Автор Тема: PUSSY DAC [обсуждение статьи]  (Прочитано 32430 раз)
Оффлайн DiyAudio
« : 18 Октября 2011, 22:30:50 »
Интересная статья по новому ЦАПчику от lgedmitry: "PUSSY DAC"
Обсуждаем ;)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: PUSSY DAC [обсуждение статьи]
« Ответ #1 : 19 Октября 2011, 01:01:16 »
Эмоционально написано  :), Сергей.
Здается мне что выходной буфер таки нужно добавлять. Раз имеется избирательность и смена характера, значит ЦАПу своими силами трудновато емкость кабеля пробить.
Вон для MAX5556 тоже обещается что он своими силами может пробить до 100пФ при импедансе нагрузки выше 3кОм, но это вопрос насколько удачно он пробил бы без внешнего буфера.
« Ответ #2 : 19 Октября 2011, 11:50:15 »
yooree,Сдаётся мне, Юрий, что не поможет. Эта штуковина мне думается математическое происхождение имеет, а не кабельно-выходное
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #3 : 19 Октября 2011, 15:02:28 »
Кстати, суда по графикам в даташитах, ЦАП 5102 имеет-таки ФНЧ внутри (на переключаемых конденсаторах). Что, в общем, не столь уж  истрашно, если правтильно его реализовать. Но в этой области (таких фильтров на кристалле ЦАП) у TI опыта поменьше будет, чем у Asahi Kasei или Cirrus Logic...
« Ответ #4 : 01 Ноября 2011, 20:33:33 »
Сегодня засунул Пуську в коробочку (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оптику из него выдернул всё-ж таки. Жалко её на такую конструкцию.
Малость накосячил с материалом. Посадил предодержатель на тугую посадку и....получил "звёздочку" вокруг него через полчаса(((
А в остальном - вродь всё нормально. Презентовал жене вместо "Максимки". :) :) :) :)
« Ответ #5 : 01 Ноября 2011, 20:43:12 »
Сергей, а подробнее, почему жалко?
Коробочка из плексигласа?
« Ответ #6 : 01 Ноября 2011, 20:44:55 »
Денис, та одна она у меня. Единственная :srr:
и добавил...     (01 Ноября 2011, 20:46:15)
Из него самого. Матированного, аки молоко. Сам кромсал резаком, шаркал напильником на коленке, после клеил. Донышко - съёмное.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #7 : 12 Ноября 2011, 13:52:16 »
Серж, как там Пуська поживает? Выход подбуферить не пробовали?
« Ответ #8 : 12 Ноября 2011, 14:43:42 »
yooree,Юрий, от переезда в корпус характер звука не поменялся. По-прежнему: то радует, то удручает. Ну не умеет он играть "как обычно". Всё ему выпендриться хочется.
Хотя это касается и РСМ2705 - та тож любит пооригинальничать.
Что касается эксплуатации - проблем никаких! 24бита\192кГц\24часа\7дней в неделю - легко. С более низкими битрейтами - тож проблем не обнаружено.
Буферить я ничего не пробовал. Думаю безнадёжное мероприятие. Кстати, именно благодаря безбуферности Пуська отлично подружился с усем Аудиокиллера, где 2 звезды у меня запитаны от одного БП. Такая конструкция имеет свойство малость генерить при подключении некоторых буферов.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #9 : 12 Ноября 2011, 14:58:37 »
Нет, нет, Серж, поверьте на слово старому перд, там буферить очень и очень желательно. У вас ведь входной кабель в увесилитель
получается жестоко зашунтирован цобельком 470 Ом & 2.2 нФ. Удн дас из нихт фантастиж.
« Ответ #10 : 03 Февраля 2012, 13:55:53 »
Недавно один наш форумчанин повторил PUSSY DAC... И наступил на грабли, которые я заботливо подставил в тёмной чуланке. Товарищ применил кварцевый генератор на 49152 кГц. В то время как выходной порт ресемплера на SRC4192 сконфигурирован на минимальный делитель 128*Fs. В результате ничего хорошего от ЦАПа было не услышано, потому что на частоте 49152/128=384кГц SRC4192 работать не умеет. Максимум для неё - 192кГц как по входу, так и по выходу. Проблему решили очень просто - перекидываением 27-ой ножки SRC4192 с корпуса на +3.3В. Таким образом устанавливается вдвое больший коэффициент деления опорной частоты - 256.
