Автор Тема: Полочники для лампы. Прошу советов.  (Прочитано 40918 раз)
  • +16/-0
Re: Полочники для лампы. Прошу советов.
« Ответ #120 : 17 Мая 2017, 17:32:55 »
40х25х22, 3 полосы, закрытый ящик. Корпус МДФ 16мм
не поленился, посчитал. 36,8 x 21,8 x 18,8 = 15082 = 15л внутреннего объема.
А корпуса, что там искать, динамику нужно всего 15 литров
переднюю панель заменить и усе
или даже не заменять а сверху прихерачить
Оффлайн ren
  • +1/-0
  • Ренат, Казань
« Ответ #121 : 17 Мая 2017, 17:54:24 »
xar, да я тоже объем считал... Но я подозреваю, что собрать новый ящик будет значительно культурнее и проще (в наш то век ЧПУ), чем этот курочить. Морду не пойми как отклеивать, коробку от СЧ разбирать, заднюю дырку от усилителя заделывать, фазик сверлить. Все больше склоняюсь слить их и сосредоточиться на Оптиме...
  • +16/-0
« Ответ #122 : 17 Мая 2017, 18:10:57 »
А може ЧХ в них собрать? 🤔
  • +20/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #123 : 17 Мая 2017, 19:16:12 »
На Вегалабе товарищ местный продаёт заготовки корпусов. По моему очень привлекательные предложения для постройки неплохих бюджетных колонок: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78507  http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78508
Думаю не пожалеете. Оптима SЕ, которая не с 1215 , а с 1456 мидом, отличные колоночки во всех отношениях.
  • +27/-0
« Ответ #124 : 17 Мая 2017, 19:17:49 »
Ренат, ты не пробовал подключить эти колонки к своему усилителю?
Оффлайн ren
  • +1/-0
  • Ренат, Казань
« Ответ #125 : 17 Мая 2017, 19:37:36 »
U.L.F., воу! Спасибо за наводку.
drummer, не пробовал - возни много. Там активный кроссовер с усилителем на одной плате. В общем так просто от встроенного усилителя не избавиться, а от активного кроссовера так вообще нереально для меня.
  • +66/-0
« Ответ #126 : 17 Мая 2017, 22:23:05 »
Я бы из этих колонок выпотрошил потроха (усилители, трансформаторы и пр).
Дыру, через которую это все заводилось внутрь забить фанерой.
Сначала подключить к усилителю только НЧ динамик. Плевать что нет высоких и средних. Качество басовой секции оценить можно. НЧ динамик все равно до 4-6кГц играть будет.
Далее, НЧ динамик подключить через катушку индуктивности порядка 1мГн. Для экономии провода такую катушку можно сделать с железным незамкнутом сердечнике от какого нибуь небольшого трансформатора. Для СЧ/ВЧ какой то фильтр первого порядка там уже есть).
И снова подключить к усилителю. Если результат будет более обнадеживающим чем с родной начинкой, то можно будет озаботиться изготовлением чуть более продвинутого 3-х полосного фильтра.
Если результат разочарует сильно, то убрать фанерку и вернуть обратно родные потроха, для продажи через Авиту будет делом одного часа с перекурами.
Еще вариант. Сделать/купить новую плату усилителя на LM3886 и выкинув все остальные платы оставить в колонках усилитель на этой микросхеме в даташитовском включении, работающую на все 3 динамика.
Должно получиться гораздо лучше по звуку чем есть сейчас.
  • +16/-0
« Ответ #127 : 17 Мая 2017, 22:31:21 »
Вот хоть убей не понимаю зачем так вы....ся. слушал "немцев" типа альфред&ханц (не помню названия) китайского происхождения. Звук никакущий, зато биампинг...
  • +20/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #128 : 17 Мая 2017, 23:01:32 »
Я лично не вижу смысла с переделкой этих колоночек. Для того чтоб самостоятельно и правильно свести трёхполоски в пассиве, нужен немаленький опыт за плечами. Да и усилитель на лм3886 в комбинации с активным делением полос, это всё-таки далеко не самый худший вариант, если разобраться. Если от такого варианта звука нет, то по моему искать там чего-то большего с этими динамиками уже наверное не имеет смысла.
 Ренат пишет, что стенки у них мдф 16мм. Если там боковушки из такой мдф, то это вполне себе неплохо. Отделка там недорогая, но вполне себе симпатичная. К тому же грили есть уже в наличии. Продать их за дорого вряд ли получится. А если вот такой вариант предпринять?:
1) Выкидаваем из них все внутренности вместе с ватой и проводами.
2) Заклеиваем все боковые поверхности малярным скотчем, чтоб не повредить при дальнейших работах. Аккуратно выковыриваем гнёзда для крепления грилей9они обычно без клея забиты).
3) Откручиваем все динамики и вместо них вклеиваем на эпоксидке(или пва) круглые куски фанеры в размер фланцев. Желательно такие затычки склеить из двух кружков разного диаметра чтоб общая их толщина была не тоньше передней панели. Выступать вперёд они тоже не должны.
