Автор Тема: LANEY TI15-112 выходнной каскад 15W - 1W  (Прочитано 15746 раз)
Оффлайн purpleman
  • я
« : 08 Августа 2013, 08:15:34 »
В последнее время фирма LANEY изготовила пару симпатичных усилителей. Один из них TI115-112. Изюминка – переключение выходной мощности с 15W на 1W для вечернего и домашнего музицирования.  Схему найти не удалось, есть только мануал с блок-схемой.
Кто знает, как делают переключатели и регулировки LOW POWER, DYNAMICS и TONE (см. Block Diagram на стр.17)?
Оффлайн purpleman
  • я
Re: LANEY TI15-112 выходнной каскад 15W - 1W
« Ответ #1 : 09 Августа 2013, 13:22:15 »
Нашел кое-что по теме, проясняющее суть.
« Ответ #2 : 09 Августа 2013, 15:05:51 »
Есть картинка покрупнее? Ничего толком не могу увидеть   ;-[
Насчет Low Power: у Marshall был (есть?) девайс Power Brake, гуглятся картинки, схемы.
Оффлайн purpleman
  • я
« Ответ #3 : 09 Августа 2013, 15:21:58 »
« Ответ #4 : 09 Августа 2013, 15:29:49 »
Аха, посмотрел. Значится, мощь они коммутируют просто резистивным делителем перед оконечным каскадом, смотри между фазоинвертором и ЕЛ84.
Про тоны и динамику пока молчу.
Tone нашел -- там же, цепочка С23 - VR3 -- цобель, как в гитаре, только между полуволнами.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2013, 15:44:51 от rubenlukin »
Оффлайн purpleman
  • я
« Ответ #5 : 09 Августа 2013, 16:54:27 »
C делителем и регуляторм TONE ясно изначально. Вот что такое Dynamics? Впрочем, это уже не столь важно...
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино
« Ответ #6 : 04 Сентября 2014, 01:35:12 »
Приобрёл комбик Laney Cub 12R схема здесь
Вот мануал LANEY CUB 12Rhttp://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9278
Стоят лампы 12AX7EH, EL84 перемаркировка Ruby. Что стоит сделать для улучшения работы усилителя? Заменить лампы на Electro-Harmonix ? Поставить стабы на +- 15в, увеличить емкости по аноду и смещению? Думаю доделать петлю с релейным переключением и байпассом, короче - допиливать однозначно надо:(
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
« Ответ #7 : 04 Сентября 2014, 10:48:15 »
Что конкретно хотите улучшить!? Обозначьте по подробнее...., поскольку слово "улучшить" имеет очень большие "границы" в своём понимании....  :)
Можно слегка перелопатить предварительный усилитель этого комбика - сделать его более универсальным путём добавления переключателя  "Clean - Drive". При этом сильных изменений вносить не надо. Достаточно внести небольшие изменения по образу и подобию схемы предварительного усилителя комбика Laney L5T. У комбика Laney L5T, схема предварительного усилителя очень похожа на схему предварительного усилителя комбика CUB 12 R. Отличается только наличием вышеозначенного переключателя.
Далее. Лампы конечно можно поменять, но большой разницы в звучании Вы не услышите.
Электролитические конденсаторы менять не стоит - зачем? Ну, если только хотите поставить "крутую" марку электролитов. Что же касается величины номинала этих емкостей, то 100 мкФ по аноду и 47 мкФ по смещению - вполне достаточно для этой схемы. Э.э.э.э.э..., можно немного понизить уровень "шума" (если таковой имеется) поставив по аноду дроссель  на 4 - 5 Гн и ещё одну ёмкость на 100 мкФ.
"Стабы" - как Вы их называете, уже стоят в схеме и их (этих "стабов") более чем достаточно.
Про релейный байпас. Зачем он Вам? У Вас что, нет байпаса на педальке (примочке)? Ну, если тот "приборчик", что Вы будете совать в "петлю эффектов" не имеет своего байпаса (хотя это очень странно!), тогда - да, нужно лепить релейный байпас.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 10:56:13 от Виктор kdtp »
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино
« Ответ #8 : 04 Сентября 2014, 13:07:07 »
..."Стабы" - как Вы их называете, уже стоят в схеме и их (этих "стабов") более чем достаточно...
На питание ОУ стабилизатор на стабилитронах, а в Cub 12R от них питается и ревербератор, имел в виду применить микросхемы "стабов" +_15в.
В Ti15-112 петля комутируется переключателем 0, -10db, байпас. Не люблю контакты гнёзд джеков - поэтому реле. Лампы Ruby - это перемаркировка китайских (плохо) или JJ (нормально), но кто скажет, кроме ушей, что перемаркировано в конкретном случае? С дросселем в аноде согласен на 100%
В голове (усилителе:) laney GH100Ti (схема во вложении) имеются примочки от Тони Айоми практически как в Ti15-112.
