Автор Тема: 32бит цап AK4399  (Прочитано 64133 раз)
32бит цап AK4399
« : 12 Ноября 2012, 12:17:00 »
Ни кто не пользовался данным гаджетом? 5вольт питание + крупный корпус, минимум развязки + 5вольт пины и низкая скоростъ, любая атмега будет с ним спокойно работать. вроде бы удобная микра для работ.
Что вы можете сказать о ней хорошего?  Киньте ссылки, где можно ее приобрести при польной обвязке. То на ибее только микрами торгуют.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: 32бит цап AK4399
« Ответ #1 : 13 Ноября 2012, 09:20:42 »
Давным-давно использую - см. Lynx D60. Очень хорошая микросхема. Но, чтобы её правильно применить, а главное, - получить результат, нужно иметь соответствующую квалификацию.
« Ответ #2 : 13 Ноября 2012, 13:05:10 »
Да я планирую с: CM6631 32 бит 192кГц поток снять.
Правда я этим цапом не скоро займусь, мало опыта в цапострое.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #3 : 13 Ноября 2012, 13:19:20 »
СM6631 - весьма спорный контроллер. Мне он не особо нравится, есть ряд моментов, не устраивающих в нем принципиально.
« Ответ #4 : 13 Ноября 2012, 13:38:43 »
Мне про него всяких гадостей уже наговорили.  Меня этот контролёр устраивает: как не требующий особых знаний в написании драйверов, и прочих тонкостей. Осцеллограф разберётся :)
Если чесно, я о цапах совсем ни чего незнаю. Есть pcm2707, который каким то образом заработал:). Значит не всё так безнадёжно.
« Ответ #5 : 16 Июня 2013, 10:08:07 »
клик ми
Интересная модель, с виду вроде как грамотно сделано.  в железном корпусе под радиатором LME49710. Жаль продовец с ценой не определился.
Оффлайн Язычник
« Ответ #6 : 16 Июня 2013, 14:39:01 »
Что значит не определился? Цена вроде 2500 деревянных + доставка.
« Ответ #7 : 16 Июня 2013, 22:06:38 »
это минимальная ставка аулкциона. Ценник на много выше.
« Ответ #8 : 17 Июня 2013, 09:47:47 »
http://www.ebay.com/itm/Assembled-AK4113-AK4399-Software-Control-DAC-board-with-CM6631A-USB-card-/111097015901?pt=UK_Sound_Vision_Amplifier_Parts&hash=item19dde5ee5d
Вот аналогичная модель с уже встроенным УСБ модулем. И с ценой все определённо.
http://www.ebay.com/itm/AK4399-32bit-192Khz-DAC-Kit-W-AK4113-Reciever-Software-Control-CM6631A-USB-/251284444498?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a81b85552
Вот она же но дешевле и даже кусочки принципиальной схемы приведены.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 09:49:48 от TANk »
« Ответ #9 : 17 Июня 2013, 10:41:07 »
Кто нибудь будет себе брать?
« Ответ #10 : 17 Июня 2013, 12:48:09 »
Я пас. Сплошное нелепое нагромождение, и за минимальную цену. Не верю я в китайскую щедрость.
« Ответ #11 : 17 Июня 2013, 15:58:28 »
ЦАП и питание один в один разведены. Только правее ЦАПа добавлены еще Коаксиал с оптикой и схема индикации режимов.
Оффлайн Язычник
« Ответ #12 : 18 Июня 2013, 18:42:16 »
Это не одно и то же. Здесь 6631, а там XMOS.
Ушло на целых 134 руб. дороже ))))
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #13 : 19 Июня 2013, 01:14:10 »
Интересно девки пляшут, но в так далеко как 32bit 216Khz по УСБ трудно верится.
Не прибрехивают ли косоглазые?
И на эту примерно тему, заценил как обрабатывает сигнал УСБ приемник Tenor TE7022L с заявленными возможностями 24 bit/96 KHz.
Приемник работает красиво, даже не ожидал..
