Автор Тема: 6Ж8+6П13С-6Ж8+ ?  (Прочитано 75008 раз)
Оффлайн Вий
  • +2/-0
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #60 : 24 Октября 2012, 20:40:36 »
ну к71-4 полистерол... тоже звучат очень нейтрально и чисто... как и МПГО кстати... попадалась парочка пробовал... отличный звук особенно если еще и слюдой зашунтировать... и уж точно не хуже китайских к73-подобных... меня они более чем устроили... поку лучше не встречал из доступных по цене... дальше правда мундорфы или дженсены серебряные... но за совсем другие деньги )))) сейчас мне бы фиксированное смещение отработать... и может опробовать высокое анодное на 6н9с - по ВАХ там режим более линейный ощутимо должен быть )))
  • +67/-0
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #61 : 24 Октября 2012, 23:21:51 »
Но они, как и К73-16 - полиэфир ( полиэстер, ПЭТФ, полиэтилентерефталат ).
На них же черным по желтому написано МКР - Это Полипропилен. Не верьте безграмотному продавцу с наЕбая. Он продАвец. Посмотрите официальный даташит на эти конденсаторы. Там написано, что это метализированный полипропилен
http://www.jbcapacitors.com/pdf/JFN-X2-Metallized-Polypropylene-Film-Capacitor-8-approvals.pdf
В массовом количестве эти конденсаторы абсолютно на халяву изымаются из импульсных блоков питания. Например горелых компьютерных.  Постоянное напряжение они держат 400в легко. В даташитах на эти конденсаторы написано, что в течении 5 секунд они обязаны держать (и они испытываются на такую нагрузку) 1200в.
А еще советую присмотреться к этим конденсаторам.
http://www.ebay.com/itm/10-AudioPhiler-400V-1UF-Tubular-Axial-Audio-Capacitor-/170433178359?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ae9beaf7
Номиналы у этого продавца есть от 1 до 10мкФ
http://www.ebay.com/itm/5-AudioPhiler-400V-10UF-Tubular-Axial-Audio-Capacitor-/170375684637?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ab2ea21d
По достаточно демократичной цене. Продавец проверен неоднократно. Конденсаторы тоже проверялись в разных условиях. В звуковых цепях показали себя с наилучшей стороны. Это китайская копия, очень близкая к оригиналу немецких  М-Сар_ов. Только корпуса красные, а не белые.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 23:37:10 от TANk »
  • +28/-4
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #62 : 24 Октября 2012, 23:51:14 »
Абсолютно замечательные конденсаторы! Они и по акустическим свойствам великолепные - их нагревают до плавления диэлектрика и прессуют в плоскую форму. Потом ещё и заливают, помещаяя в прямоугольную форму. В результате при фильтрации хрен знает каких импульсов в блоках питания их совершенно не слышно. Это - то, что надо для межкаскадных разделительных конденсаторов в ламповой аппаратуре.
  • +24/-0
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #63 : 25 Октября 2012, 08:48:43 »
  Александр, в своем том же самом посте я эту ошибку уже исправил, почитайте его пожалуйста до конца. Продавец в самом деле сделал ошибку в заголовке, но зато в самом листинге все написано правильно, и товар прислал быстро и конденсаторы были отличные. :)
  Кстати, по вашим ссылкам с того же наЕбая  ( вы их выкладывали где-то ранее ) я купил эти красные Adiophiler  конденсаторы и сейчас их тоже использую, так что большое вам спасибо  !  :)
 :drink:
Оффлайн Вий
  • +2/-0
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #64 : 27 Ноября 2012, 23:55:09 »
Ну вот предварительно как то так получилось
Оффлайн igor1969
  • +8/-0
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #65 : 28 Ноября 2012, 06:28:22 »
А где 6Ж8?
Оффлайн Вий
  • +2/-0
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #66 : 28 Ноября 2012, 09:47:47 »
6Ж8 не прокатили на мой ух увы... сейчас работают триодом с 6Ф6С... я бы переименовал тему но не знаю как )))
Оффлайн Вадим Пузанов
  • +15/-0
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #67 : 28 Ноября 2012, 13:09:12 »
Я вот читаю-читаю оценки звучания лампы 6Ж8 и удивляюсь. У кого-то середина выпирает, у кого-то бас пропадает и т.д. и т.п.
Если это так, то режим 6Ж8 выбран неправильно, только и всего.
Поверьте, практически нет триодов (в природе), которые я не попробовал в звуке, в качестве драйвера. Последний был 6K5GT.
Но все они уступают 6SJ7 по звучанию, в режиме, указанном мною на схеме.
