Автор Тема: Его величество кинап УО-11  (Прочитано 22995 раз)
Оффлайн Ketchup
  • +2/-0
  • Костя ... просто костя
« : 27 Мая 2011, 18:50:26 »
Знакомый подарил мне УО-11 , говорит мальчишки продавали на рынке , кондёры вырвали. Очень захотелось восстановить его , схему видел , но схем советских я вообще непонимаю , как будто в схеме и в усидителе разные компоненты. выкладываю фото платы с оборванными проводами. Заранее спасибо
kotofey: учимся вставлять изображения в текст постов, не ленимся.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2011, 19:10:29 от kotofey »
Оффлайн suzi
  • +10/-0
  • Василий
Re: Его величество кинап УО-11
« Ответ #1 : 27 Мая 2011, 19:37:04 »
Какие конкретно непонятки со схемой?Сходи сюда,может поможет :) :http://vacuamp.narod.ru/uo-11.html
  • +12/-1
« Ответ #2 : 27 Мая 2011, 19:52:14 »
Не думаю что восстановленное чудо порадует.
Где-то была оригенальная литература. Найду - сфотаю.
Костя, освежи в моей памяти Ктр. выходника.
Оффлайн tubeaudio
  • +1/-0
« Ответ #3 : 27 Мая 2011, 20:24:26 »
Выходной транс здесь неплохой.
  • +12/-1
« Ответ #4 : 27 Мая 2011, 20:26:33 »
Неплохой для уличных колокольчиков? :) :) :)
Оффлайн Galogen
  • +3/-0
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #5 : 27 Мая 2011, 21:01:07 »
Ketchup
В любом случае у этой железяки есть два пути:
-№1 выдрать из него что осталось и попытатся что то собрать на гми 6 гу 29 ил ги 30
либо же
-№2 восстановить музейный экспонат и радоватся прискорбным звуком 6р3с  ;)
Лично я би выбрал путь №2
Оффлайн RA4COL
  • +0/-0
  • ППИ. 72-К2 Александр
« Ответ #6 : 27 Мая 2011, 22:04:27 »
Перебрал выходные с зазором под SE на 6Н13С.
Не шедевр, но вполне...
Да , совсем забыл-сейчас слушаю SE 6П15П + 6С19П х 2 +_ все тот же пресловутый
перебранный выходник от УО-011.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2011, 22:09:26 от RA4COL »
  • +67/-0
« Ответ #7 : 27 Мая 2011, 22:55:10 »
Вот данные на силовой трансформатор.
А вот данные на выходной.
Выходной трансформатор рассчитан на работу с трансляционной линией 70в.
Напрямую к нему колонки цеплять нельзя. Трансформатор как выходной вообще очень трудно куда то применить. Разве что в цирклотрон какой нибудь. А вот как межкаскадный он будет очень неплох. Надо только ему параллельное соединение вторичных обмоток сменить на последовательное. Это вобщем то делается за полчаса.
А так с Костей вполне согласен. Восстановленное чудо радости большой не принесет.
Лучше на этом конструктиве собрать что то более стоящее в плане звука.
Оффлайн tochka.66
  • +6/-1
  • женя
« Ответ #8 : 28 Мая 2011, 00:08:06 »
о! как интесно, а я как ни считал и с многими советовался ну ни как ни получалось чего нибудь дельного. правда у меня с УО-015 аж
Оффлайн Ketchup
  • +2/-0
« Ответ #9 : 28 Мая 2011, 05:45:01 »
Очень жаль что хорошего звука он не даст. Хотя это было очевидно 25вт всё таки. Что на нём можно собрать без перемотки? 6С33С , 6С41С потянет или внутреннее сопротивление не позволит?
Как вам ? :) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011, 06:29:29 от Ketchup »
Оффлайн tubeaudio
  • +1/-0
« Ответ #10 : 28 Мая 2011, 13:49:55 »
Как готовое изделие для другого УМ.:)
Оффлайн Ketchup
  • +2/-0
« Ответ #11 : 28 Мая 2011, 17:46:32 »
Хотя нет ... межкаскадник из него всё же лучше чем выходной транс. TANk, если переделать вторичку годен ли он будет для этой схемки ?
ЗЫ: если да , то ИЩУ ТАКОЙ ЖЕ ;D [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
  • +67/-0
« Ответ #12 : 28 Мая 2011, 22:11:25 »
Как раз для такой схемы. Тем более что секционирование у него хорошее - 8 секций одной обмотки и 9 секций другой. Самому так мотать слишком лениво будет.
Кстати на схеме ошибка, на мой взгляд.