« Ответ #14 : 19 Июня 2013, 01:37:00 »
Оффлайн blindman
« Ответ #15 : 19 Июня 2013, 02:50:26 »
Передать такой поток через high-speed USB не проблема вовсе. Что с ним потом происходит - это вопрос другой
Оффлайн Язычник
« Ответ #16 : 19 Июня 2013, 17:54:49 »
А это такой же?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.131.LLvqGT&id=18668597878
Да, это оно самое.
И правильно, что не верится. В "оригинале" на таобао указано 24/192. Но это применительно именно к этой реализации.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 18:00:20 от Язычник »
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #17 : 03 Июля 2013, 14:30:07 »
а по юсб 2.0 можно передать такой поток или нужно юсб 3.0?хочется двд аудио послушать .
« Ответ #18 : 03 Июля 2013, 18:33:24 »
usup, usb 2.0 - 480Mbit в прыжке - обпередаваться  ;D
Оффлайн sergey367
« Ответ #19 : 03 Июля 2013, 18:48:07 »
Я вот тоже, планирую собрать цап на данном чипе. За основу хочу взять d60,(друхих реализаций что то не нашел)должно получиться получше ,чем у китайцев,если конечно вообще что то получиться.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #20 : 07 Июля 2013, 00:03:40 »
Это, прямо скажем, задача - не из сложных :)
Учитывая весьма низкий уровень качества звучания изделий от наших братьев меньших...
Оффлайн sergey367
« Ответ #21 : 07 Июля 2013, 00:24:36 »
Для меня сложновато, опыта мало.Всего собрал пару цапов, правда один из них ваш( D29). Как ни странно , сразу запустился. С АК4399, для меня все сложнее. (по ад1853 полно информации в сети, а по АК маловато.) Изучаю даташит, может, что и получиться.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #22 : 07 Июля 2013, 00:38:12 »
чего же странного-то :) :) D29 - достаточно отработанная конструкция.
Что же касается микросхем Asahi Kasei, то у них очень хорошо написаны даташиты и разобраться в них при желании достаточно несложно, а количество информации, предоставляемое в них - велико.
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #23 : 07 Июля 2013, 21:31:30 »
Дмитрий а если взяли цапокит от китайцев(к примеру этот http://www.ebay.com/itm/DAC-decoder-AK4399-WM8805-Coaxial-optical-input-Assembled-board-DAC9-by-weiliang-/140939706103?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item20d0a93ef7) можно ли будет довести его до ума?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #24 : 07 Июля 2013, 22:36:43 »
Есть подозрение (на основе определенного опыта), что ЛЮБЫЕ вменяемые переделки не изменят эти поделки принципиально. Увы, но нужно смотреть правде в глаза и не пытаться самоублажиться мантрами "всё хорошо" - если посчитать просто стоимость ОРИГИНАЛЬНОЙ комплектации для таких игрушек, то она выйдет существенно за рамки цены поделки вместе с доставкой. И это ТОЛЬКО комплектация. Отсюда следуют простые выводы - с почти 100% вероятностью китайские ЦАП выполнены на основе поддельных компонентов. В данном случае я говорю это исходя из достаточно обширного опыта работы в области поставок электронных компонентов.
Про топологию их плат я уже не веду речь - если бы такие платы мне в прежние годы представляли студенты, то они бы уходили за допуском на пересдачу в деканат. Справедливости ради замечу, что в последние пару лет с платами стало чуть лучше - ну примерно на "удовл" по курсу "Проектирование РЭА".
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #25 : 10 Июля 2013, 12:45:37 »
Дмитрий спасибо за ответ,хоть вы меня и огорчили,но уж лучше горькая правда чем сладкая ложь,вам доводилось сравнивать китайские и оригинальные микросхемы цап,возможно ли заметить разницу на слух?сам работаю в сфере ремонта аппаратуры,часто заказываю китайские комплектующие,и честно говоря не замечаю изменения в качестве звука после замены микросхем унч и звуковых процессоров(если конечно вообще шлак не ставить)то что у них качество не блешет в курсе и предупреждаю клиентов об этом,но это по моему проявляется только в максимально допустимых значений,т.е. сгорают при меньших нагрузках чем указано в даташите,или я не прав?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 12:47:52 от usup »
Оффлайн sergey367
« Ответ #26 : 13 Июля 2013, 02:00:32 »
Может кто подскажет? Изучаю даташит на АК4399,ох и трудно дается.  :wall:Я не пойму,у 4399 частота дискретизации и частота MCLK определяются автоматически? У AD1853 есть выводы на управление INT4×,INT2×,а у АК4399 как я понял, подобного нету. И второй вопрос. При смене частоты MCLK, АК4399 нужно резетить?
