Автор Тема: КИТ Миллениума 2016  (Прочитано 73166 раз)
  • +17/-0
Re: КИТ Миллениума 2016
« Ответ #270 : 05 Августа 2016, 12:01:07 »
Не, с питанием все в норме. Так и понял, что выпрямленного...
входного +/- 55.7В, выходного +/- 45.9В
  :D
  • +41/-0
« Ответ #271 : 05 Августа 2016, 17:59:11 »
.....извиняюсь....обшибся....
  • +14/-0
« Ответ #272 : 06 Августа 2016, 22:39:48 »
BC517.....составной.....тестером не проверишь.
Очень даже прозваниваются  - стрелочным прибором...просто сопротивление переходов будет немного разное - потому как составной
Оффлайн iDmitriy
  • +1/-0
« Ответ #273 : 08 Августа 2016, 08:10:38 »
Всем добрый день!
Один канал Милла запустил, отслушал. :yah:
Все в норме, звук очень даже достойный, и это только на стенде с никудышними проводочками.
Со вторым каналом пока непорядок.  >:(
Постоянка плавает и выходит за допустимые +/-50мВ.
Заменить BC517 пока нечем, надо ехать в другой город чтоб купить запчасть.
Денис, ВС517 чьего производства в нашем КИТе?
  • +41/-0
« Ответ #274 : 08 Августа 2016, 08:53:13 »
Поздравляем!
Если точно определились с отказом....
http://www.chipdip.ru/product/bc517-d74z/
Оффлайн iDmitriy
  • +1/-0
« Ответ #275 : 08 Августа 2016, 09:52:26 »
BC517 пока не проверял.
Сергей есть смысл делать эпюру напряжений?
Если выяснится что BC517 целый, что проверить еще?
  • +41/-0
« Ответ #276 : 08 Августа 2016, 10:56:44 »
У тебя один канал отличный....сними эпюры на нём, а потом на аварийном...станет ясно, что мандит
Оффлайн iDmitriy
  • +1/-0
« Ответ #277 : 09 Августа 2016, 08:07:15 »
Сделал карту напряжений другого канала Милла у которого плавает постоянка за 50мВ.
Ничего подозрительного вроде нет. На коллекторах T10-T12 плавает напруга от 2.3-2.6В, на одном увеличивается, на другом уменьшается и наоборот.
На входе постоянка -4.2В.
Не удержался, подключил выходной каскад, на вход кондер на 10мкФ, на выход цобель. Включаю ,выставил ток, постоянка устаканилась и уже выше +/- 30мВ не выходит. Подключил через РГ Никитина от Антекома. Музыка пошла! :yah:
Если музыка насыщена низкими частотами, то постоянка пляшет с бешенной скоростью, ее не удается даже зафиксировать.
Самое интересное, второй канал который был запущен ранее ведет себя точно также.
Решил узнать что творится на выходе моего заводского усилителя Roksan. То же самое наблюдал на выходе этого усилителя, то есть постоянка плясала в разные стороны на быстрой и насыщенной НЧ музыке.
Вот такие дела.
Сергей (das) я так понимаю у Вас была похожая причина, плавал ноль и напряжения на коллекторах T10, T12.
Вы писали здесь http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.msg38235#msg38235
И потом сразу http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.msg38962#msg38962
Как удалось устранить?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 09:24:31 от iDmitriy »
  • +41/-0
« Ответ #278 : 09 Августа 2016, 15:08:30 »
.....ошибка в монтаже транзисторов
Оффлайн iDmitriy
  • +1/-0
« Ответ #279 : 09 Августа 2016, 15:17:19 »
Ошибся... постоянка 4.2мВ.
Оффлайн iDmitriy
  • +1/-0
« Ответ #280 : 17 Августа 2016, 12:40:22 »
Всем привет!
Запустил оба канала Милла! :yah: Постоянка в норме. :v:
Провел измерения без нагрузки.
Что скажите спецы? Почему на 100кГц какая-то зю-зя? :)
Удалось ли устранить "крокодила" на НЧ?
  • +9/-1
« Ответ #281 : 17 Августа 2016, 13:16:05 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.msg100123#msg100123
Отсюда и ниже, Сергей пытал Мила. Ну и предыдущая стр.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2016, 13:30:16 от Segun »
142 Ответов
57979 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2011, 21:33:19
от alexanderzas
32 Ответов
15627 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 12:16:54
от kimsos
180 Ответов
57636 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2017, 15:53:05
1999 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2016, 14:05:56
886 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2017, 16:40:19
