Автор Тема: Импеданс и коэффициент трансформации?  (Прочитано 8657 раз)
Подарили пару винтажных Тамуровских межкаскадных трансов. Нарисовано: первичка 600 ом, вторичка 30. Знакомый ламповик утверждает, что коэффициент трансформации - корень из соотношения импедансов, т.е. 4.472. Это верно?
Хочу к усилку а-ля Григорьев-Цихисели прислюнявить.
Re: Импеданс и коэффициент трансформации?
« Ответ #1 : 19 Августа 2014, 15:17:14 »
Теоретически да. А так берем любой трансформатор с обмоткой на 6 вольт его подключаем к обмотке обозначенной 600 Ом и на обмотке 30 Ом тестером должны измерить примерно 1.5-1.3 вольта.
« Ответ #2 : 19 Августа 2014, 15:19:08 »
Спасибо. Теоретически - это потому что импедансы на 1кГц измеряются, на 50Гц будет чуть иначе?
Да, вот еще. А как маркируется разрезной (для схемы с постоянной составляющей) сердечник? На гугле этих трансов нету, зовут их TF-201W или 20IW, как прочесть.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2014, 15:22:32 от cu6apum »
« Ответ #3 : 19 Августа 2014, 15:39:41 »
cu6apum, на практике еще активное сопротивление катушек что то даст
« Ответ #4 : 19 Августа 2014, 15:44:50 »
Ну да. Но это-то промерить как два байта переслать. Одинх я точно не буду мотать что-либо под эту поделку: не умею. А тамуры на первый (и второй) взгляд прямо под расчет сделаны: первичка 600 ом из двух частей, вторичка 30 тоже из двух. 600/15=40, корень как раз 6.324!
Только с подмагничиванием неясно пока.
« Ответ #5 : 19 Августа 2014, 15:57:50 »
cu6apum, не не не! подумай еще раз
« Ответ #6 : 19 Августа 2014, 16:01:31 »
А я тоже Цихисели буду делать, вот только с однотактом разберусь  :P
« Ответ #7 : 19 Августа 2014, 16:04:16 »
Торможю. О чем еще раз подумать?.. :)
« Ответ #8 : 19 Августа 2014, 16:06:45 »
cu6apum, ну... вводные данные: общее сопротивление катушек 600 и 30 Ом. каждая катушка разделена пополам. Ктр расчитали 4.472. какой будет Ктр если убрать одну половинку вторички?
« Ответ #9 : 19 Августа 2014, 17:00:50 »
А.  Сорри, допетрил. Заколуписто это все. Ну пускай 8.9, это все равно недалеко от 6.67, можно подобрать другими элементами.
Главное, не пойму, как выяснить наличие/отсутствие зазора. Только методом тыка, получается.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2014, 17:05:35 от cu6apum »
« Ответ #10 : 19 Августа 2014, 19:52:53 »
cu6apum, по изменению индуктивности при наличии постоянки? сложно... на кз между половинками? если доступ есть конечно.
« Ответ #11 : 19 Августа 2014, 21:15:24 »
http://www.tamura-ss.co.jp/en/electronics/trance03/pdf/audio_tf_tn_a.pdf
Вот серия TF от тамуры. Постоянный ток через первичку не предусмотрен. Хотя этой модели в списке нет. нет этих трансформаторов и в этом списке трансформаторов для ламповой техники.
http://www.op316.com/tubes/lpcd/image/tamura-2000.pdf
Скорее всего это что то для магистральных линий связи телефонии. А там без подмагничивания все работало, насколько помниться.  :d_know:
« Ответ #12 : 19 Августа 2014, 21:49:11 »
О, спасибо, я этого не нашел. Да, транс древний как динозавр, выводы - квадратные под монтаж накруткой, как раз телефонисты так соединяли. Может быть, даже масляный: я как-то в детстве похожий раскурочил... упарафинил полквартиры.
Что ж. Придется другой драйвер городить. Если вообще руки дойдут.
« Ответ #13 : 20 Августа 2014, 14:30:38 »
Марат, есть в придачу винтажные Тесловские транзисторы, хотя там вроде на германии.
« Ответ #14 : 20 Августа 2014, 22:28:40 »
Тезка, в какую придачу? :)
31 Ответов
12347 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2023, 08:43:52
от dimonos