В одном случае нет баса, в другом пелена какая-то, в третьем высоких мало и т.д. и т.д.
А 6SJ7, повторюсь, НЕ 6Ж8, а 6SJ7 - просто королева.
А после того, как в катоде появились резисторы Рикен Ом, звучание вообще стало великолепным, мало с чем можно сравнить.
Оффлайн Вий
  • +2/-0
Re: 6Ж8+6П13С-6Ж8+ ?
« Ответ #68 : 28 Ноября 2012, 13:47:35 »
с удовольствием попробую как нибудь эту лампу как разживусь ей.... пока же увы приходится исходить из реальных возможностей и наличествующих в тумбочке деталей и наличных в кошельке....
Оффлайн Lektor
  • +5/-1
    • Lektor
« Ответ #69 : 28 Ноября 2012, 19:01:49 »
Главное не заморачитваться и спокойно спать!!! Постепенно можно пробовать. Или не пробовать, если нравиться.
Поэтому в первую очередь наверно надо поздравить с реализацией! Что и делаю :drink:
А вот мой знакомый, прочитав за 6K5GT, перешел с 6Ж8 на нее и очень доволен. Тут еще вкусовщина, однако.
По мне 6Ж8 отличная лампа, очень натуральная. Кроме того доступна. Любителям классики и инструменталки рекомендуется. Я перешел с нее EF80 - более красочная и эмоциональная.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 19:11:24 от Lektor »
Оффлайн Вий
  • +2/-0
« Ответ #70 : 28 Ноября 2012, 19:24:36 »
Спасибо....
А что касается ламп.... их много... очень много... очень разных... и разных схематехнических решений.... по мне так лучше как в живописи - надо знать момент когда остановиться... когда дальнейшее вылизывание только утягивает в сторону... когда и так хоть и есть какая то незавершенность но все на месте все поет как надо...  и двигаться к следующей работе... в данном случае к другим лампам и другим схемам....
  • +15/-0
« Ответ #71 : 28 Ноября 2012, 19:51:52 »
Как то у всех быстро все получается... у меня же очень медленно процесс идет... А с чем поздравлять то? Вот если бы запело как с королевной...
Ну если поет как надо... тоже поздравляю. Если вы в поисках истины, то прислушаться к Вадиму Пузанову -не в режиме лампа... не по цифрам а по обвязке скорее всего,  но имхо.
Как то у всех быстро все получается... у меня же очень медленно процесс идет... А с чем поздравлять то? Вот если бы запело как с королевной... история похоже не закончена или точно вернетесь к схеме через некоторое время...
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 20:18:00 от Alexander »
Оффлайн Lektor
  • +5/-1
    • Lektor
« Ответ #72 : 28 Ноября 2012, 21:31:14 »
Мне кажется тут ваша ошибка. Вы ждете идеального рецепта, рожденного чужим трудом. Ничего так не выйдет. Это вас поздравить не с чем. Нельзя быть осликом из "Винипуха". Откуда такое упадничество?! Человек чего-то достиг, у него все идет нормально!!!
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 21:34:32 от Lektor »
  • +76/-8
« Ответ #73 : 28 Ноября 2012, 22:07:39 »
Господи, смеюсь и плачу.
Нет в этой жизни, друзья, королевн и волшебного звука, единственного и неповторимого. Ладно бы, на Коте подобный разговор затеялся, а то среди взрослых людей. :facepalm:
  • +15/-0
« Ответ #74 : 28 Ноября 2012, 22:32:41 »
Это нормально. Скоро назад вернётся, посмотришь.
Вот, что я ответил одному из участников Портала:
С моей точки зрения, у 6SJ7 очень утончённое и сбалансированное звучание, с обилием деталей, НО полновесное. Т.е. всё есть, и глубокий низ, и кристальный верх и т.д.
 У 6K5GT эдакий своеобразный звуковой почерк. У всех триодов, и у него тоже, звучание как-бы несколько завуалированное, избавленное от контрастов. Думаю, это из-за очень малого тока 0,7ма и высокого внутреннего, каскада на ней. Для сравнеия, выходное сопротивление каскада на 6SJ7 = 20кОм, а на 6KGT = 47кОм.
 Затухание на частоте 20кГц у триода более 3дБ, а у пентода - мелочь какая-то.
 Ну и вывод сетки на макушке - тоже "не айс", так как ловит фон. А если его заэкранировать, ухудшается общая прозрачность.
Владимир, приветствую Вас. :drink:
Безусловно, Вы правы. Разным людям нравится разное звучание и, слово "королева", в моём посте, следует читать как "весьма и весьма достойная". Просто иногда хочется подчеркнуть её объективно хорошее звучание.
