Автор Тема: 15АС-307  (Прочитано 14777 раз)
Оффлайн Leopold
  • Лёва
15АС-307
« : 29 Марта 2011, 21:14:11 »
Притараканил мне друг 2 сабжевые колонки от Электрона 104, внешне на 4+
Внутри оказались - шесть громкоговорителей: два - 4ГД-35, два 4ГД-8Е и два 2ГД-36
Звук - довольно не плох, по сравнению с самопалом на паре 3ГДШ-2-4 и 0,5ГД-50м в качестве ВЧ
Но вот корпус этих колонок - полный абздец (деревянно-металлическо-пластмассо-пенопластный)  :wall:
Вопрос к знатокам - оставлять как есть? бомбить на динамики? мастрячить новый корпус?
Re: 15АС-307
« Ответ #1 : 30 Марта 2011, 01:56:45 »
ИМХО.
Не знаю, что там за фильтры, но умозрительно -- такой набор должен очень громко отыгрывать середину. 4ГД-35 -- громкая ШП. 4ГД-8Е -- очень громкая речевая середина. 2ГД-36 -- не очень громкий верх. Низа нет априори.
Бомбить на дины и делать хоум-синема. Саб из чего-то другого.
Оффлайн Leopold
  • Лёва
Re: 15АС-307
« Ответ #2 : 30 Марта 2011, 08:27:55 »
фильтр там из резистора (проволока на оправке) и кондер 2мкф МБГЧ
на саб могу достать 10ГД-30, но как это всё согласовать?
может у кого есть наработки в виде чертежей,подсчётов?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 08:34:04 от Leopold »
Re: 15АС-307
« Ответ #3 : 30 Марта 2011, 17:34:03 »
А вот с этим как раз и хреново как то.
Наверно придется самому догонять, либо отрабатывать готовый проект, под который надо еще и поискать головки.
Re: 15АС-307
« Ответ #4 : 30 Марта 2011, 18:00:50 »
Одно маленькое "но", пока не забыл. Помнится мне, что у 4ГД-8Е открытая МС, то есть рядом с ЭЛТ-ТВ их использовать не получится.
Я бы, видимо, делал так: фронт на 4ГД-35 + пищалка; тыл 4ГД-8Е + пищалка; центр = 2 х 4ГД-35. А конструкций саба на 10ГД-30 много. Ничего не рекомендую, поскольку сам не делал.
Оффлайн Leopold
  • Лёва
Re: 15АС-307
« Ответ #5 : 30 Марта 2011, 18:29:07 »
Рубен, не люблю я такую акустику (раздельную)
2.0 или 2.1 вот это моё.
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
Re: 15АС-307
« Ответ #6 : 31 Марта 2011, 22:33:28 »
Если  что-то в легкую из этого конструктива сотворить, то я бы
остановился на ОЯ с одним 4ГД-35 и 2ГД-36 (м б и 2шт).
Переднюю панель усилить- все равно лишнии отверстия закрывать.
Re: 15АС-307
« Ответ #7 : 01 Апреля 2011, 07:22:51 »
Имхо чтоб 4гд35 снизу сабом поддерживать - ваять его надо на 75гдн, лучше даж на двух сразу. А то этот 10гд30 будет совсем не слыхать
Re: 15АС-307
« Ответ #8 : 01 Апреля 2011, 08:22:27 »
Leopold
Оффлайн Leopold
  • Лёва
Re: 15АС-307
« Ответ #9 : 01 Апреля 2011, 08:42:08 »
есть еще акустика 15АС-4 там два динамика 25ГД-26 и 3ГД-31
думаю их тоже пустить "под нож", т.к пара 4ГД-8Е из одной колонки сегодня с утра были проткнуты карандашом 2х летней дочерью  >:(
Re: 15АС-307
« Ответ #10 : 01 Апреля 2011, 08:50:07 »
В планах с каким типом усилителей планируете использовать, что ожидаете "услышать" от колонок......."сходите" на сайт к Наумову...он из них двухполоску сделал, от 50гц..
Re: 15АС-307
« Ответ #11 : 01 Апреля 2011, 08:53:01 »
Leopold,Лёва, чую каким-то местом, что пара 25гд26 на сабвуфер сгодятся. Но никак не меньше. Иначе 4гд35 даж на полмощности не заведёшь. Всё ИМХО.
Re: 15АС-307
« Ответ #12 : 01 Апреля 2011, 08:57:09 »
....Наумов компани  http://naumov-audio.narod.ru/acoustic.htm
Оффлайн Leopold
  • Лёва
Re: 15АС-307
« Ответ #13 : 01 Апреля 2011, 11:34:15 »
das Усилки ламповые (3шт) SE и PP от 4 до 15ватт, за ссылочку спасибо - почитаю
Re: 15АС-307
« Ответ #14 : 01 Апреля 2011, 14:11:20 »
Я бы не стал так бушлатиться! Вот тут : "Радио", 1983, №9, с.44. "Модернизация громкоговорителя 15АС-404" М.Варлаков, М.Жигарновский, В.Шоров. Доработка данных АС. Лично переделывал 3 пары. Кстати на СЧ ставил 4ГД-8Е под маленькое жестяное детское ведёрко. ВЧ в последних АС оставил родные.
Из корпусов данных АС получается боль-мень нормальный по нынешним временам "сабик" бандпасс 4-го порядка. Например так:
Это для одного динамика. А если динамики скрутить мордахами навстречу друг другу, то даже пониже может получиться.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 14:16:53 от Meshin »