4) Отфрезеровываем в передней панели место для пары динамиков в нужном месте, например для той же Оптимы(объём там вроде подходящий). Можно и просто лобзиком выпилить.
5) Аккуратно наклеиваем на переднюю панель пробку или чёрное сукно, можно кожзам. Но под кожзам нужно хорошо подготовить поверхность. Т.е. зашпатлевать все неровности и аккуратно зашкурить. Не забываем установить гнёзда для грилей. Кстати есть неплохой липкий материал на алиэкспресс для подобных отделочных целей: https://ru.aliexpress.com/store/product/122-30CM-Car-Sticker-Interior-black-film-Car-Body-Decoration-leather-Sticker-for-peugeot-308-vw/1006012_32593350389.html?aff_platform=aaf&cpt=1487090857987&aff_trace_key=2da32e92ca5843389e6464b8d6ab721c-1487090857987-06083-eub6yrrBy&aff_platform=aaf&cpt=1487487535154&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=7877b644e7b34c57a146ef7496961a79-1487487535154-01524-eub6yrrBy
6) В размер заднего прямоугольного отверстия делаем крышку-клеммник. На которой монтируем пассивный фильтр и клеммы для кабеля.
В результате получатся вполне себе симпатичные корпуса для полочных двухполосок. Да, отделка у них конечно не  от итальянских мастеров получится, но по соотношению цена-качество очень даже неплохо и уж точно не дороже если делать самому корпуса с отделкой с нуля.  :v:
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 23:16:27 от U.L.F. »
  • +16/-0
« Ответ #129 : 17 Мая 2017, 23:07:41 »
U.L.F., полностью поддерживаю.
  • +20/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #130 : 17 Мая 2017, 23:12:41 »
Я когда-то подобным образом делал из "хеко-ксенон" корпуса под клоны "проак респонс2.5".   Там правда изначально была компоновка МТМ и мне пришлось вообще кусок передней панели менять и заодно корпуса усиливать. :) http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_stati/akustika/klony_proac_responce_2_5/4-1-0-5
Оффлайн ren
  • +1/-0
  • Ренат, Казань
« Ответ #131 : 25 Мая 2017, 21:52:53 »
Невероятно, но факт. Авита продала мои колонки всего за один день и за целых 5 тыщ  :d_know:
Тем временем напилил я дров и склеил ящички. У меня два вопроса к опытным колонкостроителям:
1. Клеил на Henkel Момент столяр.. Этого достаточно или нужно просверлить и забить шкантов немного?
2. Крылов советует на пищалку ставить относительно дорогой Mundorf Supreme 6.8uF, а на НЧ ленточную катушку 2.2mH... Человек он, безусловно, очень авторитетный, но хотелось бы выслушать и другие мнения по этому поводу.
  • +20/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #132 : 25 Мая 2017, 22:06:26 »
Да намертво он клеит. Только с отделкой не нужно спешить. Шканты хороши тем, что соединение происходит не только по первому слою фанеры(мдф), а как-бы проклеивает и стягивает все слои. Но и вид они портят конечно(могут потом и из под шпона даже проступить, если с отделкой поспешили). У себя в фанерных корпусах отфрезеровывал стенки на половину толщины ступенькой, для лучшей проклейки. Для некрупных полочников, думаю с запасом хватит и просто торцевой склейки.
Можно конечно сказать, что мол не морочь себе голову и ставь К73-17 и катушки на подкове от ОСМ. Но, когда сам себе ставлю ленту и супремы  в ответственных местах в двухполоску, то как-то советовать что-то другое, наверное будет не честно. Если раздел ниже 1кГц, то конечно можно с лентой на мидбас не морочиться.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2017, 22:16:10 от U.L.F. »
Оффлайн ren
  • +1/-0
  • Ренат, Казань
« Ответ #133 : 25 Мая 2017, 22:13:58 »
Соберу, послушаю... А там уже видно будет какой отделки они заслуживают ;)
U.L.F., и вообще спасибо за все! Ваши сообщения были очень полезны с самого начала темы.
Оффлайн Raendin
  • +0/-0
« Ответ #134 : 25 Мая 2017, 22:21:54 »
Если этот Момент Столяр типа D3 или D4 то для полочников ИМХО вполне достаточно. Я ни чем не усиливал и так держит мёртво. А вот корпус крыловского же саба на визатоне я дополнительно крепил шурупами.
Для пищалки я саприм взял не раздумывая, а вот катушки самые обычные. С другой стороны глянул в аудиомании, обычная катушка на 2.2 мГ стоит 2 тыщи, а фольговая янтцен кросс коил -- 3. Разница не очень большая, есть о чём задуматься.
Оффлайн ren
  • +1/-0
  • Ренат, Казань
« Ответ #135 : 25 Мая 2017, 22:50:36 »
D2 всего лишь.. Более влагостойкого столярного клея в Казани не нашел.