Понимаю, что слово не воробей, вылетит не поймаешь, поэтому впредь буду осторожнее с эпитетами  :wall:
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 23:01:28 от Вадим Пузанов »
Оффлайн Lektor
  • +5/-1
    • Lektor
« Ответ #75 : 28 Ноября 2012, 23:09:12 »
По моим наблюдениям, при использовании точных по звуку ламп, необходим высокий уровень остальных компонентов, в т.ч. акустики. Украшательств нет, крыть огрехи нечем. Поэтому они не всем по душе. Но если все соответственно подобрано, то результат отличный.
А часто-густо бывает так, что звук есть, приборы в восторге, а музыки нет. Недавно воткнул 6П3С, звук грязный, а я улетел, просто отрезало от реальности. Вот это тоже ценно. Нам же не отдельные звуки слушать. Всегда имеем клубок компромиссов, идеального решения нет.
В общем то говорим о говоренном)))
  • +15/-0
« Ответ #76 : 28 Ноября 2012, 23:16:50 »
Александр, приветствую Вас.
Подтверждаю Ваше наблюдение насчёт Аудиофиллеров. На свои деньги - вполне неплохо. Как разделительные, они не очень, а вот в качестве шунтирующих или в БП и т.д., я бы сказал, что они получше Solen будут.
От себя добавлю Всем присутствующим. Если попадутся, купите Mullard Mustard. Так называемая горчица. Они выпускались в огромных количествах и вполне доступны. С моей точки зрения, отличные звуковые конденсаторы (как разделительные).
  • +76/-8
« Ответ #77 : 28 Ноября 2012, 23:22:01 »
Вадим, да все понятно, и писал я  со вредным старческим ворчливым напускным кряхтением  ;D ;D ;D. Я зверски ненавижу врунов от аудио, увлеченные люди достойны всяческого уважения, даже если они собирают мультивибратор или детекторный приемник.
 :drink:
Кстати, друзья, не вам всем объяснять, что предпочтения, особо в драйверных каскадах, материя тоньше женской логики.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 23:24:32 от hippo64 »
  • +15/-0
« Ответ #78 : 28 Ноября 2012, 23:26:16 »
Миша, конечно  :drink:
Представь, я с месяц или больше отслушивал типы резисторы в катоде, аноде и экранной сетке, а ведь там (в экранной сетке) еще и конденсатор, очень сильно тоже влияющий на звучание, пока добился того чего хотел. И резисторы эти, к сожалению, не доступные всем ВС или МЛТ, да и конденсатор не К73-17.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 23:28:29 от Вадим Пузанов »
Оффлайн Lektor
  • +5/-1
    • Lektor
« Ответ #79 : 29 Ноября 2012, 10:50:17 »
Аудиофиллеры я бы назвал поющими конденсаторами. С ними даже тупые лампы поют)) В хорошем смысле слова. У меня они соят в питании и на сетке драйвера. На Украине их можно купить в конторе "Панстеп", около 50грн штука на 10мкФ 400В. Это дешевле чем с Ебея. Денек погреть нужно будет.
Солены более прозаичны, хотя звонче на верхах.
В межкаскаде лучше золотого мундорфа пока ничего не слышал. Серебряные очень недурствено. После них в сторону всяких ФТ, К40 и т.п. не смотрится.
  • +67/-0
« Ответ #80 : 29 Ноября 2012, 16:49:06 »
20 долларов или 650руб за 5шт включая доставку. 50Грн это в рублях что то в районе 200 получается?
Или за те же деньги взять уже десяток на 6.8мкф. Соотношение цена/емкость еще выгоднее получается
http://www.ebay.com/itm/10-AudioPhiler-400V-6-8UF-Tubular-Axial-Audio-Capacitor-/180400402846?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a00b3b19e
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2012, 16:57:50 от TANk »
Оффлайн Lektor
  • +5/-1
    • Lektor
« Ответ #81 : 29 Ноября 2012, 17:20:36 »
Если указана цена с доставкой, то конечно выгодно. Я полагал, что за доставку будет отдельная доплата.
Оффлайн Сергей
  • +0/-1
« Ответ #82 : 30 Ноября 2012, 20:36:01 »
Вадим, а не сложно будет выложить режимы здесь ? Вы считаете нагрузку в 20 кОм оптимальной ?
  • +15/-0
« Ответ #83 : 30 Ноября 2012, 23:48:25 »
Да, вполне нормальная нагрузка при питании каскада 250 вольт 18-20кОм. В этом случае при катодном резисторе в 240 Ом получим смещение -1,75 вольта или около этого. На экранной сетке при резисторе в 82 кОм будет 100-110 вольт.