XAR, с Днём Победы! Сообщений 1945. :)))
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 13:12:41 от pitkon »
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #9 : 04 Сентября 2014, 20:26:20 »
В схеме стоят одноваттные стабилизаторы. Это даёт возможность получить 60 мА в нагрузку, что вполне достаточно для Вашего случая - запитать петлю эффектов и цифровой ревербератор. Как правило, на фирме LANEY, используют стабилитроны 1N4744A. И ещё, не надо думать, что в фирме LANEY сидят дурачки, а не инженеры.
Лампы, лампы, лампы..., да, это не секрет, что "фирмачи", в последнее время, частенько ставят в свои усилители (средней и малой ценовой категории) лампы китайского производства.... Впрочем, китаёзы, за последние годы, подняли качество "ламповых" изделий на неплохой (приличный) уровень. Хотя для солидных "фирм" им ещё далеко....
Ну, а по-хорошему - делайте что хотите. В конце - концов, это Ваш "аппарат" и Вам решать - "ковырять" его или нет....
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 12:25:30 от kotofey »
« Ответ #10 : 04 Сентября 2014, 20:52:47 »
я бы даже сказал что они даже не хуже НОВЫХ изделий "солидных фирм".
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 12:26:01 от kotofey »
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино
« Ответ #11 : 04 Сентября 2014, 21:08:45 »
Из всех Ваших пон, ой, постов и множества кавычек эта фраза самая правильная, ИМХО... Спасибо за советы:|
P.S. Инженеры фирм думают не в последнюю очередь о номинальной достаточности и итоговой цене изделия соответствущего класса.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 21:16:31 от pitkon »
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #12 : 05 Сентября 2014, 13:31:25 »
Первый случай - реализацию оного можно увидеть на схеме комбика, который собрался "курочить" Пётр. Это самый простой вариант - две "дырочки" (как правило "ДЖЕКи") для подключения внешнего процессора эффектов.   И всё - ни каких тебе переключателей и ручек для управления функциями "петли".
Второй случай - у "петли эффектов" есть переключатель режимов её работы. Как правило это переключатель уровня (чувствительности) входа и (или) выхода "инсерта"и выключатель байпаса. Иногда, вместо переключателя уровня могут быть ручки-регуляторы. НО, нет ни каких приспособлений, что бы управлять ДИСТАНЦИОННО этой "петлёй". БОЛЕЕ ТОГО, все ручки и переключатели  расположены на ТЫЛЬНОЙ стороне усилителя (комбика). А это, согласитесь, не очень удобно для оперативного управления "петлёй"! А почему так, а не иначе? Может "фирмачи" круглые дурачки, да и только? Да потому, что достаточно одного раза, перед выступлением (или репетицией) "нарулить" нужный режим работы "петли эффектов" и забыть об этом. А все переключения внешних эффектов осуществлять непосредственно, на самих "педалях", "примочках", "процессорах эффектов" и т.д. Если же во время переключения слышны шумы, трески, шорохи, щелчки или процесс переключения происходит медленно и "не внятно", то у вас - или плохой (говённый) "приборчик", или вы им не правильно пользуетесь (ну, не умеете, что поделаешь) - третьего не дано!
Третий случай - "петлю эффектов" можно переключать, как непосредственно, на самом усилителе (комбике), так и дистанционно. Как правило (может за редким исключением), такой опцией обладают "аппараты" высшей ценовой категории. Но вот что интересно, мне доводилось, и не раз, наблюдать за работой профессиональных гитаристов ( и наших, и "забугорных"). И все они использовали выключатели (включатели) эффектов, которые установлены, непосредственно, на самих   "педалях", "примочках", "процессорах" и прочих "машинках".
Для Петра. Нет, нет, не беспокойтесь, я больше не буду Вам свои пон-советы советовать. Я немного про другое. Вы уж извините, Пётр, что мои советы не совпали с Вашим устоявшимся, укоренившимся  мнением. Так в жизни бывает - поверьте.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 12:27:49 от kotofey »
« Ответ #13 : 05 Сентября 2014, 15:23:24 »
эндорсеры и с шектерами выступают, но где в магазине такой шектер найдешь, который так же звучать будет?
Велкам ту уса кастом жоп.
Бюджетные шектеры наносят психологические травмы.
По поводу Laney, хоть убей не нравится как звучит.
« Ответ #14 : 05 Сентября 2014, 15:29:20 »
я о том же.
« Ответ #15 : 06 Сентября 2014, 00:41:00 »
Впрочем, мои "понты" и "советы" для Петра не пригодятся - у него своё, устоявшиеся мнение по всем эти вопросам....
и это к добру наверно.
кстати. о переключаемых петлях. сейчас на стапеле аппарат с двумя петлями. точнее там разрыв закрывается тремя путями (байпас и две петли)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 12:31:28 от kotofey »
« Ответ #16 : 06 Сентября 2014, 12:33:13 »
Убрал весь флуд из темы, не имеющий к ней отношения.
75 Ответов
87280 Просмотров
от Aleph
44 Ответов
34835 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2017, 04:28:31
от Максим_В
522 Ответов
215736 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2020, 20:41:18
19309 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2022, 07:24:58
от Teoretic
32 Ответов
15712 Просмотров
от DUTCH