Оффлайн DimaMukhin
« Ответ #11 : 04 Февраля 2012, 00:54:31 »
Ох , Сергей, опередили Вы меня  :D.
ЦАП я долго и скрупулёзно собирал. Скажу сразу отдельное спасибо Юрию (yooree) за предоставленные чипы и короткие сроки доставки.
С миниатюрной схемотехникой сталкиваться пока боюсь, так что все микросхемы паял через переходники SSOP - DIP . Некоторые покупал , а какие не смог достать - сделал сам.
Был собран, промыт , высушен и включен. Звук был, но с дикими искажениями. Дня три боролся : и трансформаторы мотал, и с SPDIF игрался - но толку ноль.
Решено было спросить совет у Сергея. Ни разу он мне не отказывал, за что низкий поклон. Он взглянул своим взглядом и уже через 30 минут был ответ. Немного с кварцем напутал - в городе с маркировкой JCO14-2-F был только на 49 MHz. По совету Сергея перепаял перемычки - и о ЧУДО ! Чистейший звук !
Пока я его отслушиваю, сравниваю с уже имеющимся на PCM2705. С уверенностью могу сказать : схема достойна повторения и имеет право на жизнь,
как внешний ЦАП.
Завтра еще куплю оптический вход , ну а там отпишусь .....
Ну и немного фоток, для достоверности :
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 00:58:45 от DimaMukhin »
Оффлайн saschai
« Ответ #12 : 04 Февраля 2012, 10:49:45 »
 :off: Если не секрет, где
или если есть где, наберусь наглости, и попрошу купить еще и на меня парочку, все расходы+ за хлопоты, оплачиваю без проблем, деньги, хоть сейчас :)
Оффлайн Conan
« Ответ #13 : 04 Февраля 2012, 13:51:11 »
Если не секрет, где ЦитироватьЗавтра еще куплю оптический вход  или если есть где, наберусь наглости, и попрошу купить еще и на меня парочку, все расходы+ за хлопоты, оплачиваю без проблем, деньги, хоть сейчас
Вот! Все почему-то забывают про: http://www.techno.ru/txt/6/Pr_mod.htm
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #14 : 04 Февраля 2012, 14:12:17 »
Дмитрий - ну просто респект! Титаническая работа! Схемку выложите для общественности?
Очень бы Пуське не помешал красивый дополнительный выхлоп. Опять агитирую за него.
Оффлайн DimaMukhin
« Ответ #15 : 04 Февраля 2012, 15:51:16 »
оффтоп Если не секрет, где
Цитировать
или если есть где, наберусь наглости, и попрошу купить еще и на меня парочку, все расходы+ за хлопоты, оплачиваю без проблем, деньги, хоть сейчас smile
Если Вы находитесь на Украине , то без проблем помогу.
А если Россия, то я думаю нецелесообразно будет туда высылать !
Но посторяюсь помочь в любом случае.
и добавил...     (04 Февраля 2012, 15:52:24)
Юрий , собираюсь его делать.
Не зря же Вы мне и операционники прислали .
Оффлайн saschai
« Ответ #16 : 04 Февраля 2012, 16:07:39 »
При Всех условиях спасибо! Не, с Украины пересылать не надо, слишком долго до меня Идет, уже проверено ;). Закинул удочку по ссылке Александра, за что ему спасибо! :drink:
Оффлайн DimaMukhin
« Ответ #17 : 11 Февраля 2012, 23:21:03 »
Эксперименты продолжаются .
По совету Юрия был " пробуферен " ЦАП . Буфер был взят от «Максимка» - lgedmitry .
Схема заработала и до сих пор работает, но есть проблема . При подаче питания (ЦАП и буфер включаются одновременно) не всегда включаются оба канала . Приходиться передергивать питание. С ЦАПом такого не было. А вот буфер может то левый , то правый  канал не включить. А может и оба не включать. Может кто уже с такими граблями сталкивался.