Питание 300в подается на питание драйвера на 6L6 а 600 вольт на оконечник на лампах Г807.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011, 22:13:46 от TANk »
Оффлайн Ketchup
  • +2/-0
« Ответ #13 : 28 Мая 2011, 22:40:02 »
Вся вторичка последовательно соеденена , получается одна общая обмотка идущая на анод драйвера и +пит ? Сильно не бить за глупость , с межкаскадниками впервые работаю.
  • +67/-0
« Ответ #14 : 28 Мая 2011, 22:46:54 »
Да так и получается. Можно еще примерно от 3-4 секции сделать отвод. Драйверную лампу включить в УЛ режиме. Есть еще контрольная обмотка - ее можно выделить отдельно и включить в катод драйверной лампы, или соединить последовательно с остальными обмотками.
А бывшая первичка, имеющая среднюю точку становится вторичкой
Оффлайн Ketchup
  • +2/-0
« Ответ #15 : 29 Мая 2011, 16:34:20 »
Сделал так , думаю правильно. Как можно проверить такой межкаскадник на работоспособность вне схемы
ЗЫ:в драйвере будут 78 пентоды) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
  • +67/-0
« Ответ #16 : 29 Мая 2011, 21:46:32 »
со звукового генератора подать сигнал. Лучше меандр и смотреть на каких частотах начнет искажать.
Оффлайн Ketchup
  • +2/-0
« Ответ #17 : 31 Мая 2011, 00:44:17 »
подал звук с компьютера , на вторичку наушники 32ома , на низких частотах хрипы.
Оффлайн Myrchuk
  • +0/-0
« Ответ #18 : 04 Июля 2011, 21:53:23 »
вот они есть в наличии ;УО-11. УО-13. УО-15.
ну как вставить фото ?
пишет
Папка upload заполнена
Оффлайн alex37381
  • +0/-0
« Ответ #19 : 31 Марта 2015, 22:54:43 »
т
....Извините. Хотел из Вас, спросить кого либо.Можно ли использовать трансформаторы от уо -11 (желательно без больших переделок , минимальных), для использования в  качестве выходного для однотактного унч на лампе 6С33С  по схеме Манакова.. С уважением.
Есть ли данные трансформаторов? Выходного, силового. Количество витков обмоток, диаметр провода.Набора железа , его качества.Прошу помочь.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 23:06:19 от alex37381 »
  • +67/-0
« Ответ #20 : 31 Марта 2015, 23:28:58 »
Сообщение №7 в этой теме. Чуть выше на этой же странице. Даю прямые ссылки на картинки.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=2162
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=2163
Ктрансформации равен 6. С динамиком сопротивлением 16 ом (кинап 4А32 например) получим анодную нагрузку Ra  порядка 600 Ом. Для 6С33С уже вполне допустимо. Попробовать можно.
Оффлайн alex37381
  • +0/-0
« Ответ #21 : 01 Апреля 2015, 00:45:31 »
 Спасибо, что откликнулись.  Да , предполагаю , использовать, 4А32 (в наличии  16 ом) , как основа. В наличии так же ГД3030-1 , 8 ом.(есть КИНАПовское еще), Ну и ждущие ремонта  (пенополиуритан, (поролоновый подвес погиб)), -Амфитон 50АС-022. (4 ом ) Динамики при корпусах , кинаповские.  Хотелось бы 4А32 (закрытый ящик, обьемом , около 60 литров).Ваш , совет...По применению(переделке(хотелось бы минимальной)) трансформаторов от УО-11.Силового и выходного.УНЧ на  6С33С , -однотактный . Извините, сразу сообщение за номером 7 не открылось...Сейчас вижу.(по ссылке).И все же. Читал , что можно использовать ТС-180.(Выходными, путем вставки прокладки из  бумаги, толщиной , около 0.25 мм, и соединением в определенной последовательности обмоток трансформатора.Но есть завал по ВЧ , около 16 КГЦ) ТС- 180, силовой....Отсюда и вопросы к УО-11, трансформаторам....Они, как бы солиднее и мощнее.Понимаю, что чуть не по теме.И все же, Может , пригодиться еще кому.   P. S. (ТС- 180 подключал на оконечник на  6П14П , однотактный , звучит .)
38 Ответов
23857 Просмотров
Последний ответ 23 Июля 2016, 22:49:51
от Gamzan
95 Ответов
49494 Просмотров
Последний ответ 13 Апреля 2015, 11:44:06
от Максим_В
92 Ответов
45470 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2019, 13:18:16
110 Ответов
65388 Просмотров
Последний ответ 22 Сентября 2014, 16:34:44
от 323f
8070 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2012, 21:22:24
от Sergey49