  • +14/-0
« Ответ #136 : 25 Мая 2017, 22:56:09 »
Шканты раньше надо было. Не насквозь, чтобы. Я собираю на "печеньки" с помощью ламельного фрезера. Момент Столяр хорошо клеит, для полочника должно хватить.
Можно проверить на обрезках фанерных. Склеить, через полтора суток попробовать разорвать. Должно ломаться не по клеевому шву. Но это тоже до склейки колонок нужно было делать.
  • +18/-1
  • Дмитрий, Минск.
« Ответ #137 : 25 Мая 2017, 23:00:18 »
Зачем влагостойкий, собираешься воду в них носить? :laugh:
  • +16/-0
« Ответ #138 : 25 Мая 2017, 23:50:20 »
dimonos, тебе ли не знать что д2 даже перепады влажности не любит?
ren, момент супер пва тоже не встречался?
В целом надо наверно шов видеть, чтоб можно было сказать хватит клея или нужны шканты. Если стык хреновый, то тут любой клей не удержит.
  • +20/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #139 : 25 Мая 2017, 23:52:29 »
На самом деле разница большая. Я беру здесь и с Аудиоманией разница у эстонцев существенная: https://www.audiohobby.eu/ru/Authentication?back=history
  • +66/-0
« Ответ #140 : 25 Мая 2017, 23:53:45 »
Мне тут на полном серьезе как то советовали измерить внутренний объём ящиков для колонок залив в них воду и вычерпывая ее потом мензуркой.  :yes:
А самому накрутить?
Я здесь продавал по цене двух этих катушек 8кГ барабан с проводом ПЭТВ2 1.56мм - никому не надо было.  :d_know: Так и лежит в тумбочке без дела. Может накрутить из него катушек и продавать их по полторы тЫр за штуку?  ???
  • +20/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #141 : 25 Мая 2017, 23:56:45 »
Они все её не любят и бывает, что если шов не плотный, то... нет, он не отклеится, но могут из него"катЯшки" слегка вылезать даже спустя очень приличное время, при изменениях влажности. Если спил ровный и стяжка струбцинами была при склейке, то с любым "моментом - столяр" будет намертво, можно не заморачиваться на тот, что в серебристых бутыльках.
  • +16/-0
« Ответ #142 : 26 Мая 2017, 00:01:08 »
U.L.F., это ты про то что дерево не любит.
TANk, это кто такой добрый был? :laugh: а по поводу катушек... Надо же еще и шильдики соответствующие. Благо станочек имеется
Оффлайн Raendin
  • +0/-0
« Ответ #143 : 26 Мая 2017, 00:15:20 »
Хорошая ссылка, сохранил себе. К эстонцам и съездить недалеко. Я покупал всё вот тут: http://www.lautsprechershop.de/ Гляжу цены тоже от аудиомании сильно отличаются. А вроде раньше они так не ломили, вот ведь.
  • +14/-0
« Ответ #144 : 26 Мая 2017, 05:34:16 »
...в аудиомании, обычная катушка на 2.2 мГ стоит 2 тыщи, а фольговая янтцен кросс коил -- 3....
Пусть я буду маргинал, но в "Аудиомании" сука ох...и с ценниками!
Оффлайн ren
  • +1/-0
  • Ренат, Казань
« Ответ #145 : 26 Мая 2017, 10:49:49 »
Не знаю как в домашних условиях точно насверлить отверстия под несквозные шканты.
Если учесть, что это первые ящички, сделанные собственноручно, может стоит загнать шкантов на эпоксидку? Спил ровный и струбцины были, но мало ли что.
пс: если кому интересно, то потратил пока 3200 руб (1тр лист, 2тр раскрой чпу, 200р клей)
Оффлайн misa
  • +4/-0
« Ответ #146 : 26 Мая 2017, 10:52:10 »
По шаблону.
  • +16/-0
« Ответ #147 : 26 Мая 2017, 11:00:49 »
ren, бюджетный вариант - засверливаешь торец. вставляешь вот такие шипы http://wolfcraft-stock.ru/product/shkantovye-razmetchiki-4sht-wolfcraft/ прикладываешь, легонько ударяешь и получаешь разметку для ответной части.
расскажи плз ощущения. пока ломаюсь между самодельным присадочником и готовым ламельником.
Оффлайн AlexB
  • +2/-0
  • Alex
  • +16/-0
« Ответ #149 : 26 Мая 2017, 11:11:23 »
Я извиняюсь, а нельзя просто внутри приклеить маленькие деревянные уголки вместо заморочек со шкантами?
21840 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2011, 23:18:13
64 Ответов
30569 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2012, 20:28:06
178 Ответов
59585 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2013, 13:38:17
от Nick
33 Ответов
9387 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2015, 19:39:26
от grinfish2
1163 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2017, 17:22:17
от Profi