На всякий случай прикрепляю фото , потому что знаю , что Сергей (lgedmitry) порчу со схемы снимает по фотографии  ;)
« Ответ #18 : 12 Февраля 2012, 04:48:52 »
DimaMukhin,Дмитрий, попробуй малость увеличить конденсаторы в ООС буфера. По схеме "Максимки" - это С63 и С59
« Ответ #19 : 12 Февраля 2012, 07:33:36 »
DimaMukhin, А звук то как изменился?
Оффлайн DimaMukhin
« Ответ #20 : 18 Марта 2012, 14:56:57 »
Сергей, я уже до 82 pF  увеличил, а проблема осталась !
« Ответ #21 : 18 Марта 2012, 18:28:24 »
DimaMukhin,Дмитрий, можно фото обратной стороны платы постфильтра?
Оффлайн DimaMukhin
« Ответ #22 : 18 Марта 2012, 22:20:35 »
« Ответ #23 : 24 Марта 2012, 19:48:46 »
DimaMukhin,Дмитрий, попробуй блокировочные конденсаторы по питанию ОРА1612 перенести поближе к сабжевой микрушке
Оффлайн LampCos
« Ответ #24 : 26 Ноября 2015, 16:28:55 »
Вопрос к автору цапа.
Хочу использовать половину от схемы. Имею уже просто ресивер оптический. Есть потребность ресемплинга.
Собственно вопросы.
1. Зачем нужен буфер после генератора
2. Можно ли применять генератор на 12.288?
« Ответ #25 : 26 Ноября 2015, 16:50:14 »
Генератор выдаёт импульсы 5В. Ресемплеру надо 3.3В
Буфер умеет, питаясь от 3.3, принимать на входе 5. А выдаёт уже 3.3
Можно, но семплы на выход посыплются с частотой 96 кГц ;)
Оффлайн LampCos
« Ответ #26 : 26 Ноября 2015, 21:37:45 »
Ясно, значит если найти генератор на 3,3В, то можно и без буфера?
Да мне и 96 много, мне надо 48, значит можно сконфигурировать выход на 256fs., и посыплються 48кГц.
Вопрос тогда еще один, хуже не будет для SRC4192 от понижения мастерклока?
И как рсм5102 будет реагировать на мастерклок 12,288?
« Ответ #27 : 27 Ноября 2015, 22:09:40 »
совершенно верно :yes:
точно так
А вот это уже пробовать надо. Фыфры - фыфрами, но нам звук ближе. Так что я б тумблерок прикрутил, да пощёлкал 128Фс-256Фс ;-[
Оффлайн LampCos
« Ответ #28 : 28 Ноября 2015, 15:08:35 »
Не сочтите за оффтоп, просто поясню почему такой вопрос возник.
У меня на источнике 44,1. Далее идет DSP, которому надо 48кГц, а вот уж после DSP планируется 6 каналов на рсм5102. Причем 2 как бы passthrough. То есть даже не будут входить в DSP.
DSP может работать в master или slave. На своем борту имеет генератор 12.288, который работает при варианте master.
В этом варианте SRC и РСМ можно запитать генератором как в вашем варианте, только в большинстве случает почему то любят использовать именно 24,576 (в основном в западных форумах и источниках).
Но в этом варианте есть опасения, что может пойти рассинхронизация между цапами, которые будут брать сигнал после DSP и в обход него.
Поэтому есть мысль сделать мастер клок для всех один. Но для DSP все равно нужно 12,288, значит 24,576 нужно делить. А я читал в многих местах что делить это вроде как то не айс.
Вот пока и на распутье что делать? точнее как лучше
П.С. есть надежда, что удастся источни перевести на вывод в формате 16/48, но все равно, на сколько состыкуются LRCLK источника и MCLK DSP?
Еще раз сорри за оффтоп
Оффлайн LampCos
« Ответ #29 : 05 Декабря 2015, 22:52:02 »
Дмитрий, а как в итоге лучше звучит с нажатой "RED BUTTON" или отжатой?
30 Ответов
25033 Просмотров
30 Ответов
27868 Просмотров
Последний ответ 12 Января 2012, 08:23:12
от Chagoo
62 Ответов
44056 Просмотров
от Slava
33 Ответов
42924 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 21:35:54
от das
35336 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2015, 10:52:56
от a2a
