
  • Алексей, Харьков
« Ответ #153 : 31 Мая 2015, 23:32:29 »
Ради эксперименту поставил в один канал П214а, во втором П605... что-то разницы в звучании не уловил пока  :)
  • +75/-8
« Ответ #154 : 03 Июня 2015, 20:10:34 »
Вахтанг, ты ошибаешься. Правильная мысль всегда к месту и по её поводу разговоров нет, срач возникает только по поводу пустопорожней болтовни и понтов.
Оффлайн megavolt
  • +0/-0
  • Алексей, Харьков
« Ответ #155 : 16 Июня 2015, 19:20:43 »
Товарищи, а кто нибуь замеры проводил с помощью RMAA? У меня на транзисторах П609А при токе 100мА получаетца КГИ около 1%, а при 400мА 0,068% (с принудительным охлаждением конечно).. какието странные разультаты  :-\
Онлайн valve
  • +19/-4
« Ответ #156 : 16 Июня 2015, 22:51:37 »
Вы не попутали с П605?
Оффлайн megavolt
  • +0/-0
  • Алексей, Харьков
« Ответ #157 : 17 Июня 2015, 01:52:04 »
Нет, П609А 75 года. Сейчас гоняю П214, у них оптимальный ток получился 200мА, дальнейшее увеличение не даёт ощутимого прироста качества. Потому и спросил у людей... может это я так схему криво собрал  :)
Оффлайн a2a
  • +0/-0
  • Анри
« Ответ #158 : 17 Июня 2015, 08:54:22 »
Промерял и RMAA и ARTA, при токе 75ма и 100ма. THD было около 0.01-0.03%. Дальше не стал мерить.
Как они у вас не гикнулись-вопрос времени. Сколько не охлаждай, но температура кристалла будет выше на 15градусов. Дайте фото ваших радиаторов, очень интересно.
Оффлайн megavolt
  • +0/-0
  • Алексей, Харьков
« Ответ #159 : 17 Июня 2015, 13:39:30 »
За всё время (с зимы) сдох по неизвестным причинам только один транзистор, два я сам коротнул :) в принципе на моих радиаторах можно обойтись без принудительного обдува на токах 200-250мА.
Наверно я гдето в схеме напортачил  :srr: у вас транзисторы одинаково нагреваются? У меня верхний по схеме германец заметно прохладнее
Оффлайн a2a
  • +0/-0
  • Анри
« Ответ #160 : 17 Июня 2015, 21:36:50 »
Верхний по схеме чуть меньше греется. Пальцем почти незаметно.
Алексей, сколько у вас получился резистор задающий ток покоя?(В источнике тока R6 из поста 35)
Вы кстати по какой конкретно схеме делали?
Оффлайн megavolt
  • +0/-0
  • Алексей, Харьков
« Ответ #161 : 17 Июня 2015, 23:45:00 »
По этой схеме и собирал, 147 и 172 Ом при токе 200мА (подбором транзисторов не занимался)
Оффлайн vizitors
  • +10/-3
  • Витькой кличут...
« Ответ #162 : 02 Января 2016, 19:44:51 »
Приветствую!Хочу показать собранный ушник от Митрича.В теме есть, только в макетах вроде.... :)Звучит очень прилично... :v: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
  • +14/-0
« Ответ #163 : 03 Января 2016, 01:38:33 »
Схема из первого поста не открывается... или это только у меня такая печалька? :d_know:
Онлайн drummer
  • +27/-0
« Ответ #164 : 03 Января 2016, 08:36:06 »
  • +14/-0
« Ответ #165 : 04 Января 2016, 14:43:21 »
..Спасибо Сергей! :drink:
Оффлайн Lelik
  • +1/-0
  • Леонид
« Ответ #166 : 04 Января 2016, 15:45:29 »
Лично я собирал макетом чтоб сравнить его с ушником Loki на 6Н23П и Семигором. Выбрать для себя. А получилось что это три очень достойных усилителя, каждый со своей особенностью.
Оффлайн Lelik
  • +1/-0
  • Леонид
« Ответ #167 : 14 Января 2018, 12:11:49 »
 :off: У меня больше эмоция нежели информация. Купил перед Новым годом наушники Sennheiser HD650. Купил у китайцев усилитель на TPA6020 + Rcore трансформатор = 3800руб. И только сейчас вспомнил про усилитель Митрича. Сижу, слушаю и горько жалею потраченные деньги. Ни в чем он не уступает китайцу, а где-то и поинтересней - в стереосцене, в басе. Надо оформлять в готовую конструкцию.  Спасибо Саше TANkу за торы от "Тора", ни чуть не хуже Rcore!
« Последнее редактирование: 14 Января 2018, 12:16:36 от Lelik »
23 Ответов
21864 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2012, 22:13:39
от das
7975 Просмотров
Последний ответ 12 Сентября 2010, 13:42:56
от smid
324 Ответов
157561 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2019, 13:44:17
81 Ответов
51903 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2016, 07:45:13
от kompstar
51 Ответов
26920 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 13:01:22
