Автор Тема: Elac 50H-II - борьба с гулом двигателя. Прошу советов.  (Прочитано 59589 раз)
Оффлайн Imaginarium
  • +0/-0
  • Виталий, Москва
UPDATE.
отдал диск на расточку. человек, который отдаст его на завод, внимательно посмотрев на диск несколько секунд и пощупав его, сказал: "вот тут был сильный удар."
примерно в понедельник есть шанс получить диск "в круглом состоянии". посмотрим.
а пока же моя статистика, собранная по товарищам, такова. из четырех (!) элаковских дисков лишь один - круглый, и метки стробоскопа на нем стоят. остальные - кривые.
Оффлайн suzi
  • +10/-0
  • Василий
Весьма хреновая статистика :(.Это лишний раз говорит о том,что надо быть крайне внимательным при покупке винтажных изделий ;)
Оффлайн waters67
  • +2/-0
  • Николай
Слава Богу статистика по Ленко умалчивает такое явление как кривой диск :v: что мои две что у моих знакомых у кого такие вертаки, ни от отдного не слышал про такие неприятности.
Оффлайн Imaginarium
  • +0/-0
  • Виталий, Москва
у Ленко нет Стенки :)
Оффлайн waters67
  • +2/-0
  • Николай
Еще один повод в пользу приобретения Леночки :laugh:шутка ;-[
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 17:40:44 от waters67 »
Оффлайн Imaginarium
  • +0/-0
  • Виталий, Москва
да я тоже в ее сторону начинаю думать )
но тонарм.....
Оффлайн waters67
  • +2/-0
  • Николай
но тонарм.....
Тонарм от Леночки я выбросил сразу была небольшая попытка попробовать его разобрать и заменить разводку но понял что есть шанс его полоностью запрезервативить :D а там еще и V блоки не мешало бы заменить :facepalm: и решил оставить в оригинальном виде,так сказать для наглядного примера ну либо может любителям аутентичности подогнать :d_know:Я прадва как-то видел Ленку с другим тонармом,при чем явно не "Карапетян тюнинг" :D вот с тем тонармом я бы ее оставил в первозданном виде,ну разьве что плинт бы заменил :v:
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 17:59:50 от waters67 »
Оффлайн Valery_C
  • +4/-0
Николай, это наверное тонарм Jelco был. На Ленках L75 S стоял.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 23:22:42 от Valery_C »
Оффлайн waters67
  • +2/-0
  • Николай
Загадим немного Виталию тему но уж больно хочется узнать ;-[ Валерий а не подскажешь какая именно модель тонарма Jelco устанавливалась и как обстояли дела с посадочным местом,или на этих столах отверстие под тонарм отличалось размерами от стандартной Леночки?
Оффлайн Valery_C
  • +4/-0
Видел только фото в сети. И даже там похоже были две разных модели Jelco. Один из них Jelco SA-13TL1. Вот тут про него http://thorens.idler.xooit.fr/t113-Jelco-SA-13TL1.htm
А тут его чертежик с размерами
Оффлайн waters67
  • +2/-0
  • Николай
Спасибо :drink: да я по моему встречал с другим тонармом но тоже S образным
Оффлайн Valery_C
  • +4/-0
Кстати на Lenco Heaven бают, что для этого Jelco установочное отверстие в шасси сделано на расстоянии 200 мм от вала диска, а не 210 мм, как под родной тонарм, поскольку Jelco короче.
Оффлайн PAVIAN
  • +0/-0
Re: Elac 50H-II - борьба с гулом двигателя. Прошу советов.
« Ответ #162 : 11 Сентября 2012, 19:43:23 »
По моему, купить готовый ELAC будет дешевле, чем править диск и бороться с гулом двигателя :). Например, у меня за 5500р. Состояние отличное, мне он просто не нужен. Брал из-за головки, теперь, без нее, могу отдать за те-же денежки.
Оффлайн Imaginarium
  • +0/-0
  • Виталий, Москва
продолжение истории
диск выточили до идеальной ровности
он полежал 3 дня и снова ушел - больше чем на 0.5 мм
внутренние напряжения. тьху, Элак.
