Автор Тема: D-класс Усилитель от Сергея.  (Прочитано 12993 раз)
Оффлайн smart_pic
    • Автоматизация для дома и производства
« : 31 Августа 2016, 13:43:03 »
На форуме это первое сообщение.
Я конечно не сильный спец в аудио технике, я больше системы управления люблю делать.
Делал простенький усилок на 6П14 с трансформаторным выходом, но это очень давно. Потом делал микшерные пульты.
и вот теперь подошел к усилителям класса D.
Первое впечатление - звучат для меня хорошо.
Что использовал на входе PCM1808 далее TAS5504  выходной каскад взял из китового набора на базе TAS5261.
Цель не столько качественный звук по выходу, как дистанционная управляемость комплекса. Собираю в корпус и готовлю на прослушку.
Печатная плата без заливки землей и полигонов для лучшей наглядности
фото готового входа имеется.
Просьба к модераторам . Если не в той теме опубликовал, просьба перенести туда, куда считаете нужным. Или открыть новую тему.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2016, 23:07:55 от TANk »
Re: Re: Этот ужасный, ужасный D-класс ...
« Ответ #1 : 31 Августа 2016, 19:41:39 »
На мой взгляд, нужно бы отдельную ветку по этой разработке. Расскажите поподробней, а что может и умеет сия конструкция? Вот вижу входов много... Да и выходы...
Интересное устройство.
А если Церетели поинтересуется видом модуляции?
А ему зачем? Будет памятник хайэнду строить?  Даже могу предположить как это должно выглядеть. Маааааленький такой аудиофил, сидящий на пачках долларов перед акустической колонкой высотой метров 30-40...  :%):
« Последнее редактирование: 31 Августа 2016, 19:46:27 от U.L.F. »
« Ответ #2 : 31 Августа 2016, 19:50:15 »
smart_pic, фотка платы отличается от скриншота или мне кажется? сначала подумал wiznet какой то стоит, но с ик и прочим дае не знаю что подумать :%): рассказывайте что за монстр!
« Ответ #3 : 31 Августа 2016, 20:08:59 »
Дим, я про модуляцию постоянного тока сигналом. Под это  неким боком можно подвести шумоподобную модуляцию... Я не придираюсь, но уж коли в бронзе отливать, то постулат нужОн :laugh:
Оффлайн smart_pic
« Ответ #4 : 31 Августа 2016, 21:14:14 »
Прошу модераторов перенести в отдельную ветку.
Да , фото платы отличается от скриншота.  Скриншот делался на этапе проработки ТЗ. И я хотел по максимуму использовать возможности TAS5504, т.е. задействовать все 8 входов. Но заказчик настоял , чтоб я ему сделал плату на 4 входа. В итоге она и представлена на фото.
Назначение девайса. На TAS5504 сделать матричный микшер 8х4 с функциями управления. Это бюджетное решение для управления конференц залами.
Микшером можно управлять по
а) ТСР
б)СОМ порту
в)ИК
г)Замыкая контакты (режим Standby, Mute)
Индикация состояния
а) светодиоды
б) выходы с ОК 2шт
Для управления можно использовать
а) всем привычный ИК пульт , от любого устройства. есть режим обучения.
б) со стационарного РС или ноутбука по локальной сети. Если установим штатное ПО Kramer, то можем управлять и этим оборудованием.
в) с мобильного устройства с ВЕБ браузером
Из под ПО микшера можно управлять устройствами
а) по СОМ порту , например студийными коммутаторами Kramer, штатным ПО Kramer.
б) По ИК каналу через ВЕБ интерфейс, ИК команды прописываются и закрепляются за кнопками на ВЕБ интерфейсе
в) по интерфейсу СЕС для управления бытовым комплексом
г) Можно использовать как перекодировщик ИК команд
Все это уже реализовано.
Из задумки  не получилось сделать микшер 8х4, по факту имеем 4х4. Остальное программно реализовано
Еще не реализовал настройки тембра  и динамическую индикацию на ВЕБ.
Планируется иметь цифровой вход SPDIF .
Сейчас прорабатываю схему на TAS5508. Немного больше возможностей и главное сделать микшер 8х8.
Приму дельные советы как по функционалу , так и по схемотехнике.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2016, 06:33:24 от smart_pic »
49 Ответов
69782 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2017, 20:04:56
от dmaren55
663 Ответов
338940 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2022, 13:53:41
от U.L.F.
14399 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2015, 22:40:23
от sewerin
10274 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2016, 20:08:34
8738 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2017, 09:40:09
от nevermind
