Автор Тема: Усилитель L10  (Прочитано 52922 раз)
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
Re: Усилитель L10
« Ответ #30 : 05 Февраля 2014, 14:46:30 »
Поясните пожалуйста.
Re: Усилитель L10
« Ответ #31 : 05 Февраля 2014, 15:25:24 »
kompstar,  Сергей,http://vtk34.narod.ru/putilina_vektorgraphic/Data/html/Lex/lx3.html
 То есть,Пэйнтовский,к примеру,жепег они не возьмут.
 Может дизайнеры подтянутся?
Оффлайн kompstar
Re: Усилитель L10
« Ответ #32 : 05 Февраля 2014, 15:51:53 »
Один товарищ делал у них надписи по крашенной панели,потом покрывал лаком.Пишет надо делать с большим разрешением.
Можно в Word'e текст сделать, так и в графическом формате с хорошим разрешением, иначе будет "гребенка".
Re: Усилитель L10
« Ответ #33 : 06 Февраля 2014, 05:50:58 »
Делаю надписи 1:1 в Corel, главное не забывать их преобразовывать в "кривые" т.е. чтобы они воспринимались станком как сложные фигуры. Потом файлик с панелью отдаю в контору по гравировке. Вот кстати пример нанесения надписей лазером на пленку с последующей наклейкой на панель. Очень важно чтобы на панели не было точек или шероховатостей, иначе под пленкой эти косяки выделяются. С гравировкой по краске проще но если панель не окрашена то пленка - отличное решение. И да, при использовании пленки тянуть гайки, например потенциометров, нужно с обратной стороны панели.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2014, 05:54:47 от Horri »
Оффлайн kompstar
Re: Усилитель L10
« Ответ #34 : 08 Февраля 2014, 06:11:40 »
Решил не ждать посылки,изготовил свой блок питания.Всё собрал,включил,ничего не гудит,в колонках тишина.Когда включил -думал что не работает,уши
к колонкам-полный ноль.Подал сигнал-всё отлично.Сегодня поеду на счёт надписей.И будем ждать результатов
прослушивания.После часа работы радиаторы почти не нагрелись (ток покоя не гуляет-около 50 mA,ноль в норме).
Вот тебе и китайцы.При грамотном расположении и монтаже получается отличная вещь.Это не реклама,факт.
На входе УМ стоит 1 mkF,из предварительного убрал проходной конденсатор-поставил перемычку.
Звук красивый,низы плотные,напористые.На мой слух нормально.
Усилители такого класса звучат примерно одинаково,есть конечно нюансы.Это моё личное личное мнение (не в обиду остальным).Кому что нравится.
Оффлайн kompstar
Re: Усилитель L10
« Ответ #35 : 09 Февраля 2014, 13:22:09 »
Оффлайн kompstar
Re: Усилитель L10
« Ответ #36 : 12 Февраля 2014, 16:18:39 »
Всем добрый вечер.Вчера отдал на прослушку,сегодня принесли деньги.Сказали всё прекрасно.
Настроился на новый проект,с надписями разобрался-очень даже прилично получается.Теперь внешний вид без проблем,
технология отработана.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Новый проект.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Уже в работе,делаю радиаторы,мотаю трансформаторы (тоже будет два).
Оффлайн blindman
Re: Усилитель L10
« Ответ #37 : 12 Февраля 2014, 16:21:04 »
Испортили переднюю панель этим фолумом
Re: Усилитель L10
« Ответ #38 : 12 Февраля 2014, 16:25:04 »
Хотел съязвить, но Андрей blindman опередил.
Я никогда бы не купил (и не куплю, и не покупаю) самопалы у людей, каторые громатику нешарят.
Оффлайн kompstar
Re: Усилитель L10
« Ответ #39 : 12 Февраля 2014, 16:33:10 »
Кстати о грамматике,меня ещё там спросили,я сказал что правильно.Не ошибается тот,кто ничего не делает.
Впредь буду внимательней.Спасибо за критику.
