Автор Тема: Как распутать проволоку?  (Прочитано 9696 раз)
Оффлайн igor1969
« : 17 Января 2013, 20:09:40 »
Вообщем нашел два мотка запутанной и местами порванной проволоки диаметром 0,4 и 0,25 мм. Как распутать такие намотки, жалко, провод нынче дорогой, у кого есть опыт?
Re: Как распутать проволоку?
« Ответ #1 : 17 Января 2013, 20:50:59 »
Берем кусок черенка от лопаты и пару ненужных СД дисков. Моток проволоки, предварительно найдя кончик, надеваем на черенок, саморезом прикручиваем щечки из компашек. После этого начинаем аккуратно разматывать, сматывая проволку на другую такую же катушку.
Работа для терпеливых.
« Ответ #2 : 17 Января 2013, 21:08:14 »
Саш, так не всегда получается... Приходится продевать конец между витками, поэтому я в таких случаях применял узкий челнок длиной 30-40 см. и наматывал на него. А спутанный моток одевал максимально плотно на кусок пластмассовой сантехнической трубы. Дошли, блин, до ручки... :facepalm:
« Ответ #3 : 17 Января 2013, 21:41:37 »
Согласен, затратить времени придется не один вечер, а в результате 200-300 гр проволоки. Даже на один трансформатор может не хватить. :(
Оффлайн igor1969
« Ответ #4 : 18 Января 2013, 06:12:10 »
В том то и дело, что концов много у проволоки
« Ответ #5 : 18 Января 2013, 09:19:47 »
Я как то спас от приемщиков цветмета пакет смотанного провода. Починил коллеге телевизор и бонусом получил это добро. Благо смотанно было достаточно аккуратно.
« Ответ #6 : 18 Января 2013, 10:17:53 »
Не стоит этот провод затраченного времени. В цветмет его или с ближайшим бомжом договориться обменять на трансформатор. Ему работы меньше - не надо разбирать трансформатор, и тебе хорошо - получишь кроме проволоки еще и каркас с сердечником.
Вариант отдать женщинам/детям - сейчас популярно бисероплетение. Такие проволочки рукодельницам очень нужны и их целостность не сильно интересует, так как пользуются они короткими кусочками сантиметров по 10-15 не больше.
Оффлайн igor1969
« Ответ #7 : 18 Января 2013, 10:43:44 »
Так и сделаю! Время на него тратить не хочется!
Оффлайн Sergey49
« Ответ #8 : 01 Февраля 2013, 07:54:12 »
А вот я бы всё таки взялся распутать, по фото видно, что провода достаточное количество. Соединять такой провод можно не пайкой, с сваркой графитовым стержнем. Где то была такая тема...
17 Ответов
15838 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2014, 11:27:05
от Grey_Sergio
