Автор Тема: Треп о шумах резисторов и вкусовщине их применения  (Прочитано 33555 раз)
  • +14/-0
Логично. Здесь чутка разбавим, тут на допуск глаза приподзакроем, после все мелочи в кучку сложим и пойдём искать хайэнд.
  • +16/-0
323f, высокий конец вообще часто ищут не там где надо, часто абсурдными методами. Анатолий все правильно сказал. А исходя из твоей логики получается что резисторы надо подбирать с точностью до тех долей ома, которые принесет железо в выводе.
  • +28/-4
+100500!  :D :yes:  ;D :laugh: :ROFL:
Да не ищут, а ОБС! Не могут же 100 мух ошибаться!  :cr:
Это - как рояль настраивать, выверяя расположение струн по звёздам.  8)
  • +16/-0
хорошая мысль - надо записать!
  • +14/-0
А ты знаешь, где его надо искать? Ну давай, расскажи, может у меня чакры откроются и просветление наступит.
Если серьёзно, то в моём подходе никакой эзотерики нет. Мне не трудно заказать нужные резисторы приличного качества, ну или использовать уже имеющиеся от предыдущих заказов. Делаю-то для себя, любимого. И не промышленными партиями, чтобы начинать подсчитывать экономический эффект.
Опять же, пусть не хайэнд, но может мне кто-то покажет резисторы и кондёры с железными ногами из хайфайной аппаратуры 70-80х годов?
  • +16/-0
а ты не воспринимай все как относящееся к тебе. я о том что высоконцевики временами такой бред используют (клеммы из голой меди например), что
это как раз таки про них. при чем весьма мягко сказано.
вопрос не в том нужны ли хорошие резисторы, а в том является ли магнитная ножка недостатком. я кстати проверил. мои вимы мкс (да, оказались не мкп) магнитятся.
  • +14/-0
Давай несколько сменим вектор. Скажи, зачем ножки из железа, кроме как для экономии дорогой меди?
Хуже/ не хуже - оно уже само собой подразумевается. Теперь дальше - радиолюбитель пошлого времени частенько не имел возможности прилично настроить свой аппарат, не говоря уже о сильнейшем дефиците р/деталек. Сейчас проблема только время и финансы. В вопросах настройки ещё и лень+нежелание учиться.
Так зачем я буду по граблям ходить, собирая что-то из деталей "эконом-класса"?
ЗЫ А вот мои Вимы и Эпкосы с нормальными медными ногами. Тоже проверено.
Upd
Не совсем так, точнее, совсем не так. Там не "приподзакрывают глаза на допуски", ну во всяком случае приличные и ответственные производители. Скорее привносят в звучание некоторую эмоциональность путём намеренного ухода от инструментально-ровной АЧХ.
Не помню, кто из признанных миром хаэндщиков сказал:"Я легко могу спроектировать усилитель с очень высокими параметрами, но потом мне придётся его слегка испортить, чтобы вдохнуть в него жизнь."(ЦПП)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2016, 15:16:19 от 323f »
  • +16/-0
вот это и есть "приподзакрывают глаза на допуски"
из чистого железа не видел. его там гомеопатические дозы обычно. с тем же успехом сэкономить можно было сделав тоньше. может жесткость увеличена, может еще чего.
  • +14/-0
Да с какой же стати-то?! Нету аппаратов с идентичными АЧХ, но при этом с допусками там всё в порядке. Или мы при разные допуски говорим.
Поскрёб ногу у nichicon PZ - там, скорее, гомеопатическая доза меди. Типичная обмеднённая железяка.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2016, 16:20:40 от 323f »
  • +21/-5
У металокерамических транзисторов и микросхем выводы всегда из специального сплава(магнитного,но не из железа конечно, и скорее всего это дороже меди),у которого коэффициент теплового расширения одинаковый  со стеклом, но там это сделано по необходимости. У выводных конденсаторов и резисторов по видимому из чистой экономии, что в общем-то хоть и довольно косвенно,но указывает на общий уровень качества.
  • +16/-0
Ковар
  • +14/-0
Про выводы транзисторов, микросхем, и ламп я в курсе.
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
  • Сергей. г.Волжский.
    • www.diy audio.ru
Много б.у разных номиналов таких резисторов, выводы не магнитятся, точность нормальная, выпуска середины 80-х г.   Допустимо ли их применение в аудиоаппаратуре ?  Интересует к какому типу относятся.
  • +21/-1
    • ULF DIY SOUND
Ну а почему нет? Очень даже применимы, тем более если их "деградационного воздействия" Вы сами не слышите.  :yes: Тут лучше вообще не спрашивать. Просто, что это за производитель и что там за материал, в качестве резистивного слоя, всё-равно по цвету эмали определить затруднительно. А скажет кто-нибудь, мол "редкостная хреновня - не ставь" и Вы будете сомнениями терзаться и в конце концов, поддавшись напору какого-нибудь тролля, выкините их, а вдруг они очень даже неплохие...
К слову о выводах, которые "магнитятся-не магнитятся", помню были у меня отличные угольные резисторы Филлипс, у которых выводы не магнитились и чашек не было по определению, но паять их было сущей пыткой. Поскоблишь белое покрытие и выводы(судя по цвету латунные) паяются отлично. Даже не знаю что там напылили на латунь, то ли никель, то ли хром и цель этого напыления непонятна.
Шум резисторов, как таковой, видимо мало связан с их звуковым почерком. Да и почерк этот, на уровне очень тонких нюансов. Да и эти самые нюансы очень сильно зависят и от места установки резистора в схеме и от многих других факторов. Не факт, что накупив каких-нибудь раскрученных РикерОм получим бескомпромисное звучание. И даже не факт, что собрав неплохо звучащую схему с использованием советских МЛТ, получим явное улучшение при замене их на РикерОм.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2016, 23:52:27 от U.L.F. »
  • +28/-4
MCA10.5.64, похоже на танталовые. Но вполне могут быть металло-плёночные. И даже - угольно-плёночные.  8)
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
Скорей всего так и есть, голубые и зелёные 4,7 Ом,      22 Ом,     47 Ом,     560 Ом стояли в зарубежных блоках измерительной аппаратуры, там почти все детали с небольшими разбросами по параметрам.  Возле некоторых резисторов на английском была сокращённая надпись TANT.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2016, 08:40:54 от MCA10.5.64 »
56 Ответов
34493 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2013, 18:04:16
17 Ответов
21982 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2012, 10:44:11
от FDoich
4231 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2015, 08:33:27
от Horri
4530 Просмотров
Последний ответ 29 Января 2016, 03:54:03
1227 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2018, 14:50:23
от WolfTheGrey
