Автор Тема: 3ГД-17 -- пенопластовый громкоговоритель!  (Прочитано 29736 раз)
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Re: 3ГД-17 -- пенопластовый громкоговоритель!
« Ответ #30 : 20 Октября 2010, 13:55:09 »
Петр Алексеевич, мне кажется таким методом два идеально похожих диффузора просто не получится ибо человеческий фактор, резать ведь вручную
а там и рука может дрогнуть и толщина может получиться разная
Оффлайн yurkov
« Ответ #31 : 20 Октября 2010, 14:17:55 »
Правильно! Эта методика для того чтобы душу отвести. Попробовать что такое пенопластовый диффузор и забыть о нём навсегда (ИМХО). У меня такие дины были. Послушать бы его ещё раз с качественым аудиосигналом и окончательно определится. А для средних частот Я знаю и уважаю, из старых, получше дины ( 4ГД-6 и 4ГД-8 да с пропитанными диффузорами и задемпфироваными окнами.
Оффлайн yurkov
« Ответ #32 : 30 Октября 2010, 22:33:41 »
Сегодня был на складе строй. материалов и смотрел пенопласт для утепления строительных конструкций. Есть марка 25 и марка 16. Даже марка 25 - мягкий. Это из дешовых пенопластов. Более дорогих пенопластов не было.  Насколько помню те динамики, там пенопласт покрепче...
« Ответ #33 : 31 Октября 2010, 00:11:00 »
Диффузор крупной фракции, но тоже вроде не сильно жесткий. Из "макетной" юности помнится, что и потвёрже в руках держал, только поры совсем другие были.
Значит, будем пробовать сами лить, из разной пены.
Оффлайн yurkov
« Ответ #34 : 09 Ноября 2010, 07:11:13 »
Пенопласт из упаковок от бытовой импортной техники то что надо. Только что держал в руках. Кусок железной или нихромовой проволоки, нагреть её напяжением  и резать этот пенопласт по циркулю. В детстве так делали, красиво получалось.
« Ответ #35 : 09 Ноября 2010, 09:42:39 »
Прикину, как это воплотить. Спасибо!
« Ответ #36 : 09 Ноября 2010, 12:20:30 »
Друзья, помните "старого лабуха GORO" ? У того проскочила мысля, в пылу самолюбования, о кожаных, медных и прочая диффузорах. :P
« Ответ #37 : 09 Ноября 2010, 14:16:32 »
Володя, я  с ним после второго "пришествия" ещё изрядно на mail.ru общался. Очень адекватный человек. Самолюбования не наблюдалось.
"Что-то с памятью моей стало"... в смысле диффузоров разнообразных?
« Ответ #38 : 09 Ноября 2010, 14:34:36 »
Был момент, просто я не очень долюбливаю людей у которых есть только одна точка зрения, собственная, она же и правильная.
Особо не люблю нападки на ламповиков, причем агрессивные, и навязывание в приказном порядке своей точки зрения.Мне в этих случаях вожжа под хвост попадает, и я становлюсь неадекватен изрядно.
пример - запрет ламп накаливания г-ном Медведевым, какое его медвежье дело за что мне бабки платить и при каком световом спектре.
Попытки пообщаться с Горо я предпринимал, профессионалов уважаю, но диалог предполагает двух собеседников, иначе, однако монозвук выходит.
Германыч, ну не любишь ты лампу, гонодобить тебя за это ведь глупо и не стоит, да я и слова не могу подобрать почему этого не надо делать, это ж само собой разумеется.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 14:38:23 от hippo64 »
« Ответ #39 : 09 Ноября 2010, 14:39:30 »
OFF. Ха! А я с лампами-то струхнул изрядно! Соточками запасаюсь между делом. Не по душе мне холодный свет. Лампочка Ильича родней и ближе!
« Ответ #40 : 09 Ноября 2010, 14:43:01 »
А если она вылежится, то спектр то у нее к солнечному еще ближе будет
Оффлайн olcat
  • Евгений
Добрый вечер Всем! И с Праздником!!!
Только сегодня прочёл эту тему, сразу же родились две идеи по изготовлению пенопластовых дифузров. Поделюсь т.к. сам навряд-ли буду экспериментировать...
Для заготовок надо брать потолочную пенопластовую плитку с глянцевой стороной 50*50 см (вот это 2а-11 !!!),там плотность и вес чуть выше будут, но и жёсткость тоже выше. Обрабатывается и гнётся на Ура! Я после очередного ремонта дочке наделал из обрезков несколько комнатных планеров с "ушами" различной формы.
Далее два варианта:
1. Греем феном и штампуем на гипсовых матрице-пуансоне (скопированных с бумажных дифов, через лак);
2. Делаем фанерную рамку - два листа с отверстием необходимого диаметра между ними - потолочн.плитка глянцем вверх, посередине плитки отверстие, в которое вставляем болт с шайбой (диаметром равным диаметру катушки +/- эксперим.). Всё! Сверху - греем, снизу - тянем.
  Вторым способом несколько лет назад делал для забавы конуса из женских колготок с последующей пропиткой клеем (идея не моя - где-то в журналах или книжках была).
Успехов Ищущим!
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #42 : 07 Июля 2011, 23:20:52 »
А еще давление у него аховское! Аналогов ему навскидку и не вспомню. Но ачх - жах!
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #43 : 07 Июля 2011, 23:24:03 »
С его высотой конуса литформу сделать не сложно. Бисер ПСВ, нагрев - готово. Кстати, в тысячу раз дешевле бумажного! И быстрее.
« Ответ #44 : 08 Июля 2011, 01:59:16 »
А чем не диффузор, кстати?