теперь еще раз, только через ПЕЧЬ. :(
Оффлайн waters67
  • +2/-0
  • Николай
Виталий похоже тебе Элак встанет по цене ЕМТ :facepalm:
Оффлайн Imaginarium
  • +0/-0
  • Виталий, Москва
нет-нет, точно не так )
  • +15/-0
Виталий, еще раз точить не надо, я надеюсь что вы знаете - в печь в "заневоленном "состоянии, то есть зажать между двумя массивными стальными блинами....
Оффлайн Imaginarium
  • +0/-0
  • Виталий, Москва
Не сам же ) Люди знают, что и как делать.
Мастеру 82 (!) года однако. :) Старая школа!
Оффлайн Imaginarium
  • +0/-0
  • Виталий, Москва
Вы не поверите, но диск таки проточили по внутренней стенке. Со второго раза - первый раз из-за напряжений в металле он "ушел" через день лежания. Но как-от то ли калили его, то ли что-то еще делали - в итоге получилось.
Точность окружности - микроны относительно центра.
Существенно помогло: метки почти стоят! Есть невиданно мелкое колебание метки за один оборот относительно самой же себя - не более одной четверти ее толщины. Полагаю, это уж не больше 0,1% детонации, в худшем случае. Может быть, это уже гуляние самого подшипника, может развесовка диска.
  • +27/-0
А стробоскоп кварцованный?
Оффлайн Imaginarium
  • +0/-0
  • Виталий, Москва
Нет, что вы  ;-[
Просто пластиковая внешняя полоска штатная на 50H-II. Бумажным посмотрю вечером. Тоже игрушка, не строб.
  • +27/-0
Виталий, метки чем засвечиваются? Неонкой?
Оффлайн Imaginarium
  • +0/-0
  • Виталий, Москва
Да.
На днях возьму тестовый диск, там по 1 кгц тону можно точно понять гуляние частоты и посчитать %.
  • +27/-0
Достаточно выставить регулятором оборотов (он есть?) 1 кгц и ... забить на стробоскоп :)
Оффлайн Imaginarium
  • +0/-0
  • Виталий, Москва
Есть. Интересно понять теперь колебания частоты.
Оффлайн Valery_C
  • +4/-0
Виталий, раз это колебание совпадает с полным оборотом диска, то скорее всего это результат переменной силы трения в подшипнике диска. Возможно из-за разбалансировки диска. Хоть движок и синхронный, но, во-первых, запаздывание его ротора по фазе никто не отменял, а во-вторых, проскальзывание в передаче от движка до диска тоже никто не отменял. Оно хоть и невелико, но имеет место быть все равно. И в условиях переменной нагрузки оба этих фактора играют роль.
Осталось только на тестовом диске просто послушать - слышна эта детонация на 1 КГц, или нет. Хочется надеяться, что нет.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2013, 21:05:38 от Valery_C »
Оффлайн Imaginarium
  • +0/-0
  • Виталий, Москва
Тестовый запишу в понедельник.
Подшипник менял, целиком в сборе с втулкой - не влияет. Как раз тоже раздумываю над "развесовкой". Можно попробовать поставить какой-то грузик в разные края и посмотреть за поведением.
Оффлайн Imaginarium
  • +0/-0
  • Виталий, Москва
На частоте 2925 Гц отклонение плюс-минус 6 Гц, полный диапазон 12 Гц. Т.е. ± 0,21 %
Значение это меняется раз от разу, смотря как диск поставить. Это наибольшее значение.
Придется пробовать добавление веса и выискивать баланс по развесовке.
Хотя на слух не слишком бьет:
http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://dl.dropboxusercontent.com/u/2703292/temp/HFS_tone.mp3
Оффлайн Nick
  • +2/-0
  • Николай
На слух вообще не должно быть слышно. Сильно много. ИМХО, толку не будет.
3778 Просмотров
Последний ответ 02 Мая 2011, 10:24:07
от Althair
20 Ответов
12416 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2011, 10:24:46
от Althair
5358 Просмотров
Последний ответ 03 Апреля 2012, 12:52:45
от Korser
249 Ответов
40928 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2018, 12:29:41
от Larry
1163 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2017, 17:22:17
от Profi
