Автор Тема: Японский супертриод.  (Прочитано 8092 раз)
« : 29 Октября 2019, 17:13:44 »
У японцев очень часто вижу схемы ламповых усилителей, где анодный резистор драйверной лампы подключается не к + питания, а на анод выходного пентода (лучевого тетрода).
У нас усилителей по такой схеме практически не встречал. В чем фишка? Может узкоглазые что то такое видят/слышат? или наоборот до них не доходит, что надо собирать по классике?
Вот примеры
Вот еще
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 17:22:49 от TANk »
Re: Японский супертриод.
« Ответ #1 : 29 Октября 2019, 17:46:50 »
Первая шибко на Покемон смахивает...  ???
« Ответ #2 : 29 Октября 2019, 18:57:10 »
Так я о чем. У Покемона к аноду подключено 2 резистора. Один с + питания, другой с анода выходной лампы. А тут один только с анода оконечника.
Онлайн valve
« Ответ #3 : 29 Октября 2019, 19:13:29 »
 820Ком - обратная связь а 470Ком идет на + пит.
« Ответ #4 : 29 Октября 2019, 20:42:14 »
valve, и я об этом
Оффлайн Raendin
« Ответ #5 : 29 Октября 2019, 22:38:35 »
Первая схема -- натуральный покемон. Анодный резистор нагрузки вон он справа от триода, 470 кОм. Японцы любят большие сопротивления в аноде. А остальные это всевозможные варианты типа SRPP и подобные.
Вот, кому японских схем, тут сканы японских радиожурналов. Просто кладезь японской мысли.
« Ответ #6 : 30 Октября 2019, 08:24:13 »
Интересно бы попробовать "японскую логику в квадрате" - драйвер на лампе, аналогичной ВК с межанодной ОС ???
« Ответ #7 : 01 Ноября 2019, 12:58:27 »
Ye. Ну, точно - жгут джапы!
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #8 : 29 Января 2020, 20:56:42 »
Похоже, ещё одна петля ОООС, управляющая триодом через анодное напряжение.
 С транса более глубокую снять не получается. а пентодное включение сорит широким спектром, вот и изощрились.
Не зря они эти петли пообтыкали пикушками.  :)
« Ответ #9 : 29 Января 2020, 21:31:05 »
Так и есть.
Их там 2.
  :yes:
Что до остальных схем, нууу, как оно работает понятно, но вот зачем оно так надо было, трудно сказать не попробовав.
« Последнее редактирование: 29 Января 2020, 21:36:46 от U.L.F. »
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #10 : 30 Января 2020, 00:02:19 »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #11 : 30 Января 2020, 06:26:47 »
Интересно, какова роль резистора R21, и зачем понадобился С17?
Похоже на то. что ламповый усилитель проектировали чистые  "транзисторщики".  :)
Однако "банок" по минимуму. Немцы в катод СРПП даже "ускоряющей" плёнки не поставили.
« Последнее редактирование: 30 Января 2020, 06:31:59 от Svjatoslav »
« Ответ #12 : 30 Января 2020, 08:05:00 »
Р21 нужен до прогрева нижней лампы.
С17 это ФНЧ срезающий ВЧ помехи с входного кабеля.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #13 : 30 Января 2020, 09:59:31 »
Зачем?
Двойная лампа почти аналог микросборки, выходит в режим половинками  практически  синхронно.
ВЧ помехи ничего плохого ламповому усилителю не сделают.
Да и сквозной ток пентоду не угрожает.  Транзисторному биполярному РР - да, угроза такая есть
« Последнее редактирование: 30 Января 2020, 10:11:30 от Svjatoslav »
« Ответ #14 : 30 Января 2020, 10:03:42 »
Зачем?
а может он выходное сопротивление каскада понижает?
ну, или скорость падения выходного напряжения драйвера увеличивает
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #15 : 30 Января 2020, 10:09:24 »
Драйвер с гораздо более низкоомным выходом, запрётся синхронно с охлаждением катода.
Понизить выходное  резоннее снижением номинала гридлика выходной лампы. Продлит срок её службы.
« Ответ #16 : 30 Января 2020, 10:28:54 »
Зачем?
тогда не вижу смысла.
но они могут быть слышны в виде шипения.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #17 : 30 Января 2020, 10:36:26 »
Если только их уровень сравним с уровнем полезного сигнала, что существенно добавит интермодуляционного шума.
Не представляю себе  высококачественного источника сигнала с таким количеством "мусора", да и такого общего уровня ВЧ/СВЧ  помех в жилом помещении прослушивания, против которого бессильно экранирование кабеля.
« Ответ #18 : 30 Января 2020, 13:49:41 »
Значит надо, чтоб верхний триод был сильнее нагружен, чем нижний. Может они блох в спектраплюсе ловили, подбирая детальки
Ведь SRPP - штука неидеальная и всегда может быть улучшена переделкой в му-повторитель. А тут SRPP c динамическим питанием, так сказать. Вообще вещь в себе, может опытными методами установлено, что так ему линейнее живётся
« Последнее редактирование: 30 Января 2020, 13:57:31 от lgedmitry »
Оффлайн Карта
« Ответ #19 : 13 Февраля 2020, 13:23:46 »
http://hiend.borda.ru/?1-13-0-00000038-000-0-0-1556037598 Аспекты "покемоновской" ООС.
