Автор Тема: Клей в акустике  (Прочитано 8149 раз)
Оффлайн aleyer
  • Леша
Клей в акустике
« : 26 Января 2013, 22:16:38 »
Нежданно-негаданно возникла проблема при ковырянии фильтра акустики. Хотел заменить компоненты, заказал, они приехали, снял фильтр, подготовил паяльник и тут понял, что не знаю, как сковырнуть родные детали. Думал, они на термоклее, нагрею - отпадут. Как же! Материал достаточно прозрачный, желтоватого оттенка. Ножом не режется. Нагрел фен до 200 градусов - ноль реакции. ткнул разогретым паяльником - материал начал сковыриваться белой стружкой. При этом он не плавился, запаха особого не было, да и оставшиеся крошки на жале паяльника не расплавились.
Подскажите, пожалуйста, что это такое и как от него можно избавиться.
Фотки с большим разрешение и качеством выложил в дропбокс. 1, 2, 3.
Re: Клей в акустике
« Ответ #1 : 26 Января 2013, 22:24:06 »
Он был явно ранее расплавленным.  ???
Re: Клей в акустике
« Ответ #2 : 26 Января 2013, 22:58:21 »
герметик типа силиконового. только механическое удаление. растворить не выйдет.
Оффлайн jank5
Re: Клей в акустике
« Ответ #3 : 26 Января 2013, 23:26:46 »
Похоже, это один из эпоксидных составов.
Паяльник погорячее и потихоньку...
Оффлайн aleyer
  • Леша
Re: Клей в акустике
« Ответ #4 : 27 Января 2013, 03:12:45 »
Спасибо за помощь!
Прочитав ответы, начал аккуратно отковыривать детальки, нагревая плату феном, така как паяльником под них подлезть нереально. Первый резистор остался жив, только на клеевом слое осталось немного керамики. Первый конденсатор - тоже, только изоляция пузырями пошла. А вот от второго конденсатора отвалилась ножка. :( После этого стараться особого смысла не было, воспользовался эффективными варварскими методами  - откусывание ног, отрывание детали от клея, отпаивание ног.. Но и тут было непросто, так как некоторые места пайки оказались залиты этим составом.
Интересно то, что конденсаторы все вроде бы одинаковы, но на плате все, кроме одного обозначены как MET, а тот конденсатор, который стоит последовательно с ВЧ-динамиком - XPP. Загуглив XPP capacitor, пришел к выводу, что здесь должны были стоять Bennic XPP, но по факту стоят везде одинаковые непонятного мне производителя и без указания серии.
Сейчас думаю... надо 2резистора на 10Ом подключить параллельно вместо одного на 5Ом. Место - на первой фотографии у красного провода. С одной стороны есть 2 отверстия, с другой - только одно. Есть ли смысл просверлить еще одно, чтобы резисторы были полностью параллельны, или ножку второго припаять возле чашки первого резистора, так чтобы от этого места к плате шла одна ножка?
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 03:38:53 от aleyer »
Оффлайн jank5
Re: Клей в акустике
« Ответ #5 : 27 Января 2013, 12:02:58 »
Оффлайн aleyer
  • Леша
Re: Клей в акустике
« Ответ #6 : 27 Января 2013, 15:48:01 »
Виталий, смотрю, не могу понять... По рисунку получается схема как на картинке "сопротивление бесполезно".
Вот намалевал схематично то, о чем говорил. Изначально стоял резистор, обозначенный красным цветом.
Можно просверлить отвестие, отмеченное синим цветом и припаять второй резистор так, как показано оранжевым.
Можно как я изобразил зеленым, оба резистора одной стороной припаять к полигону, где есть 2 отверстия, а с другой стороны, которая будет торчать к верху, вывод одного резистора припаять к выводу второго, а уже тот - в плату.
Подумал сейчас, есть и третий вариант, один резистор припаять снизу платы, один - сверху.  ??? Разницы несильно много, вроде.
Re: Клей в акустике
« Ответ #7 : 27 Января 2013, 15:56:47 »
Леша, судя по размерам кроссовера, колонка мощная. Можно делать как угодно, только учесть повышенную вибрацию со всеми вытекающими (припой, как известно, механически очень непрочная штука).
Оффлайн jank5
Re: Клей в акустике
« Ответ #8 : 27 Января 2013, 17:03:17 »
Ага, это я с баранами братаюсь.
Разнести резюки друг от друга, обе ножки резюков в одно отверстие, для жесткости пропаять. Снизу каплю припоя потолще.
Верхний рисунок - подумал-монтажную стойку вкрутить и на неё ножки резисторов зацепить, опять же для жесткости, ну и пока думал - нарисовал чопопало.
Оффлайн aleyer
  • Леша
Re: Клей в акустике
« Ответ #9 : 28 Января 2013, 00:25:27 »
Спасибо еще раз за помощь! Решил отделаться минимумом вмешательства и просто рассверлил несколько отверстий, чтобы туда влезли два вывода деталей одновременно. Все детали посадил на термоклей. Вышло так:
Неудобство вызвали несколько конденсаторов большего размера, чем те, что были изначально. Один все-таки зацепил паяльником. Туда, куда думал, что резистор влезет, он не влез, поэтому припаял его в другом месте, хотя тоже рядом. Было бы при этом между нетронутой колонкой и этой слышно разницу... :d_know:
47 Ответов
26902 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2017, 19:11:53
от das
43 Ответов
27202 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2020, 20:44:44
от Slava
6590 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2019, 23:45:19
