Автор Тема: Автоусел Pioneer GM-3400T пациент для твика  (Прочитано 10000 раз)
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Ох уж эти распродажи  ;D
Купил в м.видео автоусел сабж , да вот беда, эти "ухари" из торгующей организации на сайте номинальную мощность переписали со старшей версии GM-5400Т - т.е. 120 Вт на канал 4Ом. За 3 килорубля выглядит сногсшибательно  :%): . Однако, реальные 60Вт на канал и наличие фиксированного ФНЧ на 80 Гц, без буста, без сабсоника и без фазы, заметно сократили поле применяемости моего усилителя. ФНЧ можно отключить, но у меня голова не имеет своего ФВЧ, да и по обзору предыдущей модели усилителя GM-3300T в журнале Автозвук данный усел , на СЧ и ВЧ особенно ни чем не цеплял.
Голова Pioneer DEH-3210UB, сабвуфер SONY XS-L104P5, 2к Усел ADAGIO BST130.2, фронт DLS R6A LE.
В сравнении с Адижио , у которого и буст и ФНЧ 24 дБ/октаву и сабсоник есть, Пионер пригоден только для фронта.
А для этого надо посмотреть что внутри.
Вроде неплохо: Выхлоп на аудиотранзисторах SANKEN, кое где - в гейне и ФНЧ электролиты ELNA. Дальше хуже: остальные электролиты Jamicon (кроме одного Rubycon на входе 12В) , оперы смд JRC4565D, JRC2068D
Много СМД на обратной стороне платы.
Спрашиваю советов для улучшения звука в СЧ/ВЧ диапазоне, если таковое возможно.
Первое что сделаю, заменю 3300мкФ на 6800мкФ 35В (Samhwa) SD + 2200мкФ 35В CapXon KF (НИ) и пленочным шунтом 0,1 мкФ в каждом плече вторички, поставить 6800 мкФ 35В на вход.
Постараюсь изменить ФНЧ, на ФВЧ , но СМД компоненты могут усложнить мне эту задачу.
« Последнее редактирование: 07 Января 2011, 18:08:21 от Саня (orial) »
Оффлайн Dmitry888
Re: Автоусел Pioneer GM-3400T пациент для твика
« Ответ #1 : 07 Января 2011, 21:52:42 »
тут не для твика а для возврата пациент ;) причем безоговорочного и с возвратом денег .
удачи ...
  • РФ, Иркутск
« Ответ #2 : 08 Января 2011, 11:53:12 »
для возврата пациент  причем безоговорочного
  Почему "БЕЗОГОВОРОЧНО"?
Я понимаю, что честность нужна, но комплектуху посмотри. Неужто, музыкальных задатков в нем нет? А как же SANKEN, ELNA ?  Это ж Pioneer !
Слабовато питание, мало фильтров , но при этом полоса 50кГц по уровню -1дБ, разделене каналов выше 70дБ и нойз -98дБ
  • РФ, Иркутск
« Ответ #3 : 15 Января 2011, 17:44:09 »
Схема предварительного усилителя сабжа.
Интересует возможность замены чипов на быстрые AD8512
Возможно ли такое в данном включении оперов?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #4 : 15 Января 2011, 18:28:32 »
Да, высокие жестоко там порезали. Замена возможна, но коррекцию бы ослабить.
  • РФ, Иркутск
« Ответ #5 : 18 Января 2011, 19:23:29 »
Нарисовал схему оконечника с раскачкой. Сигнал с гейна приходит на инвертирующий каскад на ОУ NJM2068 у которого 6Вольт/мкс скорость. Тоже биполярный.
Думается , что здесь кроме подбора ОУ еще нужно пробовать варианты С1 для улучшения звука. В стоке стоит ELNA полярный электролит 100мк 10В Синего цвета. Можно попробовать шунт бумагой или пленкой.
Этот С1 и на срез НЧ влияет? Как ФВЧ работает, точнее сабсоник. А так как усел предполагается на фронты (от 70Гц) то попробую обойтись бутербродом из пленки.
Юрий, а что Вы имели ввиду, говоря об ослаблении коррекции в схеме преампа? Элементы С3R6?
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 19:28:23 от Саня (orial) »
  • РФ, Иркутск
« Ответ #6 : 22 Января 2011, 09:24:44 »
Вот так переделал ФНЧ на ФВЧ. Проверка показала, что Герцах на 90 уже не заметна разница в громкости с фильтром и без. R31 в СМД исполнении перекочевал на место СМД конденсатора С31 остальное навесным монтажем.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #7 : 22 Января 2011, 17:21:15 »
Александр, С2 и С3 и их братцев во втором канале рекомендую исключить. Тракт на ВЧ зажат с ними.
11153 Просмотров
Последний ответ 20 Августа 2011, 17:38:15
от das
15 Ответов
18902 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2011, 20:43:23
от tim
14906 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2012, 13:24:09
от Korser
7872 Просмотров
Последний ответ 26 Июня 2013, 13:04:28
от Dim1112
20 Ответов
17309 Просмотров
Последний ответ 02 Июля 2019, 07:17:18
от Meshin
