Автор Тема: малошумящий усилитель сигнала на 3G/4G 900, 1800, 2100 МГц  (Прочитано 3325 раз)
Оффлайн StaN
Нужен совет, какие чипы можно использовать для того, чтобы самостоятельно собрать усилитель сигнала GSM диапазона:  SPF-5189Z,  PGA-103+ или TQP3M9009? Учитывая, что лучший усилитель - это хорошая антенна, уже собрал комплект из двух антенн (патч-антенны и антенны Харченко) для усиления диапазонов 900, 1800-2100 МГц. На смартфоне антенный  вход отсутствует (как у почти всех смартфонов он не выведен на корпус), поэтому GSM антенны просто соединены медным кабелем 50 Ом длиной 15 метров (одна на крыше ориентирована в сторону базовой станции, другая в помещении). Антенны используются в качестве пассивного репитера. Для лучшей скорости загрузки интернета смартфон кладется возле приемной антенны, а при голосовой связи можно и чуть дальше - до метра. Хотелось бы еще усилить уровень сигнала, чтобы связь и голосовая и интернет был во всех комнатах с максимальным уровнем.
Другими словами, как можно организовать Broadband Amplifier 2G / 3G / 4G 900, 1800, 2100 MHz Signal Booster / Repeater? На сколько я понимаю, то понадобится два ВЧ чипа усилителя PGA-103+ или SPF-5189Z. Так как связь двусторонняя, то один из малошумящих усилителей (МШУ) должен размещаться возле внешней антенны, а второй внизу возле приемной антенны? Или можно собрать Cell phone Signal Repeater Amplifier 900/1800/2100MHz на высокочастотных транзисторах?
... Основное функциональное назначение радиочастотного усилителя – повышение уровня (размаха колебаний, амплитуды или мощности) входного сигнала без недопустимых искажений его формы, спектрального состава, ухудшения отношения сигнал/шум. На практике получить неискаженный сигнал на выходе усилителя невозможно. Это объясняется тем, что в состав усилителя входят активные и пассивные элементы которые вносят свой отрицательный вклад, генерируя искажения... Выдержка отсюда:
https://habr.com/ru/articles/453830/
http://docs.cntd.ru/document/902392332
 Че мучиться, если есть готовое?
Опять, же, как показала статья, есть юр тонкости и можно нарваться на нехилый штраф...  :d_know:
Вот другая статья: https://habr.com/ru/articles/505220/ тут есть интересная информация.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2023, 11:23:04 от GoRs »
Оффлайн StaN
Спасибо за информацию, в обзоре на хабр по фото внутренности китайского активного GSM 1800-2100 МГц репитера можно насчитать не менее 14 (шестиножечных) чипов фильтров и не менее 8 (трехножечных с термалпадами) чипов МШУ.
И по цитате "Каналы усиления Downlink и Uplink далеко разнесены друг от друга", что является плюсом, я думаю, что для определенного участка диапазона (только на 900МГц или только на 1800МГц) все таки можно сделать комплект из двух раздельных усилителей (с фильтрами) по двум отдельным 50 Ом кабелям (на Downlink и Uplink) одного диапазона.
Нашел на youtube видеоролик, где человек сделал усилитель сигнала для LoRa только на один частотный диапазон LoRa 868Mhz (862MHz-893MHz) / 915Mhz (900MHz-931MHz).
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kC0e1Zioi0g" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=kC0e1Zioi0g</a>
Если я правильно понимаю, то применив определенный фильтр, можно повысить избирательность активного 2G/3G/4G GSM репитера (к примеру) на 900 МГц (Band 8, диапазон частот от 880-915 МГц и до 925-960 МГц).
Советую к статьям почитать отзывы, там полезной инфы даже больше. Сам периодически сталкиваюсь с проблемой плохого интернета на даче. Тоже думаю как решить. До этих статей, особо полезной инфы не было.
Люди, тут с землями в усилителе ЗВУКОВОЙ частоты разобраться бы по человече, а СВЧ лучше купить.
16 Ответов
17017 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2014, 23:52:26
8233 Просмотров
Последний ответ 05 Сентября 2012, 08:05:54
от FDoich
13264 Просмотров
Последний ответ 29 Ноября 2012, 15:52:53
от SSS2
8258 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2015, 17:30:02
9910 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2019, 23:02:52
от Yurik_V