« Ответ #27 : 13 Июля 2013, 18:33:07 »
Тогда может имеет смысл брать голую плату без деталей и самостоятельно набить ее качественными деталями. Получиться на четверочку.
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #28 : 13 Июля 2013, 20:49:27 »
Я думаю Дмитрий имел ввиду трассировку дорожек а не элементную базу.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #29 : 13 Июля 2013, 21:48:36 »
Да, именно трассировку и общую топологию.
да
да
« Последнее редактирование: 13 Июля 2013, 21:50:59 от Lynx »
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #30 : 24 Июля 2013, 10:35:26 »
а к этому  http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.131.LLvqGT&id=18668597878   спдиф приемник можно прикрутить?если да,то какой и как?
Оффлайн sergey367
« Ответ #31 : 13 Декабря 2014, 00:04:23 »
Собрал я все-таки себе цап на AK4399. За основубыл взят D60, других нормальных реализаций в сети и нет. С прошивкой помогли добрые люди, сам я в прошивке полный "0". Убрал SPDIF за ненадобностью и добавил DSD и несколько не особо нужных функций, а так,да простит меня Дмитрий, полнейший плагиат. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #32 : 19 Декабря 2014, 12:36:35 »
Поздравляю .
 - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67373&page=42&p=1992263#post1992263 - ветка по твику китайской платы на ак4399 .
Очень взрослый звук .
- простота
- бюджетность
- звучание
 Был в гостях у автора ,  после чего  свой  http://www.audiodesignguide.com/DAC32/
пришлось продать без зазрения совести     .
 Я думаю автор дойдет в конечном итоге до своей платы.
« Ответ #33 : 19 Декабря 2014, 13:43:09 »
 ;D ;D ;D :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Ну китай, сперва хвалят, потом переделывают.
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #34 : 19 Декабря 2014, 13:56:33 »
Ну , как бы ее никто не хвалил в стоке . А после бюджетного твика она переиграла все ,что слышал до ...
 Жаль 60-й не слушал , да и нет желания особого , эту плату переиграть ну очень тяжело будет .
Учитывая бюджет - то тут вообще без вариантов.
Оффлайн sergey367
« Ответ #35 : 19 Декабря 2014, 16:26:01 »
Эту тему я видел, но называть данную реализацию нормальной, я бы не стал . Может быть  автор доведет до ума днную конструкцию,разведет плату , сделает нормальное питание итд . Покупать китайскую плату и потом ее переделывать, я не захотел.
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #36 : 19 Декабря 2014, 16:51:43 »
sergey367,
 Сергей , как по звуку , по  cравнению с  AD1853 (D29) ?
Я почему спрашиваю , сравнивал свой вышеописанный цап с D29 .
мой был интереснее . А ak4399 просто не оставил шансов моему .
 Очень легкая ,детальная , в месте с тем не навязчивая подача ,
голографичная звуковая картинка .
Оффлайн sergey367
« Ответ #37 : 19 Декабря 2014, 18:30:38 »
Да, 4399 лучше. С оригинальным d29 я не сравнивал, но тот, что был у меня играл похужу ,чем на АК4399. Это не только мое мнение.
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #38 : 24 Января 2015, 10:16:05 »
  Вынужден , взять свои слова обратно , ну ...как есть .
Твикнутую китайскую платку в любом случае считаю очень серьезным устройством ,
в плане детальности , сцены  она может составить конкуренцию многим устройствам ,
но с D60 ее конечно же не стоит сравнивать ...
  Сергею , спасибо за возможность сравнить , и за платку конечно же .
Она будет сердцем моей системы.  :v:    :drink:
35 Ответов
16534 Просмотров
Последний ответ 06 Сентября 2018, 12:32:26
от ilya_blazer