Не подумайте, что я настаиваю на применении 6SJ7. Просто это один из приличных вариантов по звучанию. Вон, коллега Михаила (Lektor) установил 6K5GT и ему очень нравится. Мне тоже очень нравится, но я пока что для неё не нашёл достойной обвязки (имею ввиду типы резисторов). Те, что я пробовал слегка затушёвывают звук, делают его как-бы неконтрастным, слишком равномерным. Думаю, Вы понимаете, о чём я. НО потенциал лампы я чувствую однозначно. Эксперименты продолжаются.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2012, 23:53:13 от Вадим Пузанов »
Оффлайн Сергей
  • +0/-1
« Ответ #84 : 01 Декабря 2012, 09:56:57 »
Я ничего не подумаю  :) Есть и 6SJ7GT Sylvanya, 6SJ7WGT Philips и наши 6Ж8.  Можете выложить ваши расчёты по выбору анодной нагрузки ?
  • +15/-0
« Ответ #85 : 01 Декабря 2012, 10:23:58 »
Сергей, приветствую Вас. :drink:
Дык, а что выкладывать-то? Возьмите ВАХи, режимы мои Вы видите, постройте нагрузочную линию. Всё обычно, никаких подводных камней. Более того, на Портале, в ветке про Домашний усилитель, не один раз эти рисунки выкладывались. Посмотрите так же схему усилителя Лимонит, Кости Мусатова, там режим практически один в один, чуть обвязка отличается.
Из особенностей, можно сказать, что лампа работает в так называемом"токовом" режиме, так как суммарный ток анода и экранной сетки около 7ма. НО мощность рассеивания не превышена, так что всё ОК.
А по звуку, в результате экспериментов, оказалось очень даже. Самое интересное, что когда я сделал эту схему, то не знал ни Лимонит, ни Костю Мусатова. Т.е. мы пришли независимо друг от друга к одному драйверу.
По выбору анодной нагрузки для 6SJ7 всё просто.
Внутреннее сопротивление лампы огромно, поэтому выходное сопротивление каскада определяется ТОЛЬКО величиной анодной нагрузки (20кОм в моём случае). Можете попробовать другие варианты, если есть желание. Можно установить хоть 100кОм, всё будет работать, но будет ли звучать....
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 10:33:42 от Вадим Пузанов »
Оффлайн Сергей
  • +0/-1
« Ответ #86 : 01 Декабря 2012, 11:07:12 »
Очень давно, мериканьска :D и европейска  8) а местами и японьска  :-X школы учили выбирать оптимальную нагрузку для пентодов, о чем и Владимир Большаков писал. Крайним случаем считается для 6SJ7 выбор нагрузки в 47-50 кОм. Ни в коем случае не хочу уличить в чём-то, но  получается полвека неправильно выбирали ?  :d_know:
  • +15/-0
« Ответ #87 : 01 Декабря 2012, 13:01:57 »
Так и весь прошлый век устанавливали в ламповых конструкциях регулятор громкости по 1 мОм, сплошь и рядом, а ёмкость электролитов источника питания была 40мкф (суммарная), редко доходила до 100мкф. Частоты среза каскдов брали не 0,1 или 1 Гц, как сейчас, а 63, или, в лучшем случае 40 Гц.
Всё же меняется и развивается. Появляются какие-то новые заморочки и т.д. и т.п.
6Ж8 стоит несколько особняком, среди пентодов. Если перевести эту лампу в триод, то получаем 6С5С. А какая оптимальная нагрузка для триода 6С5С, правильно, 20 кОм.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 13:05:41 от Вадим Пузанов »
Оффлайн igor1969
  • +8/-0
« Ответ #88 : 24 Июля 2013, 20:23:16 »
Ну вот, опять надо кожуха на все моточные изделия делать, 6П13С с фиксированным смещением, в драйве EF800 со стабом на второй сетке на stf150/30. Анодное 315 вольт, ток выходных ламп 65 мА, развязка по анодному питанию между каскадами дроссельная. Применен всего один электролит Оммериканский 10+120+40 мкф на 400 вольт. Остальные литы только в цепи смещения выходных ламп. Звук очень понравился. Сделал два входа, один сзади, второй на передней панели.
  • +30/-2
« Ответ #89 : 24 Июля 2013, 21:01:28 »
Игорь, поздравляю с завершением проекта :v:
4561 Просмотров
Последний ответ 06 Апреля 2016, 12:56:38
от Виктор_51
