Автор Тема: BASS box 6 pro  (Прочитано 7328 раз)
Оффлайн Дмитрий
BASS box 6 pro
« : 09 Апреля 2012, 22:07:32 »
Мужики скажите.я один с ней маюсь??
Вобщем нашол описание шикарного коксиала фирмы ВEYMA
lдинами професиональный с диапазоном 35----20000 такая хрень выходит,УЖАСС!!!!
В ней можно расчитать номальную акустику!!!!! :o :cr:
и добавил...     (09 Апреля 2012, 22:09:05)
вот такой
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/12CXA400Nd.pdf
и добавил...     (09 Апреля 2012, 22:42:43)
может подскажите что я нетак делаю!!!
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 22:42:43 от Дмитрий »
Re: BASS box 6 pro
« Ответ #1 : 09 Апреля 2012, 22:43:49 »
Не один.
и добавил...     (09 Апреля 2012, 22:47:43)
"Такая хрень-УЖАС" не выходит, выходит более менее. Но прога в принципе мне не нравиться, что то с ней не так.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 22:47:43 от dimonos »
Оффлайн Дмитрий
Re: BASS box 6 pro
« Ответ #2 : 09 Апреля 2012, 22:49:52 »
Слава богу.Программа даже непонимает параметров из даташита на динамик.почти все внесенные параметры тылле-смола красным светится.непойму динамик стоит 400 евро.неможет быть чтоб за эти бабаки трень продавали!!!
и добавил...     (09 Апреля 2012, 22:53:15)
dimonos, я ниже скинул ссылку на даташит.посмотрите ведь динамик бомбейский!!!
там параметры есть.может я как то криво вношу.может глянете в проге что у вас выйдет???
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 22:53:15 от Дмитрий »
Re: BASS box 6 pro
« Ответ #3 : 09 Апреля 2012, 23:02:03 »
Красным светиться потому, что ( скорее всего ) или неполные параметры или неадекватные. Она просчитывает все сразу, Вы просто слету не разобрались. Но все равно она считает как то коряво, ИМХО. Мине не нравиться однозначно. И графики (их отображение) мне не нравятся.
Оффлайн Дмитрий
Re: BASS box 6 pro
« Ответ #4 : 09 Апреля 2012, 23:11:53 »
он пересчитывает вообще криво из параметра 2.39 кg делает 0.000236 это бредятина
и добавил...     (09 Апреля 2012, 23:13:30)
кгда он подкоректирует то ладно.но он и частоту меняет.да почти все пораметры и на очень много :d_know:
и добавил...     (09 Апреля 2012, 23:14:06)
dimonos, откройте даташит.плиззз
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 23:14:06 от Дмитрий »
Re: BASS box 6 pro
« Ответ #5 : 09 Апреля 2012, 23:27:09 »
Спокойно, усе сделано.... Уже давно. Надо же ввести параметры и проверить правильность....
В общем 5 версия вышеназванной проги тоже находит некоторое несоответствие в параметрах. Не с математической точностью
даны параметры в даташите.
Но не сильно важно.
Ящик для ФИ нужен  21-26 литров ( зависит от заполнения) Fb=63 Гц , F3=88 Гц.
ЗЯ 12л F3= 134 Гц.
Это оптимальные данные. А Вы чего ожидали? Я так без подсчетов вижу: Добротность очень маленькая, резонанс 45 гц .
так и должно быть.
и добавил...     (09 Апреля 2012, 23:32:53)
Похоже эта голова не для ФИ и не для ЗЯ. Что получить нормальные низкие возможно надо другое оформление. Типа лабиринта или трансмиссионной линии или еще чего...
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 23:32:53 от dimonos »
Оффлайн Дмитрий
Re: BASS box 6 pro
« Ответ #6 : 09 Апреля 2012, 23:36:46 »
спасибо..буду дальше копать.спасибо что разьснили!!! :fr:
и добавил...     (09 Апреля 2012, 23:38:55)
а на какие хорошие динамики посоветуете обратить внимание???
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 23:38:55 от Дмитрий »
Re: BASS box 6 pro
« Ответ #7 : 09 Апреля 2012, 23:46:26 »
Это не ко мне, извините. Этот динамик, я думаю,тоже очень неплох. Только нужно видимо его уметь приготовить,
и так просто слету может не получиться. И думается  вот так, по одним параметрам о звуке динамика судить некорректно. Если Вы хотите оформление попроще (ЗЯ или ФИ) нужно помимо отзывов о качестве, обратить внимание на 3 параметра Qts; Fs и Vas. Вернее на их сочетание.
