Автор Тема: ИБП для лампового усилителя на IR2153D  (Прочитано 92449 раз)
Оффлайн Konto
Re: ИБП для лампового усилителя на IR2153D
« Ответ #120 : 28 Декабря 2018, 14:10:37 »
Возможно от этого затерялся небольшой зазор, что еще сильней усугубило ситуацию.
Скорее там щель шириной в несколько мм.
Мысль в слух. Почему все промышленные ИИП до 600 ватт сделаны на биполярах mje13009  и аналоги. Как бы не тяжело было их раскачивать, (в базу транзистора надо вкачать достаточно тока), от сюда всякие резонансные схемы. Я в базу вкачивал ток взятый от питания драйвера через GDT (тгр). Иголок нет, чистый меандр. Только тепло отводи.
Одотактные схемы хороши для начинающих. Мой первый иип собранный на макете на uc3845 уже не первый год пашет не выключаясь. Как то сразу почувствовал его стабильность и без отказность. За него спокоен.
Я исхожу из других соображений. Если блоки питания мощность в хотя бы 100Вт на данной микросхеме стабильно работают у других людей, значит, они могут работать и у меня. Просто я делаю что-то не так.
« Ответ #121 : 28 Декабря 2018, 14:30:50 »
Вот еще совет. Достань трансформатор с вторичкой вольт на 150 не больше. И путай плату от него. Это конечно же не выведет иип в номинальную мощь, но сила и высота иголок  будет слаба, чтоб убить транзисторы. Зато отработаешь намотку транса, печатку платы.
Снабером всегда успеешь иголки погасить.   Снабер КПД снижает.
Точно помню - разводка влияет на силу иголок. Когда учился полуночи делать, так же мучал гуру с радиокота.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2018, 14:36:21 от WolfTheGrey »
« Ответ #122 : 28 Декабря 2018, 14:52:48 »
Правильные мысли, Леш, у меня точно такое же впечатление.
Оффлайн Konto
« Ответ #123 : 28 Декабря 2018, 18:24:02 »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #124 : 28 Декабря 2018, 18:58:58 »
Кстати, как вариант, посмотреть на том же радиокоте рабочие и отрепетированные варианты печаток и поправить их вторичные цепи под свои нужды. И там же посмотри как правильно мотать силовой транс. И про экран не забывай межобмоточный.
Оффлайн Konto
« Ответ #125 : 28 Декабря 2018, 19:06:10 »
Да, пожалуй, я не стану в который раз бодаться с реальностью, а по радиокоту и сделаю.  :)
Спасибо всем откликнувшимся!
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #126 : 28 Декабря 2018, 20:30:07 »
Konto, в таком случае сразу рабей на ирку и делай на той же SGшке
Вся инфа на том же радиокоте
Сам пошел по тому же принципу - подправил выходную часть под себя.
Самым геморроем было подобрать число витков ТГР на своем конкретном кольце. Ну и диоды выходные убил, так как класс был слабоват :) убило обраткой.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2018, 20:37:08 от ToxiN »
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #127 : 29 Декабря 2018, 09:09:30 »
взять комповый бп и перемотать на трансформаторе вторичные обмотки, думаю это будет быстрее и надежнее  ??? или повторять какую то промышленную разработку на 2153 полностью.... не просто так же есть куча правил для разводки ПП силовой электроники
« Ответ #128 : 29 Декабря 2018, 09:58:22 »
2153 в лампочки, в ИИП - сгэшки
« Ответ #129 : 29 Декабря 2018, 10:02:07 »
2153 в лампочки
Володя, вот не лежит душа к ЧИМ, в т.ч., в известной мере, к резонансникам - пугает меняющаяся частота преобразования, особенно, если ИИП не один. Может, фобия ???
« Ответ #130 : 29 Декабря 2018, 10:22:27 »
Андрюш, а просто не надо им обратную связь по питанию, только защиту от перегрузки, цифры уже не упомню, но оос снижает кпд
« Ответ #131 : 29 Декабря 2018, 10:47:04 »
Володя, я стаблю питание поелику возможно, но прикручивать к ИИП параметрический стаб - бред очевидный :%):
« Ответ #132 : 29 Декабря 2018, 10:54:36 »
бред очевидный
Не такой уж очевидный, отсутствие интермодуляции при изменении тока потребления, очень похабно влияет на звук во всем диапазоне, даже я глухой это слышу
« Ответ #133 : 29 Декабря 2018, 11:09:44 »
Наверное, ты прав... ???  Но тогда выходное напряжение ИИП будет болтаться уж совсем, как говно в проруби, на что стаб считать? :d_know:
« Ответ #134 : 29 Декабря 2018, 11:15:03 »
При минимальном мертвом времени не так уж и болтаться будет, гораздо важнее убить все выбросы и колебательные процессы.
« Ответ #135 : 29 Декабря 2018, 13:01:26 »
А это возможно, в принципе, для импульсного источника? :d_know: Можно для полумоста подумать, но тогда оно не импульсным будет, без всех плюшек, типа КПД, габаритов в и т.д
« Ответ #136 : 29 Декабря 2018, 13:03:55 »
иип, ясен перец должен быть двутактным полумостом, я так думаю
« Ответ #137 : 29 Декабря 2018, 13:07:32 »
я так думаю
Я тоже :yes: Если его в линейном режиме килогерцах этак на 500 завести. Но тепло, но габариты :%):
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #138 : 18 Января 2019, 17:55:14 »
Я почитав его статьи прикупил себе FSFR2100
Александр Николаевич продавца МСок не порекомендуете?
« Ответ #139 : 18 Января 2019, 22:38:54 »
fsfr2100 В чип-дип по 650р.
http://youtu.be/LDIQ6MHCJeE
« Последнее редактирование: 18 Января 2019, 23:31:01 от WolfTheGrey »
« Ответ #140 : 19 Января 2019, 13:52:02 »
« Ответ #141 : 19 Января 2019, 14:16:52 »
Как учили https (убрать букву S), плагин форума сам все доделать. С компа прокатывает, с телефона не очень. Я общаюсь в основном с телефона.
« Ответ #142 : 19 Января 2019, 18:29:06 »
« Ответ #143 : 19 Января 2019, 18:39:55 »
Можно и с телефона нормально сделать
Некоторое время имел виндовый телефон... Он, сука, имел меня  :laugh: недолго...
« Ответ #144 : 19 Января 2019, 20:59:26 »
недолго...
Но качественно.
« Ответ #145 : 19 Января 2019, 23:39:35 »
« Ответ #146 : 20 Января 2019, 10:11:54 »
« Ответ #147 : 31 Января 2019, 17:48:57 »
Я в своем привычном Радио брал. В два раза дешевле они чем в чиподейлах.
https://radio18.ru/catalog/1/0/0/5/0/0/0/0/fsfr/0
70 Ответов
92814 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2011, 06:40:03
от das
109 Ответов
112977 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2018, 21:43:17
от U.L.F.
9114 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2018, 09:17:15
от Ptaxa73
4436 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2021, 11:17:55
32 Ответов
11902 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2022, 17:50:29
