Автор Тема: Bogner Uberschall Lead Ch.  (Прочитано 10910 раз)
« : 19 Февраля 2013, 23:12:09 »
А то так никогда не доделаю.
В общем и целом.
Схема от товарища Gunpowder с diyfactory. Вообще у него что не преамп - то выставочный экспонат.
Типа лейко.
Чуток напаянной срани. Как видно с печаткой - чистое читерство, но жить можно.
Никак не могу купить остаток деталей, с одной стороны жаба, с другой лень. За два набега на питерские магазины получилось купить процентов 60.
Надо все-таки пересилить себя и купить оставшиеся пустяки. Реально пустяки т.к. не хватает 3х резисторов и 5и кондеров и 1 панельки под лампу.
Да, силовика и соответственно таки бп нет, печаль но думаю опробовать умножитель, может даже прокатит.
Мда, кондеров по-прежнему не хватает. Жаба душит отдавать деньги чиподралам. У остальных наблюдается некоторая проблема с номиналами и епкосом/ксиконом/вимой вообще.
На выходных попробую все-таки на Юнону выбраться, хоть и далеко.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 16:14:52 от kotofey »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Bogner Uberschall Lead Ch.
« Ответ #1 : 20 Февраля 2013, 17:16:21 »
А корпус какой будет?
« Ответ #2 : 20 Февраля 2013, 17:18:34 »
ToxiN, а кот его знает, у меня даже собственно и блока питания нет... думаю может удвоитель попробовать...
Вообще вроде планировалось в рек, это река нет. Гаинта только 0473 мелкая. Там еще Е625 на горизонте.. гы гы... тот под 0477 вроде.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #3 : 20 Февраля 2013, 18:39:20 »
Делаю ща пред Ампег. Сделал пока что питалово. Анодка 345 В. Корпус - от свитча Тренднет на 16 портов. Была аццкая задача с трансом. Все что нашел на работе - либо слишком маленькое и анодка не лезла, либо слишком большое. Выходом стал 40-ваттный советский тор, на котором я, докрутив к имеющимся 60 Вольтам переменки еще 80 (почти 1000 витков, говорил про них в "Эмоциях") и применив удвоитель, а после него "электронный дроссель" по рекомендациям Танка (правда, транзистор я применил IGBT на 1200 В и 100 А, но чего дали - то дали) получил свои 380 вольт постоянки до "дросселя" и 345 Вольт после него. Так что смело могешь использовать удвоение. Но корпус сей - крайне неудобный!!!! не делай в таких корпусах предов - замучаешься с позиционированием крутилок относительно морды.
« Ответ #4 : 20 Февраля 2013, 18:43:36 »
ToxiN, тренднет... 16 портов... ты про узкий 1U?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #5 : 20 Февраля 2013, 19:04:27 »
дат
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #6 : 24 Ноября 2014, 15:46:13 »
      Ну так доделал?)))))
« Ответ #7 : 24 Ноября 2014, 20:43:51 »
Vitali, собрал - да, доделал - нет  ;D
Последнее запечатленное состояние:
Сейчас режутся панельки чтобы как-то это все облагородить, под них подгоню корпус и финально растащить землю.
Блин, ждал фальшпанели месяц, а резали их полчаса. Склероз - бич современности.
С задней панелью толи scale перепутали, толи я измерения, держатели хроников уехали в сторону. Надо будет все снять и перемерить.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 18:03:13 от kotofey »
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #8 : 26 Ноября 2014, 07:14:44 »
Понятно, посмотрел просто схему, вроде грамотно всё, интересно как это дело звучит.
« Ответ #9 : 26 Ноября 2014, 11:31:03 »
Разрешите нубский вопрос, а что это? С таким числом усилительных каскадов.
« Ответ #10 : 26 Ноября 2014, 11:39:59 »
WolfTheGrey, http://www.bogneramplification.com/uberschall  его лид-канал + кп на выходе.
« Ответ #11 : 26 Ноября 2014, 12:21:40 »
Так что жду советов от профи, как спаять аналог с крупным зерном в звуке.
Нашел фразу по яндексу на другом форуме. Это еще что за посевная?
« Ответ #12 : 26 Ноября 2014, 12:34:54 »
WolfTheGrey,
> отнюдь,зерно это не песок.
> однако дать определение этому термину\ощущению
> звука в принципе невозможно.
S-Off: зерно начинается чуть ниже песка и заканчивается чуть выше пердежа. если между песком и пердежом зерна нет, то это зудосрач.
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
« Ответ #13 : 26 Ноября 2014, 14:57:32 »
Про "зудосрач"..., это что-то. Вообще..., всё "объяснялки", просто классссссс! ;D  :laugh:  :v:
« Ответ #14 : 16 Декабря 2014, 17:58:49 »
"унутри" вся эта похабщина выглядит примерно так:
Осталось решить куда повесить землю на шасси и по-мелочи понаделать термоусадку после тестов. Это конечно безопасность, это конечно какая-никакая эстетика, но снимать ее - просто пздц заебало.
