Автор Тема: Как снизить количество баса?  (Прочитано 14983 раз)
« : 27 Января 2013, 15:46:05 »
Вопрос может показаться глупым, похоже на "как уменьшить количество лошадиных сил в ферарри"... но всетаки. Есть у моего знакомого колонки Сoral X-VII, слушал он вот этот усилитель http://encorehi-fi.com/valve-amp/ncr-vt021.html Попросил меня помочь, говорит слишком много баса этот усилок выдает, он хороший и красивый но его слишком много, он выпирает. Мне в этом вопросе знаний явно не хватает. Усилитель у него забрали а вопрос остался. Такой эффект явно не из-за колонок или комнаты, с другими усилителя у него все нормально. С каким параметром или режимом работы усилителя это можно связать?
Оффлайн Sulphur
Re: Как снизить количество баса?
« Ответ #1 : 27 Января 2013, 17:51:49 »
Думаю, что можно попробовать снизить бас уменьшением ёмкости разделительного конденсатора на входе усилителя.
« Ответ #2 : 27 Января 2013, 18:09:58 »
Возможно слишком большое выходное сопротивление, или по другому низкий уровень демпфирования. Померь выходное сопротивление.
« Ответ #3 : 27 Января 2013, 19:50:35 »
А я думал что низкий уровень демпфирования характеризуется пониженным количеством баса. Или скорее контролем за ним? чето я запутался.
Я предлагал фильтр НЧ но вмешиваться в конструкцию усилителя не хочется.
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 19:52:41 от Horri »
« Ответ #4 : 28 Января 2013, 05:55:55 »
Низкий уровень демпфирования, грубо говоря динамик без тормозов и гудит на резонансной частоте и исправить это будет очень не просто. Это как один из вариантов, или как в медке у Юрия бас-буст встроенный, хотя вряд ли. Скорее все же высокое сопротивление, что обычно у ламповых конструкций.
« Ответ #5 : 28 Января 2013, 06:54:07 »
Если как там написано в качестве драйвера 6Н9С в виде дифкаскада, и всего 3 каскада, то обратная связь должна быть приличная, а стало быть - и демпфирование. По сравнению с каким усилителем получается слишком много басов? К сожалению Гугл не в курсе, что есть Сoral X-VII.
« Ответ #6 : 28 Января 2013, 17:34:33 »
Разные у него слушал, и усилитель Ткаченко и своего Худа. The Fisher тот что у меня и Benetone X-Calibre. Если я правильно понимаю, там 4 лампы Г807 т.е. пушпулл? Не маловато 6 Вт в таком включении? Хотя чем черт не шутит, может там такое http://amradio.ru/issues/issue245.htm
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 17:46:41 от Horri »
6943 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2013, 00:08:25
от rubenlukin
