Автор Тема: Обратноходовой преобразователь  (Прочитано 47887 раз)
Re: Обратноходовой преобразователь
« Ответ #30 : 21 Мая 2015, 17:15:21 »
Генератором прямоугольника с изменяемой скважностью. Скважность около 40%
драйвера ключа тоже нет?
« Ответ #31 : 21 Мая 2015, 22:23:26 »
Нагружал на TTL-выход через 100 ом. Транзюк IRL3205
Это я так, побаловаться, особо не воротил, просто проверял транс. Скоро лето, надо вплотную заняться пылеуловителем, там будет посерьезнее.
А на 30 кгц голая 494-ая затвор тащит отлично, проверял.
« Ответ #32 : 21 Мая 2015, 22:37:20 »
дак там вполне себе 200ма выход, при чем расчитанный не на импульсную нагрузку аля 2101. я собственно к тому что мб управление затвором такое что постоянка на первичке огромная.
« Ответ #33 : 21 Мая 2015, 23:02:38 »
Осциллограммку бы....
« Ответ #34 : 22 Мая 2015, 00:43:54 »
Все считается на много проще. 4 витка первички = 5мкГн, 40кГц = 12,5 мкс. Считаем (12в Х 12,5)/5= где-то 30 ампер надо чтоб насытить первичную обмотку. Далее берём какую ни будь UC3845 и ставим токовый резистор 0.05 Ом (20 ампер)  имеем скважность 40%
Главное чтб HV катушка выдерживала, то вся светится внутри.
« Ответ #35 : 22 Мая 2015, 00:50:22 »
4 витка первички
Мааааало...
« Ответ #36 : 22 Мая 2015, 04:51:38 »
Да какая разница - мало или не мало? Главное результат.
Сгорел ТВС110. Придется делать свою катушку. Думаю начать делать методом тыка. Намотаю 100 витков, и посмотрю какой будет на ней обратноходовой импульс. Изоляция эмаль-провода на сколько помню - 2.5 киловольта на пробой.
и добавил......
Первые данные. на 100 витков вторички получаю 1440 вольт под нагрузкой лампочки на 20 ватт. (провод ПЭТВ-2 0.25, Частота 32 КГц)
Думаю по 100 витков в слое можно делать. Получается 10 слоев - 14- 20 киловольт? Слой изоляции должен быть внушителен.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-zL7Nc02jSw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=-zL7Nc02jSw</a>
Намотал 400 витков проводом 0.17. Получил дугу где то 10 киловольт. Сантиметровый пробой по воздуху.
Жаль изоляцию не умею делать, конечно же катушка прогорела.
1- Впрос: А обычный скотч можно использовать? (который концелярский и прозрачный) ?? Лак не, не буду использовать слишком долго ждать его высыхания, а прогорит так же как и без лака.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2015, 07:17:44 от WolfTheGrey »
« Ответ #37 : 22 Мая 2015, 11:26:54 »
1. Мотать слоями
2. Хорошая межслойная изоляция - наше все!
3. ФЕРРИТ!!! Феррит таки надо хороший. Или не выходить за его частоту.
4. И все же в лак. С вакуумом. И потом тщательно сушить пару-тройку суток. Это нужно не столько ради лака, сколько для удаления даже намека на влагу во вторичке. В противном случае пробой обеспечен.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2015, 11:35:39 от Althair »
Оффлайн Falconist
  • Vita brevis, ars longa
« Ответ #38 : 22 Мая 2015, 12:32:20 »
По поводу 4-го пункта: что я делаю не так? Никакого лака никогда не применял и, тем не менее, пара десятков ИИП уже годами работают без пробоев.
« Ответ #39 : 22 Мая 2015, 12:49:08 »
Falconist, у тебя иип киловольты в воздух выдает?:)
Оффлайн Falconist
« Ответ #40 : 22 Мая 2015, 12:56:31 »
Понял свою промашку. Умолкаю. Просто такими глупостями (как в теме) заниматься - времени нет.
« Ответ #41 : 22 Мая 2015, 13:18:12 »
;D
« Ответ #42 : 22 Мая 2015, 17:09:06 »
А по какой схеме множитель сделать? Классический не работает.
« Ответ #43 : 22 Мая 2015, 18:13:58 »
симметричный поди ка? Обратноходовый только в ооп работает. Лесенку собери.
« Ответ #44 : 23 Мая 2015, 03:39:13 »
Собрал лесенку. Вроде и работает, но как то не правильно. Нужен газоразрядник, который выступает в роли резонатора. (в место газоразрядника можно дугу пускать милиметра 2-3) Причем на узкое растояние: 1200 - 1500 вольт. Выходя за рамки резонансного напряжения пробоя - молний не видать.
Пробовал в место газоразрядника диоды ставить - не работает.
Молнии метает только от плюса к минусу. (это не интересно) А вот коронарный разряд в воздух - как на видео, получить не удалось :(
ТДКС под мои нужды не подходит, нужно отрицательное напряжение. Если есть вариант чтоб поменять полярность диодов  :d_know:
По сути я пытаюсь сделать "Установка для получения горного воздуха" Она же люстра Чижевского.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2015, 04:43:55 от WolfTheGrey »
« Ответ #45 : 26 Мая 2015, 03:52:16 »
Интересно, каково будет если затусить его пуш-пулом? :yes: :yes: (чтоб обратноходовой импульс в оба плеча щелкал)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2015, 03:55:38 от WolfTheGrey »
« Ответ #46 : 26 Мая 2015, 06:12:36 »
А где у пушпулла обратный ход?
