Автор Тема: Разделение земли в ЦАПе  (Прочитано 6863 раз)
« : 04 Апреля 2014, 18:18:49 »
   Начал разводить плату под свою версию "Народного ЦАПа" на АД1853. И сильно уперся в землю генераторов. Дмитрий Lynx неоднократно рекомендовал размещать генераторы на аналоговой земле. Долгое изучение схемы D29 однако говорит об обратном, земля генераторов на цифровой стороне. Это как то проще разводится, вход MCLK со стороны цифры. И самое главное при передаче клока на транспорт, а у меня "фламенко" либо ставить дополнительную развязку по MCLK, а у фламенко уже есть встроенная, либо передавать так. Работать то должно, но обратный ток будет бегать по всей плате? :d_know:
Re: Разделение земли в ЦАПе
« Ответ #1 : 04 Апреля 2014, 22:28:07 »
А если сделать как у всех: плата генераторов на отдельной плате? Или пусть на плате ЦАП, но отдельная земля, а управление химии связь с ЦАП через адумку. А адумка восит свой джитер, и получаешь замкнутый круг.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 22:33:36 от WolfTheGrey »
« Ответ #2 : 04 Апреля 2014, 23:56:19 »
не совсем я понимаю смысл  :d_know:
Оффлайн sergey367
« Ответ #3 : 05 Апреля 2014, 00:18:21 »
Зачем управление генераторами через адум, и причем джитер и управление генераторами.делайте на цифровой стороне , а земли соединить в одном месте.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #4 : 19 Мая 2016, 20:04:23 »
Walt Kester в помощь. Совет на еще долгие времена.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #5 : 02 Июня 2016, 22:44:19 »
Проектирование систем цифровой и смешанной обработки сигналов.
Редактор оригинального издания Уолт Кестер.
Технсфера, Москва, 2011 год.
Глава 10.