Ещё один ответ-громатику
И ещё-каторые
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 16:35:28 от kompstar »
Re: Усилитель L10
« Ответ #40 : 12 Февраля 2014, 16:43:19 »
Аааатставить! :police:
Грамматика - дело полезное, но и мы не граммар-наци
Re: Усилитель L10
« Ответ #41 : 12 Февраля 2014, 17:21:55 »
Теперь внешний вид без проблем,технология отработана.
Как выполнены надписи?
Оффлайн kompstar
Re: Усилитель L10
« Ответ #42 : 12 Февраля 2014, 17:31:23 »
Всё оказалось очень просто.Только надо присутствовать.Набирают на компьютере надпись,лазером наводят на деталь,смотришь сам  размер,как будет выглядеть.Потом запускается лазер на прожиг и всё.
Там была ещё одна большая установка,но для неё нужно программу.Как делали мне-намного проще.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 17:35:24 от kompstar »
Re: Усилитель L10
« Ответ #43 : 12 Февраля 2014, 17:41:17 »
Т.е. лазерная гравировка? А панель покрыта чем-то или голый алюминий?
Оффлайн kompstar
Re: Усилитель L10
« Ответ #44 : 12 Февраля 2014, 17:44:53 »
Панель у меня стальная шлифованная,толщиной 5 мм,покрыта на три раза акриловой серебристой эмалью под алюминий.
В принципе лазеру всё равно,можно на дереве,стекле,пластике и т.д.Глубину,ширину смотришь сам,как больше понравится.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 17:47:57 от kompstar »
Re: Усилитель L10
« Ответ #45 : 12 Февраля 2014, 17:50:50 »
Как-то, смотрю на эту ветку по "творчеству" Сергея...сделал-рекламнул-продал...больше коммерции / я повторяю, я не против, дело личное/...
но для таких "творчески увлечённых", активных товарищей.....может открыть ветку по олыту "Аудиопортала"....типа "магазинчик от kompstar", в ветке продажа и толкайте в жизнь свою продукцию.
Оффлайн kompstar
Re: Усилитель L10
« Ответ #46 : 12 Февраля 2014, 17:57:29 »
Можно и не продавать.Пусть стоят дома ,накапливаясь.Или бездельничать (водку пить и прочее).Так вроде доброе дело
делаю,за работу почти ничего.Не у каждого есть возможность сделать,а очень хочется.
Re: Усилитель L10
« Ответ #47 : 12 Февраля 2014, 18:06:40 »
Сергей, я не выступаю тут с критикой....труд есть труд....и он имеет право на оценку в материальном эквиваленте...
Я про профиль Ваших веток! .....может в организации таких магазинчиков есть смысл.. ???
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 18:09:03 от das »
Re: Усилитель L10
« Ответ #48 : 12 Февраля 2014, 18:12:48 »
И водку попрошу не трогать  >:(
Оффлайн kompstar
Re: Усилитель L10
« Ответ #49 : 12 Февраля 2014, 18:32:46 »
Про водку- это к слову.Прошу прощения.На каждое изделие уходит примерно месяц работы.Проще конечно купить всё готовое,корпус,детали,платы и прочее.Потом всё это собрать.Только удовольствия от работы будет намного меньше.
Как раньше я уже писал,в своё время год ищешь на толкучке детали,ждёшь следующий номер журнала Радио с продолжением (караулишь почтовый ящик,чтобы не украли желанный журнал)."РОМАНТИКА".
Re: Усилитель L10
« Ответ #50 : 12 Февраля 2014, 20:13:17 »
das, мне работы Сергея нравятся. кто то умеет паять, кто то умеет пилить и у каждого хорошо получается свое. продавать - я свои аппараты тоже с удовольствием продам ) брал бы кто ???
Re: Усилитель L10
« Ответ #51 : 12 Февраля 2014, 20:15:51 »
А какой кайф, камрады, при поездке на пья....  эээ , беседу с друзьями о великом и вечном, вот, прихватить пару усилков и там их оставить, хай йграють.
177 Ответов
117086 Просмотров
от W.GARIK
13234 Просмотров
10038 Просмотров
от Artem
18 Ответов
13037 Просмотров
от GU-48
15502 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2022, 18:47:31
от Zabotin