« Ответ #47 : 26 Мая 2015, 08:02:34 »
Выбросы паразитной индуктивности рождаются в сердечниках с зазором. Нет зазора  - нет выбросов :d_know:
 По сути будет обычный РР, только с зазором.
Тут надо эксперементтировать. Выброс то идет в момент  закрытия ключа. Не будет ли его гасить открытие ключа противофазы? Как вариант делать режим мертвого времени на периуд выброса. как то так  ;D
« Ответ #48 : 26 Мая 2015, 14:03:51 »
А так, вот чот получилось
А кто-то рядом с этим б...езобразием пытается телевизор смотреть и музыку слушать :o
« Ответ #49 : 31 Октября 2017, 11:14:39 »
Хочу добить тему, если и делать, то стационарник. Если и делать, мне кажется автогенератор на лампе. Какой? В интернете полно схем: Гу-50, гм-70. Но все они требуют питание под киловольт.  Я Могу дать 300вольт, Не больше.
Приглянулась лампочка 6р3с, Не дорогая, 300 - 400вольт в аноде. И рожки должны быть как у 6с33с
Что скажете?
« Ответ #50 : 31 Октября 2017, 12:35:42 »
У 6с33с "рожек", в смысле анодных выводов, нет. Только места запайки колбы.
« Ответ #51 : 31 Октября 2017, 12:39:09 »
В ту50 сталкивался, аж плавилась, на портале хаяли безбожно. :d_know:
В передатчики не пытались ставить, т.к. гу-19 было не мерено всяких.
« Ответ #52 : 31 Октября 2017, 12:59:11 »
Хочу добить тему
Лишь бы тема не добила тебя...
По поводу 6Р3С-1 - очень уж она ненадежная. Хотя если честно - туда её только и остается применять. Не в усь же ставить.
Есть у меня такие лампы. Надо? Но я бы попробовал её качать отдельным генератором. От той же 494й например.
« Ответ #53 : 31 Октября 2017, 13:11:23 »
Николай, супер :v: :laugh: :ROFL:
« Ответ #54 : 31 Октября 2017, 17:21:58 »
-1
https://geektimes.ru/post/258642/
Начни с чего попроще, а? Убьешься же...
« Ответ #55 : 05 Ноября 2017, 06:18:37 »
А в чем прикол? Может чего не знаю? Да большое напряжение, да било в детстве 16КВ, и что? (полез в ламповый телик с отверткой - где там исчезают комары и мушки  :D)
При этом предлагаете повторить схему качера спокойно развивающую сотни киловольт. Мне столько не надо, я преследую иные цели. Пока не буду их озвучивать.
Сделал автогенератор на лампе ГС-24Б. Да, лампы марок ГС не для звука. Они возбуждаются по любому поводу. Есть накал без анодки - уже идет генерация, Шучу. Но при включении во всех линейных режимах лампы (по мотивам вашей любимой катодной ООС) с легкостью выдал сотку мегагерц.  Поменял обмотки местами, и получилось  кое что интеренсненькое.
Взял за основу схему от качера на лампе ГУ-50.
Резистор R1 - 600 Om,  R2 - 1 KOm, Конденсатор 1500пФ, дроссель - какой то советский, индуктивность померить не удалось (надпись ДМ-0.1 500)
Как я понял на чатоту генерации влияет число витков вторичной катушки, чем их больше, тем ниже частота.
Дроссель тут играет очень важную роль. Он мгновенно запирает лампу! По этому дроссель должен быть тщательно подобран. Ставил туда разные дросселя: 6800мкГн - генерация отсутствует. 22мкГн - обычный синус, ничего интересного. Советсткий на 500 - импульсы однотактного преобразователя.
Сердечник от ТВС-110 со штатным зазором.
В холостом ходу напряжение анода 330 вольт, ток лампы 30мА. В режиме генерации пики на аноде достигают 1.2 кВ, ток потребления схемы 140мА. И я еще не нагружал на высоковольтную катушку  ;-[
Накинул ВВ катушку. Визжит трещит. Частота генерации упала до 80 кГц, но ток потребления лампой остался прежним 140мА.
Устройство годное.
Отсюдова сделал один вывод. Если и делать устройство, то на лампе. Не знаю как на счет биполяров, но полевиков бы точно ящик сжег. С бииполярами тоже не все так гладко, много читал на форумах как горят они как свечки.
Вот думаю, как понизить частоту?? Если делать на ШИМ контроллере, то для запирания лампы на сетке должно быть где то -50 -70 вольт. печалька.
Не хочу металокерамику, хлопотно с ней.  На авито можно недорого купить гми-83 с панелькой, но анодного ей в тетроде надо под киловольт. Вот думаю, что если ее немного обмануть? В момент включения делать ее триодом (на вторую сетку дать 300 в), а в момет выключения делать ее пентодом? (вторую сетку прибивать к катоду)  ;D ;D ;D
Что скажете?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2017, 06:51:46 от WolfTheGrey »
« Ответ #56 : 05 Ноября 2017, 07:13:12 »
А не проще катуху зажигания с тиристором?
« Ответ #57 : 05 Ноября 2017, 08:23:33 »
Иногда хочется чего попаять. Хочу сериал.
Тиристор не наш метод.
« Ответ #58 : 15 Ноября 2017, 14:29:21 »
19 Ответов
24311 Просмотров
Последний ответ 19 Июля 2014, 17:07:25
от pryanic
296 Ответов
193741 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2016, 23:58:30
от cu6apum
7151 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2016, 23:32:01
от Андрей
46 Ответов
35708 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2018, 23:09:07
от WolfTheGrey
7554 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2019, 18:14:45
от serega
